Fémöntés házilag
Oldal 80 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-06-06 15:45:00 [1803]
n/a (inaktív)    2010-06-06 15:44:00 [1802]
n/a (inaktív)    2010-06-06 15:44:00 [1801]
n/a (inaktív)    2010-06-06 15:43:00 [1800]
A kapcsolást a Hobbielektronika oldalról vettem, pimi9 fórumtárs tette közzé.
A tekercs belső átmérője:35mm, 2x6 menet, a condibank:7.7 uF, a fojtó:20 uH, az u üresjárati freki:55kHz.
n/a (inaktív)    2010-06-06 15:37:00 [1799]
Összehoztem deszkán egy másik kapcsolást, szuperül megy.
n/a (inaktív)    2010-06-01 22:54:00 [1798]
Köszönöm szépen az infót.Megpróbálom értékesíteni,már csak azt kellene meg találni hogy hol,vatera meg hasonlók szóba se jöhetnek.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-01 20:56:00 [1796]
KisKZ | 6456    2010-06-01 20:58:00 [1797]
Gyuri!
Türelmedet kérném!
Egy két hétig nem futok össze az öntővel sajnos. Addig nem nagyon tudok okosságokat meg.
Szalai György | 9544    2010-06-01 20:56:00 [1796]
Aranybánya!
Nem vagyok öntő. Gyanítom egy öntő is nagyon ritkán vesz grafit tégelyt. Mert tartós és mert drága.
Csak viszonyítás képen: 53cm ≈ 21col, 67cm ≈ 27col
Ezen az oldalon a 14"OD x 11.5"ID x 12"Deep (14"High) Machined graphite crucible ára $634.99
De hogy erre itthon hol van igény és mennyiért, az más kérdés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-01 12:41:00 [1795]
n/a (inaktív)    2010-06-01 12:41:00 [1795]
Tiszteletem mindenkinek remélem jó helyen kopogtatok.Van nekem egy grafittégelyem(örökség)és szeretném eladni ami az oldalára van írva gondolom a paraméterei:600 A 5/7,külső méretek:átm.53cm magasság 67cm falvastagság 10cm.Kivül mázas.Eladható egyáltalán és kb. mennyit ér(azt mondták mások hogy sokat).Megköszönném az infót.
n/a (inaktív)    2010-05-26 18:56:00 [1794]
Így kell égnie. Ezt 5/4" csőből csináltam. A tármban vannak még képek.
n/a (inaktív)    2010-05-26 18:47:00 [1793]
A kúpos vég azért kell, hogy ha nincs benne a kohóban, ne szakadjon le a láng.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 22:05:00 [1788]
n/a (inaktív)    2010-05-25 23:50:00 [1792]
Igen, csak igazolni tudlak, lassú kíméletes felfűtés, és "kevés ajtónyitogatás" a hosszú élet titka. Valóban a tüzépi samott kályhatégla nem egyenrangú egy cermet kerámia lappal, és a tetőszigetelő kőzetgyapot a kerámia paplannal, de mindenki abból építkezik, ami rendelkezésre áll, vagy mérlegelve megfizethetőnek ítélendő.
Ahogy jutok valamire, megosztom tapasztalataimat, ahogy eddig is tettem. Ha csak ezzel kéne foglalkoznom, már biztosan tudnék mit felmutatni az indukciós olvasztás témában is, de sajnos még sok másra is kell időt szánnom...
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-05-24 22:56:00 [1784]
n/a (inaktív)    2010-05-25 22:32:00 [1791]
Ugyanezen fószer másik remekműve! Vélemény? A "kerámiaelemek" amiket úgy önt, milyen anyagból lehetnek? Mondjuk látszik, hogy amerikai a hőszigeteléssel nem sokat foglalkozik.
http://www.youtube.com/watch?v=VA9MLQJM3u0&NR=1
n/a (inaktív)    2010-05-25 22:15:00 [1790]
http://www.youtube.com/watch?v=qtCkIf8TZhU
Ez már túlzás mi? Most keresgéltem:)
sasi | 1903    2010-05-25 22:14:00 [1789]
A gázégő egy egyszerű, de működőképes kialakítása.
Gázkészülék szaküzletben lehet fúvókákat beszerezni.
n/a (inaktív)    2010-05-25 22:05:00 [1788]
Vagyis kúpos legyen, vagy elég, ha a végén van egy nagyobb cső ráhegesztve?
robroy007 | 2292    2010-05-25 22:00:00 [1787]
szerintem ne fenekeld le csak tedd bele a fúvókát Bodinak a cső palástjába van befúrva és működik a cső szabad végére meg lehet még ventilátort tenni
ha kellően jól sikerül akkor venti nélkül is alkalmas lehet munkára fontos, hogy a kohó felé bővüljön a cső ami a légáramlás kialakulásában játszik fontos szerepet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 21:54:00 [1786]
n/a (inaktív)    2010-05-25 21:54:00 [1786]
Az elmúlt pár napban alaposan körüljártam a témát és én is a gázos megoldás mellett döntöttem. Igaz, hogy az elektromos volt a cél, azonban rájöttem nem csak a meló sok vele, de a hatásfokkal is gondjaim adódhatnak. (erre Ti adtátok meg a választ, köszönöm!!!) Igaz nem akartam nagy olvasztót készíteni, de azt hiszem már késő.
A kérdés már csak az, hogy mekkora legyen a tégely űrtartalma? Illetve ha jól emlékszem azt tanácsoltátok korábban, hogy inkább hosszúkás legyen, mint széles. Erősítsetek meg ebben!
A második kérdés, (ami igazából a harmadik:) ), hogy a gázégő kialakítása hogyan történjen?
Arra, gondoltam, hogy fogok, egy colos csövet kicsit megesztergálom a palástját, majd az egyik végét úgy 20-40mm hosszan befenekelem, ebbe fúrok egy lyukat a fúvókának. A fúvókát még nem tudom, hogy csinálom meg, lehet ilyet venni? Elvileg 20-as kell (0,2 mm átmérő). Aztán a colos cső palástjába készítek körbe 4x4 lyukat, amelyek 4 mm-es ugrásokkal követik egymást egészen 20 mm -ig. Ezt egy külső csővel lehetne elzárni, illetve nyitni, a keverék képzéshez. És ez az egység kerülne beépítésre az olvasztóban kialakított "égőhelyre".
Szerintetek, ez jó lehet, vagy növeljem a colos csövet 5/4-re, vagy nagyobbra?
Bízom benne, hogy érthető voltam.
n/a (inaktív)    2010-05-25 03:12:00 [1785]
Annyit tudok és láttam is (a barátom elektromos kemencéket gyárt, amik évekig üzemelnek), hogy egyáltalán nem használ vízüveget, mert 700 fok felett nem alkalmazható. Amerikából rendeli a hőszigetelő anyagokat és a ragasztókat.
Három kategóriát használ: 800 fok alattiakat, 1300 fok alattiakat és 1800 fok alattiakat (ez utóbbi ára már horrorisztikus.
Amiket itt látok felhasználni ezek mind a 800 fok alatt használatosak.
A lángálló anyagok ugyan ezen hő fok kategóriákban kb. plusz 3 szoros felár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 22:11:00 [1781]
Szedlay Pál | 1904    2010-05-24 22:56:00 [1784]
Én nem tudom Te miből építetted a kemencéket, de amit én építettem 1,5Kw-os és 2 literes.
Naponta fűtöm fel 1500C fokra már három éve és a kutya baja, pedig ezt a hőmérsékletet 45 perc alatt eléri. Ugyan azt nem szereti ha 1000 foknál kinyitom, és ott nyitva is marad, ilyenkor hajszálrepedések keletkeznek a bevonaton. A kalória kft-nél vásárolt kályhám 10 éves minden nap 1050C fok és nincs rajta repedés.
A gondosan megválasztott anyag a technológiákhoz nem nélkülözhetető és nagyon drága azt is tudom.
robroy007 | 2292    2010-05-24 22:32:00 [1783]
ma végre elkészült a kohóm, bár még kipróbálásra várni kell de már ez is előrelépés
így néz ki a belső szerkezete
külső kálcium szilikát aztán kerámia paplan
ilyen lett kikenve kvarc liszt vízüveg keverékével (remélem nem lesz belőle gond, hogy kvarc liszt szerintem max csak üveg lesz a belseje)persze kapott még egy két centis samott tégla bélést is, így már azért erősen elgondolkodtam rajta, hogy mi fog beférni amibe még lehet egy kis mennyiséget is olvasztani majd
ez pedig a tüzelő nyílás, a belseje még üres majd elkészül bele a diffúzor cső és a gáz szelep valamikor a héten
azért nem bírtam magammal és a kis kézi pb lámpával megpróbáltam begyújtani de olyan kicsi a teljesítménye, hogy csak hangja lett a kicsikének
Szalai György | 9544    2010-05-24 22:22:00 [1782]
Kíváncsian várom az indukciós kísérleteket.
n/a (inaktív)    2010-05-24 22:11:00 [1781]
Kedves elméleti fémöntögetők!
Ahogy jól sejtitek, az ohmikus elektromos fűtéssel nem lehet csodát csinálni. Az egész egy ördögi kör. Én már építettem 2 év alatt 3 kemencét, kanthal huzal, túlzásba vitt hőszigetelés, vékony téglázat, oldalajtós kivitel, és még sok mást kipróbálva, de nem kifizetődő az olvasztás...
Összegezve azt tudom mondani, hogy még mindig előnyösebb a lehető legnagyobb teljesítménnyel fűteni, mivel így kevesebb ideig kell fűteni, mint alacsonyabb teljesítménnyel. A veszteségek pedig arányosan növekednek a hőmérsékletkülönbséggel. Ha a teljesítmény nem elég nagy, akkor még az olvadáspont alatt beáll a termikus egyensúly, és örökkévalóságig hevítve se olvad meg semmi sem. Ugyan akkor a hirtelen bekapcsolt hatalmas hősokk a téglákat és a kemence vázát sem kíméli, egy ismerősnek készített 4.5kW-os 3 fázisú 35 literes kemence, melyet speciális műgyanta alapú anyagok gyors hevítésére és hőn tartására használt kerek 1 évig (kb. 80 felfűtés), és melyben soha nem ment a hőmérséklet 510°C fölé, szétporladt. Szó szerint a szögvas váz elszenesedett, a kőzetgyapotból por lett, a samott-téglák elrepedeztek, bedűltek, egyedül a hőelem és a szabályzó maradt meg belőle. (Viszont, /az ő véleménye szerint/ jobban járt így is ezzel, mint egy gyárival különböző okok miatt).
A vermikulit lapokat már beszereztem Bódin keresztül, de ezeket a majdani indukciós kemencémre tartogatom. Tisztában vagyok vele, hogy ha tényleg csak olvasztásra kell a készülék, akkor gázzal érdemes fűteni, én is ezt tanácsolnám mindenkinek. Illetve a kellő óvatosságot, körültekintést és a szakértelem hiányából adódó meglepetések elkerülését...
Előzmény: Szalai György, 2010-05-23 18:03:00 [1767]
Szalai György | 9544    2010-05-24 15:28:00 [1780]
Ha porcelán nem is, de bizonyos kerámiák igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 13:49:00 [1779]
n/a (inaktív)    2010-05-24 13:49:00 [1779]
Fémtégely helyett porcelán tégely nem jó?
KisKZ | 6456    2010-05-23 22:16:00 [1778]
Mindenképpen.
Rám is rámfér az infó.
Persze ha addig nem rúgnak ki innen.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-23 21:55:00 [1777]
Szalai György | 9544    2010-05-23 21:55:00 [1777]
Szerintem ide minden alumíniumolvasztással kapcsolatos infó befér. Engem tutti érdekel.
Rögzítsd az adatokat, hadd tudjuk mi Hobbyisták, hogy mi újság az iparban, ami után kullogunk.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-23 21:20:00 [1776]
KisKZ | 6456    2010-05-23 21:20:00 [1776]
Tehát csak az olvasztásig foglalkoztok most még a dologgal. Ha minden jól megy az öntő haverral összefutunk rövidesen. Megkérdezem, hogy milyen követelmények szükségesek a megfelelő olvadékhoz ha érdekel. Persze az ő cége csak alut önt. Igy csak ebben tudok érdeklődni biztosra.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-23 20:51:00 [1775]
Szalai György | 9544    2010-05-23 20:51:00 [1775]
Én most ezt.
tömeg (kg) 11,0
Fajhő (kJ/kgC) 0,89
Olvadáspont (C fok) 700
Olvadáshő (kJ/kg) 398
Szükséges hőteljesitmény (kJ) 11231
Szükséges hőteljesitmény (kWó) 3,12
Fűtő teljesitmény (kW) 4,00
Szükséges idő (óra) 0,781
Szükséges idő (perc) 47
Előzmény: KisKZ, 2010-05-23 20:47:00 [1774]
KisKZ | 6456    2010-05-23 20:47:00 [1774]
Akkor mit számoltok Gyuri?
Előzmény: Szalai György, 2010-05-23 20:35:00 [1773]
Szalai György | 9544    2010-05-23 20:35:00 [1773]
Természetesen megkérdezhetnéd. Ha mégse tennéd, leköteleznél. (Rejtő J. után szabadon.)
Na de tényleg fogalmam sincs. Pedig a keresztapám maszek színesfémöntő volt az óvilágban. A kohót pedig az összes hóbelevancával együtt a géplakatos édesapám készítette neki. Én akkor már nagy kisfiú voltam és az óvodás lányok jobban érdekeltek, ezért elsiklottam a részletek felett. Most próbálom bepótolni az akkor elvesztegetett információt, de hát azt sem tudom, hogy mit nem tudok, és minél okosabb vagyok, annál hülyébbnek érzem magam.
De majd holnap erre is rámegyek. Köszi a kérdést.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-23 20:21:00 [1772]
KisKZ | 6456    2010-05-23 20:21:00 [1772]
Megkérdezhetném, hogy mennyi dieig érdemes az olvadékot olvadt állapotban tartani a megfelelő öntési minőség érdekében?
Megtette-e valaki hogy vizsgált már hülési görbét az ideális kristályszerkezet kialakulásának a vizsgálatára?
Szalai György | 9544    2010-05-23 20:15:00 [1771]
Levezetnéd ezt az új számítást is? Úgy, mint a #1762-ben.
(Én még mindég 50% körül járok.)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-23 19:56:00 [1770]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-23 19:56:00 [1770]
A kollektív bölcsesség ismét diadalmaskodott. Gyuri tapasztalati adatokkal cáfolta amit írtam, Te pedig megadtad a magyarázatát. A alumínium olvadáshője 398kJ/kg. És máris 30% alatt van a hatásfok.
Én meg magam alatt
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-05-23 19:45:00 [1769]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-05-23 19:45:00 [1769]
Feri !
Valamiről elfelejtkezhettél. Amikor a szilárd jégből viz lesz (0 C fokos mindkettő ) akkor még a rejtett hőt közölnünk kell. Az alunál is így kell lenni mert a fázisátalakuláshoz is kell energia (szilárdól cseppfolyós lesz)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-23 16:39:00 [1764]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-23 19:40:00 [1768]
Egy ismeretlen felépítésű és hőszigetelő képességű rendszer veszteségeit elég nehéz pontosan megmondani. De minél kisebb az egész, annál rövidebb idő kell a felmelegítésre. Így sokkal kisebb a veszteségi hő is. Ha pl a belső hőszigetelő réteg Vermikulit - és itt lehet az is - biztosan sokkal jobb a kohó hatásfoka, mintha egy fél mázsás samottbélést is fel kell melegíteni. (belül 800, kívül 40 fokra)
De ha esetleg elkészül ez a variáció, a gazdája remélem megmondja a frankót.
Különben is, ha a meteorológusok is csak 20%-ot tévednének, sokkal biztosabban tudnánk, milyen idő várható. Nem kellene villannyal fűteni az udvart...
Szalai György | 9544    2010-05-23 18:03:00 [1767]
Ezzel szemben: © deguss #1032
Csak kivonatosan: _11kg-ot öntöttem le_Ehhez kellett másfél óra 4kW-al_10cm-es kőzetgyapot szigetelés_ A kemence külső lemeze nem melegedett még 40°C fölé sem!
Ha a #1762 számítást alkalmazom a fenti esetre, akkor annak az olvasztásnak 50% hatásfokkal 57 percig kellett volna tartania. De másfél óráig tartott, vagyis a művelet hatásfoka 30% körül mozgott. A felhasznált villamos energia 70% pedig, alumíniumolvasztás helyett, valami egész más munkát végzett.
Le kell vonni az izzószálas olvasztás hatásfokára vonatkozó tanulságot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-23 16:21:00 [1762]
n/a (inaktív)    2010-05-23 17:37:00 [1766]
Már csak az a kérdés, hogy hány fokot bír ki a fűtőbetét?!
n/a (inaktív)    2010-05-23 16:59:00 [1765]
Hálás köszönet!
Hőtárolós kályha betétje?
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-23 16:39:00 [1764]
Az ORCZY Elektronikánál találtam csak Neked csak most csak véletlenül görbítgethető 1kW-os grill fűtőbetétet
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-23 16:24:00 [1763]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-23 16:24:00 [1763]
És még egy apróság! Bojler fűtőbetét nem jó, mert gyorsan elég hűtés nélkül. Keress megfelelő formájú grillsütő, vagy egyéb fűtőtestet. De ne nagyon görbítgesd a megfelelő alakra, mert azt nagyon nem szereti.
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-23 16:21:00 [1762]
Olvasztandó tömeg: 1kg alumínium
Fajlagos hőkapacitása(lánykori nevén fajhő) 0,89kJ/kgC
Olvadáspont 660 C de illik legaláb 700 C fok fölé hevíteni
Tervezett fűtőteljesítmény (amit még lazán elvisel a hálózat) legyen 2kW
Szükséges hőteljesítmény: 1kg*0,89kJ/kgC*700C=623kJ = 0,173kWó
T=0,173kWó/2kW=0,086 óra= 5,19 perc
Ha 50% hatásfokkal számolsz, akkor kb 10 perc alatt olvad meg 1kg alumínium.
Ha pedig valamit nagyon elszámoltam, szóljatok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-23 15:30:00 [1761]
n/a (inaktív)    2010-05-23 15:30:00 [1761]
Sziasztok Urak!
Én valami ilyesmire gondolok, csak kicsit nagyobb kivitelben, megfelelő szigeteléssel:
http://www.youtube.com/watch?v=DBcvf2jIANc&feature=related
Amennyiben ez nem jönne össze, úgy a deguss által épített samottéglás, cekászos (azt hiszem, cekász van beépítve) megoldást választanám. A gondom a méretezés, hogy 1 kg alumínium olvasztásához, mekkora hőteljesítmény kellene és ezt a fenti két megoldásra adaptálni. Mekkora huzal, (átmérő, hossz, fajlagos ellenállás, stb) mekkora fűtőbetét kell? Őszintén szólva nincs sok kedvem kísérletezni, csak egy kicsit.
Köszi a válaszokat!
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-23 15:00:00 [1760]
Az igazság odaát van! De onnan még senki nem jött vissza, hogy nekünk is elmondja...
Őszintén szólva, még így is kétkedve fogadom ezt a zanzásítást. Dehát nem kell nekem sem mindent értenem. Csak tudod az a bizonyos kanálgörbítés jut ilyenkor az eszembe, amiről azóta már kiderült, hogy nem is egészen úgy műxik.
És hogy jó napod legyen, íme a kért kép
Előzmény: Szalai György, 2010-05-23 13:37:00 [1758]
Szalai György | 9544    2010-05-23 13:40:00 [1759]
Kifigyeltem, hogy csinálják a nagyfiúk.
Tudom, hogy elérhetetlen, de legalább láthatjuk, hogy mire kell törekedni. Érdemes meglesni a Technology és Products menük tartalmát. Az egyik figyelemre méltó látványosság a rezonáns kör rendkívül tömör szerelése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-19 10:01:00 [1731]
Szalai György | 9544    2010-05-23 13:37:00 [1758]
Nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy sírva röhögöd végig a hétvégét. Tovább olvastam a témát.
Megkövetlek. Nálad van az igazság, nem helytálló, amit a #1737-ben írtam, hogy: „Szerintem a kisebb érme tömege pont annyi, mint az eredetié volt, a térfogata csökken, a sűrűsége nő.”
Valójában az átmérője csökken, a vastagsága nő, tehát a térfogata, a tömege és a sűrűsége marad.
(Megnézném egy zokogós fotódat.)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-20 20:39:00 [1740]
Szalai György | 9544    2010-05-22 14:29:00 [1757]
Úgy, hogy Te is megértsd, csak akkor tudnám részletezni, ha magam is részletes ismeretekkel rendelkeznék. De ehhez már süti vagyok.
Hogy hová lesz az infravörös tartományba eső elektromágneses sugárzás egy olyan hőszigetelő anyagban, amelyik nem veri azt vissza, hiszen nem hőtükör? Jó volna tudnom, de a tudás ilyen mélységeiben már nem szeretnék elveszni.
Igen, én is úgy tudom, hogy a konyhai örvényáramú melegítők esetében a meleg az edény aljában keletkezik, nem a levesben. Ettől még igaz, hogy a veszteség akkor a leg kevesebb, ha a meleg a levesben keletkezik. Ennek a feltételnek konyhai viszonyok között a mikrohullámú főzés felel meg. Alumíniumolvasztáshoz pedig az örvényáram ad erre lehetőséget.
Örvényáramú alumíniumolvasztáskor más a helyzet, mint a levesben. A grafit, pláne a kerámia tégely, örvényáramú szempontból nem sokat zavar. A indukció java a tégelyben lévő alumíniumban dolgozik. Ott kelt meleget, ahol arra közvetlenül szükség van.
Még azt is elhiszem, hogy egy grafit tégely a rásugárzott hő kilencven százalékát elnyeli. De hogyan nyelhetné el azt a hősugárzást, ami nem a tégely irányába sugárzik, hanem ellenkező irányban?
Ha olyan kemencét lehetne építeni, ahol a fűtőhuzal (levegő közvetítése nélkül) közvetlen termikus kapcsolatban van legalább a tégellyel, már javulhatna a helyzet. De házi körülmények között még ez is a lehetetlennel határos. Az alumíniumban való közvetlen meleg keltésre alkalmas még az ívkemence, ami megint nem barkács kategória. Marad az indukció, mint jó hatásfokú hobbyista lehetőség. A többi túró. Ez nem szentírás, hanem a saját véleményem, a pillanatnyi ismereteim alapján. Az ismereteim változnak és vele a véleményem is. (Újabban már a szentírás is változik.)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-22 08:27:00 [1752]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-22 11:59:00 [1756]
Akkor sem rossz. Igaz, rájöhettem volna magamtól is. Nincs a háttérben a relief győjtemény és a szorgalmas "kicsi"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-22 11:53:00 [1755]
n/a (inaktív)    2010-05-22 11:53:00 [1755]
Nem én csinálom, csak találtam a neten.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-22 11:10:00 [1754]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-22 11:10:00 [1754]
Ne szerénykedj! A gyári is pont így működik, csak ott napi 24 órában.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-22 10:25:00 [1753]
[ 0.7235 ]
