Lézer
Lézer
Oldal 8 / 381 Ugrás ide:
alcapone3 | 11    2022-02-04 23:05:14 [18830]
Ma szétkaptam teljesen a gépet, és sikerült kicsit hajlítanom a kocsin. Mostmár olyan passzentos, hogy csak na Nincs többé lötyögés. Örök hálám az ötletért!
Bevallom így is van még csíkozódás, így kezdem azt hinni, hogy nagyon az elején vagyok a tanulásnak.
Munkahelyi gépen, amit kellett betöltöttem corelben, gravírozás és kész is volt. Ennél a gravírozónál nemigazán gondoltam bele, hogy számolni kell osztást, stb. Ebből kifolyólag, kérhetek kis segítséget, pontosan hogyan is kéne kiszámolni egy adott képnél, hogy milyen osztást állítsak be? Bújom a netet, de sajnos magyar nyelvű anyagot még nemigazán találtam
frob | 2339    2022-02-04 07:25:58 [18829]
még valami , esetleg érdemes a görgőket felfogató lemezen a csavarokon engedni és összeébb nyomni, lehet enged annyit, vagy a lyukakon reszelni egy picit hogy bentebb mehessen a görgő
sajnos ez az oldalsó görgős megoldást elég nehéz jól beállítani, ennél még a felső terhelésű is ezerszer jobb
Előzmény: alcapone3, 2022-02-03 20:19:30 [18827]
frob | 2339    2022-02-04 07:21:59 [18828]
Sajnos az a fajta kocsi ilyen
szokott lenni 10mm es sín kocsival, vagy érdemes rákérdezni az adok veszekben van e valakinek eladó az adott méretekben, és kicserélni
azokkal pontosabb lesz, és a szíjat is meg lehet feszíteni, nem olyan hosszú ahogy látom, tehát pengetni lehessen, ha lötyög az rossz, mert eleve hibát tesz a rajzolatban, tulajdonképen kottyan amiatt a hajtás...
alcapone3 | 11    2022-02-03 20:19:30 [18827]
Először is, nagyon köszi a segítségeteket!
Első körben ma 600dpi-s képpel próbálkoztam, de sajnos nem vezetett eredményre (kép csatolva). Vektoros képekkel is hasonló a gondom. Most kipróbáltam egy tükrön, mert itt mindig jobban előjött a hiba. Szerintem mechanikai probléma lesz. Egyenlőre a bal oldali kocsin tapasztaltam enyhe lötyögést, de sajnos nem tudtam jobban feszíteni. A jobb oldali kocsi stabil, sehol egy kis lötyögés se. Ahogy lesz kapacitásom, szétszedem és újra összerakom a gépet, tuti valamit felrenéztem
A bordásszíjra van valami bevált technika, hogy milyen feszesre húzzam?
Bocs a gyerek rajzért, mobilon húztam a nyilakat
RJancsi | 5811    2022-02-03 19:18:41 [18826]
... kéne megnézni...
Előzmény: RJancsi, 2022-02-03 19:18:24 [18825]
RJancsi | 5811    2022-02-03 19:18:24 [18825]
Esetleg egy G-code "szimulátorral" meg kéne megnézni. Ha már ott is látszik akkor kódolási hiba, ha nem, akkor vmi mechanikai gond lehet.
Előzmény: MATEEEL, 2022-02-03 18:06:10 [18824]
MATEEEL | 1546    2022-02-03 18:06:10 [18824]
Úgy gondolom, hogy osztáshibánál azonos, vagy közel azonos távolságokra kellene lenni a hibás sávoknak egymástól. A képen látni olyan csíkokat, amik közel sem egyenlőek egymással 20-30% különbség is lehet közöttük. Esetleg mechanikai szorulás, vagy kotyogás? Gyanús nekem majdnem legfelül az a négyszögjel sorozathoz hasonlatos valami.
RJancsi | 5811    2022-02-03 17:38:54 [18823]
Nekem osztáshibának tűnik. A képméretben nem jön ki kerek értékre a felbontásból adódó sortávolság, emiatt egy egy sor kimarad, "átlépi". Próbáld ki, hogy a felbontásnak megfelelő pixelméretű képet gravírozol.
Előzmény: alcapone3, 2022-02-02 18:46:50 [18822]
alcapone3 | 11    2022-02-02 18:46:50 [18822]
Összeraktam és egy ideje tesztelem különböző anyagokon a lézeremet. (Aufero laser 2 - 5.5w kék lézer).
Nincs ötletetek, hogy a csatolt képen lévő csíkokat mi okozhatja? Fára, tükörre, kartonra gravíroztam eddig, de minden képen láthatóak a csíkok Próbáltam természetesen sebességen és erősségen változtatni, de mindig előjönnek.
Vonalköz: 0.042mm - 600dpi mellett is csinálja. (300dpi nél jobban látható, ezért emeltem rajta)
Mivel magas dpi mellett sem múlt el a hiba, arra tippelek, hogy valószínűleg valahol bemozdul a lézerfej, vagy valamelyik bordásszíj feszes/laza. Találkoztatok már ilyen jelenséggel? Merre indulnátok a hibakeresésben?
Köszönöm előre is a segítséget!
CIX | 5    2022-01-30 09:47:42 [18821]
Gondoltam rá, de ez egy 30X30 bosch profil, és ütközők rögzítésére kell
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-30 09:45:37 [18820]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-30 09:45:37 [18820]
egy horonyt kell belemarni az alu profilba, amibe egy mérőszalagot kell rögzíteni.
Előzmény: CIX, 2022-01-30 09:28:39 [18819]
CIX | 5    2022-01-30 09:28:39 [18819]
Szerintetek megoldható egy 150 cm hosszú 30-as aluprofil mm skálázása? Egy géphez kellene, de a gyári horribilis áron van...
izbeki | 1352    2022-01-28 16:17:44 [18818]
Még a Laserweb program is jó lehet neked!
Előzmény: alcapone3, 2022-01-27 15:09:30 [18815]
alcapone3 | 11    2022-01-27 15:18:17 [18817]
Köszi Ismerkedek vele, de egyenlőre várok a vásárlással. Hátha lesz Black Friday
Előzmény: D.Laci, 2022-01-27 15:13:30 [18816]
D.Laci | 5546    2022-01-27 15:13:30 [18816]
LightBurn-el barátkozz meg, az mindenre is jó.
alcapone3 | 11    2022-01-27 15:09:30 [18815]
Tegnap érkezett meg nekem otthoni használatra egy hobby lézer( Aufero Laser 2)
Gyárilag két szoftvert ajánlanak. A sokat emlegetett ingyenes LaserGRB-t és LightBurn-t.
Munkahelyen GCC Laser Pro Mercury II használunk és ezt Corelből "vezéreljük". Lényegében corelben megrajzoljuk ami kell, nyomtatók között található a Mercury II. Ott tulajdonságokra nyomva különböző beállítási lehetőségeink vannak, beállítjuk és mehet a gravírozás/vágás. Ebben az esetben beállítható, hogy egy munkamenetben gravírozzon, majd hajszálvékonyra állított vágó vonalat kivágja a lézer. (Pl.: először egy arcképet rágravírozunk fára, majd a fát szív alakban kivágja) A kérdésem, hogy LaserGRB ben van-e lehetőség megadnom, hogy mit gravírozzon, és mint vágjon? Esetleg ha nem, LightBurn képes-e erre? Esetleg Corel pluginnal próbálkozott már valaki, ami kezelheti a fentebb említett Aufero gépet?
Nagyon köszönöm a segítséget!
csgabi | 3    2022-01-27 09:22:21 [18814]
Készítenék egy "házat" Atomstack gépemhez. A felnyíló részhez szemvédő ablakot készítenék. Milyen anyagból és hol lehet beszerezni? Szemüveges vagyok a védőszemüveget nem tudom használni.
VighLajos | 2358    2022-01-24 06:32:41 [18813]
A keletkező gázok ellen csak az aktívszenes gázálarc, vagy a frisslevegős légzőkészülék véd meg.
A papírmaszk csak a por és aeroszol ellen véd.
Előzmény: GyoriLevi, 2022-01-20 12:22:24 [18811]
LOBI83 | 24    2022-01-23 20:52:10 [18812]
Üdv . 3-4mm akril lapbeszerzési forrást tudna nekem ajánlani valaki ?
GyoriLevi | 7    2022-01-20 12:22:24 [18811]
4mm-es akril lapot gravírozok és vágok, van elszívó berendezésem hozzá, de így is érezhető kicsit az égett plexi.
Az lenne a kérdésem, hogy keletkeznek-e káros gázok? Ami indokolná, hogy ipari maszkban dolgozzak vele.
robokacsa | 1504    2022-01-19 09:42:34 [18810]
Köszönöm mindkettőtöknek az infót.
Hol lehetne erről bővebben ismeretet szerezni?
Előzmény: dnorbi, 2022-01-19 09:13:38 [18809]
dnorbi | 3    2022-01-19 09:13:38 [18809]
A védőgáz igazából segédgáz amihez akár 25 bár nyomás is szükséges lehet. A lézer egy nagyon pici pontba fókuszált nyaláb segítségével felhevíti az anyagot és onnan az olvadékot a segédgáz fújja ki. Én így tudom.
A nyomás mértéke múlik az anyag vastagságától és természetessen a vágás sebességétől is ami meg múlik a lézer teljesítményétől.
Leegyszerűsítve.
Előzmény: robokacsa, 2022-01-19 08:02:02 [18807]
onagy | 384    2022-01-19 09:11:23 [18808]
Rozsdamentes és alumínium vágása esetében nagynyomású nitrogén az olvadék kifújásához és a vágat/vágási felület oxidmentessége érdekében kell. A lézer megolvaszt, nitrogén a fúvókán keresztül kifúj, eltávolít. Szénacélok esetében alacsonyabb nyomású oxigén elegendő, ez leginkább az oxyacetilén vágáshoz hasonlít, ahol az ötvözet szén és vastartalmának oxidációs hőfejlődése járul hozzá az olvadék kialakulásához, ami kifújással eltávolítására kerül.
O.
robokacsa | 1504    2022-01-19 08:02:02 [18807]
Tudna valaki információt adni arról, hogy fiber lézervágóhoz miért kell a nagy nyomású védőgáz, ami 25 bár is lehet?
Esetleg az egész vágási mechanizmusról hol lehetne találni információt?
Köszönettel
Jozs | 891    2022-01-06 12:51:16 [18806]
Oké, köszi!
Előzmény: Dr.GodMan, 2022-01-06 11:50:43 [18805]
Dr.GodMan | 1463    2022-01-06 11:50:43 [18805]
Szerintem hegesztéstechnikai áruházban alapanyagtól függően tudnak ajánlani passziválószert.
De a puding próbája az evés...
Előzmény: Jozs, 2022-01-06 11:13:26 [18804]
Jozs | 891    2022-01-06 11:13:26 [18804]
Szóval ilyen:
Pick & Clean
Előzmény: Jozs, 2022-01-06 11:11:20 [18803]
Jozs | 891    2022-01-06 11:11:20 [18803]
Köszi az infót, úgy látom ez is egy külön tudomány. Esetleg valami szert tudnál ajánlani ? Mondjuk egy ilyen Pick&Clean -nel érdemes próbálkozni ?
Előzmény: Dr.GodMan, 2022-01-06 10:09:08 [18802]
Dr.GodMan | 1463    2022-01-06 10:09:08 [18802]
Szerintem az orvosi eszközök nem bevonatosak, hanem anyagukban rozsdamentes acélok vagy saválló acélok!
A galvolézerekkel való megmunkálást követően, bizonyos összetevők kiégnek, átalakulnak és a felszíni hőhatással együtt oxigénnel reakcióba kerülnek! Az oxidált acél pedig megfertőzi a korrózióálló acélt és elkezdi berágni magát az anyagba! Passziváló szerekkel megakadályozható ez a folyamat!
Saválló és korrózió acélokat minden esetben utókezelni kell hegesztés és más termikus behatást követően!
Továbbá fontos, hogy általános acélok korróziói ne kerüljenek kontaktba a rozsdamentes vagy saválló acélokkal, mert megfertőzi! Továbbá általános acélokat kizárólag átmeneti elektródával szabad saválló vagy rozsdamentes acéllal összehegeszteni, máskülönben nem lesz túl hosszú életü a kapcsolat
Ez történik pl a mosogatógépeknél is, pl ha régi káposztareszelő vagy sérült zománcos edényt mosogat az ember, a rozsdalé megfertőzi a rozsdamentes burkolatot és a rozsdamentes étkészleteket, majd idő haladtával szépen elkezdi magát átrágni az anyagon! Apró mattult foltokban kezdődik, majd egyre mélyebb pici pöttyökkel halad tovább és tör át az anyagot, aztán szélesedik.
Tehát, passziválásra fel...
Előzmény: Jozs, 2022-01-06 08:33:17 [18801]
Jozs | 891    2022-01-06 08:33:17 [18801]
Orvosi eszközök lézeres gravírozása után adódott az a probléma, hogy a gravírozott rész könnyen korrodálódik. Vas/acél eszközökről van szó, amiken alapesetben van valami védő fém bevonat, gondolom ezt bontja meg a lézer.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek létezik olyan (mód)szer amivel "utókezelni" lehetne hogy meg lehessen akadályozni a korróziót ? A helyzetet sajnos bonyolítja, hogy az eszközöket minden használat után sterilizálják, feltételezhetően nem sima vízzel, hanem vegyszerrel is. Köszi.
morvfer7 | 2578    2022-01-02 11:18:41 [18800]
Próbálta már itt valaki?
Az eredmény elég meggyőzőnek tűnik.
svejk | 33157    2021-12-01 07:22:27 [18799]
Köszi, A2-es (420x594) lenne a cél.
Előzmény: juhasz, 2021-12-01 07:04:15 [18798]
juhasz | 244    2021-12-01 07:04:15 [18798]
Átírható, nekem 470x280. Semmi gondja a corellasernek vele. M2 nano kártya.
Előzmény: svejk, 2021-12-01 06:52:48 [18797]
svejk | 33157    2021-12-01 06:52:48 [18797]
A közkedvelt kis K40-es és társai munkaterületét meddig lehetne növelni?
Értem ez alatt, hogy a vezérlője mekkorát tudna lekezelni?
István83 | 330    2021-11-30 19:58:06 [18796]
Uccnc lézerhez milyen cam programot javasoltok ,vágás és gravírozási feladatokra.Nekem ami jobb lenne, ami tud model fájlt fogadni,stp, prt,stl. Esetleg magyar nyelvű program,de gondolom erre sok esély nincs.
MATEEEL | 1546    2021-11-30 07:48:01 [18795]
Köszi a linket, hamarosan megnézem.
Előzmény: izbeki, 2021-11-30 06:37:08 [18794]
izbeki | 1352    2021-11-30 06:37:08 [18794]
Esetleg LaserWeb ?
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-29 09:00:52 [18787]
Gyula65 | 303    2021-11-29 15:09:26 [18793]
Elnézést, benéztem!
Attól még remek program!
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-29 11:45:24 [18791]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-29 12:00:57 [18792]
Pedig Lightburn-nal nem jársz rosszul, ha a LaserGRBL funkciói kevesek.
A kérdés mit is szeretnél pontosan.
MATEEEL | 1546    2021-11-29 11:45:24 [18791]
Igen, nekem sem annak tűnik
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-29 11:19:55 [18790]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-29 11:19:55 [18790]
Ez nem lézerhez való.
Előzmény: Gyula65, 2021-11-29 10:13:52 [18788]
MATEEEL | 1546    2021-11-29 10:52:18 [18789]
Köszi a linket, mindjárt megkukkolom!
Gyula65 | 303    2021-11-29 10:13:52 [18788]
Ingyenes teljes kipróbálás, de nem drága, ha beválik.
https://www.estlcam.de/index.php
MATEEEL | 1546    2021-11-29 09:00:52 [18787]
Van valami ingyenes, jobb megoldás a Lasergrbl-nél? A Lightburn-re nem szánnék 60 dolcsit.
csaba2008 | 81    2021-11-28 16:28:17 [18786]
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-28 11:03:23 [18785]
MATEEEL | 1546    2021-11-28 11:03:23 [18785]
Nagyjából 10 nap után vettem kézhez a készüléket. Csak annyiba került, amennyit rendeléskor utaltam, egyéb járulékos költség nem volt hozzá, nekem a GLS hozta házhoz.
Előzmény: csaba2008, 2021-11-28 08:04:18 [18784]
csaba2008 | 81    2021-11-28 08:04:18 [18784]
Olvastam a fórumon hogy vetted ezt a lézer gravírozót a Bangood-ról.Az lenne a kérdésem hogy áfát,vámot kellett továbbá fizetni érte? Mennyi idő múlva érkezett meg a termék?
Üdv,Csaba
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-25 17:39:34 [18772]
MATEEEL | 1546    2021-11-26 08:09:21 [18783]
pixel66, Gyula65, TBS-TEAM (a kommentek érkezésének sorrendjében), köszönöm!
Ha elakadnék, még óbégatok majd
TBS-TEAM | 3006    2021-11-26 07:30:03 [18782]
Laser GRBL Telepítés és beállítás:
Egyedi gombok ha kell el tudom küldeni aki szeretné
Egyszerű beilleszteni és hasznos is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-26 07:25:00 [18781]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-26 07:25:00 [18781]
Laser GRBL Telepítés és beállítása:
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-26 07:24:12 [18780]
[ 0.7798 ]
