Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 80 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-08-10 23:32:00 [2678]
Nem tudja véletlenül valaki a hatvani talin is árult SKORPIÓ kisebbik léptecsének az adatait véletlenül?
trebor | 56    2010-08-10 21:32:00 [2677]
Köszönöm a felvilágosítást.A "nyílt hurkú"azt jelenti,hogy nincs encoder???
Szeretnék készíteni én is egy cnc-t,de nem akarok 2-3-mat barkácsolni.Egyet szeretnék,de az szuper legyen.Ma jutottam hozzá vagy 5 méter lineáris sinhez+kocsik.25-ös,INA gyártmányú.Igazából szervó halytásúra gondoltam,de ha ezek a motorok is jók,akkor nem adom el,csak vezérlőt kell szereznem hozzá.Igazából azt sem tudom mennyit érnek ezek a motorok.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-10 18:07:00 [2675]
Szalai György | 9544    2010-08-10 18:10:00 [2676]
Vagy X-Y asztal mozgatására.
Szalai György | 9544    2010-08-10 18:07:00 [2675]
Akkor már nagyon biztosnak látszik, hogy 5 fázisú léptető motorok.
A kicsi (0,72fok) lépésszögük miatt nagyon alkalmasak lassú fordulatú, nagy nyomaték igényű, pontosan pozícionáló, mégis nyílt hurkú hajtásba. Mert két egyforma van belőle, nagyon jók lennének egy nagy, iker golyósorsókkal hajtott mozgóhidas gép X irányának hajtására.
Előzmény: trebor, 2010-08-10 16:54:00 [2674]
trebor | 56    2010-08-10 16:54:00 [2674]
Megnéztem,leszedtem a zárófedelet.Az első ábrára hasonlít,körívben vannak a csatlakozók,kábelek bekötve(10db)+1 külön.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-09 20:51:00 [2671]
trebor | 56    2010-08-09 20:59:00 [2673]
Bocs,csak a képet néztem!!!!! A zárófedél holnap jön le
trebor | 56    2010-08-09 20:56:00 [2672]
Igen ,a legnagyobbra hasonlít.Nagy darab(16-os a tengelye,és 10 Kg.Holnap leszedem a hátsó zárófedelet.
Szalai György | 9544    2010-08-09 20:51:00 [2671]
1. oldal alja.
Ezekből egyezik valamelyikkel?
Előzmény: trebor, 2010-08-09 20:28:00 [2670]
trebor | 56    2010-08-09 20:28:00 [2670]
Akkor szedjem le a hátsó borítást???
11 kivezetése van.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-09 06:17:00 [2669]
Szalai György | 9544    2010-08-09 06:17:00 [2669]
Nekem ez léptetőnek néz ki. Mutasd meg a kapocslécét, a hátsó zárófedél alatt.
Előzmény: trebor, 2010-08-08 21:12:00 [2668]
trebor | 56    2010-08-08 21:12:00 [2668]
Sziasztok!Van két motorom:SIG POSITEC; Model RDM 51122/50 LNB a tipusa.Van ahol azt írják,hogy szervo,máshol pedig azt,hogy 5-fázisú léptető.Akkor most melyik,és mire tudom használni(10 Kg/db)???Kérlek segítsetek.....köszönöm:Róbert
elektron | 15859    2010-08-07 14:27:00 [2667]
Lehet felhúzó ellenállás van rajta, és ha nem kötsz rá semmit, akkor pont half step.
Előzmény: Evodiron, 2010-08-07 13:49:00 [2666]
Evodiron | 518    2010-08-07 13:49:00 [2666]
Érdekes.... Ha a 19-es lábat nem kötöm sehova az L297-nél, akkor HALF vagy FULL stepp lesz? Adatlap szerint ha a jel high=>half, low=>full.
Én ebből arra gondoltam, hogy ha nincs bekötve, akkor full lesz. A panelomon én úgy láttam, hogy ki van vezetve mind a 4db IC 19-es lába egymással összekötve (a gyári 4 meghajtókörös panel), de sehova nem kapcsolódott a panelen belül és így half steppes volt. Rákötötem egy kapcsolót meg egy ellenállást, amivel lehetett GND-re és 5V-ra kapcsolni és így működik rendesen.
Szóval a kis moci eddig fél lépésben volt hajtva, és úgy 40-42 lépés adódott, de teljes lépésben csak 20-21 lépéses. (a fél lépései nem voltak egyformák, vagy a tekercsei vagy a vezérlés nem tökéletes. Egész lépésben is más hangja van a két tekercsnek állás közben) (ettől még ugyan úgy 40000RPM volt az elméleti fordulatszáma, mivel a fél lépéssel számoltam)
elektron | 15859    2010-08-06 22:25:00 [2665]
Azzal a sok géppel, amit kidobtak már a kukába mennyi cnc-t lehetne már hajtani, tiszta pocséklás.
Előzmény: Evodiron, 2010-08-06 22:11:00 [2664]
Evodiron | 518    2010-08-06 22:11:00 [2664]
Én is azért nyomom Turbocnc-vel a P166-os gépről. :D (windows alatt esélytelen még kis progikkal is)
Előzmény: elektron, 2010-08-06 21:55:00 [2663]
elektron | 15859    2010-08-06 21:55:00 [2663]
Én régebben akkor lepődtem meg,mikor a Mach3 helyett a TurboCNC-vel kipróbáltam ugyanazt a motort vezérlőt, a TurboCNC-vel sokkal tovább ment leakadás nélkül, mivel az pontosabban időzít. A Mach meg ki ki hagyott még füllel is lehetett hallani, igaz az egy kisebb gép volt akkoriban, valami 300 MHz-es P1, vagy 500 Mhz-es max. A gépsebesség nem mindegy neki azért már egy 2GHzes gépnél nincsenek ilyen gondok.
Előzmény: LZ, 2010-08-06 19:33:00 [2662]
LZ | 1538    2010-08-06 19:33:00 [2662]
Szerintem is lehetséges lehet amit gyuri mond, mert kicsi a tömeg és csak 42 lépéses. Nem kizárt, hogy nem áll le.
Jó lenne egy valós fordulatszám mérés...
Előzmény: svejk, 2010-08-06 18:22:00 [2658]
Szalai György | 9544    2010-08-06 19:04:00 [2661]
Igen, ha végig gondolom, igazad van.
Jó tudni, hogy ha ritkábban írogatsz is mostanában, azért nem hagysz magunkra minket.
Evodiron | 518    2010-08-06 18:59:00 [2660]
Ezt én is így gondolom. 30kHz-en már elég gyakran megtörténik ez a kiesés, és azonnal leáll a motor. 28kHz-en csak ritkán volt ilyen.
Evodiron | 518    2010-08-06 18:56:00 [2659]
Szerintem úgy van ez a gyorsítás, hogy 2000Hz-et növeli a step frekit 1s alatt. Tehát pl az én esetemben a 28Khz-et 14s alatt érte el 20Hz-es kezdeti sebességről (a 20Hz az majdnem nulla. ). Így tulajdonképpen a rámpa meredeksége 2000 1/s2. Ha lenne elmozdulás, akkor át lehetne számolni mm/s2-re, de azt már nem írja ki a progi. (ha valamit rosszul gondolok, akkor javítsatok ki)
Előzmény: svejk, 2010-08-06 18:21:00 [2657]
svejk | 33157    2010-08-06 18:22:00 [2658]
"Hogy mekkora sebességgel forog az állórész elektromágneses tere, az itt már nincsen köszönő viszonyban a forgórész fordulatszámával"
Ha kiesik a szinkronból azonnal leáll és nem tudja felvenni a fordulatot, csak ha lecsökken a forgó mágnese mező frekije arra a részre ahol már jelentős nyomatéka van.
(én régebben ezt a szikronba ugrási pontot vettem a motor legnagyobb megengedett üzemi fordulatának)
Előzmény: Szalai György, 2010-08-06 17:12:00 [2653]
svejk | 33157    2010-08-06 18:21:00 [2657]
Ezt a 2000Hz-es gyorsítást hogy kell értelmezni?
Le tudod fordítani mm/s2-re, vagy valami emészthetőbb formára?
Végül is ennek a kis motornak a dinamikus mozgás volt a dolga eredetileg is
Előzmény: Evodiron, 2010-08-06 18:05:00 [2654]
Evodiron | 518    2010-08-06 18:14:00 [2655]
10kHz felett sem akadt meg, amikor úgy rendesen hozzányomtam a körmömet (már látszott az orsón, hogy koptatja a körmöm. ). Csak nagyon melegszik, nem erre találták ezt ki. (A motor csak így a helyére téve "létezik", mert amikor kiszedtem, akkor össze-vissza lötyögött az orsó. A végében egy golyócska tartja a helyén az orsót.)
Előzmény: elektron, 2010-08-06 16:55:00 [2652]
Evodiron | 518    2010-08-06 18:05:00 [2654]
28000Hz volt beállítva "fast jog"-ra a TurboCNC-ben, és 2000Hz az accel.-re. A videót figyelmesen nézve kb stimmel is az adat, mivel ~14s alatt érte el a max fordulatot.
Mikrofont odadugtam a motorhoz, és freki-mérő progival néztem közben. 10kHz-en 5000Hz-et, 14kHz-en 3500Hz-et mutatott a frekimérő a legnagyobb amplitúdójú jelre szóval itt már bekavarnak a felharmonikusok (alharmonikusok?).
A 40000RPM úgy jön ki, hogy ha 28kHz a step jel és 42step/fordulatos a motor, akkor 28000/42=666,66 1/s a fordulat ezt 60-nal szorozva --> 40000 1/min (RPM)
Sajnos nincs olyan mérőm, amivel meg tudnám nézni, hogy tényleg annyival forog-e a motor.
Szalai György | 9544    2010-08-06 17:12:00 [2653]
A videó melyik részéből derül ki a 28000Hz, vagy pláne a 40000RPM ?
Csak mert a videón a motorhang maximuma 1100Hz környékén van. Ebből nekem nem áll össze a 40000RPM.
Hogy mekkora sebességgel forog az állórész elektromágneses tere, az itt már nincsen köszönő viszonyban a forgórész fordulatszámával.
Meggyőzne, ha mérnéd valami optikai cuccal, de lehet, hogy magad is meglepődnél.
Előzmény: Evodiron, 2010-08-06 16:25:00 [2649]
elektron | 15859    2010-08-06 16:55:00 [2652]
Azzal már gravírozhatnál is, ha még pici erő is maradna benne.
Motoros | 5101    2010-08-06 16:42:00 [2651]
Nem hinném el ha nem látnám a videót.
Evodiron | 518    2010-08-06 16:26:00 [2650]
(lehet szebb lett volna, ha eHz helyett kHz-et írok. )
Evodiron | 518    2010-08-06 16:25:00 [2649]
Elárulom akkor a tegnapi videón látott motor fordulatszámát:
28000Hz, 42step/rot --> 40000RPM (2000Hz-es gyorsítás)
De néha ment 30eHz-en is, de azt csak ritkán értem el. Amúgy 40eHz-es gyorsítás mellett is sikerült elérnem a 30eHz-et. (28eHz-et pedig 80eHz-es gyorsítással is)
Előzmény: Evodiron, 2010-08-05 23:35:00 [2643]
elektron | 15859    2010-08-06 14:34:00 [2648]
Email-emre írhatsz, köszi. Csak nem csillagászkodsz te is ? Én nagyon amatőr módon.
Előzmény: Varga Ferenc, 2010-08-06 10:17:00 [2647]
Varga Ferenc | 430    2010-08-06 10:17:00 [2647]
Küldj egy telefonszámot.
Van kész panel is.
Előzmény: elektron, 2010-08-05 23:47:00 [2645]
kisinas | 424    2010-08-06 09:54:00 [2646]
Szia Krajnyák!
Nekem van egy ilyen fölösleges panelom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-05 22:41:00 [2641]
elektron | 15859    2010-08-05 23:47:00 [2645]
Távcső vezérléshez nem tudtok valami komplett nyáktervvel betöltendő hex file-lal minimum LX200 szabványra panelt valahol ? Léptető motor hajtáshoz + fókuszáláshoz mondjuk.
elektron | 15859    2010-08-05 23:45:00 [2644]
Ezek a kicsi motorok iszonyú sebességgel pörögnek, ilyet picit nem próbáltam sose, majd előveszek már egyet valami floppyból.
Evodiron | 518    2010-08-05 23:35:00 [2643]
Egy kis segítség a tippeléshez (majdnem a max sebességgen pörög):
http://www.youtube.com/watch?v=uxJMq05jqsw
elektron: ez alapján tippelj újra.
Evodiron | 518    2010-08-05 23:30:00 [2642]
Régebben volt fent, mostanában nem láttam. Missu27-nél volt.
n/a (inaktív)    2010-08-05 22:41:00 [2641]
Légyszives linkeld már be azt a vezérlőt , mert sehol se találom a vaterán.
Előzmény: Evodiron, 2010-08-05 17:39:00 [2624]
Evodiron | 518    2010-08-05 20:56:00 [2640]
Lehet. :D Mondjuk nem írta, hogy hány voltos vezérlővel nyomatta. :D
Előzmény: elektron, 2010-08-05 20:44:00 [2639]
elektron | 15859    2010-08-05 20:44:00 [2639]
Lehet egy szervót is hozzákötött és ha már nem bírta az rásegített.
Előzmény: Evodiron, 2010-08-05 20:43:00 [2638]
Evodiron | 518    2010-08-05 20:43:00 [2638]
Az nem annyira kicsi motor. Nem semmi sebesség volt akkor ahhoz a mocihoz.
Előzmény: D.Laci, 2010-08-05 20:17:00 [2636]
elektron | 15859    2010-08-05 20:33:00 [2637]
Nem sok az egy kicsit ? Egy nullával ott több van, az f milyen mértékegység ?
D.Laci | 5546    2010-08-05 20:17:00 [2636]
Ha jól emlékszem "Robotron SPA 52/60-5682 -5681"
Előzmény: Evodiron, 2010-08-05 20:11:00 [2635]
Evodiron | 518    2010-08-05 20:11:00 [2635]
Azt mekkora motorral érted el?
Előzmény: D.Laci, 2010-08-05 20:04:00 [2633]
Evodiron | 518    2010-08-05 20:10:00 [2634]
Jah, bocs, azt hittem ez a tipp lett volna. :D Most már látom, hogy amire válaszoltál az az egyéni rekord kérdésem volt.
D.Laci | 5546    2010-08-05 20:04:00 [2633]
Ezt én értem el a TC-vel. Unipolárisan...
Előzmény: Evodiron, 2010-08-05 19:50:00 [2632]
Evodiron | 518    2010-08-05 19:50:00 [2632]
Bipoláris moci, step/dir vezérlés. De közel jársz. :D
Előzmény: D.Laci, 2010-08-05 19:42:00 [2629]
n/a (inaktív)    2010-08-05 19:47:00 [2631]
szia!
lényeg hogy ne legyen lépés tévesztés akár milyen gyorsan is akarod hajtani az elsödleges szempont a lépési megbizhatoság leginkább ere van szükség a cnc meghajtásra aztán lehet kalkulálni a sebbeségel is!
a pwm fekvencia inkább a motor tulajdonságaita van elen konpenzálva az az áram...induktivitás...ohmikus tényezök vanak vele ki konpenzálva hogy minék kisebb legyen a befektetet eletromos energia vesztesége a motorokba!
Ezért más is egy vezérlésnél egy szoftweres pwm vagy egy hadveres !
Evodiron | 518    2010-08-05 19:47:00 [2630]
Persze, ezzel nem sok mindent lehet csinálni, de legalább teker "ezerrel". :D Ja, meg fél perc alatt felforrósodik. Annyira nem is gyenge, a tengelyt elég nehéz lefogni. Ami a CD-meghajtóban volt, az fele olyan fordulatot tudott csak mint a floppy-s és azt még alacsony fordulaton is lefogtam. (Pedig méretre egyformák, igaz a cd-snek kétszer olyan hosszú az orsólya.)
Előzmény: LZ, 2010-08-05 19:33:00 [2628]
D.Laci | 5546    2010-08-05 19:42:00 [2629]
TurboCnc -fázis vezérléssel ~28000f/min
Előzmény: Evodiron, 2010-08-05 18:19:00 [2627]
LZ | 1538    2010-08-05 19:33:00 [2628]
42lépés/fordulat és kicsi. Ennyi, ezért lehet tekerni mint az őrült.
Erre azért ne alapozz...
[ 1.1954 ]
