Oldal 80 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2020-07-15 22:02:47 [27249]
Ez nem igazán nyereséges vállalás lenne, sok macera van vele.
Én már jó pár fogaskereket csináltam, talán jól működnek, mert reklamálni nem reklamáltak.
Megfizettetni nem igazán lehet, inkább haveri, vagy szívességbeli akciók ezek nekem is.
Előzmény: NickE, 2020-07-15 21:34:46 [27247]
PSoft | 18696    2020-07-15 21:35:02 [27248]
„...a tervezést sem vitték túlzásba.”
Nem, mert...
Már a tervezéskor tudatosan halálra ítélt párosítás a csiga és fogaskerék páros.
Csak idő kérdése -és általában rövid idő- mikor kerül a szemétbe.
Ha valaki megrajzolná ahhoz a csigához a csigakereket, akár még a nyomtatott változat is lehetne ha nem is örök, de...igen hosszú életű.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-07-15 21:14:04 [27246]
NickE | 428    2020-07-15 21:34:46 [27247]
A képet csak azért küldte, hogy lássam, hogy nagyjából miről van szó és vállalom-e. Ha vállalom, akkor elhozza a cuccot. Csak bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy érdemes-e belekezdeni ilyenbe.
Valószínűleg ezt inkább passzolom.
B.Zoltán | 1722    2020-07-15 21:14:04 [27246]
Mondjuk a képek alapján megcsinálni nehéz lenne.
Nem lehetetlen megcsinálni, többet kellene tudni a méretekről.
Különben az a műanyag sem valami erős fajta, és a tervezést sem vitték túlzásba.
Itt a megrajzolás a kihívás, amit csak kézbe vétellel lehetne igazán jól megcsinálni.
Méretek alapján, hogy biztos jó lesz, ebben az esetben nem tartom járhatónak.
Előzmény: NickE, 2020-07-15 18:58:23 [27245]
NickE | 428    2020-07-15 18:58:23 [27245]
Egyik ismerős küldött 3 képet masszázsszék fogaskerékről. Szerintetek érdemes ennek a nyomtatásával foglalkozni, vagy 2 masszírozás után kuka lesz? Ráadásul rajz sincs...
http://endresz.eu/x/1.jpg
http://endresz.eu/x/2.jpg
http://endresz.eu/x/3.jpg
Előzmény: B.Zoltán, 2020-07-15 09:13:44 [27244]
B.Zoltán | 1722    2020-07-15 09:13:44 [27244]
A nitro lakk az nagyon tud tapadni.
Nekem is akkor kell vigyázni, ha több réteget fújtam már rá, és lusta voltam letakarítani, mert képes az üvegből kitépni.
De a szeszes ötletedet használom, az jó szuperál, alá szivárog fellazítja a lakkot és könnyebben feljön.
Ha nem hagyom teljesen kihűlni az üveget, szeszel még nem tépte ki.
Első réteg lakknál magától is felválik.
Komolyabb nyomtatás előtt én is letisztítom, és vékony réteget kap.
Előzmény: keri, 2020-07-15 07:52:49 [27243]
keri | 14086    2020-07-15 07:52:49 [27243]
Igen, az ABS elég problémás anyag. PLA előtt azért szerették, mert nem kell hozzá hűtés, elég szép lesz a felület, és acetonnal fel lehet oldani a felszínét amitől szép fényes lesz, meg kiegyenlítődik a csíkozás egy kicsit, de én erre műgyantát használok PLA-n ha épp ez az igényem.
Én sem szeretem az ABS-t, csak akkor nyomtatok vele ha az anyag jellege miatt muszáj, de arra is inkább ABS+ használok. A tiszta ABS tekercsemet már elajándékoztam.
Igazából amióta van PA+karbon anyagom, azt használom ahova hőtűrés kell. Az sokkal jobb anyag.
A tapadásra az extraerős hajlakk nekem bevált. De külön üveget használok, hogy ne kelljen takarítani. Minden nyomtatás előtt új réteget fújok fel.
Gondolom a nitro lakk ugyan ez.
Az acetonos ABS nekem nem vállt be, azt is feltépte. Kicsit jobb, de igazából ugyan úgy nem szeret tapadni az üveghez ha acetonnal is kenem fel.
De mostanában azt csinálom, bármely eltérő anyag esetén, hogy tapadó rétegnek az alapréteget PLA-val nyomtatom, 0.1mm kezdőréteggel, asztal 60fokos, és arra igazából már minden műanyag tapad, a PLA meg tapad az üveghez. Ez nekem a legegyszerűbb és a legtisztább megoldás. Az a kis vékony PLA meg semmit nem zavar a kész tárgyon.
Előzmény: VighLajos, 2020-07-14 18:15:56 [27239]
VighLajos | 2358    2020-07-14 21:22:52 [27242]
Köszönöm mindkettőtöknek a tanácsot, holnap irány az üveges. egyelőre a filament-pocsékolás felfüggesztve.
Előzmény: konvoid, 2020-07-14 19:33:19 [27240]
B.Zoltán | 1722    2020-07-14 20:15:39 [27241]
Én az acetonba oldott ABS még nem próbáltam, de gondolom nagyjából azonosan viselkedik az acetonnal hígított nitró lakkal.
Lehet, hogy az tartott vissza, hogy nincs színtelen ABS-em, és nem szeretném, ha látnám a nyomait a nyomtatáson.
Minden színből meg lusta vagyok csinálni, de akinek egy szín van, annak ez nem gond.
Én is maradok az üvegnél, ha ABS-et kell nyomtatni, az üvegesek adnak ingyen a hulladékból, én meg méretre vágom itthon.
konvoid | 143    2020-07-14 19:33:19 [27240]
Bocs, hogy beleszólok de a fóliát cseréld le üveglapra.
Nekem vagy nem tapadt rá az ABS vagy ha rátapadt akkor az
egész fóliát felhúzta.
Én acetonban oldott ABS-el kenem be az üveglapot.
A fej 245 az asztal 95 fokos.
Azóta nincs vele gondom. Az asztal vissza hülése után
le lehet pattintani az üvegből.
VighLajos | 2358    2020-07-14 18:15:56 [27239]
Most jöttem be, és látom, hogy a cucc levált, a fej letolta, és szorgalmasan gyártja a 0.4 mm-es cérnát az asztalra.
Közel három órája.
Kezdem utálni az ABS-t. A PLA-val minden rendben volt.
A mágnes a fóliában van. Az asztal 100 C volt, a fej 240.
A napórából a két talpat nyomtatom, az egyik másodszorra sikerült, a másikkal így jártam.
Az árnyékvetőt két részletben fogom nyomtatni, ha elb@blablaszódik, csak a fele megy a reciclingbe.
Üdv:
Lajos
Előzmény: B.Zoltán, 2020-07-14 17:50:09 [27238]
B.Zoltán | 1722    2020-07-14 17:50:09 [27238]
Egybe nyomtattad, vagy két félbe?
Mert egybe nem kis feladat ABS-ből, és kettőből acetonnal összeragasztani sokkal könnyebb.
Előzmény: VighLajos, 2020-07-14 13:36:12 [27234]
B.Zoltán | 1722    2020-07-14 17:35:34 [27237]
3 mm-es ablak üveget használok, csipesszel rögzítve, amit a papírboltba lehet kapni.
Van ez a pumpás spray, amibe van a hígított lakk, egy kicsit megszórom vele, mint írtam.
Az üveget rárakod a fólia helyére, nekem csak a hagyományos van így alu asztalra teszem.
Azt sem tudom, hogy a fólián van-e a mágnes vagy az asztalon.
Ha nem érdekes, hogy sérül a felszíne a fóliának, akkor sokat kibír, ha elmegy a mágnesessége, akkor jön a csipesz a négy sarkára.
Nekem a 90 fok elég volt nem segített ha mentem feljebb, erre a fóliára jól tapad minden, nem biztos, hogy kell váltanod.
Nekem inkább a sarkokra rajzolt körök, amik igazán segítenek, hogy ne váljon fel, és a nejlon zsák takarás.
Előzmény: VighLajos, 2020-07-14 10:01:44 [27233]
sanyi | 1926    2020-07-14 16:07:09 [27236]
Nézte valaki az Ultimaker új programját? Pont lemaradtam róla...
Amúgy megjelent a Cura 4.6.2 ha valakit érdekel...
ebalint | 1774    2020-07-14 15:07:54 [27235]
Előzmény: MaDo, 2020-07-13 18:23:08 [27228]
VighLajos | 2358    2020-07-14 13:36:12 [27234]
Így már majdnem jó lett!
A talpa görbe lett, de ez nem lényeg.
Nem repedt széjjel, egyelőre egyben van a lehűlése után is.
indul a következő.
Előzmény: VighLajos, 2020-07-14 07:03:03 [27230]
VighLajos | 2358    2020-07-14 10:01:44 [27233]
Zoltán, köszönöm!
Üveglap... Az nincs.
Ha leveszem a mágneses fóliát, akkor oda mehet, vagy kell valami hordozó?
Az ágy hőmérséklete 100 C. Lehet, hogy ezt nem szereti a mágneses fólia, mert úgy néz ki, hogy felvált a talpa a tárgynak. Felgörbült.
Egyébként ezt nyomtatom:
Digitális napóra
PLA-val kezdtem, de benne felejtettem a supportot, és ez eldugította a fény útját. Közben megérkezett az ABS, ami napállóbb, mint a PLA.
A talp 42%-nál jár, ezt már hagyom végigdolgozni.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-07-14 07:56:20 [27232]
B.Zoltán | 1722    2020-07-14 07:56:20 [27232]
Az ABS+ könnyebben nyomtatható, mint a sima ABS, de zsák alatt nekem jó az is.
Nagy tárgyaknál lehet esetleg különbség.
B.Zoltán | 1722    2020-07-14 07:43:20 [27231]
Asztal hány fokos?
A nyomtatóra húzz rá egy nejlon zsákot, az alatt nyomtass ABS-t.
Amióta így csinálom, még a nehezen nyomtatható ABS is jó.
Hűtés semmi, én még a extruder fej levegőjét is elzártam egy karton papírral, hogy ne tudja hűteni, mert ennek a levegője is fűti.
Előtte is jó volt, csak a rétegek úgy rémlik könnyebben szétjöttek az elvártnál.
0,2 rétegvastagsággal nyomtatok, 240 fok , az asztal 85-90 fok volt, de neked a mágneses fóliáddal vigyázni, nehogy lemágneseződjön.
Én ha lehet üvegre nyomtatok ABS-t, mert egy-két fóliám már ráment.
Üveg úgy néz ki beválik, vékonyan, erősen hígított nitro lakkal befújva, 82 foknál nagyon jól tapad, és nem szakítja ki az üveget.
Kis szesz az üvegre és felválik.
VighLajos | 2358    2020-07-14 07:03:03 [27230]
Szevasztok!
Miért reped meg a tárgy?
Spectrum Deep Black ABS, 0.2 mm rétegvastagság 230 fok.
Mint a farönk, szálirányban.
4 óra munka...
Megemeltem 240 C-ra, és lecsökkentettem 0.12 mm-re a rétegvastagságot, újra kezdtem.
PSoft | 18696    2020-07-13 20:48:32 [27229]
Tetszik...
Különösen így, hogy -mintegy "kontrasztként"- mutatod a háttérben a "faragott", relief változatát is.
MaDo | 169    2020-07-13 18:23:08 [27228]
Ezek nem szégyellik magukat.
B.Zoltán | 1722    2020-07-12 20:53:33 [27227]
OK!
Előzmény: VighLajos, 2020-07-12 20:43:39 [27226]
VighLajos | 2358    2020-07-12 20:43:39 [27226]
OK, nem akartam kidobni.
Egyelőre.
Ha aktuális lesz, szólj, írj.
Üdv:
Lajos
Előzmény: B.Zoltán, 2020-07-12 15:37:08 [27225]
B.Zoltán | 1722    2020-07-12 15:37:08 [27225]
Ne dobd ki, a fiam szokott arra járni.
Most kicsit pihentetem a projektet, és várom a kínai szállítást, de csak elkészül egyszer.
Előzmény: VighLajos, 2020-07-12 07:12:47 [27222]
keri | 14086    2020-07-12 10:00:17 [27224]
Majd hozzászoksz
Kazánban jól ég.
ebalint | 1774    2020-07-12 07:53:33 [27223]
Előzmény: PSoft, 2020-07-11 17:08:15 [27220]
VighLajos | 2358    2020-07-12 07:12:47 [27222]
Jó reggelt!
Most, hogy elég sok időt és anyagot "elpazaroltam" a nyomtatással, felmerült bennem a kérdés:
Foglalkozik valaki pl. PLA újrafeldolgozásával?
Sajnálom kidobni a szelektív kukába. No, nem sok, kb. 30 dkg.
B.Zoltán | 1722    2020-07-11 17:12:40 [27221]
PSoft | 18696    2020-07-11 17:08:15 [27220]
PSoft | 18696    2020-07-06 20:58:51 [27219]
Kevés volt a spulnin a PLA.
Feltoltam a szokásos duplájára a sebességet.
(nehogy a kontyára 'má...ne legyen elég)
Előzmény: szf, 2020-07-06 20:43:23 [27217]
KoLa | 7598    2020-07-06 20:53:23 [27218]
Nehéz ezeket a faleveleket úgy megvilágítani hogy ne 'láccódjon' az erezet!:)))
szf | 4462    2020-07-06 20:43:23 [27217]
Oszt mé ilyen csíkos?
Előzmény: PSoft, 2020-07-06 18:57:47 [27215]
MCMLXXXII | 378    2020-07-06 20:31:44 [27216]
váá
PSoft | 18696    2020-07-06 18:57:47 [27215]
MCMLXXXII | 378    2020-07-06 10:25:39 [27214]
Igaz táv használattal megcsináltam és má az van ott amit szerettem volna
Köszönöm még egyszer
sanyi | 1926    2020-07-06 10:10:52 [27213]
Na nem olvastam el rendesem mert a MO fájlok helye is meg volt adva...
Előzmény: sanyi, 2020-07-06 10:09:28 [27212]
sanyi | 1926    2020-07-06 10:09:28 [27212]
Mivel gabor6 már megválaszolta a kérdést, még csak annyit tennék hozzá, hogy az MO fájlt a LC_MESSAGES könyvtárba kell visszamenteni az adott nyelvhez és onnan tudja a program használni.
Igazán elegáns megoldás az lenne, ha a GIT-re lenne feltölteve egy konszenzuson alapuló fordítás beleértve a magyarázó szövegeket is valamint le lenne minden menüpont és magyarázat fordítva értelmesen...
Mert pl ennél én az összes egy menetben vagy összes egyszerre illetve modellenként vagy egyszerre egy modell címkével használnám. Nyilván ehhez a megfelelő magyarázatok is kellenek. Nekem ezt nem is engedte kiválasztani amíg vissza nem állítottam egy extruderesre.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-07-06 05:52:22 [27207]
MCMLXXXII | 378    2020-07-06 10:05:25 [27211]
Na így már biztos menni fog mert ezt nem montátok hogy mo ba kell menteni meg hogy hova örök hálám
Előzmény: gabor6, 2020-07-06 09:13:47 [27209]
gabor6 | 5    2020-07-06 09:23:52 [27210]
Ez lemaradt:
Ha viszont nincs meg a forrásfájlod (.po), akkor vissza tudod fordítani .mo fájlból .po-ra online pl.ezzel.
gabor6 | 5    2020-07-06 09:13:47 [27209]
-Letöltöd a poedit-et.
-Megnyitod a poedit-el (rendszergazda módba, mert csak akkor tudsz menteni a program files könyvtárba) a C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\resources\i18n\hu_HU könyvtárból azt a .po fájlt amit módosítani akarsz.
-Átírod amit akarsz.
-A „Fájl/Fordítás mo-ra...”-val mented a C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\resources\i18n\hu_HU\LC_MESSAGES könyvtárba.
-Elindítod a Cura-t.
VighLajos | 2358    2020-07-06 06:39:21 [27208]
A 12 voltos (1,4 Aó NiMh) Metabot kellene átvarázsolni Li-akkusra. 3s2p variációra gondoltam, vagy egy Aldi 20 V-os pack egy fesz-csökkentővel.
Még semmit sem léptem, mert csak az el nem végzett munka nem vész kárba!
Lajos
Előzmény: szf, 2020-07-06 00:22:33 [27206]
MCMLXXXII | 378    2020-07-06 05:52:22 [27207]
Szép jó reggelt
a nyomtatási sorrendnél egyszerre és egyesével az egyesével-t szeretném át írni egymás utánra
de valahogy nem engedi vagyis át írja csak curában nem változik meg
Előzmény: sanyi, 2020-07-06 00:10:02 [27205]
szf | 4462    2020-07-06 00:22:33 [27206]
Tessék
Előzmény: VighLajos, 2020-07-05 23:25:09 [27204]
sanyi | 1926    2020-07-06 00:10:02 [27205]
Egy kicsit pontosítani kellene... A POedittel a .po kiterjesztésű nyelvi fájlokat lehet szerkeszteni. Ha bármilyen menüpontban, magyarázatban változtatni szeretnél meg kell nyitni és megtalálod az eredeti kulcsot és a magyarított verziót is vagy az adott nyelvi verziót.
Megszerkeszted, elmented és utána a következő indításkor már azt látod amit szeretnél.
A nyelvi fájlok elnevezése ugyanaz mint amit a 4.5-nél is a tárhelyemen megtalálsz.
Mi az ami nem tetszik és mire akarod változtatni?
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-07-05 21:26:28 [27203]
VighLajos | 2358    2020-07-05 23:25:09 [27204]
Hol találtál ilyen közdarab-terveket?
Előzmény: szf, 2020-07-04 21:28:40 [27195]
MCMLXXXII | 378    2020-07-05 21:26:28 [27203]
Poedit el se akarja
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-07-05 20:33:06 [27202]
MCMLXXXII | 378    2020-07-05 20:33:06 [27202]
Á akkor ez volt a baj
Magyar nyelv választás az sikerűlt
De egy szót szerettem volna megváltoztatni és az nem sikerült hisz én note pad ++ al nyitottam meg
Előzmény: sanyi, 2020-07-05 19:12:15 [27201]
sanyi | 1926    2020-07-05 19:12:15 [27201]
Nem teljesen értem a kérdést, illetve nem teljesen egyértelmű mit akartál módosítani. Ha a c:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\resources\qml\Preferences\GeneralPage.qml fájlt akarod módosítani, beírni a szükséges változtatásokat akkor a GeneralPage.qml fájlt adminisztrátorként kell megnyitni mert különben nem engedi a változtatásokat menteni. Természetesen a Cura nem futhat! A változtatások után el kell indítani, ki kell választani a nyelvet, menteni a beállításokat majd újraindítani.
Ha a nyelvi fájlokat akarod módosítani akkor ahhoz kell a POedit nevű rpogram azzal lehet tetszőleges nyelvre lefordítani van egy adott nyelvi fájlt módosítani.
Ha valami mást akartál módosítani akkor írd meg mi az konkrétan.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-07-04 07:33:56 [27191]
szf | 4462    2020-07-05 15:43:22 [27200]
Hát nem igazán..
Mi Mikulás bácsinak ismerünk nem pedig Dzsingisz kánnak.
De szép a felülete, segédem kérdezte is miből faragtad...
De meg is állapította , hogy Sóskúti kő.
Előzmény: PSoft, 2020-07-05 11:03:27 [27197]
[ 1.6682 ]
