Épül a gépem ::: Bundyland gépe
XXXX
Oldal 8 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   4  5  6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1710    2013-11-20 07:10:00 [163]
Oké, de az orsót nem ez alapján választom hanem hogy mekkora erőre van szükségem, mi fér el, mekkora lesz a hossza, egyáltalán mi illik oda mert hiába kissebb atehetetlenségi nyomatéka a 16-os orsónak beláthatjuk hogy az vicces lett volna oda.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-19 20:03:00 [157]
PSoft | 18696    2013-11-19 23:31:00 [162]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-19 23:10:00 [161]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-19 23:10:00 [161]
Te nyertél )
Előzmény: PSoft, 2013-11-19 23:05:00 [160]
PSoft | 18696    2013-11-19 23:05:00 [160]
Jaaa!
Úgy,ahogy a képen van,csak....macskadobáló.:))
De,én régebben,kicsit..."megtuningoltam" pár darabot.:))
Jól elb@ctam őket...
Úgy meg már,nem is lehetett vele eltalálni a macskát.:)
Jah,a "recés tárcsáim",...a hozzá tartozó motorokon vannak!:))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-19 22:32:00 [159]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-19 22:32:00 [159]
Az biztos valami ocska tipus lehet
Akkor nem adom Neked azt az egyet amit meg is találtam .
Akkor Neked kevesebb tárcsád van mint nekem motor hozzá ?
Előzmény: PSoft, 2013-11-19 20:40:00 [158]
PSoft | 18696    2013-11-19 20:40:00 [158]
Ágyemelő?
Én,ezt a Valeo-s motort ismerem ágyemelőnek.:)
"recés tárcsám",még nekem is van,úgy...15-20db.,Svejk,és talán,...Sneci jóvoltából.:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-19 16:46:00 [154]
Törölt felhasználó    2013-11-19 20:03:00 [157]
Egy mozgatóorsónak az átmérője nagyon durván (negyedik hatványkitevővel) határozza meg annak tehetetlenségi nyomatékát (J). Ez azt jelenti behelyettesítés után, hogy ha csak 5 mm-el kisebb ármérőjűt választottál volna, az már ~2.44-szer kisebb J-t eredményezett volna. Ez pedig nagyon nem mindegy az eredő dinamikában, hiszen az orsót a motornak muszály forgatni, és a végén ez az áttételt is befolyásolja majd.
Előzmény: bundyland, 2013-11-19 18:30:00 [156]
bundyland | 1710    2013-11-19 18:30:00 [156]
Na már vártam ezt a pillanatot. Amikor még nem voltam aktív itt csak olvasgattam, néztem hogy adnak neked adatokat és megmondod az ideális áttételt. Soha nem értettem meg hogy hogy. Mi szerint ideális? Mert ugye ha nagy erőt akarok nagy áttételt teszek, ha gyorsat akkor kicsit ha gyorsat és erőset akkor meg hatalmas szervót.
Légyszíves magyarázd el nekem. Ez nem kötekedés, hanem nyilván ismereteim hiánya.
Mi a "rettenetes" (mámint miért ?)
1 orsó(keresztszán) 1605 amit mozgat elhanyagolható mivel golyós lineáron van, hossza 300mm.
Szervó 200W 0,63Nm
2 orsó(hosszán) 2505 amit mozgat kb.20kg
hossza 1100mm de amit mozogni tud az 600mm
Szervó 400W 1,26Nm
Köszönöm hogy foglalkozol vele és kíváncsian várom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-19 17:24:00 [155]
Törölt felhasználó    2013-11-19 17:24:00 [155]
Az áttételedet érdemes lenne a maximális gyorsulásra optimalizálni. Ebből a szempontból elég "rettenetes" választásnak tűnik a fotón a golyósorsód geometriája. Mekkora az átmérője , hossza, menetemelkedése? A mozgatott tömeget is kellene tudni, és ha ezek megvannak, már tudok számolgatni Neked optimális áttételt.
Előzmény: bundyland, 2013-11-19 15:10:00 [151]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-19 16:46:00 [154]
Halottam már toloajot nyitogatorol meg korházi ágy pozicionálorol is E240 motorral .
Van is valahol olyan "recés " tárcsám valahol azzal a hasitott persellyel .
Jo lenne mi ?
Előzmény: PSoft, 2013-11-19 16:27:00 [153]
PSoft | 18696    2013-11-19 16:27:00 [153]
Valaki mintha azt mondta régebben,hogy ezek a motorok,és kuplungok régi IBM-es szalagos meghajtók csévélőmotorjai voltak lánykorukban.
Hátha ez segít továbbgondolni az elméletedet.:)
Ha jól emlékszem,van ott a mágnesgyűrű környezetében,(azt körbeveszi)egy beragasztott sárgaréz gyűrű/karika is.
Biztos jól "pekulálsz":))
Talán,...széthúzott mágnesekkel,mint örvényáramú fék működött,ezzel biztosítva,egy állandó szalagfeszítést gyorscsévélés/adatkeresés közben.
No,...most én is gyártottam egy elméletet itt hirtelen,ami vagy nem igaz,vagy,...semmi köze nincs ehhez a "körmösperemű,mágnesbetétes,kerámiaülékes,sárgarézgyűrűs,Fairlock tengelykötéses," alumínium darabhoz.:)))
Előzmény: Szalai György, 2013-11-19 10:43:00 [143]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-19 16:17:00 [152]
Jobban jársz a kisebb áttételel szerintem is .
A Svejk arra gondol hogy minél nagyobb fordulaton járatod a szervodat annál nagyobb a motor forgorész tehetetlensége és ez vissza ütt a helytelen áttétel méretezés miatt .
bundyland | 1710    2013-11-19 15:10:00 [151]
Köszönöm az elismerést, valóban a gány dolgoktól mindig írtóztam, amikor meg nem akkor az megbosszúlta magát, ezért törekszem mindig kerülni. Lehet átgondolom ezt az áttétel dolgot és kissebbre veszem.
Előzmény: svejk, 2013-11-19 14:45:00 [148]
bundyland | 1710    2013-11-19 15:07:00 [150]
Igen ezeket néztem köszönöm a powerbeltnél, csak valahogy a másik kerék mindig marha nagyra jött ki (1:4), de lehet átnézem mégegyszer hogy Svejk is kissebb áttételt javasolt.
Előzmény: Áts László, 2013-11-19 14:52:00 [149]
Áts László | 1935    2013-11-19 14:52:00 [149]
Szerintem egy ilyennel a legegyszerűbb.
svejk | 33157    2013-11-19 14:45:00 [148]
És visszaértünk a ragasztáshoz... )
De mondok durvábbat, esztergáld le a motortengely átmérőjét kisebbre. A saját hajtásával meg tudod oldani.
Még mielőtt felháborodsz, nem én találtam ki, a hajtóműves AC szervo tengelyei gyárilag ilyen lépcsős átmérőjűek.
Az eddig látottak alapján vita nincs, hogy szépen dolgozol, megértem, hogy nem akarsz kókányolni, de valahol mérlegelni kell a sok plusz munka és az iparban elfogadott újabb technológiák között.
Előzmény: bundyland, 2013-11-19 12:59:00 [147]
bundyland | 1710    2013-11-19 12:59:00 [147]
Tehát összegezve a legjobban úgy járnék ha összepárosítanék egy fél szorítós kuplungot
meg egy fogazott tárcsát, esetleg összeragasztanám.
bundyland | 1710    2013-11-19 12:33:00 [146]
Balázsékat nagyon jól ismerem köszönöm, de itt nem a tengelyszorító beszerzése volt a kérdés hanem a tengely átmérő csökkentöé.
Előzmény: PITU, 2013-11-18 22:16:00 [138]
bundyland | 1710    2013-11-19 12:31:00 [145]
Nekem teljesen jó a középvonalon vágott is csak éppen ilyen képet találtam.
Előzmény: KoLa, 2013-11-18 20:58:00 [133]
bundyland | 1710    2013-11-19 12:30:00 [144]
Tengelyhosszabítót csak úgy használnék hogy a végén csapágyazva természetesen, jól láttad a konzol már eleve olyan.
Előzmény: svejk, 2013-11-18 20:46:00 [131]
Szalai György | 9544    2013-11-19 10:43:00 [143]
Elméletgyártásban jó vagyok, mert a tudatlanságom nem köti a fantáziámat az ismeret szabta határok közé. Ez tutti.
Megnéztem a felületeit erős nagyító alatt. Nincs kopás semelyik felületen, még a fogakon sem. Pedig ez egy eloxált alumínium felület, amin a mechanikai kontaktusnak nyomot kell hagynia. De nincs.
Tehát ez vagy vadi új alkatrész, vagy semmivel sem állt mechanikai érintkezésben, pláne nem iparszerűen.
Gondolhatóható, hogy nem új, hiszen egy szétdarált motorról származik. Akkor használták, de nem mechanikai kontaktussal vették igénybe.
Hanem mágnesessel. Ezért volt benne a mágnesgyűrű.
Akkor ez kontaktus nélküli mágneses kuplung lehet.
De az alumíniumban a változó mágneses térerősség hatására örvényáram indukálódik, ami melegedést és késleltetést okoz. Ott, ahol nyitás-záráskor a térerő változás a leg intenzívebb, vagyis az ellendarabhoz legközelebbi peremén.
Ezért ott a folyamatosságot fogazással szét kell darabolni.
A fogárok aljának különösen élesre alakítása valamiért fontos volt. Nem értem az okát, miért nem lehetett könnyebben elkészíthető, kissé kerek.
Előzmény: PSoft, 2013-11-18 22:34:00 [139]
Kőhegyi Gábor | 94    2013-11-19 09:00:00 [142]
Sziasztok! Én is hasonló áttételt szeretnék a bordás kerék mérete t2.5 kicsi 15 nagy 60 fogas. mivel a 15 fogasban 4-es furat van ezért ezt felesztergálom úgy hogy a kis átmérője 7mm lesz és 3 fokos kúpban folytatódik. ehhez gyártok egy tengelyt aminek az egyik fele kúpos a másikban furat van így egy hernyó csavarral rögzítem a mavilor szervón a bordás kerekét pedig egy 6-os menettel rögzítem a tengelyen a 3 fokos kúp önzáró így nem forog meg. ha tudnék képet feltölteni megmutatnám az enyém már le van esztergálva. Én ezt a megoldást a felbontás miatt választottam így egy lépés 0.0025mm lesz
svejk | 33157    2013-11-19 08:33:00 [141]
Az még csak hagyján, de minek a kerámia ülék a közepébe? )
svejk | 33157    2013-11-19 08:32:00 [140]
Fairlock a neve a tengelykötésnek és lehet szeretni, nem szeretni, de ettől még használják az iparban.
Az más kérdés, hogy mi amatőrök nem tudjuk a helyét így esetleg téves következtetést vonunk le egy adott termékről.
Egyszer régen már Szalai György is belekötött a kiegyensúlyozatlanságába, akkor talán ő pontosan utánanézett, lehet bővebb tájékoztatást fog tudni nyújtani.
Előzmény: KoLa, 2013-11-18 21:41:00 [136]
PSoft | 18696    2013-11-18 22:34:00 [139]
Díszítés???:)))
Az csak hagyján,hogy ki van "cakkozva" de,...minek a mágnesgyűrű benne???
Nem tudom,...az ellendarabját sose láttam.:((
Talán majd valaki más,...megmondja a tutit.:)
Előzmény: KoLa, 2013-11-18 21:48:00 [137]
PITU | 303    2013-11-18 22:16:00 [138]
sziasztok
bocsi , hogy bele írok....
tengely szorítót itt lehet kapni
http://cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=68
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 11:32:00 [108]
KoLa | 7598    2013-11-18 21:48:00 [137]
Az a cakkozott szél, mi célt szolgál ? jeladó?
Előzmény: PSoft, 2013-11-18 21:08:00 [135]
KoLa | 7598    2013-11-18 21:41:00 [136]
Nem teccik! továbbra sem!Ha nem a teljes felületet szorítja, akkor félretolja a tengelyt a furatban így feleslegessé válik az a félrésze a kuplungnak ami a szorítás felől látszik, és nincs átmetszve!
Ez csak meg van bonyolítva!
PSoft | 18696    2013-11-18 21:08:00 [135]
Az E240-es motorokon is,ilyen összevisszavagdosott:)) kuplungok voltak.:)
Nem olyan rossz az!
Pld. ilyeneket"faragtam" belőlük.:)
KoLa | 7598    2013-11-18 21:00:00 [134]
Amibe belefér azon mennyit ront?
Előzmény: svejk, 2013-11-18 20:48:00 [132]
KoLa | 7598    2013-11-18 20:58:00 [133]
Számomra érthetetlen hogyan találhatnak ki ilyen félig metszett szögben átvágott vackot!
A legjobb ha középvonal mentén van átvágva! akkor végig a méretre szorít!
svejk | 33157    2013-11-18 20:48:00 [132]
A KLCC az aránylag nagy tehetetlenségi nyomatéka miatt nem ajánlott a motortengelyen, bár esetedben a motor kissé túlméretes, tehát megbirkózik vele.
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 20:31:00 [130]
svejk | 33157    2013-11-18 20:46:00 [131]
Attól, hogy neked idegen még az iparban használják.
Azzal a tengelyhosszabbítóval igen gyorsan ki fogod nyírni a motor csapágyait.
Hacsak nem használsz elöl egy csapágyas megtámasztást, amint látom a bak adott hozzá.
bundyland | 1710    2013-11-18 20:31:00 [130]
Hát ez kicsit idegen tőlem, ugyhogy vagy marad az eredeti alkatrész (shaft reducer) legyártása, vagy csökkentem az áttételt 1:3 v. 1:2-re és KLCC.
"A 400W-os szervoval úgy kb 1:1,5 áttétel lenne gyorsítás szempontjából az ideális."
Ez mit jelent ? Csak már többször olvastam itt a forumon és nem értem.
Előzmény: svejk, 2013-11-18 20:26:00 [129]
svejk | 33157    2013-11-18 20:26:00 [129]
Persze, egyből a tengelyre.
Az acél-acélt nagyon szereti a Loctite638 és ekkora motor elbírja azt a többlet inerciát amit a kis acéltárcsa ad.
Az acél-alu kapcsolat már nem olyan jó, a ragsztó szempontjából, de ha az alu nem tükör sima akkor az is jó lehet.
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 18:37:00 [125]
bundyland | 1710    2013-11-18 18:42:00 [128]
Igazából az említettek miatt döntöttem az 1:4 mellett, de egyébként valóban nem vagyok tisztában azzal hogy egy átlag forgácsolásnál
mekkora előtoló erők vannak.
Előzmény: svejk, 2013-11-18 18:14:00 [124]
bundyland | 1710    2013-11-18 18:39:00 [127]
De az N akart lenni, még előtte eszembe is volt nehogy Nm-t írjak
Előzmény: svejk, 2013-11-18 18:04:00 [122]
bundyland | 1710    2013-11-18 18:38:00 [126]
Lehet , de azt még nem tudom hogyan kell, persze nem is próbáltam de hirtelen nincs ötletem melyik paramétereket állítsam.
Előzmény: svejk, 2013-11-18 18:05:00 [123]
bundyland | 1710    2013-11-18 18:37:00 [125]
Mármint a motor tengelyére ???
Előzmény: svejk, 2013-11-18 17:59:00 [121]
svejk | 33157    2013-11-18 18:14:00 [124]
Ezzel az 1:4-es áttétellel kb. fele akkor a lesz a gyorsítási képesség.
Én 1:2-őt választanám, ekkor lenne G0-ban 7500 mm/s sebességed, ami ennél a kis gépnél ugyan nem kell, de szabad a lehetőség.
Az 1:2-vel lenne 3000 N lineáris erőd, amivel ezen a kis gépen akár telibe is fúrhatsz, ha fúrót teszel a késtartóba.
Persze lehet még ezer ok, amiért az 1:4 mellett döntöttél.
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 14:51:00 [113]
svejk | 33157    2013-11-18 18:05:00 [123]
Ha jól be van állítva attól nem kell félned, a szíj több hibát visz bele.
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 15:52:00 [119]
svejk | 33157    2013-11-18 18:04:00 [122]
810 N, nem Nm
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 15:44:00 [117]
svejk | 33157    2013-11-18 17:59:00 [121]
Vegyél acél kereket és ragaszd rá 638-cal.
Örök élet, ha cserélni kell csak megmelegíted.
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 14:50:00 [112]
Révész Richárd | 2073    2013-11-18 16:07:00 [120]
Értem.
bundyland | 1710    2013-11-18 15:52:00 [119]
Ja nem, az alap felbontása valami 131072. Az erő inkább. Másrészt meg zavar a szervók kézzel való "megránthatósága" és azért is szeretnék nagyobb áttételt.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-11-18 15:48:00 [118]
Révész Richárd | 2073    2013-11-18 15:48:00 [118]
Nem tudom mekkora fogásokkal akarsz dolgozni, de ez a motor ilyen áttétellel feltekeri a gépet is.
Szerintem
Ezek szerint nem a felbontás miatt van hanem az erő a cél.
bundyland | 1710    2013-11-18 15:44:00 [117]
Mondjuk ha egyel kissebbre veszem még azzal sem vagyok beljebb. Mondjuk a 200W-os szervóra jött ki nekem 1:1 nél 810Nm-es lineáris erő.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-11-18 15:31:00 [116]
Révész Richárd | 2073    2013-11-18 15:31:00 [116]
Szükséges ez a nagy áttétel egyáltalán a szervóhoz?
bundyland | 1710    2013-11-18 15:13:00 [115]
Bevallom a hernyócsavaros megoldásnak nem vagyok nagy pártolója, nem tudom elképzelni hogy egy 400w
-os szervó rángatását simán bírja.(Persze ettől még bírhatja de valahogy nem érzem túl elegáns megoldásnak.
n/a (inaktív)    2013-11-18 14:56:00 [114]
Egy lapolást szamárvezetővel profin rá lehetne reszelni akár. Gyártani meg biztosan fog valaki posta ellenében.
Előzmény: bundyland, 2013-11-18 14:48:00 [111]
[ 0.7626 ]
