Fémöntés házilag
Oldal 79 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   75  76  77  78  79  80  81  82  83   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:01:00 [1853]
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:01:00 [1852]
Körkivágóval vágtam bele betétet kalciumszilikátból.
n/a (inaktív)    2010-06-23 20:59:00 [1851]
Tekertem egy tekercset 70mm belső átmérővel.
n/a (inaktív)    2010-06-23 20:58:00 [1850]
Ebben még a sör is jól lehülne.
n/a (inaktív)    2010-06-22 06:29:00 [1849]
A talin hevítettem 12-es köracélt hiccelésig.
video
robroy007 | 2292    2010-06-21 06:56:00 [1848]
ma viszek már haza alapanyagot alut és rezet is csak a formát kellene legyártani hozzá, de lehet gyantával keverek egy kis sablont majd homokból hátha megteszi az is
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-21 06:43:00 [1847]
n/a (inaktív)    2010-06-21 06:43:00 [1847]
Klassz lett. Az #1830-ban megmondtam Neked, hogy OK!
Előzmény: robroy007, 2010-06-20 20:57:00 [1845]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-20 21:14:00 [1846]
Azt httem biciklipedál nekem .
Jo lessz az söt szuper lessz , már csak nekem kell egy habvágo és öntük "Z" azstalt meg "T-nut" ot is és kis macit meg zsiráfot )
Előzmény: robroy007, 2010-06-20 20:48:00 [1844]
robroy007 | 2292    2010-06-20 20:57:00 [1845]
az égő meglepetésemre teljesen jól szuperált 1,2-es vagy 3-as furattal nem igényelt plusz levegő utánpótlás biztosítást
robroy007 | 2292    2010-06-20 20:48:00 [1844]
Ma megvolt az első öntési próba!!
a kohó és a tégely
a kész termék
persze az öntő forma mehetne az ezt készítettem topicba is de már majdnem két éve készen van így most az kimarad
szóval a termék az egy 850gr-os búvár ólom a kép bal oldalán a többi csak a körítés
köztes hőfok
az első felfűtésnél 900 °C felett volt a meleg, sokat befolyásolt a köcsög elhelyezkedése második alkalommal viszont teljesen az alján volt a kancsó így nem melegedett annyira fel de nem is hajtottam az égőt
a végeredmény a kohóban
kicsit berepedezett az oldala, meg hólyagosra sült a felülete, az alja felrepedt és levált a samottról nem zavar igazából még mert úgyis csak védő mázolmány volt az egész
a tapasztalatok!!
belül 700°C és felette, külső felületen 52°C!!!
felfűtés kb.: 3 perc ennyit jelent a 8cm vastag falazat amiből 6 centi csak szigetel
visszahűlés kb 2 óra de ekkor is még nyugodtan lehetett volna kaját melegíteni benne, külső fal környezeti hőfokú volt
a gázégőbe valószínű, hogy ólomhoz kisebb fúvóka kell majd mert ugye annak a 600°C rettenetesen sok és szinte alapjáraton ment az égő
ha vissza vettem az gáz mennyiségét elkezdett szakaszosan lobogni a láng ami nem jó, jel ha az ember ilyennel szórakozik, így maradt a folyamatos de biztosan erős láng
a kvarc liszt vízüveg máz szerintem teljesen jól vizsgázott!!
Bodi mester ezt ajánlom neked is a vermikulithoz, mert nagyon jól bírta a szúró lánghatást
most már jöhetnek az öntős segéd szerszámokra, fogókra stb. holnap valahogy hozatok salakozó cuccokat Pestről
n/a (inaktív)    2010-06-16 16:54:00 [1843]
Hát igen, ha automatára akarod csinálni, akkor sokminden kell. De ha vissza engedni akarunk edzés után, akkor nem nyomjuk bele a tekercsbe, hanem csak az indukciós térbe és szép lassan felhevítjük a visszaeresztési színre, ez nagyon jól látható és ezt elérve lehűtjük. A régi kovács mesterek mindent szemre csináltak és nem is akárhogyan.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-16 16:34:00 [1842]
Szalai György | 9544    2010-06-16 16:34:00 [1842]
A kérdés az, hogyan lesz az egészből „hőfokszervó”.
Kell egy kontaktus nélküli hő érzékelő, (pirométer) ami figyeli a tárgy hőmérsékletét, a kimenete pedig szabályozza az NF generátort. Aztán megint kell egy PID is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-16 06:39:00 [1840]
petrence | 285    2010-06-16 10:40:00 [1841]
Vasnál az ötvözők tudják javítani a korrózióra való hajlamot. Főleg gépelemeket készítünk, de a vasnak oly mindegy, hogy milyen a formaüreg
Szigetelést nézve 2 különböző dolog kell, hogy egyszerre teljesüljön: az elektromos szigetelés, és a hő elleni védekezés, mert 1500 körül jár üzem közben. Hűtés vízzel.
Néztem a kis zöld hordót, régebben voltak kifejezetten erre a célra használt égők. Fűtőanyag gázolaj volt, és a szomszédok hallották, ha be volt kapcsolva
n/a (inaktív)    2010-06-16 06:39:00 [1840]
Természetesen mindent meg lehet csinálni. Nagyobb átmérőjű tekercset, kissebb feszültséget,más frekit. Ennél a kapcsolásnál a freki függ a tekercs induktivitásától és a kondibank kapacitásától. A nem önrezgő kapcsolásoknál meg lehet állítani a PWM-et.
Előzmény: KoLa, 2010-06-15 23:31:00 [1838]
n/a (inaktív)    2010-06-16 06:32:00 [1839]
Jó ez a pdf! Láttam egy képet a neten egy egész nagy tábla tele volt különböző tekercsekkel.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-15 20:38:00 [1837]
KoLa | 7598    2010-06-15 23:31:00 [1838]
Bodi! ez kiváló! sajnos csak most vettem észre!!!
Megint az a kérdésem hogy mennyire szabályozható a melegítés intenzitása, ha pl csak 550fokot akarunk elérni akkor azt lehet-e késleltetni valahogyan?
Tudod ez hőkezelési eljárásoknál,- lehetne értelmezve - ha egy kritikus részt akarunk visszaengedni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-15 11:13:00 [1834]
Szalai György | 9544    2010-06-15 20:38:00 [1837]
Pedig, de meg lehet azt is variálni, a cél érdekében.
Előzmény: robroy007, 2010-06-15 19:28:00 [1835]
n/a (inaktív)    2010-06-15 19:43:00 [1836]
Ez csak egy prezentáció volt Gábor Barátomnak. A munkadarab nem károsodott.
robroy007 | 2292    2010-06-15 19:28:00 [1835]
ez a jó az indukcióban se hozzá se bele nem kell tenni a munkadarabot
kérdés most javítasz vagy tönkre teszel?
n/a (inaktív)    2010-06-15 11:13:00 [1834]
n/a (inaktív)    2010-06-15 11:12:00 [1833]
n/a (inaktív)    2010-06-15 11:11:00 [1832]
Szia Gábor!
Ezt a képet Neked küldöm.
n/a (inaktív)    2010-06-15 11:09:00 [1831]
n/a (inaktív)    2010-06-14 08:29:00 [1830]
Minden OK! Jó lesz, majd meglátod.
robroy007 | 2292    2010-06-13 22:10:00 [1829]
Ma megint bütyköltem a kohómat már nagyon kicsi híja van az első szalonna sütésnek!
képek
égőfej próba verzió (remélem utolsó egyenlőre)
így lesz majd berakva üzem közben
ilyen lett a tégely amit ma csináltam kemény 540 pénz plusz hegesztés és vágás mert kettő készült
szerintem elég jól sikerült a hely kihasználás odabent remélem működni is fog majd
az eddigi teljes felszerelés
n/a (inaktív)    2010-06-13 19:40:00 [1828]
Ez uton is köszönöm a vendeglatast es a kellemes beszelgetest, es azt hogy lathattam elöben az indukcios hevitö müködeset!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-13 17:04:00 [1824]
n/a (inaktív)    2010-06-13 19:10:00 [1827]
A Tied már nem hobby kategória. Én csak játszadozok vele, a fogyasztását nem mértem.
Vasból miket öntötök? Használtok valamit, hogy a vas ne oxidállódjon? Az indukciós mivel van hőszigetelve?
Előzmény: petrence, 2010-06-13 18:39:00 [1826]
petrence | 285    2010-06-13 18:39:00 [1826]
Teljesítményben lemaradtam: mi 160kW-al számolunk, ha kell, és a középfrekvenciás. Ellenállásfűtéssel 50kW-tal lehet kalkulálni. Otthoni áramban milyen villanyszámlát csinálnak az ilyen kis gépek? Az ittenit tudom
Amúgy nagyon ügyesek vagytok, hogy ilyen gépeket meg tudtok csinálni, ez mindenre vonatkozik! Le a kalappal!!!
petrence | 285    2010-06-13 18:36:00 [1825]
Nekünk nagy gépeink vannak, öntöde vagyunk családi vállalkozásban elég régóta. A képek olyanok, mint bármelyik ipari gép, valamelyikőtök már tett fel egyet pár hete, ha jól emlékszem az időpontra. A samott bevált, használják sok helyen, mi is, de indukciósnál falazatcserénél nem. Ott úgy működik, hogy van egy acélsablon, ami a friss falazóanyagba egy 8-10 órás színterezésnél betétbe olvad, a falazat keramizálódik, és kb. 150 alkalommal használható. Ezt használjuk vasra, az ellenállás fűtésűben pedig gyári grafit tégely van, ebben alumínium olvad. Mindkét kemence 200 kilós. Az indukciósról viszont vannak valahol a vezérlésről kapcsolási rajzaim, ami nekem nem sokat mond, de sima villanyosoknak sem és erősáramosoknak sem túl sokat.
200 kg vas 90-100 perc, 200 kg alu pedig 4-6 óra alatt olvad meg. Rézhez nem értek.
n/a (inaktív)    2010-06-13 17:04:00 [1824]
Ma csináltam samottéglából egy kis tégelyt és sárgarezet olvasztottam benne az indukciósban, a folyósításhoz bóraxot használtam.
n/a (inaktív)    2010-06-13 17:00:00 [1823]
Tehetnél fel képeket a gépeidről! Mekkora teljesítményű az indukciós, milyen frekin megy? Miket szoktál vele olvasztani?
Előzmény: petrence, 2010-06-12 00:27:00 [1822]
petrence | 285    2010-06-12 00:27:00 [1822]
Kb. 100 éve olvasom a háttérből az egész mindenséget, amit ezúton is köszönök. Mármint a rengeted hasznos dolgot.
Ez a topik az egyik legérdekesebb számomra. Tetszenek az erősáramú indukciós dolgok, és tudom, hogy néz ki egy nagy, mert nekem van Egy indukciós, egy (meg még egy fél) ellenállás fűtésű. Gépek építésénél megnyugtató, ha kell valami alkatrész, akkor megrajzolom és kimarom, és ideális esetben elkészítem fémből max. 2 óra alatt, és még egy óra múlva használom.
Olvasom, hogy tűzálló beton meg paplan kell, tégely is kell. Ha esetleg tudok segíteni, akkor megpróbálok, 10 éve használom az ilyen anyagokat, sikerrel és gond nélkül, húzós feltételek nélkül.
A pálinkafőzést támogatom!
elektron | 15859    2010-06-09 00:16:00 [1821]
Most olvastam , lehet majd pálinkát főzni házilag is, törvényesen.
Előzmény: Motoros, 2010-06-08 19:27:00 [1819]
n/a (inaktív)    2010-06-08 21:11:00 [1820]
Egyenlőre még jól érzem magam a bőrömben, élvezem, amiket csinálok.
Motoros | 5101    2010-06-08 19:27:00 [1819]
Mielőtt még átméssz (a köztudatba) remélem lesz még egy két érdekes dobásod. )
Csak egy ötlet: hobby pálinkafőzőt kellene konstruálni, figyelembevéve az eddigi kohóépítési tapasztalatokat, ---különösképpen az NF generátorra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-08 16:13:00 [1815]
robroy007 | 2292    2010-06-08 19:18:00 [1818]
#1783-ban láthatod hogyan épült az enyém
ami valójában 14szög mert 7 db samott van félbevágva és berakva
tűzálló betont nem tudom de Duálinvest Kft. partnereinél lehet rendelésre vagy készletről kapni okos dolgokat
amivel én is béleltem a kohó belsejét paplan elég húzós feltételekkel kapható mert csak dobozra 4 m2 adnak belőle de jól védi a többi szigetelést (nekem kb fél m2 kellett és még maradt is ki belőle elég sok ahhoz hogy a fedőre is jusson)
a külső szigetelés kalcium-szilikát 3cm aztán 3cm kerámia paplan 2cm samott meg egy kis kvarclisztes mázolmány, hogy ne szeleljen annyira a téglák között
JA majd elfelejtettem ma eljutottam odáig, hogy a gázégőhöz megvegyem a csatlakozót tömlőt meg ami még esetleg kellhet aztán hétvégén már lehet is sütögetni mert tégelyem még nincs egyenlőre
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-08 18:45:00 [1817]
n/a (inaktív)    2010-06-08 18:45:00 [1817]
Sejtettem! akkor már csak három kérdésem van:
1, miből öntesz kör alakot ( mindegy, hogy tégla, vagy egy edény)? Hol lehet hozzájutni tűzálló betonhoz? (googlet már néztem)
2, lehet az is jó, ha hatszöget, vagy 8nyolcszőget rakok ki samottéglából?
3, mennyi hely legyen a kohó oldalfala és a tégely között?
n/a (inaktív)    2010-06-08 16:15:00 [1816]
A kör alakú jobb, körbenyalja a tégelyt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-08 15:58:00 [1812]
n/a (inaktív)    2010-06-08 16:13:00 [1815]
Pihenhetünk majd eleget "Z"-1800mm-en!!!
Előzmény: Api24, 2010-06-08 16:04:00 [1814]
Api24 | 295    2010-06-08 16:04:00 [1814]
Hát Bodi, Te kifáradhatatlan vagy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-08 15:58:00 [1813]
n/a (inaktív)    2010-06-08 15:58:00 [1813]
Ez a demontstrációs kapcsolás megy majd a talira.
n/a (inaktív)    2010-06-08 15:58:00 [1812]
Alukohónál, ha a hőt gázégővel állítom elő, számít a belső kialakítás geometriája? Arra gondolok, hogy négyzetes, vagy kör keresztmetszetű az égetőtér.
n/a (inaktív)    2010-06-08 15:56:00 [1811]
Feltekerve egy toroid vasra(sárga/fehér)15 menet, az induktivitása:22uH. Ez már nem melegszik.
n/a (inaktív)    2010-06-08 15:54:00 [1810]
Feltekerés utén kettévágom és akkus fúróval összesodrom.
n/a (inaktív)    2010-06-08 15:52:00 [1809]
Litznis huzal készítése, 30x0.35 zománchuzal.
Motoros | 5101    2010-06-06 17:58:00 [1808]
Megdumáltál, ..ott leszek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 17:51:00 [1807]
n/a (inaktív)    2010-06-06 17:51:00 [1807]
Nagyon klasszul megy. Hatvanba viszem. Remélem, találkozunk!?
Előzmény: Motoros, 2010-06-06 17:40:00 [1806]
Motoros | 5101    2010-06-06 17:40:00 [1806]
Na ez megint nem semmi. Várjuk a próbaüzemet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 15:46:00 [1805]
n/a (inaktív)    2010-06-06 15:46:00 [1805]
n/a (inaktív)    2010-06-06 15:45:00 [1804]
[ 0.6709 ]
