Kezdő vagyok.
Oldal 81 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
Atti | 480    2015-01-02 18:31:00 [8690]
Na turkáltam otthon kicsit mikró kapcsolót.Nem a legkisebb fajta de elég precízen kapcsol, legalábbis hallásra. Nem találtam viszont 3-as csavart a felszerelés vár jövő hétig, de azért látszik hol lesz.
keri | 14086    2015-01-01 10:16:00 [8689]
2 bontó kapcsoló esetén simán párhuzamosan bekötöd és csak akkor bont ha mindkét kapcsoló be van nyomva.
Egyéb szenzorok esetén a szenzor jelétől függ hogy hogy kezelem a jelet, de legtöbb esetben szintén össze lehet kötni a szenzor jelét. Esetleg egy-egy diódát kell rátenni, hogy ne zavarják egymást.
Röviden ahogy Karasz András mondta: ÉS kapcsolat, annak fizikai megvalósítása pedig tetszőleges lehet a számtalan megoldásból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-31 20:45:00 [8681]
Sunny65 | 221    2014-12-31 22:15:00 [8688]
Ez természetesen rendben van. Én csak azért bátorkodtam írni, mert ha valaki itt a kezdő fórumban kérdez, az sok esetben nem rendelkezik kellő ismeretekkel és könnyen megkeveredhet, ha nincs elegendő és pontos infója.
Amúgy mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok!
Törölt felhasználó    2014-12-31 22:01:00 [8687]
A kapcsoló állapotát úgy forgatja ahogy akarja, az már részlet kérdés.
Előzmény: Sunny65, 2014-12-31 21:47:00 [8686]
Sunny65 | 221    2014-12-31 21:47:00 [8686]
Az lehet, de felmerült bennem, hogy ha a végállásoknak nem árt bontónak lennie, hogy meghibásodás esetén sem legyen gond, akkor a homingnál ahol az említett példánál fel van használva egy mechanikus kapcsoló és egy hall jeladó és a kapcsolót bontóra kötöm, akkor a két jel éseléséhez még kell néhány apróság.
Ezt csak Lajos miatt gondoltam megemlíteni, hogy teljes legyen a kép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-31 21:35:00 [8684]
vjanos | 5568    2014-12-31 21:45:00 [8685]
Két db bontó kapcsoló párhuzamosan az egy ÉS
Előzmény: Sunny65, 2014-12-31 21:12:00 [8682]
Törölt felhasználó    2014-12-31 21:35:00 [8684]
Kevered a szezont a fazonnal!
Két dologról megy a beszélgetés!
Az egyik a végállás, a másik a homing.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 21:21:00 [8683]
Igen, ez végül is egyszerű és célratörő megoldás.
Sunny65 | 221    2014-12-31 21:12:00 [8682]
Bocs, hogy beleszólok de akkor mi lesz az alábbi dologgal:
"Ezért kell a végállásokat BONTÓRA csinálni. "
Törölt felhasználó    2014-12-31 20:45:00 [8681]
Szerintem egy mezei ÉS kapcsolat és kész.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 20:33:00 [8680]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 20:33:00 [8680]
Még annyit árulj el hogy mikor kapcsolt a kapcsoló mi mondja meg a motornak hogy forduljon tovább amíg a szenzorhoz ér?
Mert ugye a program tudja hogy addig kel a pulzusokat kiadni amíg a kapcsoló nem kapcsol, de honnal tudja azt hogy te azt szeretnéd hogy forduljon tovább még jelet kap a szenzortól. odalépteted aztán felveteted ezt a pontot vagy G-kódba van ez megríva?
Előzmény: keri, 2014-12-31 20:20:00 [8678]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 20:24:00 [8679]
Ne haragudj az írásomért nem az én hibám, Szlovákiában vagyok, nagyon nem ott vannak a dolgok mint otthon, egyszerűen megtöri hogy nem találom a betűket, csak írok aztán javítok.
keri | 14086    2014-12-31 20:20:00 [8678]
Volt már aki kiakasztott de alapvetően becsülőm a kíváncsi embereket, és ez kombinálva a grafomániámmal...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 20:12:00 [8677]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 20:12:00 [8677]
Becsülöm a kitartásod.
Buék mindenkinek.
keri | 14086    2014-12-31 20:12:00 [8676]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 20:10:00 [8675]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 20:10:00 [8675]
Jaj megértettem beugrott, mikor a szerkezet odaért a kapcsolóhoz és kapcsol akkor a lapka mindig ugyan ott áll, de mégsem mert pontatlan a kapcsoló, egyszerűen mikor megjött a kapcsolótól az impulzus beforog a motor a szenzor alá és holt biztos hogy mindig ugyan ott lesz a szerkezet.
Egyszerűen zseniális.
Előzmény: keri, 2014-12-31 19:56:00 [8668]
AWE | 434    2014-12-31 20:09:00 [8674]
Szeritem tul van kombinálva . nekem egy sima kicsi mikorkacsolo van amin lemez van görgövel. Ez felett egy szögben állo fém halad el .Mivel szögben áll , elég finoman érzékeli .én csak referenciának használom és bevált
Előzmény: keri, 2014-12-31 19:51:00 [8665]
fa_kukac | 1223    2014-12-31 20:07:00 [8673]
Együttérzek! Reggel 7-ig tea és kávé itt is! Majd holnap behozzuk!
Előzmény: keri, 2014-12-31 20:04:00 [8672]
keri | 14086    2014-12-31 20:04:00 [8672]
Pontosan
Aztán most már kezdj el inni, nehogy lemaradj a többiektől én szolgálatban vagyok, szóval én majd teát iszok.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 19:59:00 [8669]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 20:04:00 [8671]
Igen ezt jól tudod, pontosan erre való, csak mi arról tárgyaltunk hogy a kapcsoló pontatlanságát hogy korrigáljuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-31 19:56:00 [8667]
keri | 14086    2014-12-31 20:00:00 [8670]
Jól gondolod.
De nem kell neked megmutatni, megtalálja az magától is. Ez lenne a lényege, hogy ne neked kelljen.
Ha nincs semmi végállás, vagy referencia kapcsoló, akkor kézzel odatekered ahova szeretnéd a gépi nullát és nyomsz neki egy nullázást. Használható így is, csak macerásabb.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 19:59:00 [8669]
Jaa, hogy melyik fordulatba esett bele a kapcsolás, mivel tudja hogy mennyit kellet léptetni egy körbefordulástól, is mikor kap egy impulzust, megszámolja mennyit lépet amíg elfordult a szenzortól, megjegyzi innentől kezdve már nem is kellene a ref kapcsoló, mert mindig addig forog amíg el nem éri a számolt lépéseket?
keri | 14086    2014-12-31 19:56:00 [8668]
Elérte a ref kapcsolót, de mivel még nincs alatta a lapka, addig megy tovább amíg alá nem kerül.
Hiába nem pontos a szenzor, a motor tengelyén 1 lépés hatására nagyobbat mozdul mint a pontatlansága, ezért ez elegendő.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 19:52:00 [8666]
n/a (inaktív)    2014-12-31 19:56:00 [8667]
Én ebbe nem akarnék beleszólni, de mégis megteszem, mert nálam is esedékes lesz a dolog.
A referencia kapcsoló az nem azért van hogy meglegyen a gép abszolut 0 pontja? ehhez képest ha be van állitva már a gép akkor pontosan tudja hogy merre jár a főorsó, csak ehhez az kell hogy minden bekapcsolás után meg kell neki mutatni a referencia pontot. vagy rosszul gondolom?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 19:52:00 [8666]
Ha a szerkezet elérte a ref kapcsolót, de a jelölő lapka nincs a szenzor alatt, akkor honnal tudja a vezérlő hogy pontosan hova kel visszaállni, mert ha század vagy ezred beosztásos tárcsa lenne rajta akkor érteném hogy mihez képest, de így hogy egy lapka van?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 19:47:00 [8664]
keri | 14086    2014-12-31 19:51:00 [8665]
Igen. Jól érted.
A vége. Minden fordulatnál ad egy jelet a motoron lévő jeladó. Melyik jel lesz az igaz?
Az amelyik mellet ott van a végállás kapcsoló jele is, mert ebből csak egy lesz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 19:47:00 [8664]
Megpróbálom magamnak zanzásitni, szólj ha rosszul gondolom.
"lépéseket számolja a léptető motor" Vagyis nem a motor számol hanem a program számolja hány impulzust adott ki, ideális esetbe ha jól méretezték a motort akkor 1 impulzus=1 lépés?
Ha jól értem, a ref kapcsoló problémák abból adódnak hogy minden kapcsolásmáshoz picivel több vagy kevesebb utat kell megtenni vagyis a nullához képest mindig máshol van a szerkezet?
A lehető legnagyobb lépés azért a motor mert ott még nincs semmi áttétel, vagyis 1:1-ben?
De ezt a részt még mindig nem értem: "Na erre van a végállás kapcsoló, mert az jelzi hogy a sok fordulatból melyik az igazi, a fordulaton belül meg a motoron lévő pozíció jelzővel pontosítunk".
Előzmény: keri, 2014-12-31 16:54:00 [8657]
keri | 14086    2014-12-31 19:44:00 [8663]
Ettől függetlenül nincs adatom a pontosságáról. Lehet olyan megbízható, stabil hogy tudja a megfelelő visszatérési pontosságot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-12-31 18:08:00 [8661]
keri | 14086    2014-12-31 19:42:00 [8662]
Igen. Ez egy optikai visszacsatolt smith trigger.
Tényleg jó. De a pontosság szempontjából mindegy hogy hol erősítjük az analóg jelet, hacsak nem egy alacsonyabb zajú stabilabb erősítőben végezzük.
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-31 18:08:00 [8661]
A #8648 alapján már látod © Szalai György által a #8635-ban vázolt előnyt?
Előzmény: keri, 2014-12-31 13:27:00 [8641]
Törölt felhasználó    2014-12-31 17:51:00 [8660]
Ha bármi gondja van, kontakthiba, szakadás, oxidálódás akkor kikapcsolja a motort.
A záró végállás nagyon nem faxa.
Előzmény: istvan3, 2014-12-31 17:21:00 [8659]
istvan3 | 713    2014-12-31 17:21:00 [8659]
Én ugyan ilyennek kinéző kapcsolókat vettem más célra, és az egyik elég hamar felmondta a szolgálatot. Lényegében hamarabb meghajlott a tengelye mint, hogy bekapcsolta volna a mikrokapcsolót, és hiába nyomtam be tövig a görgőnél nem kapcsolt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 11:22:00 [8630]
keri | 14086    2014-12-31 17:00:00 [8658]
Az én esztergámon 500 lépéses léptető motor van.
1mm menetemelkedésű orsó.
Nincs a világon az a kommersz mikrokapcsoló, optikai, vagy mágneses jeladó ami 0,002mm pontosságot stabilan tudna.
keri | 14086    2014-12-31 16:54:00 [8657]
Az a baj, hogy erre nem tudok szakirodalmat, ha Szalai Gyuri erre jár biztos talál
Én azért megpróbálom elmondani.
Nem számolja.
A lépéseket számolja a léptető motor, de szerencsétlen nem tudja, hogy pontosan hol jár, csak ha megmondod neki egyszer. Onnantól tudja az abszolút pozíciót, mert számolja magában, hogy hol jár. Amikor eléri a referencia kapcsolót akkor azzal kap egy jelet tőle és ebből a jelből tudja hogy most van a nulla pozícióban.
De ha pontatlan a kapcsoló mit lehet tenni?
Kell keresni egy helyet amit lehet mérni és 1 lépés alatt a lehető leg nagyobbat mozdul. Ez maga a motor.
Viszont ahogy rájöttél a motor többet fordul mint egy, tehát melyik fordulat lesz a mienk? Na erre van a végállás kapcsoló, mert az jelzi hogy a sok fordulatból melyik az igazi, a fordulaton belül meg a motoron lévő pozíció jelzővel pontosítunk.
A két kapcsoló együttes jelével tehát könnyedén vissza tudjuk állítani a mechanikát ugyan abba a helyzetbe.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 16:30:00 [8655]
Gyati | 638    2014-12-31 16:39:00 [8656]
Szia! Tegyél induktív érzékelőt, jó és pontos, arra kell csak figyelni, hogy ne eshessen rá fémforgács.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 16:30:00 [8655]
De tudod mit nem is fárasztalak, férfiasan megmondom az a gond hogy ennek a résznek még az alapjaival is gondom van, azért nem értem mit akarsz mondani, inkább keresek egy kis szakirodalmat és és átfutom hátha okosabb leszek.
Előzmény: keri, 2014-12-31 15:46:00 [8653]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 16:18:00 [8654]
Talán leszámolja szoftveresen hogy hány fordulattal jutott el a végálás kapcsolóig?
keri | 14086    2014-12-31 15:46:00 [8653]
Ezzel és egy tetszőlegesen pontatlan kapcsolóval, egy lépésen belül fel lehet venni a referenciát.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 15:35:00 [8652]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 15:35:00 [8652]
Azt hogy hova kell visszaállni egy újraindulás után, abban ez mennyiben segít?
Előzmény: keri, 2014-12-31 14:33:00 [8647]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-31 15:31:00 [8651]
Előzmény: Szalai György, 2014-12-31 15:12:00 [8648]
elektron | 15859    2014-12-31 15:27:00 [8650]
Nálam olyan van, ami érintkezik vagy nem egy rugó nyomja hozzá és nincs holtjáték semmi, valami mikróból vagy ki tudja honnan bontottam, nem is mutatnám meg, mert csúnya.
Szalai György | 9544    2014-12-31 15:25:00 [8649]
Azt hiszem a mikrokapcsoló lényege a kicsi méret, nagyon rövid működési út és a hiszterézises működés. (távolság van a nyitási és a zárási pontja között)
Végállás kapcsolónál lehet sokkal hosszabb is a működési út és nincsen hiszterézise.
Előzmény: Atti, 2014-12-31 14:00:00 [8642]
Szalai György | 9544    2014-12-31 15:12:00 [8648]
Már le van rajzolva.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 12:37:00 [8636]
keri | 14086    2014-12-31 14:33:00 [8647]
Nekem így van megoldva.
De amúgy lehetséges hogy ez HAL jeladós, már a lágyvas lemezből ítélve, de az optikai is ugyan így néz ki. Az hogy luk vagy lemezke van az csak logikai kérdés.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-31 11:11:00 [8629]
keri | 14086    2014-12-31 14:25:00 [8646]
Ja. Végül is valószínűleg elég sokunknak működik. Csak szerettem volna ha látja a lehetőségeket.
Előzmény: mex, 2014-12-31 14:05:00 [8643]
keri | 14086    2014-12-31 14:23:00 [8645]
Az egyik funkció, a másik kivitelezés.
Atti | 480    2014-12-31 14:14:00 [8644]
Köszi szépen.
mex | 1221    2014-12-31 14:05:00 [8643]
Egy mikrokapcsolót nem feltétlenül végálláskapcsolónak használnak, egy végálláskapcsoló működési elve meg nem biztos, hogy mikrokapcsoló mechanikáján alapul.
Na ezzel jól ki lettél segítve..
Nem kell ennyire komolyra venned a dolgot, a helyedben mechanikus végálláskapcsolókat szerelnék fel, célszerűen mikrokapcsolókat.
Atti | 480    2014-12-31 14:00:00 [8642]
Akkor egy fapados kérdés: Mi a különbség végálláskapcsoló és a mikró kapcsoló között?
keri | 14086    2014-12-31 13:27:00 [8641]
Nem látom be miért csökkentené a hibát?
Szerintem mindkét megoldás ugyan olyan pontatlan.
Ez olyan mint a mikrokapcsoló, ott is egy lavina effektust indítasz el, csak rugóval. Az átbillenés határozottabb, gyorsabb, de az átbillenési pont ugyan olyan bizonytalan.
Jó megoldás amúgy,smith trigger kiváltására, szó se róla, de az optót csak olyan pontosnak tartom mint amit az optikája és az alkatrészeinek zaja fizikailag lehetővé tesz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-12-31 13:11:00 [8638]
[ 1.2839 ]
