Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 8 / 37 Ugrás ide:
Aknai Gábor | 3191    2019-04-04 16:54:23 [1483]
Kétségtelen, de a hétvégém már foglalt.
A fehérvári talira viszont erősen gyúrok.
Előzmény: svejk, 2019-04-04 16:43:54 [1482]
svejk | 33157    2019-04-04 16:43:54 [1482]
Jobb lenne élőben holnap este!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-04 15:53:48 [1480]
gbalazs | 117    2019-04-04 15:55:39 [1481]
Az Urak engem is mindig kilöktek a gödrökből! Csatlakozom!
Aknai Gábor | 3191    2019-04-04 15:53:48 [1480]
Köszi Csaba,
nagyon sokat segítettél az építés során.
Na és persze PSoft, Svejk, Antal Gábor és még sok más fórumtársnak köszönhetem, hogy elsőre úgy elindult ahogy azt évekkel ezelőtt terveztem.
Szép napot Nektek!
Előzmény: dezsoe, 2019-04-03 22:12:31 [1474]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-04 05:32:33 [1479]
Hát igen, sosem féltem a kihívásoktól.
T-nút asztalom még nincs, ezért ideiglenesen MDF lapot szerelek rá és arra megy majd a marógép satu.
A tesztidőszakban viszont marad ez a kétoldalú ragasztóval rögzített lap.
PSoft kolléga azt mondta, hogy több hibát már ne kövessek el.
Előzmény: zozo, 2019-04-03 22:13:17 [1475]
PSoft | 18696    2019-04-03 22:51:27 [1478]
Mesteri, jól megírt koreográfia!
Együtt mozog minden csavar, hídon, lábon...mindenütt.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-03 22:04:56 [1473]
szf | 4462    2019-04-03 22:34:04 [1477]
roland7 | 632    2019-04-03 22:14:42 [1476]
Nagy-nagy gratula!
Legyen benne / hozzá sok örömöd!
zozo | 5527    2019-04-03 22:13:17 [1475]
Mindjárt ilyen vad kemény anyagnak eresztetted a 3 század mély fogásokat? Bátor vagy
dezsoe | 2934    2019-04-03 22:12:31 [1474]
Gratula!
Aknai Gábor | 3191    2019-04-03 22:04:56 [1473]
Szép jó estét,
ma este elindult.....
Lesz még vele munkám bőven, de a mérföldkő megvan.
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 20:33:47 [1472]
Akartam is mondani.
Előzmény: PSoft, 2019-04-01 20:25:26 [1471]
PSoft | 18696    2019-04-01 20:25:26 [1471]
Engem se hagyjál ki!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-01 19:30:03 [1470]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 19:30:03 [1470]
Mindenképpen és köszönöm.
Előzmény: zozo, 2019-04-01 19:23:33 [1469]
zozo | 5527    2019-04-01 19:23:33 [1469]
Mostani hétvége Hajdúszoboszló-Debrecen, de legközelebb szólj ha erre jársz!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-01 19:16:42 [1468]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 19:16:42 [1468]
Szia Zozo,
szombaton voltam füreden.
Nagyon köszönöm a kedvességedet, van vágó korongom, de a felület ilyen kis átmérőnél eléggé okádék lett volna.
Bátyám pedig szerszámkészítő és ma megcsinálta nekem a gépén.
De persze szívesen átugrom ha megint arra járok/járunk.
Ami elvileg most hétvégén lesz, de mivel a csajok táborban lesznek 4 napig, ez most csak Feleségemé.
üdv, Gábor
Előzmény: zozo, 2019-04-01 18:45:13 [1467]
zozo | 5527    2019-04-01 18:45:13 [1467]
Ha megint B.füreden jársz, szólj és viszek át neked ajándékba 125x0.8 mm-es vágókorongot, hogy tudjál görgőket darabolni
Amúgyis már össze kellett volna ott futnunk...
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-01 16:08:28 [1466]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 16:08:28 [1466]
Múlthét pénteken kaptam az egyik csapágyboltban 1db hengergörgőt 7.5x41.4mm-es méretben.
Aztán mivel nem volt semmi otthon a vágásához, egy szerszámkészítő műhelyben landolt a huzalszikrán. :D
A 0.25mm-es huzal miatt, összesen 6db lett belőle.
Este teszek is egy próbát, amint hazaérek.
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 16:48:47 [1465]
Azért ennyire ne szaladjunk előre, először meg kell jönnie a késeknek amit a Dolphincadcam-től rendeltem.
Előzmény: PSoft, 2019-03-31 15:11:03 [1464]
PSoft | 18696    2019-03-31 15:11:03 [1464]
Akkor...hajrá!
Az M5 menetes "tuskó" külső átmérője 8 mm,és 4,5 mm-t áll ki a gumi síkjából.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 14:55:01 [1463]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 14:55:01 [1463]
Nagyon köszönöm de ez már durva lenne azok után, hogy vettem egy frankó esztergát.
Így is sok mindennel segítettél már, itt az ideje, hogy én is alkossak vele valamit.
Előzmény: PSoft, 2019-03-31 14:47:51 [1462]
PSoft | 18696    2019-03-31 14:47:51 [1462]
Rajzold le, átm. 8-as A2-es anyagom van hozzá.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 14:07:11 [1461]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 14:07:11 [1461]
Húúú ez nagyon baba, köszi szépen!
Ha ezt előbb tudom, tegnap villanyszerelni voltam Balatonfüreden.
Most már csak esztergálni kellene valakinek hozzá, pár db megfelelő méretű rozsdamentes pálcát.
Előzmény: PSoft, 2019-03-31 13:01:17 [1459]
PSoft | 18696    2019-03-31 13:07:41 [1460]
Hát persze, a...képek!
PSoft | 18696    2019-03-31 13:01:17 [1459]
Ha gondolod...
Vannak ilyen faxa, gumiba ágyazott neodímium mágneses "tappancsaim".
43 mm az átmérőjük, 6 mm vastagok, közepén, egy M5-ös menet a "valami" rögzítéséhez.
6 db. kb 10 mm átmérőjű neodímium "pogácsa" van a gumiba sütve/ágyazva.
Szóval, ha érdekel/megfelel...szívesen adok belőlük pár darabot.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 12:20:45 [1457]
Kopirnyák | 2705    2019-03-31 12:55:43 [1458]
Egyik kutya, másik eb....
a porlasztott köd, vagy csepegtetett folyadék véleményem szerint csak a tulaj lelkének önnön megnyugtatására szolgál, az eredeti funkciót csak részlegesen látja el. Tudom hobby, ezeken a berkeken belül ezek nem fontos dolgok...
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 12:20:45 [1457]
Persze, de az én gépem nem arra készült, hogy eláztassam hűtőfolyadékkal.
A választásom ezért a Fogbuster-re esett, minimális hűtőfolyadékkal is jól dolgozik, lehet csak levegőt is használni ill. a folyadék porlasztást, nem mellékesen nem kerül permet a levegőbe, mert annyira nem kicsik a porlasztott részecskék.
Egy ilyen gyári mágneses talpat fogok majd hozzá beszerezni, addig a mérőóraállvány is megteszi.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-03-31 12:11:42 [1456]
Kopirnyák | 2705    2019-03-31 12:11:42 [1456]
Ja kérem, hát épp ezért vannak ezek.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 12:00:47 [1452]
Szalai György | 9544    2019-03-31 12:06:24 [1455]
És még egy törőcsapszeg, vagy egyéb nyomatékhatároló is.
Előzmény: D.Laci, 2019-03-31 10:15:07 [1446]
Szalai György | 9544    2019-03-31 12:05:01 [1454]
Az érzékelési karakter szerint a kapcsolási hibasáv is szűkebb, ha oldalról érkezik a céltárgy.
Előzmény: PSoft, 2019-03-31 11:11:32 [1448]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 12:03:06 [1453]
Ez így igaz, de most nincs energiám átépíteni és időm se lenne rá.
Örülök ha végre sikerül befejeznem, de még az is odébb van.
Előzmény: PSoft, 2019-03-31 11:48:58 [1450]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 12:00:47 [1452]
Olvass már vissza legyél kedves és a képeket is nézd meg.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-03-31 11:56:16 [1451]
Kopirnyák | 2705    2019-03-31 11:56:16 [1451]
Amúgy miért kell oda a mágnestalpas óra?
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 09:32:33 [1445]
PSoft | 18696    2019-03-31 11:48:58 [1450]
Jobb előrelátóan megelőzni a "bajt", mint utólag szentségelve/bosszankodva a károkat helyreállítani.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 11:41:09 [1449]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 11:41:09 [1449]
A "Z" tengely érzékelői, elfutóra vannak szerelve, a többit pedig meglátjuk, hogy mennyire válik be.
PSoft | 18696    2019-03-31 11:11:32 [1448]
Pedig, debizony!...
Ez csak a mai világ "divatja", hogy ütközésre szerelünk érzékelőket, végállás kapcsolókat.
A "tökéletesen működik" csak addig igaz, amíg működik.
Persze az is igaz, ha elromlik, akkor meg...nyugodtan leütheti a híd, nem kár érte.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 11:01:35 [1447]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 11:01:35 [1447]
Szia Laci,
nincs rosszul felszerelve, az összeset direkt így szereltem, mert sok gépen így láttam régen, mikor terveztem a gépet.
Tökéletesen működik a home és végállás funkció is.
D.Laci | 5546    2019-03-31 10:15:07 [1446]
Legalább időben kiderült, hogy rosszul van felszerelve az érzékelő.
Pont az ilyen esetek miatt kel úgy felszerelni, hogy az érzékelő előtt haladjon el az érzékelni kívánt tárgy.
És még egy ütközés csillapító is hasznos lehet.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-30 20:36:46 [1436]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 09:32:33 [1445]
Bumszli az igaz, viszont a célnak kiválóan megfelel.
Legalábbis egyelőre, amíg be nem rendelem a gyári mágnestalpat a Fogbuster szerszámhűtőhöz.
Anélkül viszont ez az alternatíva marad.
Előzmény: Szalai György, 2019-03-31 08:17:45 [1443]
Szalai György | 9544    2019-03-31 08:34:04 [1444]
Azért egy rendes köszörű összetettebb dolog attól, hogy egyszerűen csak késtartóba fogható legyen.
A köszörülés (mint precíziós művelet) rezgésmentesség igénye is más megoldás szeretne.
Ha eleve egy kézben foghatónak készült, precíziósnak nem nevezhető eszköz befogásában gondolkodol, akkor borítékolható az eredménytelenség.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-27 07:49:33 [1435]
Szalai György | 9544    2019-03-31 08:17:45 [1443]
Bumszli az a mágnestalp. Nem elegáns. Nem is szükséges.
Akkor minek?
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 07:38:21 [1442]
Akkor ezek szerint lesz még hasonló ütközés.
Előzmény: zozo, 2019-03-30 21:16:05 [1439]
PSoft | 18696    2019-03-30 21:48:33 [1441]
Nem is értem, miket írsz.
Én csak...hallottam ilyen dolgokról.
dtb | 1922    2019-03-30 21:34:39 [1440]
zozo | 5527    2019-03-30 21:16:05 [1439]
Ej de szigorú tetszik lenni...-mindenkinek kötelező néhány leszorító pracnit, csavarfejet elkaszálni, a legélesebb maróval gyorsmenetben, letaszajtani a híddal az asztalra tett vágóspray-t, hanyattlöketni a hűtőfolyadékos flakont,
megetetni a maróval egy kis ecsetszőrt és legalább egy kis látható érintő fogást venni az asztal lapján.
Előzmény: PSoft, 2019-03-30 20:55:20 [1437]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-30 21:09:27 [1438]
nem állt szándékomban, de most figyelmetlen voltam.
Ez még tegnap este történt egy amúgyis hosszú hét után.
Szenzorokat be kell kötnöm, de előbb egy új tartót kell készítenem ennek.
Üdv, Gábor
PSoft | 18696    2019-03-30 20:55:20 [1437]
Ok!
Megvolt az első karambolod.
De a jövőben, ilyet, többet...ne csinálj!!!
Aknai Gábor | 3191    2019-03-30 20:36:46 [1436]
Legalább időben kiderült, hogy itt bizony útban lesz a mágnestalp. :D
Éppen a léptetők kábeleit kötöttem a végleges helyükre és közben a tengelyeket is leteszteltem.
A 2.5-ös lassító áttétel miatt észre sem vettem, hogy valami gebasz van, ráadásul a másik felén néztem a hidat.
A szenzorok sincsenek még bekötve, szóval esély sem volt a megállásra.
Szerencsére nagyon lassan lépdeltem.
Aknai Gábor | 3191    2019-03-27 07:49:33 [1435]
köszi a tippet. Igen valami hasonló alkalmatosságon agyalok én is, de jobban tetszene a direkt a késtartóba fogható ketyere.
Körülnézek ebay-en is, hátha akad valami olyan komplett cucc, amihez nem kell már hozzányúlni.
Előzmény: Csuhás, 2019-03-26 08:12:09 [1427]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-27 07:47:05 [1434]
Tényleg komoly darab, grat!
Előzmény: Motoros, 2019-03-26 14:24:42 [1432]
[ 0.9851 ]
