LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 81 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-01-31 08:45:00 [952]
A step-dir pozíció servo milyen gondokat okoz főorsó hajtásnál?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 08:37:00 [951]
Törölt felhasználó    2012-01-31 08:37:00 [951]
Ez így kimondva szép, csak a tartalmára érdemes belegondolni, ha programban megadott szerény gyorsulási limit van. Ugyanis az út, sebesség, gyorsulás nem szétválaszthatóak, egyértelmű összefüggés van köztük az idő alapján (diffrenciál-integrál függvények határozzák meg). Így aztán sajnos pl. az út a sebesség idő szerinti integrálja. Mivel a tokmány folytonosan folyamatosan forog, akkor csak úgy tudod utolérni álló helyzetből és felvenni a szinkront az adott mellélhajtással, ha nagyobb előtolási sebességre is képes, mint a menetmelekedésből és a tokmány fordulatból adódik.
Vegyünk egy kicsit jobb de még mindig léptető motoros hajtás példát,ahol a hajtás maximális adatok a következők:
a=600 mm/s2, v max=1800 mm/min.
Mi fog történni egy olyan főorsó fordulatszám és menetemelkedés esetén, ahol 1800 mm/min-el kell szinkronban lenni? Érdemes kiszámolgatni a rá- és túlfutási utakat itt is, itt már komoly csúszás jelenségek fognak bekövetkezni (majdnem egy 1 mm), pedig még csak stephajtásos gépet vizsgálunk szerény 1800-as előtolással.
Pont ebből a differenciál elmnéleti függvényrendszerből adódik az a dilema is, hogy csak úgy lazán ha arra nincs is szükség egy főrorsó hajtásnál nem illik step-dir pozíciószervót feltenni, mint azt itt a fórumon sokan teszik hanyag elegenciával. Óriási különbség van ugyanis egy csak sebesség szervo és pozíció szervo között annak összes lengéstani problémájával.
Előzmény: sneci, 2012-01-31 07:40:00 [950]
sneci | 1763    2012-01-31 07:40:00 [950]
Szevasz Tibor,
az emc2 alatt sem olyan veszélyes ez a szinkronizálási probléma. Azt láttuk Lajos kísérleteinél, hogy a virtuális lakatanya nem sebességre, hanem szöghelyzetre dolgozik. A főorsó enkódere 1-es üzemmódban az A csatornán STEP, és a B csatornán DIR jelet ad a mozgásvezérlőnek. A DIR jelet ebben az esetben nem használjuk. A videókon lehetett látni, hogy a főorsót egészen lassan forgatva is szinkronban marad az előtolás.
Másik oldalról közelítve tudjuk, hogy a mozgásvezérlő a megengedett gyorsulást figyelembe véve engedi az egyes tengelyek sebesség változását végrehajtani. Mivel a visszacsatolás pozíció módban dolgozik, csak fáziskésés lesz az indulásnál, pozíció hiba talán kizárható.
A belépő oldalon kell hagyni 1 "virtuális" menetet, hogy a kezdeti fáziskésés a levegőben lévő szakaszra essen. Kilépésnél nincs ilyen probléma, mert a "tűrt" szakaszon pontos lesz a menet, a többi ott is a levegőben lévő szakaszra, vagy a kilépő kúpra esik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 22:28:00 [948]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-31 06:23:00 [949]
Izgalommal figyelem a menetvágás alakulását de :
"Jó lesz ez Lajos, csak azért írtam le ezt a kis kezdeti-vég szinkron eltolódást, hogy nehogy azt hidd, ez olyan mint egy igazi mechanikus lakatanya," -szerintem egy mechanikus vezérorsó lakatanya kapcsolatnál a kopásból ( a készítés tűréséből ) származó kottyanás nagyobb hibát eredményez és senki sem törődik vele ( figyelembe veszi a ráfutásnál ill az alászúrásnál)
Törölt felhasználó    2012-01-30 22:28:00 [948]
Nálam nem kell kijelezni, mert egységugrás szintű a probléma kezelése, azaz alapjel szinten mindig igaz a pozíciószinkron.
Ha tehát X távolságra ezt beprogramozom, akkor az végig X, és a végén a főorsó és az elmozdulás stimmel a menetemnelkedésnek megfelelően, azaz nincs maradó hiba gyorsulás miatt.
Jó is néznék ki, ha egy nem így lenne, hiszen a menetesztergálás csak egy dolog, az igazi problémák a gyorsulás-lassulás-irányváltás témáknál a sokszög vagy függvény esztergálásnál jönnek elő, ott aztán végképp bajok keletkezhetnek ezekből a kis pozíció elcsúszásokból.
Index jelet csak egyszer használok, amikor állásból elindul a mozgás, utána már nem kell, hiszen jönnek a főorsó encoder jelek, azok pedig egyértelmű pozíciókat jelölnek ki.
Előzmény: KoLa, 2012-01-30 21:58:00 [947]
KoLa | 7598    2012-01-30 21:58:00 [947]
A Te vezérlőd kijelzi hogy mikortól van szinkronban? és használja minden fordulatban az index jelet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 21:50:00 [946]
Törölt felhasználó    2012-01-30 21:50:00 [946]
Jó lesz ez Lajos, csak azért írtam le ezt a kis kezdeti-vég szinkron eltolódást, hogy nehogy azt hidd, ez olyan mint egy igazi mechanikus lakatanya, sajnos a kijelző ablakok erről nem adnak tájékoztatást, Neked kell kitapasztalnod, mikortól szinkron az annak nevezett folyamat.
Előzmény: KoLa, 2012-01-30 21:16:00 [939]
KoLa | 7598    2012-01-30 21:50:00 [945]
A menetkifutás nem olyan lényeges ha egy fordulaton belül van, ki szoktam esztergálni menetvágás előtt és akkor semmi hiba:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 21:37:00 [943]
Törölt felhasználó    2012-01-30 21:46:00 [944]
Jogos! Na igen ez lett volna a következő felvetésem, hogy mi újság van így a több bekezdésű meneteknél?:) Én ezért mondom azt, a szinkronhajtás akkor az igazi, ha működési ideje alatt a főorsó fordulathoz mindig az adott menetemelkedéshez tartozó pozíció is tartozik, és a hajtás dinamikai minőségétől függően előbb-utóbb ez mindig igaz kell hogy legyen. Azaz nem mindenféle "üzemeszerű" lemaradással-túllendülésel kell játszadozni, amit ráadásul nem is ismer a gyanútlan felhasználó.
Előzmény: Béni, 2012-01-30 21:33:00 [941]
Törölt felhasználó    2012-01-30 21:37:00 [943]
Köszi, igen ezek jönnek ki, tehát az 50 helyett 49.9 csak az igazi szinkron út, a többi az nem az. Na most ha nagyobb előtolási sebességet veszünk pl. 30 mm/s, és kisebb gyorsulást (nagy tömegű léptecses gépekre sajnos az 1 m/s2 lehet, hogy már necces ilyen sebességhez), akkor könnyű ugyanígy kiszámolgatni, hogy 1-2 mm is összejön. Nos ez az érdekes, hogy így már pl. egy 50 mm-es szinkron hossz jelentősen rövidül..., és jó lenne ha a program erről tájékoztatás adna, hiszen az előbbi példánál is már maradva az 49.9 nem egyenlő 50 mm-el.
Előzmény: fektiforg, 2012-01-30 20:46:00 [937]
fektiforg | 426    2012-01-30 21:36:00 [942]
Szerintem a szinkron jel után a vezérlés "rácsimpaszkodik" az enkóder jelre
Béni | 2078    2012-01-30 21:33:00 [941]
9 évig dolgoztam CNC esztergályosként. Hunor 712, 721 és EMCO Tronic T1-el (Siemens klón) 1997-ig.
Mindegyiknél meg volt adva egy képlet, hogy a helyes emelkedésű menetvágáshoz mekkora ráfutás kell. (Fordulat és emelkedés függvényében.)
Még ezt alkalmazva is volt gond, amikor 3 bekezdésű csigát esztergáltam. (Nem az emelkedéssel, hanem a bekezdések egymáshoz viszonyított helyzetével.)
Tapasztalati úton kellett korrigálni a ráfutás távolságát. (Ezek a vezérlők még nem tudtak az indexjel pozíciójától eltérő szögű indítást és több bekezdésű menetet. Ezért a ráfutási távolság módosításával lehetett csak ezt megoldani.)
Tehát a probléma ipari, izmos analóg szervó esetén sem ismeretlen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 18:52:00 [936]
KoLa | 7598    2012-01-30 21:18:00 [940]
KoLa | 7598    2012-01-30 21:16:00 [939]
Tibor!
Pontosan nem tudom hogy valójában mi történik abban a 0.1s -ban amíg eléri a gyorsjárati sebességet, -ebben a példában elég a 60% az időnek vagyis 0.06s , a machnál nem számít mert csak az index jel érdekli egyszer.
Az EMC2 viszont állandóan szinkronizál ezért biztosan az első fordulat végén áll fel a teljes szinkron,mikor újra megérkezik az index jel, akkor ez egy főorsó fordulat alatt megy végbe, viszont ha az EMC2-nek is csak egyszer kell az index jel és utána csak a fázisjelekre figyel akkor akár egy negyed fordulat alatt is szinkronba kerül, ez azt is jelenti hogy nem szabad megváltoztatni a főorsó fordulatszámát közben mert akkor eltéveszti a menetet! de ezt majd még le tesztelem , mert ki kell deríteni hogy hogyan is van ez?
fektiforg | 426    2012-01-30 21:03:00 [938]
Bocs! Ezzel nem azt akartam mondani, hogy 0.05 mm távolságon szinkronba kerül, de valószínű nem 1- 2 nagyságrenddel több.
fektiforg | 426    2012-01-30 20:46:00 [937]
Szerintem nem olyan tragikus.
Számoljunk: A szánnak gyorsulni kell 10 mm/sec -ra.
1000 mm/sec2 gyorsulással ezt eléri 0.01 sec alatt.
Vagyis ezt a sebességet a szán 0.05 mm hosszon felveszi.
És ugyebár minden menetnél a gyakorlatban sokkal több a ráfutás, kifutással számolunk.
Törölt felhasználó    2012-01-30 18:52:00 [936]
Lajos!
Valami nem világos nekem abban az esetben, ha a léptetős hajtás miatt csak pl. 1 m/s2 a maximális gyorsulása szánodnak. Vegyünk egy példát:
50 mm hosszon szinkronozottan akarsz menetet készíteni 5 mm-es menetemelkedéssel 120 1/min fordulaton. A szerszám áll, majd megérkezik a szinkronjel. Elindul a folyamat...
Na de a nagy kérdés: hány mm-t tesz meg a szerszámod addig, amíg szinkronba kerül? És mivel egyszer a megállási folyamat is elkövetkezik, ott ugyanolyan pozíció szinkronhiba keletkezik. Így aztán az a fura eset lesz, hogy az 50 mm megtett út nem stimmel a 10 tokmány fordulattal (5 mm emelkedésnél ugye pont 10 körbefordulás lenne 50 mm). Ezeken elgondolkoztál? Utána számolgattál, milyen torzított rá- és lefutási szakaszok keletkeznek így? Az EMC2-t ez nem zavarja, hogy csak részleges a szinkron? Vagy ezeket Neked a program kiszámolja és közli is Veled, hogy az 50 mm az nem annyi, hanem 50-X?
Előzmény: KoLa, 2012-01-29 14:21:00 [931]
KoLa | 7598    2012-01-29 19:08:00 [935]
Köszi Gábor! majd megbeszéljük!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-01-29 18:24:00 [934]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-29 18:24:00 [934]
Lajos! Pár éve vettem egy szinkron hajtást elektronikát T45 től . Szívesen fölajánlom neked (ingyen) Elvileg (ha jól emlékszem ) tudja a kúpos menetet de szerintem Tibor biztos megírja amire szükség lesz ( Dos kell hozzá és közepes gép )
Előzmény: KoLa, 2012-01-29 14:33:00 [932]
isvarga | 842    2012-01-29 15:55:00 [933]
Sajnos nem tudom behatárolni az időpontot ,hogy mikor kezdem/fejezem be . A mostanit 3évig írtam ,s évente újra kezdtem.(sajnos túl sok az új ötletem)
Előzmény: KoLa, 2012-01-29 13:52:00 [930]
KoLa | 7598    2012-01-29 14:33:00 [932]
'menetvágás esetén kiírja az előtolás DRO mm/rev - ben a fordulatonkénti előtolást, ez itt 120 rpm és 13mm/rev'
Ez természetesen a visszaúton értendő G0- nál!
KoLa | 7598    2012-01-29 14:21:00 [931]
Igazad van! tényleg lomha a főorsó fordulatszám váltásom,és a léptetők is határt szabnak a száguldásnak!
Régebben megállapítottam egy állandót ez úgy történt hogy 120 rpm főorsó fordulatnál menetvágás esetén kiírja az előtolás DRO mm/rev - ben a fordulatonkénti előtolást, ez itt 120 rpm és 13mm/rev, a kettő szorzata megközelítőleg 1560 ennek a 60%-a 936, kerekítsük 1000-re hogy könnyebb legyen számolni. ez az állandó ami alapján beállítom a fordulatszámot a menetemelkedéshez képest!
8 mm menetemelkedéshez, 1000/8 = 125 rpm ( 110 átmérőn 1:10 áttételen hajtott főorsóval 120 rpm , atombiztos menet)
2 mm menetemelkedéshez, 1000/2 = 500 rpm ( M16 menet 350 rpm, elég jó menet )
A zárójelben írt adatokkal vágok meneteket, a 60%-s léptetős határ alatt , amit még annak idején ajánlottál mint felső határt léptetős rendszereknél!én ezt a tanácsodat megfogadtam köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-29 08:42:00 [929]
KoLa | 7598    2012-01-29 13:52:00 [930]
Kíváncsi vagyok az újabb verzióra!
Kellene Neked egy topic - isvarga eszterga vezérlője!
Előzmény: isvarga, 2012-01-29 06:50:00 [928]
Törölt felhasználó    2012-01-29 08:42:00 [929]
"... a lényeg számomra, ingadozzon az a főorsó fordulat nem számít,.."
Mivel léptető motoros hajtásod van, nagyon is számít egy adott dinamikia ponton túl, mert állandóan ott lebeg a szinkronizálás alatt a lépésvesztés lehetősége.
A stephajtásod miatt nem tudsz csinálni korrekt menetet csak nagyobb rá és kifutási hosszakkal, de ha komolyabb dinamikai képessége van a főorsódnak, akkor ez természetesen menetközben is erősen korlátoz, főleg a nagyobb sebességek változási tartományában.
Próbáld csak ki, a menet vágáskor hirtelen felezed a tokmány sebességét (vagy meg is állsz nullára), majd ugyancsak hirtelen visszatérsz a nagyobbra, és így ingadoztatva figyeled, mi is történik, hol veszíti el a szinkront a rendszer. Nem ért megtudni ilyen egységugrásszerű tesztekkel, hol is vannak a határok, nehogy utána egy éles szituban gyártsál selejtet.
Persze van egy sejtésem: Neked a nagy géped miatt olyan lomha a főorsód is, hogy így nem is tudsz olyan dinamikát a főhajtásoddal produkálni, amivel ezt a tesztet ki tudod próbálni a határesetekben. Javasolnám pl. egy kicsi átmérőjű tokmány használatát ilyenkor, az sokat segít a főhajtásodnak nagyobb dinamika elérésben.
Előzmény: KoLa, 2012-01-28 22:16:00 [926]
isvarga | 842    2012-01-29 06:50:00 [928]
A saját vezérlőmről :
Megkértem az egyik fórumtársunkat ,akit érdekelt a dolog ,hogy csináljon róla egy objektív tesztet.
Alapvető Működési hibája nincs ,de ettől még nem biztos ,hogy jó.(már magam is máshogy csinálnám meg ,de a következő lépcsőre akarok már ráállni)
Szakmai támogatás nélkül nem megy. Amikor kész vagyok egyéb vállalásaimmal neki állok .
isvarga | 842    2012-01-29 06:09:00 [927]
Természetesen el kell fogadnom amit írtál ,mert a saját tapasztalataim számomra is a legigazabbak.
KoLa | 7598    2012-01-28 22:16:00 [926]
Biztos sokat szívtál a zavarszűréssel, mint ahogyan én is!de a földelések helyes bekötésével és az árnyékolások szakszerű bekötésével nagyon sokat tisztult a jel , nembeszélve a smith triggeről!
A buherált kezelői felület valóban zavarforrás volt, de a Svejk által tanácsolt ferritgyűrűk áttörést hoztak ezen a téren és a zavarok nagy része megszűnt de még néha előfordult ez az!
Lecseréltem a régi hétéves számítógépet egy újra kb 3x annyit tud, és kéthónapja semmi zavar nincs ! lehet hogy nem is külsö zavarok voltak!
A 915-ben nem fejtesz ki semmit amit én meg ismételtem volna a 918-ban .
Már évek óta erről beszélek itt hogy a Mach3Turn szar!nincs benne szinkronmozgás, csak az index jelre vár a menetvágás elindításához, és aztán arra indul de többször már nem látja az index jelet sem, és semmit sem, lehet 4 rés vagy 8, vagy 24 nem korrigál közben, én ezt mind kipróbáltam, megépítettem,teszteltem, mert nehezen hittem el hogy nincs semmi szinkronitás!
Akinek a gépén stabil főorsó hajtás van az boldogul rövidebb menetekkel, és ennyi!
Az EMC2 viszont ugyanúgy index jelre indítja a menetvágást de ha nem jön utána az első fázisjel akkor nem megy sehová!mint ahogyan látható a tesztekről készült videókon is,ez a lényeg számomra, ingadozzon az a főorsó fordulat nem számít, csak adja a ritmust a menetvágáshoz 100-szor egy fordulat alatt, ez már elég pontos kapcsolat a főorsó és a tengelyek között, mint egy 'virtuális lakatanya' (copyright Laslie ) végzi a dolgát!
Ezeket Te biztosan jobban tudod hiszen ha jól tudom saját vezérlő programot írtál esztergára, amit én egyáltalán nem ismerek, mint ahogyan a Tibor45 által készítettet sem mert nem mutatjátok be!kéne talán egy kis reklám,videó felvételek a működésről!
Az EMC2-vel olyan meneteket tudok vágni mindenféle trükközések nélkül amit a Mach-l álmodni sem mertem!
Síkmenet,lapos menet,változó menetemelkedés,menet gömbre, menet mindenhová!sokszögesztergálás,kúpos sokszögesztergálás,ellipszis esztergálás , kúpos ellipszis esztergálás,stb ezek már mind valós dolgok, kipróbálva, csak finomítani kell rajta és OK
Előzmény: isvarga, 2012-01-27 06:28:00 [919]
isvarga | 842    2012-01-27 17:14:00 [925]
Ha valaki nem érti amit mondok ,akkor visszakérdez : Pityukám mi hetet-havat hordasz itt össze? A semleges csevegőben kitárgyalták már a dolgot részletesen (a főorsó stabilitást ) ezzel nem foglalkoznék már. Amikor stabilitásról beszélek eszembe sem jut arra gondolni mondjuk: Rosszul írták meg ez a sz... programot . A tapasztalataim azt mutatják ,hogy a zajt nem állíthatja meg semmi. A fólia feldolgozó gépeimen encoderrel mérem a fólia hosszát , évekig jártam gariba egy helyre mert ha úgy gondolta össze-vissza mérte(amikor oda mentem mindig jó volt) ,és a levételi procedúra hibás lett. 2+1 gépem van üzemben ebből 2 nem csinálta pedig mindenhol ugyan azt az alkatrészeket használtam. Csak egy 100 ohmos ellenállás volt a ludas...
Kola gépén emlékezetem szerint az átalakított billentyűzet is zajos (lehet csak volt) ,simán terhelheti a pc-t.
Sajnálom ,hogy "rossz" képet alakítottam ki magamról. Én nem tudom megtenni azt ,hogy nem kérdezem meg ha valami felkeltette az érdeklődésemet. Nem áll módomban egyik programot sem tesztelni ilyen vagy olyan okból.
( a mach-3 at 1/2 évig használtam ,de celeron 1.3MHZ nem volt nagy élmény)
Előzmény: sneci, 2012-01-27 16:34:00 [924]
sneci | 1763    2012-01-27 16:34:00 [924]
Ne sértődjél meg, de pontosan erről van szó. Saját magadnak megalkottál valami terminológiát, ami neked biztosan ok, de másik 3 ember 12 félét ért alatta. És ilyen alapokon vannak ilyen súlyos kijelentéseid, hogy "még annyit sem fog tudni". Mi az hogy index jeles, meg real-time menetvágás? Tőlem ezt nem fogod megtudni, mert ezek a saját fogalmaid. Sejtem, hogy mire gondolsz, de ez a saját ügyed, vagy elmondod, vagy nem.
Én csak egy alapvetően félrevezető bejegyzés ellen emeltem szót, ez megtörtént, részemről vége az ügynek.
isvarga | 842    2012-01-27 10:52:00 [923]
Nem értem mi a magabiztosság abban ,ha tudom mi a különbség az indexjeles és a valós idejű menetvágás között(gondolom majd a jövő héten megtudom). Úgy gondolom simán tudhatom tekintve ,hogy aktív fejlesztő vagyok. Nem zavarna a dolog ha nem próbálnék lelkes aktivitással részt venni egy egy probléma feltárásában (miért ne lehetnének valós tapasztalataim). Ha hülyeségeket mondok belátom a tévedésemet ,és próbálok nem kioktatni másokat.
Az egész ténykedésemet leginkább a kíváncsiság vezérli , és persze közben próbálok adatokat gyűjteni.
Előzmény: sneci, 2012-01-27 10:13:00 [921]
Béni | 2078    2012-01-27 10:28:00 [922]
sneci | 1763    2012-01-27 10:13:00 [921]
Ne csodálkozz, hogy nincs válasz, mert azt írod: tökéletesen tisztában vagy a működésével mindkét programnak. Ezzel nincs mit vitázni:)
Tudod, sokszor még azok sincsenek tökéletesen tisztában a tényleges működéssel, akik írták. Akkor meg hogy lehetsz Te tisztában, ha még nem is láttad? Az emc2 egy jól strukturált rendszer, de kell egy kis idő, amíg nagyjából sejti az ember, mi hogy is van. De legalább mindene nyilvános, semmi sincs a homályba rejtve. Nem tudom mire alapozod az ilyen kijelentéseket, hogy: "Az emc2-nél ha előjönnek.....ott még ennyit sem fog tudni a program".
Ez a magabiztosság nekem mindig gyanús egy kicsit:) De semmi gond, biztosítékcsere és mehet tovább az élet. Jövő héten megint benézek:)
isvarga | 842    2012-01-27 06:31:00 [920]
írok=írók
isvarga | 842    2012-01-27 06:28:00 [919]
Igazad van nem vágtam vele még 1 centit sem . De tökéletesen értem a működését mind a két programnak. Az tényleg nagyon nagy bénaság ,ha nincs minden kezdés előtt szinkronizálva(akkor mégsem értem a működését),ez szinte alapvető követelmény. Viszont ha mégis van neki és csak a zajok játszanak veled ,a megszüntetése után megjavulna az tuti. Az emc2-nél ha előjönnek az ehhez hasonló rejtélyek ott még ennyit sem fog tudni a program .
Most rátérnék 1-2 személyes dologra .
Nem értem ha kérdezek egyszerű tőmondatokban , miért nem kapok választ.
Nem értem miért írod le a 918-as (és leírtad a 913-ba is)hozzászólásodba azt amit a 915-be fejtegettem.
Így gyakorlatilag süti recepteket is cserélhetnénk ,vagy cseveghetnénk csajokról , pont ugyanoda jutnánk mint most. (szakmailag sehova)
Remélem sikerült nem bántó módon megfogalmazni gondolatimat . Nem is olyan rég beszéltetek róla ,hogy a program írok abszolúte nem értenek benneteket ,ne csodálkozzatok rajta....
Előzmény: KoLa, 2012-01-27 00:26:00 [918]
KoLa | 7598    2012-01-27 00:26:00 [918]
Szia! azt veszem észre a hozzászólásod alapján hogy, Te még nem próbáltál a Mach3-l menetet vágni, esztergán!legalább 150mm hosszan 60-s köracélra egy 'mezei' főorsóhajtással ahol ingadozik a fordulatszám!
A szinkron mozgás abból áll hogy index jelre indul a menetvágás a Mach3Turn használatakor, és ezzel vége is a szinkronizálásnak!de érdekes módon ez akkor is működik ha a főorsót kiteszem előtte üresbe!
Előzmény: isvarga, 2012-01-26 17:51:00 [915]
KoLa | 7598    2012-01-27 00:12:00 [917]
Elnézést kérek!hogy beleszemeteltem a Mach3-s dolgaimmal az EMC2 topicba! a videót már töröltem,az az igazság hogy egyelőre az EMC2-t még csak próbálgatom, néha amikor van egy kis idő rá esztergálok is vele , de még élesbe nem használtam, az a felület Mach3-s, bocsi!ha félreérthető volt!
Előzmény: Miki2, 2012-01-26 18:11:00 [916]
Miki2 | 2341    2012-01-26 18:11:00 [916]
Áruld má el, mivel tódod-fódod.
Van róla valami leírás, vagy rá lehet érezni, mint a Mach3-nál?
Előzmény: KoLa, 2012-01-25 21:53:00 [914]
isvarga | 842    2012-01-26 17:51:00 [915]
Mit mondhatnék.
Nem akarok védőpajzsot tartani a mach - fejlesztői elé , de nem felejtettek el semmit . Egész egyszerűen más elvek mentén készült mint az emc2. Az egyszerű védelem ott van ,mert csak jelre indít(bár 1 biztonsági fokozat még eszembe jutott). Ha megnézed már az adatbevitelbe is különbségek vannak ,amik behatárolják a lehetséges irányokat. Nem nehéz belátni a hátrányok előnyökkel is járnak. Még egy kérdés eszembe jutott amire kíváncsi lennék.
A szinkron mozgást folyamatosan tartja ,vagy csak bizonyos műveletek esetén használja ?
Előzmény: KoLa, 2012-01-25 21:51:00 [913]
KoLa | 7598    2012-01-25 21:53:00 [914]
Ez a képernyő az, amit úgy tódok-fódok az igényeim szerint, most éppen így néz ki!
Előzmény: Miki2, 2012-01-25 18:28:00 [912]
KoLa | 7598    2012-01-25 21:51:00 [913]
Az EMC2 most még alaphelyzetben van nálam, de így is tökéletesen tudja kontrolálni a menetvágást! Míg a Mach-ból kifelejtették ezt a funkciót a program írói! az index jelre indul a menetvágó ciklus , ezt stabilan tudja! de 20mm-nél hoszabb menetet ne tervezzünk vele ha, ingadozik a főorsó fordulatunk bármiféle okból kifolyólag!
A Mach-nak van egy timing beállítása a spindle kontrollra,itt lehet alkalmazni több réses tárcsát, de nem ér semmit sem!az újabb verzióknál már ki sem lehet jelölni mint beállítást!
Az EMC2 spindle kontrollja, realtime!ha nem forog a főorsó akkor nem történik semmi! ha kézzel kicsit fordítok rajta akkor követi a szerszám a beállításoknak megfelelően! itt jön be a képbe a bármi miatt ingadozó főorsóhajtás mert az EMC2 az ingadozások ellenére is szinkronban tartja a menetvágást 0 rpm-től a max z tolásig!
Mach3-t nem zavarja az álló főorsó, akkor is végrehajtódik a menetvágás ha áll a főorsó
Nálam azért működik a menetvágás mert optimálisak a nyomatékok a választott forgácsolóerőhöz!
Előzmény: isvarga, 2012-01-25 07:32:00 [910]
Miki2 | 2341    2012-01-25 18:28:00 [912]
Milyen képernyőn navigálsz?
Előzmény: KoLa, 2012-01-24 22:02:00 [909]
Csipi | 1141    2012-01-25 08:25:00 [911]
isvarga | 842    2012-01-25 07:32:00 [910]
Én ebből a mondatból indultam ki amikor elkezdtem elmélkedni a dologról. Tipikusan a hálózati zavarok zavarják a mérést ,vagy vezérlést . Amikor készítek valamit mindig letesztelem .
Van jó pár olyan eszközöm a háztartásból akik megbízhatóan generálják a brutális zajokat.
A videón nem hallottam fordulatszám ingadozást ,de nem is tudom elképzelni ekkora motor esetén ,ésszel használva. Csak nem értem minek méri a főorsó fordulatot ,ha nem tud beavatkozni. Lehet kapni olyan digitális potmétert(de a mikik is jók ide) ,amit a művelet elején be lehet állítani (3 láb kell neki) és gyakorlatilag nem kellene vele foglalkozni művelet közben(de művelet közben is lehet változtatni ha kell).(csak feltételezem ,hogy freki generátorként működik a mach-3)
Szerintem ha az emc2-t feldíszíted mindenféle kiegészítéssel ,rosszabbul fog működni mint a mach , a működési elve eleve megkívánja a zajmentes működést.(működött rendesen úgy emlékszem neked) A zajokról 100 oldalt tudnék írni ,de mindig a vezetéken futó elgyengülő jelek , vagy a felesleges biztonsági alkatrészek okozzák(ami nem véd semmitől).
Előzmény: KoLa, 2012-01-23 22:52:00 [894]
KoLa | 7598    2012-01-24 22:02:00 [909]
Ma készítettem egy 110mm átmérőjű kúpos menetet és egy M16x2-s balos belső menetet, tesztelve a főorsóm fordulatszám tartását is, kétbekezdésű menet 8mm menetemelkedéssel, kivártam az első bekezdés végét hogy a legnagyobb fogáson lássuk a főorsó fordulatszámát! Videó
A belső menetvágásról is van videó csak lassan megy fel!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-24 12:00:00 [906]
KoLa | 7598    2012-01-24 21:50:00 [908]
5.5Kw-s a frekiváltó, Hitachi L100, viszont a főorsó motort lecseréltem 3KW-ra mert nem bírta a hálózat, néha az áramfelvételt!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-24 07:50:00 [899]
KoLa | 7598    2012-01-24 21:46:00 [907]
Röviden csak annyi a probléma hogy az index jelet egyszer használja, mindíg a menet kezdésekor ,és utána nem korrigál!
Előzmény: isvarga, 2012-01-24 07:31:00 [898]
Törölt felhasználó    2012-01-24 12:00:00 [906]
A főhajtásod fordulatszám stabilitására javaslok egy olyan tesztet, hogy egy előre kiszámolt ~1-2 kW-os forgácsolásra beállítod a technológiai paramétereket a CNC esztergádon, hagysz 30-40 mm ráfutást, és elindítod a műveletet. Így először lesz időd az üresjárati fordulatot is megmérni, és utána a forgácsolás közbeni értéket. Érdemes a változásból egy százalékos arányt is kiszámítani, és ennek függvényében már tudod, mennyire fordulatszám tartó a főorsó hajtásod, és érdemes-e a cseréjével foglalkozni. A frekiváltód egyébként ha modernebb, képes pl. egy tachodinamó jelet is fogadni, és így visszacsatoltan megoldott lehet pár ezer forintból a stabilabb hajtásod is.
Ezen tesztek végeredményeként pedig így már tudni fogod azt, hogy a szikronhajtásnak szélsőértékben mekkora előtolás korrekciót kell elvégezni, és dönthetsz a továbbiakról.
Előzmény: KoLa, 2012-01-23 23:06:00 [896]
Szedlay Pál | 1904    2012-01-24 11:37:00 [905]
Egy 3KW-os SIGMA II és az ÚJ 3KW SGMGH motor volt az amerikai ebayon 130.000FT.
frob | 2339    2012-01-24 10:10:00 [904]
bjam28 | 750    2012-01-24 09:28:00 [903]
http://mesanet.com/
Előzmény: frob, 2012-01-24 09:16:00 [902]
[ 1.2438 ]
