Oldal 782 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   778  779  780  781  782  783  784  785  786   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2012-04-02 23:01:00 [13609]
Hali !
A hivatalos nevét nem tudnám megmondani, de az biztos, hogy ilyeneket manapság is használnak.
Ha minden igaz, még nekem is van 1-2 hasonló darab elfekvőben a műhelyben.
Előzmény: xsugix, 2012-04-02 22:51:00 [13607]
GB35 | 2076    2012-04-02 22:54:00 [13608]
Ok, ha jól értem, akkor az lett volna a kérdés, hogy magának a kondinak tokozása mennyire ellenálló a vízzel szemben. Én eddig úgy tapasztaltam, hogy a közvetlenül a motor mellé szerelt kondenzátor ellenáll a fröccsenő víznek.
Ezek a tapasztalatok olyan motorokkal voltak, amik gyárilag így voltak szerelve. Az már megint más kérdés, hogy ha nekem kell ilyet telepítenem én nem szoktam sajnálni egy külön védődobozt tömszelencével. Persze erre sokan azt mondhatják, hogy fölösleges, de én szeretek nyugodtan aludni
Előzmény: Bicska, 2012-04-02 22:40:00 [13606]
xsugix | 206    2012-04-02 22:51:00 [13607]
Valaki tudja mi ennek a neve?Eredetileg olaj folyt benne, ha minden igaz. Lehet még ilyet kapni valahol? Vagy teljesen reménytelen?szemes-cső?
Bicska | 974    2012-04-02 22:40:00 [13606]
:) Tehát a #13602 arra irányult, hogy megtudakoljam, hogy ha kondi a motor mellé kerül rögzítésre, a kábel természetesen tömszelencével, akkor ez a kombináció fröccsenő víz ellen védett-e. Nem tudom, hogy ez a tokozás mit tud. Ha semmit, akkor beleteszem egy IP44-es szerelőbobozba, és úgy szerelem a szivattyú mellé. A környezet egyébként fedett, de nem zárt (kül)tér.
Előzmény: GB35, 2012-04-02 22:31:00 [13605]
GB35 | 2076    2012-04-02 22:31:00 [13605]
Szia! tényleg nem teljesen értem. Ezt a kondenzátort valami vizes környezetbe szeretnéd felszerelni ? (Gondolom, ha szivattyú, akkor víz is lesz a környéken...)
Előzmény: Bicska, 2012-04-02 22:26:00 [13604]
Bicska | 974    2012-04-02 22:26:00 [13604]
Bocsánat félreérthető voltam. Tehát nincs rajta semmi feltűntetve, és érdeklődnék, hogy szerintetek (aki ránézésre ismeri ezt a tokozást) mit tud, mit lehet elvárni tőle?
Előzmény: GB35, 2012-04-02 20:39:00 [13603]
GB35 | 2076    2012-04-02 20:39:00 [13603]
Az attól függ, hogy mi a cél.
Az IP védelem első karaktere a szilárd tárgyak elleni mechanikus védettséget jelenti.
Ez esetben ez 4-es, ami azt jelenti, hogy 1 mm-nél nagyobb méretű szilárd tárgyak ellen védett.
A második karakter a víz elleni védettséget jelenti. Jelen esetben ez is 4-es, ami minden irányból érkező fröccsenő víz elleni védettséget jelent.
Előzmény: Bicska, 2012-04-02 20:29:00 [13602]
Bicska | 974    2012-04-02 20:29:00 [13602]
Sziasztok! Ismét szivattyú..., megvettem a kondit. Érdeklődnék, hogy ez a tokozás IP44 vagy nyújt valamilyen védelmet..., vagy még 1x "be kell csomagolnom"?!
Törölt felhasználó    2012-04-02 18:08:00 [13601]
Jaaaj, ne irigykedj máá te. Neked is ált (volna) a zászló
Előzmény: Laslie, 2012-04-02 17:59:00 [13600]
Laslie | 7674    2012-04-02 17:59:00 [13600]
Mit görcsöltök ezen Danibá, mindenki tudja, hogy kik voltak jelen.
Mi úgy vesszük, hogy mindenkit megmászott a maca.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-02 16:13:00 [13599]
Törölt felhasználó    2012-04-02 16:13:00 [13599]
Nem, a hölgy nem lesz megcsonkítva semennyire. Csak szenvedő alanyok
Előzmény: cncvikto, 2012-04-02 14:01:00 [13597]
n/a (inaktív)    2012-04-02 15:26:00 [13598]
plate-n-sheet 4
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-01 20:19:00 [13594]
cncvikto | 1022    2012-04-02 14:01:00 [13597]
Danibá! Remélem a hónalját akarjátok a hölgynek a felvételen kitakarni csak.. máskülönben az egész felvétel nem ér semmit. Vagy rosszul gondolom??
Törölt felhasználó    2012-04-02 13:07:00 [13596]
KÉREM, AKI TUD, SEGÍTSEN!
Falba ütköztem! A szombat esti són, készültek videók is. A felvételen láthatatlanná kellene tennem képrészleteket. Sajnos, nem rendelkezem, a megfelelő programmal. Sőt, azt se tudom, mit is kellene keresnem.
Ha, valaki közelebb vinne a megoldáshoz, cserébe, a közösségünk számára elérhetővé tenném az igencsak érdekes videókat is.
Köszönöm, ha segítesz!
n/a (inaktív)    2012-04-01 20:44:00 [13595]
Köszi ez jó lett, és mennyivel egyszerűbb!!!
Előzmény: gorbi, 2012-04-01 20:14:00 [13593]
n/a (inaktív)    2012-04-01 20:19:00 [13594]
magasság 250, alsó kör D950, felül 0
Ezt tudom az egyikről, a másik pedig 100 magas, felső kör 150, alsó kör D1000.
gorbi | 331    2012-04-01 20:14:00 [13593]
Cone Layout weboldala
Előzmény: gorbi, 2012-04-01 20:12:00 [13592]
gorbi | 331    2012-04-01 20:12:00 [13592]
Használd a Cone Layout programot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-01 18:53:00 [13588]
VViktor | 1095    2012-04-01 20:03:00 [13591]
És mit tudunk? Palást magasság, kúp alsó,felső átmérő? Egy cikkellyel? Két félből?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-01 19:47:00 [13590]
n/a (inaktív)    2012-04-01 19:47:00 [13590]
A felületét kellene levetítenem, és kinyomtatni
Előzmény: VViktor, 2012-04-01 19:13:00 [13589]
VViktor | 1095    2012-04-01 19:13:00 [13589]
De pontosan mi is a probléma? HA tudod a kúp két átmérőjét és a palást magasságát?Vagy mi a gond?
n/a (inaktív)    2012-04-01 18:53:00 [13588]
Segítsetek, fiúk!!!
Autocadben egy kúp palástját kellene megszerkesztenem, a kúpot már sikerült , de nem jövök rá, hogyan tovább... (most használom először)
RogerCo | 1223    2012-04-01 18:46:00 [13587]
Nem tud valaki valahol beszerezhető Fogasszíj tárcsát T5-ös szíjhoz 15 mm széles és 54 fogút???
Mert vagy kéne a meglévő 60-ashoz egy 54 fogú, vaqy vennem kellene egy 72/40-es párost.
RogerCo | 1223    2012-04-01 17:18:00 [13586]
Nagyon szépen köszönöm.
Előzmény: Laslie, 2012-04-01 16:18:00 [13585]
Laslie | 7674    2012-04-01 16:18:00 [13585]
D*Pi/lépésszám
100 * 3,14 / 7200 = 0,0436mm/lépés
Előzmény: RogerCo, 2012-04-01 16:12:00 [13584]
RogerCo | 1223    2012-04-01 16:12:00 [13584]
Nekem sem megy egyben a válaszadás:)
Nagyon köszönöm.
De hogy is lehet ezt kiszámolni ?:)
Ívhosszat kell számolni?
Roger
Előzmény: csewe, 2012-04-01 16:07:00 [13582]
RogerCo | 1223    2012-04-01 16:10:00 [13583]
Hümm, az "még elfogadható" ? tehát nem érdemes ez fölé mennem a sebesség rovására?
Köszi. Roger
Előzmény: csewe, 2012-04-01 16:06:00 [13581]
csewe | 2578    2012-04-01 16:07:00 [13582]
mármint 7200 / 0,05 fok ebben az esetben
Előzmény: RogerCo, 2012-04-01 15:57:00 [13580]
csewe | 2578    2012-04-01 16:06:00 [13581]
ebben az esetbet 100mm átmérőnél 0.043631944444....mm egy lépés
RogerCo | 1223    2012-04-01 15:57:00 [13580]
Kérdeznék olyat, hogy a készülő forgatómhoz milyen áttétel párost alkalmazzak? Hogy a végén egy jó forgatóm lehessen? egy 100mm-es tokmány van a forgatóm főorsóján.
A lehetséges választék a főorsó tengelyközepén elméleti szögelfordulásra a következő:
Léptetőmotor lépésszám egy teljes körülforduláshoz / főorsó szög elfordulás egy lépésre:
7200 / 0,05 fok
14400 / 0,025
28800 / 0,0125
72000 / 0,005
Ezek mind félléptetéssel számolva
A kérdés amire most nem tudom a választ mert fáradt is vagyok a tali miatt hogy hogyan is viszonyul az átmérőhöz a szögelfordulás? tehát ha a "legrosszabb" esetet nézném hogy 100 mm-es anyag van a tokmányba befogva, ott az egy lépésre jutó mondjuk 0,05 fok az a külső átmérő palástján nézve mekkora elmozdulást jelent?
Köszi:
Roger
sasi | 1903    2012-04-01 13:57:00 [13579]
A négy évvel ezelőtti kísérleteimhez a David akkori verzióját használtam. Akkor jól kijátszottam vele magamat és az óta sem foglalkoztam vele.
Előzmény: VViktor, 2012-03-31 07:20:00 [13552]
VViktor | 1095    2012-04-01 09:56:00 [13578]
Köszönöm úgy lesz.
Előzmény: Torro60, 2012-04-01 09:34:00 [13577]
Torro60 | 265    2012-04-01 09:34:00 [13577]
Ha tudod használni,akkor használd egészséggel.
A tombola húzásnál Fortuna mellettem volt.(ennyi a történet)
Előzmény: VViktor, 2012-04-01 07:30:00 [13576]
VViktor | 1095    2012-04-01 07:30:00 [13576]
Torro köszönöm szépen,a rudat Mond mivel tartozok?
VViktor | 1095    2012-04-01 07:25:00 [13575]
Te már tudsz valamit,elmentél a talira kb 2 órára és elhozod a fődíjat. Valamit már sejtesz :D
Előzmény: Torro60, 2012-03-31 13:14:00 [13562]
zotykó | 302    2012-04-01 01:24:00 [13574]
Kössz már jött segítség.
zotykó | 302    2012-03-31 21:57:00 [13573]
Kössz. Nézem.
Előzmény: elektron, 2012-03-31 21:50:00 [13572]
elektron | 15859    2012-03-31 21:50:00 [13572]
Amúgy se azon múlik, mert ha egy alkatrésznek van tört mérete, akkor is ugyanott vagyunk, hiába kerek maga a szám ...
Előzmény: keri, 2012-03-31 21:11:00 [13570]
csewe | 2578    2012-03-31 21:23:00 [13571]
ment válasz képekkel.
ezt a machot még nem láttam.
Előzmény: zotykó, 2012-03-31 21:09:00 [13569]
keri | 14086    2012-03-31 21:11:00 [13570]
Simán kerekít a leg közelebb eső lépésre.
Ezért kell úgy méretezni az elméleti pontosságot, hogy az elvárt tűrésben benne legyen.
Többnyire nem ez korlátozza a pontosságot, hanem a váz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-31 20:33:00 [13567]
zotykó | 302    2012-03-31 21:09:00 [13569]
A kép nem lett jó
Előzmény: zotykó, 2012-03-31 21:08:00 [13568]
zotykó | 302    2012-03-31 21:08:00 [13568]
Sajna nincs meg.
Ha valakinek van ötlete hol keressem, kérem segítsen.
Kilóg a kép, és nincs a config menüben a general config, amivel meg lehetne oldani.
Beteszem a menü képét, és azt mennyire látszik a kép.
Előzmény: csewe, 2012-03-30 20:42:00 [13526]
Törölt felhasználó    2012-03-31 20:33:00 [13567]
Lenne egy kérdésem. Mi a véleményetek arról, ha a step/unit tört szám. Pl 3 mm menetemelkedésnél. Mennyire tudják a programok ezt normálisan lekezelni. A motor valszeg nem lép tizedet.
zotykó | 302    2012-03-31 20:08:00 [13566]
Nincs meg. Írok neked mail-t.
Torro60 | 265    2012-03-31 18:06:00 [13565]
Oké!
Előzmény: woodfront, 2012-03-31 18:00:00 [13564]
woodfront | 322    2012-03-31 18:00:00 [13564]
Írok magánban
Előzmény: Torro60, 2012-03-31 12:44:00 [13560]
VViktor | 1095    2012-03-31 13:16:00 [13563]
Oké köszi előre is.ÉS még mindig találni önzetlen fórumtagot.
Torro60 | 265    2012-03-31 13:14:00 [13562]
Gyüjtsd a pénzt!Na,megyek a talira!Majd estére találkozunk itt a fórumon.
Előzmény: VViktor, 2012-03-31 12:52:00 [13561]
VViktor | 1095    2012-03-31 12:52:00 [13561]
Köszönm szépen,és mond mivel tartozok?
Előzmény: Torro60, 2012-03-31 12:38:00 [13559]
Torro60 | 265    2012-03-31 12:44:00 [13560]
Szia woodfront!
Sajnos nemtudok a debreceni talira menni,ezt meg VViktornak igértem.De,ha nemsürgős csinálok Neked is.Valahogy majd eljuttatom.
Előzmény: woodfront, 2012-03-31 11:02:00 [13556]
[ 1.9742 ]
