Lézer
Lézer
Oldal 80 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
foktiatis | 41    2018-05-24 16:39:13 [15224]
Abban kérném a segítségeteket, hogy a cégünknél van egy Trotec lézergravírozó, aminek a csöve nem örvend túl jó egészségnek. A szervíz szerint a 30-ból mindösszesen 3w jön ki belőle. Az lenne a kérdésem hogy a csövet fel lehet-e újíttatni és mennyiért, vagy ha ez nem járható út akkor egyszerűen ki lehet-e cserélni 30w-os kínai csőre. Előre is köszi, üdv.
PSoft | 18696    2018-05-24 15:04:19 [15223]
Arra használható, amire tervezték/kitalálták.
Előzmény: dtb, 2018-05-24 15:00:35 [15221]
dtb | 1922    2018-05-24 15:04:04 [15222]
Egy ilyenről van szó, plusz a panelek, de azok a videón nem látszanak:
dtb | 1922    2018-05-24 15:00:35 [15221]
A napokban beszabadultam egy szervizbe, ahol engedélyezett volt a bontás, és a nagy léptetőmotor keresés közben belebotlottam egy színes HP Laserjet komplett lézer fejébe, panelostol, motorostól prizmástól, még a hatszöget forgató motor vezérlőpanelje is megvan. Kérdéseim: találkozott már valaki ilyennel, és itt lézer gravirozásra gondolok. Érdemes vele foglalkozni, vagy teljesen felejtős?
csalikk | 10    2018-05-23 21:26:55 [15220]
A motorok mennek folyamatosan csak az égetés áll meg és ha elindítom 2szer egymás utn akkor nem ugyanott hagy ki....PC-ről betöltöm a gépbe és onnan szoktam indítani ... Érdekes hogy egy kis idő után magától megoldódik és utána lehet vele normálisan dolgozni ... Álltalában inkább indításnál jön elő az első pár munka menetnél ...
Előzmény: motion, 2018-05-22 21:30:16 [15213]
csalikk | 10    2018-05-23 21:26:52 [15219]
guliver83 | 3241    2018-05-23 21:15:21 [15218]
Igen arra, hogy használta itt valaki már? ezt a tisztítási műveltetett ?
Előzmény: PSoft, 2018-05-23 21:03:01 [15217]
PSoft | 18696    2018-05-23 21:03:01 [15217]
Ha a cső vízterére gondolsz...
Sósav, nem szokta bántani az üveget.
Előzmény: guliver83, 2018-05-23 20:43:57 [15215]
Szalai György | 9544    2018-05-23 20:59:18 [15216]
Most mi lett a nagyfeszáthúzás folytatásos történet vége? Működik?
Remélem nem hagyod a nagyérdeműt lemaradni pont a sorozat utolsó epizódjáról.
Előzmény: rolandver, 2018-05-20 22:44:21 [15203]
guliver83 | 3241    2018-05-23 20:43:57 [15215]
Háztartási sósavas tisztítás a lézer csőben, mit szóltok hozzá?
rolandver | 29    2018-05-23 08:48:58 [15214]
Hűtéssel kapcsolatban pár kérdésem lenne.
80W-os csőhöz kapcsolódóan.
Ti mennyi hűtőfolyadékot használtok? 20-30L?
Glicole alapú fagyálót használtok?
(A műhelyem télen fagyveszélyes...)
Milyen hűtést használtok? Klasszikus radiátoros, forszírozott hűtéssel, vagy vmi aktív
Mi az a vízhőfok tartomány ami közt még biztonsággal nem károsodik/öregszik a cső(20-30°C)?
motion | 606    2018-05-22 21:30:16 [15213]
Motorok mennek folyamatosan csak a lézer áll meg?
Próbáltad, hogy kitörlöd a DSP memóriáját teljesen?
Ha közvetlen PC-ről indítod, illetve ha letöltöd DSP-re akkor is csinálja?
Ha u. azt a megmunkálást lefuttatod pl. 2x, ugyan ott hagy ki a lézer? Ha teljesen random és a többit is letesztelted, akkor sztem a lézertáppal lesz valami kontakt hiba...
Előzmény: csalikk, 2018-05-22 15:41:16 [15212]
csalikk | 10    2018-05-22 15:41:16 [15212]
100W-os co2 kínai lézer .... Sima mezei laptopról eddig nem volt vele gond ... Programja meg RDWorksV8...
PSoft | 18696    2018-05-22 15:05:43 [15211]
Azt se ártana tudni, milyen lézer is az a "kihagyós" lézer.:(
Előzmény: designr, 2018-05-22 14:58:38 [15210]
designr | 3621    2018-05-22 14:58:38 [15210]
Ugyan én nem lézerezek,de ha leírnád miről hajtod?Milyen program?stb..Akkor talán tudnának tanácsot adni..
Előzmény: csalikk, 2018-05-22 10:30:30 [15209]
csalikk | 10    2018-05-22 10:30:30 [15209]
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem hogy mikor égetek van hogy kihagy a lézer ... Éget éget utána semmi utána megint éget ... És mindig máshol csinálja ahol kedve van ... Ez mitől lehet találkozott már valaki ilyennel?
svejk | 33157    2018-05-21 10:56:40 [15208]
Vagyis mit is kérdeztél?
A tápban a GND a fém ház, Nektek meg ugye EPH pont is egyben.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-21 07:23:12 [15206]
svejk | 33157    2018-05-21 10:54:07 [15207]
Egy 100 W-os kínai tápban 100 Ohm-on keresztül megy GND-re, ez a saját árammérő shöntje.
Szalai György | 9544    2018-05-21 07:23:12 [15206]
"GND-hez képest"
A GND itt földpotenciálhoz mereven rögzített, vagy attól lehet valami okból eltérő is?
Előzmény: svejk, 2018-05-20 23:01:08 [15204]
svejk | 33157    2018-05-20 23:08:35 [15205]
De azért az fontos, ha megbontod az áramutat -pl. egy külső shönt beépítése miatt- akkor ott stabilak legyenek a kötések.
svejk | 33157    2018-05-20 23:01:08 [15204]
Igen lehet, 2-3 V a potenciál a GND-hez képest.
rolandver | 29    2018-05-20 22:44:21 [15203]
A HV táp negatív oldali bekötése, amibe a cső elejétől jön a vezeték. Használható mA mérésre? ez spec műszerezést igényel, vagy itt már szó nincs KV-ról, és bátran lehet mérni az áramerősséget akár egy analog panel műszerrel.
Köszönöm és szép estét.
rolandver | 29    2018-05-20 22:30:57 [15202]
Kérlek tájékoztass a további fejleményekről, érdekel mi lett a gyökérok.
Előzmény: greycat, 2018-05-17 19:35:32 [15195]
rolandver | 29    2018-05-20 22:29:30 [15201]
Ha nincs Scotch23 jó ez is...
https://www.tme.eu/hu/details/scapa-2504-19/onvulkanizalodo-szalagok/scapa/scapa-2504-19x10/
42KV/mm, és 1800/tekercs, a scotch 4000Ft
Előzmény: Szalai György, 2018-05-17 19:53:02 [15196]
ViktorRamas | 1    2018-05-19 21:30:41 [15200]
Sziasztok! Mivel még új vagyok ebben a dologban, olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy hány Wattos lézer kéne ahhoz, hogy fát lehessen vágni, gravírozni. Láttam ebay.com-on ilyeneket de nem tudom mekkora kéne, illetve mennyibe is kerülne ez. Köszi a válaszokat
robokacsa | 1504    2018-05-17 20:55:19 [15199]
Segítsek?
Van motor is, vezerlo is, szigetelőanyag is...
Előzmény: greycat, 2018-05-17 19:06:31 [15193]
robokacsa | 1504    2018-05-17 20:50:08 [15198]
Várhattál volna hétvégéig. Az a pet palack csak hasonlít arra a (fél cm vagy több) szigetelő kupakra.
Es az a kupak egy egész más felépítésű csőre megy.
És igen..... Nem a motorod döglik meg a nagyfesztől....
sasi | 1903    2018-05-17 20:20:54 [15197]
Ha szeretnél többet tudni a lézerről, itt megteheted:
A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban
Szalai György | 9544    2018-05-17 19:53:02 [15196]
Pet palack. . .
Scotch 23-ból nincs maradékom, de Nr. 30-ból van egy fél tekercs.
(A szomszédban szivárgott a WC csöve és ezzel lett betekerve. Ez volt egyszerű.)
Postázom, ha kipróbálnád. Levélben elmegy valószínűleg.
A ciccegés sem egészséges, (sötétben láthatod) de teljesen nem fogod tudni megszüntetni térvezérlés nélkül.
greycat | 153    2018-05-17 19:35:32 [15195]
átraktam a motor csatiját az x driverre, és meg se moccant... szóval a motor már tuti hogy halott.
amúgy beszerelve jött a cső. én bontottam szét a dobozt.
Előzmény: svejk, 2018-05-17 19:21:39 [15194]
svejk | 33157    2018-05-17 19:21:39 [15194]
Eh.. nem értelek attól hogy nem megy Y-ba még látnod kell, hogy van-e elég lézerfény, ha kell egy pontba is égethetsz.
Nem akarlak elkeseríteni de aligha a motor ment tönkre.
Egyébként ki szerelte össze a gépet?
Mert a Kínai külön dobozban küldi a csövet.
greycat | 153    2018-05-17 19:06:31 [15193]
köszönöm kedves fórumtársak!
ráhúztam egy petpalack alját tesztként (Takidekor javaslata alapján).
megszűnt az ív, bár a ciccegés megmaradt.
az normális? talán a videón is hallani a nagyfesz hangot.
viszont élesben nem tudtam tesztelni, mert a nagyfesz kinyírta az Y stepper motort.
legalább is remélem csak azt és nem a drivert, mert szabadkézzel tudom mozgatni a tengelyt táp alatt...
"a baj csőstöl jön.."
nincs valakinek????
Előzmény: Szalai György, 2018-05-17 16:13:28 [15191]
svejk | 33157    2018-05-17 17:54:56 [15192]
Most hogy írásod elolvastam visszanéztem a koma képét és jéé.. én eddig nem is ilyen csőbekötésekkel találkoztam.
Hanem olyannal mint amit amit Takidekor mutatatott.
'Lézer' téma, 15164. hozzászólás
A 150 W-os Reci és a 100W-os noname csövön is ilyen sapkákat láttam és nem a cső oldalán van a bevezető dudor.
Szalai György | 9544    2018-05-17 16:13:28 [15191]
Akkor az átívelt távolság alapján nekem úgy néz ki, hogy a gyújtófeszültség nagyjából a kellő értékű.
A feszültséghez képest pedig, a cső hozzávezetés és a legközelebbi ellenpotenciálú fémrész távolsága, a légszigeteléshez kevés.
Így az átívelés tulajdonképp természetes.
Még mindég az a véleményem, hogy:
A hozzávezetést megfelelő szigetelő anyaggal kell ellátni, mert annak szigetelő képessége többszöröse a levegőének, így az átívelés megszűnik.
Ha az átívelés, mint sönt út megszűnik, akkor talán begyújthat a cső és kialakulhat a rendes munkaáram, amitől megkapod a rendes fényteljesítményt is.
A pótlólagos szigeteléshez, szilikon cső helyett, a Scotch 23 nagyfeszültségű szigetelőszalagot ajánlom.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c01/0900766b80c01aa4.pdf
Nem kell hozzá lebontani a vezetéket a csőről. Csak kissé nyújtva, szorosan rátekered, mindég félig átlapolva az előző menetet, akár több sorosan. A feltekert rétegek maguktól összevulkanizálódnak, homogén vastag testet alkotva. Nem keményedik meg, sniccerrel végigvágva bármikor eltávolítható.
Nr. 30 is kb. ugyan az. 181. oldal.
http://www.roehrbacher.at/wp-content/uploads/2017/01/GT_Katalog_2017_digital_LR.pdf
Előzmény: greycat, 2018-05-17 12:58:45 [15187]
smalla | 1117    2018-05-17 14:25:01 [15190]
Hát őőő, ugye ez az a lézer, amit a D.Laci hirdetett és én meg megvettem.
Tudni kell róla, hogy egy bontószökevény.
És esett egy NAGYON nagyot. Szerintem ledobták vagy 1-1.5m magasról a deformálódásokból ítélve.
Az optikában levő üvegcsövek eltörtek, az optika rögzítő rugói javíthatatlanul deformálódtak, cserések, ezeknek a gyártását ma rendeltem meg. Az optika jelenleg darabokban hever.
A lézer kavitásból hiányzik a villanólámpa, és a hozzá tartozó kábelek is. Sajnos lövésem sincsen, hogy milyen kell bele, leírást eddig nem találtam.
Úgy tűnik, hogy az Nd:YAG rúd sértetlen, belenéztem a másik végéről belevilágítva repedést, ilyesmit nem láttam. De nem volt teljesen tiszta, apró világító pöttyöket láttam rajta, de azok hollétét még nem lokalizáltam, mert a fényforrás és a szemem között van kb 3 tökör + a rúd, szóval akárhol is lehet a hiba.
Az optikában van egy nyalábbontó (?hogy hívják ezt? beam expander), meg egy Q-switch.
Sajnos úgy néz ki, hogy a Q-switch egybe van építve az OC tükörrel, ami biztos nem könnyíti majd meg a beállítást. Mert amit eddig olvastam róla, az az, hogy q-switch nélkül kezdjük el beállítani, mert ha az benne van, akkor egy hiba tönkreteheti az egész berendezést. Amiben van ráció, mert a folyamatos kimenő teljesítménye az 250W, de az impulzusteljesítménye 140kW, ami nekem nagyon soknak tűnik, még akkor is, ha ezt csak pár usecig tudja.
Volt benne egy HeNe lézer is. A tápegysége (12V) jó, a magasfeszt nem tudom mérni, nem férek hozzá, de ha lehúzom a lézert és a lézer felőli végét rövidre zárom az szépen szikrázik, tehát valamit kiad magából. Fényt azt nem. Sajnos szétszedni nem nagyon lehet, préselt fémkupakok vannak mindkét végén, persze azért szét fogom, csak még ki kell találni, hogy hogyan. Egyszer volt, hogy halvány ismétlődő derengést láttam a lézer fenekén, de ezt később nem tudtam reprodukálni.
Szóval most nem tudom, hogy a HeNe lézerből mi nem jó: a táp vagy maga lézer. Könnyen lehet, hogy az esés ezt is megviselte.
Ja egyébként valószínűleg azért selejtezték, mert felrobbant benne a villanólámpa, ahogy ezen a képen látható
Előzmény: designr, 2018-05-17 12:07:30 [15181]
designr | 3621    2018-05-17 13:09:59 [15189]
A tapasztalt lézeresek majd mondják a tutit..
Esetleg tanácsként..ugy megpróbálhatnád valamilyen módon a nagyfesz szigetelését pótolni-kiegészíteni..pl ráhuzott vastagfalú szilikoncső ami tőbe is takar..st..hogy a garanciát ne érintse..ne mondják hogy barkácsoltál..
Mert ha él még valamilyen gari érdemes azt először megfuttatni.
Tudom néhány cég beüzemeléshez köti a garanciát..
Ha szigeteléssel sem 100% akkor lépni tovább..
designr | 3621    2018-05-17 13:04:45 [15188]
Igen,nem is leszólásként irtam..nekem a kis kinai is elég lenne..
Gondolom tele a hócipője az olcsó gép bajaival..
Az uriembert nem ismerem,de beleütközöm a neten mindig..
Alapvetően kevés infó van egy szint fölött.
A CO2 mivel elterjedt,van irodalma.És persze az emberek nem is mennek szakszervizbe ha gond van.
Garancián tul megoldják..mi lehet olcsóbb ebayos csőnél,tápnál?
Fiber-Yag az már más..ott mivel kevés van, a szervizek,vagy szervizből kiugrott magánzók már labdába rugnak..nem elég a multiméter..ugrálnak a nullák az alkatrészeknél.
De hát ezeket főleg termelésre használják..
Előzmény: svejk, 2018-05-17 12:12:39 [15183]
greycat | 153    2018-05-17 12:58:45 [15187]
na uraim!
megmértem!
a cső 1600x80-as
az ív pedig 55-60.
PSoft | 18696    2018-05-17 12:49:49 [15186]
Ugyanezt tudom mondani én is Jacek-ról.
De mintha itt, nálunk is regisztrált volna régebben.
Előzmény: ibmnick, 2018-05-17 12:18:41 [15184]
PSoft | 18696    2018-05-17 12:44:41 [15185]
Igen!
Előzmény: svejk, 2018-05-17 12:05:20 [15179]
ibmnick | 136    2018-05-17 12:18:41 [15184]
Én ismerem sok sok éves szervíz tapasztalat lézer javítás terén, igazi úriember és profi a főleg yag lézer területén.
svejk | 33157    2018-05-17 12:12:39 [15183]
Ehhez képest elég jól meg szokták oldani a hobbysták.
No persze Ők nem órabérben javítgatják, állítgatják a gépeiket.
svejk | 33157    2018-05-17 12:11:17 [15182]
Az előbb megint elolvastam az elejét..
Azt írta 20%-on karcolt csak gyengének tűnt, tehát volt/van csőáram.
Ehh...nem kerek ez a történet sem, ilyenkor mindig megfogadom, hogy nem szólok bele más dolgába.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-17 12:01:33 [15178]
designr | 3621    2018-05-17 12:07:30 [15181]
Tudom a yag....Nem is neked kellett volna cimezni..Ez inkább utalás a minőségére a kis gépnek.Majd ha lessz fejlemény irhatnál rólla..
Előzmény: smalla, 2018-05-17 10:49:28 [15177]
svejk | 33157    2018-05-17 12:07:01 [15180]
"Kíváncsi vagyok mi sül ki ebből."
Mint a videón is láttuk nagyfeszültség.
svejk | 33157    2018-05-17 12:05:20 [15179]
Az embernek ugye legyenek elvei...
Egyébként ismeri itt közülünk valaki?
Előzmény: designr, 2018-05-17 10:21:37 [15176]
Szalai György | 9544    2018-05-17 12:01:33 [15178]
A táblázat szerint a 130W-os cső gyújtófeszültsége 35-40kV. Nem is gondoltam mellé az ívhossz alapján.
Megvárom, hogy ehhez képest mennyi volt az átívelt távolság.
Azután, ha begyújt a cső, akkor leesik 22-25kV-ra, 32mA terhelőáram mellett. Vagyis valahogy így kéne lennie.
Na de attól, hogy a cső nem gyújt be, még nem kéne sehova sem ívelgetnie, sem a cső körül, sem a tápon belül.
Nem is kéne, hogy legyen bármi egyéb potenciálon lévő alkatrész az átívelhető távolságon belül. Plusz biztonsági távolság. Vagyis tervezési hiba is van, nem csak kivitelezési.
Előzmény: PSoft, 2018-05-17 09:07:32 [15172]
smalla | 1117    2018-05-17 10:49:28 [15177]
Haha
Nem ilyen gépről van szó szerencsére
designr | 3621    2018-05-17 10:21:37 [15176]
Az uriember kezdőlapjának alján egy bejegyzés:
"Van egy gép, amit nem javítok se szép szóért, se pénzért…
Ezt a 300 x 200 mm munkaterületű, néhány százezer Forintért, vagy kevesebb mint ezer Dollárért kapható kis csodát. Akkor sem ha piros, zöld, fekete, narancssárga színben pompázik, és akkor sem, ha már modernebb kezelőfelülete van mint a képeken."
Előzmény: smalla, 2018-05-17 10:10:56 [15174]
designr | 3621    2018-05-17 10:19:23 [15175]
Próbáld első körben:
Lézergép
[ 1.0218 ]
