Oldal 790 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   786  787  788  789  790  791  792  793  794   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-02-28 10:42:00 [13209]
Szerintem ezt nagyon gyorsan felejtsed el.
Haverom fotómaratásos eljárással csinálja a modelleket 0.8-as rézből .
De nézd meg a minőséget a saját szemeddel.
http://www.limitbahn.atw.hu/
Előzmény: tomsawyer, 2012-02-28 10:36:00 [13208]
tomsawyer | 153    2012-02-28 10:36:00 [13208]
Mostanában csak olvasgatom a fórumot, de felmerült egy ötlet miszerint meg kéne próbálkozni a készülő modellek alkatrészeit vízsugárral vagy lézerrel kivágatni. Aki már csinált(atott) ilyet annak a tapasztalatai érdekelnének a két eljárásssal kapcsolatban. Pl. ár, pontosság. Igazából nem túl vastag és nem túl bonyolult formákat kéne vágni 1, 1.5, 2mm vastag acél illetve sárgaréz lemezből. Viszont sokat ami kézzel macerás az utánmunkálatok miatt.
keri | 14086    2012-02-27 19:12:00 [13207]
A vezérlőn, vagy a motoron cseréled meg a kábelt?
Vagy egyben mindkettőn?
Mert ha a vezérlőn cseréled és úgy téveszt, akkor a motor vagy a kábel a hibás.
Ha a motoron cseréled és úgy megy a kábellel, akkor leszűkítetted a kábelre.
Ha a vezérlőnek mindig azonos kimenete téveszt, akkor a vezérlővel van gond
Előzmény: sanyi, 2012-02-26 17:36:00 [13205]
RogerCo | 1223    2012-02-27 17:13:00 [13206]
Helló Gábor,
Ma lefényképeztem, remélem ilyesmire voltál kíváncsi. A gyári kábeelid megvannak ?
Itt megtalálod a fotókat
Ha van kérdés nyugodtan kérezzél.
ROger
Előzmény: cudar31, 2012-02-23 22:30:00 [13116]
sanyi | 1926    2012-02-26 17:36:00 [13205]
Összeraktam ez első gravírozó pépemet. Sajnos van egy hibám, és nem tudom mi lehet az oka. H1 a vezérlő amit használok és az egyik tengelyen az egyik irányban lépésvesztés van. A tengely nem szorul mert ha felcserélek két tengelyt (fizikailag a motor kábelezést akkor a másik tengelyen jelentkezik a hiba. Mi lehet az ok? Printetkábel? Vagy vezérlő hiba? Egyéb ötlet?
A tünet USB-s (Planet cnc) és printer portos EMC- hajtás esetén is jelentkezik.
poros | 75    2012-02-26 15:44:00 [13204]
Köszönöm válaszodat!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-26 15:38:00 [13203]
Csak javasolni tudok , inkább tapasztalat mint számitások után . Léptetöknél két fajta lenne : az elsö 1,7Nm-es ( ennek a tipusnak jo a nyomaték görbéje ) , a második az 1,9Nm-es amit olcson tudsz beszerezni ( 1,7Nm Klavio KFT , mig a másik a Vatera ,de az van itt is néha ) .Hajtanám direktben de a golyos osrso emekedése enged egy 2:1 hez áttételt amivel jelentös dinamikát nyerhetsz de kb 5000mm/min sebességre "csökken " ide lenne jobb az 1,7Nm .Vezérlöt is ehhez kel választani .Találsz szintén a Klavionál MSD5042 néven , ezek stabil és jo vezérlök .
Előzmény: poros, 2012-02-26 10:51:00 [13201]
rferi | 1310    2012-02-26 14:04:00 [13202]
Én ugyanezt tapasztaltam a migemnél, pedig én csak CO2-t használok.
A bevonatoshoz képest nagyságrendekkel hamarabb leégek úgy, hogy még az eget is bőgőnek nézem!
Háromszor vagy négyszer leégtem, mire rájöttem, hogy nem a napon dolgozás miatt, hanem a masinától.
Azóta én is nyakig beöltözöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 15:58:00 [13154]
poros | 75    2012-02-26 10:51:00 [13201]
Szia! Hobbi célra szeretném használni a gépet. A méret tudom az itteni barkács gépekhez képest nagyobb de ekkora orsókat és síneket sikerült vásárolnom. Vétek lenne elvagdosni. Fa-műanyag esetenként 1-1 alumínium műszer előlap megmunkálása a cél. Egy max 500W körüli villany motorra gondoltam a főorsó meghajtására. Még nincs meg a főorsó és a motor mint írtam ez képlékeny számomra. Ebben is kérném a segítséget.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-26 09:54:00 [13200]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-26 09:54:00 [13200]
Elfelejteted leirni hogy milyen munkára lenne használva és hogy alkalom adtán vagy termelésre lenne használva .A másik az egyik legfontosabb paraméter pedig a megmunkálomotor teljesitménye lenne mert ahhoz könnyebb hajtást méretezni mint forditva .
Előzmény: poros, 2012-02-26 09:16:00 [13196]
keri | 14086    2012-02-26 09:33:00 [13199]
Nincs hibája, de ha elfelejtem lehajanim, akkor hiába sötétedik elég gyorsan :D
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-25 20:02:00 [13178]
keri | 14086    2012-02-26 09:32:00 [13198]
Ja és rutintalanságod sem probléma.
Én sem csinálom ezt minden nap és amikor neki kezdek én is bénázok, de kb 10perc gyakorlás után belejön az ember.
Mesterek ebben különböznek, nekik nem kell gyakorolni mielőtt nekiállnak valaminek :D
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-25 19:56:00 [13177]
keri | 14086    2012-02-26 09:30:00 [13197]
AWI-val nem probléma a vékony lemez. Skodámon cseréltem küszöböt vele...bár azt jobb lett volna CO-val.
Pálcás nem ilyen vékony anyagra való, de van 1mm-es rutilos pálcám azzal elég szépen lehet ilyen finom hegesztéseket is csinálni. Legutóbb a motoromon a lámpatartót vartam végig ilyennel. Az is ilyen vékony lemez.
A fűtött pálcatartó tényleg nagyon jó, de házilag egyszerűbb ha beteszed a sütőbe, vagy ahogy én szoktam, leragasztom a pálcát kisebb áramnál, és kiégetem belőle a nedvességet. Meleg pálca amúgy is könnyebben fog ívet.
poros | 75    2012-02-26 09:16:00 [13196]
Épülő félben lévő gépem meghajtó motorjának méretezéséhez kérnék segítséget. Az X és Y tengelyek KB 800x800mm mozgáshosszon 20mm átmérőjű 10mm menet emelkedésű golyós orsó + 30mm átmérőjű golyós csúszó csapágyazáshoz, mekkora léptető motort vásároljak? Nem szeretném túl sem alul méretezni.Természetesen legyen ésszerű tartalék a motorokban. Minden képen bordás szíjas áttétellel szeretném megoldani.Már csak a motorok jobb elhelyezhetősége miatt is.Ide milyen áttétellel érdemes számolni? A Z tengely 300mm hosszú 2x15ös lineáris síneken fog mozogni.A marómotor még képlékeny de inkább a villany motor + főorsó meghajtással szimpatizálok egy frekvencia váltós meghajtással.A segítséget előre is köszönöm!
Áts László | 1935    2012-02-25 21:44:00 [13195]
Arról még nem hallotam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 21:42:00 [13194]
Törölt felhasználó    2012-02-25 21:42:00 [13194]
ahogy írod , de van aluhoz is.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 21:27:00 [13193]
Áts László | 1935    2012-02-25 21:27:00 [13193]
Minden stimmel csak nem aluhoz való,vashoz és rézhez.Ugyanis egy speciális réz ötvözet huzal.Majdnem olyan mintha rézzel lenne forrasztva,de nagyon termelékeny a hagyományos pisztolyos,oxigén-acetilénhez képest. Az ára amit láttam 5 kilós dobra volt 7-8 kg tekerve kb 80.000 ft.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 21:00:00 [13189]
Törölt felhasználó    2012-02-25 21:26:00 [13192]
Ezt ismerem , sőt van is ilyen forrasz anyagom.
Előzmény: vadember, 2012-02-25 21:12:00 [13190]
vjanos | 5568    2012-02-25 21:24:00 [13191]
Ezt kukkantsd meg!
Egyébként szégyen - nem szégyen, én innen tanultam MIG-el hegeszteni
vadember | 1909    2012-02-25 21:12:00 [13190]
Én ezt ismerem: Durafix
Törölt felhasználó    2012-02-25 21:00:00 [13189]
A forrasztás csak zárójelben írtam és a hozag anyag nem alu színű hanem mint a sima réz bevonatos co huzal.
Még nem annyira elterjedt ez az eljárás ezért is szeretnék többet megtudni róla.
Inkább forrasztásnak mondják mint hegesztésnek annak ellenére hogy co gépet használnak hozzá.
És a huzal is iszonyat drága hozzá.
Előzmény: vadember, 2012-02-25 20:36:00 [13182]
vadember | 1909    2012-02-25 20:58:00 [13188]
Aluhoz minimum 99,99 tisztaságú argont használunk (otthon), de ha van pénzed rá és az iparban is ezt kérik a 99,996 tisztaság az ideális.Nálunk nem terjedt el de az USA-ban inkább He-Ar keverékgázt használnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 20:51:00 [13185]
Áts László | 1935    2012-02-25 20:54:00 [13187]
Tiszta argon kell hozzá,a legvékonyabb az 1.0-ás drót.
Áts László | 1935    2012-02-25 20:52:00 [13186]
Szép varratot nem tudok csinálni vele az biztos!
Törölt felhasználó    2012-02-25 20:51:00 [13185]
Alapból sima görgő van benne mivel 4 darab viszi a huzalt ezért nem kell recézetnek lenni.
Eddig egyszer sem csúszott meg inkább összegyűrte a huzalt.
Azt tudom hogy huzalvezető spirál kell cserélni , mivel a 0.8-ba nem fog belemenni a 1.2 alu drót
Mert úgy tudom aluból ez a legvékonyabb.
De gáznak mit kell használni, tiszta argon kell ?
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 20:34:00 [13181]
vadember | 1909    2012-02-25 20:44:00 [13184]
Az acélhoz való görgők V bevágásúak, az aluhoz való U alakú hogy ne nyomja meg a drótot.A porbelesekhez használnak bordázott görgőt és ezt lehet használni az ötvözetlen aluhuzalhoz mert az olyan lágy, hogy sokszor begyűri a gép.Hátránya,hogy a teflont a pisztoly nyakánál hamar kidörzsöli és elkezd akadozni a továbbítás amitől rögtön visszaég a huzal.Ötvözetlen aluhuzalhoz push-pull pisztolyt használunk az ötvözöttekhez nem feltétlen szükséges, az ostor hossza dönti el.
vadember | 1909    2012-02-25 20:37:00 [13183]
Pálnak szántam az előzőt.
vadember | 1909    2012-02-25 20:36:00 [13182]
Minden AFI hegesztőgéppel lehet alut is hegeszteni ezt jól tudod, de ahol a varrattal szemben támasztott követelmények komolyak ,ott csak impulzus íves géppel lehet dolgozni. Impulzus ív nélkül lehetetlen az előírt beolvadást elérni és a varratalak sincs köszönőviszonyban az elvárthoz. Aluforrasztást láttam már a youtubon fellelhető.Nem hegesztőgéppel csinálják, hanem gázforrasztó lángjával előmelegítik az anyagot és ezen fut meg a hozaganyag.Elképesztő, hogy mit tud az anyag, ha megtalálom majd belinkelem.
Áts László | 1935    2012-02-25 20:34:00 [13181]
A normál tológörgő ricnis,hogy jól tudjon kapaszkodni a drótba,az alué pedig csak u formájú és sima a felülete a bevágásnak.Elfelejtettem még egy apróságot,a pisztolyban ki kell cserélni a drótvezetőt is teflonra. Hegesztőboltba lehet kapni mindent ami kell.Az áramátadóra rá van írva,hogy cirkonium vagy alu ára kb a duplája a hagyományoshoz.A teflon cső sem vészes utoljára 3500 ft volt.A tológörgőt gépe válogatja,ha mész a boltba a régit mindenképp vidd magaddal mintának.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 20:22:00 [13179]
vadember | 1909    2012-02-25 20:28:00 [13180]
Nem újabban, hanem mindig is lehetett bevonatos aluhegesztő pálcát kapni , természetesen csak a hegesztőanyagokkal komolyan foglalkozó kereskedésekben. Azért nem találkozol vele, mert az AWI és AFI eljárás kiszorította őket.Mint minden bevonatos pálcánál megvan az esélye a salakzárvány bezáródásának a varratba.Sok az újrakezdés ami újabb hibalehetőség.
Előzmény: keri, 2012-02-25 19:36:00 [13173]
Törölt felhasználó    2012-02-25 20:22:00 [13179]
Tológörgőt miért kellene cserélni ? (mellesleg nekem 4 darab van benne)
És milyen gáz és huzal kell hozzá ?
Az árammal nem hinném hogy gond lenne.
És biztos hogy szimpla co hegesztővel lehet alut hegeszteni ?
A polaritás fordítás meg amúgy is meg akarom csinálni a gépen ( csak egy plusz ajzat meg egy dugó az egész )
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 19:48:00 [13175]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-25 20:02:00 [13178]
Az én 3M Speedglas 9100-as pajzsommal még egyszer sem tudtam a szemembe villantani. Annak a pajzsnak van valami hibája.
Előzmény: keri, 2012-02-25 19:28:00 [13171]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-25 19:56:00 [13177]
Neked biztos igazad van. De nála láttam a fűtött pálcatartót. Nekem a vékony anyagoknál van bajom a rutintalanságom miatt, 0,5mm lemez.
Előzmény: keri, 2012-02-25 19:33:00 [13172]
Törölt felhasználó    2012-02-25 19:49:00 [13176]
OK ! azt tudom is , csak az alu pálcánál meg kell fordítani a polaritást, de nem MMA ( fogyó elektródás ) hegesztésről beszéltem!
Amiről próbálok érdeklődni azt mezei CO hegesztőkkel is lehet állítólag használni alu (forrasztásra).
A varrat színe se az a tipikus alumínium színű hanem inkább rézre hasonlít és szétfolyik mint ha forrasztanád az anyagot.
De lehet hogy kicsit új ez még egyeseknek.
Csak jó lenn erről többet tudni olyantól aki nap mint nap használja is !
Áts László | 1935    2012-02-25 19:48:00 [13175]
Simán lehet.Meg kell fordítani a polaritást és a tológörgőt meg az áramátadót kell cserélni aluhoz valóra és már mehet is.Persze nem árt legalább 150-180 A hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 19:15:00 [13170]
Áts László | 1935    2012-02-25 19:45:00 [13174]
És úgy tudom már a lejárati ideje is jóval hosszabb lett.
keri | 14086    2012-02-25 19:36:00 [13173]
És ismét, van bevonatos alu pálca, azzal bármivel lehet alut hegeszteni. Sajnos sima hegesztési boltban csak pislognak rám bután ha ilyet kérek, pedig van otthon még pár szál.
keri | 14086    2012-02-25 19:33:00 [13172]
Rozsdamentest a legkönnyebb szépen varrni, akár bevonatossal is, nem hogy AWI-val
Jókis nedves bázikus pálcával hegesszen szépen az az igazi mester
Sőt ha rutilosból megveszed a drágábbat és vákumcsomagoltat frissen nyitod ki az is klasszisokkal könnyebb hegesztést tesz lehetővé mint ha valami vacakkal akarsz hegeszteni.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-25 17:54:00 [13164]
keri | 14086    2012-02-25 19:28:00 [13171]
Az beöltözve is előfordulhat. Automata pajzsom van de még így is előfordul, hogy belevillantok a szemembe. Két pöttyért mondjuk nem öltözök be, mert azt szó szerint csukott szemmel szoktam, de amúgy én mindig beöltözök, hiszen flexelek is ilyenkor azt meg macerás úgy hogy a csóvát kell kerülgetni, meg a drótkorong beleáll akármimbe.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 16:46:00 [13155]
Törölt felhasználó    2012-02-25 19:15:00 [13170]
A gépem alkalmatlan alumínium hegesztésére mert csak egyenárammal megy és nem tudja az a bizonyos oxid áttörést mikor polaritást fordít a gép pár impulzusra.
Viszont úgy tudom hogy alut tiszta argonnal és spéci huzallal lehet MIG hegesztővel is (forrasztani).
Ehhez állítólag nem kell spéci gép , de ehhez nem értek.
Előzmény: vadember, 2012-02-25 19:03:00 [13169]
vadember | 1909    2012-02-25 19:03:00 [13169]
Próbáld ki egyszer az aluminium hegesztésnél keletkező ívfényt.Vissza fogod sírni a corgont.Néha amikor a kollégák jönnek segíteni tartani az anyagot amíg összecsípem, másnap szép piros pecsenye mindegyik. Nem is értem, hogy miért kerülnek messzire ha szólok nekik. Néhány éve jött hozzánk egy hülye mérnök gyerek.Megkérdezte, hogy nézheti-e ahogy hegesztek.
Hogyne nézhetnéd, - gyere közelebb akkor jobban látod!
Azóta nem kíváncsi, elég ha kész van ami kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 18:24:00 [13168]
Törölt felhasználó    2012-02-25 18:24:00 [13168]
A varrattal semmi probléma nincs mellesleg , csak az zavar hogy akármit is kell hegeszteni ahhoz úgy be kell öltözni hogy véletlen se érjen sehol az ívfény
Amúgy meg az 1-es lemezt is meg lehet varrni némi ügyeskedéssel.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 17:47:00 [13163]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-25 18:23:00 [13167]
86-ban a Láng-gépgyárban a turbinák kondenzátor falait 65-ös gyökkel kellet nekik feltölteni
A Finneknél a 2x 65mm-es titán ötvözet falat vágták ki plazmával , szintén kondenzátor ( kb 6x8m/ fal és ebböl 4db/turbina ) .
Kemény melo az és érteni is nagyon kel hozzá mert mentünk a repedés vizsgáloval és ha gond volt és javithato akkor vissza kellet gyökölni ( nekem ) de erre talán egyszer volt példa .
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 17:43:00 [13162]
Áts László | 1935    2012-02-25 18:08:00 [13166]
is
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 18:07:00 [13165]
Áts László | 1935    2012-02-25 18:07:00 [13165]
Az biztos,hogy nehéz kenyér a hegesztőké!
Szedlay Pál | 1904    2012-02-25 17:54:00 [13164]
Nekem ebben nincs rutinom, bár több száz oldalt elolvastam már a hegesztésről, de nem olyan könnyű ez sem mint amilyennek látszik. Láttam már olyan varratot rozsdamentes anyagon amit AWI-val készítettek, hogy leesett az állam. Csak ez az emberke 15 éve napi 8 órában ezt csinálja, ez is egy szakma és mint az összes többi ez sem könnyű. Én meg csak néha hobbyból, na ez meg is látszik, de próbálkozom.
Áts László | 1935    2012-02-25 17:47:00 [13163]
Érdemes lenne triakos,tirisztoros szabályzást tenni a fokozatok mellé.Meglepődsz egy áram visszacsatolásos vezérlés milyen csodát a varrattal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 17:21:00 [13160]
Áts László | 1935    2012-02-25 17:43:00 [13162]
Lehet,csak gyökölés és több rétegű varrat kell.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-25 17:37:00 [13161]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-25 17:37:00 [13161]
Nekem csak egy Fronius TransTig 1750 Puls van itthon, de a 10-es lemezt meg sem próbálnám hegeszteni vele, csak 170A. Viszont már vedlettem én is úgy mint a kígyó, hülye módon asztalnál egészen kis árammal kicsi alkatrészt hegesztettem pólóban kesztyű nélkül. Majdnem bőrgyógyászat lett belőle. Azóta ilyen hülyeséget már nem csinálok.
Törölt felhasználó    2012-02-25 17:21:00 [13160]
Ez a legkisebb fokozat amit tud a gép maximumon még a 10-es lemezt is átégeti
Majd megmérem lakatfogóval mit tud a gép alapjáraton.
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 17:11:00 [13159]
[ 1.9556 ]
