Oldal 794 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   790  791  792  793  794  795  796  797  798   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-02-14 23:13:00 [8466]
Azt hiszem ide edzett anyag kell. Látom, néha megfüstölteti a fát....
Előzmény: KoLa, 2010-02-14 22:33:00 [8462]
Laslie | 7674    2010-02-14 23:12:00 [8465]
Hát ez is qrva jó....
Előzmény: KoLa, 2010-02-14 22:55:00 [8463]
Laslie | 7674    2010-02-14 23:12:00 [8464]
Hát ez qrva jó....
KoLa | 7598    2010-02-14 22:55:00 [8463]
Amikor ezt a kúpot esztergáltam - félóra programozás után - lazán volt időm videózni
De amikor a menetet vágtam akkor négyszer is az ócskavas telep jutott az eszembe , a mach3-nak fogni kellett a kezét "erősen"de megoldottam egy trükkel amit hosszú lenne itt leírni, így aztán videó csak az utolsó 0.05 mm simításról van, és az éltompításról
KoLa | 7598    2010-02-14 22:33:00 [8462]
Ezt találtam róla
Előzmény: Laslie, 2010-02-14 22:11:00 [8460]
n/a (inaktív)    2010-02-14 22:18:00 [8461]
Hát ez nem igaz. Valószínű a túl nagy kép miatt nem láttam a szöveget. :D
Előzmény: Laslie, 2010-02-14 22:09:00 [8458]
Laslie | 7674    2010-02-14 22:11:00 [8460]
Kíváncsi vagyok a videóra....
Simán csak natúr anyagként használatos ?
Előzmény: KoLa, 2010-02-14 21:41:00 [8454]
KoLa | 7598    2010-02-14 22:10:00 [8459]
Szivesen
Előzmény: Trapista, 2010-02-14 22:05:00 [8457]
Laslie | 7674    2010-02-14 22:09:00 [8458]
Ránézésre 60-as átmérő 150 hossz és 5-ös emelkedés.
Persze nem a képre kell ránézni, hanem a szövegre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-14 22:01:00 [8455]
Trapista | 816    2010-02-14 22:05:00 [8457]
Hali,
Köszi a tanácsot. Ma sikerült levennem azt a nyavajás félgömböt, pontosan ahogy mondtad....
Lampas | 1023    2010-02-14 22:04:00 [8456]
Az uvegcsiszolok gepein van effele kupos menet, konnyu cserlni rajta a szerszamot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-14 21:34:00 [8453]
n/a (inaktív)    2010-02-14 22:01:00 [8455]
Minden világos, erre nem is gondoltam most hirtelen. Nehéz erről a fényképről a méretét megítélni, először azt hittem ez úgy max 20mm átmérőjű, most jobban megnézve van ez talán 50 is. Jól gondolom?
KoLa | 7598    2010-02-14 21:41:00 [8454]
Igen van, majd Deák Józsi linkel ide vidót , ez neki készült fát hasogatni:)))
n/a (inaktív)    2010-02-14 21:34:00 [8453]
Minden elismerésem!
Van az ilyen nagy kúposságú meneteknek gyakorlati haszna, vagy ez csak úgy készült bemutatóba?
Előzmény: KoLa, 2010-02-14 21:33:00 [8451]
KoLa | 7598    2010-02-14 21:34:00 [8452]
Bocsi a nagy képet korrigálom!
KoLa | 7598    2010-02-14 21:33:00 [8451]
Ma ezt készítettem a cnc esztergámmal, átm 60 köracél 150 hosszon 5mm menetemelkedés
Jóska | 716    2010-02-13 21:19:00 [8450]
Mindegy, a módszeresség a fontos! A doksinak rendben kell lenni.
Előzmény: Laslie, 2010-02-13 20:47:00 [8448]
Trapista | 816    2010-02-13 21:11:00 [8449]
Hali, most kerültem csak gép elé.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat, holnap kipróbálom. remélem müxik....
Laslie | 7674    2010-02-13 20:47:00 [8448]
Már az első alkalomnál készítettem rajzokat, csak fogalmam sem volt hogy merre van.
Ergo.... a kezdeti odafigyelésem átváltott rendetlenségbe.
Egyébként meg olyan kevés hibával megy a gép hogy pazarlás lenne egy egész spirálfüzetet feláldozni rá. Szinte csak "ízzócsere" lenne a füzetbe írva. ))
Előzmény: Jóska, 2010-02-13 20:02:00 [8447]
Jóska | 716    2010-02-13 20:02:00 [8447]
Ezért kell az ilyeneket feljegyezni. Nálunk minden géphez rendszeresítve van egy spirálfüzet, amibe az üzemzavarokat és a hibajavítás módját feljegyezzük. Igen sok időt és pénzt megtakarítottunk már ezzel...Ha pedig átalakítunk egy gépet, a módosítást átvezetjük a gépkönyv rajzdokumentációján is. Mert az emlékezet csalfa...
Előzmény: Laslie, 2010-02-12 23:57:00 [8445]
KoLa | 7598    2010-02-13 00:05:00 [8446]
Nálunk volt egy TMK-s kb 25 éve - az széttörte az öntvény félgömböt! de levette!!!aztán szépen meghegesztette
Úgyhogy én megtanultam a más kárán:)
A stencilezett gépkönyv rajzán is nehéz kisilabizálni hogy, hogy jön le!
Laslie | 7674    2010-02-12 23:57:00 [8445]
Minden gépnek van valami titka...
Én is voltam már úgy hogy majdnem szétvertem a TOS-on a szánszerkezet differenciál művét, mire rájöttem, hogy mi a pálya. Igaz pár év múlva megint majdnem szétvertem, mert már nem emlékeztem a "pályára".. )
Előzmény: KoLa, 2010-02-12 23:46:00 [8444]
KoLa | 7598    2010-02-12 23:46:00 [8444]
Azt a négy csavart mielőtt teljesen kicsavarod a reteszből told be vele a horonyba a reteszt, akkor felfelé kijön, ha már kivetted a csavarokat akkor keresd meg szépen a reteszeket és kapasd vissza a csavarokat és egyszerre told be mindet úgy vedd ki
Előzmény: Trapista, 2010-02-12 22:33:00 [8437]
n/a (inaktív)    2010-02-12 22:58:00 [8443]
Bocsi,lehet hogy rosszul olvastam az előbb.
Közel húsz éve szedtem ilyet szét,éjjel megálmodom , mert van egy trükkje.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-12 22:55:00 [8442]
Kezdő esztergásként kérdeznék párat:
Van egy picinyke Promax222-es esztergám. Nemrég hallottam, hogy a Mach3-ban van olyan, hogy PWM-mel tud DC motorra fordulatszámot állítani, és egy résoptóval visszavezetve ezt lehetne szabályozni, ellenőrizni is. Ezáltal menetvágásra is alkalmas lehet a kis gép. Kezdő lévén érdeklődnék eme dolog után, hogy merre lehetne találni hozzá leírást, mi a feltétele ennek, milyen visszajelzést vár/célszerű használni a Mach3-hoz? milyen meghajtás kell ekkor a tokmányra, lehet-e az is DC motor, stb-stb. Köszönöm előre is.
n/a (inaktív)    2010-02-12 22:54:00 [8441]
Hátsó burkolatot csavarokat is ki kell csavarni , mivel onnan is fogja kettő . Elöl a kezelőelemek le vannak szedve ?
Jóska | 716    2010-02-12 22:54:00 [8440]
Na és a KFKI-ban voltál? A másik ifjú kolléga éppen ma volt!
Előzmény: Evodiron, 2010-02-12 22:40:00 [8438]
Jóska | 716    2010-02-12 22:52:00 [8439]
Úgy emlékszem, van ott egy csapszeg, amin a váltókar föl-le csuklik. Talán azt kell előtte kiütni?
Evodiron | 518    2010-02-12 22:40:00 [8438]
Szia Jóska!
Semmi különös, megkezdődött a suli, hétvégén nem volt még netem és eféle apróságok.
Esténként azért nézegetem a fórumot, csak nem volt téma amihez hozzá tudtam volna szólni. Bár KoLa izzó forgácsa azért tetszett, meg deguss kulcsa is, olyan kellene a tokmánytárcsámhoz is. :DD
Előzmény: Jóska, 2010-02-12 22:11:00 [8436]
Trapista | 816    2010-02-12 22:33:00 [8437]
Hali,
valaki megtudná nekem mondani, hogy a fenébe jön le az E-400-as váltójánál lévő félgömb burkolat?? 4 csavar volt körben azt már kivettem, de még mindig nem jön le. Most újítom fel és bosszant, hogy nem tudom levenni.
Köszike.
Jóska | 716    2010-02-12 22:11:00 [8436]
Már hiányoztál! Mi újság BP-en?
Előzmény: Evodiron, 2010-02-12 20:12:00 [8435]
Evodiron | 518    2010-02-12 20:12:00 [8435]
Na, hazajöttem, megnéztem a tolómérőket amiket még kb. 3 hete rendeltem! Vasárnap rendeltem és 9 munkanap múlva csütörtökön itt volt a csomag hongkongból.
Az első megdöbbenésem, hogy magától elindul a számláló, amikor elkezdem használni. Ami eddig volt nekem az nem csinált ilyet. Aztán elkezdett villogni, hát majdnem rosszul lettem, de aztán kiderült, hogy az elem merült ki benne. :DD
Azért merül benne ilyen gyorsan az elem, mert menti az utolsó állapotot és kikapcsolás után is ugyan azt fogja mutatni, ami viszont jó, ha a szánra akarom szerelni nóniusz helyett. (tulajdon képpen csak a kijelzőt kapcsolom le a kikapcs. gombbal)
Meg akartam nézni, hogy mennyi idő múlva kapcsol ki, de egyik elem sem bírja már, villogni kezdenek.
A kidolgozás minősége hagy maga után kivetni valókat, vannak hibái. Szóval aki pontos méréseket akar, akkor ne ezt vegye meg. (2925Ft volt a 2db)
(nem hegyes eléggé a csöcske, sorja is van az egyiken....)
A kijelzője nagyobb és erősebb mint ami a másikon van (Lidl-ös Powerfix van még nekem, az jó minőségű )
Rinaldo | 495    2010-02-12 19:16:00 [8434]
Köszi a megerősítést én is arra tippeltem hogy E1N-é.. A képed magáért beszél köszi mégegyszer..
EMU 250-hez kaptam tartalékba de ahoz balos átm.22mm és Tr4mm emelkedésű való..
Előzmény: hostya, 2010-02-12 18:45:00 [8432]
robroy007 | 2292    2010-02-12 18:46:00 [8433]
Keresek Impero késtartó betéteket olcsón ha lenne valakinek véletlen ismeretségében 2x vett készlete
kéne vagy 6-10 db is akár
hostya | 3111    2010-02-12 18:45:00 [8432]
Szerintem E1N vagy E1 tip eszterga lakatanya ami a képen látható.
Nekem E1 tip esztergám van, amit a tavasszal ujítottam fel,erről készült ez a kép:
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/E1%20lakatszekr%E9ny.jpg
A vezérorsó: Tr22x3
Előzmény: Rinaldo, 2010-02-12 12:58:00 [8430]
n/a (inaktív)    2010-02-12 14:02:00 [8431]
A késtartó véletlenül nem kétcsavaros rögzítésű ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 10:20:00 [8411]
Rinaldo | 495    2010-02-12 12:58:00 [8430]
Segítséget szeretnék kérni:
A képeken látható lakatanya melyik tipusú eszterga tartozéka lehet?
Jobbos Tr3mm-es menet ~22-24 mm átmérőn az anyában.A csappal ellátott lapos rész szélessége 40mm vastagsága 8mm magassága 33-34mm.A csap átmérő 6mm.
Segítséget előre is köszönöm..
n/a (inaktív)    2010-02-12 00:24:00 [8429]
Én nem látom ilyen rosszul a helyzetet. Sokkal könyebb megtanulni egy kis gépen esztergálni, mint egyből a nagyon. Én mondjuk tanultam is esztergálni, de otthon kb. 6 éve egy kínai gépen kezdtem, ez a múlt hónapig kiszolgált. Megtanulni esztergálni csak a gép mellett és a fórum előtt lehet Nagyon sokat szenvedtem régen a kés köszörüléssel. Akkor még Laslie se tett be ilyen csodálatos leírásokat és magyarázatokat, de ennek ellenére a technikát elsajátítva biztosan állíthatom, hogy ha kezembe nyomnak egy törött kést, akkor azt meg tudom köszörülni amihez kell. Persze ez most nem öndícséret akar lenni, mert a szakmát soha nem lehet teljességében megtanulni, hisz mindig tanul valamit hozzá az ember. De csak így lehet megtanulni a dolgok csínyját-bínyját. Az elmélet fontos, de nem elégséges. Eliekben már készen lenne a CNC-m, gyakorlatilag még el se kezdtem. (de most már megvannak a szerszámgépek hozzá)...
Előzmény: robroy007, 2010-02-11 20:20:00 [8427]
n/a (inaktív)    2010-02-12 00:16:00 [8428]
Ezzel nem volt olyan sok munkám (ami nem azt jelenti, hogy nem lesz), ha a marógépre gondolsz, nah azzal volt. Bővebben a másik témában (hagyományos marógépek).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 18:18:00 [8424]
robroy007 | 2292    2010-02-11 20:20:00 [8427]
nekem se sikerült olyan jól a gép vásárlás mint vártam de mire megtanulok esztergálni addigra lassan rendben lesz, és vehetek valami komolyabb gépet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 12:42:00 [8421]
robroy007 | 2292    2010-02-11 18:49:00 [8426]
nézz szét a mappámba nekem 340/1000-es van hátha segit valamit a gépkönyv
Előzmény: mery42, 2010-02-11 18:23:00 [8425]
mery42 | 3    2010-02-11 18:23:00 [8425]
Van egy EAN 170/1000-es esztergám. Ahhoz, hogy a fordulatszámot jól tudjam beállítani szükségem lenne a főorsóház oldalán levő táblázatra. Sajnos ez nem volt rajta a gépen, amikor azt vettem. Valakinek van ilyen???? Kérem fényképezze le! KÖSZÖNÖM
n/a (inaktív)    2010-02-11 18:18:00 [8424]
Szépen kitakarítottad,lefestetted, nem semmi munka.
Nállatok esik a hó??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 08:28:00 [8408]
Jóska | 716    2010-02-11 14:12:00 [8423]
Jó az a gép, ne aggódj! Legfeljebb kicsit állítgatni, igazítani kell rajta- de ez minden használt gép vásárlása esetén így van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 12:40:00 [8420]
Farkas Ádám | 1441    2010-02-11 12:47:00 [8422]
ok
n/a (inaktív)    2010-02-11 12:42:00 [8421]
Köszönöm, élni fogok a lehetőséggel, ahogy eláll a hófergeteg, érte megyek. A hét végére kölcsön kérném.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-02-11 12:17:00 [8419]
n/a (inaktív)    2010-02-11 12:40:00 [8420]
Sajnos nincs olyan jó állapotban a gép, mint 32 éve. Van javítanivaló rajta. Ugyan sötétben néztem meg a vásárlás előtt, meg az eladó is sürgetett, talán többet kellett volna alkudnom belőle, de végül is nem bántam meg, hogy megvettem. Merevségét, kialakítását, !!!fordulaszámtartományát!!! és az előtolások, emelkedések mennyiségét, soksszínűségét nem is lehet hasonlítani egy mai csili-vili csodagéphez...
Előzmény: Jóska, 2010-02-11 11:47:00 [8418]
Farkas Ádám | 1441    2010-02-11 12:17:00 [8419]
Kölcsönadok mágnestalpat ha érte jössz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 11:21:00 [8417]
Jóska | 716    2010-02-11 11:47:00 [8418]
Valószínűleg igen.Azután próbáld ki, nem hiszem, hogy "billeg" továbbra is a szán. A fotókon nagyon jó passzban lévő gép benyomását keltette.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 10:45:00 [8415]
n/a (inaktív)    2010-02-11 11:21:00 [8417]
Van ugyan indikátorórám, de egy hülye mágnestalpat már kis túlzással évek óta venni akarok. Viszont akkor azt fogom csinálni, hogy kiórázom az ágyat, és lemérem mennyi eltérés van a tokmány közeli rész és a másik vége között az alsó perem vastagságában. Este jelentkezem az eredményekkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 11:00:00 [8416]
[ 1.9327 ]
