Oldal 790 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   786  787  788  789  790  791  792  793  794   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-02-20 18:54:00 [8666]
Na az a tertalék nekem most jól jönne, mert véletlenöl letöröltem e teljes SV18RA dokumentéciót
Laslie | 7674    2010-02-20 16:08:00 [8665]
Köszi, közben Csiki is elküldte az anyagot.
De nem baj, mert így van 1 tartalék példányom amit majd másnak el tudok küldeni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-20 15:23:00 [8663]
Fokti Mihály | 113    2010-02-20 15:48:00 [8664]
Ugye ezt nem te kaptad üzenetbe ?
Ha élő fába dolgozik nem lesz a barátom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-20 13:29:00 [8661]
n/a (inaktív)    2010-02-20 15:23:00 [8663]
Hála Csikinek, van. Elküldtem.
Előzmény: Laslie, 2010-02-20 11:00:00 [8660]
D.Laci | 5546    2010-02-20 13:49:00 [8662]
Bosch, Baumaxban kapható.
n/a (inaktív)    2010-02-20 13:29:00 [8661]
a ficko kezében a kézi hántolo,csak a márkáját kellene felfedezni,de a szine után bosch-nak tűnik!könnyű,és termelékeny!:)
Előzmény: Jano, 2010-02-19 22:13:00 [8658]
Laslie | 7674    2010-02-20 11:00:00 [8660]
Urak, nem tudna küldeni valaki "gyorsban" a TOS SV18-ról egy elektromos kapcsolási rajzot. Valakitől kaptam régebben és egyszerűen nem találom , sem a gépemen, sem a lemezeimen. Valahová jó alaposan elkevertem.
Vagy esetleg van fent valakinek a mappájában ?
Jano | 139    2010-02-19 22:26:00 [8659]
Nézd ezt
http://forum.index.hu/Article/showArticle?go=83507245&t=9035892
Azt írja a toll ké festéke hasonló mert zsírsavban oldott kék festék.
Itt meg tusírfesték:
http://www.brwtools.hu/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=139130&t_Method=Catalog&t_Options=&t_SearchValue=&t_Marke=&t_TreePath=&t_SubSearch=&t_Dimension=&t_Bezeichnung=&t_EigeneArtNr=&t_OriginalNr=&t_CID=1&t_Neuheiten=&t_Aktionen=&t_MyTools=&t_Node=559470
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 19:54:00 [8646]
Jano | 139    2010-02-19 22:13:00 [8658]
Lehetséges hogy nagy a lökethossz de az is szempont lehet hogy szilárd legyen a gép ha rányomod ne hajoljon ki a penge. 2 koncepció van vagy saját tervezésü gyártásu gép vagy átalakított dekopirból vagy bármi hasonlóbol de az utobbi esetben is meg kell vizsgálni v. átalakítani a hántoló rögzítését vezetését.
A szakik a gépeket nem nagyon használják úgyhogy nem érdemes sokat adni érte.Gyáli piacot nézd meg állítólag sok fémipari cuc is van.De ha csak egy munkájért kéne akkor szerintem maradj a kézinél. Tudom fárasztó munka meg nem látványos (bár ahogy vesszük) de nekem bejön látom minden ellenörzésnél ahogy alakul a gép az izomláz meg elmúlik. Ja és amiről edig kevés szó esett minden áthántolás után le kell kövezni a felületet erre lehet kapni ilyen csepp alaku (olyanal férsz jól hozzá a primás részhez) fenőkövet 1000.-alatt van az ára.A hidat mindig át kell festeni de nem vastagon inkább csak a meglévő festéket kell egyenletesen ujra elkenni rajta mert ha vastag a festék az is becsaphat.
Előzmény: kovacsk, 2010-02-19 11:18:00 [8638]
n/a (inaktív)    2010-02-19 22:05:00 [8657]
Occsó gép
sasi | 1903    2010-02-19 21:56:00 [8656]
Tusírfesték
KoLa | 7598    2010-02-19 21:23:00 [8655]
Szia Deguss!
A közönséges - "piktorok" által használt szinező is jó olajjal elegyítve - kell egy filcpárna nylon harisnyába csomagolva és jól fel kell itatni a festékes olajat.
Érdemes a festeni kívánt felületre olaj és szinező cseppeket tenni áthúzás előtt. amikor kezd egyenletes lenni a harisnya betapad és elválik a filctől egy kicsit, ezáltal egyenletes nyomot hagy maga után , később a finiselésnél csak olajat szabad már csak cseppekben adagolni.
Néhány próba után rá jössz magad is a technikára. pontosan nem lehet leírni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 20:45:00 [8653]
Laslie | 7674    2010-02-19 20:46:00 [8654]
Jut eszembe, ez a hangfelismerés egyébként igenis járható út.
Vegyünk egy egyszerű példát.
Ha csak a hangok alapján kell megállapítanod, hogy egy ember egy 100 méteres szakadékból esik e le vagy egy 3 méteres állványról, akkor hogyan csinálnád?
Nagyon egyszerű... Mindkét esetben ugyanazokat a hangokat hallod, de van a kettő közt egy különbség, hogy az egyes hangok fordított sorrendben követik egymást.
A 3 méterről leeső embernél a következőt hallod: puff .... ááááááááá
A 100 méterről leesőnél meg ááááááááá .... puff
Na szóval ennyire egyszerű..
Előzmény: MoparMan, 2010-02-19 20:28:00 [8648]
n/a (inaktív)    2010-02-19 20:45:00 [8653]
Rendben, meg fogom próbálni így is.
Előzmény: laca, 2010-02-19 20:44:00 [8652]
laca | 247    2010-02-19 20:44:00 [8652]
Sok tempera, kevés olaj, ebből lesz egy olajtól valamivel sűrübb anyag. Ezt rongyból készült labdaccsal vittük fel, rányomogatva, mint a hölgyek a púdert. Nagyon véknyan kell "púderezni", nem is szabad összefüggő festéknek lenni a tusírlapon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 20:34:00 [8650]
Laslie | 7674    2010-02-19 20:34:00 [8651]
Hát erre szoktam mondani, hogy annak idején mikor az orvos megállapította, hogy elmebeteg, és hülye úgy értettem, hogy elmehetek, aztán meg így maradtam.... ))
n/a (inaktív)    2010-02-19 20:34:00 [8650]
Hát amit ma próbáltam, arra mondták, hogy jobb mint a tempera, mert hamarabb szárad, (így is 1 óra után is még kenődött) de akkor teszek egy próbát a temperával is. köszönöm!
Előzmény: laca, 2010-02-19 20:31:00 [8649]
laca | 247    2010-02-19 20:31:00 [8649]
deguss kollégának : Ha jól csalnak az emlékeim, annak idején olajban oldott tempera festékkel rusíroztunk, leginkább sötétkékkel!
MoparMan | 4020    2010-02-19 20:28:00 [8648]
Te garantáltan nem vagy százas, de mindig jókat derülök az írásaidon
biztos azért mert én sem vagyok százas
Előzmény: Laslie, 2010-02-19 19:44:00 [8645]
Rabb Ferenc | 4387    2010-02-19 20:07:00 [8647]
Elektronikusan nehéz lenne érzékelni egy felcsavart kabátujjat. Csak akkor jelezne, ha már átvérzett... Pfuj!
Előzmény: sanka74, 2010-02-19 10:30:00 [8637]
n/a (inaktív)    2010-02-19 19:54:00 [8646]
Ma próbáltam fekete vasoxidos olajfestéket tusírlakk hiányában. Sajnos nem vált be, amíg nedves, addig elkenődik, kiterül, még ha vékonyan is van felhordva, ha meg már megszáradt, akkor nem hagy nyomot. Tudtok akár Pesten egy konkrét helyet, ahol lehet venni tusírfestéket, -lakkot?
Előzmény: kovacsk, 2010-02-18 10:05:00 [8594]
Laslie | 7674    2010-02-19 19:44:00 [8645]
Hát még ezt is nekem kell megoldani ???
Nem a vizes fát és a kezet kell elektromosan megkülönböztetni egymástól hasogatásnál , hanem a
"zzzzzzzz"-t az "ááááááá"-tól.
Amikor megy a gép akkor csak ez a hang hallatszik: zzzzzzzzzzzzzz
Amikor meg becsípi a kezedet akkor meg az ááááááááá hallatszik.
Na ezt kell egy mikrofonnal és egy processzoros hangfeldolgozóval érzékelni...
KoLa | 7598    2010-02-19 19:14:00 [8644]
Nem merem már a flexet említeni sem!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 10:07:00 [8636]
tóthz | 630    2010-02-19 19:04:00 [8643]
Dehogynem! A véres kéz szerintem jobban vezeti (hahaha)
Előzmény: végyé, 2010-02-19 11:47:00 [8639]
sanka74 | 1561    2010-02-19 17:22:00 [8642]
Ez is igaz..
Motoros | 5101    2010-02-19 16:59:00 [8641]
Segítsetek NEKIha tudtok.Nem tudja milyen gép és hol kapható hozzá alkatrész, gondolom azt sem tudja milyen alkatrész kell hozzá. Nehéz az élet ((
kovacsk | 123    2010-02-19 13:52:00 [8640]
Jano figyelmébe ajánlom:ezt.
Előzmény: Jano, 2010-02-18 16:18:00 [8614]
végyé | 443    2010-02-19 11:47:00 [8639]
Vezetőképességben nem lehet egy szerű megkülömböztetni egy nedves farönköt az emberi kéztől.
végyé
kovacsk | 123    2010-02-19 11:18:00 [8638]
Helló Mindenkinek!
Jano! Én is gondolkodtam már dekopír fűrészen és orrfűrészen is, de szerintem azoknak túl nagy a lökethosszuk, a betétkést sem tudom hogyan lehetne befogni. Igaz még élesben nem próbáltam egyiket sem ki, hogy esetleg használható, megoldható-e. Kompresszorom nincs -sajnos-, ezért a pneumatika nem jöhet szóba.
Az ebay-on is meglehetősen drágák a gépek.
A hétvégén lesz Mórahalmon vásár (ha jól tudom), ott majd a lomisoknál körülnézek, hátha szerencsém lesz...
Ha nagyon muszáj akkor végig hántolom az egészet kézzel, de már nagyon unom.
(8619-re)pcsaba1:Az aukció vége:
2009/12/31 07:06:11 (Árverés befejezve) Sajnos lecsúsztam.
Előzmény: Jano, 2010-02-19 00:48:00 [8633]
sanka74 | 1561    2010-02-19 10:30:00 [8637]
Sziasztok! A kúpos hasító biztonságáról már én is gondolkodtam..Nekem az jutott eszembe hogy nem lehetne-e megoldani azt elektronikusan, hogy ha kézzel megérinti a kúpot valaki akkor kikapcsoljon a berendezés? Igen tudom hogy akkor a kúp felfogatását elektromosan szigetelten kell megoldani.Hasonlóan mint az érintő kapcsolónál....Egy elktronikához jobban értő emberke biztos tudna ilyent készíteni..
Előzmény: elektron, 2010-02-18 19:32:00 [8622]
n/a (inaktív)    2010-02-19 10:07:00 [8636]
Esztergáról volt szó, CNC nélkül.
Előzmény: KoLa, 2010-02-18 21:53:00 [8632]
n/a (inaktív)    2010-02-19 10:03:00 [8635]
A legtöbb áramütéses balasetet a házilag készített betonkeverők és fűnyírók, a legtöbb csonkolásos balesetet a cirkulák és a flexek okozzák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n/a (inaktív)    2010-02-19 10:00:00 [8634]
Szia Gábor! Nem semmi tudás és gyakorlat lehet az embered kezében!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-18 19:30:00 [8621]
Jano | 139    2010-02-19 00:48:00 [8633]
Megnéztem, működhet.
Én géppel még nem próbáltam hántolni csak hallomásbol tudom hogy a hántológépet többen azért nem szeretik mert nagy ormótlan nehéz és akkor már megcsinálom kézivel alapon, kivéve a nagy sík felületeknél.Tehát a koncepcióm az volt hogy kicsi könyü egyszerü gép kell, ezért a levegős ötlet. De a fő szempont az hogy kénylmesebb gyorsabb könyebb legyen vele dolgozni mint kézzel. Mégoldható ebböl amit mutattál de akár dekopírfűrészből is aztán majd meglátjuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 18:18:00 [8619]
KoLa | 7598    2010-02-18 21:53:00 [8632]
Forgatót írtam mert már arra gondoltam hogy a Te forgatódba meg lehet-e csinálni , de egyébként osztófej összekötve az asztallal
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 14:18:00 [8606]
Scotti | 94    2010-02-18 21:51:00 [8631]
Sziasztok.Érdekességként...egy barátom is csinált egy kúpos hasogatót,leesztergáltatta a kupot c45ös anyagból de a menetet az esztergályos nem tudta ráesztergálni.Fogott egy sarokcsiszolot es beleköszörülte a menetet,tökéletesen müködik valoszinü nagyobb a menetemelkedése mert le lett áttételezve a motor fordulata.
KoLa | 7598    2010-02-18 21:48:00 [8630]
Szögbeállított forgatóval kényszerhajtásban az asztallal tengelyes marógépen rádiuszmaróval telibe
n/a (inaktív)    2010-02-18 21:28:00 [8629]
Egy profinak talán még sok is.:)
De nekem lehet,hogy kevés:(
De te már mióta agyalsz ilyeneken.
Na mindegy megvárom a te ötletedet,remálem publikálod.
Ha gondolod lefényképezem az én kúpomat és mire kitalálom hogy másoljam le átküldöm:)
Laslie | 7674    2010-02-18 21:15:00 [8628]
Elég lesz ennyi idő ?
Azért ezen még dolgozni kell... ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 21:10:00 [8627]
n/a (inaktív)    2010-02-18 21:10:00 [8627]
Na mindegy Mester 2015ben megpróbálom.
Addig még fejben tökéletesítem):
Laslie | 7674    2010-02-18 20:56:00 [8626]
Ja meg a másik, hogy mivel veszel fogást ?? ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 20:24:00 [8623]
Laslie | 7674    2010-02-18 20:55:00 [8625]
Egy baj van a csapágyas ötlettel. A fogás mélyülésével változik a csapágyak és a kés egymáshoz viszonyított helyzete.
Miki2 | 2341    2010-02-18 20:25:00 [8624]
Szia Bodi
Kúpvonalzóval
n/a (inaktív)    2010-02-18 20:24:00 [8623]
És mit szólnál egy olyan kúphoz ami elkészül a kéziszánon.
Majd a menetet a kersztszán oldásával (Kézitekerő kiszerelése anya oldása)
keresztszán kézi mozgatása.
Késtartóba egy kés ami jobbról ballról csapágyazva van.A csapágy külső átmérőn túl log a kés menetmélységgel.
Ezzel követi a kupot.
Kiváncsi lennék egy kupvonalzóra ha valakinek van egy fényképe róla betehetné ,a megkérhetem.
Én még nem láttam ilyet:(
elektron | 15859    2010-02-18 19:32:00 [8622]
Én ahol járok mindenütt azt látom, hogy szépen tolják kézzel a jó nagy fémtárcsa felé a fákat a kis maszek asztalokon, semmi biztonság, én nem merném csináni úgy az biztos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 18:33:00 [8620]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-18 19:30:00 [8621]
szia Vbodi ! belekotyognék..... Én két módszert ismerek a menetre. Az egyik hogy fölszerelem a kúpvonalzót és azzal, de nálam a jobbról balra való menetelésnél gond szokott lenni a keresztszánorsó holtjátékával. A másik elég érdekes és nagy gyakorlatot feltételez. Balról jobbra ( kezdés a nagy átmérőnél) hátrafele forgatott módon. A kés lefelé van befogva a késtartóba Kézzel érzéssel kell lekövetni a kúpot. (rá kell szorítani a keresztszánorsóval a kupra a kést ) Most ment nyugdíjba az egyik kollégám aki a fél életét a Földtani Kutató és Fúró Vállalatnál töltötte le nos ő brilliánsan tudta csinálni
n/a (inaktív)    2010-02-18 18:33:00 [8620]
Azért ha kupos hasítót készítetek ügyeljetek a munkabiztonságra . Egy ilyen gép képes a kezetek leszakítására ha elkapja a ruhátokat,volt már belőle halálos baleset is.
ez talán kivédi ezt
Egyébéknt nekem van egy teljesen gyári kúpom az 3 részből áll ez első 40-50 mm az szerintem gyorsacél és a kúpok is különböző szögüek .
3000ft volt a zsibin):
n/a (inaktív)    2010-02-18 18:18:00 [8619]
http://www.vatera.hu/bosch_kardfuresz_230v_500w_8900_ft_159822639.html
n/a (inaktív)    2010-02-18 18:18:00 [8618]
levegésben van vésőgép, bár az elég durva ehhez szerintem. Vannak viszont kadfűrészek, ami úgy működik mint egy dekopír. Pl nekem ilyen van, ez elég masszív stabil, szerintem jó lenne a feladatra, állítható löketszáma, de a lökethossz az fix. A lökethossza kb 3 centi, ez nagyoló hántoláshoz elvileg pont megfelelő méret.
Laslie | 7674    2010-02-18 18:03:00 [8617]
Látom, rám találtál....
Előzmény: nagaoka, 2010-02-18 17:12:00 [8616]
[ 1.6840 ]
