Oldal 797 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   793  794  795  796  797  798  799  800  801   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-02-08 21:20:00 [8316]
Na végre erre vártam...
Már oly régóta szeretném felrakni a 125-ös tokmányomat... de van még egy 230-asom is !
Leírnád azt is ?
Előzmény: Jóska, 2010-02-08 20:56:00 [8313]
n/a (inaktív)    2010-02-08 21:12:00 [8315]
Köszönjük! Még nekem is át kell futnom.
Tege | 28    2010-02-08 21:04:00 [8314]
Köszönöm, akkor ezt még emésztenem kell!
Jóska | 716    2010-02-08 20:56:00 [8313]
Tehát:
1,Főorsó illeszkedő felületeit tisztít, olajoz
2,Tokmány hátlapban ugyanígy eljár
3,Hátlapot főorsóra felszerel, keményen rögzít
4,Tokmány illeszkedő peremét megmér (átmérő
és mélység)
5,Vállat nagyol mért átmérő +1mm-re, mélység -1mm-re
6,Indikátorórát keresztszánra felhelyez, "O"-z.
7,Vállat elősimít 0,5mm ráhagyással
8,Méretet ellenőríz, korrigál szükség szerint
9,Vállat simít,"akadó" illesztéshez
10,Oldalfelületet simít 0,5mm fogásmélységgel(0,5mm hézag marad a tokmány tömítőtárcsája és a hátlap között)
11,Vállnál kés hegyével "alászúr" 0,2 mm mélyen
12,Éleket letör 0,5x45 fokban
13,Ha nincs kifúrva: felfogó furatoknak lyukkört feljelöl
14,Lefog fúráshoz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 20:19:00 [8309]
n/a (inaktív)    2010-02-08 20:51:00 [8312]
hát igen "illik"
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-08 20:29:00 [8311]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-08 20:29:00 [8311]
Hát igen az már régen baj ha az esztergán a köszörűkön alkalmazott un "Úszó" a tokmány illesztése. A leírt módszer csak kis fogásvéte lű eszközöknél (amint azt Jóska is írja ) szokták alkalmazni. Az esztergán a felfogótárcsát a helyén és pontosan illik megmunkálni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 19:42:00 [8303]
Jóska | 716    2010-02-08 20:21:00 [8310]
Igen , ha egyedi v. a szokványostól eltérő a munkadarab, akkor sokkal célszerűbb a síktárcsa, mivel az eleve az E1N főorsójához van kialakítva, így közvetlenül felfogható.
Előzmény: Tege, 2010-02-08 20:14:00 [8308]
n/a (inaktív)    2010-02-08 20:19:00 [8309]
Engem érdekel !
Előzmény: Jóska, 2010-02-08 20:14:00 [8307]
Tege | 28    2010-02-08 20:14:00 [8308]
Köszönöm! És a síktárcsa járható út?
Jóska | 716    2010-02-08 20:14:00 [8307]
Sanyi90 remekül leírta, hogyan kell beállítani a tokmányt egyetemes köszörűn, ill. furatköszörűn. De ha érdekel benneteket hogyan kell esztergán beilleszteni, szívesen leírom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 19:17:00 [8300]
Jóska | 716    2010-02-08 20:08:00 [8306]
Kedves Tege!
Az E1N- re max. 125-ös tokmányt tegyél.Erre a gépre nagyon jó a TOS , vagy még jobb a lengyel tokmány.(Legjobb az acélhézas) Semmi esetre sem javaslom általános használatra a fotón látott külön állítható pofás EMCO tokmányt- ehhez kicsi a géped. De ha egyedi feladathoz kell, és elfér az ágy fölött a kiálló pofa- és neked megéri az árát- akkor vedd meg.
Előzmény: Tege, 2010-02-08 18:59:00 [8299]
n/a (inaktív)    2010-02-08 19:47:00 [8305]
De egyébként ugyan úgy kell beállítani a négypofást is mint a másikat.
Előzmény: Tege, 2010-02-08 19:33:00 [8301]
n/a (inaktív)    2010-02-08 19:44:00 [8304]
Egyébként szerintem négypofás tokmánynál nem kell annyira parázni ha kicsit üt a tokmány mert külön tudod mozgatni a pofákat vagyis nem a tokmány hanem a munkadarabot kell kiórázni.
n/a (inaktív)    2010-02-08 19:42:00 [8303]
Gondolom te is tudod hogy ez a tárcsa és a tokmány nem passzol össze?
Előzmény: Tege, 2010-02-08 19:34:00 [8302]
Tege | 28    2010-02-08 19:34:00 [8302]
Erre
Tege | 28    2010-02-08 19:33:00 [8301]
Ennyire azért képben vagyok. Ezt hogyan tudom?
n/a (inaktív)    2010-02-08 19:17:00 [8300]
Mikor a tokmány felrakod a tárcsára akkor nem húzod meg erősen a csavarokat csak annyira , hogy tud mozgatni persze magától ne tudjon elmozdulni aztán fogsz egy mágneses mérőóra állványt is kiórázod úgy hogy befogsz például egy fúró szárat a tokmányba folyamatosan forgatod a tokmány és megnézed hol üt a legnagyobbat és ott tartasz ellen.
Remélem érthető voltam.
Tege | 28    2010-02-08 18:59:00 [8299]
Világosítsatok fel! Hogyan lehet egy tokmánytárcsát, és egy tokmányt úgy összeerősíteni, hogy ne üssön. 4 pofás megoldást keresek E1N-re. Kösz!
n/a (inaktív)    2010-02-08 16:00:00 [8298]
cnc esztergályost ,lenne pár kérdésem amit e-mailbe szeretnék bonyolítani.
Lakatos | 599    2010-02-08 15:54:00 [8297]
Mihez?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 15:49:00 [8296]
n/a (inaktív)    2010-02-08 15:49:00 [8296]
n/a (inaktív)    2010-02-08 15:34:00 [8295]
Rutinos cnc forgácsolót keresek sürgős!
Rinaldo | 495    2010-02-08 15:29:00 [8294]
Ékszíj: 17x1800mm 40°-os.
Előzmény: tatosa, 2010-02-08 14:40:00 [8293]
tatosa | 45    2010-02-08 14:40:00 [8293]
Srácok valaki mondja meg E2N-hez milyen méretű ékszíj kell? Köszi
Jóska | 716    2010-02-07 20:51:00 [8292]
Sasszemem rögtön észrevette,hogy itt valami történt...!
Előzmény: Laslie, 2010-02-07 17:08:00 [8291]
Laslie | 7674    2010-02-07 17:08:00 [8291]
A késszár gyári, de azért abba is belenyúltam egy kicsit. Annak idején a szerszámboltban elfekvő készlet gyanánt árulták úgy 1500Ft/db környékén, Vettem is 4 db-ot rögtön, de eredetileg nem így nézett ki, hanem egy egyenes kés volt, előrefelé néző lapkával. Gondoltam levágom a fej részt és fokban visszahegesztem. Aztán ez lett a végeredmény.
Előzmény: Jóska, 2010-02-07 16:23:00 [8289]
Jóska | 716    2010-02-07 16:24:00 [8290]
Jóska | 716    2010-02-07 16:23:00 [8289]
Látom, ötletes a másodlagos felhasználása...Ez a tiszta haszon- és még az anyagminőség is garantált! A késszár nem házi gyártású? Lapkaalátét van beépítve?
Előzmény: Laslie, 2010-02-07 14:21:00 [8288]
Laslie | 7674    2010-02-07 14:21:00 [8288]
A késszár Widax, de a lapka is car....
A puhapofa meg tönkrevágott 20x20-as hajlított nagyoló kések szárából van.
Előzmény: Jóska, 2010-02-07 13:39:00 [8287]
Jóska | 716    2010-02-07 13:39:00 [8287]
Jó a puhapofád! Meg a kés is -car?
Előzmény: Laslie, 2010-02-06 22:32:00 [8275]
elektron | 15859    2010-02-06 22:58:00 [8286]
Ha elképzelsz egy 40x40-es zárszelvényre felszerelt szánnak nem nevezhető vasképződményt, ami szintén 1mm vastag falú 20x40es szelvény, azon a kést, akkor gondolhatod, hogy azzal nem lehet anyagot raboltatni, csak legfeljebb 0.1mm-es fogással rezonáns hangszert csinálni belőle.
Előzmény: Laslie, 2010-02-06 22:54:00 [8285]
Laslie | 7674    2010-02-06 22:54:00 [8285]
Az életlenek nagyoláshoz valók. Rabolni kell velük az anyagot...
Előzmény: elektron, 2010-02-06 22:53:00 [8284]
elektron | 15859    2010-02-06 22:53:00 [8284]
Egy haverom egyszer hozott nekem lapkákat, vagy 5-6-ot de ahhoz olyan gép kellene, ami persze nincs, mert ez életlenebb, mint egy gyorsacél esetleg bár amúgy se esztergálok utoljára vagy 2-3 éve próbáltam egy kis műanyagot talán, de ami késik nem múlik.
Előzmény: Laslie, 2010-02-06 22:50:00 [8283]
Laslie | 7674    2010-02-06 22:50:00 [8283]
90 százalékban betéteset.
A hagyományos vidia lapkásokat már csak hébe hóba szedem elő, de a gyorsacélok még mindig játszanak elég sokat a műanyagoknál, réznél , de ezeknél is inkább az alakos felületeknél vagy kombinált késeknél.
Előzmény: elektron, 2010-02-06 22:44:00 [8281]
elektron | 15859    2010-02-06 22:45:00 [8282]
Nekem eddig még nemvolt szerencsém...
Előzmény: Laslie, 2010-02-06 22:44:00 [8280]
elektron | 15859    2010-02-06 22:44:00 [8281]
Te a betétes kést használod inkább , vagy anyagfüggő ?
Előzmény: Laslie, 2010-02-06 22:41:00 [8277]
Laslie | 7674    2010-02-06 22:44:00 [8280]
Az elmélet is sokat számít.
Én például profi nőgyógyász vagyok, hisz láttam már egyszer pi.át .... ))
Előzmény: elektron, 2010-02-06 22:42:00 [8278]
elektron | 15859    2010-02-06 22:43:00 [8279]
Amíg nem voltak CNC-k, addig rengeteg ilyen trükkel dolgoztak, nem árt azokat most sem tudni persze.
elektron | 15859    2010-02-06 22:42:00 [8278]
Még csak elméletben, gép is kéne, a képen szereplőt elfogadnám.
Laslie | 7674    2010-02-06 22:41:00 [8277]
Na jó, de te már profi vagy. Gondolj a későn ébredőkre is... )))
Előzmény: elektron, 2010-02-06 22:40:00 [8276]
elektron | 15859    2010-02-06 22:40:00 [8276]
Én a felső maróval szoktam hasonlóképpen a mélységet beállítani, van annak egy kis mérőpálcája, meg ütközője és, a kívánt mérettel közé teszek egy tolómérőt, vagy akármit, és megvan ott fixálom, és lehet nyomni lefele, nem kell félni, hogy túlmegy.
Laslie | 7674    2010-02-06 22:32:00 [8275]
Megint egy kis apróság a hobbi drehások felzárkóztatására... )
Laslie | 7674    2010-02-06 21:21:00 [8274]
De a prűd megrendelők sem látogatnak meg túl sűrűn ))
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2010-02-06 19:53:00 [8271]
Teaway | 669    2010-02-06 20:59:00 [8273]
T12, T14 és T16
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-06 20:37:00 [8272]
n/a (inaktív)    2010-02-06 20:37:00 [8272]
Kveszcsön: a koordinátaasztalon milyen szabványos T-horony méretek fordulhatnak elő leggyakrabban?
Bagyánszki zsolt | 220    2010-02-06 19:53:00 [8271]
vagy 30 növel vagyok összezárva munka közben.... de eddig még nem ért baleset..
Teaway | 669    2010-02-06 19:49:00 [8270]
Nem veszélyesek a figyelemelterelő képek?
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2010-02-06 19:27:00 [8269]
Bagyánszki zsolt | 220    2010-02-06 19:27:00 [8269]
hagyományos gépeimre munkát keresek.
Laslie | 7674    2010-02-06 16:41:00 [8268]
Hajítsd majd felém azt a kidobásra szánt szerszámot, kíváncsi lennék, hogy mi a baja ?
Ha esetleg hamisítvánnyal van dolgunk arra úgysem lehet bizonyítékot találni, de én valószínűleg visszavittem volna a kereskedőhöz, ha üzletben vettétek....
Még akkor is ha már eltelt pár év. Kíváncsi lennék a magyarázatára, hogy honnan szerezte be az árut.
Előzmény: Jóska, 2010-02-06 15:17:00 [8267]
Jóska | 716    2010-02-06 15:17:00 [8267]
Csepeli kollégák is úgy jártak mint én...Úgy látszik, belerántottunk...Lehet hogy hamis portékát kaptunk??? Ez meg sem fordult volna a fejemben...De hogy lehet az, hogy a SANDVIK-kal nincsenek ilyen gondok? Az is lehet, hogy véletlenül történt...De a marófejben is ugyanígy kitöredezett a lapka...Ez is véletlen ...
Ez nem véletlen, hogy ennyi a véletlen...
Egyébként egy profi szerszámtól elvárom, hogy profi módon teljesítsen- és ne kelljen "igazítani", miután kifizettem a vételárat.Tehát: nincs kompromisszum, nem javítgatom, ha elfogynak a hozzá való lapkák: kihajítom!!! És többet ilyen NEM kell! Üdv. Laslie!
Előzmény: Laslie, 2010-02-06 13:01:00 [8266]
[ 1.7096 ]
