Oldal 780 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   776  777  778  779  780  781  782  783  784   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-03-16 22:40:00 [9166]
Jó válasz! de másnap megcsináltam a DWG-t is!
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 22:36:00 [9164]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 22:40:00 [9165]
Oké. Ilyen műveletek közötti praktikára gondoltam én is. De azt hiszem nem leszek haragban ezzel a már meglévő kialakítással.
Vagyis még most is meg lehetne oldani a rajzod szerint nyithatóra, de már nem szívesen bántom...
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 22:32:00 [9161]
Laslie | 7674    2010-03-16 22:36:00 [9164]
Igen, emlékszem..... akkor vettem vissza a műszaki rajz színvonalamból.....
Előzmény: KoLa, 2010-03-16 22:32:00 [9162]
Dudkin | 259    2010-03-16 22:34:00 [9163]
Laslie,
ez betyarosan szepre sikerult:)
Siman elmenne a NAPIRAJZ -on is:)
Viszont a lenyeget latom, ertem, es siman megvalosithato!
Koszonom!
D
KoLa | 7598    2010-03-16 22:32:00 [9162]
Egyszer én is tettem fel egy ilyen műszaki rajzot a patronnyitó-záró mechanikáról - de ez nem semmi:)))
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 22:29:00 [9160]
Laslie | 7674    2010-03-16 22:32:00 [9161]
Igazából nem a nyitott a legjobb megoldás, hanem a nyitható, de üzem közben zárt rendszer.
Ha fel tudod nyitni a felső részt akkor alkatrész cserekor nem kell kitekerned a felső pofát.
Ha csak natúr nyitott a dolog akkor tekerned kell ha felfelé akarod kivenni a tengelyt.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 22:26:00 [9159]
Laslie | 7674    2010-03-16 22:29:00 [9160]
Nagy meló volt.....
SquirrelTech | 788    2010-03-16 22:26:00 [9159]
Ha elkészültél a rajzzal, egy pár mondat erejéig légyszi térj már ki a nyitott kialakítás melletti érvekre, indokokra is.
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 22:00:00 [9152]
KoLa | 7598    2010-03-16 22:17:00 [9158]
Van egy EAN állóbábom le van fűrészelve az alsó része ahol a prizmára illeszkedik , átalakításra vár! egyedi talpat lehet hozzá készíteni, és rá lehet csavarozni.
És van egy ismeretlen, nagyon masszív műszerészgépre való, nem nagyon volt használva!
Dudkin | 259    2010-03-16 22:13:00 [9157]
Uraim, az egesz gep 34 kilo:) A 2db ST37 kazanlemezdarabkat rabillentem ugy fog fejreallni az egesz mint egy kejfeljancsi:))
D
Jóska | 716    2010-03-16 22:09:00 [9156]
2db ST 37 acéllemezből szokták kivágni az állóbábot egyedi gyártásban, készre hegesztve a
többi alkatrésszel.
KoLa | 7598    2010-03-16 22:08:00 [9155]
Nem ismerem ezeket a márkákat közelebbről, de van egy ilyesmi gépre való, lehet hogy ez lesz rajta a legmasszívabb alkatrész!:)))
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 22:05:00 [9154]
Dudkin | 259    2010-03-16 22:05:00 [9154]
Pici esztergakrol esik itt szo. 7x12 meret.
Erthetobben: Erba 300, Einhell, Kinzo, esatobb.
Egyivasu joszagok.
Dud
Előzmény: KoLa, 2010-03-16 22:04:00 [9153]
KoLa | 7598    2010-03-16 22:04:00 [9153]
Szia! mekkora állóbáb kellene? van kisebb nagyobb használaton kívüli!
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 21:47:00 [9151]
Laslie | 7674    2010-03-16 22:00:00 [9152]
Ha már nekiugrasz a dolognak akkor ugyanmár nem lesz az nehéz, hogy nyitható-zárható kivitelre csináld. Az már biztosan tart annyit, hogy kielégítse az igényeidet. A sima nyitott kivitélben már kételkednék alu lemezes megoldással. Elég ha egy kicsit felemeli a kés az anyagot és már használhatatlan a dolog. Bár a legtöbb esetben egy oldalazást és egy központfúrást kell elviselnie.
Na , mindjárt karcolok egy rajzot....
Dudkin | 259    2010-03-16 21:47:00 [9151]
Eppen ezen vacilalok, vajh egy 10mmm es alulemez elegendo merevseget adna egy nyitott megoldashoz?
Akar duplan, egymasra csavarozva, es a ket fel koze pont bele lehetne dolgozni a feszket a pofaknak.
Mert akkor biz nekilatok.
Laslie, velemeny?
D
SquirrelTech | 788    2010-03-16 21:45:00 [9150]
Tisztában vagyok vele. Ha nem műanyag lenne a karima akkor ez is nyitva lenne...
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 21:35:00 [9148]
Jóska | 716    2010-03-16 21:40:00 [9149]
Köszönöm,- már így is túl nagy a feszültség...
Csak Budáról-Hatvanra tudlak elvinni (és vissza), mert felfelé a Feleségemmel megyek, és tudod, hogy 2 személyes a kangoo. Meg haza is kell még hoznom este.
Előzmény: Evodiron, 2010-03-16 21:28:00 [9146]
Laslie | 7674    2010-03-16 21:35:00 [9148]
Időnként nézz körül az ipari gépek megoldásainál is... ))
Például a nyitható állóbáb nem a véletlen szüleménye.
De minimum nyitottnak kellene lenni.
A teljesen zárt báb csak félig tölti be a funkcióját.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 21:30:00 [9147]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 21:30:00 [9147]
Többnyire ettől a japán komától kölcsönzöm az ötleteket.
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 21:28:00 [9145]
Evodiron | 518    2010-03-16 21:28:00 [9146]
Akkor jó munkát a rácsozáshoz! (Nagyfesz nem lesz bele vezetve? )
Örülnék, ha el tudnál vinni, akkor nem kell vonatoznom. Majd előtte még keresni foglak, remélem nem jön közbe semmi.
+ köszi a felvilágosítást a tokmányról!
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 18:59:00 [9132]
Dudkin | 259    2010-03-16 21:28:00 [9145]
O en hulye, uj google chrome kiterjesztes megtrefalt:) MEgvan, latom!
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 21:27:00 [9144]
Dudkin | 259    2010-03-16 21:27:00 [9144]
Vak volnek, de igy, hogy?:)
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 21:23:00 [9143]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 21:23:00 [9143]
Hogy megkíméljelek a hosszú magyarázattól: így.
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 21:21:00 [9142]
Dudkin | 259    2010-03-16 21:21:00 [9142]
Es hogyan kivanod az agyra rogziteni az egesz miskulanciat?
D
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 21:13:00 [9141]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 21:13:00 [9141]
Ezen már sokat gondolkodtam... De oda jutottam, hogy lesz majd számukra is egy-egy menetes furat, viszont a puhapofa lesz az elsődeleges inkább. Valamiért ezt saccolom előnyösebbnek. Ha mégsem, akkor meg lehet majd cserélgetni őket.
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 21:07:00 [9139]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 21:09:00 [9140]
Az a helyzet, hogy az egész, ami eddig kész van belőle, az hulladék darabokból készült. Ezen nem sok mindent szándékozom fejleszteni. Gyakorlatilag ezért van a karimája is textilbakelitből. A vörösrezet jól ismerem, utálatos lesz már eleve bemunkálni pofának is, de szerintem alaposan olajozva jó lesz oda.
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 20:55:00 [9138]
Dudkin | 259    2010-03-16 21:07:00 [9139]
Tamas,
Miert nem raksz a pofak vegebe 3 golyoscsapagyat?
Eleg sokan hasznaljak ezt a megoldast a 7x10-14 es esztergakon.
Lasd peldaul itt.
Udv: D
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 20:39:00 [9137]
Jóska | 716    2010-03-16 20:55:00 [9138]
Tamás, a vörösréz pofa betétet nem alkalmaznám, mert könnyen felkenődik! Alkalmasabb a bronz, a sárgaréz, az öntöttvas.
A fejlesztés titka: a gyenge pontok kiküszöbölése.
SquirrelTech | 788    2010-03-16 20:39:00 [9137]
Fogalmam sincs, mert még nincs kész. De szerintem nem az lesz a gyenge pontja...
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 20:16:00 [9134]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 20:37:00 [9136]
Hát használják azt a megnevezést is erre. De úgy figyeltem meg, hogy inkább faesztergáknál. Fémesztergánál szinte kivétel nélkül báb a báb.
Előzmény: Teaway, 2010-03-16 19:50:00 [9133]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 20:33:00 [9135]
Húzott acélból vannak a pofák. Vagyis egész pontosan a pofák vörösrézből lesznek bele esztergálva, és a számukra készült 5-ös menetbe behajtva. De csak ha majd kész lesznek...
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 18:28:00 [9131]
Jóska | 716    2010-03-16 20:16:00 [9134]
Most vettem észre a furatot a pofákban-abba kerül a bronz pofa, nyilvánvalóan. Nem rezeg be a textilbakelit?
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 00:01:00 [9120]
Teaway | 669    2010-03-16 19:50:00 [9133]
Hát...inkább a lünettára hasonlít:)
(Lünetta: a francia lunette szóból ered, íves ablakot, kerek fejű boltívet (építészet), kis holdat jelent. Más vonatkozásban minden olyan tér, tárgy, eszköz vagy alkalmazás, melyben egy vízszintes tartóelemet egy íves (hold, sarló, körgyűrű, stb. alakú) felső elem részben vagy egészben lezár.)
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 16:08:00 [9127]
Jóska | 716    2010-03-16 18:59:00 [9132]
Igen ,meg is dicsértek bennünket, hogy igen szakszerűen intézkedtünk...Persze, én is tanulok, a sokadik eset után! Ma már készült a rács a 2,2m -3,2m magasság közötti részre. Maholnap teljesen rács mögé kerülök- önként, és példamutatóan!
Szombaton megyek a talira, Budáról el tudlak vinni, lesz egy hely a kocsiban.Nekem is jobb, ha nem egyedül megyek!
A tokmánypofákat "0"-nál köszörülik föl. Ezért ha ott húzod meg, ált. "szalad" a munkadarab. Ha újra be kell fognod, a kiszedés előtt ceruzával jelöld meg a m.db-on a "0" irányát, hogy az ismételt befogás az eredeti helyen történjen.
Valóban, nem mindig a "0"-nál szalad legjobban a munkadarab. Ekkor a tokmányra szoktunk egy új jelet tenni(festéssel, krétával), és ugyanúgy járunk el, mint fent.
A módszer azért szükséges, mert a tokmány alkatrészei sem "tökéletesek": a tűréshatárokon belül szórnak a méretek, a helyzettűréseken belül üthetnek, alakhibáik lehetnek...És ezek a hibák bizonyos helyzetekben összeadódhatnak, ebből lesz az ütés, amit a fent leírt módszerrel ki lehet küszöbölni. Persze, a titok mindig a belül tiszta, jól karbantartott tokmány...
Ha nem akar szaladni a befogott munkadarab, akkor kell felköszörülni a pofák "kontakt" felületét! Ez egy igen érdekes, és egyszerű folyamat. Örülnék, ha az"öreg rókák" leírnák, hogy csinálják a keménypofa szabályozást- hadd tanuljunk egymástól!
Előzmény: Evodiron, 2010-03-16 15:47:00 [9125]
Jóska | 716    2010-03-16 18:28:00 [9131]
Öntvényből vannak a pofái?
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-16 11:01:00 [9124]
lovas gyula | 1877    2010-03-16 17:12:00 [9130]
Az értelmezéséhez, bizonyára ismeritek a kései Brezsnyev robot múltját
Előzmény: lovas gyula, 2010-03-16 16:58:00 [9128]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 17:05:00 [9129]
Micsoda megtiszteltetés az esztergára nézve mindez...
lovas gyula | 1877    2010-03-16 16:58:00 [9128]
Még ezt sem tudjátok pontosan. Az álló báb az a Brezsnyev elvtárs a mozgó pedig az integető Brezsnyev.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-16 15:57:00 [9126]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 16:08:00 [9127]
Szerintem az alakja alakja után kapott nevet.
n/a (inaktív)    2010-03-16 15:57:00 [9126]
Aprópó, honnan jön ez az elnevezés név, hogy báb? Most olvastam aegy hírdetésben, hogy Eszterga, eladó... van hozzá állóbábu, mozgóbábu ....
Ennek legalább van valami értelme:))
Evodiron | 518    2010-03-16 15:47:00 [9125]
Az szép, de legalább nálad megakadt a folyamat, és talán még a többi lopott holmi is előkerül. + lassan profi bűnüldöző leszel.
Jóska, te mész a talira? Lehet, hogy én is megyek, ha nem jön közbe semmi.
És, hogy az esztergálás témánál maradjunk az lenne a kérdésem, hogy azt láttam többször is leírva, hogy az újra befogásnál érdemes mindig ugyan ott tekerni a tokmányt (általában a 0-nál), hogy ugyan úgy fogja be az anyagot. Miért nem mindegy, hogy melyik diónál van tekerve, ha a pofákat a spirál tekeri be, és a dió így csak közvetetten játszik szerepet?
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 07:40:00 [9122]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 11:01:00 [9124]
Igen.
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 07:42:00 [9123]
Jóska | 716    2010-03-16 07:42:00 [9123]
Mi lesz ez? Bábuska?
Jóska | 716    2010-03-16 07:40:00 [9122]
Kérlek szépen,körbejárnak úgy 10 vállalkozásnál, és minden nagyobb ünnepen meglátogatnak bennünket.
Mostanra már egészen rutinos elhárító lettem.
Csak hát a sok idő, ami pocsékba megy, meg a kár, amit okoznak...Pl.most nem tudott "spontán privatizálni" semmit, de a helyreállítás úgy 60 ezer forintba kerül, + az idő tényező...
Előzmény: Evodiron, 2010-03-16 00:06:00 [9121]
Evodiron | 518    2010-03-16 00:06:00 [9121]
Jóska hozzátok gyakrabban járnak már a lópók, mint a sarki zöldségeshez.
Kellene oda pár kutya, bár lehet, hogy azt is ellvinnék...
(A környéken gyakori az ilyen eset, vagy mindig csak titeket találnak meg a betörők?)
Előzmény: Jóska, 2010-03-15 20:22:00 [9106]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 00:01:00 [9120]
Én meg épp ezen dolgozom a "nem erba" 300-asomhoz. És két napom ment el eddig rá, de ugyanúgy öröm, hogy ennyi már kész van.
Előzmény: Dudkin, 2010-03-15 20:24:00 [9107]
Jóska | 716    2010-03-15 23:09:00 [9119]
Küldj majd róla néhány fotót, jó?
Előzmény: Dudkin, 2010-03-15 23:06:00 [9118]
Dudkin | 259    2010-03-15 23:06:00 [9118]
Elnezest a kesoi valaszert!:) Ez egy ERBA 300.
REngeteg dolgot megcsinaltam mar rajta, apro munkakhoz igy mar idealis. De kicsit olyan a "takony cukrozasa" erzes ez:)
Udv: D
Előzmény: Jóska, 2010-03-15 21:30:00 [9108]
Jóska | 716    2010-03-15 22:58:00 [9117]
Mitütoyó?
[ 2.1271 ]
