Oldal 792 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   788  789  790  791  792  793  794  795  796   Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 2358    2012-02-23 19:45:00 [13109]
Köszönöm a faesztergakés-ügyben az ötleteket.
Az "alapfelszerelést" már begyűjtöttem, a furmányos alakú kések (üregelő, stb.) miatt kérdeztem.
A MÉH-telepi reszelő jó ötlet, csak nagyon huzatos a paksi MÉH-telep, elfagy bennem minden. Sokszor fordulok meg ott, volt egy időszak, múlt év elején, hogy semmit sem adtak el, az APEH-val,-vel, -kel (a nem kívánt törlendő) volt vitájuk. Később ismét beindultak, állítólag a felvásárolt cuccot 1-2 hétig (kb) "pihentetni" kell, hátha jelentkezik érte a jogos, előző tulajdonosa.
Előzmény: rferi, 2012-02-23 14:30:00 [13107]
Atti19 | 1094    2012-02-23 18:18:00 [13108]
Még nem próbáltam ki a faesztergálást, de úgy tudom, hogy a gyorsacél verhetetlen ezen a téren.
Ha én csinálok, akkor majd megpróbálok valami vastagabb leszúrókést beszerezni hozzá. Van ehhez valami spéci hegesztőpálca, avval fel lehet hegeszteni egy akármilyen szárra. Utána már csak egy jókora nyelet kell esztergálni hozzá.
Előzmény: VighLajos, 2012-02-23 13:11:00 [13104]
rferi | 1310    2012-02-23 14:30:00 [13107]
Én kopott reszelőkből csináltam.
Vissza kell lágyítani gázlámpával, utána lehet flexszel nagyolni, lekapni róla a recét, majd visszaeddzeni, és azt visszaereszteni.
Eztán lehet élezni.
Baromi olcsó, egy méh telepről fillérekért megvan egy heti játszadozás alapanyaga, ha valamit elrontasz, nem szentségelsz, kidobod, veszed a következőt.
rferi | 1310    2012-02-23 14:27:00 [13106]
Egy árral tudok én is képet árnyalni: rozsdamentes átmérő 15 rúdanyagot vettem Bronzkerben pár hete, és 1600 kilója plusz áfa.
Előzmény: otako, 2012-02-23 12:50:00 [13103]
keri | 14086    2012-02-23 14:24:00 [13105]
Én sima HSS esztergakésből csinálnám.
Abból van a hagyományos csigafúró is
De ah tényleg csak egyszerhasználatosra kell, akkor bármilyen vastagabb acélból köszörülhetsz ami nem görbül el, csak edzed meg az élét, és utána fenjed borotva élesre.
VighLajos | 2358    2012-02-23 13:11:00 [13104]
Szevasztok!
Ha már acélokról van szó...
Egy kezdő kérdése:
Faesztergáláshoz milyen anyagból lenne alkalmas kést készíteni?
Mivel nem százszámra készülnének (3-4 darab 20-25 cm-es szálról van szó), így az alapanyag ára nem a legfőbb szempont...
Előre is kösz a válaszokat.
Üdv:
Lajos
otako | 341    2012-02-23 12:50:00 [13103]
Azért írtam ki az ajánlatból a méreteket, hogy lásd miből mennyit adnak, mint minimum.
Egyébként a rozsdamentesnek olyan 1200-1400 Ft körül van kilója, igaz hogy ez italinox-os ár. Mostanában KO36-ból kellett néhány munkadarabot drehálnom, azért emléxem rá.
Előzmény: keri, 2012-02-23 12:15:00 [13102]
keri | 14086    2012-02-23 12:15:00 [13102]
Adnak rövidebbet is, de nem emlékszem hogy 1kg vagy 1000forint volt a limit. De nem is ez a lényeg, hanem hogy adnak emberi mennyiséget, de nyilván nem fognak 10mm-es acélcsőből 3mm-es szeletet eladni, ha neked alátét kell :D
Előzmény: otako, 2012-02-23 12:02:00 [13098]
keri | 14086    2012-02-23 12:12:00 [13101]
Annyira nem mondtad el sokszor, mert nekem új
Előzmény: svejk, 2012-02-23 11:58:00 [13097]
RogerCo | 1223    2012-02-23 12:10:00 [13100]
Laslie Webshopja még nem indult el ?:)))
Előzmény: Atti19, 2012-02-23 11:25:00 [13095]
keri | 14086    2012-02-23 12:07:00 [13099]
Ja annyira nem drága, de én 300kg-ban gondolkodok.
Sima szerkezeti acél 300ft/kg körül van, a rozsdamentes meg 900ft/kg, a c45 valahol a kettő között lehet kizárásos alapon.
otako | 341    2012-02-23 12:02:00 [13098]
A bronzker Kft. forgalmaz C sorozatú acélokat. Tikpikusan 1 métert hajlandóak adni mint legkisebb mennyiség. A legutóbbi ajánlatub szerint:
35x25 3000mm húzott C45 lapos acél rúd .
50x15 3000mm húzott C45 lapos acél rúd .
50x50 1000mm hengerelt C45 négyzet acél rúd .
70x70 1000mm hengerelt C45 négyzet acél rúd .
100x100 3000mm húzott C45 négyzet acél rúd .
svejk | 33157    2012-02-23 11:58:00 [13097]
400-450 Ft/kg közt mozoghat most.
Olyan qrva soxor leírtam már hogy Hidracél, hogy nyilván töbet nem is teszem, mert szerintem még senki nem volt képes felhívni őket.
Csak sírni,sírni, hogy nem adnak itt-se meg itt-se csak egész szálat...
No itt adnak akár 10 cm-es darabot is, sőt szerintem el is küldik futárral.
otako | 341    2012-02-23 11:57:00 [13096]
A s355 egy finomszemcsés, hegesztehető szerkezeti acél. Ezeket az acélokat nem célszerű, nem szabad a lágyítás vagy a feszültség csökkentő izzítás kivételével, hőkezelésnek alávetni.
A C sorozatú acélok, nemesíthető acélok. Tehát felhasználhatók az abból készült alkatrészek hőkezeléssel és anélkül is.
A hőkezelésről
itt olvashatszbővebben.
Előzmény: keri, 2012-02-23 10:52:00 [13094]
Atti19 | 1094    2012-02-23 11:25:00 [13095]
Mennyire drága? Mondtak árat? Ugyanis én is szeretnék venni C45-ösből egy-két szálat, különféle méretben.
Még azt nem tudom, hol vegyem, meg egyáltalán hol állnak szóba az emberrel, ha csak keveset venne?
keri | 14086    2012-02-23 10:52:00 [13094]
Acélok jelölését nem értem, illetve a jelölést értem, csak nem tudom összehozni.
Felhívtam egy megmunkáló céget. Itt általában olyanokkal dobálóztok hogy C30, C35, C45. Mondom hogy nekem c45-ös kell, ő meg mondja hogy S355-öt ajánlja mert a C35 drága.
C45 az sima szénacél tudtommal, 0,45% széntartalommal, Az S355 szerkezeti acél 355Mpa folyáshatárral.
Mi köze egymáshoz a kettőnek?
Egyik összetétel, másik felhasználási és szilárdsági adat. Nyilván jó nekem ez utóbbi anyag, de mi az összetétele?
woodfront | 322    2012-02-22 14:36:00 [13093]
Teljesen igazad van. A cnc megmunkálás előnye nem feltétlenül a gyorsaság( legalábbis nem minden esetben, talán a díszítő faragványok megmunkálására ez különösképpen igaz) hanem a pontosság. Egy nagy előnye lehet az automatizált másoló marónak, hogy nem kell melette állni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-22 09:22:00 [13092]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-22 09:22:00 [13092]
Előzmény: woodfront, 2012-02-22 08:28:00 [13090]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-22 09:22:00 [13091]
A kézitöl nincs jobb
Olyan gyors amilyennek a maro engedi .Az én kezemböl a maro mindig elhuzta a szánt ezért az X-re tettem egy menetes orsot és azzal csak ugy szemre egy egy kört oldalaztam , sokkal gyorsabb volt és egyáltalán nem kellett csak a "Z"-re figyelni .
Nagy segitség egy jo manuális másolomaro !
Előzmény: woodfront, 2012-02-22 08:27:00 [13089]
woodfront | 322    2012-02-22 08:28:00 [13090]
Sokat segítene ha látnánk, milyen termékek készítését szeretnéd végezni vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-21 15:56:00 [13085]
woodfront | 322    2012-02-22 08:27:00 [13089]
A nagy kérdés az hogy Ő egy automatizált meghajtású másolómarót szeretne építeni, vagy cnc-t. Nem program, hanem a mintadarab vezérelné a Z-t, s csak az x-y meghajtása lenne szükséges, ez esetben ugye nincs szükség szoftveres háttérre (CAD-CAM).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-22 06:29:00 [13088]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-22 06:29:00 [13088]
Bár nem tudjuk milyen hajtást szeretnél ( orsos vagy fogasléc vagy mást ) de a 3Nm ide elég lesz szerintem , viszont a nagy csapágy távolságok miatt nem három hanem 4 léptetöre lesz szükséged és hozzá 4 vezérlöre és egy illesztö kártyára .
Azért én elgondolkodnék kicsit ezen , ne felejtsd el hogy egy másolo marot bár milyen okbol félben tudsz hagyni és tudod folytatni késöbb ( pl : áramszünet , marotörés stb ) közepes vagy nagyobb széria munkánál a cnc nem igazán hatékony ( bár ez függ a munkadarab bonyolultságátol is ).Az tény és valo hogy a lehetöségeid a cnc-vel kibövölnek nagyon de elsösorban prototipus és kis szériás munkában .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-21 23:34:00 [13087]
n/a (inaktív)    2012-02-21 23:34:00 [13087]
3 Nm-es léptetőmotorok vajon elég erősek-e a célra?
n/a (inaktív)    2012-02-21 16:38:00 [13086]
Nézzél vissza a topicomban, a barátomnak építettem egy kicsit nagyobb gépet, léptetőkkel!
n/a (inaktív)    2012-02-21 15:56:00 [13085]
Sziasztok! A segítségeteket kérem. Építettem egy manuális faipari másolómarót, ami jól dolgozik, de nem túl termelékeny és fárasztó 3-4 órát mellette állni mire kész egy munkadarab. Így arra gondoltam automatizálni kellene, így jutottam el a CNC-hez, de sajnos tök hülye vok ehhez a témához. Ami biztos, hogy a maró 1500*1000*150 mm-es tartományban dolgozna 1 vagy 2 db felsőmaróval leginkább fával, maximum aluval. A mechanikus résszel nincs gondom, de az elektronikával hadilábon állok. Azt tudom, hogy 3 léptetőmotor,1 vezérlő és egy program kell hozzá. De milyen erős motorok, milyen vezérlő és milyen program kell? Mit mivel lehet párosítani? És mit hova kötni??? Káosz. Segítsetek !
n/a (inaktív)    2012-02-17 17:24:00 [13084]
Helló!
Ismeri valaki a BEMA másoló marógépet?Problemám van vele.Az egyenes vonálat nyújtott "s" alakban megtöri.Mi lehet a gond a beállításnál?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-16 22:35:00 [13083]
Vezérlöje is válogatja de nem tul nagy mértékben .
Ha "csendes " gép a cél akkor én 298-al épitem a vezérlöt , ha mehet a zene bona akkor lehet akár a 6560 is .Egyébként azt vettem észre hogy minél nagyobb fesültség kel egy motor névleges nyomatékáhooz ( nem tuning feszültség ) annál halkabban já de ezek az ujabb vezérlök nem igazán hajtják ki a maximumot a régi léptetökböl ( ma már más az elv ) .A 298 oda pakolja akár a tejes tápfeszt a léptetönek ( ha birja ) .
Előzmény: keri, 2012-02-16 15:14:00 [13079]
keri | 14086    2012-02-16 20:38:00 [13082]
Az EMC2 topikban írta zozo:
"-heteket kínlódtam a mach3-mal, sok segítséget kaptam tőletek, de a motorok zaja, recsegése nem múlt el. Aztán már csak régi kedvenc linuxomban és emc2-ben bíztam... s láss csodát! A motorjaim halk zümmögéssel gyönyörűen futnak!!! "
Hozzáteszem nekem MACH3-ban sem voltak ilyen gondjaim, szóval gépe válogatja.
Előzmény: csewe, 2012-02-16 12:05:00 [13077]
elektron | 15859    2012-02-16 17:55:00 [13081]
Jól mondod ...
dcsaba | 1616    2012-02-16 15:23:00 [13080]
köszönöm. az ember nem kicsit beteg...
Előzmény: csewe, 2012-02-14 19:25:00 [13054]
keri | 14086    2012-02-16 15:14:00 [13079]
Az egyenetlen járás okozza a zajt. Ez fizikai tény, de ne a rángatásra gondolj, annál finomabb rezonancia ez.
Azt hallod amikor az egyik lépésből átugrik a másikba. Minél nagyobb az áram annál gyorsabban történik ez, és annál nagyobb zajt kelt.
Ha viszont pont olyan gyorsan ugrik át hogy ne kelljen megállnia hanem máris kapja a következő lépést, akkor elcsendesedik a motor. Tehát ha növeled a fordulatot akkor egész lépésnél is illik egy adott fordulatnál elcsendesednie. Ha csökkented az áramot, akkor ez a határfordulat lejebb tolódik, és csak próbára javasoltam, mert ha az áram csökkenéstől elhallgat akkor nem kell vele foglalkozni, ha viszont nem, akkor lehet a vezérlő jelnek egy kis bizonytalansága, az is kihallatszik, lehet hogy csapágyas a motorod, vagy más mechanikus zajforrás van a szerkezetben.
A mikrolépésre pedig azért kellene csöndesednie mert kisebbet lép, kisebb erővel, ez pedig kisebb és nagyobb frekvenciás zajt eredményez, illetve egy adott felbontásnál teljesen simának tekinthető a járás. Gyengülnie nem kéne, mert a vektor nagysága nem csökken a mikrolépéstől.
keri | 14086    2012-02-16 13:26:00 [13078]
Reális cél.
Elektronika:
Lomexnál beírod a keresőbe, hogy "stepper" csak és kizárólag léptető motor meghajtókat dob ki.
Ezekből van amelyik a digitális átalakítást és vezérlést végzi, és van amelyik a teljesítmény meghajtást. Tehát igények szerint kell párosítani a megfelelő típust. Mindegyik adatlapján ott van a javasolt kapcsolási rajz.
Ezekkel olcsón és nagyon egyszerűen tudsz építeni léptető motor vezérlőt 0,5-1A-re. Ilyen kis gépre elég is lehet egy ekkora motor.
Vagy ha perverz vagy, akkor programozhatsz PIC-et és tervezhetsz áramgenerátoros híd meghajtást, de szólok előre, hogy én évekig játszottam vele végül vettek kész vezérlőt
A hobby CNC oldalon elég olcsón van komplett vagy készletben vásárolható vezérlő, ezek ha jól rémlik 3A-ig mennek, ez bőven elé neked, nagyobb árammal vagy komolyabb tudással már jóval magasabb ár is jár. A vaterás és ebayes vezérlők is működnek, de szerencse kérdése hogy milyet fogsz ki, mert nem mindegyik megbízható. Amiket ajánlottam azok kipróbált, és bevált megoldások, de majd a pénztárcád és bátorságod eldönti mit választasz
Mechanika. Lényegében bármi jó. Akár egy jól összerakott bútorlap gép is megteszi neked, de alu, vagy acélból, precíz lineáris vezetékkel maximálisan ki lehet elégíteni az igényeidet, szintén viszonylag egyszerű szerkezettel.
Mindkét szerkezetre találsz sok példát a hobbycnc.hu oldalon, ahonnan ötleteket meríthetsz.
Szoftver: Windows alá Mach2-3, EMC2 linuxra, vagy vannak régebbi DOS alapúak. A Mach nagyon kényelmes, de tiszta rendszer kell hozzá, mert a win sokmindennel próbálja zavarni. A DOS-os kényelmetlen, de elég stabil. Linuxossal nincs tapasztalatom, de a felülete annak is felhasználó barát. Gondolom stabil is.
A Mach fizetős, de a demó verzió bőven elegendő ha csak próbálgatni akarod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-16 10:39:00 [13076]
csewe | 2578    2012-02-16 12:05:00 [13077]
Az egyenletességgel semmi gond.
És a vezérlővel is teljesen elégedett vagyok.
A motorok járás közbeni zaját találom hangosnak,különösen ha lassan mennek nagyon kattognak.
De az áramvól nem szeretnék viyyzavenni, mer így is csak épphogy langyosak a motorok.
De talán az akusztika a felelős, mert egy 2*3m-es helységben próválkozom,és amelyik gépeket hallottam,mind nagyobb műhelyben voltak.
Előzmény: keri, 2012-02-16 09:49:00 [13071]
n/a (inaktív)    2012-02-16 10:39:00 [13076]
A modelleket épitek töbnyire. Pici dolgok készülnének töbnyire műanyag, műgyanta és fa lenne a megmunkálás tárgya talán még aluminium ha beleférne az már több mint elég nekemA méretek ehez igazodnának 20X20cm bőven kiszolgálná az igényemet. A mehanikához a szerszámozottságom megoldott. Elektronikai cuccokat szintén épitgettem, ha van kapcsolási rajz akkor az sem okoz problémát, nyákkészités stb.. Marróm már van hozzá sok kiegészitőm. Már csak cnc-t kell belőle varázsolni
Janko köszönöm ott már jártam de benézek mégegyszer.
Előzmény: keri, 2012-02-16 10:11:00 [13073]
n/a (inaktív)    2012-02-16 10:35:00 [13075]
Ez jó ötlet!
Még egy csomó gép is van fenn, ötlet adónak.
Előzmény: janko, 2012-02-16 10:25:00 [13074]
janko | 945    2012-02-16 10:25:00 [13074]
Menj fel a www.hobbycnc.hu oldalra,ott minden
információt megkapsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-16 09:40:00 [13070]
keri | 14086    2012-02-16 10:11:00 [13073]
Hát sültgalamb az sajnos nincs, de a ha már tudod mit akarsz akkor, minden infót megtalálsz itt.
Kezdjük ott, hogy mit szeretnél megmunkálni?
Jó tudom, mindent egy kicsit és jó nagy méretben. Ezt a viccet minden kezdő elsüti az elején szóval ezt a részt ugorjuk is át, mert mi majd úgyis megmondjuk, hogy azt miért nem fogod tudni megcsinálni
Ha tudod mit akarsz, akkor már csak azt kell eldönteni mennyi pénzed van, milyen anyagok vannak a fiókban, mit vagy képes megvalósítani, milyen szerszámozottságod van és amit ebből ki tudsz hozni elegendőek e a minimális igényszintednek.
Ha csak egy marógép kell, vegyél készen, egy működőt, mert építeni főleg úgy hogy mindent te akarsz, sokkal drágább.
keri | 14086    2012-02-16 09:50:00 [13072]
Majdnem, csak az Enable negáltja az offline
Lényeg ha nem piszkálod akkor működik a vezérlő, ha 5V-ot ráteszel akkor letiltja.
Előzmény: zozo, 2012-02-16 09:03:00 [13068]
keri | 14086    2012-02-16 09:49:00 [13071]
Valami akkor nem kóser.
Mikrolépés pont hogy az egyenletesebb járásról híres.
Előzmény: csewe, 2012-02-16 08:49:00 [13067]
n/a (inaktív)    2012-02-16 09:40:00 [13070]
Olvasgatom a fórumot rengeteg infó van de mégis nehezen igazodok ki közötte. Tudnátok egy olyan topikot ajánlani ahol egy kezdő számára is érthető, egyszerü tervrajz szerint megépithető egy hobbi kategóriájú marró. Mechanika, elektronika szoftverrész. Mindjárt háro főkategória soknak tünik egyszerre. De vállalkozó szellemű vagyok
RogerCo | 1223    2012-02-16 09:32:00 [13069]
Pedig nekem az MSD vezérlőimmel a mikrolépéssel "úgymond" erősebb szokott lenni. Pl a forgatómat egész lépésnél ugyakkora, a tokmányon nézve kerületi sebességnél letudom fogni, hogy megálljon. De mikro léptetéssel, kifordítja a kezemből...
Roger
zozo | 5527    2012-02-16 09:03:00 [13068]
Sziasztok, a vezérlő OFFLINE bemenete azonos az ENABLE jellel? -Tehát az lpt out jelét várja?
OFFLINE+
The low level input or is hanging when normal work;when high level offline
csewe | 2578    2012-02-16 08:49:00 [13067]
Kipróbáltam a mikrolépést.
Elgyengült, és hangosabb lett.
Előzmény: elektron, 2012-02-15 18:19:00 [13062]
csewe | 2578    2012-02-15 20:29:00 [13066]
Előzmény: elektron, 2012-02-15 19:02:00 [13065]
elektron | 15859    2012-02-15 19:02:00 [13065]
Megnéztem az a Sherline 1/2 pulse azt csinálja, ha jól értem, hogy kicsit hosszabb jeleket ad ki, ha valami optocsatoló lassú lenne vagy gyenge processzor a feldolgozóban akkor legyen ideje a jelet venni, nehogy lemaradjon, úgyhogy ha azt beikszeled biztosabb lesz a működés, ha netán ilyen a vezérlőd.
Előzmény: csewe, 2012-02-15 18:25:00 [13063]
elektron | 15859    2012-02-15 18:40:00 [13064]
Azt nem tudom, hogy mit csinál, majd valaki megmondja.
csewe | 2578    2012-02-15 18:25:00 [13063]
a Sherline 1/2 pulse mod-ot csak fél vagy mikrolépésnéll is be kell jelölni?
elektron | 15859    2012-02-15 18:19:00 [13062]
Amennyit elbír használj minél nagyobb mikrolépést, ha győzi impulzussal a hajtó szoftver.
Előzmény: csewe, 2012-02-15 17:15:00 [13058]
csewe | 2578    2012-02-15 17:39:00 [13061]
kínai,de szerintem nem rossz.
Előzmény: Miki2, 2012-02-15 17:27:00 [13059]
keri | 14086    2012-02-15 17:33:00 [13060]
igen, csökkenti
Ha csökkented az áramot, az optimális szinten szinte némává válik a motor...sajnos ez az optimális áram sebesség, tömeg, gyorsulás függő, az MSD ezeket is figyelembe veszi azért lehet halkabb, egy egyszerűbb vezérlő fix árammal megy ezért többnyire zajosabb.
[ 0.8451 ]
