Mechanikai ötletek
Oldal 80 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
drlevis | 117    2014-10-27 21:01:00 [12709]
Ha elkészítem a csigát és azzal marom ki a nagy kereket akkor szerintem működik a dolog, vagy rosszul gondolom?
Előzmény: hostya, 2014-10-27 20:48:00 [12708]
hostya | 3111    2014-10-27 20:48:00 [12708]
Mintha éreztem volna, hogy valami ilyesmi módon szeretne "egyszerűen" csigakereket/csigahajtást készíteniGear
Körasztalhoz ez az eljárás is megoldható,csak éppen nem szerencsés...
Akár 2modulu kereket is lehet esztergán készíteni a videón látható eljárással, de ahhoz megfelelő szerszámot: -2modulos "trapézmenetfúrót"(40°)-kell előtte készíteni, ami szintén egy kihívás...
Előzmény: jani300, 2014-10-27 19:40:00 [12695]
jani300 | 12314    2014-10-27 20:47:00 [12707]
Rendben . Evvel a módszerrel működhet . Sőt 40-es évekbeli marós könyvben láttam is ezt a módszert , egyetemes maróra . 40 : 1 az osztófejek áttétele általában . A körasztaloké nagyobb . Györgynél a 90 sem lehet véletlen . (90x4 360 ? )A nagy kerék fogszáma kritikus lehet . Használhatóságot nézve .
Előzmény: drlevis, 2014-10-27 20:21:00 [12703]
Szalai György | 9544    2014-10-27 20:28:00 [12706]
Az enyémben (TOS SR500) egy bekezdésű, hengeres csiga és globoid kerék.
Kézi hajtásra és osztótárcsához állításra való, 1:90 áttétel.
Előzmény: drlevis, 2014-10-27 19:49:00 [12700]
drlevis | 117    2014-10-27 20:23:00 [12705]
Szerintem működhet a dolog.
drlevis | 117    2014-10-27 20:21:00 [12704]
01
drlevis | 117    2014-10-27 20:21:00 [12703]
Egyedi szerszámmal szeretném megoldani valahogy így: http://www.youtube.com/watch?v=-umcQtrn1CQ
Előzmény: jani300, 2014-10-27 19:58:00 [12702]
jani300 | 12314    2014-10-27 19:58:00 [12702]
Egybekezdésű csigát láttam eddig még körasztalban .3 modulos emelkedéssel ez a módszer nem igen fog működni . Milyen szerszámod van hozzá ? Egyedileg gyártott ütőkéssel hallottam már ilyen csiga készítéséről , szép feladat .
drlevis | 117    2014-10-27 19:52:00 [12701]
Illetve véleményed szerint egy bekezdésűvel nem lesz elég tartós? Természetesen nem fogok vele 3 mm-es fogásokkal marni.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-27 19:43:00 [12697]
drlevis | 117    2014-10-27 19:49:00 [12700]
A hagyományos körasztalokban milyen van egy- vagy több bekezdésű?
drlevis | 117    2014-10-27 19:47:00 [12699]
Gear cutting
drlevis | 117    2014-10-27 19:46:00 [12698]
Valami hasonló módon szeretném megoldani a fogazást.
http://www.youtube.com/watch?v=XIzlg_uObwQ
Szalai György | 9544    2014-10-27 19:43:00 [12697]
Még ott vannak a több bekezdésű csigakerekes hajtóművek is, mert az egyetlen bekezdésű az elég szerencsétlen terhelésű.
És akkor még a hengeresek a globoidok meg a kúposak.
Előzmény: drlevis, 2014-10-27 18:56:00 [12691]
drlevis | 117    2014-10-27 19:41:00 [12696]
Köszönöm György a gyors választ. Akkor pontosítsunk egy kicsit. Mondjuk 3-as menetemelkedéshez mekkora átmérőre lenne szükség? Csak azért nem ezt kérdeztem elsőnek mert fogalmam sem volt hogy kb mekkorának kellene lennie.
a körasztal alapja egy 160*160-as zártszelvény lesz az alapja(teste), ezért kell a 120 körüli átmérő. Előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-27 19:17:00 [12692]
jani300 | 12314    2014-10-27 19:40:00 [12695]
Üdv ! Nincs ám egészen igazad ! Megadta a nagy kerék átmérőjét és az áttételt . Ez azért már majdnem meghatározza a modult . Ha egybekezdésű akkor 40 a fogszám . Számolni én is csak néhány könyv fellapozása után tudnám Remélem nincs harag
Előzmény: hostya, 2014-10-27 19:28:00 [12693]
drlevis | 117    2014-10-27 19:35:00 [12694]
Egy körasztalt szeretnék készíteni. Annak lenne a meghajtása.
hostya | 3111    2014-10-27 19:28:00 [12693]
Fejtsd ki bővebben mit is szeretnél...
1. Egy meglévő csigakerékhez akarsz csigát készíteni..? (a hozzávaló emelkedéssel)
2. Vagy egy komplett csigahajtást?
3. Milyen terhelésre kellene..?
Annyira általános a kérdésed, mintha azt kérdeznéd: Milyen idő lesz a jövő héten...
Ehhez tudni kéne hogy, Sopronban, Szegeden, esetleg Kisvárdán..
n/a (inaktív)    2014-10-27 19:17:00 [12692]
Ha jól számoltam akkor a kb 120 mm-es átmérőjü csigára kell 40 fog ami 3 modulosnak felel meg.A menetemelkedés 9.42 mm.
drlevis | 117    2014-10-27 18:56:00 [12691]
Üdv urak!
Lenne egy kérdésem. Nem tudja valaki 1:40 csigaáttételhez milyen menetemelkedés szükséges? A kerék átmérője kb 100-120 mm körül kellene hogy legyen.
Szalai György | 9544    2014-10-17 19:36:00 [12690]
Egy vakmerő kérdés!
Mi volna, ha egy léptetőmotor tengelyét golyós persellyel csapágyaznád és egyszerűen összekötnéd egy szolenoid behúzó tekercs tengelyével?
Némileg le-fel is mozoghatna és középállásban lépkedhetne is körbe.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-17 18:47:00 [12689]
Szalai György | 9544    2014-10-17 18:47:00 [12689]
Őszintén mondom fogalmam nincs, hogy mi ez a cucc amit összeraktál, és milyen viszonyban van a #12674 rajzoddal.
Nem látok szoros összefüggést.
De. . .
A kék tekercs tengelyének elfordulás elleni, kis függőleges helyigényű biztosítására megfelelő lehet egy vízszintes laprugó is. Kicsi a tehetetlen tömege és az energiatároló hatása is jól jönne a feladathoz.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-17 11:09:00 [12685]
Karácsony Sándor | 196    2014-10-17 14:24:00 [12688]
Ja, a megvezetés csúszócsapágy v. lin.csapágy . Olyan amelyik az elfordulást is bírja.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2014-10-17 14:15:00 [12687]
Karácsony Sándor | 196    2014-10-17 14:15:00 [12687]
Csak ötletkéntlemezvasalómágnesA késtengely felső részét rezgetné az elektromágnes.A mágnesbe közvetlenül belelógna a tengely vége . Légréssel,gumiharmonikás porvédővel.Esetleg nem 50 Hz-vel hanem alacsonyabb frekivel ,vagy a végállásoknál kacsolgatva.Hosszabb fogazott szíj elviselné a rezgetést. 5-10 mm rezgetési hossz talán elérhető lenne.CSAK ÖTLET!
Előzmény: almacsutka, 2014-10-17 11:00:00 [12684]
almacsutka | 426    2014-10-17 11:10:00 [12686]
Bocs, beillesztem nagy méretben, csak jobb úgy..
almacsutka | 426    2014-10-17 11:09:00 [12685]
Na szép... A kép sitty-sutty eltűnt.
Felraktam máshova is:
almacsutka | 426    2014-10-17 11:00:00 [12684]
Idáig jutottam a témában, kettő problémám van.
Első: A vezeték a forgatások következtében fel fog tekeredni a tekercsre. (ezt mondjuk vissza forgatásokkal ki lehetne küszöbölni, de ez macerás... Mindig figyelni, hogy melyik irányból merre, mennyit forgasson?!)
Második: Ez a (kék) tekercs behúzza a mágnesezett tengelyt ami sok mozgást követően sajnos néha(a tesztek során)elforogott. Ezt az elforgást kellene megakadályozni. Az én elképzelésem az lett volna, hogy egy mini lineáris sin+kocsi szerű mechanikát mozgatna de sajnos nem megfelelő, mert nem lehet hosszabb már az egész mechanika.
Ha lenne ötletetek szívesen fogadom!
Noo | 425    2014-10-15 13:45:00 [12683]
Ez csak egy elvi vázlatnak készült a szemléltetés miatt. Én ezen az úton indulnék el, mondjuk attól még nem biztos, hogy ez a legegyszerűbb, legjobb megoldás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-15 13:38:00 [12682]
Törölt felhasználó    2014-10-15 13:38:00 [12682]
Szerintem rossz helyre tervezted a léptető motort - én az egész forgattyús mechanizmust forgatnám el a megfelelő szögben .
Előzmény: Noo, 2014-10-15 11:15:00 [12674]
almacsutka | 426    2014-10-15 12:08:00 [12681]
Igen, hang alapján valószínű, hogy mozog.
Előzmény: Noo, 2014-10-15 11:59:00 [12680]
Noo | 425    2014-10-15 11:59:00 [12680]
De igen, 8mp-nél kapcsol be. Csak 3-4mm-t mozog.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-15 11:45:00 [12678]
almacsutka | 426    2014-10-15 11:47:00 [12679]
Pedig szerintem a léptetőmotorhoz képest mozog fel-le a bordáskerék a bordászíjjal.
Előzmény: Noo, 2014-10-15 11:44:00 [12677]
almacsutka | 426    2014-10-15 11:45:00 [12678]
Lehet, hogy nincs is szükség a alternáló mozgásra.
Ezen videón sincs. Hasonló szivacsot vágnék.
Noo | 425    2014-10-15 11:44:00 [12677]
Dehogy mozog. Az egy csapágyon rögzítve van. Forogni tud, a belsejében elcsúszik a tengely.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-15 11:22:00 [12675]
almacsutka | 426    2014-10-15 11:24:00 [12676]
Én is erre gondolok, csak a kivitelezés nem tűnik egyszerűnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-15 11:08:00 [12673]
almacsutka | 426    2014-10-15 11:22:00 [12675]
Na igen, de így a bordásszíj fel-le mozog a bordáskerékkel, sztem hosszutavon nem egeszseges.
Noo | 425    2014-10-15 11:15:00 [12674]
Csináltam egy profi rajzot az elgondolásomról:
n/a (inaktív)    2014-10-15 11:08:00 [12673]
Olyasmi megoldás kellene, mint az oszlopos fúrógépeknél, szíjtárcsa fixen csapágyazva, benne csúszkál a tengely. Tengely végére ez az alternáló mozgású dugattyú csatlakozna.
Noo | 425    2014-10-15 11:07:00 [12672]
Egy rá passzoló bordás kerék ami csapágyazva van és azt forgatja egy léptető. A bordás tengely és kerék egymáshoz nincs rögzítve ezért elcsúsztatható.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-15 11:04:00 [12671]
almacsutka | 426    2014-10-15 11:04:00 [12671]
Igen, csak a bordás tengely meghajtása kérdéses még számomra.
Előzmény: Noo, 2014-10-15 10:59:00 [12670]
Noo | 425    2014-10-15 10:59:00 [12670]
Lényegében egy olyan meghajtás kell mint egy dekopír fűrésznél vagy akár a dugattyúnál. Viszont a bordás tengely csapágyazva van a másikra és nem fixen rögzítve.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-15 10:55:00 [12668]
almacsutka | 426    2014-10-15 10:56:00 [12669]
Gondolkodom..
Előzmény: Noo, 2014-10-15 10:51:00 [12667]
almacsutka | 426    2014-10-15 10:55:00 [12668]
Ráadásul a tengelyt, ebben a formában meghajtva letépné a másik motor felfogatását. Bár ha a tengely szabadon forogna...
De még akkor is fent áll az előző probléma.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-15 10:47:00 [12666]
Noo | 425    2014-10-15 10:51:00 [12667]
Ha a dugattyú tetejére van szerelve a bordás tengely akkor már jó. Az már csak egyenes irányú mozgást végez.
almacsutka | 426    2014-10-15 10:47:00 [12666]
Nem hinném, hogy jó lenne.
A képen bejelöltem, hogy milyen irányú mozgást végez az a tengely.
Előzmény: Noo, 2014-10-15 09:49:00 [12665]
Noo | 425    2014-10-15 09:49:00 [12665]
Szia! A képen úgy látom, hogy bordás tengelyt használnak. Egy azon elcsúszó szíjtárcsával lehet forgatni.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-15 09:20:00 [12664]
almacsutka | 426    2014-10-15 09:20:00 [12664]
Szeretnék ilyen megoldást alkalmazni.
Az alternáló mozgásra valami hasonlót képzeltem el, ezt kellene még egy forgó mozgással bővíteni. Van ötletetek?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-13 19:37:00 [12663]
Tudnátok pár képet példának mutatni ahol a híd két oldalról orsóval van mozgatva, és 1 motor van középen ami szíjon kérészül hajt.
Lőrincz Tibor | 186    2014-09-07 21:56:00 [12662]
Ez nagyon zsírkirály lett!! Többször visszanéztem a videót olyan szépen megy.
Előzmény: Farkas Ádám, 2014-09-07 12:58:00 [12657]
Kristály Árpád | 3085    2014-09-07 20:11:00 [12661]
Ádám!
Gratula!
Berényi József | 1155    2014-09-07 19:51:00 [12660]
Szuper lett
[ 1.5792 ]
