Oldal 786 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   782  783  784  785  786  787  788  789  790   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-03-01 23:27:00 [8866]
A lakatszekrény tetejéből nem szabad mert akkor oda a foghézag a keresztszán hajtásnál! legalábbis az általam ismert gépeknél. a Tos-t nem ismerem lehet hogy ott lehet
Előzmény: Laslie, 2010-03-01 23:16:00 [8864]
KoLa | 7598    2010-03-01 23:21:00 [8865]
0.3mm-t még az előtolóház illesztései korrigálnak először! de a második felújítánál már hirtelen mm-ket lehet mérni mert az elsőnél lespórolták a korrekciót:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-01 23:11:00 [8863]
Laslie | 7674    2010-03-01 23:16:00 [8864]
Jobb gépeken ez úgy van megoldva, hogy a lakatszekrény és a keresztszán közt eleve egy hézagoló lemez van. Amennyit köszörülsz a hossz szánból, annyit le lehet köszörülni a hézagolásból. Csak a két lemezhez kell nyúlnod, semmi máshoz.
Én az illesztőszegekhez nem nyúlnék, mert minden szétszedésnél újra be kell állítanod a magasságokat. Ha a Norton szekrény olajjal van töltve akkor tömítőpaszta is kell alá, azt meg nem illik utólag a beállítás miatt csesztetni. Ha nincs ilyen hézagoló lemez akkor inkább ledolgoznék a lakatszekrény tetejéből vagy a keresztszán aljából és betennék hézagolást.
Előzmény: KoLa, 2010-03-01 22:30:00 [8861]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-01 23:11:00 [8863]
Szia Kola
Pont erröl van szo , más az elv és más a gyakorlat .
Pl: van egy 0.3mm-es kopásod mit ragasztol oda ami ott is marad ? Teflont?!
A lakatszekrényt a norton szekrényt a vonoorso végét lehet állitani miért kellene feltöltenem bár mit is .Az csak idö eltolás és gyors kopások stb .
Nem kell tul csicsomázni , leül gondolkodik és mecsinálja .
Jano | 139    2010-03-01 22:49:00 [8862]
A teflont különböző vastagságban lehet kapni nm. re 2k.-s ragasztóval ragasztjuk (a szánt elötte be kell állítani) Hogy mennyi anyag vész el az a kopástól függ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-01 19:55:00 [8852]
KoLa | 7598    2010-03-01 22:30:00 [8861]
A Nortonszekrényt lejjebb lehet vinni mert az csavarozva van ! az imbuszcsavarok fészkét kell kicsit alakítani de az is lehet hogy enged pár tizedet, az illesztőszegeket nem is muszáj visszatenni! így aztán az előtolóházhoz nem is kell hozzányúlni, csak az orsók túlvégén lévő házhoz , amit ugyanúgy lejjebb lehet vinni mint a Nortont
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-01 22:19:00 [8860]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-01 22:19:00 [8860]
Hát ....
Nem is tudom .
Ez már megint valami nagy kanyar lenne ( de elvileg igaz ).
Mert mi van akkot ha a hántolás nem párhuzamos a vono orsoval , akkor hova kell a teflon?
Ha a lakatszekrény engedi akkor a tetejéböl az a pár tized ( hangsullyozom tized ) mm-t utánna lehet szedni .Ha van kereszt elötolás akkor van felhajtás is a szekrényböl a kereszt orsora , ott ha fogtöre jár a kerék akkor bajvan ( emelni kell a szánt ) de ha nem jár fogtöre akkor hasznosat csináltunk .
Ezek elvek amiket érdemes betartani de otthon csak kompromisszummal lehet .Ezekben a feltöltésekben nemhiszek ( tapasztalat ) mert sokkal nagyobb a munka velük .Ahoz hogy egy teflon betétet tegyél pl: a hosz szán alá akkor a szánbol elöbb ki kell marni egy mélységet hogy a teflonnak legyen vastagsága ( 2-4mm ).Ez mekkora melo és ki csinálja meg és hogy ?
Felujjitás után megvenni gépet rizikos ( nem tenném )mert az ára sosem tükrözi a jo felujjátás költségeit .Az hogy valami görböl elég tág fogalom lehet az 0.1mm és lehet 10mm is .De itt csak tizedekröl van szo .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-01 21:51:00 [8858]
svejk | 33157    2010-03-01 22:04:00 [8859]
Kérj kölcsön valakitől morse kúphoz való dörzsárat.
Én sem hittem, de létezik, egy ismerősöm vett...
Előzmény: amp, 2010-03-01 20:20:00 [8854]
n/a (inaktív)    2010-03-01 21:51:00 [8858]
Nem is a késmagassággal lehet probléma, hanem azzal, hogy az egész lakatszekrény lejjebb kerül, így a vezérosó és a vonóorsó tengelyvonala is feljebb kerül a lakatszekrényhez viszonyítva.
Szerintem ezért szokták teflonnal, vagy más műanyaggal feltölteni a hosszánban a pályákat.
Persze aki eladás előtt újítja fel a gépet, az ezzel nyilván nem foglalkozik, hiszen kit érdekel, ha görbül a vonóorsó )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-01 20:51:00 [8855]
Laslie | 7674    2010-03-01 20:53:00 [8857]
Ja és, csak bábbal csináld...
Laslie | 7674    2010-03-01 20:52:00 [8856]
A hosszával is foglalkozz. Pontosabban a kilökésért felelős alkatrésszel.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-01 20:51:00 [8855]
A tusirléccel csak a bázist csinálja meg és ahoz hántolja a többit .Két csuszofelületnél az eggyik mindig bázisként szerepel ( általában a hosszabb )és ahoz hántoljuk ( illesztjük ) a másik felét .Ahántolás miatt a magaság eltérésnek ( pár tized ) nemhiszem hogy van jelentösége ( gondold csak el hányféle vastagságu kést használsz ) a szegnyeregnél van a fix emelés vagy beállitás de azt hézagolni kell ( meg van a hellye a szegnyeregben ) .
Csak egyszerüen -hántol -össze hántol és igy tovább .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-01 19:28:00 [8850]
amp | 577    2010-03-01 20:20:00 [8854]
Hello Jóska!
Végre itt a jó idő, kicsit kimentem a műhelybe esztergálni
Szomorúan tapasztaltam hogy a szegnyeregkúpon (MK2) van egy sérülés. Nem nagy, fogja a szerszámot csak összekaristolja... ez kicsit bosszant
Még régebben egy telefonbeszélgetés alkalmával javasoltad hogy esetleg fel lehetne bővíteni a kúpot MK3-ra. Most hogy észrevettem ezt a sérülést, azon agyaltam hogy lesimítom.
De ha már simítom akkor fel is bővíthetném 3-asra...
Mit gondolsz, megoldható feladat ez egy amatőr számára?
Arra gondoltam hogy egy gyári MK3-as kúpot két csúcs közé fogok és lemásolom a kúpot, (kéziszánt elállítva) aztán nekiesek a szegnyereg orsónak és felbővítem.
Ez így járható szerinted?
Mondjuk még meg sem mértem a szegnyereg orsó átmérőjét, lehet nem is lesz elég az átmérő a bővitésre.
Jóska | 716    2010-03-01 20:01:00 [8853]
Tamás, mi a helyzet a főorsóddal?
Előzmény: pingtomi, 2010-02-27 20:09:00 [8830]
n/a (inaktív)    2010-03-01 19:55:00 [8852]
Amugy ez a teflon milyen vastagságú? mennyi anyag veszik el a hántolás során?
Előzmény: Jano, 2010-03-01 19:50:00 [8851]
Jano | 139    2010-03-01 19:50:00 [8851]
Igen lejebb fog kerülni mi teflonozzuk a hosszánt a kereszt és kéziszán állítóléceit így visszakerül eredeti helyzetébe és a teflon a fémen jobban ia csúszik mint fém a fémen.
n/a (inaktív)    2010-03-01 19:28:00 [8850]
A kérdésem a hántolással kapcsolatos: a hántolás során elveszett anyag miatt az ágy és a szán prizmái ugyanúgy fognak illeszkedni?( csak mert a helytelen tusírléc használattal el is lehet rontani. ugye?) továbbá az anyagelvétel miatt a késtartó és minden más valamivel lejebb fog kerülni. ennek mi a következménye? vagy ez nem olyan számottevő eltérés ( csak a kést kell jobban hézagolni )
Esteleg valakinek:
NNK 3010 csapágy??????
n/a (inaktív)    2010-03-01 15:59:00 [8849]
ha valaki tud olyat akinek lehet az szóljon legyen szíves. köszönöm
n/a (inaktív)    2010-03-01 15:57:00 [8848]
ja a számom:06207754938
n/a (inaktív)    2010-03-01 15:56:00 [8847]
helló
egy kis segítséget kérnék!ha van valakinek simtra300-as cnc gépe segíthetne nekem szeretném a gépkönyvet lefénymásolni!kifizetem nct90t vezérlésű!
n/a (inaktív)    2010-03-01 15:43:00 [8846]
Hali!
Hagyományos forgácsoló szerszámokrol keresnék hosszabb leírásokat. Pl. esztergakésekről bordamarókrol fogmarokrol palásköszörükröl....stb. Nem szerszám katalogusokra gondolok melyekben álltalában csak cnc szerszámok vannak.
Ha valaki tud emailben is küldhet. mologa@citromail.hu
Jóska | 716    2010-03-01 07:31:00 [8845]
Pedig van ilyen.Hamarosan eladó lesz egy ezres Vörös Proletár esztergám, még néhány apróság, és a festés van vissza rajta.A BP-i szerszámgépgyárban köszörülték az ágyat-szánokat-szegnyereg alsó részét.
El vagyok ámulva, hogy miket írtok az ágyköszörülésről? Ilyen munkát nem szabad amatőrökre /pancserekre bízni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 21:33:00 [8843]
Jóska | 716    2010-03-01 07:23:00 [8844]
Ez melyik cégnél volt?
Előzmény: KoLa, 2010-02-28 21:04:00 [8842]
n/a (inaktív)    2010-02-28 21:33:00 [8843]
Egy ilyen szánköszörüléshez természetesen szét kell kapni a gépet, minimum az orsóházig, de szerintem a lábakat is le kell szedni, mert nem lehet normálisan felfogni az asztalra. Ehhez jön még a szállítássi költség oda-vissza, szóval nem jön ki a dolog párszezezernél kevesebből szerintem. Ha valaki mégis bevállal egy ekkora beruházást az nem fogja felujítás után eladni a gépet, ha csak nem nyert a lottón egy nagyobb összeget.
KoLa | 7598    2010-02-28 21:04:00 [8842]
Hát rátapintottál a lényegre !!!
Volt alkalmam egyszer Nyiregyházán látni azt a köszörűgépet amin az E400-asomat köszörülték ,hogy megfelelő legyen a hasonlat a köszörűgépen úgy nézett ki az E400 ágyazata mint ha egy EU raklapra egy téglát tennénk!
De ezzel a köszörülésnek vége is volt , az összes többi részét tusírozták!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 20:53:00 [8841]
n/a (inaktív)    2010-02-28 20:53:00 [8841]
Most egy kicsit elvetem a sulykot:
Köszörüléssel felújítani egy használt gépet szerintemm az esetek többségében nem több mint parasztvakítás, nem több, mit átfesteni a gépet, mert úgy jobban el lehet adni. Csak a gyárban lehet úgy megköszörülni egy ágyat, hogy az olyan legyen, amilyen anno 30 évvel ezelőtt volt. Ilyen méretű, és az esztergagép pontosságánál legalább egynagyságrenddel pontosabban dolgozó köszörűket nem találsz minden sufniban. Kiváncsi lennék mit mutatna a tusírléc egy ilyen "köszörült" ágyon. Jókat mosolygok azokon a hírdetéseken, aholy a trágyadomb mellé kitett gépet lefényképezik, és "teljesen felújítva, ágy köszürülve" felirat olvasható mellette. Vajon hol köszörülhették, és milyen igényességgel, ha az udvaron jutott neki csak hely a felujításután.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 11:53:00 [8836]
n/a (inaktív)    2010-02-28 20:30:00 [8840]
Persze, világos, nem akarom én "megváltani a világot", csak ez az idézet passzolt ide. Nem szándékozom bezárkózni a műhelybe, és a világtól elvonultan élni. Ismerem Ali történetét, de én azért fanatikus nem vagyok, bár ő se tartotta annak magát...
A szakmai dolgozhoz visszatérve:
A hét végén egy pár órát megint hántolgattam, hát volt egyenletlenség az acélban, főként a végét "húzta fel" a marás. Már nagyjából egyenes, de még van munka vele, ahogy időm engedi elkészülök vele, és nyomatom fel a képeket!
Üdvözlettel, szép hetet mindenkinek!
Előzmény: Jóska, 2010-02-28 17:25:00 [8837]
Jóska | 716    2010-02-28 19:37:00 [8839]
Hát igen...nekem is idő kellett ezt megtanulni!
Ezt nem tanították a Zipernovszyban...
Előzmény: KoLa, 2010-02-28 19:25:00 [8838]
KoLa | 7598    2010-02-28 19:25:00 [8838]
Erről az egyik munkatársam mondása jut az eszembe ami így szól "Holnap is ezt a lovat kell befogni!!!" ))
Jóska | 716    2010-02-28 17:25:00 [8837]
Dani!
"A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kisemberek dobálóznak, mert számukra könnyebb így készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik." Muhammad Ali
JÓ, JÓ, ez így nagyon szép, de ne feledd, hogyan járt Ali! Egy ember az csak egy ember!
Akármilyen tehetséges is- úgyhogy inkább szervezz egy jó csapatot magad köré: hosszútávon jobban jársz...
Jóska
n/a (inaktív)    2010-02-28 11:53:00 [8836]
Az elszántság a fegyverem. Nem hinném, hogy t. Varsányi úr ilyen munkára vetemedne...
Talán ezért is van kihalóban ez a technika, és viszik köszörülni az egész mindenséget.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-02-28 10:05:00 [8835]
Farkas Ádám | 1441    2010-02-28 10:05:00 [8835]
Szívesen az úttörő ahol tud segít... ha kell hántolok is pár órát kalákába (a Varsának is szólj)... "Sopron" nem dolgozhat kopott esztergán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-25 09:40:00 [8807]
Jóska | 716    2010-02-28 09:54:00 [8834]
Mekkora a főorsó max. fordulatszáma?
svejk | 33157    2010-02-28 09:37:00 [8833]
Vagy van még a fedélre belülről csavarozva egy "kalapsín"-szerű lemez, mely a fogaskerekek által felvert olajat szintén két oldalra a csapágyak fölé vezeti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 07:09:00 [8832]
n/a (inaktív)    2010-02-28 07:09:00 [8832]
Talán tudok segíteni én is, mint EAN tulajdonos.
Igen, a fogaskerekek szórják fel az olajat a homorú fedőre, amiről a szélén egy a főorsószekrény felső peremébe mart vájúba folyik. Ha nem vízszintes a gép, akkor eleve nem fog mindkettő csapágy olajzást kapni, rossz esetben egyik sem.
A csapágyak fölött van egy-egy 3-as furat. Az vezet a siklócsapágy szűrőjéhez, ami alulról vezeti be az olajat. Hogy mindig cserélődjön, van kb. a furat 1/4 magasságában, ez a kifolyó, ami visszavezeti az olajat a teknőbe.
Előzmény: Robika37, 2010-02-27 20:18:00 [8831]
Robika37 | 731    2010-02-27 20:18:00 [8831]
Nékem EAN 1000-es gépem van az a régebbi kivitel még csak 6 sebességes, de hasonló az olajozása.
Ez un. szóróolajzás, a fogaskerekeknek kell a főorsószekrény peremén lévő horonyba szórni az olajat és ott kell(ene) belefolyni a főorsó csapágy kenőfuratába is. Tisztának kell lennie a horonynak és megfelelő viszkozitású gépolajat kell használni.
Kérdezzük még Vbodi mestert is mi a tapasztalata ? Úgy látom a fotokon néki is EAN padja van.
Üdv Robika
pingtomi | 61    2010-02-27 20:09:00 [8830]
Igazából az a bajom, hogy érezhetően melegszik a főorsó csapágy hosszabb munka után, és ilyenkor jelentősen megszorul a főorsó, ilyenkor kézzel alig bírom megmozdítani üresben is. A főorsó nem lóg bele az olajba, de az összes fogaskerék kenve van jelenleg. Viszont a csapágyak felé nem szórják az olajat, ez gondolom, ez nem helyes, lévén csúszó csapágyazásról van szó.
Ha tágítok a csapágyon, akkor meg kotyog a főorsó, és lehetetlen pl. leszúrni, mert beremeg.
Van a csapágyakban olajnak furat, de nem tudom, hogy kerülne oda olaj, szerintem csak akkor, ha a főorsó is olajban úszik, legalább az alja.
Köszi,
Tamás
Előzmény: Jóska, 2010-02-27 19:37:00 [8829]
Jóska | 716    2010-02-27 19:37:00 [8829]
Szóró olajozású az orsószekrény, ugye? Ha van benne szórógyűrű, akkor annak mindenképpen biztonsággal az olajba kell lógni. Ha nincs, akkor annyi olajat kell beletölteni, hogy a fogaskerekek tudják szórni az olajat. Az sem jó, ha túl sok olajat teszel bele.
Előzmény: pingtomi, 2010-02-27 18:03:00 [8828]
pingtomi | 61    2010-02-27 18:03:00 [8828]
Tudnátok segíteni nekem abban, hogy EAN 340-es eszterga főorsó házát meddig kell olajjal feltölteni? A könyve azt mondja, hogy a jelölésig, de semmilyen jelölést nem találok sehol.
Köszi,
Tamás
tomsawyer | 153    2010-02-26 20:00:00 [8827]
Amikor én csináltam úgy nézett ki a végefelé hogy sok kék, kevés fém szín, és sok kicsi (néhány négyzet mm) szürke ahol ténylegesen hozzáér. Minden egyes áthántolás és ellenőrzés után egyre több lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 19:15:00 [8824]
n/a (inaktív)    2010-02-26 19:41:00 [8826]
Hát biztos van különbség, ez a színező festék (lásd teni kép) 190Ft volt. Kaptam egy régi NDK-s tusírfestéket is, de egyenlőre nem fedeztem fel különbséget a kettő működésében, majd a finom illesztésnél...
Előzmény: Miki2, 2010-02-26 19:30:00 [8825]
Miki2 | 2341    2010-02-26 19:30:00 [8825]
Szervusztok !
Én most vettem tusír festéket. Igaz, én csak kúpos felületek illesztésénél szoktam használni.
Azt mondják azt a kicsi tubust, amit régebben használtunk, már nem forgalmazzák, így maradt a legalább négyszer akkora majd 6.000 Ft-ért.
Biztos, hogy betart, míg ki tudok járni a műhejbe.
Előzmény: tomsawyer, 2010-02-26 19:04:00 [8821]
n/a (inaktív)    2010-02-26 19:15:00 [8824]
Jó, hogy írod. Ezeket tapasztaltam én is. Meglátom mire jutok a finishnél. Egyenlőre úgy 50 Ft-os méretű foltok vannak, vagy nagyobbak ezzel a színezővel. Majd próbálok mást is, de a durva hibákra ez szuperul működik!
n/a (inaktív)    2010-02-26 19:12:00 [8823]
OFF: Áh, jól alszom én, de általában a konditerem után csak. Egyszerűen szükségem van a fizikai fáradtságra a nehéz, hosszú egyetemi napok után, amikor minden féle szemetet tömnek az ember agyába. Néha tényleg úgy gondolom, hogy eltévedtem, illetve mást kellett volna választani. Most villamosmérnökin vagyok másodéves, de inkább mechatronika/gépészet érdekelt volna jobban. Ami itt megy, az oly annyira elvont, és eltávolodott a realitás talajától, hogy az valami eszméletlen...
A hántolásra visszatérve: biztos, hogy valamit tanul is az ember közben. Nehéz kenyérkereset lenne, de ha magának csinálja az ember, akkor bármennyi munkát megér.
Majd ha nagyon belejövök, és az esztergán minden elkészül, és még mindig így állok hozzá, akkor meghántolom a marógép asztalát is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 18:15:00 [8820]
tomsawyer | 153    2010-02-26 19:11:00 [8822]
Én egyébként kifejezetten bírom az ilyen aprólékos időtrabló munkákat. Régen a melóhelyen amikor az adagolós műhelyben dolgoztam, finom csiszolással kellett porlasztókhoz, nagynyomású szivattyúkhoz előállítani jó minőségű felületeket fém-fém tömitéshez. Volt hogy hidrosztatikus szivattyú álló és forgórészt csiszoltam össze (gömb felületet). Eltartott 2-3 napig is, de jó lett.
tomsawyer | 153    2010-02-26 19:04:00 [8821]
Évekkel ezelőtt én is kisérleteztem a hántolással, Nekem egy viszonylag kisméretű reszelőből készített 90 fokos ponthántoló vált be a legjobban, már csak az anyaga miatt is mert igen jó éltartóssága van. Még most is meg van valahol. Tusír festéket egy régi szakitól kaptam, sajnos már rég áldozatul esett valami tudatlan garázstakaritásának (sajnos nincs olyan műhelyem ahova rajtam kívül senki se teszi be a lábát). Azóta még nem tudtam szerezni ilyen jót. Hivatalosan 3 szintet kéne tudni megkülönböztetni (fémipari alapkézés c. könyv szerint): 1. a érintetlen fémes felület ezek a legmélyebb pontok. 2. szines (festék szinű) hozzá ér de nem ezek a legmagasabbak, 3. szürke ahol a tusírlap hozzá ér és ledörzsöli a festéket. Ezeket kell le hántolni addig hogy minnél több ilyen pont legyen (szakirodalmak tárgyalják négyzet cm-nként mennyi hordpont a jó). Na ezt a festékezést nem tudtam többé reprodukálni semmilyen más festékkel csak a hivatalos tusírfestékkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-25 01:48:00 [8803]
n/a (inaktív)    2010-02-26 18:15:00 [8820]
Megvan a szórakozásod és este nem kell ringatni, hogy elaludjál. Közben rengeteg tapasztalatot szerzel. A fotómashinát ne sajnáld!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 17:57:00 [8819]
n/a (inaktív)    2010-02-26 17:57:00 [8819]
Szóval most már ott tartok, hogy a készülő léc egyik végétől számítva az etalon hosszáig nagyjából már mindenhol passzol, szinte "rácuppan" a felületre, mozgatni is nehéz.
Most szakaszonként "hosszabbítom", illetve felváltva ellenőrzöm a másik végétől a közepe felé az egyenességet.
Ma is csak 1-2 órát dolgoztam rajta, iszonyat munka fizikailag is, pláne hogy előtte a felület még köszörülve se volt. De becsülettel, flex, köszörű, meg mindenféle "hőt bejuttató" szerszámok nélkül, kézzel készül. Talán a hét végén be is tudom fejezni...
n/a (inaktív)    2010-02-26 17:53:00 [8818]
A festéket és a pár csepp olajat előre összekeverem, most csak a fotó kedvéért tettem az etalonra. Valóban, ahogy ráéreztem, lehellet vékonyan kell felhordani.
Igen, igen, sokszor megfordítom, ezt már korábban tanácsoltad, de köszönöm, hogy felhívod rá a figyelmem!
A műhelyben szinte egész télen 15-16°C van, mivel pincehelység. Nyáron pedig szinte tényleg állandó kellemes 22°C. Kívánni nem tudnék jobbat. Fűteni nagyon-nagyon ritkán szoktam, néha hegesztés után, ha kiszellőzött, de mostanság már kerülöm e helység ilyen célú igénybevételét.
Előzmény: KoLa, 2010-02-25 21:30:00 [8813]
n/a (inaktív)    2010-02-26 17:50:00 [8817]
Igen, már átköszörültem a hántolót. Most egy kb. R100 van az elején, és a szöget kicsit tompítottam, de így is negatív (<90°) élszöggel jobban meg, mint a másik felét használva (tompa szöggel). Úgy tudom, a gyári lapkás hántoló tompa szögű.
Próbáltam gyorsacéllal is, de úgy vettem észre, hogy egy fél óra után már nem borotva éles, és nehezebb vele dolgozni. A keményfémet meg vizes gyémánton húzom át. Nagyon jó, és állja a munkát.
Most kb. 3-4mm szélességben tudok hántolni, szóval az eleinte óriási rádiuszt célszerű volt lejebb venni.
Előzmény: KoLa, 2010-02-25 21:19:00 [8812]
[ 1.9519 ]
