ArtCam & Relief marás.
Oldal 80 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-03-16 20:21:00 [2577]
biztos találkoztál már ilyenne korongokkal, és jo sokat tarts belöle,mert igen kopos fajzta!meg a védö szeműveg nélkűl felejtsd el!!!
Előzmény: Amatőr, 2010-03-16 20:19:00 [2576]
Amatőr | 2184    2010-03-16 20:19:00 [2576]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 20:17:00 [2575]
n/a (inaktív)    2010-03-16 20:17:00 [2575]
én a baumaxba szoktam venni ilyen kis mini furoba foghato kis réz anyagu drot korongokat,olyan 30mm átmérőjű,és azzal finoman körbe "sepregetem a mintát,és nagyon szép lesz!
Előzmény: Amatőr, 2010-03-16 20:09:00 [2574]
Amatőr | 2184    2010-03-16 20:09:00 [2574]
Ha tudnám hogyan kell! Légyszíves mondd el mit tegyek vele és milyen korongot használjak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 19:26:00 [2570]
n/a (inaktív)    2010-03-16 20:06:00 [2573]
csak azért az igazi az lenne,ha más maroval nagyolonál,és másikkal simitanál!:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 19:35:00 [2571]
Amatőr | 2184    2010-03-16 20:03:00 [2572]
A toolpats fülön válaszd a 3D toolpaths 3. ikont: Z level roughing.
Ez egy külön szerszámpályát generál a nagyoláshoz az erre kiválasztott szerszámmal. Ezután mehetsz az első ikonra, ott beállíthatod és elkészítheted a simítószerszámmal az utolsó műveletet. Ha megnézed a programban egyszerűbb mint leírni.
n/a (inaktív)    2010-03-16 19:35:00 [2571]
Nos akkor még egy kérdéssel zavarnálak benneteket:
Most már szépen megcsinálja úgy ahogy kell több rétegben kiszedi az anyagot nem egyszerre akar 6mm-t kiemelni.
No de a gondom a következő, hogy tudom ezt úgy megcsinálni, hogy először csak nagyoljon és utána szépen finoman dolgozzon a legvégén.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-16 16:34:00 [2543]
n/a (inaktív)    2010-03-16 19:26:00 [2570]
mit akarsz,tökéletesre meg van az csinálva,csak egy kis drotkorongozás és kész!:)))
Előzmény: Amatőr, 2010-03-16 19:17:00 [2568]
VViktor | 1095    2010-03-16 19:17:00 [2569]
igen pontosan ilyenem van nekem
Előzmény: Amatőr, 2010-03-16 18:48:00 [2566]
Amatőr | 2184    2010-03-16 19:17:00 [2568]
Akkor szerncsésnek mondhatom magam. 3 éves és még megy
Ezt épp most fejezte be, persze komolyabbat nem is várok tőle.
Előzmény: elektron, 2010-03-16 18:50:00 [2567]
elektron | 15859    2010-03-16 18:50:00 [2567]
Na én egy ilyennel fürödtem be, nem bírt vagy 20 percet össz-vissz. Nem is vettem másikat, amúgy is gyenge volt.
Amatőr | 2184    2010-03-16 18:48:00 [2566]
Ilyesmi? Ezzel meg Motoros tűivel 5mm mélyen 0,1mm lépésekkel száraz bükkbe. Ez is csak 130W és nem lehet csodát várni tőle. Az anyag megkezdésével vannak gondjai, leesik a fordulata, de utána megy szépen.
Előzmény: VViktor, 2010-03-16 17:24:00 [2551]
n/a (inaktív)    2010-03-16 18:38:00 [2565]
sok trűkkje van pál,és ha egyszer össze futunk akkor trűkközÜnk kicsit!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 17:47:00 [2559]
n/a (inaktív)    2010-03-16 18:37:00 [2564]
na addig légy tűrelmes,és megfogja érni várni!:)))
Előzmény: VViktor, 2010-03-16 18:17:00 [2562]
n/a (inaktív)    2010-03-16 18:37:00 [2563]
ezt olcson vettem,mert a praktikerbe a drága vevök kilopták belöle a patronokat,és leárazták 12 ezer fabatkára!szinte elnyűhetetlen eddig!!!:)))
Előzmény: elektron, 2010-03-16 17:43:00 [2558]
VViktor | 1095    2010-03-16 18:17:00 [2562]
Tibor kedves. Tudom hogy sok az éle éppen ma küldtem Varsányi Úrnak a szerszám igényeimet,de eddig nincsen válasz Motorostól elvileg holnap vagy utánna érkeznek a tűk. És utánna :$
Plk | 671    2010-03-16 17:58:00 [2561]
Értem én ezt,Tibor.De nekem nincs olyan technic hátterem,ezért küzdök,meg néha kárumkodok.
2010-es meg még tényleg nem nagyon,megnézték páran,multkór csak benéztem valamit nagy izgalmamba.
Vakegernek is igaza van,hogy arra kell használni amire való.
Na ez az ami nekem ritkán mükszik.Mindent megpróbálok kicsit "meghúzni".(van is sok csinált bajom)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 17:36:00 [2555]
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:51:00 [2560]
Köszönöm szépen, így már jól működik
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:47:00 [2559]
Az ArtCam ebben a témában az egyik legjobb, ha nem a legjobb progi. Ez egy célszoftver egy speciális feladatra. Egyszerűen arra kell használni amire való.
Előzmény: Plk, 2010-03-16 17:19:00 [2550]
elektron | 15859    2010-03-16 17:43:00 [2558]
Sokáig mg nem kínoztam egyelőre, de félóra után is ugyanolyan volt, ahhoz képest úgy tűnik bírná egy darabig, mert az a kinzo az menni egy olyan ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 17:40:00 [2557]
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:40:00 [2557]
hát komám az lehet birja,de hányorás folyamatos üzemet?:)))nekem az 1500-as kinzo szinte elnyűhetetlen!!!:)))és ocsó volt!:)))
Előzmény: elektron, 2010-03-16 17:32:00 [2554]
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:39:00 [2556]
tul sok az éle Viktor,és csak kis pár tizedesc fogásokkal tudsz majd haladni!én a helyedben a v, 30° két élű marokat venném a helyedben,és van itt akik készitenek,és árulnak is nagyon baráti áron!
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:36:00 [2555]
tudom Palikám,hogy a jo szándék vezérelt,és te egyébbként is szereted a kisérletezést,és jol is csinálod!:)))én nem fejtettem ki bővebbenmelyik ac-ra gondolok,és természetesen az uj 2010-es verziora!azok a cminták,vagy relifek,egy sem cad progival készűlt!nyilt titok,és ezt már lehet mondtam is,hogy ezeket cnc-vel csak nagyolják,éps a végsö formát azt igazándibol kézzel készitik,a finom részleteket,és utánna nagy felbontásu scannerel dolgozzák föl!ezekkel a progikkal csak egy szintig,és bizonyos dolgokat lehet megtervezni!:))))
elektron | 15859    2010-03-16 17:32:00 [2554]
Nekem ez 1000 W-osnak mondja magát, tényleg ottan körül lehet, bírja a dolgot és nem melegszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 17:17:00 [2549]
elektron | 15859    2010-03-16 17:31:00 [2553]
Nekem is olyan van felsőmaró, az fasza nálam bevált legalábbis ez a darab. Mennyi az a z olcsó gömbmaró, én a boltba olyan 600Ft ért vettem darabját kb.
Előzmény: VViktor, 2010-03-16 17:14:00 [2548]
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:27:00 [2552]
Igen. Ilyesmire céloztam a legutóbbi magyarosítási hullám során. :D
Előzmény: VViktor, 2010-03-16 16:34:00 [2542]
VViktor | 1095    2010-03-16 17:24:00 [2551]
Tibor az enyém csak 130 Wattos. A gömbfejű marómon
16 él van ezt szeretném majd a fába mélyeszteni :D
Plk | 671    2010-03-16 17:19:00 [2550]
Drága Tibor!
Nem akartam pálcát törni kedvenc progid felett,de sok dolgot nem,vagy csak nagyon macerásan lehet megoldani.
A házikó alapja, egyterület 8 magassági pontal.
Az ArtC-be 3 tudsz(create angled plane).
Vagy darabonként rakom össze?
Sok íly apróság.Vagy én is szobrász,azt mérnök szkennel.Notim vam,nem agyagtáblám.
Ettől ez még egy nagyon jó kis progi,összetett,de részire bontva,találsz jobb megoldásak is.(marós részére nem vonatkozik,nem értek hozzá).
Még te mutattad ZBrush-t.Külömbséget észrevetted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 08:59:00 [2540]
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:17:00 [2549]
persze attol fűgg,hogy mit,és milyen anyagot szeretnél majd marni!:)a gömbfejűnél is számit hogy hány élű.egy 1000w-os maro mocival már marhatsz simán 10mm-s fogással.
VViktor | 1095    2010-03-16 17:14:00 [2548]
Nekem csak egy sima Extol kézi maróm van azt erősítettem fel Bár még nem teszteltem (mert féltettem a marókat), hogy milyen fogást tud egyszerre. Meg nekem gömb maróim vannak még csak mivel ahhoz jutottam hozzá eddig olcsón. És szerintem azok nem szeretik ha a gömbfej az anyag alá kerül :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 17:06:00 [2547]
n/a (inaktív)    2010-03-16 17:06:00 [2547]
bocsi,ez eszembe se jutott!:)))igy már érthetö a több fogásos marás!:)))
Előzmény: VViktor, 2010-03-16 17:04:00 [2546]
VViktor | 1095    2010-03-16 17:04:00 [2546]
Szia Nádházi. Jó neked hogy a motorod elbírja a 10 mm-t nekem jó ha bírja a2-t:P :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 16:55:00 [2545]
n/a (inaktív)    2010-03-16 16:55:00 [2545]
szerintem 5 mm,az annyira kevés,hogy a nagyolással csak az idöt töltöd!én 10mm-t egy fogásbol szoktam marni.
VViktor | 1095    2010-03-16 16:37:00 [2544]
Amatőr köszi te egy isten vagy. Én is ezzel a gonddal kínlódok már jó ideje mint az előtem hozzá szóló.
Amatőr | 2184    2010-03-16 16:34:00 [2543]
A szerszám step down értéke csak akkor érvényesül ha a "Do multiple Z passes" mellé pipát teszel. Alatta két mezőt kell kitöltened, a felső a több menetes megmunkálás kezdete (értelemszerűen az anyag felszíne, mondjuk 0), az alsó a vége (mondjuk -5). Ha a step down 1, akkor 0 és -5 között 5 lépésben szedi le az anyagot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 16:23:00 [2541]
VViktor | 1095    2010-03-16 16:34:00 [2542]
Sziasztok Mesterek. Az AC fénykép részét átírtam magyarra magamnak.De mire végeztem a fordítással már nem volt semmi értelme 2 okból kifolyólag.
1. Attól még,hogy magyar nem tudok normális toolpath-ot készíteni. 2. Már fordítás után tudtam mit ír ki
n/a (inaktív)    2010-03-16 16:23:00 [2541]
Szeretnék kérdezni tőletek egy Artcam-os dolgot.
A problémám a következő:
Artcam-ban adott egy relief mondjuk a “Sculpt_Teddy.art” aminek a magassága 5mm.
Ebből készítettem egy 3D Tolpaths-ot. Ám amikor leszimuláltam akkor egyszerre, egy menetben akarná leszedni az összes anyagot mind az 5mm mélységben. Pedig a szerszámnál be van állítva a stepdown-nál az hogy egyszerre csak max 1.5mm-t mehet.
Sajnos nem tudom, hogy hogyan kell megoldani azt, hogy egyszerre csak 1.5mm-es rétegeket szedjen le és ne akarja egyszerre mind az 5mm-t leszedni.
Előre is köszi mindenkinek aki tud segíteni.
n/a (inaktív)    2010-03-16 08:59:00 [2540]
sziasztok!tudjátok,és ezt az artcam iránti elfogultságom iratja,hogy "only 12-13 mérnök,és gyakorlo gyakorlatias, mérnök,és elismet szobrász művész, fejleszti folyamatosan ezt a progit,és ha belegondolunk akkor nem is rosszul,csak egy baj van,hogy meg kéne tanulni,és nem pálcát törni felette!!!ez a progi zsebre vágja a hasonlo progik 99%-át!attol ha egy kocsin nem, találod a féket,attol még lehet hogy van benne!:)))
n/a (inaktív)    2010-03-16 08:53:00 [2539]
Már látom, jók lettek
Előzmény: Nemes János, 2010-03-15 13:46:00 [2509]
T.Ati | 407    2010-03-16 08:27:00 [2538]
Open=Nyitva a kocsma
Plk | 671    2010-03-16 05:46:00 [2537]
Open=nyilt forráskódú hólapát
Így reggelre.
Előzmény: elektron, 2010-03-15 23:38:00 [2536]
elektron | 15859    2010-03-15 23:38:00 [2536]
File = Filézni a halat
Save = Vazze , kicsit átfordítva
Open = na ezt nem tudom mit jelent...
Lehet fordítani kérem szépen.
Plk | 671    2010-03-15 23:35:00 [2535]
Magyarosításról-egy gondolat.
Magyarosítod ArtC-t,majd előveszed a másik progid és nem is létezik magyar.
Magam se vagyok nagy,angolból,de egy valamit lássunk be,ha kb 2-300 szót értesz,akkor azért már nagyjából érted a gombokat.Azt,hogy a progit is értsd,rajtad múlik.
Kutya kb.60 parancsot képes megjegyezni.
Plk | 671    2010-03-15 23:24:00 [2534]
Tényleg ez a leghatékonyabb megoldás erre a problémára, az ArtC-ben.
Nekem ez az ArtC sose lesz a szívem csücske progi.Nem is vele készülnek rlf rajzaim.
De azért nézegetem.
Minden tiszteletem a mindig tiszta és helyes válaszokért.(ritka)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 19:14:00 [2517]
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:59:00 [2533]
Nekem sincs semi szándékom ilyesmivel vitázni mindenki csak saját felelöségre használ mindent a saját gépén!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 20:54:00 [2532]
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:54:00 [2532]
majd ha csipni fogja valakinek a szemét,akkor tuti ogy a tyukszeműkre lesz lépve!amugy az ilyen illegálisan buherált progiknál sok a fentartásom,akár milyen őnjelölt magyar billi gétsz is csinálja!!!szoval az ac is okoz meglepetést,és ez vissza vezethetö az származására!!!nekem elhiheted barátom,és nem nyitok vitát ebben a kérdésben!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 20:37:00 [2529]
tomahawk | 491    2010-03-15 20:46:00 [2531]
Mindenre van megoldás!
:o)
Csak a magyar nyelv hiányzik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 20:28:00 [2527]
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:44:00 [2530]
A licencszerződésben (amit telepítéskor kipipálsz) szerepelni szokott midenféle visszafejtés és módosítás tiltása fejvesztés terhe mellett. Ha nincs külön text alapú nyelvi fájl, akkor zűrös a piszkálása. A képen amúgy is egy ősrégi verzió van, mert a mostaniak html alapúak.
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:37:00 [2529]
Akor ö már régen kapot volna ezért xxx évet!
Ez nem warezölés a programok magyarositása! :):)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 20:20:00 [2526]
n/a (inaktív)    2010-03-15 20:30:00 [2528]
elhiheted hogy volt már erre itt probálkozás,és nem a forditáson bukott el....
[ 0.9899 ]
