Oldal 79 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   75  76  77  78  79  80  81  82  83   Következő ►  Utolsó ►|
mdani2 | 273    2019-11-18 18:13:10 [44327]
Erről van valami fotód? Hogy néz egy ilyen ki? Az ágyra teszed közvetlenül? Vagy a késszán helyére?
Előzmény: svejk, 2019-11-18 17:12:11 [44322]
svejk | 33157    2019-11-18 17:39:17 [44326]
Nem-nem egy E2N-re.
A Ganzost átvette a Varga Laci, hogy majd azzal mutatja be a találkozókon a kiskéseit, de aztán mindig elmarad az is.
Pedig az egy kis hordozható gépecske.
Előzmény: TROMF22, 2019-11-18 17:33:21 [44325]
TROMF22 | 1511    2019-11-18 17:33:21 [44325]
Arra a kis sárga GANZ-DINAMO -ra applikálnád?
Szépen rendbe hoztad. Megvan még?
Előzmény: svejk, 2019-11-18 17:26:03 [44324]
svejk | 33157    2019-11-18 17:26:03 [44324]
Pont az ilyen "kis kupacnyi" mennyiségre tökéletes.
A pár kattintással való korrekciózás és reprodukálhatóság megfizethetetlen ilyen eszköznél.
Ha épp elfogy a menetes távtartóm akkor mindig nekilelkesedek esztergát építeni... de aztán mindig ellaposodik a dolog.
Pedig már több gépezetnél segédkeztem, lehet magamnak is tudnék csinálni
Előzmény: Csuhás, 2019-11-18 17:19:19 [44323]
Csuhás | 6750    2019-11-18 17:19:19 [44323]
Most gyártottam egy kupac kis menetes sárgaréz "csőszerelvényt" lépcsőkkel furatokkal. Ugyan ütközőre dolgoztam, de azért el tudtam volna képzelni a munkához egy ilyen kis segéd berendezést.
svejk | 33157    2019-11-18 17:12:11 [44322]
Miért nem applikálsz fel ilyenkor a keresztszánra egy CNC-sített plusz kis X-Z felépítményt.
Meg lehet ám az ilyet szokni
Értem én hogy hagyományos gép, hagyományos forgácsolás híve vagy de a lehetőségek tárháza nyílna ki előtted.
Előzmény: Csuhás, 2019-11-18 17:04:20 [44321]
Csuhás | 6750    2019-11-18 17:04:20 [44321]
Tanácsot kérnék: Milyen gömb esztergálót érdemes építeni?
Most a képen látható elrendezésű eszközöm van, de nem igazán ügyes, mert rövid szárú gömböt, illetve vékony nyakú gömböt nem lehet vele esztergálni mert mindig útban van a tokmány, vagy nem fér oda a lapka. Nekem kb 1..30mm között kellene néha esztergálnom golyót és fészket is.
elektron | 15859    2019-11-16 19:51:54 [44320]
Kösz.
Előzmény: Vetesi75, 2019-11-16 18:13:23 [44319]
Vetesi75 | 1724    2019-11-16 18:13:23 [44319]
Belső kúp E2N/E3N az MK4-es, E1N patron fészkes. Külső E3N rövid kúpos, E2N rövid vagy hosszú kúpos, E1N menetes.
Előzmény: elektron, 2019-11-16 16:46:54 [44318]
elektron | 15859    2019-11-16 16:46:54 [44318]
Ezeken az E2N meg hasonló gépeiteken milyen kúp van a főorsón, MK4 ?
TROMF22 | 1511    2019-11-13 20:33:00 [44317]
A típust sajnos nem tudom megmondani, de a fotókon egy sokkal-sokkal nagyobb gép van mint a Myford ML1---ML4.
Az orsóház kicsit hasonló, de más nemigen.
Előzmény: farkastibor, 2019-11-13 19:10:22 [44314]
pisti73 | 530    2019-11-13 20:16:47 [44316]
Nagyon köszönöm!
jani300 | 12314    2019-11-13 19:58:10 [44315]
Kösz hogy feltetted ,ezt a megoldást még nem is láttam .
Előzmény: elektron, 2019-11-13 09:29:10 [44312]
farkastibor | 670    2019-11-13 19:10:22 [44314]
Myford ML1---ML4
Előzmény: pisti73, 2019-11-13 19:00:38 [44313]
pisti73 | 530    2019-11-13 19:00:38 [44313]
Kollégám "örökölt" a napokban egy esztergagépet (mellékelt képek).
Segítenétek a típus megállapításában? Semmi adattábla, felirat nem található rajta.
Köszönöm előre is!
elektron | 15859    2019-11-13 09:29:10 [44312]
Itt van:
Előzmény: jani300, 2019-11-12 20:46:17 [44309]
elektron | 15859    2019-11-13 09:11:07 [44311]
Legyen ?
Előzmény: KoLa, 2019-11-12 22:05:50 [44310]
KoLa | 7598    2019-11-12 22:05:50 [44310]
Később cnc lesz?
Előzmény: elektron, 2019-11-12 20:38:18 [44308]
jani300 | 12314    2019-11-12 20:46:17 [44309]
A nagy koloncok nélkül csinálj egy képet a késszán helyéről .
Hogyan rögzül a keresztszánhoz .
elektron | 15859    2019-11-12 20:38:18 [44308]
Képek:
Előzmény: elektron, 2019-11-12 20:23:52 [44307]
elektron | 15859    2019-11-12 20:23:52 [44307]
Közben találtam itt ezt-azt, mindjárt mutatom a képeket, ha még addig el nem alszatok itt.
Lehet meg tudom próbálni ezt a tesztet nagy késsel mi történik a minőséggel majd.
elektron | 15859    2019-11-12 20:08:26 [44306]
Kösz a képeket, megnézegetem a gépen, hogy mi pontosan mekkora is, csinálok rajzot a jelenlegi méretekről, hogy lássam, hogy ez a mutatott darabod is menynir illene a gépre.
Egyébként érdekelni érdekel mindenképp, el ne veszejtsd, amíg megmérem a dolgokat, majd itt vagyok tudjátok úgyis elég sűrűn, meg tudjuk beszélni, ezeket, köszönöm mindenkinek.
Előzmény: Bagyinszki László, 2019-11-12 19:26:23 [44302]
elektron | 15859    2019-11-12 20:06:22 [44305]
Mivel ezt vissza lehet cserélni, az eredeti funkció is megmaradna a gépen ettől még.
Előzmény: Csuhás, 2019-11-12 19:19:55 [44301]
elektron | 15859    2019-11-12 20:05:42 [44304]
Érthetőek a félelmeid.
Az elforduló átmérő nem változna, mert ezt a késszán, meg a késtartó helyébe tenném, igaz, élehet közelebb esne a tokmány irányába, bár ha nem 80x80 lenne, hanem 80x60 pl. akkor még az sem csökkenne lehet.
Azt tudom, hogy nagyobb nem lesz a gép, de a jelenlegi képességét mégis növelné, h aminden iylen okot megszüntetnék, ami javít valamit, a felület minősége jobb lenne, úgy gondolom.
Kipróbálni magát a dolgot, lehet elég ha valami nag tömbvasat egy késsel összekömbinálvafelfogva megnézem, hogy milyen az eredmény és ha javul, akkor érdemes megcsinálni ezt a dolgot talán egyáltalán.
Teljesen jó gondolataid vannak, amúgy kösz.
Előzmény: jani300, 2019-11-12 19:14:53 [44300]
Geszti Sándor | 1139    2019-11-12 19:53:59 [44303]
Én a késtartó helyére is fogatok fel kést, megnyerve a késtartó talpának 10mm-ét. Igy 19mm van a csúcsig a cerkahegyezőn.
Bagyinszki László | 127    2019-11-12 19:26:23 [44302]
Helló!
Van egy ilyen késtartóm.Ha érdekel a Tiéd.
Előzmény: elektron, 2019-11-12 18:00:19 [44295]
Csuhás | 6750    2019-11-12 19:19:55 [44301]
Milyen célra szánod a gépet? Ugyanis esztergálni igen csak hasznos a késszán, nem véletlenül szerelik rá minden gyári gépre.
Előzmény: elektron, 2019-11-12 18:03:34 [44296]
jani300 | 12314    2019-11-12 19:14:53 [44300]
Mekkora az eredeti késtartó ?
Mennyivel csökken a szán felett elforduló átmérő a nagy bumszli miatt ?
Ilyesmikre gondoltam ,amúgy .
A késelhelyezés talán még állítható ha kéziszánként fordítod .
Hiába a nagy késtartó ,attól még nem lesz nagyobb a gép . .
Előzmény: elektron, 2019-11-12 19:06:19 [44299]
elektron | 15859    2019-11-12 19:06:19 [44299]
Kösz a tippeket, Jani neked is.
Elagyalok ezekről.
Tényleg lehet még magam is meg tudom csinálni.
Előzmény: pixel66, 2019-11-12 18:55:56 [44298]
pixel66 | 425    2019-11-12 18:55:56 [44298]
A vastömböt lefogatod a keresztszánra, a tokmányba befogsz egy 10-es marót és kimarod a nútokat. Majd alátétekkel megemeled és a magasságát is kimarod.
Én cserélőset csinálta ezzel a módszerrel.
jani300 | 12314    2019-11-12 18:23:19 [44297]
Két 80 x amilyen vastagot szeretnél laposvas 80x80 ra levágva , közé csavarozva egy megfelelő négyzetacél darab , széleit még meg is hegesztheted , és nem kell komoly gépmunka .
Úgyis rájössz majd hogy miért is nem igazán jó
elektron | 15859    2019-11-12 18:03:34 [44296]
Azért találtam ezt ki, hogy így merevebb lenne a késtartó rész, nincs késszán , kevesebb mozgó réz van, meg vastagabb kést betéve, ez a rész szintén merevebb lenne, kevesebb rezonacia stb.
No, persze lehetne valami szerszámcserélős valami is, ez egy egyszerű terv csak, de a célnak lehet ez is megfelelne.
Véül is egy tömb anyagból kimarva a 2 oldali 25 mm magas és 20 mm széles nútot, egyébként meg a többi furat illetve a kést lefogató menetes furatok, 12-es csavarra.
Csak direkt a géphez van megrajzolva, hogy ahhoz illeszkedik pont nagyjából.
elektron | 15859    2019-11-12 18:00:19 [44295]
Egy ilyen késtartót kellene a gépemre csinálni:
Mérete alapja 80x80 mm magassága is hasonló kevéssel alacsonyabb, csak hozzávetőlegesen miról is lennne szó.
Vagy ilyen méretben lehet e vajon valahol fellelni ?
FreeCAD-ba berajzoltam.
Virbo | 1138    2019-11-12 10:18:09 [44294]
Remélhetőleg boldog tulaja lettem egy E2N gépnek.
Kérdésem hogy ez a fajta géptalp jó lehet-e a gép alá (alapozni nyilván nem tudok... .?
J-Steel | 1721    2019-11-11 10:10:46 [44293]
Az arretáló ellendarabja egy műanyag fogaskerék. Szerintem a sárgaréznek bírnia kellene a strapát.
Előzmény: Csuhás, 2019-11-11 07:09:24 [44291]
tóthz | 630    2019-11-11 08:26:27 [44292]
Ha még nincs jelentkező, akkor én elkészítem neked az alkatrészt. A kis alkatrészek gyártása az én asztalom!
Azt még szeretném tudni, hogy milyen mérőeszközzel lett megmérve, mert nem írtál tűrést! Jó lenne tudni, hogy mi a rendeltetése az alkatrésznek, az anyagválasztás és a tűrés megválasztása miatt. Azonkívül még kérdéses, hogy tartalék is jól jönne-e? (Mert a kis alkatrész köszönés nélkül távozik.)
Előzmény: J-Steel, 2019-11-10 22:49:48 [44290]
Csuhás | 6750    2019-11-11 07:09:24 [44291]
Sárgaréz jó választás, remekül esztergálható, holker nélküli késekkel. A D1 rádiusz ha valami arretáló szerepe van akkor besajtolt csapágygolyót használnék, vagy mondjuk lekerekített és megedzett bicikli küllő vagy esernyő drót darabot.
J-Steel | 1721    2019-11-10 22:49:48 [44290]
Egy barátom elhagyta egy horgászbot miniatűr alkatrészét, és megkért, hogy segítsek neki legyártani.
Egy másik azonos horgászbotból vette ki. Csatolmányban a beméretezett rajza.
Van egy 125-ös ceruzahegyező esztergám, de nem tudom hogy kezdjek neki.
Feltételezem a dolog rozsdamentes acél mert nem vonzza a mágnes. Sárgarézre gondoltam, hogy abból készítem.
designr | 3621    2019-11-09 16:19:57 [44289]
A kés egy KAISER készlet része..csak próbáltam..üzemszerűen nem esztergáltam vele..de érdekes készlet..kíváncsi lennék mihez volt..csak ugy került hozzám.
Előzmény: mdani2, 2019-11-09 16:09:54 [44288]
mdani2 | 273    2019-11-09 16:09:54 [44288]
Mire használtad ezt a pici kést?
Előzmény: designr, 2019-11-09 14:52:56 [44287]
designr | 3621    2019-11-09 14:52:56 [44287]
Nagyoló késem..
Másik képen a simító..sajnos eltörött egy nagyobb fogásnál..
D.Laci | 5546    2019-11-09 08:01:04 [44286]
Egy "izmosabb" kés
Varga László | 1234    2019-11-09 05:54:44 [44285]
Tyyyí az anyát de picurka kés!
Lassan a bolhát patkoljuk!
Királytengelyemet a légykocsimba nem csapágyaznád be?
Ha szupi lesz a hangyáét is meg kék csináni.
Ötödikes gyerekkorom terméke!
Volt egy frankóbb is ,de azt elvitte egy bögöly.
Előzmény: KoLa, 2019-11-08 20:46:57 [44278]
PSoft | 18696    2019-11-08 22:42:16 [44284]
Én nem mertem volna rátenni azt a böszme nagy macsétát az ágyra.
Szemmel láthatóan hajlik alatta.
Előzmény: zozo, 2019-11-08 21:31:51 [44282]
KoLa | 7598    2019-11-08 22:25:33 [44283]
Zsebkés? = zsebeszterga!
A festése még új, mostanában vetted? Milyen gyártmány?
Látom menetet fúrtál sárgarézbe, és faggyúval kented a menetfúrót.
Különben az a baj ezekkel a gyufaszál méretű esztergakésekkel hogy csak egyszer kell, akkor amikor nincs balos menetfúrónk, amikor dörzsárazás előtt központosítani kell az előfúrást, stb,stb,stb...
Aztán várakoznak az újabb használatra 20-30 évig, van nekem ezekből gyüjteményem.
zozo | 5527    2019-11-08 21:31:51 [44282]
Ugyan már! -az én pici gépembe ekkora marha nagy kés bele se férne!
KoLa | 7598    2019-11-08 21:21:09 [44281]
Előzmény: PSoft, 2019-11-08 21:00:02 [44280]
PSoft | 18696    2019-11-08 21:00:02 [44280]
Ennek meg...nagyon nyomtad!
Jól megkékűűűt' a vége!
KoLa | 7598    2019-11-08 20:54:08 [44279]
Lapkát látsz? gyanús vagy nekem effendi!:)))
Előzmény: PSoft, 2019-11-08 20:18:42 [44277]
KoLa | 7598    2019-11-08 20:46:57 [44278]
Új gyufa, régi furatkés.
Előzmény: Varga László, 2019-11-08 19:01:48 [44275]
[ 1.5365 ]
