CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 8 / 23 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2014-12-20 19:37:00 [789]
Az USB csati jól van bekötve?
Az élesztési folyamatot, ami le van írva végig csináltad???
Előzmény: sunraw, 2014-12-20 19:16:00 [788]
sunraw | 1463    2014-12-20 19:16:00 [788]
Mi lehet a gond a panelemmel, ha a led nagyon gyorsan vibrál, ráadásul a gép sem ismeri fel?
exup | 639    2014-12-15 16:59:00 [787]
Fent nevezett program feloldására alkalmas algoritmust kis hazánkban is sokan ismerik, csak őrzik kellően, mintha ők írták volna a programot. Ezen kedves honfitársaink némelyike még hajlandó pénzt is kérni eme tudáshoz. Remélem összegyűlik nekik majd elég az öregkori kezeltetésükre.
További kellemes akármit.
vamzol | 60    2014-06-24 20:37:00 [786]
Ohohooo!
Megvan!
Köszönöm szépen!! )
bundyland | 1710    2014-06-24 20:35:00 [785]
Szerintem nem jó topic-ba írkáltok. Ez egy teljesen más programé és vezérlőé.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-24 20:33:00 [784]
Amikor max. fordulatszámot programozol, az UC300 I/O monitor ablakán az Analog IO fülön az Analog Output értéke 65535? Mert ha nem, akkor rosszul van beállítva a Config->Spindle Pulleys abalkon a min, max főorsó fordulatszám. Ha pedig jól van beállítva, akkor pedig túlságosan leterheled az analóg kimenetet, és amiatt esik a feszültsége. Amúgy gyártásnál minden UC300-5LPT analóg kimeneteit 8 ponton ellenőrizzük és a max. megengedett hibahatár +-1,5%-os eltérés. Azt tudom még javasolni, hogy a Config->Spindle Pulleys abalkon állíts be a max. Spindle fordulatszámhoz annyit, mint amennyit maximum forog a főorsód, és mindjárt stimmelni fog a programozott S értékkel.
Előzmény: vamzol, 2014-06-24 19:39:00 [781]
svejk | 33157    2014-06-24 20:12:00 [783]
Arról nem is beszélve, mivel aszinkron motor így a 24000 is jó ha meg van a slip miatt 23000 1/min.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-24 20:09:00 [782]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-24 20:09:00 [782]
Szerintem ez természetes.Egyrészt biztos van egy definiált minimális szünet a PWM ben másrészt a PWM ből az az integrálás után is " veszhet el " feszültség :Ha annyira fontos hogy a motor kipörögje a 24000 et akkor a frekiváltót kellene úgy programozni hogy 9.5 V analóg jelnél a max frekivel menjen. De amit 23500 al nem tud megcsinálnia maród csak 24000 el abba jobb ha nem kezdel bele..
vamzol | 60    2014-06-24 19:39:00 [781]
szervusztok! Egy nagyon gyors kérdés!
(Remélem Balázs is látni fogja)
UC300-at használok és a gondom az, hogy ha a maximális fordulatra akarom pörgetni a főorsót ( 24000/p) akkor az UC300-on 10 volt helyett csak 9.5-9.6 volt jelenik meg ( külső táppal kis rásegítettem, jumperelve) és így 23500/p max. ad le. Lehet kicsit szőrözés de szeretném pontosan beállítani a masinát.
Köszönöm a választ előre is!
sunraw | 1463    2014-06-18 18:21:00 [780]
Az oldalukon lévő három program közül, melyik a jó? Melyiket töltsük fel?
nagaoka | 562    2014-05-31 22:44:00 [779]
Én UC100-at + Mach3-at használok.Szinte minden nap megy a gép,de semmi hibát eddig nem vettem észre.De lassan talán elkészül Pogárdi Balázsék szoftvere a kettő együtt biztos szupi lesz.
Egyébként E240 motorokat hajt,Sneci féle vezérlőkkel. A főorsó vezérlésem meg modbuszos.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-31 11:05:00 [774]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-31 15:39:00 [778]
Igen tudják is csak azok is , mint minden ilyen programozott IC , véges kapacitással rendelkeznek és a végfelé már erősen korlátozott pl a sebesség , ezt csak modernebb ( gyorsabb , nagyobb kapacitásu ) IC-vel tudod orvosolni de addig nincs velük gond .Szerintem olyan ez mint a PC kapacitása , minél jobban tele van a winyo annál lassabb a gép és van egy idö amikor már semmit nem lehet vele kezdeni mert pl : nincs több hely , de addig tökéletes minden benne .
Előzmény: elektron, 2014-05-31 15:28:00 [777]
elektron | 15859    2014-05-31 15:28:00 [777]
Ott vannak ezek a 3D nyomtató vezérlők, azok is tudnak cnczni is és USBs .
elektron | 15859    2014-05-31 15:27:00 [776]
Nekem addig az is elég ha van 3 tengelye step dir jel más nem kell ...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-31 15:26:00 [775]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-31 15:26:00 [775]
Szia István
Vitathatatlan elönye hogy USB-s ! Ez már elég is !
A többi részével meg ugy vagyok hogy jo magam böven elégnek tartom a Mach3 tudását ( 12 kimenet és 5 bemenet ) de sokan vannak akiknek ez kevés , na Ök azok akiknek más alternativát kel keresni .
Gondolom András inkább az elsö "kategoriába" sorolhato , épp ezért nem tudja ezeket a " korlátokat "
Miért is használna ( használnánk ) mást ha ez is tudja a mi elvárásainkat ( nálam ez a Mach3 ) .A korszerüsége és az uj lehetöségek megléte másodlagosak ha nem érezzük annak szükségességét .
Neked viszonylag könnyü mert belelátsz a dologba de mi sokan laikusok csak a tapasztalatok alapján tudunk dönteni hogy melyik verziot használjuk ha majd szükségesnek látjuk a váltást .
Előzmény: isvarga, 2014-05-31 10:44:00 [771]
nyarfa | 971    2014-05-31 11:05:00 [774]
Arra várok én is de úgy gondolom, hogy oda is tenni fognak egy köztes vezérlőt USB esetén.
Ki használ UC100-at vagy UC300-at? Az milyen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 11:00:00 [772]
Törölt felhasználó    2014-05-31 11:03:00 [773]
http://www.youtube.com/watch?v=5gWi0s788fQ
vásárolható már licensz, vagy még csak demo?
Törölt felhasználó    2014-05-31 11:00:00 [772]
Sziasztok, a MACH4 hogyáll ?? Hátha megoldja ezeket a gondokat.
isvarga | 842    2014-05-31 10:44:00 [771]
Értem a gondolataidat.
Itt nem arról van szó ,hogy működik-e.
Hanem arról ,hogy tudja-e azokat a paramétereket amiket a fejlesztő közzétett .
A kontrollert legalább 10 éve hozták forgalomba.
A pic fejlesztés (erre a célra) egy jónak nehezen mondható könyvtárból történik.
Semmi olyat nem láthattunk idáig ,ami miatt én azt merném mondani ,hogy korszerű , vagy "új lehetőségek vannak benne".
Biztos vagyok benne ,hogy bizonyos egyenletes sebesség függő munkafolyamatoknál elhasal a vezérlő.
Ennek a problémának a megoldását nektek "ügyfeleknek" kell kicsikarni.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-31 10:23:00 [770]
nyarfa | 971    2014-05-31 10:23:00 [770]
Ne értsetek félre, de a jelenlegi MAC3 kezd elavult lenni az USB vs. LPT miatt. Majdnem olyan MACH3-at "túl isteníteni" mint a DOS-os változatokat ami már idejét múlt a DOS miatt. Persze ettől még működik a DOS-os a LINUX-os, az LPT-s és az USB-s programok mindegyike. De kérdés, hogy mennyire tudod az új PC-re rá gyógyítani. Próbáld meg feltelepíteni egy új gépre a Win95-öt ismeretlen eszközök nélkül.
Sajnos az USB vagy az TCP/IP megoldás lesz a jövő, és ha kell hát adok érte akár 20.000.-Ft is érte csak ha gond van akkor javítható legyen a dolog és ne az "újra vedd meg" módszerrel.
Én ezt a változatot keresem. A három év azért kezd meggyőző lenni. Ennyi időt egy telepített windows se bírt még ki nálam.
isvarga | 842    2014-05-31 08:42:00 [769]
Nézzük az én gondolataimat:
-Elolvasom a topicot ,úgy döntök építek 1-et(a kötekedő alakokat elfogultnak ítélem).
-Nem úgy működik ahogy szeretném ,de látom a szimpatikus valakinek 3 éve hibátlan az eszköze.
-Feltételezem a műszaki leírás valódiságát.
-Lebegtetve van ,hogy a demo butított.
-Beszerzem a lincenszt.
-továbbra sem vagyok elégedett.
-írok a fejlesztőnek , nem -e lehetne vissza az egész
- ő visszaírja "másnak tökéletesen működik" biztos a barkács panelemben van a hiba.
A kódot meg elküldte vissza nem veszi.
A kör bezárult .
Szerintem van egy szakmai minimum ,amit nem lehet megkerülni.(ebben benne van a pontos műszaki leírás , támogatás , a hibák javítása stb)
Pont az ilyen "érdekes" esetek miatt álltam saját lábra szoftver ügyileg.
Büszke vagyok a szakmámra és gondolom feladatom is a kóklerek helyes irányba tolása.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-31 06:43:00 [768]
Szia András
Cikiznek a fenét
Sokan feszegetik a határokat és ennél fogva logikusan hibába ütköznek , de a határokon belül nincs ezekkel semmi gond !
Esküszöm a Mach3-ra ugy hogy használtam Linuxot is és DOS-os verziokat is de kénytelen leszek váltani a PC konfiguráciok miatt ( LPT-port hiánya pl ) , több féle lehetöség van .Van a Balázs féle UCxxx sorozat ami támogatásban verhetetlen de van olcsobb alternativa is ( nézöpont kérdése ) .Van a Te fajta konfigod amiröl szinte semmit nem tudunk ( csak a tapasztalat az érdekes ) , ezt Neked kellene " eröltetned " publikálnod mert Mi nem ismerjük !!
Javasolnám hogy ird le mire elég hogyan használhato és mennyire stabil .Mivel jobb mint pl a Mach3 ( ha használtad a Mach3-at ) stb stb ?
Türelem , nagy sóhajtás , irás ( ez a sorrend ) !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-30 23:20:00 [766]
guliver83 | 3241    2014-05-30 23:32:00 [767]
Írtam!
Törölt felhasználó    2014-05-30 23:20:00 [766]
A planetcnc oldalon mnden leírást megtalálsz.
De ha valami konkrét dolog érdekel akkor keress magánban, mert itt csak kicikiznek.
Előzmény: guliver83, 2014-05-30 22:47:00 [763]
Törölt felhasználó    2014-05-30 23:19:00 [765]
Pál!
Olvasd el mégegyszer amit írtam és értelmezd!
Én nem azt írtam amire te reagáltál!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-30 23:13:00 [764]
Törölt felhasználó    2014-05-30 23:13:00 [764]
Na ez a legnagyobb baromság amit hallottam.
A mai világban számítógép nélkül már WC-re se tud elmenni az ember, nem hogy CNC-re programot generáljon.
Mivel 8 évig voltam CNC gépkezelő és gépbeállító így egyszerűbb programot PC nélkül is megírok.
Viszont azt megnézem sőt fejet is hajtok előtte aki egy több ezer soros reliefet fejből megír.
Ahogy Svejk is mondja simán túlreagálod, sőt mi több csak provokálod az embereket, miközben a mondandóidban szakmaiság egyre jobban közelit a zéróhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-30 17:46:00 [758]
guliver83 | 3241    2014-05-30 22:47:00 [763]
Hol találok az UCBCNC hez valami leírás beállítássokkal kapcsolatban?
svejk | 33157    2014-05-30 18:55:00 [762]
Ez igaz is meg nem is.
Kívülállóként nem látszik véresnek a dolog, néha talán Te is túlreagálod.
Egy biztos, ha Te mindent meg tudsz vele csinálni amit szeretnél akkor neked nem kell több, használd egészséggel, mutass be minél több vele készült munkát.
Nekem nem nyerte el tetszésem a mach3 után, így én továbbálltam, de ezért nem hibáztatlak Téged.
A Mach3 is kap annyi szidást, hogy az alapján már senki nem használná.
Az igazi reklámja persze az lenne a proginak, ha egyszer elvinnéd valamelyik találkozóra és ott élőben be tudnád mutatni az előnyeit, kezességét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-30 18:20:00 [760]
nyarfa | 971    2014-05-30 18:28:00 [761]
Régóta próbálkozok a PIC programozásával kisebb-nagyobb sikerrel. Meglátásom szerint ahol stabil (kb 8MHz órajel) ott ha sok mindent szeretnénk elvégeztetni a ciklus végére elfogy az előirányzott maximális lépésszám ami még garantálná a megfelelő feladatsebességet, ami ebben az esetben minimum 25KHz. Ha fel vittem az órajelet, előfordult a tévesztés, vagy hibás lépés, esetenként a nem kívánatos "loop". Elektronikában a saját egyik szabályom, hogy ha szükséged van 100 valamire (amper, MHz, Volt, stb) azt szorozd meg minimum hárommal, de inkább néggyel és akkor stabilan működni fog. A kettes szorzó akkor jön ha túl drága lenne normál esetben. Nem véletlen rakott a fejlesztő nagyobb procit a többi panelba. Olvastam fórumokat máshol is a kártyával és a programmal kapcsolatban, és egyöntetűen a nagyobb kártyák mellett kardoskodtak ott is. Az MK1 az a megoldás, ahol kis költséggel még elfogadhatót kapsz.
Mindenesetre megnézem működés közben is.
"Kicsi pénz, kicsi foci."
Törölt felhasználó    2014-05-30 18:20:00 [760]
Tudod, az a baj, ha ebben a témában valaki írni próbál, akkor egyből a torkának ugranak, mert MÁS, mint a többi!
Előzmény: svejk, 2014-05-30 17:55:00 [759]
svejk | 33157    2014-05-30 17:55:00 [759]
Szerintem ugorjátok ezt a témát, semmi szükség rá, mindenki tudja miről van szó.
Törölt felhasználó    2014-05-30 17:46:00 [758]
Na erről van nagyba szó!
A fórumozók 95%-a be sem kapcsolhatná a számítógépét.
Előzmény: sunraw, 2014-05-30 16:33:00 [757]
sunraw | 1463    2014-05-30 16:33:00 [757]
Alapjában véve, kinek lehet leg.ális operációs rendszere?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-29 15:05:00 [754]
sanyi | 1926    2014-05-29 21:20:00 [756]
Szerintem néhány dolog az elejéről (2011 május) lemaradt. Többször leveleztem e fejlesztővel és rá is kérdeztem anno miért csak 16KHz a léptetés freki. Nos szerinte ez az elején valóban 25 KHz volt csak ahogy bővült a firmware úgy fogyott az erőforrás a picben. ezért is készültek el az újabb verziók.
Úgy emlékszem, hogy a PIC végzi a G kód feldolgozást is (az MK2-nél PC nélkül is lehet használni mivel SD kártyáról futtatható a G-kód) ez a MK1-ben nincs benne. Szóval tényleg jobb lenne a nagyobb léptetési freki, de sajnos ezzel a mikrovezérlővel nem megy...
nyarfa | 971    2014-05-29 18:40:00 [755]
Én azért megnézem a saját szememmel. A mai napom is azt igazolja, hogy csak a szememnek hihetek. Olvastam a kress gépekről is mindent, csak nem sok jót mert panaszkodtak a csapágyakra meg a teljesítményre. Na ma a Cudarnál jártunk és láttuk dolgozni és szerintem az nem egy gagyi elég jól vitte az alut. A másik kísérlet a linuxos cnc progi lesz. Majd meglátjuk azt is, de az viszont úgy halottam tök ingyenes.
De ez sokszor olyan vita mint a szőke vagy a barna a szebb nekem ez is az is ha velem van.
Törölt felhasználó    2014-05-29 15:05:00 [754]
Figyelj, nem hamisítják, mert az első verzió MINDEN anyaga szabadon elérhető és szabadon utánépíthető, mint ahogy én is tettem.
Utána MEGVETTEM a licenszet ezelőtt 3 évvel és azóta használom hiba nélkül.
De ha ezért a q anyámat, akkor legyen igazatok!
Kikezdhettek!
Előzmény: isvarga, 2014-05-29 12:11:00 [753]
isvarga | 842    2014-05-29 12:11:00 [753]
Természetesen így van ,ahogy leírtad .
Emlékszem a dologra , érdekes ,hogy nem lapoznak vissza.
A saját tesztet ,saját magam megnyugtatására végeztem el , a micrichip solution könyvtár felhasználásával(régebben) .(a cnc usb fejlesztője is ezt használja)
Természetesen van más út amivel lehet(esetleg) orvosolni ezt a problémát ,csak felesleges erölködés lene.
Hab a tortán ,hogy hamisítják már.....
De ha ez kell az embereknek.....
A szúnyog riasztóm is működik (engem riaszt a hangja) csak a szúnyogok röhögnek körbe......
Előzmény: svejk, 2014-05-29 11:35:00 [751]
elektron | 15859    2014-05-29 12:04:00 [752]
Ha annyit elér ami kell, akkor mindegy hogy mit csinál mást meg hogyan.
svejk | 33157    2014-05-29 11:35:00 [751]
Ezeket már én is leírtam annoa #98-ban és az egyéb aggályaimat az azutániakban.
kb. 1 évvel ezelőtt újra próbálkoztam vele, de semmi átütő változást nem tapasztaltam, így anyagárban továbbadtam Dakotának, nem tudom Ő mire jutott vele.
Karasz Andrásnak elhiszem, hogy tökéletes, hiszen Ő még másmilyen vezérlőt nem próbált, így mint anno írta 100%-os a megelégedettsége.
De ez nem baj, sőt talán neki van igaza.
Előzmény: isvarga, 2014-05-29 08:23:00 [747]
isvarga | 842    2014-05-29 08:50:00 [750]
Ebben az esetben az Architektúra a döntő.
Egész egyszerűen a 8-16 bites pic-ek (amiket én ismerek) nem rendelkezik olyan "hardveresnek" hívott elemmel ami levenné az usb kapcsolat terheit a kontrollerről.
A 32-eseknek már különálló elemként jelenik meg az "amit én északi hídnak nevezek" , direkt memória eléréssel , valószínüleg az arm-ok is így működnek.(itt mindig meg szoktam említeni azt ,hogy a déli híd rovására->portok)
tehát ezek a 8bitesek sem polling sem interrupt program technikával nem képessek "szaggatás" nélkül kezelni az usb kapcsolatot.
Előzmény: keri, 2014-05-29 08:34:00 [749]
keri | 14086    2014-05-29 08:34:00 [749]
Nem mondod hogy ilyet csinál ez?
Meggyőztél, nem kell nekem sem :D
Szerintem azért annak nem kéne olyan nagy problémának lennie, hogy előre meghatározott időpontban kiadjon egy célhardware impulzusokat.
Nyilván rosszul van megtervezve a szoftver, illetve túlterhelt a proci ha ilyet csinál, mert gondolom a kiadandó impulzusok ideje egy fix órajelhez van igazítva megszakítással, ami elvileg fix késleltetést vinne be a rendszerbe. De ha éppen foglalkozik egy megszakítással (adatátvitel) akkor ezzel már nem tud foglalkozni, csak mikor befejezte.
keri | 14086    2014-05-29 08:25:00 [748]
Ha már csak annyit tesz ez a cucc, hogy hardwareből, egyenletes jitter mentes léptetési frekvenciát biztosít sok csatornán, már megéri, mivel a MACH akárhogy is nézzük szoftverből már csak elméletileg sem tud előállítani megfelelő és üzembiztos jeleket.
Más kérdés hogy van hogy képes erre a tűrésen belül, de nekem a 3Gigás P4-es gépen is beröcög néha ha egyszerre 3 léptető dolgozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-29 07:54:00 [744]
isvarga | 842    2014-05-29 08:23:00 [747]
Bevallom , elősször szakmai témájú hozzászólást írtam , de töröltem.
Mert ha azt írom ,hogy nem vagyok mach rajongó , akkor sértem a fórum önmeghatározását.
Ha arról regélek ,hogy szakmailag miért nem jó valami , ellenérvnek nektek elég annyi is "nekünk működik".
készítettem egy minimál programot:
3 lehetséges variációt vizsgáltam.
-nincs usb kapcsolat - egyenletes jelek (kb 40khz)
-van usb kapcsolat - már megjelennek a lépések közti periódikus hosszabb szünet
-usb kapcsolat + adatátvitel - az adatforgalommal egyenes arányban növekszik a periódikus hosszú szünet a lépések közt.
Ez azért probléma ,mert a léptetőmotort így csak abban a fordulatszám tartományban lehet használni , amit rámpa nélkül is fel tud venni.
keri | 14086    2014-05-29 08:22:00 [746]
Na de mindegy is, a lényeg hogy a szoftvergyártó cég joga eldönteni hogy milyen formában licenszeli a szoftverét.
Jelent esetben ahogy látom, a hardware szabad felhasználású, bárki utánépíthet, még üres panelt is árul hozzá a jogtulajdonos, hogy meg tudd ezt tenni. Viszont a hozzá való szoftvert már pénzért adja hozzá.
Nincs ezzel semmi gond. Munkája volt benne, és ilyen konstrukcióban akar belőle hasznot. Ha nem tetszik lehet mást is választani.
De azért valamilyen formában illik a hibakezeléssel foglalkoznia.
Nem illik azt csinálni, ha beszarik a hardver amihez hozzá van kötve a szoftver, akkor vedd meg újra a szoftvert.
Amelyik cég ezt meg meri tenni, azt hanyagolni kell, szerencsére van választék.
Előzmény: sanyi, 2014-05-28 19:52:00 [741]
keri | 14086    2014-05-29 08:14:00 [745]
OEM esetén, de dobozos esetén annyiszor cserélsz gépet amennyiszer akarsz. Ott az eredeti lemezzel és számlával igazolod a jogos használatot. Annyi a kikötés hogy egyszerre csak egy gépen használhatod.
Ezen felül van fejlesztői MSDN és mennyiségi licensz is, itt sincs matrica, mert hülyén is nézne ki hogy a Richter Gedeon NyRT 5000számítógépére egyenként ragasztgassuk a matricát. Itt egy licens szerver van, ami folyamatosan monitorozza a hálózaton lévő gépeket és telepített Windowsokat, és ez alapján van nyílvántartva és fizetve az MS felé a licenszdíj.
Törölt felhasználó    2014-05-29 07:54:00 [744]
Én használom ezt a vezérlőt és nem igaz, hogy semmit sem ér!
De aki csak a régi fapadoshoz ragaszkodik, az tegye.
Ki kell próbálni és kész!
Senkinek se fogja a kezét, hogy helyette dolgozzon, tehát meg kell tanulni.
Rengeteg lehetőség van benne.
Főleg az újabb változatokban!
De aki fél tőle, meg a számítógéptől, és csak a le nem ragasztott gombokat meri nyomkodni, annak nem érdemes a témával foglalkoznia.
Sőt, még kommentelnie sem!
Előzmény: isvarga, 2014-05-29 07:46:00 [743]
isvarga | 842    2014-05-29 07:46:00 [743]
Erről a topicról mindig az Apukám napelemes vakondriasztója jut eszembe.(én vettem neki ajándékba egy elemes szúnyogriasztóval együtt (utobbitt saját részre))
Mi már x éve tudjuk ,hogy semmit nem ér ,de a Papa ragaszkodik hozzá.......
Az elemes szúnyogriasztót még elmesélni is szégyellem........
sanyi | 1926    2014-05-28 20:05:00 [742]
A hardvert meg is építheted, tetszőlegesen át is alakíthatod, bővítheted vagyis elvileg és gyakorlatilag itt is választhatsz különféle hardver közül. Az enyémen minden végállás kapcsoló ki van vezetve dedikált csatlakozókra, a 3 relé is rajta van a panelon, 0-10V kimenet is és tapintó bemenet is. Mindezt megépíteni kevesebbe volt mint egy gyárit venni. Svejk is megépítette a Planet-cnc-n közölt nyáktervek alapján egy délután és az egész akció kevesebb mint 3000 forintjában volt nem számítva az eltöltött időt. Neki nem tetszett kevésnek találta a ~16kHz léptetési frekit ami egyébként a fejlesztő szerint 25kHz lenne, csak nem bírja a PIC mert azóta bele került egy csomó új funkció.
Szóval ezt a vezérlőt többen használják itt a fórumon megelégedéssel. Nyilván az lehet kérdés kinek milyen elvárásai vannak, de ismerek olyan tagot is akinak a smooth stepper sem igazán jött be és az sokkal többe kerül...
Előzmény: RJancsi, 2014-05-28 17:02:00 [739]
sanyi | 1926    2014-05-28 19:52:00 [741]
"A Windowst tetszőleges számú alkalommal újra telepítheted ha a kereskedelmi forgalmú dobozos változatot veszed meg" Ha a használt kód megegyezik a gépre felragasztott hologrammos matricán szereplő kóddal. Ha ebből bármelyik feltétel nem teljesül akkor jogatalanul használod annak ellenére, hogy megvetted a szoftvert, és tök mindegy, hogy OEM vagy dobozos.
Előzmény: keri, 2014-05-28 17:25:00 [740]
keri | 14086    2014-05-28 17:25:00 [740]
A Windowst tetszőleges számú alkalommal újra telepítheted ha a kereskedelmi forgalmú dobozos változatot veszed meg.
Az a gép építő cégeknek szánt OEM változat amelyiket elvileg nem lehet (persze mivel olcsóbb mindenki ezt veszi), gyakorlatban felhívod az MS telefonszámát, megmondod hogy tönkrement az alaplap, és szeretnéd újratelepíteni egy másikra, és telepítheted ezzel a betelefonálós módszerrel 2 további alkalommal.
Amúgy meg ha zavar a lehúzás LinuxCNC + Mesa kártya.
[ 0.8774 ]
