Oldal 807 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   803  804  805  806  807  808  809  810  811   Következő ►  Utolsó ►|
Evodiron | 518    2010-01-15 23:50:00 [7816]
Oké!
De jó korán gyere, hogy estére végezzünk! Kávét hány cukorral kéred?
Előzmény: Laslie, 2010-01-15 18:28:00 [7810]
Robika37 | 731    2010-01-15 18:55:00 [7815]
Alapvetően a feléd eső széles prizma tájolja meg a hossz szánt, az veszi föl a forgácsoló erő javát.Olyan kialakítású, hogy az erő ne akarja felemelni a gépet, tehát az alsó elemek azok az "L" alakú vasak csak fixálnak oldalazásnál lehet a gépeknél egy felülről kezelhető csavarral rögzíteni (modjuk az EAN-nál hátul van).
Én úgy próbálnám összehozni, az alsókat fellazítanám persze miután a hosszán aljából kiszedtem a nem odavaló anyagmennyiséget utánna szépen beolajozva megpróbálnám szépen akadásmentesen müxik-e utánna a hátsó résznél kihézagonám úgy ,hogy szintén könnyen mozogjon de ne lehessen azt a lapos rész ahol most a hézagod van megemelgetni na ekkor már illene vmi. fogácot is gyártani ha már kióráztad a főorsó párhuzamosságot a hosszirányú ágyazattal..
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 17:46:00 [7807]
Jóska | 716    2010-01-15 18:51:00 [7814]
Van hát,csak túl nagy, és nehéz mozgatni.De az SKF-ben lehet venni fémragasztót- meg majd a kis inverterrel rásegítünk! Akkor várlak 9-13 között!
Előzmény: Laslie, 2010-01-15 18:45:00 [7812]
Jóska | 716    2010-01-15 18:45:00 [7813]
A főorsó kúpon sincs felverődés?
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 17:50:00 [7808]
Laslie | 7674    2010-01-15 18:45:00 [7812]
Te egy úr vagy, már nekem is eszembe jutott, de nem mertem kérni... Hegesztő trafód ugye van ?
Előzmény: Jóska, 2010-01-15 18:43:00 [7811]
Jóska | 716    2010-01-15 18:43:00 [7811]
Laslie,ha mész Fonyódra,ugorj be hozzánk(útbaesik)
és hozd el a TOS-t is , megtoldjuk azzal, amit levágtam a nagy TOS-ról!
Laslie | 7674    2010-01-15 18:28:00 [7810]
Hát basszus épp tegnap tegnap néztem meg GPS-en hogy merre felé lax. Már be is készítettem a szükséges szerszámokat. (Flex, 10Kg-os kalapács) Holnap reggel indulok "összerakni" a gépedet....
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 17:52:00 [7809]
Evodiron | 518    2010-01-15 17:52:00 [7809]
Lassan csinálhatnánk egy új topikot a "Ma vajon milyen problémával áll elő Evodiron" címmel.
Evodiron | 518    2010-01-15 17:50:00 [7808]
Jelölni sem nagyon kell, meglátszik a nyoma a csúszásnak.
A tokmánytárcsa központos felrakása még mindig nem megy...
Előzmény: Jóska, 2010-01-15 17:27:00 [7806]
Evodiron | 518    2010-01-15 17:46:00 [7807]
Ha mindenki a szánra szavaz, akkor abból szedek le, végülis egyszerűbb.
A túlhatározottságot a vastag lécre érted? Nem én csináltam ilyen volt.
Gondoltam arra, hogy esetleg csapágyat kellene odatenni, azt nem lehetne túlhúzni úgy mint ezt. Hülyeség lenne? Rezonálna?
Előzmény: Robika37, 2010-01-15 16:15:00 [7805]
Jóska | 716    2010-01-15 17:27:00 [7806]
Semmi esetre se' ess neki az ágynak! Itt a hosszánt kell igazítani.Jelöld körbe egy filccel azt a részt, amit után kell munkálni, és fel kell tenni egy marógépre!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 12:41:00 [7799]
Robika37 | 731    2010-01-15 16:15:00 [7805]
Szerintem is a szán alját kellene meggyógyítani.
Kisebb felület=kevesebb meló nem is látszik ha esetleg nem lenne nívódíjas....meg azok az alsó támasztók is ..olyan túlhatározottnak tűnik az egész...tessék már megnézni az esztergályos könyvben a forgácsolás erőviszonyai című ábrát
Előzmény: D.Laci, 2010-01-15 13:29:00 [7801]
Evodiron | 518    2010-01-15 14:01:00 [7804]
Ma is tanultam egy hasznos kifejezést, köszi!
Előzmény: Dudkin, 2010-01-15 13:40:00 [7802]
Evodiron | 518    2010-01-15 13:58:00 [7803]
Nem is tudom, az rövidebb is, csak ott csúnya lenne a helye. :D (pont azt nem látja senki... )
Dudkin | 259    2010-01-15 13:40:00 [7802]
Evo, nekem errol a geprol folyamatosan az "allatorvosi lo" kifejezes jut eszembe:) Peace:)
Dud
D.Laci | 5546    2010-01-15 13:29:00 [7801]
Akó má ménem a szánt sarkalod meg "fexel" oszt jócakát?
Evodiron | 518    2010-01-15 12:44:00 [7800]
Addig is levadászom a többi hibát...
Evodiron | 518    2010-01-15 12:41:00 [7799]
Ja, hogy jobban érthető legyen a kép:
Jól gondolom, hogy az a vacak csík okozza a problémát, ugye?
2 lehetőséget látok a megoldásra:
-Flexel nekiesek és esetleg ledarálom a kis prizmát is pár helyen
-vagy van kicsi multifunkciós hobbigépem (ez a nagy fordulatú) és azzal nekiállok szép lassan leszedni a felesleget a csíkból (holnapra talán végzek )
Esetleg jobb ötlete valakinek? (korlátozottak a lehetőségeim)
(esetleg fúrógép + állvány --> fel a szánra, és 4-es vagy 10-es maróval nekiesni? Áh, túl gyenge az állvány lötyög... )
Evodiron | 518    2010-01-15 12:33:00 [7798]
Na szóval most vizsgáltam meg a szán-ágy viszonyt, és ismét arra jutottam, hogy valakik nagyon hanyag munkát végeztek. Ha egyszer összefutok a készítővel...
Az a helyzet, hogy a hosszszán a túlsó felén nem tud felfeküdni rendesen a szépen köszörült felületre, mert a szegnyereg prizmájának belső felén van egy kis csík, ami magasabb, mint kellene, és azon csúszik a szán. Képekbe foglalva:
További képek itt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FSz%E1n+szorul%E1s%2F
Evodiron | 518    2010-01-15 12:21:00 [7797]
Megvan a hosszszán szorulás forrása! (szerintem)
Mindjárt leírom, hogy mi az, csak még a képeket felteszem...
Előzmény: Jóska, 2010-01-14 22:48:00 [7796]
Jóska | 716    2010-01-14 22:48:00 [7796]
Marad benne elég zsír, csak a felesleget, meg az esetleges szennyeződést nyomja ki. Le kell törölni.Ha a szorítólécet eléri a fogasléc,v.az ágy oldala, akkor az többszöri oda-vissza tekerés után nyomot hagy: meglátod rajta, hol éri el- ott kell finoman beavatkozni. De teljesen letisztítva szabad újból összeszerelni!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 21:37:00 [7794]
Evodiron | 518    2010-01-14 21:40:00 [7795]
A tokmány közelében kezd szorulni (egyre nehezebb tekerni). Holnap leszedem a fogasléc fogaskerekét, lehet, hogy ferde a fogasléc és azért szorul. Meg azt a szorító lécet is leflexelem oldalt. Az van, hogy a tokmány felé a szán nem fekszik fel már a prizmára rendesen. Holnap kiderítem, hogy mi az oka ennek. (szorító léc és fogaskerék nélkül is megnézem a felfekvést)
Az ágy szerintem nem volt használva, nem kopot.
Előzmény: Jano, 2010-01-14 21:18:00 [7792]
Evodiron | 518    2010-01-14 21:37:00 [7794]
Ja, már tudom a megoldást.
Holnap világosban jobban átnézem ezeket, du már kevés a fény a garázsban, kell majd géplámpát szerelnem a géphez.
Ha megszűnik a zsír kinyomatala, akkor lesz még elég kenőanyag a csapágyon? Meg az bosszant, hogy előtte nem jött ki az olaj sem, de most még a zsír is kijön. A csapágyvédő lemez visszarakásakor volt egy kis akadás, aztán a helyére ment a lemez, de lehet akkor keletkezett valami hiba.
Ok, a főorsót nem szedem szét.
Holnap átnézem a hibákat, aztán majd jelentek, hogy mi a helyzet.
Előzmény: Jóska, 2010-01-14 21:18:00 [7791]
Jano | 139    2010-01-14 21:24:00 [7793]
A kopottságot az ágyon hántolóléccel le tudod ellenötizni de nagyábol szemre is (legallábbis az ágyon) hogy látszanak e a hántolási nyomok ha pontossági javítani kell http://www.szerszamgepjavitas.hupont.hu/
Rendes az ember nagyon jó munkát végez és nem rabló.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 17:49:00 [7779]
Jano | 139    2010-01-14 21:18:00 [7792]
Értem szóval állíthatóra oldottad meg.azért szorul akkor mert kopott az ágy v.és az alapszán gondolom a tokmány közelében jól megy és a szegnyereg közelében szorul?
Jóska | 716    2010-01-14 21:18:00 [7791]
És most tudod? (amíg gondolkozol,néhány észrevétel:
-tokmánytárcsa ütés: nem voltál elég alapos!
-csapágy melegedés: próbálj meg lazítani
/hátsó csapágyon./
-simmeringen kinyomja a zsírt:ne törődj vele,ez egy bizonyos üzemóra után megszűnik.
-főorsó kiszerelés:ezt csak végső esetben, ha a lazítás nem használt. Tanulj a tokmánytárcsa esetéből: jó volt, és a fel-le szerelgetések következtében üt. Feleslegesen nem kell szétszedni, az árt neki.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 20:37:00 [7790]
Evodiron | 518    2010-01-14 20:37:00 [7790]
Én nem tudtam, rákerestem. (google a barátunk):DD
Alatta találtam ilyet:
A cigány benzinkutast? Agipsy ...
Előzmény: Jóska, 2010-01-14 20:29:00 [7789]
Jóska | 716    2010-01-14 20:29:00 [7789]
Üdv.Laslie! Sejtem...
Előzmény: Laslie, 2010-01-14 19:41:00 [7787]
Evodiron | 518    2010-01-14 20:02:00 [7788]
Szia Jóska!
Akkor le fogok szedni a lécből, jobb a békesség.
A rögzítése ennek a lécnek még nem tökéletes, kellene tennem alá rugós alátétet.
A tokmánytárcsát már alaposan megvizsgáltam, de nem jöttem még rá a hibára. Tiszta, egy kis olaj, és mégis rosszul fekszik fel.
12-es váltólapkás felette lesz? Akkor majd a késfoglalat aljából szedünk le egy kicsit, úgysem teljesen egyenes, látszanak a marás nyomok benne kicsit.
15,5-ös a foglalat mérete, persze ha szedünk még ki belőle, akkor belemegy a 16-os kés, de egyenlőre örülnék ha 12-esel tudnám használni. Délután próbáltam egy lapkás késsel 20-as vasanyagot esztergálni, de nem vitte. Utóbb kiderült, hogy az egy nyers lapka, azt még meg kellene köszürülni. :DD Láttam, hogy nem valami éles, de mondom talán csak viszi. Így majdnem sokszögeszterga lett a gépből, miután berezonált a cucc. :D
Szóval köszönöm a felajánlást, de egyenlőre megelégszem a 12-es max. késmérettel is.
A kézikerekek cserélve lesznek, nekem sem tetszik így. A nagy helyett lesz egy kisebb a keresztszánon, az orsó hossza is rövidebb lesz, jobban hozzá lehet majd férni. A hosszánra meg nagyobb lesz, vagy ha lesz balos orsóm, akkor a kerék megy a gép végére.
Először azonban a köv. problémákat kell megoldanom:
-tokmánytárcsa központos felhelyezése (ha nem tudnám, hogy jó volt előtte, akkor azt hinném, hogy ez is alapból ilyen szar volt)
-csapágymelegedés megszűntetése
-első csapágy szimeringjének a megvizsgálása, hogy miért jön ki a zsír (nem túl barátságos, hogy indulásnál az arcomba fröcsköl a zsír, meg a falra. :D)
-szán szorulásának szemrevételezése és javítása a tokmány közelében
-orsó párhuzamba állítása
-szegnyereg magasítás megcsinálása
A főorsót ha szétszedem, akkor vissza is tudom rakni?
(Kihúzom a tengelyt a hátsó csapágyból, és kész, nem? (csapágyvédő lemezek leszerelése után))
Előzmény: Jóska, 2010-01-14 18:52:00 [7785]
Laslie | 7674    2010-01-14 19:41:00 [7787]
Józsi , tudod e, hogy hívják az idős jósnő legkisebbik fiát ?
n/a (inaktív)    2010-01-14 19:39:00 [7786]
Amugy kössz a tippet, de a Kínai termék nem fog szerepelni a gép alkatrészlistáján, majd akad valami alkalmi vétel, de abban a kereskedésben nincs ez a méret.
Amugy ami a fontosabb lenne számomra, hogy valaki aki ilyet csinált már vagy esetleg ilyeneket csinál, meg tudná mondani, hogy tuti ezek a csapágyak kellenek nekem?????
Előzmény: Laslie, 2010-01-13 22:21:00 [7766]
Jóska | 716    2010-01-14 18:52:00 [7785]
Hamarosan egy "csodagép" lesz ebből! De ha bírálhatom: a hosszán kézikereke túl kicsi, a keresztszáné pedig aránytalanul nagy,
Fel kellene cserélni a kettőt!
Úgy a jó, ha kellően kicsi a keresztszán kézikereke, hogy jól elférjen a markodban!És a nagy kerékkel a hosszán is könnyebben megy majd.
Na de biztosan van másnak is ötlete...
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 11:05:00 [7770]
Jóska | 716    2010-01-14 18:44:00 [7784]
Ezzel csak akkor lesz probléma, ha 12-es váltólapkás késsel akarsz dolgozni: központ felett lesz 0,3-el! Ez nem jó! Csak látszólagos eredmény.(közepes osztályzat)
Éppen ma gondolkodtam ezen a problémádon, és azt sütöttem ki, hogy a te gépeden a legjobb lenne a max 16x16-os késméret alkalmazása, pontosan a váltólapkás kések tág használhatósága miatt.
Ha te is eljutsz eddig a felismerésig, akkor sürgősen keress föl, mivel holnap föltesszük az
EE-630-ra a síktárcsát, és ha kell, soron kívül ledrehálok a kéziszánodból szükség szerint.
Ne gondolkodj sokat, mert hétfőn visszarakjuk a
tokmányt!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 12:50:00 [7773]
Jóska | 716    2010-01-14 18:29:00 [7783]
Hja-kérem, az élet már csak ilyen: probléma megoldások sorozata...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-14 15:19:00 [7776]
Jóska | 716    2010-01-14 18:26:00 [7782]
Ez a tokmánytárcsa szerintem felverődött, vagy forgács került alája. Vizsgáld meg alaposan!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 16:54:00 [7777]
Jóska | 716    2010-01-14 18:23:00 [7781]
Igen ezt jól megoldottad- de célszerű alá bájlegolni(hézagolás)azért, hogy "feszesen" álljanak a csavarok: se lazulás, se szorulás ne állhasson elő pl. egy "berezgés" után.
Jóska | 716    2010-01-14 18:18:00 [7780]
Oldalt hézagnak kell lenni. "Leszedhedsz" belőle.
Evodiron | 518    2010-01-14 17:49:00 [7779]
A "gyárilag" egy kicsit erős túlzás erre a gépre.
Azt mondod, hogy akkor a szorosságot nem lehet állítani? Hmmm... olyan volt, hogy alulra volt rögzítve fixen, de átalakítottam, hogy fentről húzza fel 2 csavar, így lehet rajta szorítani. Gondoltam úgy jobb lesz. De attól még az oldala szerintem hozzáér az ágyhoz.
Előzmény: Jano, 2010-01-14 17:17:00 [7778]
Jano | 139    2010-01-14 17:17:00 [7778]
Úgy tudom fix a vízszintes hézag (olyan 0,02mm)nem lehet álítani a lécekkel, ha nagyon lötyög az az ágy és, vagy az alapszán kopását jelzi ezért ellenörzik úgy a gépet kopottság szempontjábol, hogy megemelik a alapszánt. A léc függőleges része szerintem nem mérvadó de nem kéne azmiatt szorulnia ha gyárilag így rakták össze.
Evodiron | 518    2010-01-14 16:54:00 [7777]
Én is nagyon remélem, köszi az együttérzést.
Most éppen nem akar a tokmánytárcsa rendesen felmenni a kúpjára. Eleinte még simán ráment 2 századon belül volt, most meg sehogysem tudom 10 század alá vinni. Valami nem oké vele. Még a reteszt is kiszedtem egy próbánál, hátha az a baja, de akkor sem lett jobb. Amikor rátolom egy picit lehet lötyögtetni. Meghúzás előtt néha már egész jó volt, de meghúzáskor elmászott.
A csapágy is melegszik, 20s alatt langyosról meleg lesz a hátsó. Aszem lazítok rajta, akkor talán jobb lesz. Esetleg lehet attól, hogy benne van a zsír? Ja, mert az első meg kinyomja magából a szimeringen(??) keresztül.
Lehet, hogy szét kellene szednem a főorsó, mert az első csapágynál még az olaj sem jött ki, amíg le nem szedtem a csapágyvédő lemezt, és utána a visszahelyezésnél talán nem jól ment össze valami. ?
n/a (inaktív)    2010-01-14 15:19:00 [7776]
Igen erre. Sajnállak a szerencsétlen gép megvásárlásával, de remélem a sok munkád útján valamennyire használható lesz...
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 15:10:00 [7775]
Evodiron | 518    2010-01-14 15:10:00 [7775]
Még sehogy. De előtte sem volt bejátszva. Ez a feladat még várat magára. (a munkadarab párhuzamos legyen az ággyal, hogy hosszesztergáláskor ne legyen kúpos, ugye erre gondoltál?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-14 14:27:00 [7774]
n/a (inaktív)    2010-01-14 14:27:00 [7774]
Hogyan állítottad be újra a keresztirányú egytengelyűséget az ágyhoz?
Előzmény: Evodiron, 2010-01-14 12:47:00 [7772]
Evodiron | 518    2010-01-14 12:50:00 [7773]
Jóska: akaratlanul is 12-es magasságig sikerült, ahogy mondtad.
(4,5mm körül volt előtte, kapott 2x3,6mm lemezt =>11,7 mm körül lehet most a magasság)
Evodiron | 518    2010-01-14 12:47:00 [7772]
Na, a másik kép lemaradt:
Evodiron | 518    2010-01-14 12:46:00 [7771]
Tegnap megcsináltam a főorsó magasítást, így most a 12-es kés tetejéig ér a középpont.
(a szegnyereg magasítás még visszavan)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Cs%FAcs-k%E9s%20%E1ll%E1sa2/P1030121.JPG
Evodiron | 518    2010-01-14 11:05:00 [7770]
Lenne egy kérdésem:
A hosszszán lötyögésének beállítására való lécnek (amit pirossal bekarikáztam) csak alul kell érintkeznie az ággyal, ugye? Oldalt nem.
Szerintem most így szorul kicsit a szán, leszedhetek a függőleges részéből annak a lécnek, ugye?
Evodiron | 518    2010-01-14 09:49:00 [7769]
Azt hittem a hűtőfolyadékot is a progi vezérli. De akkor azt nem. Legalább neked is van dolgod közben és nem unatkozol.
Előzmény: KoLa, 2010-01-13 22:12:00 [7764]
KoLa | 7598    2010-01-13 22:58:00 [7768]
Szia Bodi!
Nem vettem észre az üzeneted bocsi!
Ez egy avi a Mediapleayer lejátsza nálam és a BSplayer is valami codec problémád lehet!
Tölts le egy Codeckpackot és jó lesz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 22:31:00 [7736]
Miki2 | 2341    2010-01-13 22:27:00 [7767]
Nézzél szét itt. Én itt találtam olcsó kérsoros hengergörgős kúpos furatú csapágyat.
WEB áruház
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-13 21:29:00 [7762]
[ 0.9374 ]
