Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 8 / 20 Ugrás ide:
n/a (adathiba) |    2005-12-18 15:37:00 [696]
Bar azokhoz mas progi kell, mert a mach szerintem nem boldogulna veluk, de hipphopp ossze lehet utni egy olyat (pc-s progit, nekem van is valamerre bar az sok egyeb extrat is tud, mozgo cuccok analizalasara lett osszedobva -hangszoromembran elmozdulas meres kulonbozo frekiken, stb). A lezeres merokek altalaban analog kimenetuek, tehat kell AD konverter is...
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-18 15:32:00 [695]
n/a (adathiba) |    2005-12-18 15:32:00 [695]
Ennel tobbet prog nelkul nem tudok, meg kene sasolni azt a digitalizalo rutint is, hatha figyelmen kivul hagyunk valamit...
G31-nek amugy igy kene mukodnie mas gepekben is, merocsucs jel + vez. koordinatak. Nyilvan a sebesseg nagyban kozrejatszat abban, hogy a mach nem hipersebesseggel olvassa be a portokat, ezert lehet, hogy csuszik az erzekeles egy kicsit. (meg a tapintocsucs pontatlansaga, stb)
Igazabol a G31 nem felulet digizesre lett kitalalva, hanem egyszerubb meresekre, munkadarab meret meghatarozas, nehany pont felvetele stb, ahol nem gond az alacsony elotolas...
Feluletdigizesre mas, hatekonyabb modszer kell, ami a gepet is kimeli, meg a te idodet is. (pl. nem tul draga penzert mar lehet kapni lezeres tavmeroket, ekkor csak XY-ban kell leptetni, Z erteket meg hozza a meroke (sebesseg itt a meroberendezes sebessegetol fugg)
Előzmény: Messer, 2005-12-18 15:21:00 [694]
Messer | 537    2005-12-18 15:21:00 [694]
Mármint egy ezred mm-rel sem hajtja tovább. Azt hittem ennek így is kell lennie. Figyeli, hogy a megadott értéken belül történt-e tapintás, ha nem, akkor csinálja program szerint tovább a dolgát. Nem megy túl az értéken "önkényesen".
Az összes géphajkurászó progi így értelmezi a G31-et?
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-18 15:02:00 [691]
Messer | 537    2005-12-18 15:14:00 [693]
Nem tudtam. Nem is néztünk még utána elég alaposan ezek szerint. A Z tengelyem 0,001mm pontosságú és kisebb sebességnél pl 5mm/sec érdekes de nem hajtja tovább a megadott értéknél a G31. Majd megmutatom. Megyek aktív pihenéssel (marás) töltöm a vasárnapból maradt időt. Mégegyszer kösz a fordítást.
Messer | 537    2005-12-18 15:07:00 [692]
Megpróbáltunk gyorsítani a digitalizáló progin úgy, hogy a felületen mászik át a köv. rácspontra. De itt ugye ehez G31 kell, amivel ezek szerint nem lehet pontos rácspontra állni. Ellentétben a MACH Wizard-jában lévő progival ami biztonsági magasságon mászkál, ezek szerint nem G31-el. Köszi a fordítást Hunserv.
n/a (adathiba) |    2005-12-18 15:02:00 [691]
amit iment irtam be attol lehet, vagy ezt eddig is tudtad (hogy tovabbkuldi a szerszamot, amennyiben nem kap jelet) ???
Előzmény: Messer, 2005-12-18 14:59:00 [690]
Messer | 537    2005-12-18 14:59:00 [690]
O.K. Köszi!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-18 14:49:00 [688]
n/a (inaktív)    2005-12-18 14:57:00 [689]
Hiába sikerült átálítani a mach2 őt 2 tizedesre
a digitalizálóprogram 6 tizedes pontossággal menti az adatokat a digitize wizardot kéne átálítani
n/a (adathiba) |    2005-12-18 14:49:00 [688]
legfejjebb majd meglessuk ezt is
Előzmény: Messer, 2005-12-18 14:40:00 [686]
n/a (adathiba) |    2005-12-18 14:48:00 [687]
Szerintem ez szandekosan ilyen legalabbis el tudom kepzelni.
manualbol idezet:
Ezt a parancsot hasznalva a gep a vezerelt pontot (ami a merocsucs vegen van) egy egyenes menten az aktualis elotolassal a kivant ponthoz viszi. (most jon a lenyeg!!!) Ha a merocsucs elakad a csucsot a program vegrehajtasa utan a vezerlo az elakadasi pont fole huzza vissza.
Ha a csucs nem akad el (tehat nem jelez) a programozott pont utan sem, hiba keletkezik.
Na, az utolso sor a lenyeg. tehat elvileg a Mach tovabbkuldi a szerszamt, mint kerted, ha a kert pontig nem jelez be a tapintocsucs.
Aztan lehet, hogy a te gondod masbol adodik, azt innen nem tudom...
Előzmény: Messer, 2005-12-18 14:36:00 [685]
Messer | 537    2005-12-18 14:40:00 [686]
Hello Hunserv!
Sajna nem erősségem az angol. Megköszönöm ha elolvasod és "kiokosítasz"
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-18 14:35:00 [684]
Messer | 537    2005-12-18 14:36:00 [685]
Az én problémám az,(és szerintem másé is ha utánaellenőriz) hogy ha a MACH-nak azt mondom
G1 x100 y100 akkor az rááll a megadott értékre század miliméter pontosan.
Ha azt mondom neki, hogy G31 x100 y100 ( persze nem innen indulva) akkor eltérés lesz a kívánt és a kijelzett érték közt.
Mindezt le lehet ellenőrizni CNC gép nélkül egy megfelelően beállított MACH-al. Pl. egy lépés a tengelyeken 0,005mm sebesség pedig (hogy látványos legyen az eltérés) 50mm/sec(3000mm/perc) Tuti, hogy másnál is előjön a hiba.
n/a (adathiba) |    2005-12-18 14:35:00 [684]
Szia, neked megy az angol? Mert akkor javasolom olvass bele a MACH PDF-be, hogy mit ir a G31-rol (10.7.12). Ha nem megy, akkor egy kis help (bar konkretan nem ertem ez miert van igy)
(ez a legelejerol van, onnantol, hogy "It is an error if")
HIBA van, ha:
- A "jelenlegi" (lehet, hogy nem ez a legjobb szo) pont 0.254mm-nel kozelebb van a programozott pontnal
bar szerintem ekkor hibauzenettel kellene kiallnia... mindjart elolvasom az egesz szakaszt..
Előzmény: Messer, 2005-12-18 13:56:00 [681]
Messer | 537    2005-12-18 14:14:00 [683]
Azt még nem is említettem, hogy (hangsúlyozom ez csak nagyobb sebességértékeknél jön elő, de nem ésszerűtlen nagyoknál) A kijelzett és a mentésre került értékek sem egyeznek meg. Biztosan te is szembesülni fogsz a problémával, amiker lesz egy digitalizálásod ami 2 napig tart és a következővel szeretnél hamarabb végezni. Felsrófolod a sebességet amennyire lehet és...
n/a (inaktív)    2005-12-18 14:00:00 [682]
Mekkora hálót álítsak be? Az előbb hülyeséget írtam "kerek értéknél áljon meg" nem kerek értéknél hanem két tizedes pontossánál mindig úgy áll meg.hogy osztható egy lépésemmel 0,0025 el és így elvileg nem téveszt.
Messer | 537    2005-12-18 13:56:00 [681]
Ja, kihagytam a #677 hozzászólásodat. Azért próbáld ki, hogy simán tapintás nélkül elküldöd
egy rácspontra G31-el. Kíváncsi vagyok nálad mennyit téveszt. Vagy ha nem téveszt még , emelnéd a sebességet? Nem akarom elhinni, hogy csak nálam rossz G31-el. Kérlek tudósíts!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-18 13:43:00 [677]
n/a (inaktív)    2005-12-18 13:52:00 [680]
Én már próbáltam 0.05 rácssal is ez ok ezzel nem volt problémám
Messer | 537    2005-12-18 13:48:00 [679]
Végül is mindegy. Bármibe van belerakva a G31 téveszt vele a MACH.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-18 13:44:00 [678]
n/a (inaktív)    2005-12-18 13:44:00 [678]
Amach 2 varázslóját használom.
Előzmény: Messer, 2005-12-18 13:42:00 [676]
n/a (inaktív)    2005-12-18 13:43:00 [677]
Szevasz!
Nem a lépésközzel van a gáz azt persze hogy belehet állítani,hanem a z tengely mászik el lefelé ezért a ponfelhő felfelé tolódik lépcsőzetessen teszem azt egy mérés 1.2341 amit a motor nem tud meglépni itt a digitalizáló megállítja a gépet és innen lép vissza a megadott utazo magasságra, nekem egy lépésem 0.0025, 1.2341:0.0025=493.64 lépés ez a gond
szervónál szerintem ez nem probléma ezért a DRO ablakot állítottam át 2 tizedesre hogy mindig kerek értéknél áljon meg remélem igy is teszmajd a program mostakarom kipróbálni.
Előzmény: Messer, 2005-12-18 13:22:00 [675]
Messer | 537    2005-12-18 13:42:00 [676]
Ezen kívül Neked még ott van a lépcsőzetesség hiba is. Saját digitalizáló progit használsz?
Messer | 537    2005-12-18 13:22:00 [675]
Hello sev!
Persze, be tudod állítani a MACH digit progiját, hogy két tizedes pontosságú legyen a lépésköz (rácspontok közti távolság x és y irányban). De sajna nem ez a gond. Azt vettem észre, hogy G31 -el hajkurászva nem áll rá pontosan a megadott rácspontra. 1-2 tized mm eltérés mindíg van. Pontos értékre nem emlékszem, de azt hiszem le kellett mennem 5mm/sec környékére, hogy elérjem a 0,01mm pontosságot. Érdekes ugyanolyan sebességértékek mellett G0-nál és G1-nél ez a hiba nem jelentkezik. Ja, MACH3-nál is ugyanez a helyzet. Vas nélkül is. Próbáld ki, kb. 20mm/sec gépsebességet állítva (bocsi,tőlem "osztályidegen" a m/perc) írj be egy értéket a parancssorba G1-el, majd G31 el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-18 12:54:00 [673]
n/a (inaktív)    2005-12-18 13:17:00 [674]
Úgynéz ki megtaláltam közben mach2screen.exe-t
elindítva és aképernyőfájlt betöltve a DRO ablakra kattintva a setupban a Format Strin %+.4f-et átírtam %+.2f-re remélem így működik.
n/a (inaktív)    2005-12-18 12:54:00 [673]
Üdvözlet mindenkinek!
Egy kérdésem lenne,hogy lehetne a Mach2-őt úgy beállítani,hogy csak két tizedes pontossággal dolgozzon. Egyáltalán ez lehetséges? Erre azért lenneszükségem mert digitalizáláskor téveszt a gép lépcsőzetessen elmászik felfelé a pontfelhő,ugyanis a mért értékek nem mindig olyanok amit letud lépni a gép,az én gépem legkissebb elmozdulása 0.0025 és ennek töbszöröseit tudja csak pontosan meglépni digitalizáláskor ezért téveszt szerintem.
Ez a jelenség kis tárgyaknál vehető észre jobban ahol 0.1-0.2hálóval kell digitalizálni.
Kristály Árpád | 3085    2005-12-17 16:46:00 [672]
Hallihó hunserv!
Na ezt a hozzá állásod már díjazzuk!!!!
Ez amit mi megszoktunk: "egy mindenkiért, mindenki egyért...."
KÖSZÖNÖM!
Hallihó Mindenkinek!
n/a (adathiba) |    2005-12-17 16:22:00 [671]
Ajanlatom komoly es tartom a szavam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-17 16:20:00 [670]
n/a (inaktív)    2005-12-17 16:20:00 [670]
Előre is köszi!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-17 16:15:00 [669]
n/a (adathiba) |    2005-12-17 16:15:00 [669]
No, felajanlom, hogy ha legkozelebb forditando dolgaitok lennenek, szoljatok nekem, amennyiben angolrol van szo... A forum sajnos ceges firewall-on keresztul nem megy, igy csak hetvegenkent tudom meglesni, de mailben elerheto vagyok.
Sajat oromomre sok oldalas dolgokat nem forditok nyilvan, de ha tobbeknek kell temaba vago ferdites, akkor relative rovid hataridovel megcsinalom, ha engem is erdekel. Pl. ha korabban ratalalok erre a forumra, akkor mach forditasra is jelentkeztem volna... No, majd a IV. verzional talan...
n/a (inaktív)    2005-12-17 16:02:00 [668]
Szerintem várjunk még türelmesen és a végén Ő fog fizetni a fordításért!
Előzmény: Amatőr, 2005-12-17 10:44:00 [667]
Amatőr | 2184    2005-12-17 10:44:00 [667]
Nem is 20 az, hanem 60 (gyenge volt a reggeli kávém?). Egyébként mindegy, csak lesz már valami.
n/a (inaktív)    2005-12-17 09:39:00 [666]
Hát az emlékeztető mail ment e témában!
Előzmény: Amatőr, 2005-12-17 09:19:00 [665]
Amatőr | 2184    2005-12-17 09:19:00 [665]
Jól értem hogy már 20 rugótól esett el a fordító? Talán valami jótékony célra kellene fordítani, pl. a követekező CNC találkozó népszrűsítése...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-26 19:04:00 [598]
Motoros | 5101    2005-12-14 07:25:00 [664]
Kösz...megnézem.
n/a (inaktív)    2005-12-14 06:55:00 [663]
Azt valahol tán külön engedélyezni is kell (azt hiszem), nézz szét a setup-ban is!
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-12-13 15:25:00 [660]
n/a (inaktív)    2005-12-14 06:54:00 [662]
Lehet, hogy Neked is az kéne mint Balu-nak a Mach3 #65 beszélgetés környékén írtak! Próbáld ki!
Előzmény: Motoros, 2005-12-14 06:46:00 [661]
Motoros | 5101    2005-12-14 06:46:00 [661]
Mi lehet a gondom , ha a mach 2 demo ver.-t telepítve ( a M3 nál u.a.) belepve a progiba az xp elszál és a gép ujraindúl. Az xp a "D"-n van de ez gondolom nem lehet gond.
Más: Mach3 varázsló a demónál nézegethető de nem csinál G kódot. Jól van ez így?
Kösz
Hunka Tibor | 8036    2005-12-13 15:25:00 [660]
T Mindenki
Valaki probálta már a USB -portot használva Gamepaddal Jog modban mozgatni a gépet????
Tibor
UI nekem egyszer sikerült ( Csak szimulácioval)
Most az istennek sem indul el
Hunka Tibor | 8036    2005-12-12 18:13:00 [659]
T Motoros
Most minden normálisan müxik.
Az asszony dolga a kötél !
Tibor
Motoros | 5101    2005-12-12 06:48:00 [658]
Tibor: Teljesen igazad van, az eljárás helyes, arra viszont nagyon vigyázz, hogy a földhurok nehogy a nyakadra tekeredjen, mert az végzetes lehet.
n/a (inaktív)    2005-12-10 18:04:00 [657]
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-12-10 16:38:00 [656]
Hunka Tibor | 8036    2005-12-10 16:38:00 [656]
T Mindenki
Bermuda háromszögböl jelentketem!!
Minden alkalom egy meglepetés , megcsináltam amit javasoltatok az eredmény az , hogy a friss a lap megjelenése.!!!
Az othoni gépemet az javitotta meg , hogy a vejem villámlátogatásán hozott egy féregirtot amit a párhuzamos porton kellet vaacum diszpergálással és paritás bittekkel kellet söntölni. Ezután a loww pipákat advanced-komposittal activálni kellet, hogy a GDN kötés ne okozzon földhurkot.
Amugy minden rendben
Tibor
Motoros | 5101    2005-12-09 06:51:00 [655]
..és a végállásokat HOME kapcsolóként kell megadni, és azt hiszem a "G 28"-ra elindul egy adott irányba, és a kapcsolókhoz érve felveszi az előre beállított koordinátákat (akár 0;0;0;-t is)
n/a (inaktív)    2005-12-09 06:45:00 [654]
Természetesen, csak akkor a végállásoknak is a PC-re kell kötve lenniük!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-08 23:00:00 [653]
n/a (inaktív)    2005-12-08 23:00:00 [653]
Megoldható Mach2-ben, hogy a végállásokat referenciapontként használjam, és a felvett 0 pontot a mondjuk 3 legközelebbi végállás érintése után automatikusan újra felvegye a gép egy következő megmunkáláshoz ?
n/a (inaktív)    2005-12-01 11:17:00 [652]
Csak jelzem, hogy megjelent a Mach2 Release 6.11P!
n/a (inaktív)    2005-11-20 00:36:00 [651]
Tudna valaki segíteni abban hogy a Mach 4 nem indul el
G kódot be tudok lodolni de a számláló nem indul el!
A vész stoppot reseteltem
Esetleg a mach 4 általános beállításairól van valakinek valamilyen irománya ?
Köszönettel.
n/a (inaktív)    2005-11-17 23:42:00 [650]
Köszi. Az apróbetűket már én sem veszem észre (
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-16 11:43:00 [645]
svejk | 33157    2005-11-16 22:31:00 [649]
Itt van a kütyü rajza, bár nem ebbe a topicba való de innen indult a téma.
Az általam ismert frekiváltóknak mindegyiknek van +10V-os referencia kimenete a külső poti számára.Ezek általában 10mA-rel terhelhetők.
Innen kapja a tápfeszt a kütyü.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-13 20:48:00 [637]
n/a (inaktív)    2005-11-16 18:24:00 [648]
Kalmus!
Nagyon köszi a segítséget!!
Tényleg lökött vagyok!!
Tiba
n/a (inaktív)    2005-11-16 16:10:00 [647]
Tiba !
Olvasd el mitírt előtted István és kattints rá.
Lap alján megtalálod.
Üdv Kalmus
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-16 15:53:00 [646]
[ 0.8791 ]
