Oldal 78 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 2358    2020-08-04 21:45:56 [27356]
Megnyugtattál!
Három hét alatt semmi használhatót nem produkáltam belőle.
- Van máááásik! PLA, PETG
... és ami nem megy, azt ne erőltessük!
Előzmény: VighLajos, 2020-08-04 21:09:52 [27352]
szf | 4462    2020-08-04 21:32:20 [27355]
Emlékszem rá, én használtam el a maradék filamentet.
Előzmény: PSoft, 2020-08-04 21:25:25 [27353]
szf | 4462    2020-08-04 21:31:38 [27354]
Én mostaniban barátkoztam meg az ABS-el.
De 250fokon nyomtatom, asztal 90fok. Zsák vagy doboz , előtte 5 perc melegítés.
Az asztalt nem kenegetem semmivel. Letapadási problémákat nem ismerem. Többen voltak nálam amikor látták, hogy nagyon hanyagul indítom a nyomtatást. De, hogy feljönne meg kunkorodna olyan nincs. Eddig.
PSoft | 18696    2020-08-04 21:25:25 [27353]
Majd két éve? kezdő, "zöldfülű" 3D nyomtatósként...nekem se lett a barátom az ABS.
VighLajos | 2358    2020-08-04 21:09:52 [27352]
No...
Kinyomtam két ilyet PLA-ból.
Minden nyomtatás előtt lefújtam hajlakkal az üveglapot.
15 mm-es gallér, és "alap", vagy hogy hívják, majdnem 1 mm vastag. Gyönyörű lett.
Átálltam ABS-re. 230 C fej, 100 C ágyhőmérséklet. A gallér széle felvált, magával hozta a lakkot is.
Sebaj, a kupak sértetlen!
Aztán elkezdte a hisztizést:
Rétegek váltak le, a körből tojás lett, komplett karikák ugrottak le.
Igaz, a zsákkal beborítást nem csináltam meg.
Egyszóval: az ABS-t hanyagolni fogom. Felesleges időtöltésként értékelem, és jó mélyre elrakom az egy guriga maradékát.
Ma megjött a rendelt PETG, holnap próba.
Jó éjt!
Előzmény: PSoft, 2020-08-02 20:10:27 [27312]
Hunka Tibor | 8036    2020-08-04 19:37:57 [27351]
Szeretném felhívni a közösség figyelmét , hogy a műgyanta öntés a fő tevékenységem . Pont azt a szegmenst szolgálom ki , ami már a 3D nyomtatásnak sok ,de még nem éri meg a fröccsöntés .Ide is felrakok pár referencia munkámat .
svejk | 33157    2020-08-04 19:11:56 [27350]
Értem én, de minek?
Főleg, hogy már tudjuk nagyobb darabszámról van szó, tehát valami ipari cucc. Tessék megfelelő csatit választani, vagy cserélni.
Az a csati és az a hálókábel már eleve nem való egymáshoz...
Előzmény: PSoft, 2020-08-04 18:48:50 [27349]
PSoft | 18696    2020-08-04 18:48:50 [27349]
Tudom, ez se lesz vízhatlan, de eszembe jutott...
A jó, öreg...Epokitt
Itt is látszik az ára a képeken, az még...elfogadható volt.
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 3709. hozzászólás
Előzmény: svejk, 2020-08-04 18:36:13 [27348]
svejk | 33157    2020-08-04 18:36:13 [27348]
Ez a csati a felépítésénél fogva sosem lesz vízhatlan, nem is arra tervezték.
Gondolom az sem véletlen hogy nincs gyárilag ház sem hozzá.
De végül is egyáltalán kiderült már a csati pontos típusa?
Előzmény: RJancsi, 2020-08-04 15:55:05 [27346]
B.Zoltán | 1722    2020-08-04 16:40:20 [27347]
Üvegen nyomtattam, kapott egy kis nitro lakkot is, csak a biztonság kedvéért, de nem szokott felválni anélkül sem.
Igen a négy fül alá tettem támaszt.
Biztonságosan lejött, mert szálirányban elég erős az a kis fülecske.
De nekem az a vágyam, hogy kerülni a támogatást, ha lehet.
Ezért én, ha lehet csak legvégső esetben használom.
Ezt a csatlakozót én nem a hátán fektetve, hanem nyitott felével lefelé tervezném, középen kis csavarral.
Vagy ahogy írod kiönteni sablonba.
Azért, ha nem kell piszkálgatni a támaszokat, lehetne haladni a nyomtatással is. Az öntögetés is babra.
Előzmény: RJancsi, 2020-08-04 15:50:28 [27345]
RJancsi | 5811    2020-08-04 15:55:05 [27346]
Időközben kiderült, ha beválik akár százas nagyságrend is kellhet belőle. Ennyit kinyomtatni már nem túl szapora. Az volt a javaslatom, hogy kell nyomtatni vagy egy két részes sablont, vagy egy "ősmintát" és arról két részes sablont készíteni. A huzalozott csatlakozót betenni ebbe a sablonba majd célirányosan választott szilikon gumival kitölteni. Igaz, hogy így nem lesz szerelhető, de egyszerűen és gyorsan (a 3D nyomihoz képest olcsón) lehet vízhatlan dugókat gyártani.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-04 13:34:13 [27344]
RJancsi | 5811    2020-08-04 15:50:28 [27345]
Annyira azért nem. Ezek szerint kibírta a kicsi tapadó felület, és nem vált le nyomtatás közben. A 4 db "fül" alá nyilván támasz kellett. Könnyen le lehetett szedni?
B.Zoltán | 1722    2020-08-04 13:34:13 [27344]
Közben kinyomtattam állítva, de így már értelmét veszítette.
Előzmény: RJancsi, 2020-08-04 13:23:20 [27343]
RJancsi | 5811    2020-08-04 13:23:20 [27343]
Sajnos nem erre gondolt... Ma elvittem a prototípust kipróbálni, és a kinyomizott ház kb. másfélszerese volt a huzalozott csatlakozónak. Ráadásul nem "csak" méretprobléma volt, a ház és a csatlakozó pozícionálása is másképp néz ki. A házban egy széles téglalap fészek van a csatlakozónak, a csatlakozón viszont csak egy keskeny perem. Nem illeszkednének még akkor sem ha egyforma széles lenne a kettő...
Előzmény: sanyi, 2020-08-03 12:42:21 [27320]
B.Zoltán | 1722    2020-08-04 12:05:41 [27342]
Most olvastam el még egyszer, lehet akkor neked már nem kell módosítani.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-04 12:03:17 [27341]
B.Zoltán | 1722    2020-08-04 12:03:17 [27341]
Az eredetnek az útját is meg lehet, akár egy golyóstoll betéttel hosszabbítani a görgőig, és akkor az is jó.
Előzmény: VighLajos, 2020-08-04 11:09:29 [27340]
VighLajos | 2358    2020-08-04 11:09:29 [27340]
Köszönöm Zoltán, hogy felhívtad a figyelmemet.
Összehasonlítottam a linkelt ábrával, ami rajta van (Ender-3V-pro) kísértetiesen hasonlít a belinkelthez. A szál-behúzó kerekek után nagyon kicsi a rés, nincs hely a gyűrődésnek.
Aztán lehet, hogy az ördög a részletekben lakozik...
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-04 10:28:56 [27339]
B.Zoltán | 1722    2020-08-04 10:28:56 [27339]
Ha TPU-t akarsz nyomtatni, akkor kell valószínűleg módosítani az extrudert, hogy ne gyűrje be.
Mk8
Előzmény: VighLajos, 2020-08-04 08:55:56 [27338]
VighLajos | 2358    2020-08-04 08:55:56 [27338]
A Tupperware varázsszóra sok előjött.
Ugyanis hullanak a fenti tárolóedényeink fedelei. "Örök-élet garancia" a fedélre nem vonatkozik, mint kiderült.
Egy szemelvény:
Érdemes a szöveget elolvasni, a google-fordító elég jól megemészti.
A WAF, az asszony-elfogadási-faktor!
TPU filamentet ír, megpróbálom beszerezni: 3Djake tűnik leggyorsabbnak és legolcsóbbnak.
Más ötletet, tanácsot is elfogadok.
Lajos
RJancsi | 5811    2020-08-04 07:17:01 [27337]
Ender 3 nyomi, 0,4 mm fúvóka, 0,75 mm Gembird PLA+ szál. 200/60°C, 0,15 mm rétegvastagság, 60 mm/sec sebesség. 10% alátámasztás 60° felett, 5 mm - 25 mm/sec szálvisszahúzás. 100% tárgyhűtés (módosított hűtőcsatornával az eredeti helyett).
Kb. ennyi.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-08-04 06:09:45 [27335]
RJancsi | 5811    2020-08-04 07:11:54 [27336]
Gondolkodtam rajta, de végül jobbnak láttam fektetve kipróbálni. Igaz, hogy így kicsit több támasz megy alá, de legfeljebb esztétikai hibát okoz ha nem sikerül tökéletesen leszedni. Ellenben állított nyomtatásnál félő, hogy a vékony kis perem amivel az asztalhoz tapad felválik amikor már a "nyakrészt" nyomtatja. Másfelől állított nyomtatásnál a támaszok a vékony kis pirinckák alá kellenek aminél attól tartottam, hogy letörnek amikor a támaszt megpróbálom leszedni róluk. De próbáld ki állítva, kíváncsi vagyok az eredményre.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-03 21:55:29 [27334]
MCMLXXXII | 378    2020-08-04 06:09:45 [27335]
Szép napot
érdeklődnék hogy ez a kis mütyürt mekkora fejjel let nyomtatva? milyen beállításokkal?
Előzmény: RJancsi, 2020-08-03 19:38:45 [27328]
B.Zoltán | 1722    2020-08-03 21:55:29 [27334]
Egész jónak tűnik, de próbáld meg állítva is nyomtatni, úgy kevesebb alátámasztást kell leszedned.
Úgy látom az eredeti is állítva lett nyomtatva.
Én rajzoltam egy csavar helyet bele, ami összefogja a két oldalt, de lehet rossz helyre.
svejk | 33157    2020-08-03 20:30:40 [27333]
Egyébként a mutatott csati nem Mate-N-Lok?
(hiszen a Molex is csak egy márkanév...)
Bár én állandóan küzdök a csatlakozók neveivel.
Előzmény: sanyi, 2020-08-03 19:18:15 [27325]
PSoft | 18696    2020-08-03 20:04:59 [27332]
Biztos jobb lett volna ABS-ből, vagy PETG-ből, de csak PLA volt kéznél.
Majd élénken/izgatottan figyelni fogom a tartósságát.
Előzmény: svejk, 2020-08-03 19:42:24 [27330]
PSoft | 18696    2020-08-03 20:00:43 [27331]
Előzmény: szf, 2020-08-03 19:36:25 [27327]
svejk | 33157    2020-08-03 19:42:24 [27330]
Előzmény: PSoft, 2020-08-03 19:41:34 [27329]
PSoft | 18696    2020-08-03 19:41:34 [27329]
Esővíz van az IBC-k ben, kertlocsoló víz.
Nem könnyezik.
100% kitöltéssel nyomtam, a jó rétegtapadást segítve...kicsit emelt hőfokon.
A homlokrész kapja a legnagyobb "terhelést", (60x6-os menet szorítása) ott úgy 5-6 mm a vastagság.
Előzmény: svejk, 2020-08-03 19:30:59 [27326]
RJancsi | 5811    2020-08-03 19:38:45 [27328]
Elkészült a prototípus (még "leszőrözés" nélkül). Már csak az a kérdés hogyan jut el hozzád...
Előzmény: Práger Mihály, 2020-08-03 17:35:29 [27323]
szf | 4462    2020-08-03 19:36:25 [27327]
Ismérve a Bélát biztos pincevizhez lesz...
svejk | 33157    2020-08-03 19:30:59 [27326]
Milyen folyadékhoz lesz?
Nem fog könnyezni?
Milyen vastag a héj?
sanyi | 1926    2020-08-03 19:18:15 [27325]
A csatlakozót MOLEX-nek hívják azért ez a neve a Thinigerse-n.
Másképp nem is biztos, hogy megtaláltad volna.
RJancsi | 5811    2020-08-03 18:38:48 [27324]
Egy próbapéldányt (garancia nélkül ) szívesen kinyomtatok.
Práger Mihály | 252    2020-08-03 17:35:29 [27323]
Kösz mindenkinek, letöltöttem STL-ben, Artcam-ban meg is tudtam nyitni.
Én eddig csak CNC-tem, 3d nyomtatóm nem volt még,ha valaki le tudja gyártani, elöször csak 1db-ot próbára, ha jó több is kéne.Molex 8 néven van, ami nekünk van az viszont whürt-ös.
RJancsi | 5811    2020-08-03 15:26:37 [27322]
Pedig regisztráltam a thingire, sok dolgot letöltöttewm onnét, de erre soha nem gondoltam...
Előzmény: VighLajos, 2020-08-03 07:26:13 [27316]
PSoft | 18696    2020-08-03 14:38:41 [27321]
Látom már, te is megtaláltad. A varázsszó "IBC".
Én ITT találtam.
De a Yeggi is egy linkgyűjtemény, rengeteg közöttük a Thingire mutató link.
Konkrétan EZ volt az, ezt nyomtattam.(ez tetszett meg)
60x6 os az IBC menete, 3/4"-ra szűkítve.
PLA-ból csináltam 100% kitöltéssel.
Teljesen jók/pontosak a menetek is.
Előzmény: VighLajos, 2020-08-03 06:41:05 [27314]
sanyi | 1926    2020-08-03 12:42:21 [27320]
Erre gondoltál?csatlakozó ház
Előzmény: Práger Mihály, 2020-08-03 10:36:20 [27318]
keri | 14086    2020-08-03 11:43:07 [27319]
Hogyne, csak ne nekem kelljen megtervezni
https://www.thingiverse.com/
Nincs ilyen?
Előzmény: Práger Mihály, 2020-08-03 10:24:15 [27317]
Práger Mihály | 252    2020-08-03 10:36:20 [27318]
A kép.
Práger Mihály | 252    2020-08-03 10:24:15 [27317]
Egy csatira kéne, két félből lévő dugó burkolat, ami valamennyire megfogja a kábelt is.
Mi a véleményetek, megoldhtó lenne ilyen dugó, és kb. mennyi-
ből jönne ki, megérné e ?
csatolom a képet.
VighLajos | 2358    2020-08-03 07:26:13 [27316]
A bőség zavara...
Előzmény: RJancsi, 2020-08-03 07:04:53 [27315]
RJancsi | 5811    2020-08-03 07:04:53 [27315]
Ha nem túl nagy kérés feltehetnéd az stl-l valami publikus helyre...
VighLajos | 2358    2020-08-03 06:41:05 [27314]
Hol találtad?
Éppen most kellene egy IBC-3/4" kupak.
MCMLXXXII | 378    2020-08-03 06:04:19 [27313]
Szép munka
írhatnál a méretekről meg a zsugorodásról ,hogy sikerült a menet.
PSoft | 18696    2020-08-02 20:10:27 [27312]
Hogy ne csak mindig "csöcsöscsajok" legyenek...
PSoft | 18696    2020-08-01 22:41:37 [27311]
„Ez jobb lett.”
Dehogy!
Csak itt a ráncok...elfedik a csíkokat.
Egyébként, ezt fektetve nyomta, 0.1 réteggel, a macsekos csajt meg nem.
Előzmény: szf, 2020-08-01 22:31:33 [27310]
szf | 4462    2020-08-01 22:31:33 [27310]
Ezt már csak azért is....
Ez jobb lett.
Előzmény: PSoft, 2020-08-01 21:47:30 [27309]
PSoft | 18696    2020-08-01 21:47:30 [27309]
Előzmény: szf, 2020-08-01 13:35:09 [27308]
szf | 4462    2020-08-01 13:35:09 [27308]
Szép!
De
Vállnál vízszintes csíkok...
Előzmény: PSoft, 2020-08-01 10:55:22 [27305]
PSoft | 18696    2020-08-01 12:55:11 [27307]
„A minőség f@sz@...”
Hát...nem éppen.
Még a Geeetech "nehéz" Mk8-as extrudere van a kocsin, no meg...
Most a sebességgel is játszottam, sokkal gyorsabban ment (~160 mm/s) mint általában szokott.
Ekkora sebességnél már "minden jobban látszik", de hát most...ez is volt a cél.
Hogy mit is csinál a négylábú, gondolom ...hízeleg a gazdinak.
Előzmény: ebalint, 2020-08-01 12:03:05 [27306]
[ 0.9097 ]
