Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 8 / 36 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 21:42:38 [1489]
Ilyen lett:
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 21:37:56 [1488]
Annó te hogy csináltad amit csináltál, mintha képet gravíroznál, méretarányos volt?
Előzmény: PSoft, 2017-01-01 21:26:21 [1485]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 21:34:37 [1487]
Sehogy, nem panelgyártás a célom, csak kipróbáltam hogy sikerül-e, mást akarok vele csinálni, amire szántam úgy érzem így már jó.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 21:32:19 [1486]
De ahogy mondtam működik a program lézerrel csak egy kicsit nem kerek ez ez a szigetelőréteg szélesség dolog, holnap rakok ki képeket.
Előzmény: elektron, 2017-01-01 21:16:54 [1483]
PSoft | 18696    2017-01-01 21:26:21 [1485]
Tulajdonképpen, hogy akarsz a lézerrel panelt gyártani?
Mi az elképzelés?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 21:01:45 [1482]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 21:19:55 [1484]
Majd légyszi egy képet a végeredményről.
elektron | 15859    2017-01-01 21:16:54 [1483]
Én már most konkrétan nem emlékszem ez a PCB-gcode meylik is, a menüjében be leeht ezeknek állítani minden paramétert elvileg, vagy van külön pcb-gcode setup.ulpje is pl, amit én még hazsnáltam a FastGcode.ulp azt hiszem az is elég jó volt.
Most meg kijártam egy olaan utat, hogy:
PDF nyáktervből:
- kiexportálni InkScape-pel 1200dpi-be PNG-be
- autotrace.org oldalon dxf-be a körvonalát kimenteni
- Cut2D -ben meg pocket-tel generálom az gcode-ot ott is csináltam egy laser-nek direkt egy setup filet.
Ez faszán megcsinálta most akarom kilézerezni a nyákot.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 21:01:45 [1482]
Hogy adsz a szigetelt részeknek vastagságot, a furatoknak hogy lesz átmérője, itt nem süllyed be egy V alakú kés, itt egy 0,1mm-es pont van?
Előzmény: elektron, 2017-01-01 20:36:34 [1481]
elektron | 15859    2017-01-01 20:36:34 [1481]
Mit nem csinál jól ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 20:04:02 [1480]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 20:04:02 [1480]
Köszönöm elektron, működik hibátlanul, de sajnos a teszteken azt vettem észre hogy ez nagyon nem alkalmas lézerezésre, látszik is hogy nem arra készült.
Előzmény: elektron, 2017-01-01 16:36:30 [1479]
elektron | 15859    2017-01-01 16:36:30 [1479]
Így javítva van.
// G codes
string RAPID = "M11"+EOL+"G00";
string FEED = "M10"+EOL+"G01";
string ARC_CW = "G02 ";
string ARC_CCW = "G03 ";
string DWELL = "G04 " + PARAM + "%f" + EOL;
Előzmény: elektron, 2017-01-01 16:35:43 [1478]
elektron | 15859    2017-01-01 16:35:43 [1478]
A sorok végén lemaradt a ";" , az a baja.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 12:09:21 [1476]
kaqkk007 | 1567    2017-01-01 13:52:19 [1477]
// M codes
string SPINDLE_ON = "M03" + EOL + DWELL;
string SPINDLE_OFF = "M05" + EOL;
string END_PROGRAM = "M02" + EOL;
string OPERATOR_PAUSE = "M06 ";
Erről a részről beszéltem itt még mindíg az m03-05 kódok vannak
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 12:09:21 [1476]
Itt a teljes tartalom, amit átírtam elektron ajánlása szerint, de továbbra is hibára fut.
// Options for pcb-gcode.ulp.
// Often used options are at the top of the file.
// Copied to gcode-defaults.h by the setup program.
// author=John Johnson
// description=Mach3 - EMC for Windows
int FILENAMES_8_CHARACTERS = NO;
// Comments.
string COMMENT_BEGIN = "(";
string COMMENT_END = ")";
// Format strings for coordinates, etc.
string EOL = "\n"; /* standard line ending */
string PARAM = "P"; /* some use P, some # for parameters */
string FORMAT = "%-7.4f "; /* coordinate format */
string FR_FORMAT = "F%-5.0f "; /* feedrate format */
string IJ_FORMAT = "I" + FORMAT + "J" + FORMAT;
// Modes
string INCH_MODE = "G20" + EOL;
string INCH_MODE_COMMENT = COMMENT_BEGIN + "Inch Mode" + COMMENT_END + EOL;
string METRIC_MODE = "G21" + EOL;
string METRIC_MODE_COMMENT = COMMENT_BEGIN + "Metric Mode" + COMMENT_END + EOL;
string MIL_MODE = "M02 (Please setup MIL_MODE in gcode-defaults.h)" + EOL;
string MICRON_MODE = "M02 (Please setup MICRON_MODE in gcode-defaults.h)" + EOL;
string ABSOLUTE_MODE = COMMENT_BEGIN + "Absolute Coordinates" + COMMENT_END + EOL + "G90" + EOL;
// G codes
// M codes
// Coordinates
string MOVE_X = "X" + FORMAT;
string MOVE_Y = "Y" + FORMAT;
string MOVE_XY = "X" + FORMAT + "Y" + FORMAT;
string MOVE_Z = "Z" + FORMAT;
string MOVE_XYZ = MOVE_XY + MOVE_Z;
// Rapids
string RAPID_MOVE_X = RAPID + MOVE_X;
string RAPID_MOVE_Y = RAPID + MOVE_Y;
string RAPID_MOVE_XY = RAPID + MOVE_XY;
string RAPID_MOVE_XY_HOME = RAPID + "X0 Y0";
string RAPID_MOVE_Z = RAPID + MOVE_Z;
string RAPID_MOVE_XYZ = RAPID + MOVE_XYZ;
// Feeds
string FEED_MOVE_X = FEED + MOVE_X;
string FEED_MOVE_Y = FEED + MOVE_Y;
string FEED_MOVE_XY = FEED + MOVE_XY;
string FEED_MOVE_XY_WITH_RATE = FEED + MOVE_XY + FR_FORMAT;
string FEED_MOVE_Z = FEED + MOVE_Z;
string FEED_MOVE_Z_WITH_RATE = FEED + MOVE_Z + FR_FORMAT;
string FEED_MOVE_XYZ = FEED + MOVE_XYZ;
// Drilling holes
// G82 Xx.xxx Yy.yyy Z.zzz Fff.f Rr.rrr #dwell
string DRILL_CODE = "G82 ";
string RELEASE_PLANE = "R" + FORMAT;
string DWELL_TIME = PARAM + "%f";
string DRILL_FIRST_HOLE = DRILL_CODE + MOVE_XYZ + FR_FORMAT + RELEASE_PLANE + DWELL_TIME + EOL;
string DRILL_HOLE = DRILL_CODE + MOVE_XY + EOL;
// Tool change
string TOOL_CODE = "T%02d ";
string TOOL_MM_FORMAT = "%1.3fmm";
string TOOL_INCH_FORMAT = "%1.4fin";
string TOOL_CHANGE = OPERATOR_PAUSE + TOOL_CODE + " ; " + FORMAT + EOL;
string TOOL_CHANGE_TABLE_HEADER = COMMENT_BEGIN +
" Tool| Size | Min Sub | Max Sub | Count " + COMMENT_END + EOL;
string TOOL_CHANGE_TABLE_FORMAT(int tool_number, real size_mm, real size_inch, real min_drill, real max_drill, int count)
string formatted;
sprintf(formatted, COMMENT_BEGIN + " " +
TOOL_CODE + "| " + TOOL_MM_FORMAT + " " +
TOOL_INCH_FORMAT + " | " + TOOL_INCH_FORMAT + " | " +
" %4d" + " " +
COMMENT_END + EOL,
tool_number, size_mm, size_inch, min_drill, max_drill, count);
return(formatted);
// Circles / Arcs
string CIRCLE_TOP = ARC_CW + MOVE_XY + IJ_FORMAT + EOL;
string CIRCLE_BOTTOM = ARC_CCW + MOVE_XY + IJ_FORMAT + EOL;
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 12:05:25 [1475]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 11:58:43 [1474]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 11:58:43 [1474]
Mindjárt meglesem.
Közbe csináltam egy tesztet direktbe kapcsolt lézerrel, ezzel a résszel nincs gond.
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-01 11:55:31 [1473]
kaqkk007 | 1567    2017-01-01 11:55:31 [1473]
Az m kódoknál nem írta át az m03-m05 kódokat az üti a már átírt kódot ezért dobja a hibát ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 11:11:06 [1472]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 11:11:06 [1472]
Nem tudom sajnos fogalmam sincs mi lehet a gond
Előzmény: zozo, 2017-01-01 11:00:15 [1471]
zozo | 5527    2017-01-01 11:00:15 [1471]
Talán csak hiányzik neki valami ; vagy " jel, mert syntax hibát jelez. (talán a 14-dik sorban? )
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 10:38:13 [1470]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 10:38:13 [1470]
Ugyan az történik, visszaállítás után jó, de ha átírom akkor hiba, amúgy én Wordpad-ban szerkesztem mert ott szép rendezett, átlátható, a jegyzet tömben meg ömlesztve van és nehezen átlátható.
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-01 10:19:08 [1469]
kaqkk007 | 1567    2017-01-01 10:19:08 [1469]
Állítsd vissza amit az ulp ben átírtál , és jegyzettömbben cseréld a kódokat
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-01 10:06:59 [1468]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-01 10:06:59 [1468]
Ma reggel megint megpróbáltam átírni, de ezt a hibaüzenetet kapom a generálás indítása után:
És miután bezárom a hibaüzenetet erre hivatkozik:
Előzmény: elektron, 2016-12-31 22:33:18 [1466]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 23:05:16 [1467]
Ez így biztos jó, ha beírom a generálást követően hibát ír ki, és a program se nyitható meg többet?
elektron | 15859    2016-12-31 22:33:18 [1466]
Ja, valami hasolnó, de van ott EOL string is, a per r meg per n helyett azt is teheted EOL = sorvége jel. Csak a beírásban a "bal fele dőlő perjel"+n nem is látszott, az a NEW LINE karakter lett volna, de az EOL jó ezek helyett,
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-31 20:44:38 [1464]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 21:13:24 [1465]
Uraim, erre az évre ennyi, jövőre folytatjuk!
Köszönöm mindazoknak a segítségüket akik közreműködtek abban hogy a projektjeim előrébb jussanak, isten tartsa meg a jó szokásotokat!
Mindenkinek boldog és sikerekben gazdag újévet kívánok!
BUÉK!
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 20:44:38 [1464]
Így gondoltad?
// G codes
string RAPID = "M11\r
string FEED = "M10\r
Előzmény: elektron, 2016-12-31 20:04:58 [1463]
elektron | 15859    2016-12-31 20:04:58 [1463]
string RAPID = "G00 ";
string FEED = "G01 ";
Ezeket kéne átírni pl. G00 helyett elé kell szúrni egy lézer kikapcs parancsot, ami nálad M11 mondjuk, a G01 elé meg egy M10-et
string RAPID = "M11\r\nG00 ";
string FEED = "M10\r\nG01 ";
Még a Z irányt meg vedd le egész kicsire a beállításnál hogy ne marja csak mondjuk 0.1 mm mélyen meg fel se menjen a Z safe Z magasságba, az is legyen nulla pl.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-31 18:37:58 [1462]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 18:37:58 [1462]
Méghozzá ezt kellene átírni M10-M11 re:
Szerinted?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-31 18:33:58 [1460]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 18:36:28 [1461]
Nagy erőkkel kerestem és rátaláltam a profil mappán belül a Mach PP file-ra, esetleg nem ez tartalmazza a maró parancsokat?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 18:33:58 [1460]
// Comments.
// Modes
// G codes
// M codes
// Coordinates
// Rapids
// Feeds
// Drilling holes
// Tool change
string formatted;
" %4d" + " " +
COMMENT_END + EOL,
return(formatted);
// Circles / Arcs
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 18:07:18 [1459]
Köszönöm zozo, első tervem nekem is ez volt, de ha megvalósítható akkor elektroné jobban tetszene.
Elektron hogy tudom meg melyik ulp tartalmazza a maró parancsokat, ha mégis kiderül hogy szerkesszük meg mivel nyissuk meg (jegyzettömbel)?
elektron | 15859    2016-12-31 17:30:34 [1458]
Ki kell cserélni a kódokat ahogy zozo mondja, de legjobb, ha ulp-ben cseréled ki, illetve azt átírva utána nem kell kézzel csinálgatni szövegszerkesztőben.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-31 16:00:06 [1456]
zozo | 5527    2016-12-31 17:05:23 [1457]
Soronként semmiképp
A g-kódot behívod szövegszerkesztőbe, és csere funkcióban megadod, hogy az összes mittomén' Z-1 sort cserélje M10-re, Z0-át meg M11-re...és így tovább.
Azért érdemes átnézni az elejét, hogy ne legyen benne oda nem illő sor. (pl. M3 M5, a G0 parancsok is értelmezhetőek legyenek)
A végén kiadod a keresés parancsot pl. Z-re, M3-ra, hogy biztosan nincs már benne.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-31 16:00:06 [1456]
Valaki tudna segíteni, a PCB-gcoode progival legeneráltam a marópályát, de ez az egész marómotorra van, hogy tudom átállítani a lézer kapcsolóparancsokra (m10-m11)re? A progin belül vagy a kapott g kódba kell soronként átírni?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-30 19:14:24 [1455]
Na a mindennapi gravírozás ma sem maradt el, most tükörre.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-30 09:53:02 [1454]
Látod én nem petárdával durrogtatok.
Előzmény: zozo, 2016-12-29 21:56:12 [1452]
szf | 4462    2016-12-29 21:57:46 [1453]
Csak az apja nem tiszta
Bocsi ezt nem hagyjuk ki
Előzmény: designr, 2016-12-29 21:46:02 [1450]
zozo | 5527    2016-12-29 21:56:12 [1452]
Tegnap karcoltad és máris egy éves?
Amúgy nagyon jó a kép.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-29 21:42:40 [1449]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-29 21:49:46 [1451]
Ohh, köszönöm a bókot.
designr | 3621    2016-12-29 21:46:02 [1450]
Tiszta Apja..
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-29 21:42:40 [1449]
Ezt tegnap karcoltam:
Gravírozás
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-29 21:39:47 [1448]
Köszönöm uraim, úgy néz ki holnap kapok egy kis segítséget Skype-on a progival kapcsolatosan.
elektron | 15859    2016-12-29 20:22:08 [1447]
Melyiket kérdezed ? Van abból párféle. Én is szoktam használni néha vagy ha nem tudod mit jelent valami szó kérdezz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-29 18:18:58 [1445]
kocsora | 433    2016-12-29 19:37:05 [1446]
Ugyan nem magyar, de EZ alapján talán boldogulsz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-29 18:18:58 [1445]
Valaki nem tud magyar nyelvű leírást az Eagle G-kód generáló progi telepítéséről és használatáról?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-25 18:18:19 [1444]
Na alakul ez, ha nem könyvekkel állítanám be a magasságot, akkor tényleg tökéletes lett volna.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-24 16:51:17 [1443]
Szia Kicsa!
Emlékszem rá mikor még próbálgattam a Mach-ot akkor nagyon sok gondom volt vele, mikor PSoft felhívta a figyelmem a sor előre olvasásra akkor sikerült jó minőségű képeket készíteni.
A kép előkészítéssel nincs gond, Photograv-val akár milyen képet meg tudok csinálni, itt más gondok vannak, és már sejtem is mi, szerintem a motorok beállításánál lehet gond, de sajnos a héten nem vagyok gépközelbe így nem tudom kipróbálni amit szeretnék.
Kellemes Karácsonyozást!
Előzmény: Kicsa, 2016-12-20 08:16:28 [1442]
Kicsa | 1246    2016-12-20 08:16:28 [1442]
Szia Lajos!
Az első képek,Mach3-mal nekem is hasonlóan sikerültek.
Akkor még a nagy gépre tettem fel a fejet,nekem ott szoftver gond volt : A sorelőreolvasás értékét kellett felvennem,valamint a kiinduló kép kontraszt nem volt jó.
Ez utóbbin lehet segíteni,mondjuk PSoft mappájából keress képet, azok között van elég jól előkészített példány. Ott kizárható a kép előkészítési probléma.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-19 21:55:02 [1437]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-19 22:34:57 [1441]
Gondolom szellőztetni, pont a penész ellen védekezve.
Előzmény: PSoft, 2016-12-19 22:22:49 [1440]
PSoft | 18696    2016-12-19 22:22:49 [1440]
Kicsit azért túloztam, hogy "penészedik".
Előrelépés, már hogyne lenne!
Néha...kinyitom a zacskót.:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-12-19 22:01:47 [1438]
[ 0.9473 ]
