Oldal 793 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   789  790  791  792  793  794  795  796  797   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-02-15 23:44:00 [8516]
Nekem a flex jóbarátom! úgy kell használni mint a hántolókést, "foltokban" köszörülni a festék nyomot!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-15 23:37:00 [8515]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-15 23:37:00 [8515]
Félek a flextöl( könnyü vele domboritani ).
Jo öreg gépi hántolo ,kipattogzott élü vidia betéttel és durjad lefelé ( másra ugy sem jo ) utánna finom kövel fenett edzett ezüstacél hántolo ( kicsit rádiuszos ) borotva éles és jöhet az apraja ( nekem ez vált be).
Előzmény: KoLa, 2010-02-15 22:35:00 [8511]
KoLa | 7598    2010-02-15 22:51:00 [8514]
Holnap este OK?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-15 22:48:00 [8513]
n/a (inaktív)    2010-02-15 22:48:00 [8513]
Csak mielőtt nekiállsz használni tedd fel a fotókat a flexeszközröl:)
Előzmény: KoLa, 2010-02-15 22:40:00 [8512]
KoLa | 7598    2010-02-15 22:40:00 [8512]
Húúú!!! ez aztán nem tréfál vágja a fát keresztbe,
Holnap csinálok egy ilyet is
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-15 22:06:00 [8506]
KoLa | 7598    2010-02-15 22:35:00 [8511]
Miért nem? ha 0.5mm van benne azt egy hétig bögdösheted a hántolóval!
Majd holnap készítek néhány fotót az eszközökről!
A flexelésben is vannak klasszis különbségek nem csak a fociban:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-15 22:25:00 [8509]
KoLa | 7598    2010-02-15 22:29:00 [8510]
Az estergagép hántolása a szegnyereg pályával kezdődik , mivel a két vége még jó a főorsóhoz.
Ezeket a felületeket festi meg a hídnak nevezett etalon - ahol festéknyom van ott kell hántolni mindaddig amíg végig nem festi az egészet , minden felületet külön külön.
Ha már jónak látszik akkor szétszereljük a szegnyerget és a talpat hozzá tusírozzuk az ágyazathoz úgy hogy az ágyazatot festékezzük!
Ha ez is jó akkor a főorsókúpba helyezett etalonnal ellenőrizzük a szegnyereg pálya párhuzamosságát úgy hogy a szegnyereg talpra mérőórát fogatunk és a főorsó etalont tapogatjuk le vele , ha pár századon belül van akkor az már jó.Ilyenkor még meg kell nézni az ágyazat csavarodását is amit az egyenlőtlen hántolás okozhat - gépészeti vízmértékkel.
Ha minden ok akkor jöhet a hosszán prizma - de ezt már lépésről lépésre ellenőrizhetjük a szegnyeregtalpra fogatott mérőórával!
Ha ezt is jónak találjuk akkor ráhántoljuk a hosszánt stb stb stb
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-15 22:25:00 [8509]
Ezt azért nem kelletvolna leirni .
Előzmény: KoLa, 2010-02-15 22:11:00 [8507]
n/a (inaktív)    2010-02-15 22:14:00 [8508]
Ezt azért kifejthetnéd bővebben:)
KoLa | 7598    2010-02-15 22:11:00 [8507]
"Egyébként a hántolás is a felület köszörülésével kezdődik. "
Ez így igaz!!! én flex-el nyomtam egy napig az Eu-nak!!!
Előzmény: sasi, 2010-02-15 21:58:00 [8504]
n/a (inaktív)    2010-02-15 22:06:00 [8506]
nekem a kombigépek jóban tetszenek
Előzmény: Laslie, 2010-02-15 15:38:00 [8479]
sasi | 1903    2010-02-15 22:05:00 [8505]
A kúpos hasító nagyon felcsigázott, mert hidraulikus hasító készítésével kacérkodtam, de ez ahhoz képest igen egyszerű, és nagyszerű!
Köszönöm nektek az ötletet!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-02-15 21:33:00 [8503]
sasi | 1903    2010-02-15 21:58:00 [8504]
A hántolásnak az alakhűség, és a kenésen kívül még az is előnye, hogy a csúszó felületek közé kerülő szennyeződés betapad a teknőkbe, nem gördül a felületek között, mint a köszörült felületeknél, ezért kevésbé kopik, pontosabb, precízebb gép készíthető ezzel a megmunkálással.
A hántolás nehéz, precíz, és időigényes fizikai munka, még gépi hántoló szerszámmal is. A „divatból” az olcsó tömegtermelés szorítja lassan ki, ennek ellenére én nem írnám még le.
Előzmény: Laslie, 2010-02-15 21:25:00 [8501]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-15 21:33:00 [8503]
Nagyon szuper a kúpos hasító
Előzmény: KoLa, 2010-02-15 21:27:00 [8502]
KoLa | 7598    2010-02-15 21:27:00 [8502]
Köszi a gratulációt , de még kezdő vagyok ebben!
Egy fél éve képzem magam a Mach3 Turn-el, és a G kódokkal! Ezt a kúpos menetet még, közelről nem mutogatnám! - nagyon:)
De fát hasogatni már lehet hogy jó lesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-15 19:58:00 [8496]
Laslie | 7674    2010-02-15 21:25:00 [8501]
A hántolt felületnek a gépiparban ma már nem sok jelentősége van siklófelület gyanánt.
Az ágyat edzik, köszörülik, míg a szánszerkezet marad a natúr keménységű öntvény állapotában, ami önmaga is kenőanyag a széntartalma miatt.
A porózusság tárolja az olajat amennyit kell.
A régi gépeknél ahol nem volt felületi edzés , ott jóval nagyobb olajigény támadt.
Ebből következik, ha az egyik súrlódó anyag edzett akkor jóval kisebb olajzással is beéri. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a profi gépek edzett szánjainak köszörülése nem hosszirányú, hanem egy fazék koronggal keresztirányban köszörülik...
Persze nem láttam még minden gépet, így ez csak tipp..
Előzmény: Robika37, 2010-02-15 19:56:00 [8495]
KoLa | 7598    2010-02-15 21:14:00 [8500]
Általában kék szinű szinezőpasztát használunk olajban feloldva és egy filcpárnával visszük fel a hídra amin van egy réteg textil is.
Eleinte vastagon de aztán egyre vékonyabban kell felvinni a réteget a pontosság érdekében!
Előzmény: Laslie, 2010-02-15 18:35:00 [8487]
Laslie | 7674    2010-02-15 21:10:00 [8499]
Naná, hogy jól gondolod....
De én is....
Ha mindkettőn dolgoznak akkor nincs gond....
Na persze össze kell hangolni a fiuknak, hogy ki mennyi fordulatot kapjon....
Előzmény: PSoft, 2010-02-15 20:45:00 [8497]
KoLa | 7598    2010-02-15 21:06:00 [8498]
A rövid válasz - igen,igen ,igen:)))
Háromszor tört bele a késem a Mach miatt, vagy miattam!
Nem volt hosszabb anyagom , a 60-as nem fért be a tokmányba így a befogott hossz 30 mm volt a kilógás 150 mm , na ebből lett "kiműszerészkedve"az 5-ös menetemelkedés
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-15 00:14:00 [8470]
PSoft | 18696    2010-02-15 20:45:00 [8497]
Aztán miért lenne a másik kerék a levegőben???
Gondold csak át... ,mi a difi lényege?
Vagy én gondolom rosszul?
Előzmény: Laslie, 2010-02-15 15:39:00 [8480]
n/a (inaktív)    2010-02-15 19:58:00 [8496]
Gratulálok, nagyon szépen dolgozik az esztergád. És ez a kúpos csiga, nem semmi!!
Előzmény: KoLa, 2010-02-14 22:55:00 [8463]
Robika37 | 731    2010-02-15 19:56:00 [8495]
Pl. a megmunkálás előtolásának a nyomától...amikor a forgácsolós műfajt tanultam az oktatónk úgy szemléltette hogy miért jobb a hántolt felület a köszörült,leppelt-nél . Fogott két mérőhasábot aminek ugye elég síma a felületete erősen összeszorította 's úgy maradt egyben a kettő még saját súlyát is elbírta .Szerinted mennyi kenőanyag marad meg közte?
Előzmény: Evodiron, 2010-02-15 18:37:00 [8488]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-15 19:55:00 [8494]
A hántolásnál kis olajtáskák alakunak ki és ez bitositja késöbbiekben a kenés egy részét és nem is lehetne teljesen sik felületet használni mert össze tapadna .Pontosabb felületet lehet vele elérni mint egy sik köszörüléssel .
Egyébként elég érdekes a tecnikája a manusnak , jobb hellyeken ezt csuklobol csinálják .
Van egy nagy hiba a videon : 90fokos felületre ilyen keskeny mérö hiddal nem mérünk , becsapos de nagyon .Van mindenfajta speciális mérö hid és azokat használják .Enél a munkánál jo az a kis keskeny a bázis hántolására de ha átmegy a rá meröleges felületre ott már négyszögletes pl: 400x400mm etalont kellene használnia .
airfoil6205 | 307    2010-02-15 19:13:00 [8493]
Vagy esetleg a síkfelület megtartása mellett helyet csinált a kenőanyagnak?
Előzmény: Evodiron, 2010-02-15 19:04:00 [8492]
Evodiron | 518    2010-02-15 19:04:00 [8492]
Akkor most már ezt is tudom, köszi.
(Vagy kovácsüllőnek használta a szerkezetet. )
Előzmény: Laslie, 2010-02-15 18:44:00 [8491]
Laslie | 7674    2010-02-15 18:44:00 [8491]
Az előtte levő hántolásból maradt vissza.
Feltételezem mikor elkezdte akkor egy jó nagy domború vagy homorú felületből indult ki. Ez lehet vetemedéstől, kopástól vagy ki tudja mitől...
n/a (inaktív)    2010-02-15 18:43:00 [8490]
csak nem tökéletesen sík
n/a (inaktív)    2010-02-15 18:42:00 [8489]
az túlzás hogy dudoros
Evodiron | 518    2010-02-15 18:37:00 [8488]
Aham, köszi a felvilágosítást, így már érthető.
(Amúgy a felület miért lett dudoros? :D)
Laslie | 7674    2010-02-15 18:35:00 [8487]
Bekeni festékkel a fazon az etalont (vagy tudom is én mi a neve) aztán megszánkóztatja a munkadarab felületén. Ahol a felületen kidudorodás van ott az etalonról átkerül a festék a munkadarabra. Így pontosan látni fogja, hogy hol kell hántolni még belőle.
Előzmény: Evodiron, 2010-02-15 17:50:00 [8485]
Atti | 480    2010-02-15 18:30:00 [8486]
Kola nekem 90 mm átmérőbe kellene csiga árat tudsz irni ? Akár privibe is . Köszi.
Evodiron | 518    2010-02-15 17:50:00 [8485]
Megnéztem én is ezt a videót, de nem igazán értettem, hogy mit csinált a manus. Mire is jó ez az egész? És minek kell ezt csinálni?
Előzmény: Lampas, 2010-02-15 16:12:00 [8482]
kovacsk | 123    2010-02-15 17:01:00 [8484]
Igen-igen! Erre gondoltam!
Sajnos én nem tanultam hántolni, de a marógépem felújításánál kénytelen vagyok elsajátítani a technikát.
Eddig nem tudtam, -mert az egyetlen szakirodalom, amit felleltem róla nem adott egyértelmű leírást- a festéket mire kell kenni.
Csak ellenőrzéskor kell a prizmára kenni, vagy mindig...
Tanulmányozom a videót
Köszi a segítséget!
elektron | 15859    2010-02-15 16:15:00 [8483]
Legalább megtanuljuk, hogy kell egy lepukkant esztergát hántolni.
Lampas | 1023    2010-02-15 16:12:00 [8482]
hand scraping
Előzmény: kovacsk, 2010-02-15 14:43:00 [8476]
elektron | 15859    2010-02-15 15:52:00 [8481]
lehet az esztergálás környékén ha nézelődöl egyszer rátalálsz olyasmire is,
Laslie | 7674    2010-02-15 15:39:00 [8480]
Dehogy.... a másik kerék is a levegőben van.
Azon láncfűrész van a kuglizáshoz.... ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-15 15:28:00 [8478]
Laslie | 7674    2010-02-15 15:38:00 [8479]
Imádom a Youtube-ot....
Ilyen patronbefogót sem láttam még....
Egy használaton kívüli tokmányból legyártható.
n/a (inaktív)    2010-02-15 15:28:00 [8478]
A difin meg tojást sütnek fél óra után.
Előzmény: Laslie, 2010-02-14 23:50:00 [8468]
Jano | 139    2010-02-15 15:16:00 [8477]
Ezzel nem sokan foglalkoznak az országban mire vagy kiváncsi?
kovacsk | 123    2010-02-15 14:43:00 [8476]
Srácok!
Szerintetek hogyan keressek rá a youtube-on a hántolásra? Mert így nem találtam infót. Angol-Magyar szótárban sem találtam megfelelő kifejezést rá.
Kopirnyák | 2705    2010-02-15 12:16:00 [8475]
A megoldás lehet Oroszos, de ezek nem azok. Az Oroszok Zsigulátorral hajtanák!!Egyszerű emberek élnek máshol is:))
n/a (inaktív)    2010-02-15 10:18:00 [8474]
Köszönöm a felvilágosítást!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-15 09:47:00 [8473]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-15 09:47:00 [8473]
Dani!
Tudod én is CNC sítem az egyik TOS omat pont kúpos menetet akarok vágni. A fúróiparban az un rotary menetek kúposak azért mert a meneteket könnyen össze lehet illeszteni és aztán néhány csavarás és az összes menet dolgozik : ugyanigy szétcsavarni is néhány fordítás. A hengeres meneteknél ha azt akarom hogy pl 20 menet fogjon akkor huszat kell forditani A rotry menetnél meg kb 3 at. Egy szárkiépítésnél ((pl 6000 m rúd ) 220 szor kell szétcsavarni ,tehát az idő nagyon számít
elektron | 15859    2010-02-15 01:37:00 [8472]
Én még ilyet nem láttam, ez balta helyett van ?
Előzmény: KoLa, 2010-02-14 22:33:00 [8462]
rekalaca | 550    2010-02-15 00:39:00 [8471]
Gratulálok, a munkáidhoz.Most töltöm le a videót ,nem akármilyen ötlet. Én meg nem mertem a kérdésem beírni éjfél után azt hittem mindenki alszik.
n/a (inaktív)    2010-02-15 00:14:00 [8470]
Elismerésem!
Talán már említetted korábban, csak nem olvastam, a főorsódat 3f aszinkron motor hajtja egy frekvenciaváltóról vezérelve (résopto visszacsatolással), aminek a Mach küldi a PWM jelet?
Ezen túlmenően a pozíciószenzor a főorsóról még külön megy be a számítógépbe? Ugye az előtolásoknál léptetőmotorokat használsz?
Az érdeklődés pusztán informatív, átment a fejemen hasonló automatizálási ötlet...
Előzmény: KoLa, 2010-02-14 23:25:00 [8467]
KoLa | 7598    2010-02-14 23:58:00 [8469]
Már ruszkik is amerikát majmolják:)))
Laslie | 7674    2010-02-14 23:50:00 [8468]
Továbbfejlesztett változat ))
Ez amolyan Oroszos megoldás... , de miért beszélnek angolul ??
ITT
KoLa | 7598    2010-02-14 23:25:00 [8467]
Hidraulika szár volt fénykorában ez az anyag!
Előzmény: Laslie, 2010-02-14 23:13:00 [8466]
[ 2.4392 ]
