Oldal 80 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-06-07 06:19:00 [2690]
400mhz? mit akarsz te térhajtóművet?
Előzmény: KisKZ, 2009-06-07 00:38:00 [2688]
KisKZ | 6456    2009-06-07 01:13:00 [2689]
...és még egy további kérdés:
Milyen egyéb kiegészítők illenek még egy ilyen főorsóhoz? (védelem egyéb akármi?)
KisKZ | 6456    2009-06-07 00:38:00 [2688]
Csatlakozom a kérdezőhöz!
Ádám gépét látva én legalábbis úgy döntöttem (ha Ti nem mondotok ellenérvet) hogy beruházok egy NC35-ös 0,33-as teknomotorba és hozzá egy kisebb frekiváltóba.
A nagyobbik kérdés:
Ennek a motornak a kiszolgálására elegendő egy CIMR-J7AZB0P40 0.55KW-os 400MHz-es 3A-es frekvenciaváltó?
Egyébként ilyesmi csak Klavióéknál van?
Esetleg tud valaki occsóbbat valahol?
Danibá! Klavió-ékat nem láttam a kiállítók között. Jönnek? Ha jönnének legalább nem kellene külön még szállítást is fizetnem.
Előzmény: MoparMan, 2009-06-07 00:19:00 [2687]
MoparMan | 4020    2009-06-07 00:19:00 [2687]
Alu maráshoz milyen motort javasolnátok? minél kisebb lenne a cél.
mondjuk egy 0.3-as teknomotor elég?
n/a (inaktív)    2009-06-05 20:00:00 [2686]
Talán az a magyarázat, hogy az örvényáramú motor 1 fázisu és elindul segédfárzis nelkül is. Az asszinkron motor meg nem. 3 fázisú változatban az s siman asszinkron motornak nevezik.
Előzmény: svejk, 2009-06-03 19:58:00 [2674]
D.Laci | 5546    2009-06-05 06:57:00 [2685]
Téged bármikor!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 22:57:00 [2684]
n/a (inaktív)    2009-06-04 22:57:00 [2684]
Kössssz!
Ha a hegy nem megy Mohamedhez... hobbysta megy a géphez.Egyszer alkalom adtán szívesen meglátogatnálak.(Ha szívesen látsz?)
Előzmény: D.Laci, 2009-06-04 20:24:00 [2680]
KisKZ | 6456    2009-06-04 21:57:00 [2683]
Nocsak! Szia Szommszéd!
Rámférne sokszor a segítség!
Egyébként a vasútállomás vasúti sorompójánál. Röppentyű a neve. A régi trafóházzal szemben. Vigyázz az öreggel mert ismeri ám a dörgést! Igen alulról kezdj licitálni!
Előzmény: hostya, 2009-06-04 20:54:00 [2681]
csiki | 740    2009-06-04 21:12:00 [2682]
Mertél nagyot álmodni?
hostya | 3111    2009-06-04 20:54:00 [2681]
Pontosabban hol van ez a "butik" Egerben?
Nem kell pontos cím, elég ha körülírod, hátha megtalálom ha szükségem lesz valamire.
Én is egri vagyok.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-28 09:30:00 [2648]
D.Laci | 5546    2009-06-04 20:24:00 [2680]
cm ....
Előzmény: D.Laci, 2009-06-04 20:24:00 [2679]
D.Laci | 5546    2009-06-04 20:24:00 [2679]
Á nem nagy bruttó ~375x265x175 simán elviszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 20:15:00 [2678]
n/a (inaktív)    2009-06-04 20:15:00 [2678]
Laci!
Mekkora a masinád? A talira el tudod hozni? Az ilyet látni kell.
Előzmény: D.Laci, 2009-06-03 20:33:00 [2676]
Varsányi Péter | 11584    2009-06-03 21:27:00 [2677]
Annyira jó ez a dolog... megért volna egy "VBodi minőségű" dokumentálást
Előzmény: D.Laci, 2009-06-03 20:30:00 [2675]
D.Laci | 5546    2009-06-03 20:33:00 [2676]
Egy ablakemelő motorra szerelt excenterrel.
Már kezdek álmodozni… hátha megjön a kedvem is…
Előzmény: csiki, 2009-06-03 19:39:00 [2673]
D.Laci | 5546    2009-06-03 20:30:00 [2675]
Elsőre sikerült. Nem festékeztem, kézzel lehetne érezni, ha nem passzol.
Majd ha leszedem, a motort csinálok képeket.
A kúp a motortengelyben és a hüvelyben is benne van.
A hüvelyt melegen húztam a tengelyre.
Majd kiszedem a tengelyt és egy anyagból készítem el, köszörülve.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-06-03 19:25:00 [2672]
svejk | 33157    2009-06-03 19:58:00 [2674]
Hujnye, akkor most már semmit nem értek, nyilván átmegyek magánba, mert egyébként érdekelne a dolog.
Akkor ha a Te példádban nincs kalicka csak tömör vas akkor az mitől más mint az én példámban levő tömör vasforgórészű, melynek Te valószínűleg kitaláltad a helyes nevét, miszerint örvényáramú.
univerzális motor...
Sokan használják, lehet szeretni-lehet útálni..
érveket hagy ne soroljak mert már le lettek írva sokszor, meg csak vitát szül..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-03 17:17:00 [2670]
csiki | 740    2009-06-03 19:39:00 [2673]
Nagyot alkottál! Minden elismerésem.
Mivel vezérled a behuzo szárat?
És marha jó a közlési idő is mert hogysmint ur, ugy is megmagyarázná, hogy ezt csak álmodtad.
Előzmény: D.Laci, 2009-06-01 21:04:00 [2651]
Varsányi Péter | 11584    2009-06-03 19:25:00 [2672]
Így kell ezt csinálni! Gratula!
A kúp elsőre sikerült ? "krétás-festéses" kú-kúp felfekvést tesztelted?
Közelebbi képeket nem tennél fel? A motor nyakáról? a kúpról? Mert ugyebár a motor tengelye (gondolom) vékonyabb volt...
Előzmény: D.Laci, 2009-06-03 16:49:00 [2669]
D.Laci | 5546    2009-06-03 17:36:00 [2671]
Ha vissza kanyarodunk a beszélgetés kezdetéhez,akkor egyértelmű, hogy egy 3-600w os 7-8mm tengellyel megáldod motorocskát átalakítani SK30-as szerszám cserélősre. Akkor a vállalsz röviden- NEM. Gravírozgatni ahhoz elég as pár száz W.
n/a (inaktív)    2009-06-03 17:17:00 [2670]
Úgy értettem, hogy a kívánt fordulathoz szükséges frekvenca függ a pólusszámtól, csak kicsit pongyolán fogalmaztam.
Azokban a motorokban sincs kalicka, mert nagy atmérőjű a forgórész és emiatt kiszakadna.
Egyébként hobby célokra, heti pár órás nyüszögéshez sem elég egy univerzális motor? Pl ami a sarokcsiszolókban van, úgy emlékszem azok 10..18k körül is pörögnek. A teljesítmeny is 3..600w körül mozog.
Előzmény: svejk, 2009-06-03 08:44:00 [2667]
D.Laci | 5546    2009-06-03 16:49:00 [2669]
SKH akarom mondani SK30
Előbb esztergán kinagyoltam (bábozva), már így is szépen futott. Az összerakott motort felraktam az esztergára és így felszabályoztam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-06-03 16:11:00 [2668]
Varsányi Péter | 11584    2009-06-03 16:11:00 [2668]
Gratula a szerszáncserélőhöz! Talán még ilyen nem is volt a hobbycnc-n...
Láthatóan SK30-as (SK40?) a befogatás...
Hogyan alakítottad ki a motor csonkján a kúpot?
Felfekszik? Persze lehet, hogy nem is szükséges mert a kúpvég és az a kis vég ha passzol már nagy baj nem lehet? (M12 menetnél)
svejk | 33157    2009-06-03 08:44:00 [2667]
Inkább úgy mondanám hogy a fordulatszám függ a freki és a pólusszámtól.
A nagyfordulatú motorok jellemzően csak kétpólusúak hogy ne kelljen hozzá nagy freki.
Igazad lehet, ez az örvényáramú motor lesz a helyes kifejezés arra amivel én találkoztam.
Tehát akkor én értettem félre, vagyis amit Te említettél tömör vastestűt abban úgyan úgy meg vannak a rövidrezért tekercsek?
No igen, ilyen gázturbinás generátorokkal még nem találkoztam, és a több 10kW nyilván nem hobby katagória.
És itt visszakanyarodok az második mondatomhoz, melyben én az egyszerűbb pár száz Hz-es 10-20 ezres fordulatú max.1-2kW-os motorokra gondolok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-03 06:54:00 [2664]
D.Laci | 5546    2009-06-03 07:13:00 [2666]
50Hz -s volt a motor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-03 06:55:00 [2665]
n/a (inaktív)    2009-06-03 06:55:00 [2665]
és mi volt az oka, hogy át kellett tekerni?
Előzmény: D.Laci, 2009-06-02 21:23:00 [2663]
n/a (inaktív)    2009-06-03 06:54:00 [2664]
A freki a polusszámtól függ. Az amiröl te irsz az örvényáram motor. Talán azért használták amire te is tippeltél, kicsi az inditó nyomaték, nem szamit ha megállitjak. A nagy fordulatú asszinkron motoroknál (amire én gondoltam) csak azért volt tömör vastest, hogy mechanikailag ellenálló legyen. Általában nagy több 10 kw-os méretekben készültek.
D.Laci | 5546    2009-06-02 21:23:00 [2663]
Ha minden igaz 230V.
Ez egy próba volt csupán, amely elég jól sikerült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-02 19:16:00 [2662]
n/a (inaktív)    2009-06-02 19:16:00 [2662]
Szia Laci!
Gratulálok a masinádhoz, ilyet még nem publikáltak a Fórumon.Nagyon jó a főorsómotorod is,szépen fut, hány voltosra tekertetted?
svejk | 33157    2009-06-02 15:06:00 [2661]
Meglehet nem egy dologra gondolunk..
Én az előbb a tömör homogén vas forgórészű hozzászólásodra reagáltam.
A 10-20ezres fordulatú aszinkronmotoroknál a fereki csak pár száz Hz, itt még a skin hatás nem jelentkezeik számottevően.
Amikkel én találkoztam kb. 100-200W-os tömör vasforgórészű motorok, szövőgépszerűségen voltak, spulniszerűségeket forgattak melyre tekeredett fel a fonal. Ezeknek 3 fázisú tirisztoros szabályzói voltak.
Nagyon kis nyomatékkal rendelkeztek, meglehet inkább a felcsévélő erőt állították az elektronikával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-02 13:07:00 [2660]
n/a (inaktív)    2009-06-02 13:07:00 [2660]
hát a nagy freki miatt tényleg rosszabb a hatásfokuk mert nagy a rézveszteség (ami ez esetben vasveszteség de tök 8)
Mert ha egy adott frekvnciánal nagyobb a gerjesztő mező annyra kiszorul a vezetőbol az áram, hogy csak a felületén folyik.
viszont vannak kicsi gázturbinás generátorok, gyakorlatilag gy turbó feltöltő +asszinkron generátor. Repülőgépeken tankokon használják, hogy legyen áram ha nem megy a motor. Na azokban egy tömör rérrúd a forgorész és 100k-val pörögnek. Ez viszafelé is működhet.
svejk | 33157    2009-06-02 12:33:00 [2659]
Az én tapasztalatom szerint a nagyfordulatú motorokban is van "kalicka" csak ott a palásthoz közel a tengellyel párhuzamos furatokba van beöntve az alumínium (esetleg vörösréz pálcák) és ugyanúgy a végek rövidrezárva. Így jobban ellenáll a centrifugális erőnek.
Amit Te emlitesz tömör vas forgórész, azok elég rossz hatásfokú motorok, és olyan helyen alkalmazzák ahol nem kell nagy indítónyomaték, vagy nagy tömegeket kell lassan felgyorsítani.
Ezek a motorok elég jól szabályozhatók mezei tirisztoros szabályzókkal, de inkább csak a nyomatékuk mint a fordulatszámuk.
(talán slip motoroknak nevezik őket)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-02 10:30:00 [2656]
n/a (inaktív)    2009-06-02 12:18:00 [2658]
vegyipari centrifugákban volt, illetve ilyenket használtak a szélcsatornák ventllátoraihoz szóval nem tucat termék.
Előzmény: D.Laci, 2009-06-02 11:15:00 [2657]
D.Laci | 5546    2009-06-02 11:15:00 [2657]
Igen, kalickás. Sajnos még öntötvas forgórészü motorral nem találkoztam.
n/a (inaktív)    2009-06-02 10:30:00 [2656]
kalickás? Egyébkétn a nagy fordulatra tervezett asszinkron motorokban neha csak egy tömör öntött vas henger van forgórész gyanánt. Az birja a centrifugális erőket a nagy freki miatt meg ugyis ott a sknn hatás.
Előzmény: D.Laci, 2009-06-01 21:53:00 [2655]
D.Laci | 5546    2009-06-01 21:53:00 [2655]
gy mezei 1.5Kw-os 3 fázisú motort tekertettem átt.most 400Hz-ig elmegy kb. 22000f/ min Az első és hátsó pajzsot cseréltem ki, és egy új tengelyt csináltam.
Előzmény: lovas gyula, 2009-06-01 21:32:00 [2653]
D.Laci | 5546    2009-06-01 21:48:00 [2654]
Nem volt időm még kiszámolni százalékosan. Gondolom arra gondolsz hogy ekkora területet kár így kihasználni. De az asztal anyaga ennyit adott ki, az Y híd alú profilja meg ennyivel hosszabb, a lin vezető és golyós orsó is pont ilyen hosszú volt.
A gép a 3. napon már dolgozott. Van még mit csinálni rajta.
Machot használom
Előzmény: Amatőr, 2009-06-01 21:27:00 [2652]
lovas gyula | 1877    2009-06-01 21:32:00 [2653]
Gratulálok! A marómotor is saját készitésű?
Amatőr | 2184    2009-06-01 21:27:00 [2652]
Ez nagyon jó!
Hány százalék munkateret tartasz fent a szerszámoknak? Mach alól megy a szerszámcsere? Volt már éles próba? (több szerszámos megmunkálás)
D.Laci | 5546    2009-06-01 21:04:00 [2651]
Home made
Tool
Change
KisKZ | 6456    2009-05-31 13:52:00 [2650]
Kár hogy nem értek a motorokhoz.
Pedig szivesen feltérképezném nektek. de hát....
Előzmény: Teaway, 2009-05-31 06:58:00 [2649]
Teaway | 669    2009-05-31 06:58:00 [2649]
Hűű...ez kincsesbánya!!:)
KisKZ | 6456    2009-05-28 09:30:00 [2648]
Ha valaki Eger felé jár ezt érdemes megnézegetni talán:
n/a (inaktív)    2009-05-28 09:03:00 [2647]
Főorsó motort keresek, tud valaki címet, ahol árulnak? A t2cnc.hu-t ismerem, ezen kívül valaki?
Szigma | 1007    2009-04-19 23:04:00 [2646]
Köszönöm, meg vagyok győzve. Előbbre léptek mióta nem javítok már ilyeneket. Mindig tanul az ember.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-18 19:23:00 [2645]
n/a (inaktív)    2009-04-18 19:23:00 [2645]
Köszönöm Svejk a segítséget!
Nem sikerült kiderítenem, hogy milyen mosógépből származik.
Túl sokat nem tudok a képekhez hozzáfűzni.
Az állórészben 24 horony van. A csapágyak 6202Z típusúak.
svejk | 33157    2009-04-18 19:20:00 [2644]
Pl. ebben ilyen van.
Jól sejtettem hogy az árán tükröződni fog )
Tehát a kulcsszó az FSz-meghajtás, legalább is a Miele-éknél.
Előzmény: Szigma, 2009-04-17 23:08:00 [2641]
svejk | 33157    2009-04-18 19:02:00 [2643]
Azt hogy milyen mosógépben volt talán Hmm fórumtársunk tudná megmondani, vagy lehet Ő se ha csak így szűzen jutott hozzá.
Egyébként rakott fel a mappájába egy pár képet még, gondolom nem Photoshop-pal készítette )
Svertel Istvan | 736    2009-04-17 23:18:00 [2642]
köszi Svejk mester !
Előzmény: svejk, 2009-04-17 13:29:00 [2634]
Szigma | 1007    2009-04-17 23:08:00 [2641]
Ezek után már csak azt hiszem el amiről meg tudok győződni.
Kiváncsian várok egy konkrét tipust amiben ilyen motor és frekiváltó van.
Előzmény: svejk, 2009-04-17 18:03:00 [2639]
[ 1.2705 ]
