Oldal 79 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   75  76  77  78  79  80  81  82  83   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2009-10-03 19:35:00 [2740]
8.12 táblázatban
Előzmény: svejk, 2009-10-02 17:01:00 [2737]
keri | 14086    2009-10-02 20:25:00 [2739]
A rugós előfeszítés előnye hogy pontossan kontrollálható az orsó előfeszítése, a rugó mentes megoldásé a jobb élettartam és könnyebb futás.
Maró orsónak hagyd ki belőle a rugót szerintem.
D.Laci | 5546    2009-10-02 20:02:00 [2738]
Bakker...
A modik is tanulhatnának képszerkesztést....
svejk | 33157    2009-10-02 17:01:00 [2737]
SquirrelTech fórumársunk találta ezt a linket melyből egy szerszámköszörű utánépíthető.
A közepe felé van a köszörű tengelyének megoldása.
Láttam már élőben is hasonló elvűt, kérdésem az lenne hogy vajon hogy lehetne kiszámolni a megfelelő rugóerőnyomást amely a ferdehatásvonalú csapágyakat feszíti elő?
(gondolom a kétkarú emelők meg a csapágy hatásvonalának szöge által)
Marónál, ahol sokkal nagyobb radiális erők hatnak életképes lehet ez a megoldás?
Vagy ott már túl nagy rugóerő kellene ami már káros lehet a csapágyra?
Itt egy kis kép ízelítőül:
svejk | 33157    2009-10-02 00:18:00 [2736]
A műanyagokhoz is kell az 1-2 ezres fordulat, ugye azokat 1-2 élűvel dolgozza az ember.
Viszont nem kell túl nagy forgácsolóerő.
Nem tudok ajánlani, és is inkább olyan barkácsolós vagyok, de sokan használják megelégedéssel valamelyik pár száz Hz-es aszinkronmotor fajtát.
Régen én 50 Hz-es motort tekertettem át 200 Hz-esre, ER16-os befogós tengelyt tettem bele.
12 ezerrel pörgetve nyák-ot fúrtam vele, 2-3 ezres fordulaton tudtam műanyagot, policarbonátot faragni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-01 23:58:00 [2735]
n/a (inaktív)    2009-10-01 23:58:00 [2735]
Fogalmam sincs, mennyire gyenge, vagy nem a mechanika! még csak a Dremellel tudtam tesztelni, az meg nem igazán fogja nekem kihajtani. Az alacsony fordulat nekem a műanyagokhoz kell, nem acélt vagy ilyesmit akarok brutalizálni
Tudnál konkrét típust ajánlani, amerre elinduljak?
Előzmény: svejk, 2009-10-01 23:52:00 [2734]
svejk | 33157    2009-10-01 23:52:00 [2734]
Az tény hogy a soros mociknak kisebb a súly/teljesítmény arányuk, de akkor inkább nagyfrekis (2-300Hz) motor mely szintén hasonló arányú.
Ha "gyengének" látod a mechanikát akkor úgy sem fogsz kis fordulaton marni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-01 23:19:00 [2733]
n/a (inaktív)    2009-10-01 23:19:00 [2733]
Megnézegettem Vbodi motorját. Hogy ez milyen típus, hogyan jutott hozzá, nem sikerült rájönnöm, de azt látom, hogy DC és hogy egy ékszíjjal hajtja a szerszámot.
Az én gépem nem biztos, hogy elég erős egy ekkora monstrumot mozgatni. 15-ös alulemezekből van az X+Z függőleges és vízszintes tartója. Ami a nagyobb gond, hogy nincs se esztergám, se semmi más brutál gépem, amivel ilyesmit 'barkácsolni' tudnék.
Előzmény: svejk, 2009-10-01 22:34:00 [2731]
n/a (inaktív)    2009-10-01 22:44:00 [2732]
Gábor,mindig az döntsd el elöbb,hogy mit szeretnél csinálni,miböl és mekkora méretben!mert ha a motor teljesitményét alul tervezed,akkor csak erre fogsz keresni!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-01 22:06:00 [2729]
svejk | 33157    2009-10-01 22:34:00 [2731]
Pedig ez egy barkácsolós fórum...
Amiket írsz mind univerzális soros motorok, elég sz@r hozzá normális fordulatszabályzót csinálni.
A szikrázó visításról nem is beszélve..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-01 22:08:00 [2730]
n/a (inaktív)    2009-10-01 22:08:00 [2730]
Megkeresem Vbodi megoldását, de igazság szerint nem nagyon szeretnék barkácsolni. Már ami a mechanikát illeti. Ha elektronikusan lejjebb tudnám venni a Kress fordulatát, az lenne a legjobb.
n/a (inaktív)    2009-10-01 22:06:00 [2729]
Akkor ez a maró jó választás lenne?
Proxxon
Azt írják, 900 és 6000 rpm között tud. Az ára 40 rugó körül van. Egyetlen gondom, hogy 250W-os, ami nem tudom, mire elég. Ennél még a Kress 800W-os olcsóbb, de az 10.000-es fordulatnál nem tud kevesebbet.
svejk | 33157    2009-10-01 20:30:00 [2728]
Ott akkor azért van más gond is, nem jól van beállítva a frekiváltó karakterisztikája.
Előzmény: Miki2, 2009-10-01 19:53:00 [2726]
motion | 606    2009-10-01 20:05:00 [2727]
Elméletileg ezeket nem is lehet olyan alacsony fordulaton járatni.
Azt hiszem min. 100Hz-et írnak a Teknomotornál.
Az meg egy 18Krpm fordulatúnál is min. 6000rpm.
Persze azért 6 ezernél sem egy vitaminbomba...
Miki2 | 2341    2009-10-01 19:53:00 [2726]
A Teknomotorral kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy alacsony fordulaton (3000 1/perc) alatt két újjal meg lehet fogni.
Nem véletlen, hogy a tesztek videói mind nagy fordulaton készülnek még alu marása esetén is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-01 17:59:00 [2724]
svejk | 33157    2009-10-01 19:47:00 [2725]
Csinálj olyat mint V.Bodi..
Farkas Ádám árul hozzá befogót..
2-3 lépcsős ékszíjtárcsával tényleg univerzális orsód lesz, még ha nem is olyan tetszetős mint egy gyári.
Egy motorral már elméletileg sem tudsz jót csinálni, hiszen épp az alacsonyabb fordulatokon kellene a nagyobb teljesítmény.
n/a (inaktív)    2009-10-01 17:59:00 [2724]
Tanácsokat szeretnék kérni Tőletek. Vannak ugye azok a motorok, mint a Proxxon vagy a Kress, amiket 30-40 e körül meg lehet venni. Aztán van az, mint a Teknomotor 80-160e körül. Érdemes egy ilyen drágábba beruházni? Mitől jobb?
Nekem 3-as, 6-os szerszámokhoz kell, többnyire vékony és nem kemény anyagokhoz. Szóval azt szeretném, hogy ne rezegjen, lehessen alacsonyabb fordulaton is használni, és ott is legyen nyomatéka. Meg ha lehet, ne kerüljön túl sokba.
lari | 1203    2009-07-26 18:57:00 [2723]
Közben megtaláltam!
Előzmény: lari, 2009-07-26 16:26:00 [2722]
lari | 1203    2009-07-26 16:26:00 [2722]
meredekkúpos szerszámrögzítésről volt itt valamikor egy részletes rajz a fórumon....
Talán egy komplett marófőorsónak a szerkezeti rajaza volt....
Tudja valaki, hogy hol keressem?
robroy007 | 2292    2009-06-23 18:55:00 [2721]
Üdv mindenkinek!
régi mosógép motorból lehet e valami értelmes maró motort vagy meghajtást összehozni?
ha igen már csak annyi kérdésem lenne, hogy a sok kivezetés ami a motoron van vajon hogyan köthető be (gondolom mind valami fordulatszámhoz tartozik) kb.: elsőre vagy 6-7 kivezetése van 2 féle vastagságban
MoparMan | 4020    2009-06-20 08:55:00 [2720]
nem feltétlenül minden szar ami kínai...
csak azért kérdeztem, háta vett/használ már valaki ilyet és van tapasztalata vele.
Előzmény: Szalai György, 2009-06-20 05:51:00 [2719]
Szalai György | 9544    2009-06-20 05:51:00 [2719]
Ami engem elsőre meglep az a CB rádió mikrofon csatlakozója a motor végén. Szerintem az komoly gépen komolytalan minőségű lenne. Nekem nem tetszik.
A szöveg elolvasása után pedig, hogy a csapágyazásról (Ami egy marómotor legkritikusabb része, nem ír semmit. Mi az hogy több mint háromszor hosszabb élettartam meg 150 dolláros német csapágy? Mihez képest háromszor hosszabb? Ez marketing rizsa, ráadásul ócska rizsa.
Ezek alapján termelőmunkára, biztos messzire kerülném. Jól tenném?
Előzmény: MoparMan, 2009-06-19 18:28:00 [2717]
Varsányi Péter | 11584    2009-06-19 19:16:00 [2718]
Én is kiváncsi lennék rá... Ha veszel tedd közkincsé az "eredményt"
A németek is árulnak kínai főorsókat, de egy másik "relációból" Rabbit néven fut...
Ez a Rabbit vízes főorsó "csak" 1Kw-os de ER16-os patronnal megy.... Ebből van nekem egy és ok.
(egy német "disszidálta" ki a gyártását és sajnos 550 Euro ez...)
Ennél a belinkelt motornál a 1,5Kw szerintem túlzás... és csak ER11-es a potronbefogatása!!!
De kiváncsi lennék... rendelj gyorsan... mert jövő hónaptól már 25% lesz az Áfa a vámon felül...
MoparMan | 4020    2009-06-19 18:28:00 [2717]
vajon milyen minőség lehet ez?
http://cgi.ebay.com/NEW-AIR-COOLE-MOTOR-SPINDLE-1-5KW-AND-MATCHING-INVERTER_W0QQitemZ370216106610QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5632997a72&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A10|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
D.Laci | 5546    2009-06-08 21:46:00 [2716]
Mielőtt megfenyítenének… a tápja egy régi P1-es vezérlő tápja, amit itt vettem: http://hobbycnc.hu/
Előzmény: D.Laci, 2009-06-08 21:43:00 [2715]
D.Laci | 5546    2009-06-08 21:43:00 [2715]
Az még nem említettem, hogy a Z tengelyt egy „X1-es” (A300 elődje) mozgatja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-06-03 21:27:00 [2677]
Laslie | 7674    2009-06-08 19:32:00 [2714]
Ebben mondjuk igazad van, hogy a feladat meghatározása az első. De ha a kérdés feltevése arról szól, hogy lehet e marni 300W teljesítménnyel akkor mindenkinek bólintani kell egyet, hogy hát persze hogy lehet. Amit írtam azt csak viszonyítási alapként gondoltam megjeleníteni, semmiképp sem ajánlásként. Főleg, hogy el is rontottam az adatokat.
Ezen a kis asztali fúrón 5 fokozat van.
Valójában a motor 300 W és 1400 fordulatú.
Van egy 1:1 áttétel valamint 2 lassító és két gyorsító áttétel.
Aztán hogy a kérdező fórumtárs mit kezd az adatokkal, az már az ő dolga. Te is írtál egy adatot, majd ezt is beleteszi a pakliba...
Amúgy lehet, hogy külön kellene választani a kefés és a kefe nélküli motorokat is ha másért nem is de a melegedés miatt mindenképp......
Előzmény: robroy007, 2009-06-08 19:13:00 [2713]
robroy007 | 2292    2009-06-08 19:13:00 [2713]
Kedves Laslie!
azokban a fúrókban minden fordulaton szerintem van lassító átél!
ez a maró motor meg szerintem nem ezen a tartományon hozza a nyomatékot nekünk 2,2 Kw-os motor van fent 15-40 000 között állandó nyomatékkal 30 ezernél 8-as maróval 1 mm-es fogással 3 m/perc előtolással előfordul már, hogy a motor 90%os túlterhelésbe fut
de ugyanezt a letiltást el lehet érni mondjuk egy rossz koordinátán való anyagba zuhanással gyorsjáratban is, de az már más eset
a feladatot kell tisztázni mit mire akarunk használni!!
aztán lehet keresni a mivel
fordítva az ember nagyon hamar azon kaphatja magát, hogy semmi se megy, vagy aránytalanul lassan, ami szintén értelmetlené teszi a munkát
ha már nem keresünk vele, legalább azért ne fizessünk, hogy dolgozunk
300 W elég lehet névtábla készítéshez kicsi szerszámokkal (0-1,5 mm)
többre nem biztos, hogy használnám, lehet többet is bírna de nem jó az annak ha folyamatosan terheljük a szerkezetet
a csapágyazás sem úgy bírja a kiképzést véleményme szerint
Előzmény: Laslie, 2009-06-08 14:01:00 [2712]
Laslie | 7674    2009-06-08 14:01:00 [2712]
300W-os motor van a praktikeres kis asztali fúrógépeken.
10-es fúróval még úgy-ahogy lehet vele dolgozni még acélban is igaz ekkor a 2800-as fordulatú motorja már 900-ra le van áttételezve.
Kb 6-os marót valószínűleg elbírna a 2800-as fordulatán is, feltéve ha ez egy marógép lenne.
MoparMan | 4020    2009-06-08 12:44:00 [2711]
Már megtaláltam, köszönöm! valahogy átsiklottam felette.
midezek mellett köszönet Szalai Györgynek, hogy legalább vette a fáradtságot, hogy értelmezze az irományomat.
Emese
Előzmény: KisKZ, 2009-06-08 11:08:00 [2709]
KisKZ | 6456    2009-06-08 12:07:00 [2710]
Csak egy kis szösszenet:
Az, hogy korrekt cég az nem eléggé fedi a valóságot!
Mindenkinek jó szívvel ajánlom Őket!
KisKZ | 6456    2009-06-08 11:08:00 [2709]
Na akkor mégegyszer Emese:
cnc-videok topic.
Előzmény: MoparMan, 2009-06-08 10:51:00 [2708]
MoparMan | 4020    2009-06-08 10:51:00 [2708]
Köszönom!
ez ugyan nem konkrét válasz, de hasznos!
ha marhára értenék hozzá, kiszámítani én is ki tudnám akkor.
Pont az lett volna a cél, hogy ilyen vagy ehez hasonló marómotort használók osszák meg a használat alapján a tapasztalatokat, amivel már közelebb kerültünk volna a megoldáshoz.
Előzmény: Szalai György, 2009-06-08 08:58:00 [2707]
Szalai György | 9544    2009-06-08 08:58:00 [2707]
Sajnos már egy kérdés feltevéséhez is szükségeltetik bizonyos szakmai ismeret. Míg az nem jön össze, addig a kérdés nem eléggé konkrét ahhoz, hogy érdemi választ lehessen adni rá.
Jelen esetben a „Alu maráshoz milyen motort javasolnátok? minél kisebb lenne a cél.
mondjuk egy 0.3-as teknomotor elég?” kérdésre egyetlen választ lehet adni: Igen.
Azután ha használni próbálod, és mégis kicsinek bizonyul, majd azt mondom: jó az, csak más minőségű alura gondoltam, vékonyabb szerszámmal, kisebb előtolással, más élgeometriával, jobb kenéssel.
Jelenlegi tudásommal számszerű adatok alapján sem vagyok képes kiszámolni, hogy elég lesz-e a 0,3kW-os motor, de talán más igen. Esetleg aki ilyet használ, (Nem csak árul.) elmondhatná, hogy neki mire elég. Milyen anyagban, milyen szerszámmal, mekkora előtolással, stb.
Előzmény: MoparMan, 2009-06-07 23:57:00 [2702]
KisKZ | 6456    2009-06-08 07:59:00 [2706]
Akkor nézd meg valamelyik topicban Farkas Ásám gépét! Ezzel kezdtem a témát, hogy az meggyőzött.
Szivesen Emese!
n/a (inaktív)    2009-06-08 06:46:00 [2705]
szerkezeti elemként is használható lineáris elm...
n/a (inaktív)    2009-06-08 06:11:00 [2704]
Van fent pár videó az oldalon alu marásrol ott eleg fürgen mar egy 300W-os talán techno moci.
Svertel Istvan | 736    2009-06-08 05:54:00 [2703]
Nem kell kiegészítő , a frekiváltón álítod be az áramkorlátokat is meg mindent .
Előzmény: KisKZ, 2009-06-07 23:04:00 [2701]
MoparMan | 4020    2009-06-07 23:57:00 [2702]
igazából azt sem tudtuk meg, hogy elégséges-e 0.33-as moci, alu megmunkáláshoz
köszönjük emese...
KisKZ | 6456    2009-06-07 23:04:00 [2701]
Komoly dolgot eddig én is csak tőlük vettem.
Nem is keresgélek tovább.
Köszönök minden infót.
A kiegészítő elemekről (ha szükségesek) senki nem reagált.
Valaki valamit? Vagy csak bedugom akonnektorba a frekiváltót és ráhúzom a motort és kész?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 21:49:00 [2700]
n/a (inaktív)    2009-06-07 21:49:00 [2700]
Jó cég az, én mindenkinek ajánlom.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-07 19:37:00 [2696]
KisKZ | 6456    2009-06-07 21:38:00 [2699]
A húzós az én pénzügyi helyzetemhez mért jelző.
Előzmény: Teaway, 2009-06-07 21:25:00 [2697]
KisKZ | 6456    2009-06-07 21:38:00 [2698]
Megnyugtatsz!
De komolyan!
Köszönöm ezt az infót is!
Teaway | 669    2009-06-07 21:25:00 [2697]
Húzós?...a J7AZB0P40-et pl. eddig náluk láttam a legolcsóbban...mindenhol többért mérik, vagy csak én nem néztem jó helyen.
KisKZ | 6456    2009-06-07 19:37:00 [2696]
Előbb megnézem az oldalukat, mi is van, utána felhívom Őket, tényleg van-e, és megrendelem.
Ha van visszaigazolják, átulatok, küldik. Ha nincs megrendelik-meghozzák-értesítenek- visszaigazolják-átutalok-küldik.
Ez ilyen cég. Mint a legtöbb.
De ha tud valaki occsóbban esetleg az érdekelne, mert azért húzós. Akár a motor, akát a frekiváltó (vagy az utóbbiból megfelelő helyettesítő típus, természetesen garanciával!)
Előzmény: Teaway, 2009-06-07 10:12:00 [2693]
svejk | 33157    2009-06-07 13:13:00 [2695]
Béna vagyok, így nem találom
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 10:29:00 [2694]
n/a (inaktív)    2009-06-07 10:29:00 [2694]
Olyan motor aminek a forgórésze egy tömör vastest vagy más vezető. url://könyvespolc/balkettes/electrotechnika egyetemi tanköyv.
Előzmény: svejk, 2009-06-07 07:52:00 [2691]
Teaway | 669    2009-06-07 10:12:00 [2693]
Ez olyan "odamegyekmegveszem" cég, van előtte rendelni kell?
Előzmény: KisKZ, 2009-06-07 00:38:00 [2688]
KisKZ | 6456    2009-06-07 08:55:00 [2692]
Látszik hogy nem ismerem ezeket a dolgokat. A megszokás húzott a Megához.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 06:19:00 [2690]
svejk | 33157    2009-06-07 07:52:00 [2691]
Na most már nagyon érdekelne hogy mit értessz Te örvényáramú alatt..
Gyanús hogy Te arra az egyfázisú motorra gondolsz, melynél a segédpólus úgy van kivitelezve hogy a fópúlusból van leválasztva egy rész és egy rövidrezárt gyűrűvel van megoldva a mágneses fázistolás. De ez is aszinkron és ennek is kalickás a forgórésze.
Ha nem erre gondolsz akkor adj már valami linket arra a motorra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 20:00:00 [2686]
[ 1.3044 ]
