Oldal 791 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   787  788  789  790  791  792  793  794  795   Következő ►  Utolsó ►|
nagaoka | 562    2010-02-18 17:12:00 [8616]
A múltkor annyira megfogott az a sok aranycsap Nálad,hogy én is elkezdtem gyűjteni rá.Gyere fel megcsináljuk a cnc-n a kúpos melókat,az árán meg veszek csapot.
Előzmény: Laslie, 2010-02-18 16:22:00 [8615]
Laslie | 7674    2010-02-18 16:22:00 [8615]
Tisztán mechanikus és a szán holtjátéka nem játszik benne szerepet. A keresztszánnal ugyanúgy lehet majd a fogásokat rávenni, mint hagyományos menetvágásnál, vagy hosszesztergálásnál. Egy külön , erre a célra gyártott késtartó a nyitja a dolognak.
Igazából ez már nagyon régóta foglalkoztat, de mindig csak akkor fogadom meg, hogy "holnap nekiállok" és megcsinálom mikor egy rakás kúpos melóm van amit kézzel kell letekergetni a kéziszánnal.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-18 16:08:00 [8613]
Jano | 139    2010-02-18 16:18:00 [8614]
Hántológépet régen azthiszem az EVIG is gyártott, csak a súlya és a mérete volt nagy.
Én is gondolkodtam már ezen és én levegős gépre gondoltam amolyan gözmotor szerkezetüre. Kicsi könyü a tömlő vékony a lökethossz a szerkezet tervezésénél kell megoldani, a löketszámot a levegőnyomással lehetne változtatni.
Bár csak akkor érné meg foglalkozni vele ha használja is a ember én ami van megcsimálom kézzel.
Előzmény: kovacsk, 2010-02-18 14:14:00 [8605]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-18 16:08:00 [8613]
Laslie! csak néhány mondatot a tervezett fejlesztésről.....!!! Tisztán mechanikus? Ha igen akkor a szán holtjáték ki lesz küszöbölve?
Előzmény: Laslie, 2010-02-18 14:25:00 [8607]
n/a (inaktív)    2010-02-18 15:56:00 [8612]
a géplakatos szakma tejfölösbödönje a kézi hántolás,ha belebűdösödik a tejföl!!!:)))utálatos,nagy tűrelmet és kitartást igénylö művelet!nézzél szét az ebay-n ott találsz hozzá gépet!
n/a (inaktív)    2010-02-18 15:52:00 [8611]
ne mentegetözz,és mi is zömmel hobbisták vagyunk,és segitűnk egymáson amiben tudunk!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 13:17:00 [8604]
VTamás | 1195    2010-02-18 15:21:00 [8610]
Talán erre a célra egy olcsó dekopír fűrész is megtenné.Fele átalakítást meg lehet spórolni a kialakítása végett.
Laslie | 7674    2010-02-18 15:14:00 [8609]
Á, csak próbállak utolérni a fejlesztésekben,de már látom, hogy nem tudlak. Amúgy nem teszek hajtást a szánra, az nem lenne elegáns megoldás, bár a sima kúpokhoz az sem rossz dolog.
Még a kéziszánt sem kell majd elforgatni....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 14:29:00 [8608]
n/a (inaktív)    2010-02-18 14:29:00 [8608]
Szia Mester!
Te is mindig töröd a fejed valamin! Gondolom, nem hajtást teszel a keresztszánra? Kiváncsian várom.
Laslie | 7674    2010-02-18 14:25:00 [8607]
Ha vársz pár hetet akkor megláthatod....
Épp egy ilyen cuccon dolgozom ami kúpos meneteket tud készíteni. De még bizonyos alakos dolgokra is alkalmas.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 14:18:00 [8606]
n/a (inaktív)    2010-02-18 14:18:00 [8606]
Szia Kola! Mach nélkül, kézzel hogyan csinálnád? Elforgatott keresztszánnal nem gond a kúpot megcsinálni, de a kúpra a menetet?! Ekkora kúpot meg gondolom nem lehet eltolt szegnyereggel drehálni.?
Előzmény: KoLa, 2010-02-17 21:49:00 [8581]
kovacsk | 123    2010-02-18 14:14:00 [8605]
A hántoláshoz visszatérve...
Azon töprengek, hogyan lehetne hántológépet építeni.(mert a gyáriak biztos nagyon drágák ahhoz, hogy 10 évente elővegye az ember)
...és arra jutottam, hogy kisflexre kellene esztergálni egy anyát, aminek a külső felülete excenterként lenne használható kb3mm-es max mozgással. Ehhez kapcsolódna egy kellőképp megvezetett szár, aminek a végébe lehetne erősíteni a hántolást végző betétkést.
A szárat megvezető rész külső felületét fogantyúként lehetne használni. Az egész szerkezet rőgzítése megoldható lenne a pajzs (csapágyház) 4db csavarjával. ...szerintem.
...mert annyira lassan halad így kézzel.
Előzmény: Jano, 2010-02-17 17:13:00 [8570]
n/a (inaktív)    2010-02-18 13:17:00 [8604]
Még annyit szeretnék írni, hogy én csak egy hobbi esztergályos vagyok, és jó hogy találtam ilyen oldalt, ahol segítenek, ha gondom van. KÖSZÖNÖM !
üdv
n/a (inaktív)    2010-02-18 13:15:00 [8603]
Kösz a választ, felvettem a kapcsolatot az ajánlott cég területi képviselőjével. üdv.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 12:57:00 [8602]
n/a (inaktív)    2010-02-18 12:57:00 [8602]
kattints 2x-r az"ITT-re!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 12:53:00 [8601]
n/a (inaktív)    2010-02-18 12:53:00 [8601]
Szevasz Laslie. Nem vagyok egy nagy számítógép zseni, ezért valami egyszerűbben elérhető oldalt ahol SDJCR1616H11 tip. késhez alkatrészt lehet venni, tudnál ajánlani, vagy írni? üdv.
Előzmény: Laslie, 2010-02-18 12:38:00 [8599]
n/a (inaktív)    2010-02-18 12:45:00 [8600]
oké!itt segit neked mindenki,aki épp rá ér!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 12:28:00 [8598]
Laslie | 7674    2010-02-18 12:38:00 [8599]
Például ITT
n/a (inaktív)    2010-02-18 12:28:00 [8598]
Szevasz.Bocs, hogy rosszul fogalmaztam-írtam-. "inas" néven van bejelentkezve akihez próbáltam címezni. De lehet, hogy Te is tudsz segíteni. üdv.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 11:41:00 [8597]
n/a (inaktív)    2010-02-18 11:41:00 [8597]
kihez belélsz csicska?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 11:37:00 [8596]
n/a (inaktív)    2010-02-18 11:37:00 [8596]
Szevasz inas. Kérdezni szeretnék tőled valamit: a
SDJCR1616H11 tip. késhez, hol lehet venni lapka alátétet, illetve leszorító csavart? üdv
kovacsk | 123    2010-02-18 10:37:00 [8595]
Bocs, de meg kellett szakítanom... (vásárlóm érkezett)
Én ilyen tubusos olajfestéket választottam.
Az egyik ismerősömmel konzultáltam, aki azt javasolta, hogy csak egy borsónyit nyomjak ki belőle és ahhoz egy csepp olajat keverjek.
Ez tényleg egész jól látszik. (Megfelelő világítás mellett.
Nekem még az okoz gondot, hogy mennyit kenjek az ellenőrző prizmára... Azt mondta a haver, hogy ahogy rákenem, szinte teljesen le is kell törölni a kezünkkel. Ezzel szemben a videókon valamilyen hengerrel, vagy szövetdarabbal viszik fel a festéket a prizmára, vagy hídra. Valakinek van rá javaslata, hogyan kell ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 22:53:00 [8591]
kovacsk | 123    2010-02-18 10:05:00 [8594]
Helló deguss kolléga!
Itt a fórumon javasolták nekem a "párizskék" tubus festéket. Művészellátó boltokban lehet kapni. (én szegeden vettem 700Ft)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 22:50:00 [8590]
kovacsk | 123    2010-02-18 09:15:00 [8593]
A fa hasításhoz:ennyit hozzáteszek.
Laslie | 7674    2010-02-18 08:45:00 [8592]
Részesedést kérek !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 22:49:00 [8589]
n/a (inaktív)    2010-02-17 22:53:00 [8591]
Köszi Janó, néztem!
Laslie: Igen, a prizmavezeték alján, mivel azt tudtam kitekerni az ágy végébe. De a A főorsóház tövőben lévő lemarásnál is, illetve szintén a főorsóház fedelének eltávolítása után a felső peremen is néztem a keresztirányú vízszintességet, átfordított vízmértékkel.
Előzmény: Jano, 2010-02-17 22:22:00 [8587]
n/a (inaktív)    2010-02-17 22:50:00 [8590]
Mindent értek, köszönöm a tanácsokat. Megfogadom, nem kezdek neki köszörülni, amíg nem szerzek valahonnan egy tusírlécet, és nem teszem egyenesség a szegnyereg vezetékét.
Ma próbáltam a gránitcsíkkal, de ez minden, csak nem egyenes, és a festék sem tapad rá. Én tinta és olaj, másodszorra pedig tinta és alkohol, harmadszorra pedig indigó és vízzel próbáltam, de egyedül az olajos színezi meg a vezetékeket, de olyan vastagon, hogy nem használható.
Ti mit használtok? Az a kékes erősen aceton illatú lakk az lenne jó?
Előzmény: KoLa, 2010-02-17 21:29:00 [8577]
n/a (inaktív)    2010-02-17 22:49:00 [8589]
Üdv mindenkinek!
Főként neked Laslie!!!
Köszönöm, hogy hirdeted a termékünket!!!
Előzmény: Laslie, 2010-02-17 11:03:00 [8554]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-17 22:29:00 [8588]
csak csendesen figyeltem a fejleményeket. De szuper lett ez a darab ebből meglátod jó üzlet lesz neked. Ezt szerintem sorozatban fogod gyártani és visszajön az esztergád cnc-sítése
Előzmény: KoLa, 2010-02-17 22:19:00 [8586]
Jano | 139    2010-02-17 22:22:00 [8587]
Ha belevágsz a gép megkapirgálásába nézd meg a 8572 üzenetben lévő videó feltöltőjének többi kisfilmjét.Hántolás témában elég jól leír pár dolgot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 22:08:00 [8584]
KoLa | 7598    2010-02-17 22:19:00 [8586]
Vártam már hogy mikor érdeklődsz?! természetesen igen, szombat este szóltál hogy kéne ilyen, vasárnap kész vót"
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-02-17 22:07:00 [8583]
Laslie | 7674    2010-02-17 22:17:00 [8585]
És hová tetted a vízmértéket ?
Csak nem a keresztszánra ?
n/a (inaktív)    2010-02-17 22:08:00 [8584]
Természetesen vízszintbe állítottam mindkét irányban. Nem 20mikron/méteres gépészeti vízmértékkel, de az általam elérhető legpontosabbal, többször is ellenőrizve.
Amit mértem, az egyértelműen kopás, látszik a "lépcső" is.
Előzmény: kovacsk, 2010-02-17 14:02:00 [8564]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-17 22:07:00 [8583]
Akkor mint ötletküldő első igényt tarthatok e aarra a próbadarabra.
n/a (inaktív)    2010-02-17 22:05:00 [8582]
Engem is érdekelne 1 db!
KoLa | 7598    2010-02-17 21:49:00 [8581]
Az egy kísérleti példány de mivel van érdeklődés valószínű készítek még egy párat ha a Mach is úgy akarja!
Előzmény: sanka74, 2010-02-17 10:50:00 [8552]
Dudkin | 259    2010-02-17 21:36:00 [8580]
Amikor a kupos hasito mashol is terjed:) Erdekes az egybeeses. Tavalyelott nem voltunk meg ilyen talalekonyak:) Gazdasagi valsag, csokolom!
Ehun
D
KoLa | 7598    2010-02-17 21:31:00 [8579]
És ha már van festéknyomod a főorsó etalon alatt, már hamarabb is megtudod nézni hogy mi az ábra!
Laslie | 7674    2010-02-17 21:31:00 [8578]
Nyilván EZ akart lenni a link, de ezt párszor már láttuk...
Előzmény: svejk, 2010-02-17 21:21:00 [8576]
KoLa | 7598    2010-02-17 21:29:00 [8577]
Deguss! gondolom a főorsód jó állapotban van mert annak az irányultsága nem változik az évtizedek alatt sem, ha a csapágyaid beállítva rendbe vannak akkor bízhatsz a szegnyereg prizmában függőleges irányban sokat nem tévedhetsz ha jól tusírozol (egyenletesen) de majd rájössz hogy nehezen jönnek a századok lefelé!
Vízszintes irányban általában lehet a főorsókon állítani , acél hogy ez a kettő eggyütt fusson 0.05 mm belül lehetőleg!
svejk | 33157    2010-02-17 21:21:00 [8576]
Not found
Előzmény: D.Sanyi, 2010-02-17 20:30:00 [8573]
KoLa | 7598    2010-02-17 21:20:00 [8575]
És eléggé kicsi a felülete ahhoz hogy hamar eredményt érjünk el ha már ez megvan a többi már "gyerekjáték"
Előzmény: KoLa, 2010-02-17 21:17:00 [8574]
KoLa | 7598    2010-02-17 21:17:00 [8574]
A szegnyereg prizma két vége az elsődleges támpont a tusírozáshoz ui ez még eredeti a főrsóhoz képest, de csak etalonnal szabad egyenletesen megmunkálva annyival lejjebb vinni a síkját hogy végig festékes legyen!
Előzmény: Laslie, 2010-02-17 10:20:00 [8550]
D.Sanyi | 20    2010-02-17 20:30:00 [8573]
http://www.youtube.com/Polygon CNC Lathe FC-65NCL
Na ezt nézzétek és csodáljátok, aztán ha tudtok ilyet szóljatok.
Jano | 139    2010-02-17 18:45:00 [8572]
Ő a vezetőmérnök és irányítja a műveletet:))
0:57
http://www.youtube.com/user/MuellerNick#p/u/4/hVHv3uXByrc
Előzmény: D.Laci, 2010-02-17 17:46:00 [8571]
D.Laci | 5546    2010-02-17 17:46:00 [8571]
Bodi-nak a kollégája felügyeli a hántolást!
0:30
http://www.youtube.com/watch?v=-g0Ie1l_nfs&NR=1
Jano | 139    2010-02-17 17:13:00 [8570]
Hántolás (gépi) ellenörzés vízszintezés.
http://www.youtube.com/watch?v=O-R0c-Xa8mA&feature=related
Jano | 139    2010-02-17 17:05:00 [8569]
Az ágyvezetéket síkbahántoláskor a (már vízszintesen síkba hántolt) szegnyeregpályán mozgó (sz.ny.pályához vizszintbe hozzáhántolt)sz.ny.talphoz méred órával, szintén a talphoz méred a főorsót billenésre a belefogott etalon"tengely" segitségével.Ha nincs állítási lehetőség és lehántoltál a legelején a sz.ny. pályából (több tizedet) akkor a főorsó tengelye számottevően feljebb lesz a sz.ny. tengelyénél tehát (ha nem billen a főorsó) az orsóház-ágy felfekvőfelületéböl le kell venni egyenletesen (ha billen nem egyenletesen) Hogy menyit azt úgy tudjuk hogy a szny. csúcsót és a f.ó.-ba fogott csúcsot öszetoljuk oldalról ránézünk.A méretet szemre megállapítjuk.A függöleges eltérés nem tud pl kuposségot csinálni a darabon, nem számottevő probléma. a Vizszintesnél meg mérjük a szny. talpra fogott órával a fo.ba fogott etalont és így állítjuk majd rögzítjük az orsóházat ez tud kúposságot okazni ha nem jó, olyan mint amikor kúpgyártáskor a szny.-t állítjuk.
Alátét vastagság FÜGGŐLEGES állításkor pl egy 400mm hosszú orsóház egyik oldalát 0.01mm megváltoztatjuk a tokmányba fogott 200mm hoszzú etalon végén 0.005 mm lessz a vátozás.
A felfekvés nem befolyásolja a pontosságot a csavarokat jól meghuzzuk és az úgy marad.
Persze nindent lehet pontosabban szebben jobban
de nem éri meg.A gyári érték a kiprodukálása a cél és akkor már jó a hejzet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 14:45:00 [8567]
Jano | 139    2010-02-17 15:42:00 [8568]
Lehetséges a kemény edzett ágyak felhántolása mi is csináljuk, hisz minden anyag forgácyolható egy nálánál keményebb anyaggal mi vídiabetétes hántolóval csináltuk csak 10cm után ujraköszörülni a hántolót ás iszonyat erővel kell rányomni, úgyhogy boscholóval(olyan jukköszörű féle)csináljuk csak jóminőségü kell ani birja a strapát, de KoLa kolega 8531 képén a flex is jó ijesmire megfelelő papír v. kő kell hozzá. az ellenörzés ugyanaz. diszíteni(pikkelyezni)
http://www.youtube.com/watch?v=7yeqSjT7UBE&feature=related
lehet hántolóval.
A videó elején vídiabetétes a hántoló.A híd meg úgytünik már nem kelett....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 14:25:00 [8566]
n/a (inaktív)    2010-02-17 14:45:00 [8567]
A gondom az alátétttel abból adódik, hogy sérülékeny ilyen vastagságban pl. ha nem egyenletesen helyezik rá az orsóházat az alu fóliára, képes összenyomódni/gyűrődni. Másfelől
nem biztos a felfekvés, a két felület az alátét miatt, csak imitt-amott érintkezik. pl. ha a tokmány felöl alátétet rakok akkor csak az orsoház végén fog "leérni" az orsóház az ágyra, alatta meg átfúj a szél .
A lényeg, hogy a főorsó képzeletbeli fogástengelye párhuzamos legyen az ágyvetetékkel, hiszen zömmel szegnyereg támastás nélkül megy a gép. A szegnyereg egytengelybe hozásánál persze meg lehet engedni századokat, már csak azért ism, mert a megkopott hüvely miatt úgy is lóg/emelkedik a forgócsúcs, sőt a szegnyereg hüvely rögzítésénél a meghózás erejével is lehet századokat emelni/süllyeszteni a csúcson.
Előzmény: Jano, 2010-02-17 13:18:00 [8562]
[ 1.8621 ]
