Oldal 802 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   798  799  800  801  802  803  804  805  806   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-01-25 16:59:00 [8066]
Mekkora korongot szeretnél forgatni? Inkább a fordulatszámot mondom, azzal könnyebben számolsz.
Pl: egy 300-as korongot 1400-as motorral érdemes...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 16:29:00 [8065]
n/a (inaktív)    2010-01-25 16:29:00 [8065]
Köszi a válaszokat! lenne egy újabb kérdés: Köszörűkorong élsebessége mennyi kell, hogy legyen?
Evodiron | 518    2010-01-25 09:47:00 [8064]
Akitől vettem az esztergámat annak volt valami prizmára való vízmértéke, azt mondta, hogy "ezredes". Ennyire emlékszem, lehet nem is vízmérték volt. (de, az volt )
De ha olyan mint a gépem, akkor sok melő mire működőképes lesz.
Előzmény: Jano, 2010-01-25 00:53:00 [8061]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-25 07:27:00 [8063]
A linken pont egy Magyar cég van ( Magyar szabadalommal ) de inkább a foto volt a lényeg hogy a deguss betudja azonositani mit is keressn .
A kisvállalkozohoz meg a környék ismeretsége kell , mert ezeket a papucsokat illik átnézni vásárlás elött nehogy egy " száraz " karikát vegyen az illetö.Akkor nem támogat senkit csak kidobta az ablakon a pénzét .
Előzmény: Jano, 2010-01-25 01:09:00 [8062]
Jano | 139    2010-01-25 01:09:00 [8062]
Géptalpról...nézzetek körbe a hazai gépkereskedésekbe szerelőknél stb. mért venéttek meg egy M16 géptalpat 15-20 ezerért mikor enyiért a kisvállalkozótol négyet kaptok igaz használtan de használhatóan, és legalább a magyar vállalkozót támogatjátok a külföldi multi helyett.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-25 00:44:00 [8060]
Jano | 139    2010-01-25 00:53:00 [8061]
A gépkönyvben le van írva a rögzítése 80 cm es betonalao stb de ezt mamár sehol nem használják hejette a gumipapucsnak is nevezett géptalpat alkalmazzák ezt be lehet szerezni 40 50 ezerért(4db.) de használtan 10-15 a beállítással bizz meg egy gépszerelőt mert egy fémipari vizszintmérőnek nevezett jószág kell hozzá ami kimutatja a 0.02mm/m (kettőszázad miliméter egy méteren)vizszintestől való eltérést is ijen pedig elég drága és használtan nem is kapható sehol.Késeket lehet készen is kapni pl itt:http://www.szerszamgepjavitas.hupont.hu az embernek van párezer darab kése originál csomagban gondolom odamész kiválogato ami kell fizetsz és viszed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 17:32:00 [8026]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-25 00:44:00 [8060]
Meg van
http://metrumkft.hu/termekek/rezgescsillapito
Olvasd át
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 00:14:00 [8059]
n/a (inaktív)    2010-01-25 00:14:00 [8059]
Rendben, gondoltam udvariasságból.
Én is így látom megvalósíthatónak. (Beton gumival)
Bár a gép súlypontja a gépkönyv szerint a teljes magasság 3/4-énél van, szóval eléggé fent, de ez érthető is, csak az ágy fél tonna, ezért is látom indokoltnak a lefogató csavarokat... Majd alakul...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-25 00:03:00 [8058]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-25 00:03:00 [8058]
Jézusom
Maradjunk a tegezödésnél .
Mivel hogy más tanácsot most nemtudok adni maradjon a beton gumival .
A gép sulypontja alul van semmi filigrán akciot nem csinál a papucs .
Nem értem miért nem találtam rola semmit .Lehet rosszul keresem ?Megyek keresek tovább.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 23:56:00 [8057]
n/a (inaktív)    2010-01-24 23:56:00 [8057]
Igen, 390e-ért volt meghirdetve, de nem tudtam 10e-nél többet alkudni. Állítólag sok érdeklődő volt (lett volna a hó miatt)... Lehet igaz is, de jó kereskedői fogás is.
Most hogy már nagyjából leírtam milyen állapotban is van - megírhatjátok, hogy jó vétel volt-e. Bár lehet hogy ez csak akkor derül ki, ha majd használom.
Kulcsár úrnak: Köszönöm az igyekezetét. Arról világosítson fel kérem szépen, hogy ha tényleg csak a 4 rögzítő furat alá rakok ilyen talpat (az esztergának két lába van, egyenként 2 furattal csupán), akkor nem lesz az egy kicsit filigrán? Nem úgy tervezték ezt, hogy a talpak feljes peremük mentén felfeküdjenek a betonra/gumira?
És ha a betonra gumit rakok? A befúrt lefogató csavarok gondolom nem ártanak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 21:50:00 [8051]
n/a (inaktív)    2010-01-24 23:49:00 [8056]
a beton rázató gépem alá szerintem futószallagról való gumi van alá rakva 3 réteg kb 3 cm vastagon és tökéletesen csillapítja a rezgést és a hangot is és a súlyt is bírja
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-24 23:42:00 [8055]
Szia deguss
Neharagudj de nem találtam semmi irodalmat a hidro papucsokrol .A lényeg : föleg szerszám gépek alá szokták tenni , rezgés csillapitás és vizszintezés céljábol .4db kör alaku papucs aminek csavarral állithato a magassága .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 21:04:00 [8046]
Laslie | 7674    2010-01-24 23:02:00 [8054]
Na jó jó, lehet neked is kopirájtos késed, de csak rezes alkalmazáshoz. Nekem műanyagos kopirájtos késem van és belülről szúrok kifelé vele, ha már úgy is bent vagyok vele....
Előzmény: KoLa, 2010-01-24 21:21:00 [8048]
Robika37 | 731    2010-01-24 22:46:00 [8053]
Sikerült. Köszönöm szépen,hát lesz dolgom mire úgy müködik ahogyan kell..
Előzmény: nagaoka, 2010-01-24 21:47:00 [8050]
nagaoka | 562    2010-01-24 22:01:00 [8052]
Gyula!
Ha nem szigorúan titkos küld át a minta programot emailbe felteszem a gépre (EEN320) megnézem hátha megy:)))
Előzmény: lovas gyula, 2010-01-24 21:33:00 [8049]
n/a (inaktív)    2010-01-24 21:50:00 [8051]
Szép gép. Ezzel már lehet valamit kezdeni. Az expresszen 390-ért volt fenn, mennyit engedett belőle az eladó? A szállítás ötletes!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 16:30:00 [8019]
nagaoka | 562    2010-01-24 21:47:00 [8050]
Robika37 !
Sikerült file letöltés?
lovas gyula | 1877    2010-01-24 21:33:00 [8049]
Igy jár az aki a Mach3-n szocializálodik. Találtam egy mintaprogramot ahol figyelembe veszi a kés sugarát de nem sikerült. Holnap megprobálom amit irtál, köszönöm.
Előzmény: Robika37, 2010-01-24 20:58:00 [8044]
KoLa | 7598    2010-01-24 21:21:00 [8048]
Lez! hát erről lemaradtál mert én már levédettem ma 14:48 kor
Holnap este megnézzük a copy videót? amit délelőtt készítesz!
Előzmény: Laslie, 2010-01-24 21:03:00 [8045]
n/a (inaktív)    2010-01-24 21:07:00 [8047]
Köszönöm! A marógéppel sok munkám volt, erre most már nem lett volna időm meg energiám, hogy "lepukkantat" vegyek. Azt tanácsolom, hogy jól meg kell nézni, ha gépet készül venni az ember, pláne ha felújítottat. Általában nem véletlenül újítják fel.
Linkeld az adok-veszekbe is a géped, talán Fórumozókat is érdekelné!
n/a (inaktív)    2010-01-24 21:04:00 [8046]
Köszönöm a tanácsokat. Igazából azért hezitálok, mert rendes aljzat nincsen, döngölt homokágyba vannak fektetve 40*40*6cm-es betonlapok.
Ez a linkelt gépláb jónak néz ki, de én úgy állapítottam meg, hogy ha a gépet csak a 4 felfogató csavarnál rögzítem (2 esztergalábanként), akkor az nagyon instabil lesz. Ilyen konstrukcióval 4 gépláb kéne esztergalábanként, viszont annak meg nincs kiképezve furat...
Ha csak vastag gumit teszek alá (1cm-es textil erősítésű) az nem jobb? Vagy marad a betonozás...
Előzmény: sasi, 2010-01-24 20:13:00 [8042]
Laslie | 7674    2010-01-24 21:03:00 [8045]
Lala, nekem is van valahol egy ilyen késem.... Előkeresem, de ha véletlenül rá van írva, hogy "Copyright" akkor drága pernek nézel elébe...
Előzmény: KoLa, 2010-01-24 18:10:00 [8029]
Robika37 | 731    2010-01-24 20:58:00 [8044]
G2,G3, attól függ honnét kezded, bekapcsolt csúcssugár korrekcióval, elötte a tomány felőli oldalt kilépcsőzni beszúrókéssel, és két negyedkörből csináld különben meghülyül a csúcssugárkorrekció.Válts szeszámkorrekciót mert nem ugyanabban a negyedben van a kés csúcssugár poziciója...
Robika
Előzmény: lovas gyula, 2010-01-24 18:47:00 [8036]
amp | 577    2010-01-24 20:31:00 [8043]
Gratulálok!
Esztétikailag nagyon rendben van. Nekem az is számít A többi meg majd használat közben kiderül... Sok örömöt a hozzá!
Én is árulom az Erba-t, még nem kelt el. De már megvettem az uj gépet (ill csak kifizettem) kedden hozom haza ha igaz. Teszek fel majd képet én is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 17:19:00 [8022]
sasi | 1903    2010-01-24 20:13:00 [8042]
Beton alapot nem szükséges a gép alá készíteni, gondolom, aljzatbeton már van.
Rezgéscsillapítós géptalpra érdemes állítani az esztergát. Ezeknek állítható a magasságuk, jól vízszintbe állítható vele a gép, a zajt nem juttatják rá az épület szerkezetére, valamint megemelik a magasságát is.
Például ilyen.
A Kulcsár Z. javasolta megoldás még jobb, magyar szabadalom, csak költségesebb megoldás az előzőnél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 16:35:00 [8020]
Evodiron | 518    2010-01-24 19:37:00 [8041]
Kis előtolás volt, forgácstörő van a késen.
Na, majd holnap jobban belevetem magam, csak már sötét volt. Tényleg, egy lámpát is kellene felszerelnem, jó, hogy eszembe jutott...
Előzmény: Laslie, 2010-01-24 19:15:00 [8039]
Laslie | 7674    2010-01-24 19:25:00 [8040]
Mindenképp menetesen állítható lábak kellenek. Beállításkor csavarnod/gyötörnöd kell a géptestet, hogy szánok kúpolása és a szegnyereg központossága rendben legyen. Szintezéshez találsz a mappámban képet a mérőeszközöknél. (vízmérték)
Laslie | 7674    2010-01-24 19:15:00 [8039]
Mondtam én....
Csak köszörülj forgácstörőt is arra a késre..
Vagy túl kicsi előtolással haladtál...
Vagy túl széles a forgácstörőd...
Amúgy fog ez menni... már másnak is "fogott".
Előzmény: Evodiron, 2010-01-24 17:38:00 [8027]
Api24 | 295    2010-01-24 19:12:00 [8038]
Szép!!!
Nem fáztál ebben a téli időben...gondolom leizzadtál mire a helyére került.
n/a (inaktív)    2010-01-24 19:04:00 [8037]
Jó kis gépet vettél, használd sokáig gond nélkül! Ezt a gépet még ma is gyárthatnák, nem "Ő" lenne a legrosszabb a piacon.
lovas gyula | 1877    2010-01-24 18:47:00 [8036]
Gyors segitségre lenne szükségem! Hunor 721 eszterga vezérlőre kellene egy gömbesztergáló programrész.Én már programozás közben az összes létező hibaüzenetet tudom produkélni, feladtam. Egy 8mm átmérőjű gömbfejről lenne szó ami egy 4mm átmérőjű tengely végén van (nyalóka) Az anyag 8mm rozsdamentes acél 3-4 lépcsőben.Pálinkát nem főzök de konyakba naprakész vagyok.
Kola! gratula profi a videó
KoLa | 7598    2010-01-24 18:44:00 [8035]
Még tanuló vagyok!:)))
Előzmény: HJózsi, 2010-01-24 18:23:00 [8031]
KoLa | 7598    2010-01-24 18:43:00 [8034]
Köszönöm! pontosan így van ,mivel nincs még készen a hátsó késtartó időhiány miatt, ezzel a kis M20x1.5-s karmantyú szerűséggel teszteltem pár dolgot és olyan jól sikerült hogy készítettem egy kis videót róla!
Előzmény: Miki2, 2010-01-24 18:25:00 [8032]
KoLa | 7598    2010-01-24 18:29:00 [8033]
Majd rájössz ha esztergálsz egy kis sárgarezet, nem véletlenül adnak zenei aláfestést a reklámvideókon!Pedig még meg se nagyon forgattam a legnagyobb 1000rpm a legkisebb 500rpm volt.
Előzmény: Evodiron, 2010-01-24 18:20:00 [8030]
Miki2 | 2341    2010-01-24 18:25:00 [8032]
Nesze neked első-hátsó késtartó !
Ilyen, mikor valaki nem ma tanúlt kést köszörülni.
Kiváló megoldás, Gratulálok.
Előzmény: KoLa, 2010-01-24 14:48:00 [8017]
HJózsi | 3862    2010-01-24 18:23:00 [8031]
Naggyon Jóóó!
Evodiron | 518    2010-01-24 18:20:00 [8030]
Ja, a hangot elfelejtettem kifogásolni, az iszonyatos!! :P
KoLa | 7598    2010-01-24 18:10:00 [8029]
Nem kell mindenhez fúró!:)
Előzmény: Evodiron, 2010-01-24 17:30:00 [8024]
KoLa | 7598    2010-01-24 18:08:00 [8028]
Robot vagyok:)))
Előzmény: D.Laci, 2010-01-24 15:32:00 [8018]
Evodiron | 518    2010-01-24 17:38:00 [8027]
Ja, igen! Az első forgács!
Hát Laslie tényleg elég lett volna a minimanó talicska a mai termeléshez. :DD
n/a (inaktív)    2010-01-24 17:32:00 [8026]
Új vagyok a fórumon. Figyelmesen végig fogom olvasni a hozzászólásokat. Egy E3N esztergám van melyet 1 éve vásároltam. Mivel az alapszakmám asztalos, így van pár hiányosságom a fémipar területén.
Most elsősorban rögzíteni szeretném az esztergát, de fogalmam sincs mi volna a megfelelő mód. Volt aki gumibakokat javasolt, valaki laposvasakat ajánlott, mi volna az optimális megoldás? Mivel szintezzem be a gépet. Másik kérdésem, hogy mit ajánlanátok, ha fel szeretném szerszámozni az esztergát. Hozzáteszem, hogy egyelőre, hobby célra használom a gépet, nem tömegtermelésre. Igaz a késköszörülés sem az erősségem. Előre is köszönöm a segítséget.
tom
Evodiron | 518    2010-01-24 17:31:00 [8025]
Remélem neked nem lesz annyi szívás az új gépeddel mint nekem.
Evodiron | 518    2010-01-24 17:30:00 [8024]
Fú, ez nagyon jó! Főleg az tetszett, ahogy elindul befelé a kés az anyagba.
n/a (inaktív)    2010-01-24 17:19:00 [8023]
Ötletes szállítás nekem épp kapóra jön a dolog köszi! Csak én E2N-be gondolkodok.
n/a (inaktív)    2010-01-24 17:19:00 [8022]
Köszönöm, igyekszem majd. Tul. képpen tanultam esztergálni úgy 7 éve, és mostanáig elég sok mindent megcsináltam egy kis barkácsgépen is, és nem csak barkács dolgokat... Remélem ezzel majd nem lesznek problémák a nagyobb munkákkal sem.
Milyen ez a hidropapucs? Egy sima gumidarab?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-24 16:44:00 [8021]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-24 16:44:00 [8021]
Szépkis szerkezet , használd egészséggel .
Talán a hidropapucs jobb ötlet lenne mint a betonozás ( persze alap akkor is kell ) .
n/a (inaktív)    2010-01-24 16:35:00 [8020]
Most éppenséggel a betonalapot tervezgetem. A gépkönyv szerint legalább 20 cm mélyen kell, abszolút vízszintesre.
Tervemben van, mivel nekem kényelmesebb lenne, ha az eszterga így, mint a kerekeken, kb. 12-15cm-rel feljebb lenne, hogy a betonalapot kihozom a padlózat szintjéből. Mit tudtok tanácsolni?
n/a (inaktív)    2010-01-24 16:30:00 [8019]
Házhoz jött az új gép. Egy kb. 25 éves EAN1000-res. Volt már felköszörülve, kisebb hibái is vannak (nem reteszelődik be az indítókar, az egyik sebességváltó kézi erővel nem forgatható és pár apróság), de az enyém.
Egyébként az Expresszen vettem, ahol eladtam a régi barkácsgépet is.
Kaptam egy pár tanácsot a 950kg súlyú gép szállításához Antal Gábortól, ezeket fényképekbe öntve próbálok másoknak is ihletet adni, ha egyszer szükség lenne rá.
Szóval a gépet le kell vinni egy szűk (85cm) meredek lépcsőn (7 lépcsőfok, egyenként 20cm), és gurítani még vagy 10 métert, át egy küszöbön.
Az első fele a képeknek.
Aki a fizikát ismeri, jól jár. Az erőáttét e^mü*alpha, így öcsém két kézzel leeresztette a gépet, anélkül, hogy kiszakadt volna a keze... Én meg csak irányítottam. 2 emberes munka volt.
A csövet elforgás ellen biztosítani kell. A fénykép jobb sarkában látható a kb. fél méteres deszka, amihez hozzá van fogatva a cső, és ami be van támasztva.
D.Laci | 5546    2010-01-24 15:32:00 [8018]
Az tetszik mikor a robot betolja a kis tálcát a tokmányalá a munkadarabnak!
KoLa | 7598    2010-01-24 14:48:00 [8017]
Egy kis sárgaréz esztergálás Egy késsel
[ 1.7563 ]
