Oldal 791 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   787  788  789  790  791  792  793  794  795   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2012-02-25 17:11:00 [13159]
Nem használsz túl nagy áramot a dróthoz képest?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 16:59:00 [13156]
Vetesi75 | 1724    2012-02-25 17:11:00 [13158]
Jó az észrevételed, "Corgon"-nal magasabb az ív hőmérséklete.
Áts László | 1935    2012-02-25 17:10:00 [13157]
Nem ismerem a co gázt,soha nem volt még.Rögtön argonnal kezdtem,igy nem tudom összehasonlítani. Én szinte mindig beöltözök,de kesztyű és pajzs 100%ban van rajtam. Szerintem az awinak durvább a sugárzása,attól már égtem le pólón keresztül nem egyszer.
Törölt felhasználó    2012-02-25 16:59:00 [13156]
Hülye azért nem vagyok és pajzs nélkül nem szoktam még két pöttyöt se csinálni.
De az azért durva hogy 5centi hegesztés után nem bírom levenni a pólóm mert akkor is látszik a nyoma hogy hol volt rajtam
Nyáron 40 fokban tetőtől talpig be kellet öltözni hogy az ívfénytől ne legyek grillcsirke.
Míg a szomszédom gépével egész nap hegesztettem a kovácsoltvas kaput és kerítést rövid gatyában félmeztelen és még bőrpír sem volt.
Ezt nem tudom hová tenni, pedig csak a gázkeverék a különbség.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 16:46:00 [13155]
Áts László | 1935    2012-02-25 16:46:00 [13155]
A hegesztéshez kell a védőfelszerelés,a "két pöttyös" co hegesztésből szokott másnap, a borzalmas éjszaka után a szemészet jönni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 15:58:00 [13154]
Törölt felhasználó    2012-02-25 15:58:00 [13154]
Szerintem valamit félre értettél mert nem a fröcskölő anyagtól égtem össze hanem az ívfénytől.
Azt vettem észre hogy sokkal erősebb az UV sugárzás ezzel a gázkeverékkel.
A legkisebb fedetlen bőrfelület is 50-60 másodperc alatt annyira megég mint ha napoznék egész nap.
Pedig nem vagyok egy érzékeny bőrű.
Hegesztetem már más gépeken is , de azokon nem volt ilyen durva.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 15:25:00 [13150]
Áts László | 1935    2012-02-25 15:37:00 [13153]
Mindent arra kell használni amire való...
Előzmény: keri, 2012-02-25 15:35:00 [13152]
keri | 14086    2012-02-25 15:35:00 [13152]
Awi-t használok argonnal. Bár precíz eszköz, nem túl termelékeny. Jobb szeretem a bevonatosat az szinte mindenre jó és haladós.
Van még olyan pálcám is amivel öntöttvasat lehet hegeszteni, van olyan amivel rugót, vagy olyan felrakó, ami gyapágy keménységű lesz.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 15:00:00 [13147]
Törölt felhasználó    2012-02-25 15:34:00 [13151]
Nekem a legvékonyabb használható huzal 0.8mm-es mert a 0.6 az első ív fogásánál visszaég a dűzni-ig akármekkora előtolásnál. és ez a legkisebb fokozat a gépen.
Most én is vettem valami macskazabáló huzalt 15 kg 9000Ft-ért, de ez is fröcsköl.
De nem a huzal minősége miatt hanem az nagy áramtól.
Áts László | 1935    2012-02-25 15:25:00 [13150]
A "dróton" nagyon sok múlik! Vettem olyat ami fröcskölt nagyon,de cserébe még rondán is hegesztett,ami bevált a trakis-hetrában kapható olasz huzal. Husz éve ezt árulják,és nagyon jó.Szinte semmi fröcskölés és majdnem teljesen sima,erős varrat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 15:20:00 [13149]
Törölt felhasználó    2012-02-25 15:20:00 [13149]
Viszont azt vettem észre hogy ezzel a keverékkel nem lehet cicózni!
egy 5centi varrat esetén is úgy be kell öltözni mint valami asztronauta.
Valamit csak össze kellet töcskölni tényleg max 4-5 cm varrat volt az egész , de úgy leégtem mint a Reichstag !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 15:13:00 [13148]
Törölt felhasználó    2012-02-25 15:13:00 [13148]
Én 82%argon 18%Co2 gézkeveréket használok a MIG/MAG hegesztőhöz.
Viszont elég (lágy) marad így a varrat.
Áts László | 1935    2012-02-25 15:00:00 [13147]
A co-tól azért keményebb a varrat mint az argontól mert a co nagy mennyiségű hőt von el és beedződik az anyag a hirtelen hűléstől.Ha nem akarsz rideg hegesztést használj argont,corgont és melegítsd fel a hegesztendő anyagokat minimum 220 c-ra.Vagy használj awit.
Előzmény: keri, 2012-02-25 10:07:00 [13142]
svejk | 33157    2012-02-25 11:07:00 [13146]
Nagyjából sejtem én ezt a tudományt mint macska az esőt, csak a faszén ütötte meg a fülem.
Miért pont a faszén?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-02-25 08:54:00 [13139]
keri | 14086    2012-02-25 10:30:00 [13145]
Argon nem vegyület, hanem nemesgáz ezért nem bomlik, és nem lép reakcióba.
De értem mire gondolsz.
Az acél pedig egy meghatározott széntartalmú vasat jelent. Se több se kevesebb, mert akár több akár kevesebb szén van benne leromlanak a tulajdonságai.
Acél konverterek oxigén befúvatással csökkentik a kohóban felvett rengeteg szenet a szükséges mértékre. De ha te melegítesz egy acélt, akkor a levegő oxigénje tovább csökkenti ami megint nem jó.
A magas széntartalom keménnyé és rideggé teszi az anyagot, viszont ha van egy erős szívós acél tárgyam aminek csak a felületébe diffundálok szenet, az egyrézt erős lesz, és mégis nagyon kemény felületű.
Na engem ilyen szempontból érdekelt, ugyanis motorkerékpáron hengerét nem lenne rossz így felkeményíteni.
Előzmény: isvarga, 2012-02-25 10:21:00 [13144]
isvarga | 842    2012-02-25 10:21:00 [13144]
Én úgy tanultam akkor keményedik a varrat ,ha kiég belőle a szén . A többi 7. osztályos kémia .
Sajnos erre az Argonos védőgázas dologra már nem emlékszem , de az is egy stabil vegyületnek gondolom . Ha keményedik a varrat az azt jelenti ,hogy oxigént kap . Természetesen a tévedéshez való jogomat a továbbiakban is fenntartom , tekintve 25éve tanultam ezeket a dolgokat . Az alumínium egy teljesen más tészta , ott a felszíni oxidréteg az ami betesz a dolgozónak . Rendkívül magas az olvadási hőmérséklete(a tiszta aluhoz képest) ezért folyósító szerek , védőgáz kell a hegesztéséhez.
Előzmény: isvarga, 2012-02-25 09:59:00 [13141]
keri | 14086    2012-02-25 10:10:00 [13143]
én csak azt nem tudom, hogy a sima izzó acél is tud felvenni szenet a CO2ből, vagy csak a hegesztésnél az ív bomlasztja meg eléggé ehhez a folyamathoz.
keri | 14086    2012-02-25 10:07:00 [13142]
Értesz hozzá vagy csak úgy tudod?
Mert az Argon és a CO2 hegesztő között pont ez a különbség, hogy a CO2 gáz nem inert gáz mint az Argon, és keményebbek lesznek a varratok, és ezért is nem lehet alut hegeszteni CO2 tartalmú védőgázzal, csak Argonnal vagy Argon-hidrogén keverékével, mivel itt meg a hidrogén oxigént vesz fel az aluból.
isvarga | 842    2012-02-25 09:59:00 [13141]
A CO2 egy stabil molekula , nem tud felvenni belőle szén atomot a fém . A védőgáz szerepét pont így tudja betölteni.
Előzmény: keri, 2012-02-25 09:29:00 [13140]
keri | 14086    2012-02-25 09:29:00 [13140]
És ha dúsítani akarom a felszíni széntartalmat, akkor CO2 védőgáz segít ezen?
Rabb Ferenc | 4387    2012-02-25 08:54:00 [13139]
A hosszú ideig tartó hevítés oxigéndús környezetben kiégeti a szenet a felületi rétegből (pl hegesztőpisztolyos melegítés) Ezt pótolja a faszén vagy kovácsszén tűzben történő hevítés.
Egy mezei edzés lépései:
-hevítés 850 C fokra (világos cseresznyepiros
-hőntartás néhány percuig
-lehűtés vízben (szerszámacéloknál)
-megeresztés szalmasárgára (kb 220 C fok)
Megeresztés előtt persze le kell egy felületen csiszolni a revét, hogy a futtatási színek jól követhetők legyenek
Mindez tudományosan
Előzmény: svejk, 2012-02-24 22:47:00 [13138]
svejk | 33157    2012-02-24 22:47:00 [13138]
"...csak ebben az esetben az edzésnél kellő szén utánpótlás kell /faszén/."
Valóban jó a faszén?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-02-24 22:01:00 [13137]
Rabb Ferenc | 4387    2012-02-24 22:01:00 [13137]
Ha még aktuális:Ezermester 1979/3/4
Vagy még egy ötlet
Előzmény: VighLajos, 2012-02-23 13:11:00 [13104]
Robika37 | 731    2012-02-24 20:49:00 [13136]
Igen, vagy 10 éves a kép valami torony tetejére készült. A nagy zölddel nagyoltam utána vésővel rávágtam a mintát és simítottam.
Előzmény: VighLajos, 2012-02-24 20:41:00 [13133]
Robika37 | 731    2012-02-24 20:47:00 [13135]
.-D kisszéknek kitört a lába ( a szomszédságban) ilyenkor jönnek mintha muszáj lenne...
Előzmény: VighLajos, 2012-02-24 20:43:00 [13134]
VighLajos | 2358    2012-02-24 20:43:00 [13134]
A fej nélküli kalapácsnyél, mint visszatérő motívum...
Előzmény: Robika37, 2012-02-24 19:48:00 [13130]
VighLajos | 2358    2012-02-24 20:41:00 [13133]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Robika/K%e9p%20001.jpg
Ez lennél?
Mi az a fa befogva?
Előzmény: Robika37, 2012-02-24 19:51:00 [13131]
VighLajos | 2358    2012-02-24 20:34:00 [13132]
Dehogy fikázom!
A faesztergálás alapjaiban más, mint a fémesztergálás! Aki ezt nem érzi, menjen el egy faesztergályos találkozóra!
Teljesen más világ, a nem negatív értelemben.
Robika37 | 731    2012-02-24 19:51:00 [13131]
Bocs a tárhelyen: Robika/esztkesek
a fényképek nem a legtutibbak amelyikre kíváncsi valamelyikőtök azt újra komponálom.
Robika37 | 731    2012-02-24 19:48:00 [13130]
Üdv !
tettem fel pár fotot a home made faesztergakésekimről, kéretik nem fikázni ha kérdé van nagyon szívesen válaszolok pl. furatmegmunkáló "horog"
Előzmény: VighLajos, 2012-02-24 06:57:00 [13118]
svejk | 33157    2012-02-24 19:48:00 [13129]
Nem semmi két matróna mi!?
Érdekesség hogy van egy hidraulika bolt -azt hiszem egy cég volt annak idején- azt is két ilyen tűzről pattan sokadik x-en túl levő hölgy vezeti.
Sőt , a kedvenc csavarboltomban is hölgy a főnök.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-02-24 19:37:00 [13128]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-24 19:37:00 [13128]
No ! No! Én (miskolci lévén ) rendszeresen vásárolok tőlük ( nevek : Kossuthné, Söröliné stb) Vastagfalú csövekben jobbak mint a Benteler
mert ha kell beszerzik
Előzmény: svejk, 2012-02-23 11:58:00 [13097]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-24 12:35:00 [13127]
Közben rá kerestem és a motor BLDC motor .
Elnézést !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-24 07:30:00 [13119]
cudar31 | 718    2012-02-24 09:49:00 [13126]
természetesen!!
Előzmény: RogerCo, 2012-02-24 09:47:00 [13125]
RogerCo | 1223    2012-02-24 09:47:00 [13125]
Persze, de akár ide is feltehetem, hátha másnak is kell(het)
Roger
Előzmény: cudar31, 2012-02-24 09:41:00 [13124]
cudar31 | 718    2012-02-24 09:41:00 [13124]
Köszi! lehetne hogy a képeket el küldöd emailban is ha kérhetlek!!
Előzmény: RogerCo, 2012-02-24 08:31:00 [13122]
cudar31 | 718    2012-02-24 09:39:00 [13123]
Köszönöm!!
Előzmény: svejk, 2012-02-24 08:27:00 [13120]
RogerCo | 1223    2012-02-24 08:31:00 [13122]
Szia, Ilyet vettem én is Gergőtől, és be is van kötve, működik:) este/hétvégén teszek fel képet, leírást, ha gondolod... Bekötés, poti bekötése.
Roger
Előzmény: cudar31, 2012-02-23 22:30:00 [13116]
svejk | 33157    2012-02-24 08:30:00 [13121]
Itt a rövid, itt pedig a fullos leírás.
Előzmény: cudar31, 2012-02-23 22:31:00 [13117]
svejk | 33157    2012-02-24 08:27:00 [13120]
Pedig a Kajdy Gergő kábelokat is adott hozzá!
Az utolsó talin is vagy 4 embernek elmondtam mit hova kössön. De a PDF-je is fent van a NET-en.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-24 07:30:00 [13119]
A motorod 24V DC motor , a vezérlöd meg 3 fázisu ( 60/120 fok ) BLDC vezérlö , ez igy nem fog menni szerintem .
VighLajos | 2358    2012-02-24 06:57:00 [13118]
Előre is nagyon köszönöm, várom az anyagot.
Előzmény: Robika37, 2012-02-23 20:54:00 [13115]
cudar31 | 718    2012-02-23 22:31:00 [13117]
a vezérlő le maradt
cudar31 | 718    2012-02-23 22:30:00 [13116]
ez a szervó vezérlőm és össze akarom kötni ezzel a motorraltudna segiteni ki
Robika37 | 731    2012-02-23 20:54:00 [13115]
GO-vastelep melegen hengerelt köracél Crmo4 átm.-t holnap megmérem készítek fotot is.
Úgy volt ahogy írod elkalapál ék alakra szépen megköszörül nem túl élesre mert a hajlításnál és az edzésnél úgy is lég az éle. Az alját rádiuszosra az éknek. Megmelegít köracélra (átm 8-12) ráhajlít . A horog "szem" közepe kb. a szár tengelyébe essen úgy könnyebb megtartani és irányítani.
Utána edzés olajban, élezés . A szár és a kés "talpa felől " melegítve visszaereszt ,fen és örül . Késtartást gyakorol, káromkodik mert nem megy . Akkor visz jól ha szép szálas "szijácsot" produkál akkor nem kell sokat csiszolni.
Előzmény: VighLajos, 2012-02-23 20:41:00 [13114]
VighLajos | 2358    2012-02-23 20:41:00 [13114]
Te vagy az én barátom!
Hogy is volt?
CrMo4 köracél elkalapálva, formára köszörülve, edzve, megeresztve?
Nem maradt ebből felesleg?
Előzmény: Robika37, 2012-02-23 20:14:00 [13113]
Robika37 | 731    2012-02-23 20:14:00 [13113]
Üdv !
A reszelő veszélyes lehet amennyiben nem megfelelő az utólagos hőkezelés, túl rideggé válhat. Én házilagosan (kis céges segítséggel) csapágykéregből, régebbi egy anyagból készült motorfűrész vezetőlemezből készítettem késeket.
Üregelő un. horgos késeket Crmo4 köracél anyagból nyújtottunk ki . Az ék alakot kialakítva melegen meghajlítottuk a kívánt horog alakra és leedzettük +visszaengedtük.
VighLajos | 2358    2012-02-23 20:12:00 [13112]
A másik megoldást én is a leszúrókét átkonfigurálásában látom. A szárhoz való hegesztést is meg kell oldani.
Előzmény: fAmaro, 2012-02-23 20:05:00 [13110]
fAmaro | 71    2012-02-23 20:07:00 [13111]
(HSS)
fAmaro | 71    2012-02-23 20:05:00 [13110]
én a játékfaesztergámon még nem tudtam elkoptatni az élét igaz ritkán használom, de tökéletes.
Előzmény: keri, 2012-02-23 14:24:00 [13105]
[ 1.9935 ]
