Munkadarab rögzítési megoldások
T-nut? Furatok? Excenter? Satu? Csavarok? Ragasztás? Vákumasztal? Ragasztás?...
Oldal 8 / 8 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   4  5  6  7  8
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 19:57:00 [40]
Na persze vannak jobbak is Csak ne lennék olyan skót
Trapista | 816    2008-06-08 19:56:00 [39]
esetleg nem akarsz többet rendelni ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-08 19:25:00 [37]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 19:27:00 [38]
Ez is edzett és köszörült minden oldala... (Hardness: HRC58-62 ... nem vagyok szaki de ez majdnem HSS keménység?)
... és ha megnézed a pontossági és párhuzamos futási adatait... ha fele igaz akkor ok. lesz...
Előzmény: Motoros, 2008-06-08 18:58:00 [36]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 19:25:00 [37]
Úgynéz ki megegyezek az amcsikkal... Most világosítom fel őket, hogyan kell nehezzet szállítani az USA-ból olcsón...
Gyakorlatilag 20.000Ft/2db(!)... meglesz (szállítással) (+ Egyéb hazai...
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-06-08 18:20:00 [35]
Motoros | 5101    2008-06-08 18:58:00 [36]
Ez a satutipus régóta használatos, köszörűgépek alaptartozéka.
Minden eleme marva, edzve, köszörűlve. Minden oldala merőleges pontosan a másikra..mágnesasztalra is praktikus, illetve a sínusasztalok satujaként is használható.
Ezért is baromi drága.
Az Uni-Max -nál ami... elég olcsó hely... egy ilyen satu 65 000huf+áfa. Preciziós satu néven fut, és azt hiszem ez nem is egy márka.
Kristály Árpád | 3085    2008-06-08 18:20:00 [35]
Halihó Péter!
Forgalmazzák itthon is csak méregdrága!!!!!!!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-08 14:59:00 [34]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 14:59:00 [34]
Prosi nincs ... De valahol találtam előzőleg egy alunézetet...
Van ebből egy dönthető változat is... de a linkben az a "kínai" satu is le lett koppintva
Persze ez nem kínai találmány... mert lehet venni használtan német gyártmányokat is az Ebay-en...
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-06-08 14:21:00 [31]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 14:54:00 [33]
Köszi a linket!!! Na így még jobban látható, hogy mi van benne
Le a kalappal a kolléga előtt!!!
De én inkább megveszem... mert kettő is kellene ("álló rész párhzamba lőve" egy alaplapon)...
Talán beteszik az amcsik egy "FlatRate Box"-ba és akkor olcsóbb lesz a szállítás...
Előzmény: végyé, 2008-06-08 14:04:00 [30]
Kristály Árpád | 3085    2008-06-08 14:27:00 [32]
Halihó Végyé....
Engedelmeddel.....
Profi
Üdv.: Árpi
Kristály Árpád | 3085    2008-06-08 14:21:00 [31]
Halihó Péter!
Egy évvel ezelőtt együt láttuk ott ahol a flexibilis mágneses mérőóra talpat, csak szemben....
Prosid is van?.....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-08 13:37:00 [29]
végyé | 443    2008-06-08 14:04:00 [30]
Nem csak látott de csinált is, na persze nem én
Itt az illető : http://homepage3.nifty.com/amigos/vise/vise-e.htm
végyé
Varsányi Péter | 11584    2008-06-08 13:37:00 [29]
3" SCREWLESS TOOLMAKER GRINDING GROUND VISE .0002 STEEL
Ilyen satut már látot valaki? Biztos kínai... de ahogy utánna néztem több "beakasztó" pontja van... és a csavarral lehet a finomra húzást csinálni és ha jól gondolom pozítív szorítóerőt (azaz lefele is) húz! ... és alacsony...
Varsányi Péter | 11584    2008-06-07 17:43:00 [28]
A PDF-ekben is nagyon jó megoldások vanak... mert ugyebár hiába a leggyorsabb gép, ha a munkadarab befogásával xx ideig kell "mószerolni"...
... Most a gépemen a "forgácsolási kisérletek" után megfigyeltem a "forgácsvetődést"... azaz hová és merre ... ez alapján csinálom a forgács védelmet... mert a (helyiség) porszívózása is időrabló és "sajnos" semmi hobby-t sem találtam benne...
Előzmény: robroy007, 2008-06-07 17:13:00 [27]
robroy007 | 2292    2008-06-07 17:13:00 [27]
most már látom milyen vákuum asztalt kellene használni, hogy ne csak egy helyen kopjon el a lineáris vezeték a gépemen!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-06 14:20:00 [26]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-06 14:20:00 [26]
Ide összepakoltam a főként CNC-s munkadarabbal foglakozó cégek katalogusát....
* CNC rögzítés = NC programozást megkönnyítő alacsony ill. a munkadarab tetejéig nem érő megoldások... (szerintem
A svájci Triag cégnél... szinte műszaki rajzokat is közölnek ---- A MicroLock (USA) még egy videót is mellkelt a doksik mellé (33MB)
Varsányi Péter | 11584    2008-06-06 14:13:00 [25]
Mitee-Bite - ez ugyanaz a cég valahol amelyik a NOGA termékeket gyártja Természetesen itthon is az a nagyker forgalmazza...
Ezek az alap rügzitési megoldások. Mindennek az alapja az Excenteres anya!
De ez a legjobb !!! T-nutba építve... Sajnos egy ilyen (14-es nútba van csak) 15.000Ft... szóval csak a rögzítő elemet kell megvenni és az excenteres csavart... A többit megcsinálni...
A fogó fej elfordítható 180 fokkal! egyik fele bordázott (nyers anyagokhoz) a másik fele sima, hogy a már kész munkadarabban nem hagyjon nyomot!
Látható a megoldásban...hogy először a T-nut egységet kell fixálni... utánna az excenteres csavarral rögzíteni a munkadarabot!
Az a lényeg (mint látható a képen), hogy nem csak oldalt szorítja a munkadarabot hanem lefele is!!!
Ismeritek a satu effektust... megemelkedik meghúzáskor a munkadarab, mert ott ez nincs megoldva... kivétel a legjobbak
n/a (inaktív)    2006-07-06 16:11:00 [24]
Egy sík tárcsára milyen módszerrel célszerű rögzíteni pl. egy rúdanyagot? Egy egyszerű körasztalt szeretnék készíteni, de nicsen kis órás tokmányom, amit fel tudnék használni.
Zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy az anyag talprészébe menetet fúrok és hozzácsavarozom a tárcsa lapjához.
Balu | 1039    2005-12-28 10:30:00 [23]
Hobby célra valóban a T-horony v. a menettel telefúrt asztal a legjobb és legolcsóbb, meg persze a jóöreg kétoldalas ragacs.
Amatőr | 2184    2005-12-28 10:11:00 [22]
Hello!
Köszi a választ, így már világos. Az igazat megvallva ha módom volna ilyet készíteni sem biztos hogy megcsinálnám, a leszorító darabok itt fix pont felett állnak (v. fordíthatók), a T-horony több lehetőséget ad. Nem igazán látom az előnyeit, bár az is igaz hogy hobby szempontból nem nagy előny az ami az ipari használatban komoly megtakarítás a tömeggyártásban.
Előzmény: Balu, 2005-12-27 21:46:00 [21]
Balu | 1039    2005-12-27 21:46:00 [21]
Bocsi! Itt a harmadik kép:
Balu | 1039    2005-12-27 21:45:00 [20]
Elég egyszerű! Ez egy besülyesztett csavar amit bármikor elő tudsz csalogatni az asztalból és szorítókat lehuzatni vele az asztalhoz. Olyan mintha alulról csavaroznd le a leszorítókat. Ezek a képek talán érthetővé teszik a dolgot:
http://www.invert-a-bolt.com/images/over-the-top_tabs.gif
Ez megint nem kimondottan a hobbi megoldás.
Balu
Amatőr | 2184    2005-12-27 20:06:00 [19]
Szrintetek ez hogyan működik? Ha annyira univerzális akkor miért kínálnak annyiféle csavart? Talán a T-slot még mindig jobb...
Hunka Tibor | 8036    2005-11-12 16:58:00 [18]
T Mindenki
A Kasir Spray kiprobáltam , müködik mármint rögzitésre.Az ár-teljesitmény arányt még nem tudom.
Tibor
n/a (inaktív)    2005-11-08 20:29:00 [17]
Megvettem ma a jól tapadó miskulanciát. 12 rugó volt (a mama úgy tudja, hogy 3)a héten meggyötröm és majd beszámolok róla.
n/a (inaktív)    2005-11-08 18:18:00 [16]
Esetleg meg lehetne próbálni fenyőgyantát denszeszben feloldva, bekenni az anyag alját és "össze ragasztani" a PVC-vel. Határozottan ragad, de eltávolitható!
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-11-08 17:24:00 [15]
Hunka Tibor | 8036    2005-11-08 17:24:00 [15]
István
Van egy egyszerübb ötletem a rögzitésre .
Létezik kasir spray amivel befújhato lenne PVC
lap .Nagyon visszaszedhetö tulajdonságai vannak.
Tibor
n/a (inaktív)    2005-11-07 23:06:00 [14]
Az biztos!! Kérdezd meg a nejemet mennyi profit volt eddig az ügyben. Viszont egy előnye vana non profit ténykedésemnek, mostanában nem kell sokat beszélgetnem a mamával. Már ezért megérte! Pedig a felit se tudja, hogy mit költöttem rá. Mármint a hobbimra. Hi.
Hunka Tibor | 8036    2005-11-07 19:18:00 [13]
T Mindenki
Más ügyben kiprobáltam azt az anyagot amivel az öntapados dolgokat csinálják ez egy kocsonyás anyag amit megfelelö höfokon megolvasztva akármire fel lehet kenni .
Én kiprobálom táblára felkenni , és szerintem müködik . Lényegesen olcsobb lenne mint a 36ezer forintos ár . Máskülönben egyre az a véleményem , hogy valahogy az ijen témában össze kéne fognunk és megoldani Hobbisták ellátását mert mi nem profitot termelünk .
Tibor
Motoros | 5101    2005-11-07 12:15:00 [12]
Ez a gumi tényleg zseniális de nem örök életű, egy idő után elveszti ragadóképességét (hónapok) és akkor már tényleg kicsit drága Viszont ha a gumiba belemegy a maró akkor szinte öngyógyuló. Nagyon alkalmas vékony pl:0,2 mm vastag fóliák megmunkálására. Van kétoldalas ez drágább gumi-alu-gumi és egyoldalas :gumi- alu. Az egyoldalas olcsóbb jóval. Ki kéne próbálni.
n/a (inaktív)    2005-11-07 10:12:00 [11]
Felhivtam a te álltalaf ajánlott céget is (1-3636809) náluk is van. Viszont ők csak egybe adnak egy 60x30-as nagyságot 35500,-Ft ért. Végül is igény kérdése.
Még 1x köszönöm.
n/a (inaktív)    2005-11-07 09:56:00 [10]
Ez fantörpikus!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-07 09:25:00 [9]
n/a (inaktív)    2005-11-07 09:25:00 [9]
Ez csodás lenne (lessz). Felhivtam a grvotrade Rt.-t(413 3271) és ők is forgalmazzák. 22,-Ft/cm2, ott rögtön vágják a kívánt méretet. Nagy tapadású gumi. Ha koszolódik akkor langyos szappanos vizzel lemosod és ujra harcra kész.
Mégegyszer köszönöm.
Hali
victorhu | 225    2005-11-07 08:58:00 [8]
Nézzétek meg ragasztásezt, erre külön ragasztás nélkül rátapad.
Ők forgalmazzák.
n/a (inaktív)    2005-11-07 08:40:00 [7]
Persze a vákuum lenne a legjobb erre a célra...
n/a (inaktív)    2005-11-07 08:38:00 [6]
Vagy esetleg a hőre lágyuló ragasztóval (az amelyiket melegítőpisztollyal kell kinyomni) felragasztani kis pöttyel és utána hőlégfúvó! Persze ez csak hőre nem lányuló anyagok esetén menne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-07 08:35:00 [5]
n/a (inaktív)    2005-11-07 08:35:00 [5]
Esetleg hőlégfúvóval megmelegíteni a tárgyat leszedés előtt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-07 08:30:00 [3]
n/a (inaktív)    2005-11-07 08:34:00 [4]
Nem tudom, hogy volna e valami megoldás arra, hogy ne keljen a teljes felületen ragasztószallag (valamilyen egyéb alátámasztás más szallaggal esetleg)?!
n/a (inaktív)    2005-11-07 08:30:00 [3]
Helló István!
Köszi a gyors választ. Ez egy gyors , könyű, sokféle célhoz adaptálható módszer. Ezt én meg is próbáltam, de igen nehezen jött le utánna mindkét oldalról. Az asztalról is csak deformációval járó feszegetéseel jött le. Ha valaki a leszedési trükköt tudja az adjon egy kis észt. Mert az arány a következő volt : 13,5 perc marás, 1 perc vállveregetés (a sajátom), hogy milyen ügyes vagyok, azután 20 perc ragasztóval való bíbelődés.
Hali
n/a (inaktív)    2005-11-07 08:16:00 [2]
Ismerek olyat aki ragasztja kétoldalú ragasztószallaggal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-07 08:02:00 [1]
n/a (inaktív)    2005-11-07 08:02:00 [1]
Halihó!
Ti milyen trükköket alkalmaztok a gravírozandó anyag rögzítésénél. Ha leszorítót használok akkor nagy a hulladék, ha oldalról szorítom akkor felpúposodik, és egyéb nyalánkságok. Hátha van már kiokoskodott jobb módszer.
Üdv Karsa
[ 0.7955 ]
