Oldal 808 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   804  805  806  807  808  809  810  811  812   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-12-31 16:11:00 [12309]
Lehet floppy meghajtót kötni a gépre,mármint nem laptop ez a gép,ugye?
Mert ha küldesz egy címet akkor tudok küldeni pár db floopy meghajtót floopyval együtt,egyszer csináltam dos rendszerindító lemezt vagy valami hasonlót,de már elfelejtettem,hogy is kell,ebben ha segít valaki akkor már is meg van oldva a probléma.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-31 15:59:00 [12307]
Törölt felhasználó    2011-12-31 16:09:00 [12308]
Akkor, majd én is kipróbálom.
Kényelemből nekem fenn van a 98. Igénybe veszem a Windows minden kényelmét.
Ha, meg kell, elindítom tisztán DOS módban. És ilyenkor, meg mintha a Win98 ott sem lenne.
Előzmény: sanyi, 2011-12-31 15:32:00 [12302]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-31 15:59:00 [12307]
nem kell NTFS, fdisk már visszaírta a vinyómat DOS particióra.
Előzmény: sanyi, 2011-12-31 15:52:00 [12305]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-31 15:58:00 [12306]
A 98-at még nem tenném fel, előbb megpróbálom az USB-t rátenni, LAN-is van rajta de nincs ellen-gép..
Dos 6.22-t használom, de az mindegy.
sanyi | 1926    2011-12-31 15:52:00 [12305]
Erre való az NTFSDOS program és már olvasni tudod az NTFS-t. Win 9x nem kezel NTFS-t...
NT XP és a többi meg nem indul tiszta DOS módban csak multiboot lehetséges.
Előzmény: hostya, 2011-12-31 15:41:00 [12304]
hostya | 3111    2011-12-31 15:41:00 [12304]
A Win98 nem zavar be a Dos proginak, DE! arra ügyelj, hogy a szgépen a vinyó az FAT16 vagy FAT32-re legyen formázva.
Az NTFS-t a DOS nem tudja olvasni.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-31 15:16:00 [12298]
sanyi | 1926    2011-12-31 15:38:00 [12303]
Én a Caldera OPEN DOS-t ajánlanám. Nem üzleti célú alkalmazásra ingyenes. Multitask, tcp-ip támogatás stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-31 15:29:00 [12301]
sanyi | 1926    2011-12-31 15:32:00 [12302]
Én is ezt használtam. Működött bizonyos korlátokkal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-31 15:24:00 [12299]
Törölt felhasználó    2011-12-31 15:29:00 [12301]
Ajánlanám figyelmetekbe ezt a cikket.
FreeDOS_1.0
sanyi | 1926    2011-12-31 15:28:00 [12300]
Használok TCNC-t. USB ment amíg olyan gépen használtam amin volt USB port. Most sajnos olyanon használom amin nincs. Annyi korlátorzás van, hogy bootoláskor legyen bent a pendrive a gépben. Azaz nem annyira rugalmas a dolog mint modernebb rendszereknél. Ethernet nincs a gépen? Hálózatba kötve könnyebb lenne megoldani amásolást.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-31 13:10:00 [12293]
Törölt felhasználó    2011-12-31 15:24:00 [12299]
Még nem használok.
De ez talán jó.
Nembiztos
Farkas Ádám | 1441    2011-12-31 15:16:00 [12298]
Ja, akkor a W98 nem zavar be egy "vegytiszta" DOS-os programnak? (TCNC, CNC Graph..)
Azt nem értettem hogyan lehet átvinni egy több megás G-kodot egy flopis gépre.
Előzmény: hostya, 2011-12-31 14:56:00 [12296]
dcsaba | 1616    2011-12-31 15:14:00 [12297]
Azért kért segítséget, mert az áramjárta dolgokban kevésbé jártas...
Előzmény: keri, 2011-12-31 08:52:00 [12286]
hostya | 3111    2011-12-31 14:56:00 [12296]
Alapból a DOS nem tudja kezelni az USB-t.
Ahogy keri írta: A Win98 WinME még Dos alapokon működött, tehát ha egy önálló szgépre telepíted a Win98-at (ME-t), akkor azon a gépen futtatható a Dos alapú CNC vezérlő Dos módban.(pl. CNC Graph)
Az USB használatához viszont a Win kell.(betöltés, telepítés..stb)
XP alatti emulált DOS többnyire nem alkalmas az ilyen CNC vezérlő progik futtatására.
keri | 14086    2011-12-31 13:43:00 [12295]
Asszem a WIN98 alatt még teljes értékű DOS volt, ami mellesleg kezelte az USB-t emlékeim szerint.
Ezen felül meg Linux célszerűbb talán.
MoparMan | 4020    2011-12-31 13:36:00 [12294]
igen, és ha lehet megmenti az adatot tartalék területre másolással, a hibás rész pedig irásra tiltja.
a force esetén megpróbálja többször is klónozni a hibás területet.
vagy használhatod az ignore erros-t akkor kihagyja azt a területet
Előzmény: svejk, 2011-12-31 12:22:00 [12291]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-31 13:10:00 [12293]
Használ valaki DOS-t, CNC vezérlésre? A fő kérdés az USB használata, ugyanis nincsen floppy a gépen. Sokfajta leírást találok de hátha valaki néhány tanáccsal megdob
svejk | 33157    2011-12-31 12:24:00 [12292]
Ezek nem tartoznak a gyors és megbízható dolgok közé. A scandisk még csak-csak, de a saját töredezettségmentesítője elég vacak szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-31 11:49:00 [12290]
svejk | 33157    2011-12-31 12:22:00 [12291]
A HDD sentinel rögzíti a hibát?
Hirens' 9.1 CD-t használok nem emlékszem erre a force opcióra a Ghost-ban. ez mit csinál egyébként jobban a normálnál?
Előzmény: MoparMan, 2011-12-31 11:43:00 [12289]
n/a (inaktív)    2011-12-31 11:49:00 [12290]
Scandisk, majd töredezettségmentesítés.
Előzmény: svejk, 2011-12-31 11:30:00 [12288]
MoparMan | 4020    2011-12-31 11:43:00 [12289]
hdd sentinel
aztán ghost dosból bootolva, force clone opcióval
svejk | 33157    2011-12-31 11:30:00 [12288]
Elkelne egy kis segítség.
Év végi nagytakarítást tartottam a vinyómon, már csak a szokásos mentés maradt hátra.
1 az 1-ben szoktam fél-egy évenként a Ghost-tal lemásolni az egész winyót, így baj esetén csak feldugom a másikat.
De most a Norton ghost azt mondja 98%-nál hogy bad sectort talált és nem tudja olvasni a forrás lemezt, így leáll.
Én eddig nem vetem észre a hibát a winyón.
Szerintetek mit futtassak rajta?
keri | 14086    2011-12-31 08:53:00 [12287]
Illetve 3 fázis 400V-hoz se...
keri | 14086    2011-12-31 08:52:00 [12286]
Nem azért de ha ehhez kapcsolási rajz kellet neked, hogy 1 azaz 1 db alkatrészt bekössél, ami lényegében relé, akkor NE ismétlem NE NYÚLJ 230V-os hálózathoz!!!!
Ez pont olyan hogy én meg a gázhoz nem nyúlok, hiába tudok csövet szerelni. A villany is veszélyes, nem érdemes szórakozni vele.
12V-os oldalon persze buherálhatsz nyugodtan, ott legfeljebb pár alkatrész bánhatja, de a reléket inkább szakemberrel köttesd be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 18:43:00 [12284]
n/a (inaktív)    2011-12-30 18:45:00 [12285]
és boldog újévet kívánok mindenkinek
n/a (inaktív)    2011-12-30 18:43:00 [12284]
köszönöm szépen ezzel már jutok valamire
dcsaba | 1616    2011-12-30 18:21:00 [12283]
Tibi, ennyi a megoldás a problémádra. 3(vagy 1) darab szilárdtest relé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 14:40:00 [12281]
n/a (inaktív)    2011-12-30 16:06:00 [12282]
http://www.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=145
Itt van kapcsolás olcsón kijön
n/a (inaktív)    2011-12-30 14:40:00 [12281]
köszönöm az ötleteket de néhányat nem igazán értem azt meg bírnám oldani hogy külön áramkör vezérelné a reléket mert akkor már lehetne több vezérelni
ilyen kis áramkört ki rakna össze mert én nem értek hozzá valami kis egyszerűt
vagy valami kapcsolási rajzot
otako | 341    2011-12-30 11:05:00 [12280]
Kedves Pál!
Köszönöm előre is a segítséget. Most nem vagyok olyan helyzetben, hogy rögtön neki is tudnék fogni a dolognak. Van még egy kis forgácsolós munkám és addig nem szedem szét a gépet. Terveim szerint a vezérlés elemeit január első hetében összerakom az "asztalon" és ott eljátszom vele egy kicsit. No akkor fogom kikísérletezni a kézikerék ügyét is.
Azt tudom, hogy mik a korlátai az lpt portnak, ezért is kell kettő belőle a gépbe.
Addig is Mindenkinek BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK!
üdv:
Otako
(Engem is így hívnak bár nekem ez a vezeték nevem. )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-30 09:54:00 [12278]
Törölt felhasználó    2011-12-30 10:12:00 [12279]
Galvanikus leválasztás nélkül nem ajánlanám az ilyenen való kísérletezést ha még kell a PC.
Itt nézzed meg a Szilárdtest-relé KIT-et http://bajielektronika.dunaweb.hu/
Ebben alapból egy 8 amperes triak van és egy optotriak a leválasztásnak és kemény 600Ft
Ezzel már tudnál kapcsolgatni akár egy mágneskapcsolót is LPT-ról, de ha nem szereted a csattogást akkor ebből 3 darabbal közvetlen bekapcsolhatod a motort.
Minden fázisra 1-1 darabbal a bemeneteket meg össze kell kötni és mehet a portra.
Külön kérhető plusz felárral nagyobb triakal is !
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 00:14:00 [12268]
Törölt felhasználó    2011-12-30 09:54:00 [12278]
Mach-ban nincs ilyen kikötés hogy ezt csak erre a porta lehet kötni, kivétel a be és kimenetek.
Akár úgy is kötheted hogy az egyik kézi kerék A-B jeleit az egyik port bemeneteire a másikat meg a másikra.
Az LPT port egyik hátrány hogy 12 kimeneted van és 5 bemenet, és sokszor kevés az iput-ok száma.
Viszont elég univerzális IO tekintetében ez a program.
A lényeg a portok beállításában rejlik, ha már a megfelelő helyre vannak kötve a be és kimenetek akkor már csak az LPT számához és portjához kell rendelni az adott funkciót.
Esetleg írj egy emailt és küldök elérhetőséget aztán skype-on megbeszéljük.
Előzmény: otako, 2011-12-30 08:49:00 [12275]
keri | 14086    2011-12-30 09:24:00 [12277]
Esetleg IRLZ44n FET az nagyobb áramot tud, de akár 200forint is lehet az ára
Gate-re egy 1k-s ellenállást érdemes tenni.
keri | 14086    2011-12-30 09:15:00 [12276]
1db BC303 vagy BC301 es vagy valami hasonló tranyó. Esetleg a bázisba egy ellenállás, ha nagyon beterheli a számítógépet. Ez már tudja vezérelni a mágneskapcsolót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 01:04:00 [12270]
otako | 341    2011-12-30 08:49:00 [12275]
Kedves Pál!
Átépítem a hagyományos gépem CNC vezérlésűre. Meg is van hozzá minden. Műszakilag a kivitelezés nem gond. Korábban, amikor a CNC forgácsoló tanfolyamra jártam több különböző vezérlésű gépen tanultunk. Ott a marógépen volt kézikerék, ahol a tengely kiválasztás és a lépésnagyság beállítása után szépen mozgott a szánszerkezet. Azon egy darab kézikerék volt, ami egy kicsit távirányító jellegű volt. Sajnos az esztergán a kézikerék a vezérlő pulton volt így egy picit körülményes volt a gép beállítása, a szerszámok bemérése. A gépem átépítése kapcsán egy kézikerék beépítését terveztem oly módon, hogy hasonlítson a marógépen volt hosszú zsinóros távirányítóhoz. Azonban a hobbycnc oldalon láttam egy képet ahol készítettek egy távirányító jellegű pultot két kézikerékkel. Nos itt jött meg az étvágyam... Azon az oldalon van egy illesztő kártya ami soros porton kezeli a kérikereket(MBIO) Mivel a vezérlésemben két lpt port is lesz ezért közvetlenül (persze leválasztva) tudom kötni a kerekek két kimenetét a portra. Ami hiányzó információ, hogy fizikailag hogyan ajánlott (például a kettes lpt port melyik bemeneteire ajánlott, vagy az első lpt portra tegyem és a végállás érzékelőket a második lpt-re) és persze ezt valahogyan a MACH3-al is meg kell tanítanom. Persze ha egy kerék bekötése az lpt-e meg van és a MACH3-as beállítások akkor már a második kereket fogom tudni applikálni.
Köszi a segítséget!
üdv:
Otako
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 23:23:00 [12267]
dcsaba | 1616    2011-12-30 05:14:00 [12274]
pl háromfázisú szilárdtest relé.
Egy eszközben meg van oldva a galvanikus leválasztás, a teljesítménykapcsolás és az ehhez tartozó nullátmenet-figyelés. Megoldható a dolog három darab egyfázisú szilárdtest relével is. És ezeket lehet közvetlen printer portról vezérelni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-30 05:05:00 [12273]
Erre találták ki pl az optocsatolokat is + egy tranzisztor és lehet huzogatni a relét ( de innen a PC-töl biztos nem kapcsolnék direkt 3 fázist ! ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 01:22:00 [12272]
n/a (inaktív)    2011-12-30 01:22:00 [12272]
köszönöm akkor majd felkeresem öt is
Törölt felhasználó    2011-12-30 01:08:00 [12271]
Szerintem Sir-nyeteg biztosan készít neked.
n/a (inaktív)    2011-12-30 01:04:00 [12270]
miből állna egy ilyen "Közbenső áramkör" vagy ki tudna ilyet csinálni vagy esetleg valami áramköri rajz mer tápom az lenne
Törölt felhasználó    2011-12-30 00:55:00 [12269]
Közbenső áramkörrel, és táppal, szinte bármekkora feszültséget, és áramot kapcsolhatsz.
A számítógépből kijövő, nem terhelhető, csak jeladó ként használhatod.
n/a (inaktív)    2011-12-30 00:14:00 [12268]
segítséget szeretnék kérni abban hogy
miként lehetne megoldani a háromfázisú ac villanymotor ki be kapcsolását
én valami relére gondoltam csak az a baj hogy a számítógép csak 3v ad ki és a reléhez meg minimum 12v kell a működéséhez
Törölt felhasználó    2011-12-29 23:23:00 [12267]
Álljunk meg egy szóra !
Mit is szeretnél kézi kerék ügyben, pontosabban miről is kell rajz?
Előzmény: otako, 2011-12-29 18:27:00 [12261]
Jozs | 891    2011-12-29 23:17:00 [12266]
Így van, a Z lefelé mozdulásánál lehetett valami, mert plusz kiemelkedés keletkezett. Azt sajnálom, hogy nem vizsgáltam meg nagyítóval, hanem mindjárt elkezdtem csiszolgatni, így eltüntettem a "bűnjeleket".
De az tényleg jó ötlet hogy marjam ki ugyanígy, és az talán közelebb visz a megoldáshoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 22:53:00 [12265]
Törölt felhasználó    2011-12-29 22:53:00 [12265]
Igaz. De, ha van az embernek némi, ilyen irányú tapasztalata is, azzal együtt már másképp látszik. Én se mondom tutira, de nagy valószínűséggel.
Mivel Z ről beszélünk, aminél a lépésvesztés felfelé irányba kezdődik, ami azt jelenti, hogy mindig, lentebb, lentebb mar. Ez meg, ugye felfelé jött. Tehát, lefelé menet veszített magasságot. Ebből következtettem, amire.
Előzmény: elektron, 2011-12-29 22:29:00 [12264]
elektron | 15859    2011-12-29 22:29:00 [12264]
Ennyiből azért nem könnyű kitalálni, a 2 ugrás úgy néz ki egy irányba esik, de ez lehet véletlen is.
Előzmény: Jozs, 2011-12-29 18:01:00 [12260]
Törölt felhasználó    2011-12-29 18:32:00 [12263]
Esetleg, a szerszám megfogás volt gyenge.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 18:29:00 [12262]
Törölt felhasználó    2011-12-29 18:29:00 [12262]
Nekem nagyon kuplung hibának tűnik. Lehet, laza kicsit, vagy hasonló.
Esetleg ha ismét kimarod, és ugyanazon a helyen lessz a hiba, akkor más mechanikai hiba okozza.
Mindenképp, mechanikai hibára tippelek.
otako | 341    2011-12-29 18:27:00 [12261]
Nem tudom hol keressek, ezért próbálok segítséget kérni itt. Gépet építek MACH3-alá. Maró és eszterga kombináció lesz. Bár még nem jutottam el odáig de szeretem előre megtervezni a dolgokat... Kitaláltam, hogy jó lenne ha lehetne két kézikerekem. Így később tudnék hagyományos eszterga módban is dolgozni. Azt már tudom, hogy két LPT portot kell emiatt (és más miatt is) használnom. Az áramköri elemek dokumentációja rendelkezésre áll és össze is tudom állítani a rendszert, de ez a kézikerék nem hagy nyugodni... Hol keressek, rajz valahol létezik erről...?
Otako
Jozs | 891    2011-12-29 18:01:00 [12260]
Elkészítettem életem 3. relief -jét, és egy nem várt problémába futottam. Mint a képen is látható, két vizszintes csík ( Z ugrás ) képződött kb. az egész terület 1/3 -ánál és 2/3 -ánál. Azt hiszem lépésvesztés miatt lehet, csak azt nem értem, hogy ha valami hiba van a géppel, akkor miért csak ennyi rendellenesség keletkezett, és miért éppen ott.
Örülnék ha valaki írna a lépésvesztések lehetséges okairól, hogy be tudjam keríteni a problémát. Köszi előre is !
[ 1.6720 ]
