Oldal 805 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   801  802  803  804  805  806  807  808  809   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-01-18 23:00:00 [7916]
Azok a 99-re végződő méretek nagyon ismerősek -valami szórólapról!!! persze Ft-ban ))
Előzmény: Laslie, 2010-01-18 22:46:00 [7910]
Motoros | 5101    2010-01-18 22:59:00 [7915]
Felénk ezt hívják "ördögtárcsának". A palacsintafejű csavarlefogás ötletes
KoLa | 7598    2010-01-18 22:57:00 [7914]
A kisbetűs részre - szintén zenész? kollega
KoLa | 7598    2010-01-18 22:56:00 [7913]
Én az ilyen riportokat nagyon szeretem mustrálgatni!!!!
KoLa | 7598    2010-01-18 22:51:00 [7912]
MAZOHISTA!!!!!!!!
elektron | 15859    2010-01-18 22:50:00 [7911]
Ha öntőmesterhez viszi, lehet olcsóbban kijön ?
Laslie | 7674    2010-01-18 22:46:00 [7910]
Ma megint "értelmes" melóm volt.
Azzal kezdődtek a gondok, hogy a drága ügyfél elszámolta az akvárium méretét. Utólag nem tudja megoldani a világítást, ugyanis a fénycsőhöz nem fér már oda semmilyen szabványos foglalat. Erre ezt találta ki fénycső rögzítésnek. Elektromosan meg beköti valami csúszósaruval. Régi ügyfél, hát megcsináltam neki. Persze ha majd az árát is megtudja akkor lesz háborgás.... (
elektron | 15859    2010-01-18 22:46:00 [7909]
Mikor egy ilyen felületet átköszörül, közben a kő mennyit kopik, az elejéhez képes ? Mikronokat? vagy annyit sem ?
Előzmény: Dudkin, 2010-01-18 19:44:00 [7900]
Laslie | 7674    2010-01-18 22:33:00 [7908]
Amit Sanyi rajzolt pirossal abból a leglényegesebb részét mindenképp köszörüld rá a késre. Arra a bal oldali fokban dőlő vonalra gondolok. És persze a szerszám csúcsát is rendbe kell tenni, mert az le van nyalva. Amúgy tudnál vele bármilyen anyagot esztergálni, még ha nem is nyúlsz hozzá, de "ragyás" lesz a felület.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-18 21:23:00 [7905]
lovas gyula | 1877    2010-01-18 21:59:00 [7907]
Csak demóra
Evodiron | 518    2010-01-18 21:25:00 [7906]
Jópofa.
Evodiron | 518    2010-01-18 21:23:00 [7905]
Aham, így mindjárt jobban néz ki, köszi!
A jelenlegi formájában egyébként lehetne valamilyen anyaghoz használni vagy alapból nincs "kész" a kés köszörülése?
Előzmény: Laslie, 2010-01-18 20:16:00 [7904]
Laslie | 7674    2010-01-18 20:16:00 [7904]
Laslie | 7674    2010-01-18 20:15:00 [7903]
Valamit elbakkantottam..
Laslie | 7674    2010-01-18 20:15:00 [7902]
Laslie | 7674    2010-01-18 20:14:00 [7901]
http://www.keptarolo.com/show-image.php?id=644962484f5383db8a25d9940ae290ba
A 3-as számút nézd.
Dudkin | 259    2010-01-18 19:44:00 [7900]
Inkabb koszorules, de ezt a tundi-bundi joszagot nezzetek meg ITT
Udv: D
Evodiron | 518    2010-01-18 18:16:00 [7899]
Ok, közben újraértelmeztem a képed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-18 18:12:00 [7897]
Evodiron | 518    2010-01-18 18:13:00 [7898]
Köszi, Laslie képei alapján próbáltam belőni az irányokat.
Ezt sejthetitek, hogy nem én köszörültem, elég durva köve lehetett annak aki csinálta, én mindenképpen finomabbal fejezném be.
Tényleg, milyen köszörűt érdemes beszerezni?
Előzmény: janko, 2010-01-18 17:44:00 [7895]
n/a (inaktív)    2010-01-18 18:12:00 [7897]
azzal ne foglalkozz csak a felsővel meg a bal szélsővel
Előzmény: Evodiron, 2010-01-18 18:09:00 [7896]
Evodiron | 518    2010-01-18 18:09:00 [7896]
Sanyi ezt az alsó vízszintes jelölést, hogy értelmezzem? Addig köszörüljem le az oldalát?
A vége pár fokos szögben le van köszörülve (amire te nagyobb szöget rajzoltál), de az szerintem sem elég.
Ez volt még a legnormálisabb késem. A többi hát... valaki nagyon szerette a balos késeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-18 17:42:00 [7894]
janko | 945    2010-01-18 17:44:00 [7895]
Szerintem te már jó fótos vagy!
Nem kell a felsőlapot annyira hátraköszörülni.
1-2 fok elég.És kérlek finomabb követ használj.
Legyen a kés hegyes,mert most kissé tompa.
Janko
n/a (inaktív)    2010-01-18 17:42:00 [7894]
így értem:
n/a (inaktív)    2010-01-18 17:39:00 [7893]
csinálj belőle előretolt élűt !
a fő vágóél nekem eléggé 0° közelinek tűnik ez így nem igazán jó
Előzmény: Evodiron, 2010-01-18 17:32:00 [7892]
Evodiron | 518    2010-01-18 17:32:00 [7892]
Ja a kép:
Evodiron | 518    2010-01-18 17:32:00 [7891]
Halihó!
Lenne egy kérdésem:
Itt van ez a 12x12-es kés. Ez így alkalmas esztergálásra, vagy, hogy alakaítsam át, hogy jó legyen hosszirányú esztergálásra (oldalélű kés)? Laslie mester "Esztergakések és kialakításuk" leírását olvasgatva () így ránézésre a forgácstörő hiányzik róla.
Evodiron | 518    2010-01-18 16:30:00 [7890]
Hmm... jó, hogy mondod, erre nem gondoltam. Ez a dobozos, nem? Van filctollas kivitelű is, abban nagyon nem lehet nagy szemcse, mert az nem jönne át a filcen keresztül.
Meg most jutott eszembe, hogy a vastag alkoholos filc az vastagabb réteget húz, szemmel láthatóan kiemelkedik a felületből.
A jelölést akkor kellene megcsinálni, ha valami nem oké, nem? Mert most minden jónak tűnik az ágynál.
Ja, ha most mindent paszosra beállítok, akkor ha kitavaszodik és 20 fok lesz a garázsban a mostani 0 fok helyett, akkor a cuccok majd szorulni fognak, vagy mi lesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-18 15:06:00 [7889]
n/a (inaktív)    2010-01-18 15:06:00 [7889]
Vigyázz, mert az általam ismert hivajavító festék igen finom kvarchomok alapú.
Ha már nincs rendes jelőlőlakkod, használj rostirónt (nem alkoholos filc, táblafilc). Ez egy kicsit vastagabb réteget hoz létre az olajmentes felületen, mint az alkoholos filc. Egyszer végigtolod a szánt, és lefényképezed milyen lett. Utána még egy párszor tologatod ide-oda, és megint csinálsz egy képet. Ebből sokat meg lehet mondani.
Fest meg az első és hátsó vezetéket is!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-18 11:02:00 [7888]
Evodiron | 518    2010-01-18 11:02:00 [7888]
Szia Bicska!
Valószínűleg elegánsabb lett volna, de így szemre is jól látszott a hiba, gyorsan megtaláltam. Jelölésre eddig alkoholos filcet próbáltam, de most a jelölőre beugrott, hogy hibajavítóval kellene kipróbálnom legközelebb, azzal szerintem jobb eredményt érnék el (vastagabb réteg).
Előzmény: Bicska, 2010-01-17 21:35:00 [7886]
n/a (inaktív)    2010-01-18 03:55:00 [7887]
Talán ez elég bőséges információval rendelkezik):
Talán ?ez is megéri az árát
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-17 19:26:00 [7884]
Bicska | 974    2010-01-17 21:35:00 [7886]
Előre is bocsánatot kérek, ha a következőkben hülyeséget írok, de elég "levegősen" olvastam az elmúlt napokban ezt a témát.. Régebben beszéltünk a hántolásról...nem az lett volna az 1. lépés, hogy olyan technikával kellett volna megállapítani, hogy hol szar a felület? - valami jelölővel bekenni a prizmát..stb..stb.. És akkor pontosan kiderül, hogy hola bibi és javítható-e?
Lakatos | 599    2010-01-17 19:56:00 [7885]
Inkább ide írom,mint az adok-veszekbe:
Keresek Tos AD-6 -os automata esztergához patronhüvelyt.
Esetleg valami ötletet,hogy hogyan szokás felújítani,hogy megközelítse a gyári minőséget?
n/a (inaktív)    2010-01-17 19:26:00 [7884]
szia egyetértek a véleményedel,ugy nem lehet gépet eladni hogy a hirdetés elég informácio szegény,nincs feltuntve csucstáv,és hozzávalo tartozékok.
Előzmény: janko, 2010-01-17 19:04:00 [7883]
janko | 945    2010-01-17 19:04:00 [7883]
Ha ez a gép nem volt vastagon lezsirozva és
letakarva. Sz..t sem ér.
Talán a MÉH még adna érte valamit.Nekem
nem lenne pofám pézt kérni érte.
Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-17 17:39:00 [7882]
n/a (inaktív)    2010-01-17 17:39:00 [7882]
Ha valaki esztergavásárláson töri fejét talán jó vétel lehet
proletár panelba:)
Jóska | 716    2010-01-17 15:11:00 [7881]
Várjuk okos hozzászólásaidat!
Előzmény: D.Laci, 2010-01-17 11:41:00 [7877]
Evodiron | 518    2010-01-17 12:22:00 [7880]
A félreértések elkerülése érdekében: a képen a hosszszán látható a szegnyereg prizma felett, a tokmány felől fényképezve. A javítás közvetlenül a prizma jobb oldalán történt, mivel az túl magas volt, így azon csúszott szán. (olyan volt a felülete, mintha flexszel kicsit belementek volna egyenetlenül-> ami a fényes részben van sötétebb csíkocska az eme mélyedés alja volt)
Előzmény: Evodiron, 2010-01-17 12:15:00 [7879]
Evodiron | 518    2010-01-17 12:15:00 [7879]
Az ígért kép:
(többi itt: http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FSz%E1n+jav%EDtva%2F)
Evodiron | 518    2010-01-17 12:10:00 [7878]
Már gondoltam rá, de ott is vannak esztergások? Úgy látom ott inkább cnc téma pörög.
D.Laci | 5546    2010-01-17 11:41:00 [7877]
Ezzel a sok értetlen baromságal inkább át kellene evezni a "segitség béna vagyok " topikba".
janko | 945    2010-01-17 11:32:00 [7876]
Ha valaki gépet szeretne venni.
A határ út végén a Sorksári út felé,van egy
gépkereskedés 190000 Ft-ét van egy nagyon jó
E1N 500-as esztergagép,hagyományos felszerelt-
séggel.
Janko
Evodiron | 518    2010-01-17 11:19:00 [7875]
Ennyire nehéz eltávolítani a köszörűport?
Hmm... a múltkor a távtartó lemezek vágásakor egy fél korong elfogyott a gép mellett, hupsz...
Akkor holnap nagytakarítás, ma vendégek jönnek nem érek rá.
Ja és most a szánt nem flexeltem, hanem hobbigépeltem.
Előzmény: Jóska, 2010-01-17 10:22:00 [7871]
Evodiron | 518    2010-01-17 11:16:00 [7874]
Előzmény: Jóska, 2010-01-17 10:53:00 [7872]
Evodiron | 518    2010-01-17 11:15:00 [7873]
Szia deguss!
Nem vagy ünneprontó, erre már én is rájöttem, hogy ez a gép olyan mint egy nyers előforma, van még mit csiszolni rajta. És sajnos valóban korlátozottak a lehetőségeim gépek szempontjából.
Szívesen élnék a segítő felajánlásokkal, de sajnos messze vagytok tőlem. Még Jóskához is 50km lenne az út, a kocsit sem nagyon akaródznak itthon odaadni.
A késköszörülés az még tényleg gond, kellene egy köszörűt is szereznem meg ellesni pár fogást.
A mostani hibajavítás: igen mindenki azt mondta, hogy a szánból szedjek le, de a korlátozott szerszámozottság miatt a kis hobbigép (nem flex) nem fért hozzá a szán azon részéhez, amit le kellett volna marni, ezért a szánból köszörültem ki a kis hobbi géppel (amivel gravírozni is szoktak). Én értettem, hogy a többiek mit akarnak, és ők is értették amit írtam (legalábbis az elején ). Ezt is leírtam, hogy miért történt mindez, de úgy látszik elsiklottál felette.
Az öntvény flexelésnél pont, hogy javasolták is az imbuszt, de mint ahogy Teaway is írja: az imbusz is fennakadt a szélén (de ezt is leírtam, nem figyelsz rendesen ). Még nagyon nyers ez a gép, nekem kell mindent bejátszani rajta (sajnos).
Sopron egy kicsit messze van, de azért köszi a felajánlást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-17 01:31:00 [7868]
Jóska | 716    2010-01-17 10:53:00 [7872]
Kedves Deguss!
Engedd meg, hogy én válaszoljak Evodiron barátunk helyett, mivel sokat foglalkoztam már ezzel a géppel, persze még én sem "tapogattam" meg . Ez a gép egy prototípus, az ezzel járó gyerekbetegségekkel együtt.Nem várhatjuk el tőle, hogy azonnal úgy működjön, mint egy kiforrott , sorozatban gyártott E1N. Persze, az ára is ennek megfelelő volt.Továbbá: egy gépet "kosárban" venni- hát elég kockázatos dolog. ( De már én is követtem el ilyent, és nem bántam meg!) A fotókból ítélve ez a gép egy igen jól felszerelt szakműhelyben (gyárban) készült, csak a konstruktőr nem volt gyakorlott esztergályos- általános műszaki ismeretekkel rendelkezett- ezért szükségesek az átalakítások:"testre szabás". De ha elkészül(és ez már közel van) , mindannyiunk tudása benne lesz, és egy kiváló gép lesz belőle.
Valóban, tanácsaink, hozzászólásaink nélkül ezt
ifjú kollégánk egyedül nem tudná összehozni- vagy csak sok hibával, de így, hogy segítünk neki a kockázat jelentősen lecsökkenthető.
És Neki ez egy nagy erőpróba! Ezért is nem hív szakit összerakni a gépet- mert Ő akarja!
Ez nagyra becsülendő, és remélem mielőbb pörög a gépe, és sok forgács hullik a talicskába...
És pontos munkadarabok készülnek sorozatosan..
Ezért a cél előtt segítsünk még neki, még ha tanácsaink ellentmondásosak is-az se' baj, majd kihámozza a számára legjobb megoldást- csak a jó szándék vezéreljen bennünket.
Jóska | 716    2010-01-17 10:22:00 [7871]
Mielőtt bármit is tennél:
Kármentés.
1, Teljes nagytakarítás, porszívózás a gép minden porcikáján, és a környezetében!!!
2,Azután: Kivinni az udvarra egy tiszta asztalra újságpapírokat teríts, és ott az alkatrészeket olaj nélküli benzinnel, új ecsettel bőségesen lemosni! (épületben nem lehet a robbanásveszély miatt!)
3,Mosás után azonnal sűrített levegővel(min 4 bár) alaposan lefúvatni!
4,Az alkatrészeket finoman leolajozni, összeszerelni.
5,A flexet add föl postán a címemre: elkobzom.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 22:02:00 [7853]
Jóska | 716    2010-01-17 10:04:00 [7870]
Teaway | 669    2010-01-17 09:05:00 [7869]
Írta, hogy az imbusz se fért el, kellett a flex.
n/a (inaktív)    2010-01-17 01:31:00 [7868]
Nem akarok ünneprontó lenni és unszimpatikusnak tűnni, de a beszámolóid és a fényképek alapján ez egy elfuserált szerkezet és megítélésem szerint - kérlek ne sértődj meg rajta - ebből a jelenlegi szakértelmeddel és szerszámozottságoddal ép gép nem lesz. Kérlek ne érts félre, nem leszólni akarlak, ez csak az én meglátásom.
Próbál itt mindenki segíteni, biztos már valamit ki is tudtál frankón javítani, de amíg nem megy a késköszörülés vagy amíg a főorsó csapágyazását nem tudod beállítani, addig nagyon nehéz így a fórumon keresztül tanácsokat adni. Elismerésre méltó a sok felajánlás (amit egyébként nem értek, hogy miért nem élsz vele) és a nagy segítőkészség az Uraktól, de én azt tanácsolom, hogy ha van valaki a közeledben, aki dolgozott már esztergán, akkor nem csak hogy gyorsabban, de nagyobb valószínűséggel lesz működő esztergád, mint így.
A flexet meg vidd el egy másik helysiégbe, semmi keresnivalója nincs az eszterga közelében. Az említett szánból kellett volna lemarni, ahogy azt Jóska is ajánlotta, de olyan keveredés lett belőle a félreérthető fényképek, és a néha ellentmondásos megfogalmazásod miatt, hogy a végén - ha jól értelmezem - mégis leflexeltél valamit...
Tényleg, ne kioktatásnak vedd, csak azt szeretném, hogy ne ilyen formában öld bele a sok munkát, mert csak vesződés lesz a vége. Biztos van valaki ismerős, aki - ha más nem - megmondja, hogy ne az öntvényt flexeld ki a hatlapfejű csavarnak, hanem tegyél oda egy imbuszt...
Ennek ellenére szívesen nézem én is a további képeket, és örülök a sikereidnek, csak látom, hogy nehéz így... Ha egyébként Sopronban jársz, pár alapvető esztergálási meg marási tanáccsal el tudlak látni. ... Tudom, tudom, még sokat nem publikáltam belőle, de hát mindenre nincs időm nekem se... Minden jót!
Előzmény: Evodiron, 2010-01-16 23:02:00 [7867]
Evodiron | 518    2010-01-16 23:02:00 [7867]
Milyen életlenség? Nagyon is élessek a képek.... legalábbis azon a részen, ahova a fényképező fókuszált.
Előzmény: KoLa, 2010-01-16 22:25:00 [7866]
[ 1.5619 ]
