Oldal 784 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   780  781  782  783  784  785  786  787  788   Következő ►  Utolsó ►|
SquirrelTech | 788    2010-03-05 22:19:00 [8966]
Tipp-szerűen: ha nem feltétlen ragaszkodsz a 120 mm núthosszhoz, akkor akár a Vaterán is lehet kapni keményfém fúrókat (~viszonylag olcsón és többféle átmérőben), amikkel lehet fúrni a gyorsacélt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 20:52:00 [8953]
n/a (inaktív)    2010-03-05 22:09:00 [8965]
Ez a szerszám fenőkővel élezendő és a fenőkőnek fel kell feküdni a belső felületben.A gyorsacél az azért szükséges mert a tálaknál már igen nagy a kerületi sebesség és egyszerűen kilágyul a szerszámacél.
Előzmény: KoLa, 2010-03-05 21:57:00 [8964]
KoLa | 7598    2010-03-05 21:57:00 [8964]
Hát ez rádiuszos "u" és körbe van élezve !!!
Egy ilyet vágjál be "Flex-el" itt nem számít semmi csak a rádiusz, kézzel elkészíthető és nem kell olyan hosszan a nút mert nem fogsz elhasználni 10mm-t csak egy év alatt ha állandóan esztergálsz!
Na jó a flexet visszavonom mert arra születni kell:))) De ha esztergáltatsz szerszám a célból egy csövet megfelelő méretekkel és leedzed akkor kapsz egy nagyon könnyen élezhető csőkést, ami akár lehet görbe is! csak a felét mindíg köszörüld le hogy a forgács akadály nélkül távozhasson.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 21:35:00 [8962]
sasi | 1903    2010-03-05 21:43:00 [8963]
Szia Gábor!
Igen, C, valamint Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Cu, V kimutatására alkalmas az analizátor.
Tegnap elkerülte a figyelmemet a kérdésed.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-04 20:37:00 [8929]
n/a (inaktív)    2010-03-05 21:35:00 [8962]
http://www.packardwoodworks.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=tools-ellsw-gouge Valami hasonló
Előzmény: KoLa, 2010-03-05 21:28:00 [8961]
KoLa | 7598    2010-03-05 21:28:00 [8961]
Ajjaj a faeszterga a "gyengém" - képet kérünk a munkadarabról!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 21:25:00 [8959]
Jóska | 716    2010-03-05 21:27:00 [8960]
Talán, ha folyamatosan öntvényt esztergáltak rajta... Az megeszi a prizmát!
Előzmény: Laslie, 2010-03-05 17:14:00 [8952]
n/a (inaktív)    2010-03-05 21:25:00 [8959]
Mielőtt valami nagyon komoly dologra gondolnál, ez egy speciális faesztergakés lenne.A profilnak azért kell jónak lenni mert anélkül képtelenség borotvaélesre lefenni a szerszámot.
Előzmény: KoLa, 2010-03-05 21:03:00 [8954]
Jóska | 716    2010-03-05 21:24:00 [8958]
Optikai alakköszörűn kell beleköszörülni a hornyot
szerszámüzemben.
KoLa | 7598    2010-03-05 21:22:00 [8957]
Nehéz ezt megcsinálni! ha érdemes rá költeni a szikraforgácsolás megoldás lenne, de akkor is elgörbül ha egy hőkezelt anyagból ennyit elveszel
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 21:15:00 [8956]
n/a (inaktív)    2010-03-05 21:15:00 [8956]
Ez lényegében egy üzletben vásárolt hss anyag.Az U 8mm széles és 10mm mély a lényeg hogy a profil belseje totál egyenletes legyen.
Kopirnyák | 2705    2010-03-05 21:09:00 [8955]
Ezzel nem értek egyet, mi a suliban a nap végén letakarítottuk a patent kis EAN-okat. Olajozás, sehol nem maradhatott egy forgács, stb. Szar gépen hogy lehet megtanulni jól dolgozni? Ami már kopott volt a suli saját felújító műhelyében lett újjávarázsolva. A feleslegessé vált gépeket is előbb mindig felújították, aztán eladták.
KoLa | 7598    2010-03-05 21:03:00 [8954]
Mik a paraméterek?
az "u" szélessége , mélysége , a profil pontossága,egyenesnek kell-e maradni a 16-os gyorsacélnak , hőkezelés előtt vagy után?:)
n/a (inaktív)    2010-03-05 20:52:00 [8953]
Sziasztok! Egy 16mm átmérőjű kerek gyorsacél rúdba szeretnék hosszába egy U alakú nútot készíteni 120mm hosszban.Milyen módon lehet ezt a legszabályosabban elkészíteni?
Laslie | 7674    2010-03-05 17:14:00 [8952]
0,5mm kopás lehet természetes kopás egy edzetlen öntvény ágyas gépnél. Talán egy tanműhely nem a legideálisabb hely a gép állagmegóvása szempontjából. A tanulók ezt még nem veszik elég komolyan.
n/a (inaktív)    2010-03-05 17:09:00 [8951]
Hagyjuk már azt, hogy nálunk …
Közelítsük meg a dolgot máshonnan.
Valaki megvesz valamit, mert összeköttetés, rokonság, akármi miatt olcsón hozzájut.
Nem is igazán kell neki, de ha olcsó, nem akarja kihagyni.
Úgy spekulál, hogy felújítatja. Igaz, hogy költ rá, de még így is haszonnal eladhatja.
Lehet, hogy jóhiszemű volt, de őt is palira vették.
Mindenképpen az enyém a kockázat, hát nekem érdekem jól felmérni a helyzetet.
Továbbra is azt mondom, hogy kicsit sem érdekel, hogy mit mond az eladó.
Ha rosszhiszemű, azért. Ha jóhiszemű, de balfék, azért.
Nem mindegy?
Az is lehet, hogy éppen azért volt annak a gépnek annyi az ára, mert már nem volt zsír új.
Ha, meg nem, hát miért ne lehetne kopott?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 16:58:00 [8950]
n/a (inaktív)    2010-03-05 16:58:00 [8950]
>Szóval, engem kicsit sem érdekel, hogy mit is >mond az eladó.
Sajnos ezért tartunk itt. Itt természetes, hogy lehet hazudni következmlények nélkül. Talán nem volt világos a mondanivalóm, ezért összefoglalom:
Sajnos nálunk a hirdetések szövege nagyrészt hazugság, a felújítottnak mondott gépek nagyrészt ócskavasak. Ennek ellenére én ezt ez eladói magatartást nem tartom elfogadhatónak, és tisztességesnek, ezért az ilyen eladókat én elkerülöm, ha becsaptak, akkor pedig minden létező eszközzel fel is lépek ellenük.
Laslie | 7674    2010-03-05 16:58:00 [8949]
Két lehetőség van. Vagy azért tették raklapra, hogy a 4 melósnak ne kelljen nagyot hajolni ha arrébb szeretnék rakni, vagy azért, hogy a targonca simán alá tudjon nyúlni, ha a 4 ember szabin van. ))
Előzmény: elektron, 2010-03-05 16:28:00 [8945]
n/a (inaktív)    2010-03-05 16:46:00 [8948]
„Onnan, hogy az eladó megmondta.”
Lehet adni a szavára, mert elfogulatlan. Nem rossz!
„Ha az eladó sem tudja, az sem számít, akkor is felel érte.”
Ezen az alapon a vevő is felel érte, mert ő sem tudta. Sajátságos álláspont.
Amióta világ a világ a dolgok így mennek. Az eladó megpróbálja minél drágábban a portékáját. A vevő, meg minél olcsóbban szeretne vásárolni.
Ha a vevő arra alapoz, amit az eladó mond, hát az ő baja.
Ha jól emlékszem a vevő is tudta, hogy a gép egy tanműhelyből való.
Mikor is kerül oda egy szerszámgép?
Ha közelebb van, mint a vastelep. No jó. Azért mégsem.
Vagy felújítják, vagy megy a tanműhelybe. „Tönkre tenni ez is jó lesz” alapon.
A szakma alapjait azon is nagyon jól meg lehet tanulni.
Szerintem, tanulságnak nagyon jó, ha nem értünk valamihez, vigyünk hozzáértőt.
Olyat, aki hajlandó felelősséget vállalni a véleményéért.
El ugyan még nem adtam semmit. De venni, már én is vettem pár dolgot. Szóval, engem kicsit sem érdekel, hogy mit is mond az eladó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 16:03:00 [8942]
n/a (inaktív)    2010-03-05 16:41:00 [8947]
Jóska, itt nem rólad van szó, hanem a 99%-ról, én sem állítom, hogy aki lefestett gépet árul az mind csaló, csak azt mondom, hogy legyen a vevó gyanakvó, ha ilyet lát. Ez annyit jelent, hogy pl. nézzen egy kicsit jobban az eladó körmére.
Előzmény: Jóska, 2010-03-05 16:21:00 [8944]
n/a (inaktív)    2010-03-05 16:38:00 [8946]
>Elmondanám, hogy a természetes kopás nem >műszaki hiba!
Ez tény, de ennek ellenkezőjét én sem éllítottam.
0.5 mm-es kopás viszont nem természetes kopás, ezért hiba.
Vannak itt páran, akik napi 8 orában használják a gépüket mondjuk 10 éve az eredeti gyári ággyal, flujítás nélköl. Kíváncsian várom, hogy melyük gépén van 0,5 mm-es kopás az ágyon. Ha a 0,5 mm egy "megkímélten használt" gépnél a te fogalmaid szerint természetes kopásnak nevezhető, akkor bevallo kifogytam az érvekből.
elektron | 15859    2010-03-05 16:28:00 [8945]
Miért teszik raklapra, hogy meg ne karcolódjon az alja ? Ennek mennyi az új ára egyébként ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 16:18:00 [8943]
Jóska | 716    2010-03-05 16:21:00 [8944]
Ez elgondolkodtató. Teljes mértékben egyetértek veled, de egy használt, és (igazán) felújított gép
-ha nincs lefestve- eladhatatlan.
Holott a műszaki tartalma: ugyanaz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 15:46:00 [8941]
n/a (inaktív)    2010-03-05 16:18:00 [8943]
Itt nem off egy eladó gép belinkelése, talán nekem is elnázhető.
Itt egy tipikus hirdetés, amitől csoroghat a nyálunk.
"Újszerü állapotban exportra gyártott E3N-01 esztergagép tartozékaival 980000ft-ért eladó!!!
Leárazva: 820 000ft-ra!!! "
Exportra gyártott csak mikor vitták ki lesett a kamionról nem?:))
Idilli mediterrán környezetben a géphez szénben illő raklapon.
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-17417846/
n/a (inaktív)    2010-03-05 16:03:00 [8942]
>Te, honnan vennéd észre a kopást?
Onnan, hogy az eladó megmondta. Ha az eladó sem tudja, az sem számít, akkor is felel érte.
Vagy csak nem azt akarod mondani, hogy az normális, hogy Deguss még nem is használta gyakorlatilag a gépet de már tud róla, hogy az ágy olyan mértékben kopott, hogy felújításra szorul, ugyanakkor a korábbi tuljadonos ezt nem vette észre? Vagy arra gondolsz, hogy a korábbi tulajdonos -- aki ugye nem kereskedőként mutatkozozz be, hanem magányszemélyként -- passzióbol vesz egy felújított gépet és ez anélkül továbbadja, hogy nem használta, csak felújítatta?
Elismerem, hogy az én véleményem nem az átlag vevő véleménye, hisz akkor kinek adnák el az ilyen gépeket?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 15:42:00 [8940]
n/a (inaktív)    2010-03-05 15:46:00 [8941]
>Az eladó azzal védekezett, hogy szépen fel lett >újítva, előtte meg megkímélve volt használva >egy tanműhelyben.
Ez jellemző az ügyeskedőkre. Én még nem láttam olyan hirdetést, ami arról szólt volna, hogy nagyon szar, kopott, és egyébként kíméletlenül használt eszterga eladó.
Azért néhány árulkódó jel van, ami elgondolkodtat, és inkább arra int, hogy legyek nagyon nagyon gyanakvó és bizalmatlan.
Frissen mázolt gép, "felújított gép"
A gép gép raklapon, csöveken, egyéb alátéteken van, a gép olyan helyen van, ahol a konnektorba nem lehet bedugni, A gép kerben udvaron fészerben, teherautó platóján stb. van lefényképezve. Éjszaka, mobiltelefonnal készült fénykép szintén gyanus.
A magyar hirdetések 99%-ka ilyen. Szerintem ez a következő képpen működik. Van egy kereskedő, aki megveszi innen-onnan bagóért a jó-rossz gépeket. Vagy saját brigádja, vagy valami olcsó "szakiparos" letisztítja, és "felújítja" Felújítás alatt azt kell érteni, hogy átmázolja, vagy átfújja (ez esetben a raklap is eszterga színű) a rozsdát lecsiszolja, a kopott ágyon a nyilvánvaló kopásnyomokat fenőkővel elsimítja, így látszólag tökéletes felújítás törtőnik. Ezt követően a kereskedő kihelyetzi agépet a "dealerhez" aki magán emberként meghirdeti, eladja. Ennek a következő előnyei vannak. Mivel nem kereskedőtöl veszi az ember, eleve nincs rá semmi garancsia, a haszon után nem kell adózni, mert számla sincs, a dealernek fogalma sincs arról, hogy a kép milyen állapotban van, az korábban ki hol használta, hiszen ő is laikus, még hazudnia sem kell, hisz ő is azt hiszi, hogy felújított a gép.
Ilyen helyről én nem veszek gépet, még ha ingyen adják sem. Ha a gép nem abban akörbnyezetben van, ahol azt szemmel láthatóan használják, használták, az nagyon nagy ovatosságra int.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 13:04:00 [8938]
n/a (inaktív)    2010-03-05 15:42:00 [8940]
Kicsit túlliheged a dolgot.
Mi van, ha az eladó is annyit „szakértett” a dologhoz, mint a vevő?
Vesz az ember egy harminc éves gépet és szeretné, hogy az újjal legyen egyenértékű?
Nem komoly ugye?
Elmondanám, hogy a természetes kopás nem műszaki hiba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 15:17:00 [8939]
n/a (inaktív)    2010-03-05 15:17:00 [8939]
Az a helyzet, hogy az eladó köteles tájékoztatni a gép lényeges tulajdonságairól. Ha a gépnek olyan hibája van, ami a vásárláskor már fennállt, és szemrevételezéssel nem volt felismerhető, akkor ezért a hibáért az eladó felel a szavatosság szabályai szerint. Ez még akkor is így van, ha az eladó sem tudott a hibáról. Hogy mit tehetnél? A 380E Ft-os árat megadtad volna érte, ha a vásárláskor tudod, hogy az ágyban van 0,5 mm kopás? Erre két válasz van. 1 igen, mert eleve azért vetted, hogy gyakorolhasd rajta a kézi nántolást, így nincs jelentősége, hogy ennyire kopott. 2 Nem vetted volna meg, mert ezt a hibát csak jelentős javítással lehet kiküszöbölni, ha egyáltalán ki lehet. Ez utóbbi esetben árleszállításra tarthatsz igényt, melynek a mértéke megegyezés tárgya lehet.
Ez nem kötelező, ha szerinted így is megéri az árát, semmi probléma, a tepénzed.
n/a (inaktív)    2010-03-05 13:04:00 [8938]
Azért teljesen amatőr nem vagyok, láttam már a vásárláskor, hogy a szán köszörülve volt valaha, a szegnyereg is talpalva volt már. Az eladó azzal védekezett, hogy szépen fel lett újítva, előtte meg megkímélve volt használva egy tanműhelyben.
Az ágyon egy pár berágódásra még ő hívta fel a figyelmem, de a pontosságáról azt mondta, hogy megfelelő, jó állapotban van.
Lehet hogy vehettem volna jobb gépet is, de nem keserít ez el, legalább ennek kapcsán is tanulok valamit. Természetesen adásvételit írtunk, de nem tudom, mit tudnék érvényesíteni vele, max fenyegetőzni lehetne, mert a gépet én már vissza nem viszem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 10:05:00 [8935]
n/a (inaktív)    2010-03-05 12:28:00 [8937]
Mindig tanul az ember valamit, így lesz...
Előzmény: Jóska, 2010-03-05 07:13:00 [8934]
SquirrelTech | 788    2010-03-05 10:40:00 [8936]
Hátha valakit érdekel:
Lakatanya készítés lépésről-lépésre.
n/a (inaktív)    2010-03-05 10:05:00 [8935]
Na ezért mondom, hogy nekem mindig nagyon gyanus, ha egy gép fissen van "mázolva". Az ráncfelvarrással általában komoly hibákat lepleznek, amit a gyanútlan vevő nem vesz érszre, met a szép új festésre, a csillogósra subickolt fogantyúkra figyel. Ilyen kopással szó nélkül eladni egy gépet pofátlanság. Ez a gépnek olyan lényges hiányossága, amiért az eladót szavatossági kötelezettség terheli, aza jelentős árleszállításra, vagy az üzlettől való elállásra is jogod van szerintem. Gondolom számla vagy adásvételi szeerződés nincs róla.
Jóska | 716    2010-03-05 07:13:00 [8934]
Ez tényleg durva! De majd helyrehozod: megy ez, csak szorgalmasan kell hántolni. Lesz abból jó gép!
Legközelebb - gondolom - élvonalzót is viszel magaddal gépvásárláskor? És nappali fény mellett vizsgálod meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-04 23:57:00 [8933]
n/a (inaktív)    2010-03-04 23:57:00 [8933]
A gép egyébként jó, csak az ágya erősen kopott, ami a vételnél nem tűnt fel. A félkész hántolólécet rátéve a tokmánytól számított kb. 200. mm-en aláfér a 0.5-ös lemez a prizma első felén. A szegnyereg vezetékei szinte majdnem rendben vannak, de annak hántolásával fogom kezdeni.
Előzmény: Jóska, 2010-03-04 06:55:00 [8926]
sasi | 1903    2010-03-04 22:09:00 [8932]
Rezet nem tudok analizálni, csak vas, és alumínium bázisú ötvözeteket.
Miskolcon a Metalcontrol tud réz ötvözeteket is elemezni.
Előzmény: robroy007, 2010-03-04 21:31:00 [8931]
robroy007 | 2292    2010-03-04 21:31:00 [8931]
nekünk már régóta fejtörést okoz a sárgaréz lemezünk pontos összetétele eben tudsz segiteni esetleg?
Előzmény: sasi, 2010-03-03 20:41:00 [8923]
Api24 | 295    2010-03-04 20:41:00 [8930]
Hagyományos új esztega beszerzési forrást keresek. 400/1500-as munkaterület érdekelne.
Előre is köszi!
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-04 20:37:00 [8929]
Szia Sándor! A 8922 ben irsz egy eljárásról. Carbont és ötvözőket (Cr,Mn Ni Mo W ) is tudsz vele elemezni? Nekem Miskolcon két lehetőségem van de a közeli helyen a Carbon nem megy
Előzmény: sasi, 2010-03-03 20:39:00 [8922]
Evodiron | 518    2010-03-04 17:12:00 [8928]
Szakszerű ékszíj csere? :D
http://www.rohej.hu/video.php?kod=1694
kovacsk | 123    2010-03-04 08:18:00 [8927]
A "géplakatos szakmai ismeretek II." című könyvben lehet olvasni a fecskefark vezeték hántolásról. Ott le is van rajzolva az ilyen etalon. Nekem csak hántoló prizmám van. Ezzel próbálom megoldani a dolgot. Na meg az ellendarab vízszintes síkjait felköszörültettem, az 55fokos részt pedig marógépen felmarattam. Nekem ez lesz az etalonom. Tudom, hogy ez nem a legjobb megoldás, de ez van.
Kíváncsi leszek, hogy meddig bírod hántológép nélkül. Mire végighántolod azokat a nagy felületeket... Igaz, azok jól hozzáférhető részek. Lehet látni is rendesen ,hogy hogy tartsd a hántolót. Jó munkát és sok-sok kitartást kívánok hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-03 23:06:00 [8924]
Jóska | 716    2010-03-04 06:55:00 [8926]
Dani,megmérted azt hogy mekkora eltérés van az ágyvezetékben? Abban - a fotók alapján jónak tűnő gépben - ennyi hiba lenne?
Jóska | 716    2010-03-04 06:51:00 [8925]
n/a (inaktív)    2010-03-03 23:06:00 [8924]
Ötletes szerkezet, gratulálok én is!
Épp ma volt megint egy kis időm (egy pár óra, nem számolom), és megint hántoltam az U-vasat.
Közben ráéreztem a hántoló helyesebb geometriájára, már egész jól tudom használni. A keményfém lapka ellenére, naponta egyszer át kell húzni a gyémánton, hogy borotva éles legyen, csak akkor "nem akad meg", és lesz szép széles, és század mm vastag a forgács. Próbáltam gyorsacél lapkát (konkrétan egy menetvágó vasat) egy pár óráig használható, utána egyszerűen kitompul. Lehet hogy a szürkeöntvény esztergaágyon hosszabb ideig lehetne használni, ezen a szerkezeti acélon elkopik.
Én nem tervezek gépet építeni, biztos hogy gyorsabban menne, de egyrészt így jobban tudom kontrollálni, meg nem időre dolgozok, én nem utolsó sorban mire befejezem, lesz egy kis gyakorlatom is a kézi hántolásban. Már látom a munka végét, folyamatosan fényképezgetek. Ahogy elkészül az etalonnak titulált vasam, feltöltöm a képeket, ahogy az Ádám etalonnak használt öntöttvas ágyhoz tusírozom... de még van vele munka, érzésem szerint 1 hét.
Aztán következhet a tényleges munka, "megigazítani" a szegnyereg pályát, és hozzátusírozni a szegnyereg talpat.
Második lépésben ezen tolva megköszörülni az ágyvezeték többi részénet az elérhető legnagyobb hosszát, utána annak a végeit is kiegyengetni, végül hozzáhántolni a szánt.
A keresztszán beállítására kaptam egy ötletet, majd ha odáig jutok, leírom. Az biztos, hogy az egyenlő szárú háromszög keresztmetszetű zöld SiC vizes kövön kívül, kelleni fog egy speciális alakú hántoló a fecskevezeték beállításához...
Előzmény: kovacsk, 2010-03-03 18:00:00 [8909]
sasi | 1903    2010-03-03 20:41:00 [8923]
Némely spekroszkópban használt vas elektróda, melynek nagyon alacsony a szennyezettsége.
Előzmény: Laslie, 2010-03-03 20:35:00 [8921]
sasi | 1903    2010-03-03 20:39:00 [8922]
Nekem egy ilyen vizsgálat 5 perc, szád százalékos pontossággal, csak ez hőbevitellel jár, és csak ütközőnek jó a hasáb utána…
Előzmény: Laslie, 2010-03-03 20:32:00 [8920]
Laslie | 7674    2010-03-03 20:35:00 [8921]
Amúgy milyen az a spektrál vas ? Erről még nem hallottam. A spektrál az nem egy valamilyen vizsgálati eljárás ?
Előzmény: sasi, 2010-03-03 20:22:00 [8919]
Laslie | 7674    2010-03-03 20:32:00 [8920]
Na erre még visszatérünk egyszer. Támadt egy hirtelen ötletem. Bejuttatok egy felesleges mérőhasábot a régi munkahelyemre. Ott van egy készülék ami pontos kémiai összetételt tud vizsgálni. Most már kíváncsi vagyok.
sasi | 1903    2010-03-03 20:22:00 [8919]
A mérőhasáboknak nagyon stabil kristályszerkezetű, jól csillapítható anyagból kel készülni, ezért nem lehet ötvözött. Minél alacsonyabb a C-tartalma, annál jobban ellenáll a korróziónak, pl. a „spektrál” vasak nem rozsdásodnak.
A hordókba szabadba kitett öregbítésről szóló elbeszélések a mérőhasábok gyártásáról szól.
Delhiben van egy 1600 éves vasoszlop, mely nem rozsdásodik. Van, aki az alacsony széntartalommal, más a magas foszfortartalommal magyarázza a jelenséget. Erich von Däniken szerint földön kívüli eredetű, ugyanis ha valóban nullához közelit a széntartalma, akkor ezt még talán ma sem lehetne ilyen mennyiségben előállítani. Azt sem tudják megmagyarázni, hogy hogyan állítottak elő akkora hőmennyiséget és hőmérsékletet, mert akkoriban csak szén ált rendelkezésre, az meg alkalmatlan arra.
Kicsit elkalandoztam, de tudjuk, minden mindennel összefügg…
Előzmény: Laslie, 2010-03-03 19:40:00 [8917]
kovacsk | 123    2010-03-03 20:03:00 [8918]
A motorja egy régi akkus fúróból lett kioperálva. Eredetileg 20,4V-os de én 12V-ról járattam és még így is gyors volt egészen addig, míg le nem merült az akku, akkor jöttem rá, hogy mennyivel jobb dolgozni vele lassú fordulaton. Kb 5-7V körül lehetett a fesz. amikor a legjobb munkát végezte. Ablaktörlő motor eszembe sem jutott...
Eredetileg egy kis sarokcsiszolóval (500W) akartam hajtani, de próbára felraktam ezt a kallódó mocit. (Ledarálta a fogaskerekét, ezért nem használtam már vagy 5-6 éve)
A megoldás nagyon egyszerűre sikerült. 20*5-ös laposvasból levágtam 3db 170mm hosszút, 20*8-asból 1db 170mm-est és 1db 22mm-est. Ez utóbbi lett a mozgórész, a többiből a vezetőt csináltam meg.
A legtöbb gondot az excenter nyílásának létrehozása jelentette: Próbáltam házi módszerrel kimarni (OBI-s fúrógép+keresztasztal)de nagyon beremegett és nem haladt sehova a 8-as maró.
Találta egy párcentis 20*5-ös hulladék vasat, azt a szélénél kifúrtam két helyen 6-os fúróval, majd fűrész és reszelő segítségével kialakítottam egy nyílást, ami kisebb volt mint kellett volna. Ezt a darab vasat -hézagoló lemez segítségével- a 20*8-as végéhez hegesztettem, majd kireszeltem a nyílást méretre.
Az excenter sárgarézből van. (jó, ha az ember elrakja a legkisebb hulladékot is szűkösebb időkre) 10-es átmérőjűt találtam. Ezt központosan kifúrtam, majd az egyik tokmánypofa alá egy 1,5mm-es lemezt rakva le esztergáltam.
Lehetett volna keményebb anyagból is csinálni, de csak ezt találtam hirtelen hozzá.
Aztán már csak egy kis fúrás-faragás-hegesztés +egy marék gépzsír és már mozgott is.
Kialakítottam a késbefogót....ampert neki...teszt.
Sajnos egyszerre csak keveset lehet dolgozni vele, mert melegszik, ami alacsony akkufesznél megszűnt. Remélem fordulat szabályozásnál sem jön elő...
Üdv:K.
Előzmény: VTamás, 2010-03-03 18:10:00 [8910]
Laslie | 7674    2010-03-03 19:40:00 [8917]
Ha nem ismert a szerkezet akkor miből gondolod, hogy nem lehet korrózió álló?
Abból azért sokféle van.
Vannak kifejezetten "csak" légköri korróziónak ellenálló típusok, amik edzhetők.
Előzmény: sasi, 2010-03-03 19:32:00 [8916]
[ 1.9410 ]
