Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 79 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   75  76  77  78  79  80  81  82  83   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2016-02-26 19:09:00 [14838]
Azt az idót csak te tudhatod,nem fogja egy program sem megmondani.
Kola által leírt módszert te is meg tudod valósítani.
Előzmény: Arany János, 2016-02-26 17:56:00 [14835]
KoLa | 7598    2016-02-26 18:55:00 [14837]
A munkahelyi, Power Controll-os (plazma és)lángvágó gépnél a melegítési idő beírható egy dro-ba, aztán ha sok, kézzel indítható a tovább külső nyomógombbal!
Tehát először többet írok mint azt gondolnám és akkor majd látom hogy mennyit kell beírni!
Ha olyan helyen van egy átfújás ahol előtte már jól megmelegítette az anyagot a vágás, akkor rányomok kézzel amikor látom hogy indulhat az átfújás és a vágás!
Mach3 2.63 a cucc!
Arany János | 1422    2016-02-26 18:00:00 [14836]
Az "újra fújok" és a "most jó" közül kimaradt a "stb." Mert ez lehet akár 3-4 próba is!
Én sem lehetek mindig csúcsformában! )))))))))))))))
Arany János | 1422    2016-02-26 17:56:00 [14835]
Lánggal vágok.
Az első DRO: hevítés a lyukasztáshoz
Vágás bekapcsolása
Második DRO: idő, mire "átszúrom" a lemezt
A második DRO nem annyira fontos, az elsőt viszont csak "szemre" tudom belőni!
Piros: fújok - nem megy, káromkodok (mert azt nagyon tudok) - megint várok - újra fújok - most jó.
Ez az idő (így együtt) kerülne bele az elsö DRO-ba.
Előzmény: csewe, 2016-02-26 17:40:00 [14834]
csewe | 2578    2016-02-26 17:40:00 [14834]
Ebből viszont nem tudom mire gondolsz.
"Most meg egy "tanítási" megoldás lenne jó, amivel beíródna a két DRO-ba a megfelelő idő!
Előzmény: Arany János, 2016-02-26 16:51:00 [14831]
csewe | 2578    2016-02-26 17:38:00 [14833]
Előzmény: Arany János, 2016-02-26 16:56:00 [14832]
Arany János | 1422    2016-02-26 16:56:00 [14832]
Lemaradt: fogalmam sincs, hogy szabályos e ez a megoldás, de egyenlőre az történik amit szerettem volna elérni! ))))))))))))))
(és a barkácsoló boldog)
Arany János | 1422    2016-02-26 16:51:00 [14831]
Köszönöm!!!
Bár nem sikerült összehoznom semmit!
Megint csak a szokásos "syntax..." meg "Nem támogatott..." üzenetek!
DE!!! Életre kelt a másik megoldás!!! ))))))))))
Müködik a saját ledjével, végrehajtja mindkét várakozást, közben kapcsol!!! Ahogy kell!
Hátha ezzel is olyan mázlim lesz mint a várakozásokkal! )))))))))))
Előzmény: csewe, 2016-02-26 05:38:00 [14827]
szokes | 1651    2016-02-26 10:32:00 [14830]
sorry, nem ide!
Előzmény: szokes, 2016-02-26 10:32:00 [14829]
szokes | 1651    2016-02-26 10:32:00 [14829]
Urak, ethernetes smoothstepper-t keresnék.... ha esetleg van valakinek fölösleges darabja ne rejtegesse!
Csaba | 637    2016-02-26 10:30:00 [14828]
Ha M es akkor sehogy ugyanis az nem támogatja a kottyanás kompenzációt.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2016-02-25 17:48:00 [14823]
csewe | 2578    2016-02-26 05:38:00 [14827]
Kikapcsolt led 0, bekapcsolt led 1.
If getoemled(ledszám) = 0 Then
végrehajtandó utasítások
End If
Előzmény: Arany János, 2016-02-25 19:31:00 [14824]
Bagyánszki zsolt | 220    2016-02-25 20:35:00 [14826]
én is még csak barátkozom tesztelgetem. nem tünik rossz cuccnak bár kicsit macerás volt a beüzemelése . da ami az elsö perctöl feltünt a mach 3 tök stabil volt. inkább configurácios problémák voltak az output és analog kimeneteknél
Előzmény: svejk, 2016-02-25 20:03:00 [14825]
svejk | 33157    2016-02-25 20:03:00 [14825]
Sajnos segíteni nem tudok a kérdésben, de ha nem nagy fáradtság írhatnál erről a CSMIO hardverről pár mondatot.
- Miért ezt választotta?
- Könnyű volt-e a beüzemelése?
- Tapasztalatok, előnyök hátrányok?
Legjobb lenne a saját topicjában.
Elég keveset hallunk/tudunk erről a cuccról itt a fórumon.
Arany János | 1422    2016-02-25 19:31:00 [14824]
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget, de be kell látnom, hogy ez sem megy nekem!
Nem sikerül semmit sem összehoznom amit elfogadna!
De hála neked, most már van egy életképes megoldásom! )
Még egy utolsó kérdés: OEMLed kikapcsolt állapotára hogyan lehet hivatkozni?
Előzmény: csewe, 2016-02-25 14:24:00 [14822]
Bagyánszki zsolt | 220    2016-02-25 17:48:00 [14823]
sziasztok! csmio ipm mozgásvezérlő mach 3 alatt ,hogyan lehet backlash vagyis holtjátékot állitani? a régi jo lpt-s modszernél be tudom állitani a csm io nem reagál rá. ???
csewe | 2578    2016-02-25 14:24:00 [14822]
A tipuseltérés lehet attól,hogy te olyan DRO-t használsz,ami csak egész számot fogad el.
A kód elejére be kell írni a változó tipusát,attól elmúlhat.
Dim szamol As Integer
Ha teszel ledet is a kékpernyúőre,akkor a ledet is lehet kapcsolgatni.
SetUserLED(LEDszám, 1)
Arany János | 1422    2016-02-25 13:12:00 [14821]
Hát az írásunk az egészen más! ))))))))))))))))))
Így már itt is remekül működik!
Lehet hozzá ledet is csinálni valahogyan?
A lekérdezésnél viszont:
Tipuseltérés: 'getUserDRO'
Kód: 800A000D
Nagyon köszönöm!!!
Előzmény: csewe, 2016-02-25 11:57:00 [14820]
csewe | 2578    2016-02-25 11:57:00 [14820]
Ugyna az a mach van fenn nekem is.
Tettem fel egy (1234)-es userdro-t és megírtam,hogy jó legyen.
http://data.hu/get/9533386/m3333.m1s
Ezzel próbálkozhatsz,nálam tökéletesen csinálja a feladatát
Előzmény: Arany János, 2016-02-25 10:54:00 [14819]
Arany János | 1422    2016-02-25 10:54:00 [14819]
Megpróbáltam!
De csak "-" így fogadta el.
Cserébe kaptam egy ablakocskát "getUserdro" szöveggel.
A Mach3 R3.043.062-es
Előzmény: csewe, 2016-02-25 07:08:00 [14818]
csewe | 2578    2016-02-25 07:08:00 [14818]
Ezt a verziót én is kipróbáltam,és valóban nem működött,de a sleep az jó volt.
Írasd ki,hogy mit olvas be a DRO-ból,az találn fényt derít a hibáral
MsgBox getUserDRO(1234)
Esetleg megpróbálhatom avval a mach verzióval is,amit te használsz.
Előzmény: Arany János, 2016-02-25 05:19:00 [14817]
Arany János | 1422    2016-02-25 05:19:00 [14817]
A másik változat pedig ez lenne:
code "G4 P" & getUserDRO(1234)
Másodpercben írható, de azonnal kapcsol is!
Sajnos! )))))))
Biztosan én vagyok a "baltás", csak nem tudom hol!
Előzmény: csewe, 2016-02-25 00:35:00 [14815]
Arany János | 1422    2016-02-25 05:07:00 [14816]
Nem baltáztad el, mert ezt a változtatást figyelembe vettem ))))))))))))))
csewe | 2578    2016-02-25 00:35:00 [14815]
Nem te baltáztad el,hanem én.
GetUserDRO kell neked.
Nem vettem figyelembe,hogy te saját DRO-t használsz.
Előzmény: Arany János, 2016-02-24 21:23:00 [14814]
Arany János | 1422    2016-02-24 21:23:00 [14814]
Valamit szokás szerint elbénázok!
A DRO értékét nem veszi figyelembe, csak a Sleep-pel számol.
Előzmény: csewe, 2016-02-24 19:09:00 [14813]
csewe | 2578    2016-02-24 19:09:00 [14813]
32767 lehet a legnagyobb értéke a Sleep utasítzásnak.
Ha kevesled,tedd bele egy ciklusba.
PL:
For szamol = 0 To Getoemdro(800)
Sleep(1000)
Next szamol
Ez elvileg most másodpercben fogja számolni a dro értékét.
Előzmény: Arany János, 2016-02-24 17:58:00 [14812]
Arany János | 1422    2016-02-24 17:58:00 [14812]
De ez volt az első próbám, és az eredmény is ugyanez lett. Annyi kiegészítéssel, hogy 32000 fölött nem vette figyelembe a program és egyszerűen átlépte.
Előzmény: csewe, 2016-02-24 16:20:00 [14811]
csewe | 2578    2016-02-24 16:20:00 [14811]
A várakozást millisec-ben kell megadni.
A 800-at cseréld arra a dro sorszámra amelyikbe beírtod az időzítést időtartamát.
Sleep (GetoemDRO(800))
ActivateSignal(OUTPUT1)
Előzmény: Arany János, 2016-02-24 14:43:00 [14810]
Arany János | 1422    2016-02-24 14:43:00 [14810]
Próbálgatok létrehozni egy macro-t magamnak.
De nem megy!
A művelet:
várakozás (DRO-ban megadott ideig)
output1 aktiválás
De már az első várakozáskor bekapcsol az output1!
A próbálkozásaim mind kudarcba fulladtak! (syntax error, nem támogatott művelet, lefagyás)
Létezik erre megoldás?
guliver83 | 3241    2016-02-23 17:44:00 [14809]
Nem tudom, hogy írta e valaki, de asztali PC ként próbáltad telepíteni a laptopot?
Nálam megy tökéletesen vele a gép.
Előzmény: kari, 2016-02-23 15:22:00 [14802]
nonopapa | 183    2016-02-23 17:03:00 [14808]
Szia.
Én hónapokig szopattam magam a laptoppal.Minden vezeték árnyékolt,földelések rendben,kapott egy szűröt,még mindíg szar--Linux cnc fel valamivel jobb a helyzet,de még mindíg tévesztett--Laptop kidob régi P4-es feltelepít linuxxal-----voila,azóta tökéletesen működik a gép...szerintem megéri lecserélni a laptopot egy kissebb asztali gépre.
Írtad kicsi a műhelyed,egész kis PC házakat lehet venni olcsón...
Előzmény: kari, 2016-02-23 16:05:00 [14807]
kari | 1532    2016-02-23 16:05:00 [14807]
Holnap, megpróbálom.
Előzmény: svejk, 2016-02-23 16:00:00 [14806]
svejk | 33157    2016-02-23 16:00:00 [14806]
No de még azt sem írtad meg mit mutat a driver test!?
A bal alsó sarokban levő érték ha 5 uS fölé ugrál akkor ez is lehet a probléma.
Előzmény: kari, 2016-02-23 15:29:00 [14804]
svejk | 33157    2016-02-23 15:55:00 [14805]
Szörnyetegégnek is van úgy emlékszem, de azért biztosra be kellene határolni a hibát.
Egyébként nem sok az neked, az EC Bázisban is kapsz olyan IC-t, pl. a jó öreg 74HCT244-et.
kari | 1532    2016-02-23 15:29:00 [14804]
Ezt inkább lehet, hogy meg kellene vennem. (amit írtál az nekem egy kicsit "sok")
Lehet ilyet kapni ?
Előzmény: gab27, 2016-02-23 15:24:00 [14803]
gab27 | 530    2016-02-23 15:24:00 [14803]
Vegyél szintillesztő IC-t. Azon kívül csak pár alkatrészre lesz szükséged. Belefér a DB25 házába.
kari | 1532    2016-02-23 15:22:00 [14802]
Úgy érzem ezt bebuktam, pedig direkt vettem itt a fórumon 2db notit.
Gondoltam kényelmesebb lesz és kevesebb helyet foglal a kis műhelyben.
Előzmény: svejk, 2016-02-23 14:20:00 [14801]
svejk | 33157    2016-02-23 14:20:00 [14801]
A másik ötletem a jelszint probléma lenne.
A notikon már jó rég óta 3,3 V-os az LPT.
Lehet az asztali még kihajtja az optókat, ez meg már határeset.
Előzmény: kari, 2016-02-23 14:09:00 [14800]
kari | 1532    2016-02-23 14:09:00 [14800]
Akuról egy kicsit jobb a helyzet, de akkor is van lépésvesztés.
Előzmény: svejk, 2016-02-22 23:54:00 [14796]
galhed77 | 96    2016-02-23 13:58:00 [14799]
Sziasztok! Tud valaki segíteni egy kláviós 3d tapintó bekötésében, egy snecis lpt 4d 1b kártyába ?
Köszi és üdv.
svejk | 33157    2016-02-23 00:24:00 [14798]
Igen, néha be-benéz ide.
Előzmény: KoLa, 2016-02-22 23:11:00 [14791]
svejk | 33157    2016-02-22 23:55:00 [14797]
No azért az nem egészen így volt...
Előzmény: Miki2, 2016-02-22 23:03:00 [14790]
svejk | 33157    2016-02-22 23:54:00 [14796]
Most hirtelen elbizonytalanodtam...
No de akkor meg próbálja csak akkuról.
Az már tényleg antiföldhurok.
Előzmény: LittleSV, 2016-02-22 22:49:00 [14786]
svejk | 33157    2016-02-22 23:53:00 [14795]
Köszönöm, ezeket ki fogom próbálni.
Anno kísérltezgettem vele, de a PDF is azt írta, hogy nem az igazi inkább használjunk CAM-et.
Előzmény: Miki2, 2016-02-22 22:51:00 [14787]
HJózsi | 3862    2016-02-22 23:26:00 [14794]
Hát az jó lenne, vagy mi is szervezhetnénk egy mérőnapot, ha belemegy, privát tali keretében...
HJózsi | 3862    2016-02-22 23:18:00 [14793]
A honlapján lint van amit kezdett volna nekünk is bemutatni : Robsy motorhajtás dinamikai mérőrendszerek
KoLa | 7598    2016-02-22 23:16:00 [14792]
Most jut eszembe Miki! a Linuxcnc ilyen esetben hibaüzenetet dob, mindaddig míg hátrébb nem tolod a kezdőpontot, mint a csúcsrádiusz, nem tölti be a kódot!
KoLa | 7598    2016-02-22 23:11:00 [14791]
Szerintem vissza fog jönni! mert, most is olvassa amit írunk!...
Csak nem szól!
Miki2 | 2341    2016-02-22 23:03:00 [14790]
Mert köszönte szépen, nem kérte az állandó cikizést, meg néha erősebb beszólásokat.
Főleg a mindent nagyon tudó emberektől vette ezt zokon, és kiszállt.
Tényleg kár, hogy már nincs itt.
Előzmény: tóthz, 2016-02-22 22:53:00 [14788]
KoLa | 7598    2016-02-22 23:02:00 [14789]
Lehet hogy áldozatul esett egy kitiltásnak!?
[ 1.6675 ]
