Oldal 801 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   797  798  799  800  801  802  803  804  805   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2010-01-27 22:24:00 [8116]
Nem tudom megállni,hogy ne mutasam meg:
Barátom legújabb "szerzeménye",nagyon aranyos kis masina.
Csúcstávolság kb.200mm,orsófurat 12mm,gépi hosszelőtolás ki-be kapcsolható,motor 130W-os.
Majdnem belefér a kabátzsebembe!
Még egy pár képet láthattok róla ITT.
nagaoka | 562    2010-01-27 21:32:00 [8115]
Szia! Mi volt a hiba az oldalakon?
Honnan töltötted le?
Előzmény: turing, 2010-01-26 22:55:00 [8105]
Dudkin | 259    2010-01-27 20:35:00 [8114]
Nezd mit talaltam viszonylag mokas aron, koszoru support furoelezeshez. Viszont egy kis kezugyesseggel barmi lehet belole
ITT
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 18:44:00 [8102]
Jóska | 716    2010-01-27 20:00:00 [8113]
Köszönöm Fiúk!
Ezek szerint a táblázat Gránit kövekhez készült?
A Swaty kft. köveit használom jobbára, ez szlovén
gyártású.Kecskeméten lehet rendelni, 20 db-tól az egyedi igényeket is legyártják.
Előzmény: Laslie, 2010-01-27 08:22:00 [8109]
Laslie | 7674    2010-01-27 15:29:00 [8112]
Ezzel a Kucsakerrel én megjártam.
Még az előző honlapjukról rendeltem pár cuccot, aztán felhívnak, hogy a 7 termékből 5-nek rosszul van fent az ára. Elkezdtek alkudozni. Oda volt írva hogy 5db van egy csomagban és közölték az árat. Akkor kiderül hogy nem az 5 db kerül annyiba hanem csak 1db. Aztán a gyémántpaszta (20 grammos) nem az egész fecskendőre való kerül annyiba, hanem grammja. Csak tudnám hogy ki a frászt érdekel, hogy mennyi grammja a cuccnak , mikor grammonként nem árulják. Egy bakelit kötésű korongból meg nehogy már csak 1-et rendeljek, mert hát az nekik többlet munka. A weblapon pedig darabárat adnak meg és korlátlan darabszámú rendelést. Az 1db is benne van a korlátlan számban. Aztán küldték a nagy csili vili katalógusukat azzal a dumával, hogy aki helyesírási vagy egyéb hibát talál benne annak ajándékcsomag jár. Hát találtam benne hibát. Nem is kicsit. Azóta is küldik az ajándékot.
Én nem javaslom a céget. Ha a vaterán lenne a cég akkor ment volna a nagy negatív értékelés...
Előzmény: lerhmann, 2010-01-27 11:19:00 [8111]
lerhmann | 128    2010-01-27 11:19:00 [8111]
Itt is van egy kőáruda!
http://www.kucsaker.eu/web-content/magyar/Katalogus.html
Előzmény: Jóska, 2010-01-27 07:46:00 [8107]
HJózsi | 3862    2010-01-27 10:55:00 [8110]
Igazolva ... 2C zöld GRÁNIT termékkatalógus 10. o. Ősszel voltam náluk, a fazékkőből pl. már nem is gyártanak szürkét, csak zöldet ...
Laslie | 7674    2010-01-27 08:22:00 [8109]
Jelentem a szürke SiC kőre 1C van írva.
Már csak kellene valaki aki igazolja, hogy a zöldre meg 2C jelölést tettek... )
Laslie | 7674    2010-01-27 08:09:00 [8108]
Hoppá, azt hiszem "szelektív olvasás szindrómában" szenvedek... ))
A zöld szó kimaradt az olvasatomból.
Akkor a válaszom helyesen : Fogalmam sincs...
Sem a fekete, sem a zöld kövemre nincs ráírva. Sőt most, hogy megnézem a dolgot a fekete követ nem is találom. Bár ha meglenne akkor sem tudnám, mert arra meg 100P jelölés van ráírva a listám tanúsága szerint.
Jóska | 716    2010-01-27 07:46:00 [8107]
No-no, az egyik sötét(szürke), a másik zöld szilíciumkarbid. A zöld nagy tisztaságú, ezért élesebb, finomabban lehet vele keményfémet köszörülni.De a kettő közül melyik az? Vajjon milyen gyártmányú kövek lehetnek ezek? Olcsóbb beszerzési forrás?
Előzmény: Laslie, 2010-01-25 23:20:00 [8090]
turing | 16    2010-01-26 23:25:00 [8106]
Szerintem a FABORY-nál lehet ilyet kapni, ha még nem késő.
Előzmény: KoLa, 2009-12-16 20:03:00 [6942]
turing | 16    2010-01-26 22:55:00 [8105]
Valakinek a jóvoltából letöltöttem az E2N típusú eszterga gépkönyvét.
Először is köszönöm neki.
Sajnos van benne egy pár oldal, ami hibás.
Keresném a gépkönyv 12,19,302-R1,302-R7,302-R20,302-R27-es oldalakat.
Ha valaki segítene benne,azt megköszönném.
turing
Jóska | 716    2010-01-26 21:57:00 [8104]
Ohmact-Pongrácz: Esztergálás
Jó könyv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 16:13:00 [8094]
n/a (inaktív)    2010-01-26 19:18:00 [8103]
Kösz a linket, nagyon jó.
n/a (inaktív)    2010-01-26 18:44:00 [8102]
Dudkin linkje kutatásra inspirált. A linkben szereplő berendezés ebből a szaklapból származik:
http://www.projectsinmetal.com/
Itt mennyi motyó van. Fémmegmunkálás téren...
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-26 18:22:00 [8101]
Ha még nem verted szét a betonaljzatot, és érdekel 4 db 16-os gumitappacs, keress meg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 23:14:00 [8089]
n/a (inaktív)    2010-01-26 18:21:00 [8100]
Jó kis link.
Előzmény: Dudkin, 2010-01-26 17:18:00 [8098]
n/a (inaktív)    2010-01-26 17:51:00 [8099]
Ez nagyon atom:)
Hogy tudok keresni a tárhelyen?
Dudkin | 259    2010-01-26 17:18:00 [8098]
Nem kell nagyot butykolni, van neki negy darab csavaros rogzitesi pontja. Ha mobilnak hagyod, ezeket akkor is tudod meg hasznalni egy sajat targyasztal rogzitesehez.
Aztan egyenes az ut idaig.
Evodiron | 518    2010-01-26 17:12:00 [8097]
Talán az "Esztergályos szakmai ismeretek"-re gondolsz? az is fent van a tárhelyen valahol.
n/a (inaktív)    2010-01-26 16:52:00 [8096]
A betonra nem kell felfeküdni a gép öntvény lábának, már azért sem, mert nincs az a kűműves, aki 0,02 mm/m pontossággal síkba tudna betonozni. A lényeg, hogy az alap stabil legyen, ne süllyedjen meg. Emiatt a gumit én aggályosnak tartom, mert az idővel öregszik, lapul, mégpedig nem egyformán, hanem ahol nagyobb a terhelés ott jobban, így el fog menni a 0,02 mm/m vízszintből az 100%. PEsze ha havonta ellenrzöd, és utánállítod, akkor ez nem gond.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 16:46:00 [8095]
n/a (inaktív)    2010-01-26 16:46:00 [8095]
Ha nekem egy ilyen gépem lenne, első projektnek 4 db géptalp legyártása pont jó gyakorlás lenne. Ha nagyon kényelmes lennék vennék 1 m 16 os menetes szárat, 8 anyát meg 10 centi 100-120-as átmérőjű anyagot. A talp alá nyugodtan lehet gimit tenni, ha teszik rá is lehet ragasztani, bár az eszterga nem szokott ugrálni, mint a mosógép
Előzmény: Jano, 2010-01-25 01:09:00 [8062]
n/a (inaktív)    2010-01-26 16:13:00 [8094]
sziasztok!
A könyv elérhetőségét köszönöm. Volt nekem is valaha egy jó régi esztergályos könyvem, még szakközépbe jártam. a címét nemtudom, csak azt, hogy hatalmas szocialista duma ment benne, Pável Bikovról, meg a riskov élszalagról. Nincs meg valakinek?
A köszörün még filózok. Én is güdére gondoltam még tavaly, de az a fránya tárgyasztal. Viszont, ha belebütykölök, akkor megköveznek:)
Evodiron | 518    2010-01-26 10:10:00 [8093]
Innen:
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Az%20Esztergalyos.pdf
Előzmény: Jano, 2010-01-26 08:52:00 [8091]
Evodiron | 518    2010-01-26 10:06:00 [8092]
Most már itt!
Előzmény: Jóska, 2010-01-25 23:02:00 [8085]
Jano | 139    2010-01-26 08:52:00 [8091]
Csatlakozom kakuk hozászólásához:
Kovács Ervin - Az esztergályos könyvet honnan lehet letölteni????
Úgy tudom jó a könyv ha valaki tudna segíteni jelezze. köszönöm.
Laslie | 7674    2010-01-25 23:20:00 [8090]
A "C"-sek mind.
Az "A" az elektrokorund.
Előzmény: Jóska, 2010-01-25 23:05:00 [8087]
n/a (inaktív)    2010-01-25 23:14:00 [8089]
Na majd átgondoltan nekiállok. Még megoldható a beton köré gumit rakni, mint sem az esztergaláb és a betontalp közé...
(A készen kapható esztrich egy nagy parasztvakítás. Szerencsére van a házban hozzáértő szaki így ezzel nem lesz gond.) Csavarokat nem tervezek beletenni, mert megőrülök mire targonca nélkül ráteszem a gépet kétkarú emelőkkel, inkább speckó anyát betonozok be. Majd fényképezek..
Előzmény: Laslie, 2010-01-25 22:52:00 [8083]
Jóska | 716    2010-01-25 23:06:00 [8088]
Hát igen, mindennek ára van!
Előzmény: Laslie, 2010-01-25 23:04:00 [8086]
Jóska | 716    2010-01-25 23:05:00 [8087]
Szuper ez a táblázat! Melyik a zöld szilíciumkarbid, az 1C v. 2C ?
Előzmény: Laslie, 2010-01-25 17:56:00 [8070]
Laslie | 7674    2010-01-25 23:04:00 [8086]
Mármint a betonból kiálló csavarokra gondolsz ?
Jó nagy szívás rájátszani a gépet....
Előzmény: Jóska, 2010-01-25 23:00:00 [8084]
Jóska | 716    2010-01-25 23:02:00 [8085]
Evodiron itt vagy?
Jóska | 716    2010-01-25 23:00:00 [8084]
Én megdupláznám a beton vastagságát, és feltétlenül egybefüggőre csinálnám az EAN esetében. Ne felejtsd ki az alsó 1/3-ánál elhelyezett betonvas rácsot!(10-es betonvas szálak
5 cm távolságban elhelyezve, és rá merőlegesen ugyanígy,majd dróttal a rács csomópontjait megkötözni.) Valamint az alapcsavarokat(min. M16-os, a betonban felhegesztett "kapaszkodó" karmokkal ).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 22:38:00 [8080]
Laslie | 7674    2010-01-25 22:52:00 [8083]
Az egybefüggő beton fontos, mert ha egyszer beállítod a lábakkal akkor nem szabad, hogy külön életet éljenek a külön tömbjeid.
A gumin viszont érdemes elgondolkodni.
Mit is mond a nagy könyv ?
Rezgéscsillapító hatása van. Vagyis a gép rezgéseit nem engedi át az épületre. Gondoljunk csak bele mit csinál a rezgés az épülettel ??? Idővel sűlyedni kezd. Megoldás az egész gép alá egy gumi lap, arra mehet az egybefüggő beton tömb, majd arra az állítható fémes lábakon a gép. Ha újonnan készül az egész helység beton alapja akkor meg le kell betonozni az egészet, de a gép méretének megfelelően egy téglalapot ki kell hagyni. Ha megköt a beton akkor a megmaradt gödör alját és oldalát is gumival borítani ,majd mehet bele a beton. Én így csináltam egy mocskosul rezgő régi keretes fűrészgépem alapját az épülő műhelyben. Igaz még azóta sem került a gép a helyére....na de majd egyszer.
Jóska | 716    2010-01-25 22:49:00 [8082]
Hát igen, nagyon "Basic" egy gép! Nekem sem tetszik a gyönge tárgyasztal.Jó ha van egy nagyobb, és egy kisebb(200-as) köszörűgép.
Előzmény: Dudkin, 2010-01-25 21:49:00 [8077]
n/a (inaktív)    2010-01-25 22:42:00 [8081]
lehet készbetont is kapni 40 liter kb 500ft ''eistrich beton'' 10e-ért 4 db fúrógépet is vehetsz hozzá nem kell szőkepipi...
n/a (inaktív)    2010-01-25 22:38:00 [8080]
Köszönöm a határozott megerősítést, most már nincs kétségem. A gumipapucs biztos modern és jó is, de Rajtad kívül úgy érzem nem sokan gondolták át, hogy ennek az esztergának lábanként csak 2 lefogató furata van, ami ahogy írtad is: "filigránná" teszi. Persze mindezek ellenére köszönöm Nekik is a tanácsokat, majd a következő gépnél alkalmazom. :P
Az egybefüggő betonon meglepődtem így első olvasásra, mivel én 2db, a lábak keresztmetszetével megegyező, legalább 20-25cm mélyre besűllyedő betontalp öntésére gondoltam, de alszom még rá a hét végéig párat, úgyis csak akkor lesz rá időm...
OFF: Csinos szőke nőhöz: 10e-ért mit vállalsz? Óh, annyiért bármit!
Akkor gyerünk betonozni. )
Előzmény: Jóska, 2010-01-25 22:26:00 [8079]
Jóska | 716    2010-01-25 22:26:00 [8079]
Kedves Deguss Kolléga! Halgass a szívedre,szavazz a beton alapra!
Indokok:
1,Karcsú a gép- igényli a merevítést.
2,Lényegesen olcsóbb, mint a gumipapucs.
3,A beállítás "végleges"- soha nem mozdul el.
4,A szilárd-merev betonalap a berezgést csökkenti.Célszerű nem spórolni a betonnal,és egybefüggő alapot készíteni.A szintezést 0,02-os
vízmértékkel a legjobb végezni, hossz-és keresztirányban egyaránt. A szintezést a legjobb a gép lábon lévő csavarokkal végezni- ha nincs, akkor ékekkel.Szintezés után a bebetonozott alapcsavarokkal szilárdan le kell rögzíteni a gépet, majd a keletkezett rést(az alap és a gép talpa között) ki kell önteni "cementtejjel".3 nap után használható a gép.
Jó munkát!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 21:04:00 [8046]
Laslie | 7674    2010-01-25 22:23:00 [8078]
Ne beszéld le a 300-as kőről, sokkal könnyebb vele a forgácstörőt kiképezni...
Általában nem az arc bánja a kőrobbanást, hanem az ujj. Az ilyen kis köszörűkön a tárgyasztal és a felső gátlólemez nagyon fing anyagból van. Van egy érdekessége a ködurranásnak. Általában a védőburkolat belsejében megy szét. A felső gátlónak olyan bikának kell lennie, hogy a szétnyilt kő ne szakíthassa le belülről. Amikor elakad a kő abban a pillanatban meg is szűnik a forgása és már semmi gubancot nem csinál. A gyenge tárgyasztal szintén egy jó nagy veszélyforrás. Ha a kő a tárgyasztal és a gátló közti szabad részen nyílik szét akkor simán begyűri az ember ujját , mivel képes befelé, a kő irányába megbillenni.
Előzmény: Dudkin, 2010-01-25 21:46:00 [8075]
Dudkin | 259    2010-01-25 21:49:00 [8077]
Sot itt a nagyobbik testver potom brutto 12k.
Egy ilyen all/neha forog nalam is itthon.
A vele szallitott ko nem egy orult jo darab, viszont remiszto koszt birok vele csinalni a lakasban:)
Udv: Dud
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 21:12:00 [8073]
Dudkin | 259    2010-01-25 21:47:00 [8076]
Bocsanat, elmaradt a valasz gomb, Kakuk a lenti bolcselet a tied!
D
Dudkin | 259    2010-01-25 21:46:00 [8075]
En azert meg mindig csak azt javasolnam, kezdj egy ILYENNEL
Az arcodbol egy van, eleg egy felrobbant ko.
D
Laslie | 7674    2010-01-25 21:24:00 [8074]
Feltételezem a forgácstörőre gondoltál nem az élszalagra. Forgácstörőt természetesen a koron élével. Amíg nincs meg a rutin a kezedben addig élesre kell köszörülni a lapkát és utána a kő palástjával lehet rá tenni az élre egy finom élszalagot. Később ha sokat köszörülsz akkor ez egy lépésben menni fog. Kőszabályzó gyémántra szükséged lesz.
n/a (inaktív)    2010-01-25 21:12:00 [8073]
Ennél bonyolúltabb a dolog. Szeretem a dolgokat túl komplikálni. A kettősköszörűvel, vagy bakköszörűvel annyi a gondom, hogy a késtartók, vagy tárgyasztalok annyira gyatra kivitelüek még egy güde gépen is, hogy egyszerűen nem értem, hogy kaphat CE minősítéset. Egy batár 200-as békebelire pedig nincs keret. Úgyhogy elvetem a sulykot és készítek egy preciziós szerszámköszörűt. Igaz találtam itthon egy n=1440 1/min mindkét oldalán tengelycsonkos 3 fázisu motort, úgyhogy lehet elsőnek egy kettősköszörűt építek. Őszintén szólva nem tudom elképzelni, hogy kézzel hogy az ördögbe lehet élszalagot köszörülni keményfémlapkába. Azonban tudom, hogy lehet mert forgácsoló műhelyben soha nem láttam spéci köszörűt.
(a visszaolvasással egész jól haladok, már 5 oldalt feldolgoztam, jó sok tudás gyűlt itt össze. Kérdés: Kovács Ervin - Az esztergályos könyvet honnan lehet letölteni?)
Köszi válaszokat.
tom
Jano | 139    2010-01-25 18:59:00 [8072]
Igen erre gondoltam és ez még a használt ára egy gép beállításáért ténleg nem érdemes beruházni.
Előzmény: bardosgy, 2010-01-25 17:12:00 [8067]
Jano | 139    2010-01-25 18:52:00 [8071]
Igazad van ténleg magyar cég.A meg kell nézni megvásárlás elött az meg minden használt termékre vonatkozik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-25 07:27:00 [8063]
Laslie | 7674    2010-01-25 17:56:00 [8070]
Gépi élezőt szeretnél csinálni, vagy egy úgynevezett bakköszörűt ? Mivel olvastam, hogy az esztergádat üzemelnéd be így arra gondoltam, hogy egy tök mezei kétköves köszörűgépet ráknál össze...
Kőfajták itt....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-25 17:21:00 [8068]
Dudkin | 259    2010-01-25 17:39:00 [8069]
Szerintem ballagj be egy uzletbe, es 10-13k kozott kapsz olyan 350W-os koszorut, ami ki fogja szolglalni az igenyeidet, hacsaknem valami ordenare 20x20 as kest kivannal vele telibekoszorulni.
D
n/a (inaktív)    2010-01-25 17:21:00 [8068]
Tehát durván 22 m/sec?
Azaz, ha szeretnék építeni egy szerszámköszörűt, akkor olyan 20-30 m/sec közé tegyem a forgácsolási sebességet? (már amennyire ezt lehet forgácsolási sebességnek nevezni)
Ti milyen köveket használtok, főleg jelzésre gondolok. Kötőanyag, szemcse, egyebek.
bardosgy | 84    2010-01-25 17:12:00 [8067]
Ha erre gondolsz ugyan kapható, de tényleg nem olcsó:
http://www.vatera.hu/eszterga_keretes_szintezo_200_x200_161717912.html
De legalább ilyet is láttunk:)
Előzmény: Jano, 2010-01-25 00:53:00 [8061]
[ 1.7058 ]
