Oldal 81 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-11-07 10:29:11 [44227]
"Ez már régen a múlt...szerintem."
Alá tudod ezt támasztani tényekkel is, pl. mutass nekünk egy ilyen keményfém szakítódiagramot, és mellette egy szívós ötvözött acélét is, hogy érezzzük a jellegörbe különbséget vagy éppen azonosságot az állításod szerint.
A korszerűbb keményfémek rugalmassági mértéke valóban sokat javult, de a rugalmasság és a szívósság két különböző fogalom, ezt te is tudod, így kár összemosni őket.
A nagy kérdés az, hogyan viselkedik a további terhelés hatására a VALÓSÁGBAN a keményfém a rugalmassági határának a végén szemben egy igazi szívós anyaggal.
De javaslok egy apró tesztet neked. Próbálj meg hagyományos fémipari gyalugépen keményfémes szerszámokkal dolgozni kellően nagy fogás és előtolás mellett. Korszerűség ide vagy oda sajnos törni fognak, nem szeretik, amikor hirtelen nagy dinamikus igénybevétel éri őket.
Előzmény: Motoros, 2019-11-07 09:03:08 [44225]
Csuhás | 6750    2019-11-07 09:06:36 [44226]
Szvsz ilyen késsel mondjuk O gyűrű vagy seeger gyűrű fészket készít az ember. Ilyen beszúrások viszont a furatok elején vannak leginkább. Miért nem készíted úgy a kést hogy a forrasztás egy nagyobb átmérőjű anyag furatába történjen, és így ott legyen merevebb a kés ahol nagyobb az igénybevétel?
Előzmény: Varga László, 2019-11-05 13:51:40 [44174]
Motoros | 5101    2019-11-07 09:03:08 [44225]
Valaki írta alább. "A keményfém rideg anyag, rossz rezgés elnyelő, nincs elég szívóssága. Tehát hiába keményebb, mint egy ötvözött acél, a hirtelen dinamikus terhelésekre töréssel válaszol."
Ez már régen a múlt...szerintem. A mikroszemcsés wolfram karbidokkal a gyártók manapság már olyan porkohászati keverékeket sütnek ami bírja a dinamikus igénybevételt is és az éltartóssága meg maradd a régi kb 10 szeres a HSS-hez képest.
Nagyon egyszerűen kipróbálható a dolog. kell venni egy 0.3 mm keményfém fúrót. Az ilyen fúrók gyári hossza változó attól függően mihez való. Mondjuk ha az élezett hossz 7 mm akkor kézzel megnyomva a végét akár 1 mm-t is kihajlik törés nélkül. De ugyanez a fúró egy sima asztali fúróba befogva 1500 !!! fordulattal pörgetve és kézi előtolással simán a földről felvett mezei vazsba befúr 3..4 mm-t. Gépi előtolással és megfelelő kiemelésekkel kifúrja a 7 mm-t is.
Képzejük el hogy a hajszálnál alig vastagabb fúró mit érez a 2..3 mm mélység tájékán amikor már a forgács eltávozása is erőst problémás.
Az anyag technológusok rájöttek arra, hogy a szemcseméretet 1 mikron alá letornászva javulnak a dinamikus paraméterek, persze más egyéb technológián is variálnak, de ezt nem igen publikálják.
vaskukac | 632    2019-11-07 08:42:08 [44224]
Ha akarnád, értenéd amit leírtam, de nem akarod, így kár lenne folytatni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 21:07:04 [44212]
elektron | 15859    2019-11-07 08:29:31 [44223]
Az autóvezetés sem ugyanaz joystickkel a képernyőn vagy élőben csinálni, nem érzékeli úgy a hatását az ember és emiatt virtuális elszáll könnyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-07 06:57:46 [44218]
Kopirnyák | 2705    2019-11-07 08:14:32 [44222]
Nem a tűrést szigorítják, csak fingjuk nincs mit csinálnak. Nekem épp valamelyik nap kellett volna síkköszörülni tűrésre... aztán kiderült hogy utána még polírozni akarják.
Előzmény: szabo jankó, 2019-11-07 07:08:47 [44221]
szabo jankó | 428    2019-11-07 07:08:47 [44221]
Teljesen egyetértek veled. Már a rajzokat se tudják rendesen elkészíteni. Nincs 1-es 2-es 3-as vonalvastagság,pedig csak át kellene állítani CAD ben. Egy bonyolultabb alkatrésznél meresztheti az ember a szemét hogy melyik a kontúr. A másik dolog sokszor feleslegesen túl szigorítják a tűréseket. Természetesen tisztelet a kivételnek.
Törölt felhasználó    2019-11-07 07:06:52 [44220]
~1.9 kW, ~1900 N. Nyilván beletört a töredékébe is.
Előzmény: Varga László, 2019-11-07 06:32:01 [44216]
Törölt felhasználó    2019-11-07 07:00:49 [44219]
Elírtam, helyesen: ... sajátkezűleg esztergálta a tanműhelyben ...
Törölt felhasználó    2019-11-07 06:57:46 [44218]
Igen, az a ritka madár voltam, aki még a kis oktatórobot alkatrészeit is sajátkezúleg esztergálta a tanműhelyemben a diplomatervéhez.
Aztán azt a hatást se felejtem el, amikor 85-ben kezdő mérnökként feljött hozzám egy szaki, hogy a tervezett alkatrészemet nem lehet elkészíteni. Gyorsan leszaladtam a gépműhelybe, és negcsináltam magam a gépén ő előtte. Na volt nagy csodálkozás, viszont utána soha senki nem reklamált, hogy gyárthatatlan az alkatrész rajzom.
Egyébként szerintem rendkívül fontos a gyakorlati tapasztalat is, egészen más úgy számolgatni, tervezni, ha már a valóságban is foglalkoztam a témával. Sajnos a mai fiataloknál és az oktatásban is pont ez az egyik óriási veszély, azt hiszik sokan, hogy amit a csodálatos CAD/CAM monitoron látnak a virtuális térben, az a valóságban is olyan egyszerű.
Igazából senkit nem engednék még hobby CNC-zni sem, ameddig nem tud egy fúrót, vagy esztergakést megköszörülni alapfokon, vagy egy 20*20-as négyszög acél végét síkba és merőlegesen megreszelni egy satupad mellett. Tudom ezek nem népszerű gondolatok a mai fiatalok körében, így ne is vegye senki magára, pusztán gondolkozzon el azon, van-e némi igazság tartalma.
Előzmény: KoLa, 2019-11-06 23:06:57 [44215]
Varga László | 1234    2019-11-07 06:49:05 [44217]
Mellényúltam a táblázatban !
Előtolás irányánál át kell variálnom a karokat gombokat,és sikerült a nagy kapkodásba a 0,32 előtolást.
Apróba meg élesbe ment.
Rád úgy sem sértődöm meg!
Előzmény: KoLa, 2019-11-06 22:58:42 [44214]
Varga László | 1234    2019-11-07 06:32:01 [44216]
Most azért jó lenne a te tolladból olvasni hogy
40mm-es ST52 anyag paláston 0,32mm-es előtolással 2mm-esbeszúrási széllességgel 600/min fordulattal.
Hány W-al forgácsolt míg a végén eltört?
Menyi Newton birkozta le?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 20:24:46 [44211]
KoLa | 7598    2019-11-06 23:06:57 [44215]
"Egyébként megint segít nekünk a matek"
Tibor! ezt mindíg is csodáltam,ha egy mérnök ennyi változóval meg tud valamit határozni!
Úgy tudom, Neked, van némi gyakorlati tapasztalatod is esztergálásban, ez sokat segít!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 11:09:07 [44194]
KoLa | 7598    2019-11-06 22:58:42 [44214]
Tök hülye vagy!!!
Ezt mér' kellett?
Előzmény: Varga László, 2019-11-06 18:50:39 [44206]
KoLa | 7598    2019-11-06 22:51:07 [44213]
Nem erre gondoltam!
Hanem hogy,elég lenne 1mm széles beszúrókés általában mindenhez!ha cnc, ha nem.
Mikor kisebb (8mm)furatba kell beszúrást 'ejteni!akkor számolni kell a forgácsolási paraméterekkel.
Én szoktam furattisztító mondatokat beírni, ha cnc.
Ha nem, akkor kiveszem kézzel, a forgács nem mindíg segít a stabilizálásban,a beremegés az ellenségem!
Látom még tovább kell olvasnom...
Előzmény: Varga László, 2019-11-06 06:51:07 [44193]
Törölt felhasználó    2019-11-06 21:07:04 [44212]
Hatalmas sületlenségeket írtál ismét, ez a kedvencem közülük:
"A másik, hogy itt hol van a dinamikus terhelés?"
Jó neked, mert álom és mesevilágban élsz, és ilyen irreális műszaki tudás alapon még vitatkozni is leállsz velem, majd a téves gondolataid végén még te nevezel kötekedőnek engem. Jajj Istenem!
Sajnos fogalmad sincs arról, hogy a gyakorlatban semmi nem állandó (lásd léptető motor mérések állandósult szakaszra vonakozó tényeit). Vagy ha bizonyos tűrűsmezőn belül már állandónak is nevezhető a vizsgált jelenség, akkor el se gondolkozol azon, hogy oda el is kellett valamilyen dinamikus folyamatként jutni. És van egy rossz hírem, egyszer meg is kell állni, az is egy dinamikus folyamat.
A valóság tehát az, hogy egy esztergakés találkozása az anyaggal egy lengési/rezgési/tranziens folyamatot indít be, ami a kés és gép merevség és az összes többi technológia adat rendkívül bonyolult eredője, messze nem hobby témakör.
Nem vagy még teljesen reménytelen eset, mert ezt is írtad:
"Az más kérdés, hogy remegni fog"
Azért még a realitás apró szikrája él benned, csak így meg máris magadat cáfolod az első idézet kapcsán. Így még dolgozz egy kicsit azon, hogy legalább az álomvalóságod legyen egységes.:)
Előzmény: vaskukac, 2019-11-06 19:51:50 [44208]
Törölt felhasználó    2019-11-06 20:24:46 [44211]
A #44198-ban ezt is írtam:
"Erősen javaslom, ezt a tesztet először csak aluba próbáld ki, mert acélban ez egy ~800W-os forgácsolás, és ne kockátassad a késtörést 30-40 mm körüli késbefogási hossz mellett."
Sajnálom, hogy ezt a javaslatomat figyelmen kívül hagytad, mert ha hallgattál volna rám, a késed nem törik el még az előtolás félrekapcsolásakor se.
Lezárva, összefoglalva a témát a következők a lényegesek:
Viszonyítási alap példa átmérő esztergálásra:
Anyag: közepes szilárdságú alu, átmérő = 32 mm, fordulatszám = 600 1/min, fogásmélység = 2 mm, előtolás = 0.1 mm/ford
Ehhez a forgácsoláshoz ~ 200W kell.
Ha alu helyett közepes szilárdságú acélt esztergálunk ugyanezekkel az adatokkal, akkor a szükséges P ~3-szor több, azaz ~600W.
Ha a gyakorlatban mégse ilyen P-t mérünk, és az eltérés nagyobb, mint +- 50 %, akkor vagy nem valós P-t sikerült mérnünk, vagy a felsorolt technológiai adatok közül egy vagy több nem annyi volt, vagy az eszterga késünk élszögei, éle volt rossz. PONT.
Előzmény: Varga László, 2019-11-06 20:02:52 [44210]
Varga László | 1234    2019-11-06 20:02:52 [44210]
1. "33mm-ről indultam előtolással 350W-os üresjárat felment 460 W-ra és 0,11 mm-es előtolás"
Milyen anyagot esztergáltál ekkor? Ötvözött alu vagy acél?
Furatba Átmérő 33-ról --35,5-re
Amikor eltört, paláston 40mm-ről befele 0,32mm-es előtolással.
A képen is látszik hogy nem rögtön tőrt el .
ST52 volt az anyag (hidraulika cső)
Előzmény: Varga László, 2019-11-06 19:55:51 [44209]
Varga László | 1234    2019-11-06 19:55:51 [44209]
Mindvégig ST52-es anyag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 19:08:21 [44207]
vaskukac | 632    2019-11-06 19:51:50 [44208]
"1. És én ezt nem tudom szerinted, hogy jön ez ide?"
Mondjuk úgy, hogy szerintem kicsit ellentmondásba keveredtél önmagaddal:
"Javaslok egy mérést neked. A 40 mm-es befogási hossznál terheld meg a késedet ~ 60 kg-os súllyal, és a lehajlását mérd ki egy mérőórával. Fokozatosan terheld, mert még az is lehet, a késed szára maradandó deformációt szenved, vagy eltörik (ki is lehetne számolni, de nincs hozzá elég valós adat). Meg fogsz döbbenni, mit mutat majd az óra."
Ha átlagos rugalmassági értékekkel, és a kolléga által kipróbált mérés adataival dolgozunk, akkor a számításból is kijön nagyságrendileg a mért lehajlás, keményfém esetén.
Nem törik deformálódik itt semmi maradandóan 600 N erő mellett, még az acél késszár esetén sem.
Az más kérdés, hogy remegni fog, emiatt normális technológiai paraméterekkel nehéz lesz használni.
"2. Aztán ott vagy még hatalmas tévedésben, hogy ez csak lineáris tényező a késszár deformáció szempontjából, míg a kinyúlási hossz köbös hatású, tehát ne a készár anyagával foglalkozz első körben, mert az több mint egy nagyságrenddel kisebb hatású."
Képzeld, ezt meg még én is tudom, nem vagyok én semmilyen tévedésben. Egy nyavalyás tartó lehajlást a "bűvköbös" képlettel kitudok számolni, tanították már a pékipari szakközépben is.
"3. A keményfém rideg anyag, rossz rezgés elnyelő, nincs elég szívóssága. Tehát hiába keményebb, mint egy ötvözött acél, a hirtelen dinamikus terhelésekre töréssel válaszol."
Ne keverjük a keménységet a merevséggel.
A másik, hogy itt hol van a dinamikus terhelés? Egyenletes előtolásról volt szó. Ha fogaskerék fogait akarná leesztergálni, az talán közelítene kicsit a dinamikus teherhez.Vagy a kézi előtolás? Na ne röhögtess...
Kipróbálta, ilyen lett, ki is lehet számolni, közelítő, meg pontos adatokkal is.
A lényegen nem változtat, ipari felhasználásra alkalmatlan, de el lehet vele szórakozni.
Segíts inkább a kollégának, mert úgy érzem, hogy csak kötekedsz!
Magam részéről más hozzáfűzni valóm nincs, parttalan vitákba nem megyek bele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 16:13:44 [44201]
Törölt felhasználó    2019-11-06 19:08:21 [44207]
2. És amikor most eltört, ugyanazt az anyagot esztergáltad, mint az 1. esetben?
Varga László | 1234    2019-11-06 18:50:39 [44206]
Sikerült megtalálnom 0,32-es előtolást .
Eredménytörés Nem sikerült leolvasni az áramot,de ezt majd úgyis jól kiszámolod. Feltéve ha megteszed!
Úgy érzem hogy amiből kiindultunk ,a forrasztás elég jó lesz.
Bírja ez a kés amire készült.A gyáritól semmivel sem rosszabb!
A többit már nem tesztelem a 0,32 előtolással -gazdasági okból.
Előzmény: Varga László, 2019-11-06 18:16:20 [44204]
mdani2 | 273    2019-11-06 18:48:15 [44205]
Nem kíméli a gépet. Azért én ezt nem szeretném kipróbálni. Nem biztos, hogy jót tesz a gépnek.
https://www.youtube.com/watch?v=Yv16cFzLQbE
Varga László | 1234    2019-11-06 18:16:20 [44204]
"Egy dolgot tehetsz, "megerőszakolva" kicsit ezt a kést próbálj meg vele 44-ről 40-re átmérőt esztergálni gépi 0.1 mm-es előtolással, és akkor mérjél P-t."
33mm-ről indultam előtolással 350W-os üresjárat felment 460 W-ra és 0,11 mm-es előtolás (Ez van a gépemen .)
Kipróbálom 40mm-en palástba, befelé szúrva .
Rövidesen megírom .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 14:06:07 [44198]
mdani2 | 273    2019-11-06 16:45:57 [44203]
Köszi! Ki fogom majd próbálni. Talán van is ilyen kemény fém betétes késem otthon, csak meg kellene élezni és anyagot beszerezni.
Azért aggasztó, amit a forgácsoló erő és az élgeometria összefüggéséről mondasz. Tehát, mégsem ártana valami lehetőség, hogy mérni tudjam a gép terhelését. Talán a motor áramfelvétele a legegyszerűbb. A kés terhelésének mérését legutoljára a BMEn az egyik gyakorlaton láttam, de olyan régen volt már, hogy semmire sem emlékszem belőle. Valami piezó érzékelőkkel megtámogatott késtartó lehetett. De lehet, hogy rosszul emlékszem és nem az eszterga, hanem a marógépnél keletkező terheléseket mértük, vagy mind a kettőt? Ki tudja.
Mivel nem tudok kést köszörülni, ezért általában betétlapkás késeket szoktam használni. Gondolom ott megint teljesen más lesz az erő, a lapka típusától függően.
Lehet, hogy az a jó szabály, amit egy öreg esztergályos mondott nekem évekkel ezelőtt: addig terheljem a gépet, hogy még éppen ne kezdjen el színesedni a forgács. Akkor még a gyorsacél kés se lágyul ki olyan gyorsan. Mondjuk ez a keményfémnek nem gond.
A leírás szerint erről a késről van szó:
https://www.vaskerx.hu/?id=53361608721d4aa1b9bc60205f925a06&p=termeklap&tkod=7021
Ez azt jelenti, hogy a kés éle merőleges a haladási irányra. Viszont a homloklap szöge nem derül ki.
Üdv Dani
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 16:28:02 [44202]
Törölt felhasználó    2019-11-06 16:28:02 [44202]
"Az itt megadott értékek kijönnek a modern számítással?"
Pesze, hogy ki, ezek nem számítástechnikai/informatikai eszközök, amik pár havonta elavulnak. Azaz nyugodtan használjad a gépköny terhelési próba adatait, ha kiváncsi vagy a géped képességére.
"A kés geometriája ezt mennyire fogja befolyásolni?"
Nagyon, ha nem az optimális élszögű, geometriájú késsel dolgozol, a szükséges P többszörösére is nőhet.
Még egy dolog: ezek a gépkönyv tesztek CSAK a gép eredeti hajtómotorjára, és mechanikus fordulatszám váltójára igazak. Minden más esetben (pl. motor csere, frekiváltós hajtás, stb.) sok minden borulhat.
Előzmény: mdani2, 2019-11-06 16:13:12 [44200]
Törölt felhasználó    2019-11-06 16:13:44 [44201]
"A rugalmassági modulus akár az acél 3 szorosánál több is lehet."
Előzmény: vaskukac, 2019-11-06 14:25:48 [44199]
mdani2 | 273    2019-11-06 16:13:12 [44200]
Ha már forgácsoló erő a téma, nekem is lenne egy kérdésem. Csatolt kép az E3N gépkönyvéből.
Az itt megadott értékek kijönnek a modern számítással? A kés geometriája ezt mennyire fogja befolyásolni?
Próbálta már valaki meghajtani a gépét a gyári terheléspróba szerint? Gondolom más eszterga gépkönyvében is van ilyen fejezet, ha ebben is van.
Gondoltam rá, hogy kipróbálom a dolgot, hogy legalább legyen valami fogalmam a határokról. Ritkán használom a gépet, nem tudom érzésre, hogy mi a kevés vagy a sok, de mindig elgondolkozom rajta, hogy vajon esztergálás közben, mennyire van kiterhelve a gépem.
A nagyobb esztergákon láttam a főorsó tetején árammérőt, ami a motor terhelését mutatja, de gondolom nagyon ritka az, amikor ki lehet használni a gép teljesítményét a valós körülmények között.
Üdv Dani
vaskukac | 632    2019-11-06 14:25:48 [44199]
Tisztán csak a műszaki szempontból megközelítve, ne felejtsd el, hogy nem acél, hanem keményfém a késszár.
Persze a pontos anyagjellemzőt nem tudjuk, de a megadott technológiai paraméterekkel ez kb. hozza a mért lehajlást.
Nem mondom, hogy ez így jó, de se nem törik, se nem hajlik le mm-es nagyságrendet.
Törölt felhasználó    2019-11-06 14:06:07 [44198]
"Az derül ki hogy ez a kés nem való semmire."
Tőlem ilyet biztos nem tudsz idézni, csak azt, hogy bizonyos feltételek mellett (különös tekintettel a kés kinyúlási hosszra) már necces vagy nem is lehet ilyen átmérő 6-os szárral ellátott kést használni. Az okát is írtam már, nagyon kell tisztelned a gép merevségi műszaki törvényéeit, mert azok nem tesznek különbséget hobby, és profi felhasználó közt.
A köbös fügvény hatás nagyon nagy úr, pl. ha 10 mm-re befogva dolgozik a lapka, akkor ahhoz képest a 40 mm-es befogási hossz már 64-szeres lehajlást, deformációt jelent a szerszám szárára vonatkozóan azonos esztergálási technológiai adatok mellett. Jó ezt kellő műszaki alázattal tudomásul venni minden esztergályosnak.
"Esetleg most a számítás és a gyakorlati mérés vajon egyezik?"
Még mindig ~7 szeres különbség van köztük, ekkora nem lehet.
A különség fő oka pedig az amit már írtam:
"hagyományos esztergán dolgoztál, kézi előtolással. Az emberi kéz egyenletes forgatási képessége katasztrófális".
Így tehát nem lehet számolbi, ismeretlen a forgács vastagság valódi értéke, hiába mérsz meg egy darabka forgácsot, az csak egy pillanat felvétel, és a többi végtelen számú forgácsolási pillanatra nincs valós adatunk.
Előzmény: Varga László, 2019-11-06 12:58:46 [44197]
Varga László | 1234    2019-11-06 12:58:46 [44197]
Kicsit elkanyarodtunk a valódi dologtól.
Izraeliek meg háttal ülnek a moziba.
Feltettem egy órát és megterheltem a gépet .
Üresjáratban felvett a gépem 350W-ot
Megterhelve odarántva 470W-ot mutatott
120W jutott a forgácsolásra-forgácsvastagságom meg 0,1 mm
Persze a mikró közepén mérve,kiegyenesítve a mérendő anyagot.
Fordulatom mérve 628/perc
Egy mérőórát rádobva 30mm-nél 0,1mm volt a lehajlás .
A kés 40mm-en dolgozott Az az 38-40 mm-en volt a 2mm kés él.
Talán minden adat megvan .
A fordulat persze változott kb 800-ról mért 628 /perc-re
elektron | 15859    2019-11-06 11:45:42 [44196]
A forgács esett bele lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-06 11:11:39 [44195]
Törölt felhasználó    2019-11-06 11:11:39 [44195]
A fene essen ebbe a billentyűzetembe: szóval nem "beszú" hanem beszúró. Bocsánat.
Törölt felhasználó    2019-11-06 11:09:07 [44194]
"Elég szélles körben felhasználható."
De nem 2 mm-es beszú késként, és 40 mm-t kilógatva acél forgácsoláskor ezzel a nevetsége 6 mm-es befogó szárral.
KoLa-val messzemenően egyetértek.
Egyébként megint segít nekünk a matek.
Tegnap már elkezdtem kiszámolni a közölt adataid alapján a forgácsolási P, írtam is, hogy irreálisan nagy P jött ki (~800W). Ugyanis ekkor a késedre ~ 600 N erő hat a számok tükrében.
Varga László | 1234    2019-11-06 06:51:07 [44193]
Gumigyűrű O gyűrű beszúrás.
Ez a kés egy gyári koppintása,amit én faragtam a sátor előtt.
Ezt átköszörülöm ha kell menetkésnek, vagy furatba mélyen 45 fokos letörés.
Befogható maróba is ,és akkor seeger beszúrás,( vagy T nút).
Nem véletlen gyártották le ezt a fajta lapkát,és a kést!
Előzmény: KoLa, 2019-11-05 22:28:04 [44192]
KoLa | 7598    2019-11-05 22:28:04 [44192]
Háááát!
Hol van szükség arra hogy, 6mm-es száron 2mm széles beszúrást készítsünk furatban? sehol!
Ez a szerszám így ránézésre sem fér be egy 9-es nél kisebb furatba, de lehet hogy egy 10-esbe se, és ott van a sok forgács ami keletkezne egy 2mm-es élről...
Ha ilyen nagy furatba kéne beszúrkálnom, nem a fogpiszkálót veszem elő!
Valami sántít!mert a lapka hátszöge is sokkal nagyobb furatra készült, szerintem 16-os furat alatt nem nagyon használható csak központ felett,stb,stb,stb...de azért jól néz ki.
Előzmény: svejk, 2019-11-05 20:51:03 [44189]
Törölt felhasználó    2019-11-05 21:56:39 [44191]
Jól emlékszel, kitárgyaltuk ezt már párszor, annak idején (~kb 10 évvel ezelőtt) egy tanulságos táblázatot is feltettem a hobbycnc tárhelyre konkrét számokkal a köbös függvény hatás bemutatására a lehajlással kapcsolatban.
Előzmény: svejk, 2019-11-05 20:47:40 [44188]
laacika | 3149    2019-11-05 21:04:45 [44190]
Ez a 6,55-ös szorzó ez elég brutál,de mint tudjuk sokszor minden egyes miliméter sokat számit ha késkinyulásról van szó.
svejk | 33157    2019-11-05 20:51:03 [44189]
Hagyd, eltekintünk tőle!
Kézbe fogva már a súlya is árulkodó az ilyen késeknek.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-11-05 20:31:00 [44187]
svejk | 33157    2019-11-05 20:47:40 [44188]
"... amikor 40 mm-ről 25 mm-re lecsökkentetted a késkinyúlásodat, akkor minimum 6.55-ször kisebb lett a késed lehajlása..."
Itt nem játszik az a -már itt a fórumon is sokat emlegetett- relatív egyszerű képlet melyben a lehajlás a kinyúlás 3. hatványával változik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-05 19:38:59 [44184]
Kopirnyák | 2705    2019-11-05 20:31:00 [44187]
Meg kell ostorozzam magam, megnéztem a hasonló késem. Hát annak is forrasztva van a szárvég, és a szár olyan kemény hogy a reszelő nem viszi. Viszont a nagy furatkések szárai valószínűleg csak nemesítettek, azok lényegesen "puhábbak".
Előzmény: svejk, 2019-11-05 19:07:19 [44183]
laacika | 3149    2019-11-05 19:45:08 [44186]
". Ugyebár hagyományos esztergán dolgoztál, kézi előtolással. Az emberi kéz egyenletes forgatási képessége katasztrófális"
Itt a nagy igazság,ezért vágyom én egy olyan gépre aminek a kéziszánján is van előtolás (kúpok esztergálása) igaz sok esetben kúpot esztergálás után köszörülni illik.
laacika | 3149    2019-11-05 19:41:26 [44185]
Ha megnézed a képet akkor saccolhatsz hogy bizony jó ki van tolva az a kés a szárátmérőhöz képest!
Előzmény: Kopirnyák, 2019-11-05 13:41:56 [44173]
Törölt felhasználó    2019-11-05 19:38:59 [44184]
Az elmélet ha jó, akkor ott nincs mese, a gyakorlatban is aszerint fog történni minden. Ezen hidd el nem érdemes vitát nyitni.
Köszi az új képeket, esztergálási tesztet.
Nézd, rengeteg dolog nem stimmel itt a pontos adatokra vonatkozóan, már pedig ha számolunk, akkor ahhoz hiteles kiindulási technológiai adatok kellenek, egyébként kár alkalmazni az elméletet.
A fő problémás pontok, és kétely források a következők:
1. Ha egy frekiváltó is van a dologban, a 800 1/min se biztos, hiszen csak egy csicsa kijelző alapján gondolod, hogy a fordulatszám ennyi volt, a valóságban meg ki tudja, nincs mérőműszered a tokmányodnál, ami az igazat mutatná neked.
2. Ugyebár hagyományos esztergán dolgoztál, kézi előtolással. Az emberi kéz egyenletes forgatási képessége katasztrófális, a léptető topikban kitárgyalt mérőrendszerrel ez is kimérhető. Saját magamat is és mások kézügyességét is teszteltem már sokszor, hidd el a te kezed ügyessége se sokkal különb, de ha nem hiszed, szívesen a kezedbe adok egy tengelyt, és csak az a feladatod, hogy egyenletesen tekergessed. Sírni fogsz, ha meglátod a mérési eredményt, hiszen láthattad, még egy léptető motoros előtolás is milyen vacak, azaz mennyire ingadozik.
Ebből viszont az is következik, hogy a forgácsvastagságod hol ennyi, hol annyi, éppen kifogtál egy 0.09 mm vastagot, ha egyáltalán azt is jól mérted, mert ugye ki kellett volna síkba egyengetni, és a mikro minél nagyobb mérő felülete között mérni ezt.
3. Itt mintha már kellő alázattal, tisztelettel fordultál volna minden szerszám gép legnagyobb "Urához, Istenéhez", amit merevségi mátrixnak nevezünk a műszaki tervezői világban. Ugyanis amikor 40 mm-ről 25 mm-re lecsökkentetted a késkinyúlásodat, akkor minimum 6.55-ször kisebb lett a késed lehajlása a forgácsoló erő támadása kapcsán a "mátrix Úr" matematikai törvényei miatt, amiket a Fórum hobby jellegére való tekintettel nem részleteznék.
Aztán még lennének további pontjaim, gondolataim, de itt abba hagyom, mert az itteni szakik többségének a fejében már látom "a lila gőzt, hogy megint miket ugat itt össze-vissza ez a hülye mérnök".:) Aztán azt is tudom, vannak olyan Fórumozók is, akik meg tanulnak, és örülnek az ilyen fejtegetéseim, téma felvetéseim kapcsán.
Előzmény: Varga László, 2019-11-05 18:22:19 [44182]
svejk | 33157    2019-11-05 19:07:19 [44183]
Minden valamire való CNC-re való furatkés szára keményfém, rendszerint a belső hűtésnek belül csatornával.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-11-05 13:37:56 [44172]
Varga László | 1234    2019-11-05 18:22:19 [44182]
Igazad van 0,09 század a forgácsvastagság!
Mind a két műveletnél megegyezik a forgácsvastagság paláston és furatban.
Előtolást 2mm-en meg nem illik elindítani,legalább is ez az én véleményem
-És 25mm re engedtem ki a kést
Mondjuk 40mm-es késhosszon beremegett a kés mikor megálltam,de a gyári iscar kés is ugyan így viselkedett.
Gépem elég kopott EMU-s 160
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-05 14:56:52 [44181]
Törölt felhasználó    2019-11-05 14:56:52 [44181]
A kb. 0.1 mm/ford előtolás saccoddal lehet a baj, mert mivel kézzel toltad, nehéz ezt pontosan megmondani. És mivel ez is befolyásolja a P-t, gyanítom jóval kevesebb volt az ebben az esetben, mint 0.1 mm fordulatonként.
De mindegy is, az a lényeg, meg vagy elégedve vele, nem rezonált be a szerszámod, és tényleg szép, jó dolgokat készítesz kellő szakmai hozzáértéssel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-05 14:39:48 [44178]
Aknai Gábor | 3191    2019-11-05 14:48:00 [44180]
Előzmény: Varga László, 2019-11-05 14:15:33 [44177]
ebalint | 1774    2019-11-05 14:45:58 [44179]
Venni kell egyet, azután eltörni...
Előzmény: elektron, 2019-11-05 12:33:00 [44168]
Törölt felhasználó    2019-11-05 14:39:48 [44178]
Köszi az adatokat.
Sajnos elakadtam, mert a P számoló progim ezekre az általad megadott adatokra ~800W-os forgácsolási teljesítményt dobott ki, de ez ellen meg ezt a késbefogást látva a műszaki gyakorlati valóság érzékem tiltakozik.
[ 1.8427 ]
