Oldal 806 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   802  803  804  805  806  807  808  809  810   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-01-16 22:25:00 [7866]
OK nem voltam elég figyelmes , a szegnyereg felőli képen így már ki lehet következtetni hogy a levegőben van a szegnyereg prizma fölött a szán!
a fotó nem mutat árnyékot a hézagban és az életlenség is beleszól
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 22:13:00 [7865]
Evodiron | 518    2010-01-16 22:13:00 [7865]
Bocsi, lehet kicsit csalt a kép, de oda volt írva, hogy rossz felfekvés, nem? :D
Neked is jóéjt, még egy kép, hogy jobban aludj:
Itt lett leoperálva kicsit:
Előzmény: KoLa, 2010-01-16 22:09:00 [7863]
Evodiron | 518    2010-01-16 22:12:00 [7864]
Ó, te szegény! Nem is értettük, hogy napközben miért nem látunk itt a fórumon.
Előzmény: Laslie, 2010-01-16 22:08:00 [7862]
KoLa | 7598    2010-01-16 22:09:00 [7863]
Nem szabad így "megvezetni" én azt hittem korrekt fotókat küldtél egy állapotról - na jóccakát!!!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 22:04:00 [7855]
Laslie | 7674    2010-01-16 22:08:00 [7862]
Á, nem időben keltem, csak székrekedésem volt és mire végeztem berozsdásodott a budi zár. Két lakatos estig dolgozott mire kihoztak.. ))
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 22:06:00 [7858]
Evodiron | 518    2010-01-16 22:08:00 [7861]
A képen, ahol majdnem jó a felfekvés azon látszik, hogy még bőven van hely a kis prizma felett.
Evodiron | 518    2010-01-16 22:07:00 [7860]
Dehogy!
(a kis csíkból az oldalán ami vízszintes)
Előzmény: Laslie, 2010-01-16 22:04:00 [7856]
Laslie | 7674    2010-01-16 22:07:00 [7859]
Ja értem, de ez csak abban az esetben ha tényleg X-ben áll. A fotó sokat csalhat....
De ahogy olvasom már megoldódott a dolog.
Előzmény: KoLa, 2010-01-16 22:05:00 [7857]
Evodiron | 518    2010-01-16 22:06:00 [7858]
Laslie elaludtál reggel? Pedig vártam, hogy jössz a flexel, és felaprítjuk a gépet!
Előzmény: Laslie, 2010-01-16 22:03:00 [7854]
KoLa | 7598    2010-01-16 22:05:00 [7857]
Az "itt jó" és az "itt hézag van" közötti szemmel látható különbségre gondolok ( a fotó alapján)
Laslie | 7674    2010-01-16 22:04:00 [7856]
A prizmából vetted el az anyagot ?
Most elverlek de nagyon....
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 22:02:00 [7853]
Evodiron | 518    2010-01-16 22:04:00 [7855]
A szegnyereg prizmánál van rés, ahhoz nem ér hozzá.
A felső képen talán az ágy végén volt a szán, ott kisebb hézag volt, de most minden oké.
Előzmény: KoLa, 2010-01-16 22:01:00 [7852]
Laslie | 7674    2010-01-16 22:03:00 [7854]
Mit tusíroznál rajta, nem értem ? A flexel csak férőhelyet kell kialakítani a szegnyereg prizma fölött.
Evodiron | 518    2010-01-16 22:02:00 [7853]
A fotók még a rossz állapotot tükrözik 2 oldalról, de így már értem, hogy mit akartál mondani.
Most úgy néz ki a szán, hogy jó minden szempontból. A szegnyereg prizmájának a belső felén az a kis csík túl magas volt, azon csúszott a szán, de azt ma letoltam, így most megfelelő helyen fekszik fel.
Majd teszek fel képet holnap.
Előzmény: KoLa, 2010-01-16 21:32:00 [7845]
KoLa | 7598    2010-01-16 22:01:00 [7852]
Igen, ezt nem tudtam eldönteni pontosan a fotó alapján, de ha hátul fölfekszik a szegnyereg prizmán akkor is nagy a probléma mert elől kicsi hátul meg nagy a hézag!
A flex első lépcsőben ló lehet de utána szisztematikus tusírozás kezdődik
Előzmény: Laslie, 2010-01-16 21:54:00 [7851]
Laslie | 7674    2010-01-16 21:54:00 [7851]
Én a "bal itt jó"-nál is hézagot látok. Ha nincs hézag akkor X van...
Szerintem csak a szegnyereg prizmának ki kell flexelni a férőhelyet a szánszerkezet aljából és akkor jó lesz. Igazság szerint jó lenne nagyobb hézagot gyártani valahogy , mert a forgács oda be fog szorulni aztán csak karcol folyamatosan. 4-5 mm hézag simán kellene.
Előzmény: KoLa, 2010-01-16 21:49:00 [7848]
KoLa | 7598    2010-01-16 21:54:00 [7850]
C10b a harmadikban
Előzmény: elektron, 2010-01-16 21:47:00 [7847]
Laslie | 7674    2010-01-16 21:51:00 [7849]
Hát én amit láttam régebben az a géptesből kialakított edzett szánokkal rendelkezett és millió tűgörgőkön gurult rajta a szánszerkezet.
KoLa | 7598    2010-01-16 21:49:00 [7848]
Azért itt jó! a másik végén meg hézag van!
az egész cucc egy x-re emlékeztet - nem értem hogyan lehet ez
Előzmény: Laslie, 2010-01-16 21:46:00 [7846]
elektron | 15859    2010-01-16 21:47:00 [7847]
Ezek az automata cnc megmunkáló központok milyen vezetéken mozognak ? Azok ilyen csúszós, vagy golyós félén?
Laslie | 7674    2010-01-16 21:46:00 [7846]
A bal oldali "itt jó" nem lehet jó. Mert ha az jó és a túloldalt meg hézag van akkor kaka van a dologban. Csámpás az egész, mivel az ék alakú prizma felfexik rendesen.
KoLa | 7598    2010-01-16 21:32:00 [7845]
Igen mostanában nem sok időm volt mindent elolvasni , vagy a fotók megtévesztőek vagy nem ugyan azt az állást fotóztad kétoldalról - Íme!!!
Evodiron | 518    2010-01-16 20:56:00 [7844]
Szia KoLa!
Amit most írtál, azt nem teljesen értem. Átfogalmaznád?
Azóta már kijavítottam ezt-azt, ha csak most olvasod a hozzászólásokat alulról.
Előzmény: KoLa, 2010-01-16 20:50:00 [7841]
Evodiron | 518    2010-01-16 20:54:00 [7843]
Persze olajosan megy minden.
Előzmény: Jóska, 2010-01-16 20:42:00 [7840]
KoLa | 7598    2010-01-16 20:53:00 [7842]
A 7798-ra akartam írni!
KoLa | 7598    2010-01-16 20:50:00 [7841]
Szia Evodorin!látom ezeken a képeken hogy itt igen nagy problémák vannak!!!
A hosszán hátsó része elöl a saját csúszófelületén érintkezik míg a hátsó része a szegnyereg prizmán - ez elég dúrva hiba - ha nem vagy járatos a tusírozás rejtelmeiben , szivesen segítek egy kis leírással
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 12:41:00 [7799]
Jóska | 716    2010-01-16 20:42:00 [7840]
Az alkatrészeket szereléskor beolajozod, ugye?
A szánnak az olajos prizmán kell akadás nélkül csúszni.
Evodiron | 518    2010-01-16 17:59:00 [7839]
Lehet pár réteg alufólia kell alá azért.
Ha jól tudom az 30um-es, de van "erősebb" alufóliám is az ... 0,08mm vastag, az alufólia meg 4 rétegben 0,04mm körül van. Szóval akkor inkább 0,01mm az alufólia (vagy ebből kispórolták az anyagot. )
(Már én is látom az alagút végét! Sőt fény is van, és még dudál is!! Mi a fa... )
Előzmény: Jóska, 2010-01-16 16:58:00 [7837]
Jóska | 716    2010-01-16 17:03:00 [7838]
Idáig elhallatszik a horkolásod...
Előzmény: Laslie, 2010-01-15 18:45:00 [7812]
Jóska | 716    2010-01-16 16:58:00 [7837]
Valószínűleg csak pár század lehet az eltérés.
Próbáld meg a hézagoláshoz az Alu-fóliát. Találsz a "spájz"-ban a polcon, szemmagasságban...
(én már látom az alagút végét- te is látod?)
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 16:18:00 [7832]
Evodiron | 518    2010-01-16 16:57:00 [7836]
Én is lassú fordulaton melegíteném elő, de a segédfázis rajtamarad a motoron, és így nem akarom járatni. De ha felpörög, utána nagyon tudja fűteni magát.
Szép is lenne, ha valamelyik szobába vinném.
Egyébként a garázsban van egy gázcső csonk leforrasztva, meg egy leszerelt konvektor, a kettőt összepárosíthatnám, csak hát elég gazdaságtalan lenne mindig fűteni a hideg garázst. (meg nagynéném mondta, hogy tegyem már fel a vaterára azt a konvektort...)
Előzmény: Jóska, 2010-01-16 16:45:00 [7834]
Evodiron | 518    2010-01-16 16:54:00 [7835]
A hézagoló egyszerűbbnek tűnik, gondoltam rá, hogy papírt tegyek alá, az még rugalmas is kicsit. (Gépépítés és a papír kiváló párosítás, nemigaz? )
Előzmény: Robika37, 2010-01-16 16:34:00 [7833]
Jóska | 716    2010-01-16 16:45:00 [7834]
A műszak kezdetén minden profi gépet is melegíteni kell. Persze nem hősugárzóval, hanem lassú fordulaton járatva. Én pl. tegnap simítás előtt kb 3 órát melegítettem az EE-630-at, hogy a mínusz fokokból alkalmassá tegyem a simításra.
Ez sikerült is-de nem egy gazdaságos dolog,csak hát nincs mindenhol fűtés...Na hát ez az, amit odafönt el sem tudnak képzelni: mit kínlódik az ember csak azért hogy dolgozhasson... De hát az alkotó ember az ilyen, az se' baj, ha odafagy az ujja...
Jobban teszed, ha megcirógatod anyukát, hogy adja át a tiszta szobát az Eszter-gádnak.Eddig is ágy volt benne- ezután is ágy lesz+ szánszerkezet.És akkor rövidebb melegítés kell.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 11:21:00 [7824]
Robika37 | 731    2010-01-16 16:34:00 [7833]
Vagy vágsz hézagoló csíkot arra a részre ahol nem csúszik és azzal beállítod a kivánt hézagot (pl vékony rézlemez,sörösdoboz,acél pántolószalag).Vagy megcsinálod a rögzítését tőcsavarosra és akkor kontraanyával rögzíted a kivánt pozícióban. Az első verzió a jobb mert akkor biztosan fix.
Szerintem, Üdv:Robika
Evodiron | 518    2010-01-16 16:18:00 [7832]
Na, felpróbáltam a hátsó lécet. Hogy tudom azt megcsinálni, hogy feszes is legyen a csavar, meg passzos is a léc, úgy, hogy ne szoruljon a szán. Mert ha most csavarom a csavart, akkor egyszer csak megszorul, ha meg visszacsavarom, akkor éppen jó, de akkor a csavar nem szoros talán még el is csavarodhat a rezgéstől? (rugós alátéttel?)
Az első léc pedig... nem is ez a gép lenne, ha az jó lenne. Mert hát az szorul az említett függőleges részén. Most abból kell leszednem, de legalább lassan minden hibát megoldok (a fogaskerék háznak a szélét kell megpiszkálnom). Jó látni, ahogy a szán finoman csúszik a pályáján. (nem úgy mint eddig)
Még a végén a fogasléc is marad, mert most könnyebb is tekerni.
Evodiron | 518    2010-01-16 13:57:00 [7831]
Ja, még annyit, hogy a szán köszörült(?) részei szemből nézve mattnak tűnnek, és kicsit marási nyomok látszanak, de oldalról majdnem, hogy tükrösek. A #7798-ban az első képen látszik is, ahogy a szán tükröződik.
Evodiron | 518    2010-01-16 13:48:00 [7830]
Egyébként kijavítottam az ágyat. Kis hobbigéppel szépen végigszántottam az emelkedést. Most nagyon faszán passzol minden.
(A szán aljához nem fértem volna hozzá rendesen ezzel a géppel)
Evodiron | 518    2010-01-16 13:46:00 [7829]
Ja, az lehet. :D
De ha majd egyszer rendesen működni fog, akkor elmondhatom, hogy az utolsó csavarig mindent én csináltam meg rajta, és nagyon büszke leszek magamra.
Előzmény: Dudkin, 2010-01-16 13:44:00 [7827]
Evodiron | 518    2010-01-16 13:44:00 [7828]
Nem hát, ha már pénzt adtam érte, akkor nem fogom szétverni.
(inkább fogok egy vödör termitet és a gép felett begyújtom. )
Előzmény: Robika37, 2010-01-16 13:26:00 [7826]
Dudkin | 259    2010-01-16 13:44:00 [7827]
Az a gyanum, ha Evo gepet egy gonosz ejjelen valaki egyszeruen csak ellopja es elassa valahol ket utcaval odebb, egy hetig szomoru lenne, aztan atalakulna az erzes szintiszta halava:)
D
Robika37 | 731    2010-01-16 13:26:00 [7826]
Nem szabad,türelmesnek kell lenni.....utánna 8kg-os samuval atomjaira bontani..oszt nagy sörözés...END....hirdetések böngészése....(ez nem a 22-es csapdája? D)
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 11:17:00 [7823]
Evodiron | 518    2010-01-16 11:23:00 [7825]
Oké.
Előzmény: Jóska, 2010-01-16 09:03:00 [7822]
Evodiron | 518    2010-01-16 11:21:00 [7824]
Ha felmelegítem előtte a gépet a 0-fokos állapotából, akkor szépen forog. Leszedtem a hátsó szimerintet, kíváncsi vagyok, hogy így mennyire fog melegedni. Szar így dolgozni, hogy állandóan melegítgetni kell a gépet, lehet, hogy több probléma is a hideg miatt van. (tokmánytárcsa felfogatást melegítve is próbáltam, de nem volt jó)
Előzmény: Jóska, 2010-01-16 08:55:00 [7821]
Evodiron | 518    2010-01-16 11:17:00 [7823]
Fonyódon lakom.
A törlő elemeken én is gondolkodtam, KoLa megvalósítása tetszik. Később szerintem ilyen törlő is felkerül a gépre, ha addig ketté nem flexelem hirtelen felindulásból a gépet.
Előzmény: Robika37, 2010-01-16 08:53:00 [7820]
Jóska | 716    2010-01-16 09:03:00 [7822]
Mentem dolgozni.Ha valami sürgős beavatkozás szükséges, hívj föl a 82-415-415-ön!
A flexet meg ne használd- nem tudod úgy kitakarítani a csiszoló szemcséket a gépből, hogy az később ne okozzon berágódásokat.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 17:52:00 [7809]
Jóska | 716    2010-01-16 08:55:00 [7821]
Na és a főorsó könnyen forog már? Hogy bírja a főmotor az üresjáratot?
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 23:54:00 [7818]
Robika37 | 731    2010-01-16 08:53:00 [7820]
Végsősoron az a funkciója, főleg a hátsónak az elsőnek akkor ha visszafelé forgatod a gépet pl. hátsó késtartóval végzett munka vagy más extrém esetben de alapvetően a felső síkok a mérvadóak.
A szegnyereg prizmájánál azért kellene némi hely hogy a forgács netudjon oda beszorulni mert akkor összerágja az ágy felületét esetleg beszrul a szán .ez főképp akkor fordulhat elő ha nincsenek "törlő elemek" rajta márpedig a tiéden még a helye sincs felfúrva azt hiszem KOLA gépén van ez gyönyörűen kivitelezve (nem a teljes lemezelés hanem ami alatta van )
Robika
Robika37 | 731    2010-01-16 08:45:00 [7819]
Tényleg ,merrefelé laksz?
Előzmény: Evodiron, 2010-01-15 23:50:00 [7816]
Evodiron | 518    2010-01-15 23:54:00 [7818]
Értem. Én azt hittem, hogy azok a lécek a "felborulás" ellen vannak. Azért passzosra, de könnyen mozgóra csinálom meg. Köszi a felvilágosítást.
Már csak kést kellene élezni, és utána mehet a móka.
Előzmény: Robika37, 2010-01-15 18:55:00 [7815]
Evodiron | 518    2010-01-15 23:51:00 [7817]
Nem láttam rajta semmi ilyesmit. Minden szép sima.
Előzmény: Jóska, 2010-01-15 18:45:00 [7813]
[ 0.8339 ]
