Oldal 783 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   779  780  781  782  783  784  785  786  787   Következő ►  Utolsó ►|
Jóska | 716    2010-03-09 07:48:00 [9016]
Hohó- nem úgy van ám az egészen! (itt most két szemlélet csap össze)
A fotón lévő késsel max 25 mm-t lehet leszúrni, a
pengéssel pedig már szúrtam le 100-as C45-t is!
Az igaz, hogy 1 élű lapkával- SANDVIK szerszámmal.
Az is-kár leszúrókkal kb. 8mm mély beszúrásokat készítettünk 100Cr6 (GO3) csapágyacélba
(kb. 20.000 beszúrást), kétélű lapkával. Sajnos, nem a kívánt szerszám élettartammal!
De ez nagyon jó volt a szerszám forgalmazónak!
Legdrágább az a szerszám , amelyik eltörik!
Egyélűvel is vannak tapasztalataim ezzel a gyártóval-hasonlók.Homlokbeszúrásban is!
Nem ajánlom sorozatgyártáshoz!
Üdv: Jóska
Előzmény: Laslie, 2010-03-08 21:22:00 [9015]
Laslie | 7674    2010-03-08 21:22:00 [9015]
Jajj, Jóska bá, hát az nem úgy van ám....
Mindennek van előnye és hátránya.
10 éve használok Iscar leszúrót és igen jó viszonyban vagyunk egymással. A dupla él nagyon előnyös, mert két éled van, de sajnos a stabilitása alul marad a képen látható rögzítési módnak. Mondom ezt vakon ugyanis ezt az ékes rögzítésű típust még sosem használtam, de azt tudom, hogy a forgácsoláskor jó alaposan képes beleszorulni a fészekbe a kúpnak köszönhetően. A DO-GRIP rögzítésű pengéknél az éppen forgácsoló él mellett nem szabad megfeledkezni a másik élről ami a legtöbb esetben "munka" nélkül is súrlódik az anyaggal. Néha előfordul, hogy ez a pihenő él nagyon vékony forgácsot választ le az anyag oldaláról ami esetleg szoruláshoz vezethet, de felületi problémát mindenképp. Az egy élűnél nincs ilyen. Ha az ember pengésre vágyik akkor SELF-GRIP lapkafészkes pengét is vehet, ami már állítható. Az hogy nem állítható a penge hossza ez az árára van jótékony hatással. A pengések sokkal drágábbak, mert ott ugye nem csak a pengéből áll a rendszer. Továbbá a DO-GRIP hajlamos a nagy átmérőjű leszúrásoknál a lapka kihúzásra, ez a SELF-GRIP-nél nem fordul elő.
Előzmény: Jóska, 2010-03-08 20:51:00 [9014]
Jóska | 716    2010-03-08 20:51:00 [9014]
Mert már van sokkal jobban használható: a leszúró pengék.A kinyúlás hossza változtatható, átfordítható, tehát balos/jobbos, a lapka rögzítése is stabilabb, továbbá a lapka is két élű: átfordítható.Ja igen: és a márka sem éppenbizalomgerjesztő...
Előzmény: Laslie, 2010-03-08 20:20:00 [9013]
Laslie | 7674    2010-03-08 20:20:00 [9013]
Miért elavult?
Ez kis gépekre való, kis átmérőkhöz.
A lapkát és a szárat is gyártják a mai napig is.
Mondjuk abból a szempontból korlátolt, hogy balos a kés.
Előzmény: Jóska, 2010-03-08 19:52:00 [9012]
Jóska | 716    2010-03-08 19:52:00 [9012]
Gabi, hajítsd el jó messzire! Ez egy leszúró kés volt valaha.Természetesen lapkát kellett bele tenni. Talán még most is lehet hozzá lapkát rendelni, de nem olcsó mulatság- és már elavult.
Summa summarum: nem jó ez már semmire...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 18:41:00 [8999]
n/a (inaktív)    2010-03-08 19:19:00 [9011]
ne semmi karc nincs rajta, de megvan a párja, ami ehy kicsit meg van hekkelve, hogy jobban beleférjen az anyagba.
Laslie | 7674    2010-03-08 19:18:00 [9010]
A képed alapján jónak tűnik a kés, vagy látsz valami hibát rajta ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 18:57:00 [9006]
n/a (inaktív)    2010-03-08 19:11:00 [9009]
Működés közben
elektron | 15859    2010-03-08 19:08:00 [9008]
Ez valami leszúrókés ?
n/a (inaktív)    2010-03-08 19:07:00 [9007]
Ha Izrael akkor biztos a szentlelek tartja..........
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 18:51:00 [9004]
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:57:00 [9006]
Így már értem, hogy miért került ez a méhtelepre.
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:56:00 [9005]
Bruttó 35e/db
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:51:00 [9004]
Amugy ezt mi tartja a helyén?
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:50:00 [9003]
Megtaláltam ITT
janko | 945    2010-03-08 18:49:00 [9002]
A frigyládát ezzel lehetlesz kinyitni,ha
egyszer megtalálják.
Janko
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:43:00 [9001]
Na hol is készült?
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:42:00 [9000]
http://cnctar.hobbycnc.hu/AWI%20Gabi/E2N%20271.jpg
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:41:00 [8999]
Na a maiu kérdésem az lenne, hogy ez az esztergakés alaptest mire való és mit lehet belefoni, hogy majd mitcsináljak vele.
n/a (inaktív)    2010-03-08 12:58:00 [8998]
Jó tudni:) Ilyet a suliban nem tanítanak. Meg azért egy fogaskereket pontosra kell gyártani
Előzmény: Laslie, 2010-03-07 22:07:00 [8997]
Laslie | 7674    2010-03-07 22:07:00 [8997]
Add meg a teljesen pontos méretet.
Erre nem a tényleges átmérő gyártáskor van szükség, hanem a ferde fogazás miatti szögben történő elállás miatt.
A ferde fogazás fej kör átmérője összefüggésben van az osztókör átmérőjével és a fogazat szögértékével.
Ilyenkor mindig a pontos értékekkel számolnak a szakik.
Sokszor ezért jönnek ki a szögértékre is ilyen buzi értékek, hogy 15 fok 7 szögperc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-07 20:51:00 [8995]
elektron | 15859    2010-03-07 20:54:00 [8996]
Hol ? Japánban ? Ott kiröhögnék, ha ilyet mondan ... ?
n/a (inaktív)    2010-03-07 20:51:00 [8995]
Sebváltóban lévő bordás tengely ez. Melyen van két fogaskerék. Maag eljárással munkálják meg 65,811h8 átméröre. Erre mondta a haver hogy nem lehet ezt megmunkálni ilyen pontosra. Ő 65,8h8 ra adná meg csak. Természeretesen gépészként végzett 1 éve.:))
Előzmény: Jóska, 2010-03-07 19:42:00 [8994]
Jóska | 716    2010-03-07 19:42:00 [8994]
No-no.Ma már mikronra köszörülünk. Mibe lesz beépítve egyébként ez a fogaskerék?
n/a (inaktív)    2010-03-07 19:16:00 [8993]
Végül is az nem olyan sok. Mert egy ismerösöm azt mondja hogy a 65,811h8 at nem lehet legyártani mert tul pontos:) Ő ugy adná meg hogy 65,8h8
Előzmény: Jóska, 2010-03-07 19:00:00 [8992]
Jóska | 716    2010-03-07 19:00:00 [8992]
Nem. Ugyanis a h8 tűrése (0); (-)-os . Tehát ha csak a 65,8 h8-at adod meg, elcsalsz 0,011mm-t.
n/a (inaktív)    2010-03-07 18:47:00 [8991]
Hali volna egy kérdésem. Van egy bordástengely amin van egy ferde fogazau fogaskerék értéke átmárö 65,811h8 Ezt az értéket elegenő igy is megadni hogy átmérő 65,8h8
n/a (inaktív)    2010-03-07 18:15:00 [8990]
>Lehet sok jóról lemaradtam ...
A "lemaradástól" való félelem a legrosszab tanácsadó vásárlásnál, úgy hogy ezt le kell küzdeni, mert sokan pont erre apellálnak. Ez is gyanús jel lehet, pl. degussnál is meg lett említve, hogy sokan érdeklődtek, és jöv valaki, aki biztosan megveszi. Ez nekem konkrét jelszés arra, hogy odébbálljak.
Holnap is lesznek jó ajánlatok sőt átlagban ugyan annyi jó és rosz ajánlat lesz holnap is mint tegnap, az eladó gépek sosem fogynak el, csak a tapasztalat gyarapszik.
Előzmény: végyé, 2010-03-07 09:08:00 [8986]
Jóska | 716    2010-03-07 17:40:00 [8989]
Talán a Jakorg KFT (Csepel) tud neked ilyent adni,
keresd Dr. Jakkel Ottót.
Előzmény: gabesz1973, 2010-03-07 17:34:00 [8988]
gabesz1973 | 1    2010-03-07 17:34:00 [8988]
Nem tudna valaki segíteni?
Gépkönyvet keresek bulgár esztergapadhoz.1500 c10a típusuhoz.
Előre is kösz mindenkinek!
Motoros | 5101    2010-03-07 15:40:00 [8987]
Én mivel nem nagyon értek az emberekhez és bármikor megdumálnak (volt már ilyen) ezért azt a taktikát választom gépvásárlásnál hogy első blikkre sosem veszek semmit, hanem alaposan időt nem kímélve nézegetem vizsgálgatom a kritikus pontokat.Ha lehet akkor alszok rá egyet. Próbáltak már törött és megpatkolt majd kiglettelt és lefestett excenterprést rámsózni de kiszúrtam. Ha mégis esetleg bebóvliznak akkor fél vagy negyedáron próbálok a cucctól megválni, tájékoztatva az új vevőt a hibákról, főleg azért hogy nehogy visszahozza, vagy jogosan reklamáljon. Ha tudom hogy valami gépre eszközre már biztos nem lesz szükségem akkor mélyen ár alatt próbálok szabadulni, hogy ne kelljen kerülgetnem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-06 22:14:00 [8984]
végyé | 443    2010-03-07 09:08:00 [8986]
Ebben sok igazság van.
Magamról is azt vettem észre, hogy a a piacon, vásárban a cuccok után mindig az eladót nézem meg ha találtam valami érdekes dolgot.
Ha rosszarcú, kupec vagy ilyesmi odébbálok.
Lehet sok jóról lemaradtam de talán igy jártam jobban
végyé
Laslie | 7674    2010-03-06 23:35:00 [8985]
Késtartó betéteket találtam. ITT
n/a (inaktív)    2010-03-06 22:14:00 [8984]
Figyelni kell az eladóra (vagy általánosságban a partnerre), sőt megkockáztatom, hogy óriási hiba nem figyelni rá. Nem azt kell megtudni először, hogy a gép milyen állapotban van, hanem azt, hogy akivel üzletelni akarsz, az milyen ember. Ha nincs benne bizalmad, nem szabad tőle venni semmit, mert senki sem okos és ügyes annyira, hogy pár perc alatt fel tudja mérni a gép állapotát. Ezt az eladó a vevőnél mindig sokkal jobban tudja. Ha megbízható tisztességes, akkor el is mondja a hibákat úgy ahogy vannak, és nem állít olyan dolgokat, amik valótlanok. Először tehát azt kell felmérni, hogy amit mond, amit hirdet, az igaz-e vagy nem. pl. ha nem néz a szemedbe, amikor valamilyen kinyilatkoztatást tesz, akkor nem vesztesz semmit, ha a gépet meg sem nézed.
Jóska | 716    2010-03-06 19:40:00 [8983]
Hogy mennyire igazad van: Megfigyeltem, hogy minden komolyabb üzletkötést megelőzött több kisebb "biznisz", fokozatosan növekvő mértékben.
Amikor már megalapozottá vált a bizalom, akkor következett a "nagyobb"- és így soha nem csalódtam. Sőt: új baráti kapcsolatra tettem szert. Na de ha egy rügyező kapcsolat már az elején el van rontva- akkor abból soha nem lesz semmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-06 10:39:00 [8981]
n/a (inaktív)    2010-03-06 10:49:00 [8982]
Ez az a mi a nóniusznál kapható? Nettó 11 393Ft, mit tud ez ennyi pénzért?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 23:31:00 [8972]
n/a (inaktív)    2010-03-06 10:39:00 [8981]
Ha te elégedett vagy a vétellel, akkor a világért se tegyél semmit ellene. Az üzlet két félem műlik, ha mindketten elégedettek, a kapott szolgáltatással (te a géppel ő a pénzzel) akkor minden rendben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 23:42:00 [8973]
Robika37 | 731    2010-03-06 09:02:00 [8980]
Így igaz, ahogyan írod pozitívan kell szemlélni a dolgot és előre kell tekinteni.
Ha az elhangzottak alapján akarnál gépet vásárolni akár az árkülönbözetet is elkirándulhattad volna a barátod aki esetleg hozzáértőbb megorrolt volna rád amiért nem tudsz már a sok"sz..ar" gép közül választani vegyél már egy újat felkiáltással.
A felújításról nem írok mert komoly leírások foglalkoznak egy komplett felújítás közben elvégzendő feladatokról...a költségét pedig senki nem kapja vissza aki megcsináltatja eladás előtt.
Sok siker kívánok az ágy hántoláshoz.
Üdv: Robika
Robika37 | 731    2010-03-06 08:51:00 [8979]
Szia Lali !
Hagyd azt a gyorsacélt, ha fogsz egy csomót kipattog az éle (ha olyan finomra fened ahogy azt gondolom).
A gyorsacélok közt is többféle anyagminőség van, szerintem amit a kézi esztergályozáshoz hirdet a Sorby is az nem ugyanaz mint amit a fémforgácsolásnál használnak.
Meg kell aztat reckirozni és kell venni gyárit ha többet akarod használni.
Ha lépcsőkorlát oszlopot esztergálok a kovácsolt "házi" készítésű késeket minden darab után kell fenni három -négy után élezni (ragasztott-tömbösített tölgy) a Stubai-val meg lehet csinálni 4-5 darabot is fenés nélkül.
Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 22:09:00 [8965]
Jóska | 716    2010-03-06 07:49:00 [8978]
Helyes.Fontos a pozitív szemlélet. Ha még hozzávesszük, hogy a te gépednek természetesen öregbített az öntvény-ágyvezetéke-ami az új gépeknél a mai rohanó világban elmarad, de még a mesterséges öregbítés is- akkor csakugyan jobban jártál...És az élmény sem egy utolsó szempont, hogy "csináltam egy jó gépet". A mai napig emlékszem az első gépre, amit behántoltam: az EAN elődje volt. "Ackermann & társa Budapest" gyártotta a két háború között.
De termeltem is vele ! Igaz,még egy keresztszánt is kellett hozzá keszíteni, mert a régi rövid volt, és hátsó késtartót nem lehetett rá tenni.Ez volt 37 éve...Mintha tegnap lett volna...
Az EAN-on van hátsó késtartó?
végyé | 443    2010-03-06 07:04:00 [8977]
Egyetértek veled, miért ne a jó oldaláról közelitenénk meg a dolgokat.
Bárhol bárhol bármit vesz az ember elvileg mindig más jár jól vele.
Összeségben kell nézni a dolgokat, mivel nagyrészünknek ez hobby.
Azért a pénzért megkaptad azt a jóéeső érzést hogy ha kész jóleső érzéssel mondhatod hogy te csináltad meg ilyenre.
Ez a hobby lényege.
végyé
n/a (inaktív)    2010-03-05 23:52:00 [8976]
4 élű. és kifejezetten hántolólapka, és tompa élszög. Képtelenség lefotózni, mert becsillan. full polír
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 23:45:00 [8974]
n/a (inaktív)    2010-03-05 23:50:00 [8975]
Erről hallottam én is, egy kvázi készletem van már csapágygyűrűkből kialakított lyukasztószerszámokból. Lemezre, alura, műanyag villanydoboztetőkre használom, sok olyan helyzet adódik, amit kényelmesebben és szebben meg lehet vele oldani, mint fúrással.
A gyűrűk vágóélének, szerszámköszörű nélküli kialakításáról majd teszek fel képeket. Kellékek: ötletes, rögtönzött csavaros befogó, akkucs csavarozó és egy köszörű...
Előzmény: Jóska, 2010-03-05 23:00:00 [8970]
n/a (inaktív)    2010-03-05 23:45:00 [8974]
A lényeget nem látni! Szemből kéne lefotózni, az élszög érdekelne. Bár már úgy gondolom, hogy az én forrasztott keményfém (fúrószárból) lapkás hántolómat már nem lehet überelni, de soha nem tudhatja az ember.
Fotó hiány, tompa az élszöge? Mindkét oldalát lehet használni, szimmetrikus, ugye?
n/a (inaktív)    2010-03-05 23:42:00 [8973]
Persze nem volt korrekt dolog tőle, de én már túltettem magam rajta. Most ha azt nézem, hogy a kifizetett árért kaptam egy síktárcsát, egy álló és egy futóbábot, valamint egy forgócsúcsot és fúrótokmányt, meg kialkudtam a szállítást Sopronig (Pestről), akkor ugyan ott vagyok, mint ha minden nélkül a kopott gépet, 100ezerrel olcsóbban megvettem volna.
Én mindig a dolgok jó oldalát nézem, most mit bosszankodjak rajta... Valószínű felhívom azért, és megemlítem ezt neki, hogy most derült rá fény, de ez már olyan mint halottnak a csók.
Talán hasznos lesz a példám mások számára, de szerintem 100%-ban körültekintő ember úgy sincs, és túl kritikus sem lehet az ember, mert akkor mindenről lecsúszik. Nem szeretném, ha úgy fogná fel a tisztelt fórumozó társaság, hogy a Danit jól átb@szták ezzel a sz@rral, hanem a leírtakat megjegyezve, körültekintőbben járna el használt gép vásárlásakor.
Én még mindig úgy gondolom, hogy nem volt rossz vétel. Egy ekkora méretű új csúcseszterga legalább négyszeresébe kerül, annyival meg nem ér többet... Köszönöm a támogatást, én is hiszek benne, hogy ha sok munka árán is, de jó gép lesz belőle.
Holnap megint hántolok, de még mindig csak a vasat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 16:58:00 [8950]
n/a (inaktív)    2010-03-05 23:31:00 [8972]
Hántoló lapka. Egészen jó a kialakítása és gyorsan lehet vele haladni. És nem is kerül sokba!
KoLa | 7598    2010-03-05 23:04:00 [8971]
Manapság is! nem csak az ínységes időkben, Hidegvágótól a présszerszámig mindenre jó!!!
Jaaaa! ínséges idők járnak!!!
Jóska | 716    2010-03-05 23:00:00 [8970]
Az ínységes időkben golyóscsapágy külső gyűrűt szoktak a kovácsok kiegyengetni faeszterga késnek...És működött!
KoLa | 7598    2010-03-05 22:28:00 [8969]
A belsejéből kell tudni "sorjázni" a külső élezést!!!
Előzmény: robroy007, 2010-03-05 22:25:00 [8967]
KoLa | 7598    2010-03-05 22:26:00 [8968]
Ez egy kézi esztergakés?
robroy007 | 2292    2010-03-05 22:25:00 [8967]
őszinte leszek nem értem az alakjával kapcsolatos igényt amig nem látok egy videót a ,működésről
értem, hogy legyen éles meg gyorsan forog stb
de ezt a szerszámot én nem a horonyból élezném hanem a hegyéről visszafelé
és akkor teljesen lényegtelen a belső u alak formája szinte
szerintem egy vastagabb falú kis átmérős cső is megfelelhet erre a célra azt legalább könnyű élezni köszörűn
hallottam már olyanról, hogy köszörült cső darabbal esztergáltak gömböt, akkor fát miért ne lehetne hasonló módon
de lehet, hogy ha látnám videón még a műveletet még egy sima tömör kemény fém alapanyag is megfelelhetne késnek neked
[ 1.5191 ]
