Oldal 793 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   789  790  791  792  793  794  795  796  797   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2012-02-15 17:27:00 [13059]
Lehet, hogy a kínai 3 tengelyes vezérlőt használod?
Cseréld ki MSD-re a vezérlőket, rögtön csendesebb lesz.
Előzmény: csewe, 2012-02-15 17:15:00 [13058]
csewe | 2578    2012-02-15 17:15:00 [13058]
Megtudja valaki mondani, hogy a léptecses gépek zajosságát "mármint miközben forog a motor" csökkenti e a mikrolépés?
jelemleg féllépéssel járatom egy féllépés egy század mm.
ma próbáltam előszőr,de meglepően hangosan ment.
más gépek amiket eddig hallottam sokkal halkabbak.
a váz tömör alu lapokból van.
Szedlay Pál | 1904    2012-02-14 21:59:00 [13057]
Köszönöm segítséged, közben megoldódott.
Előzmény: Szalai György, 2012-02-14 20:56:00 [13056]
Szalai György | 9544    2012-02-14 20:56:00 [13056]
Találtam egy érdekeset.
Ha a csigaorsó hajtja a fogaslécet, az lehet önzáró.
Így.
Vagy mint ezek az emelők.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-13 20:46:00 [13039]
Törölt felhasználó    2012-02-14 19:25:00 [13055]
Ezeket csak étvágygerjesztőnek teszik fel. de a mélység felbontása is elég darabos , ezért a nagyobb felbontású se lesz sokkal jobb minőségű!
Jobb minőségbe kell akkor azért perkálni kell!
Az ilyen képből akár LazyCam-al is lehet csinálni G kódot.
Mivel nem csinálok reliefet ezért azt se tudom hogy van olyan program ami tudná az ilyen lépcsők közötti simítást.
Akkor ebből is tudnál normális minőséget csinálni.
Előzmény: dcsaba, 2012-02-14 18:26:00 [13052]
csewe | 2578    2012-02-14 19:25:00 [13054]
innen szemezgess
RogerCo | 1223    2012-02-14 18:43:00 [13053]
Ettől nagyobb méretben nem találtam. Eddig.
Roger
dcsaba | 1616    2012-02-14 18:26:00 [13052]
ezt lehetne sokkal nagyobb felbontással? kimarnám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-13 17:13:00 [13032]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-02-14 15:29:00 [13051]
Küldöm mailban az elmaradásomat!
Előzmény: csewe, 2012-02-14 13:16:00 [13050]
csewe | 2578    2012-02-14 13:16:00 [13050]
megvan a léptecsvezérlőm,de nem tudom a DIP kapcsolók beállításaihoz tartozó áram és lépés értékeket.
Aki állított már be ilyet kérem írja le,vagy linkeljen egy leírást,mert én nem találtam.
Törölt felhasználó    2012-02-13 23:50:00 [13049]
Próbáltam a resetet is , de totális alapra vissza állítást nem sikerült vele elérni.
Ezért is kellene a leírás hozzá.
Az alaplapon van 2 nyomógomb és 8 darab dip kapcsoló meg vagy 3-4 jumer is.
Így kicsit sok a lehetőség a találgatásra.
Előzmény: tiggersoft, 2012-02-13 23:35:00 [13048]
tiggersoft | 163    2012-02-13 23:35:00 [13048]
Reset, mint az említett routereknél? Hosszan nyomva elvileg ezek is visszaállnak gyári beállitásra.( némelyiknél benyomva tartott reset gomb mellett kell bekapcsolni, bedugni)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-13 23:09:00 [13047]
Törölt felhasználó    2012-02-13 23:09:00 [13047]
Sajnos nem ez az.
A típus Pinetron PDR-H1603
2006-ban gyártották, de azóta maximum 3-4 hónapot működött.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-13 23:04:00 [13045]
Törölt felhasználó    2012-02-13 23:05:00 [13046]
Pár smd kondi van benne, de ezeken semmi gyanúsat nem lehet látni.
Nem hinném hogy lenne benne plusz táp az alaplapon mivel a táp előállítja 3.3v 5v -5v 12v -12v feszültségeket.
És nem is láttam benne olyan alkatrészt ami tápegységre vagy ezektől eltérő feszültségre lenne szüksége.
Mellesleg az összes funkció tökéletesen működik csak hálózaton keresztül nem lehet elérni , de mégis pingelésre meg válaszol az eszköz.
Attól tartok hogy a firmware sérülhetett.
Előzmény: tiggersoft, 2012-02-13 22:41:00 [13044]
n/a (inaktív)    2012-02-13 23:04:00 [13045]
Ö az.....16-CH-DVR-User-Manua
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-13 19:00:00 [13035]
tiggersoft | 163    2012-02-13 22:41:00 [13044]
A belső tápjára gondoltam. Szinte minden ilyen cuccban van egy pár inverter ami a különböző feszültségeket állítja elő mint a pc alaplapokon a procinak és egyéb alkotóknak. Tehát a készülék belsejében keress "fáradt", felpuffadt, gyanus kondikat. Bár ha már úgyis megbontod érdemes teljesen átkondizni mivel nem egy nagy költség. 105c-os low esr kondikat használj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-13 22:23:00 [13043]
Törölt felhasználó    2012-02-13 22:23:00 [13043]
Sajnos a tápegység tökéletes, nem ez a probléma vele
Előzmény: tiggersoft, 2012-02-13 20:16:00 [13038]
Törölt felhasználó    2012-02-13 21:39:00 [13042]
Erre speciel nem gondoltam, de ki is próbálom mivel PC táppal megegyező a 20 pin-es csatlakozóval van rajta a táp.
Próba képen csinálok egy tápegység cserét.
Kösz a tippet !
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-13 21:19:00 [13041]
Mikroszkópok tubusmozgató mechanikájánál lehet találkozni ilyesmivel : De nem önzáró csak magától ( az önsúlytól) a tubus nem csúszik le de erővel eltolható. Szerintem a fogasléces mechanika nem lesz önzáró. De ha a hajtás mondjuk kombinálva van egy önzáró elemmel ( pl csiga) akkor igen. A nagy oszlopos fúrógépek emelő mechanizmusa például egy fogasléccel kombinált csigahajtás
Szalai György | 9544    2012-02-13 21:05:00 [13040]
Na… próbálom úgy, ahogy kérdezted.
Az önzárósság, a kapcsolati szög és a csúszósság kérdése. Ha kell, hogy jól csússzon, akkor sajnos nem lesz önzáró.
Amit szeretnél, azt szerintem úgy hívják, hogy nagy veszteségű, ferde fogazású, fogasléc mechanika.
Szedlay Pál | 1904    2012-02-13 20:46:00 [13039]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Mi a neve annak az eszköznek ami hasonlóan néz ki mint a fent látható vázlaton.
Vertikálisan van egy tengely és rajta egy mart, vésett, köszörült mindegy milyen megmunkálással egy "valami?" amit ha körbe forgatok a tengelynél fogva akkor lineáris mozgásra bírom a vízszintesen lévő "? valamit, fogaslét orsó?" a lényeg, hogy önzáró legyen az eszköz, nem kell, hogy pontos legyen +-1mm per/fordulat.
Kicsit óvodás a leírás, de aki érti az válaszoljon, aki nem az ne kritizálja, mert nem tudtam jobban leírni.
tiggersoft | 163    2012-02-13 20:16:00 [13038]
Routereknél szokott előfordulni, hogy a belső táp kondiai kiszáradnak és nem hajlandó beengedni a webes felületre. Kondicsere után hibátlanul működnek.
sneci | 1763    2012-02-13 20:11:00 [13037]
Melyik telefon van nálad? :)
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-13 19:40:00 [13036]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-13 19:40:00 [13036]
Végig nyálaztam a netet, egy orosz csevegőbe is ez volt egy srác problémája, Ő sem talált és neki nem tudtak segíteni. Remélem neked nagyobb szerencséd lesz. Én sem találtam semmit róla.
Törölt felhasználó    2012-02-13 19:00:00 [13035]
Van egy 16 csatornás Digital Video Recorder-em ami látszólag tökéletesen működik.
Egyedüli problémám hogy IP hálózaton keresztül csak pingelni lehet, de a Web felületére nem birok belépni.
Érdeklődnék hogy valakinek esetleg van ehhez a típushoz leírása vagy firmware frissítése.
Sajnos a honlapjukon már nem találtam róla semmit.
Törölt felhasználó    2012-02-13 17:44:00 [13034]
Ezt nézd meg !
Litophane Video
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-13 17:28:00 [13033]
n/a (inaktív)    2012-02-13 17:28:00 [13033]
Sima fényképből mi az amit lehet készíteni?
Tudnál mutatni pár képet?
Törölt felhasználó    2012-02-13 17:13:00 [13032]
Ilyet fényképről soha nem fogsz tudni csinálni!
Lithophane lehet csinálni , de az soha nem lesz olyan mint amit linkeltél fényképet.
Sajnos az ilyeneket depth map képről már lehet csinálni , de annak a sima fényképhez semmi köze.
Például itt van egy !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-13 17:01:00 [13031]
n/a (inaktív)    2012-02-13 17:01:00 [13031]
Ilyesmire gondolok:
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/gallery/data/images1/aspire_birthday_plate.jpg
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-13 17:01:00 [13030]
n/a (inaktív)    2012-02-13 17:01:00 [13030]
Kis útbaigazítást kérnék!
Fénykép alapján melyik programmal tudok 3d hatású domborművet marni?
Első próbálkozás lenne és tökéletesen távol állt tőlem eddig ez a vonal.
kari | 1532    2012-02-13 12:29:00 [13029]
Urak !
Kérnék egy kis segítséget. A H2 vezérlőmbe elszállt a biztosíték, kivettem és valamerre elkeveredett, nem tudná valaki megmondani mekkora kell bele. Előre is köszönöm
keri | 14086    2012-02-12 22:02:00 [13028]
Alkalmasnak tűnik az adatok alapján, de nem ismerem.
Klaviónál nézted? Az ottani vezérlőket sokan használják és garanciában is jobban jársz velük.
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:54:00 [13027]
ebay ez a jó link
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:48:00 [13026]
ebaylemaradt a link
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:47:00 [13025]
Véleményt szeretnék kérni erről vezérlőről,egy kis A3 A4-es méretű kis cnc-ét szeretnék építeni Hobby célra,elég tanácstalan vagyok a vezérlőkkel kapcsolba,ha valakinek van jó ötlete szivesen fogadnám.
keri | 14086    2012-02-12 13:53:00 [13024]
AB az a 90fokos fázistolt jel?
LEg egyszerűbb ha küldök neked egy felprogramozott PIC-et
De vannak spec vezérlő IC-k is amik ugyan ezt tudják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-12 12:33:00 [13022]
Törölt felhasználó    2012-02-12 12:38:00 [13023]
Kicsit bővebben kifejthetnéd mire is kell ez mert lehet hogy van egyszerűbb megoldás is.
Milyen vezérlőhöz kell ilyen bement?
Általában ami ilyen jelet fogad az képes CW CCW jelet is fogadni amire jóval egyszerűbb az átalakító.
Törölt felhasználó    2012-02-12 12:33:00 [13022]
Step/dír jelből kellene A-B jelet csinálnom. Tudna valaki erre egyszerű megoldást?
Köszönöm, ha segítesz!
Itt, is jöhet, vagy magánba is.
Törölt felhasználó    2012-02-12 11:53:00 [13021]
Whirlpool-t nyúzok 8éve és ez meg Made in PRC.
akinek nem lenne tiszta ez a rövidítés People's Republic of China.
Azaz Kína, Már akkor is trükköztek.
Előzmény: svejk, 2012-02-12 11:35:00 [13019]
svejk | 33157    2012-02-12 11:36:00 [13020]
Most nézem, Made in Italy.
svejk | 33157    2012-02-12 11:35:00 [13019]
Félek hogy az közel sem lesz ilyen ...
Ez még békebeli kínai, ment vagy 5-6 évet csak nálam, előtte Hollandiában is ontotta a meleget pár évig, amikor a Golf áramlat épp szabadnapon volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-12 11:33:00 [13018]
Törölt felhasználó    2012-02-12 11:33:00 [13018]
Ne tökölj vele, inkább vegyél egy újat.
10000ft-ért kapsz.
Előzmény: svejk, 2012-02-12 11:21:00 [13017]
svejk | 33157    2012-02-12 11:21:00 [13017]
2/3-ig volt benne az olaj, nem ez lehetett a gond.
nincs valakinek véletlen egy ilyenbe való 2 kW-os betétje?
Előzmény: svejk, 2012-02-12 11:06:00 [13015]
keri | 14086    2012-02-12 11:20:00 [13016]
Passzív ház azt jelenti hogy nem az utcát fűtöm hanem a házat, így elegendő a kényelmes meleg tartásához az ablakon besütő nap, és az egyéb elektromos fogyasztók termelte hő.
Viszont a nap van hogy nem süt, ilyenkor jön jól ha az ember be tud gyújtani valamivel. Ezt megtehetem a hőszivattyúmmal, kivágott fával, fosszilis gázzal, vagy a ház körül felhalmozódott és kényelmes formában elraktározott hulladékkal.
És ha a feldolgozáshoz azt felesleges áramot használom, amit a napelemeim termelnek a fogyasztásomon felül, és nem rossz hatásfokkal akkuba vagy hálózatba pumpálom, akkor máris értelmet nyert a pellet, mint energiahordozó.
Tudod ez úgy van hogy tojok én a jegesmedvék és sötétzöldek fejére, nekem az a lényeg hogy hosszútávon ne legyek kiszolgáltatva az oroszoknak, a kéményseprőknek, állambácsinak, mocskos kapitalistáknak, azaz létbiztonságom legyen hosszútávon, amit jelenleg pénzért nem feltétlenül tudsz megvenni.
Lehet hogy most sokba kerül beruházni, de 80 évesen amikor kiderül hogy ugyan járna nekem nyugdíj de nem jut, vagy az únió kitalálja hogy a Malévhoz hasonló okokból le kell kapcsolni Paksot, az oroszok hirtelen duplájára emelik a gáz árát, akkor fogom még áldani az eszemet, hogy a házam a bedobált reklámújságokkal meg a kertben növő gazzal befűthető. Tudod mint a MasterCard reklám. Pellet kazán 300ezer forint, meleg lakás egy gazdasági összeomlás alatt megfizethetetlen :D
Lehet hogy a környező kóbormacskákból főzöm a vasárnapi pörköltet, de lesz víz, villany fűtés.
Végül lehet hogy nem a pellet lesz a befutó, de tájékozódni lehet, nem?
Előzmény: Szalai György, 2012-02-12 09:55:00 [13012]
svejk | 33157    2012-02-12 11:06:00 [13015]
Azt hiszem nem kellett volna a pokol főnökét a falra firkálnom:(
Ma reggel bazi nagy pukkanással és áramszünetet okozva bezárlatosodott az olajradiátorom fűtőbetétje.
Béke poraira...
Előzmény: svejk, 2012-02-10 21:06:00 [12960]
Szalai György | 9544    2012-02-12 10:17:00 [13014]
Majd inkább igy.
Olvasd Te is a klasszikusokat, hogy megvilágosodjál. (36. oldal.)
Előzmény: Szalai György, 2012-02-12 10:15:00 [13013]
Szalai György | 9544    2012-02-12 10:15:00 [13013]
A leg energiatakarékosabb a semmi, és a semmit tevés. Jól tudják ezt a Zen Buddhisták.
http://kungfu.sport.hu/pdfek/Kinai/Taoizmus/Benjamin%20Hoff%20Micimacko%20es%20a%20Tao.pdf
Szalai György | 9544    2012-02-12 09:55:00 [13012]
Passzív ház = Amiben nagyon kevés energiát használunk fel, mindent a házon kívül készítünk elő, (mert úgy nem számit bele a ház energia egyenlegébe) és készen visszük be a házba.
Előzmény: keri, 2012-02-12 08:51:00 [13010]
lovas gyula | 1877    2012-02-12 09:05:00 [13011]
Automatizált pellet tüzelésnél nagyon fontos, hogy a pellet minősége "állandó" legyen. Máskülönben nem sima ügy, főleg nem on-off rendszerben. Sajnos a kisláng-nagyláng sem olyan egyszerű mint egy főldgázos vagy elektromos fütésnél.Mindenképpen kihivás. Amennyiben a nyersanyag adott akkor belevágnék még én is pedig nagyon sok ösz hajszálat köszönhetek az öko tüzelésnek
keri | 14086    2012-02-12 08:51:00 [13010]
Köszönöm mindenkinek a pelletes hozzászólásokat.
A pellet valóban a tömörsége miatt jobb mint a fűrészpor. Ezen felül kezelni is egyszerűbb főleg egy automatizált rendszerben. Ahogy Pál mondja úri nép vagyok és nem akarom bepiszkolni a kezemet
Hogy többe kerülne mint a gáz? Csak ha boltban veszi az ember. Én a hulladékokat akarom bedolgozni, és mivel passzívházra törekszem csak a leghidegebb napokban kell ezt begyújtani. Ja és gáz sem lesz a házba. Próbálok közmű függetlenségre törekedni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-12 08:26:00 [13009]
[ 1.7029 ]
