DC szervó motoros vezérlés
Oldal 78 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-11-30 07:51:00 [9550]
Nézzünk egy 100W-os motorra egy másik megközelítést... egy "komótos" de azért erős marógéphez...
A motor alapnyomatéka 0.35Nm üzemi fordulatszáma 3000rpm.
Csúcsnyomaték: 1Nm... és 5000rpm G0-hoz...
A kisebb 100w-os motorok ezt mind tudják... azaz elég hasonlóak...
Igen áttétel! Egy Alpha Gear... 1/5-ös lassító áttétel! (az átt. "tehetlenségi" adatai a honlapon - jók...)
Legyen az orsó emelkedés 10mm!
Üzemi sebesség és erő: ~ 3000rpm/60=50*10 = 50mm/sec ... erő: 0,35NmX5 = 1,75Nm!
Gyorsjárati sebesség és csúcsnyomaték: ~ 5000rpm/60*10 = 83mm/sec... Csúcsnyomaték: 5x1Nm = ~5Nm...
Egy marásnál lehet, hogy elég az 50mm/sec(?)... és 1100N erő(?)... több mint két cementes zsáknyi ahogy Tibor írta...
Tálán jobban gyorsul is - ha kell - ha ez szempont... de a 10-es emelkedésű orsók viszont olcsók - ez szempont! ...
... és ami fontos csak kb 8-at fordul mp-ként az orsó... azaz kicsi a belengés veszélye... ezért nem kell nagy átmérő...
Lehetne az orsó 20-as emelkedésű is... (dupla sebesség fele erő
Sok van a piacon...használtak, jók, köszörültek... általában SMD ültetőkben voltak... nem nagyon koptak el...
De ha jól tudom a Talin sok 12mm emelkedésű orsó talált új gazdára! (12mm-es átmérőben...)
Varsányi Péter | 11584    2009-11-30 07:21:00 [9548]
A gépem erő számítása a "280W-os" 0.7Nm-es alapnyomatékú Bautz motorral:
Az orsó 5mm-es emelkedésű...
egyenesvonalú erő(N)= 6.28 * forgatónyomaték(Nm) / menetemelkedés(m)
6.28*0.7Nm /0.005m = 879,2N = 87,92Kp gyengébb mint a Tibor számítási példájában a gépem!
Érdekes... pedig 280W...:)
És persze van sebesség is - azonos erő mellett teljes tartományban... mert nincs áttétel... de ha lenne-kellene miért is(?)...
Képek és teszt videók itt... gyorsulás is látható...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-30 06:58:00 [9545]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-30 07:12:00 [9547]
Ezt nem értem... Mire gondoltál? Mennyi 1Watt motorteljesítmény? #9544 = 100Ft/Watt. SanyoDenkiből...:)
Előzmény: HJózsi, 2009-11-30 01:14:00 [9543]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-30 07:07:00 [9546]
Igen 40.000Ft volt ez a CMC 3528C motor/db... Vezérlő nélkül vették meg... hogy tudjad...
Mit kapott a vevő 40.000Ft-ért?
Egy vadi új teljesítményerős 4 szénkefés "echte" szervómotort egy 2000cpr-es 6 kivezetéses encoderrel... zsírpapírban
Ilyen is csak egyszer volt... Wattokat nem írok... inkább a nyomatékot nézd meg... mit tud ez a motor...
Tibor szerint sok százezer Forint darabja egy ilyennek... Ő írta... olvastad?
Az Oprerába is 125Kw-os autóval járok amit újonnan vettem és volt hozzá adatlap
Igaz ha csak 90-el megyek az úton ez teljesítmény minek? Elég ehhez 3Kw... számoltad?
Kisebb dízel motor biztos jobban gyorsul?
Az erő legyen veled A Trabi is lassul.. jó bent az ABS
Előzmény: HJózsi, 2009-11-30 01:00:00 [9542]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-30 06:58:00 [9545]
Én nem haragszom. Bár sokan várták tőled de nem sikerült... ahogy írtam a #9538-ben...
De én is számolok majd egyet... Remélem nem rontom el... Vagy inkább bemutatom a gyakorlatban...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-30 00:14:00 [9541]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-30 06:54:00 [9544]
A motort tudom... Vezérlőt meg kérjél mástól ... vagy csinálj... orsót meg a boltból..
Ami újként került a gépemre és pár hónapig valamit ment az ha eladom (mivel használtnak számít) 100Ft/Watt:)
Adatlap - T840-012
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-11-29 23:46:00 [9540]
HJózsi | 3862    2009-11-30 01:14:00 [9543]
Csak az nem mindegy, hogy 30eFt 2X vagy 3eFt 5X !!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 23:17:00 [9536]
HJózsi | 3862    2009-11-30 01:00:00 [9542]
Ha jól láttam az adok veszekben, 40eFt+ 30eFt-ért adtad, azaz 70eFt egy tengely, hol hobbi kategöria ez ? És ezt most nem csak tőled kérdezem, hanem a háttérben hallgatóktól is! Szóval kinek mi erről a véleménye? Legyen erős és gyors meg nagy ?... (Aztán meg levegő gravírozás...)
Én nem mondom,... lehet kombájnnal is menni az Operába, de egy Trabant is legyorsulja az első lámpánál...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 22:07:00 [9519]
Törölt felhasználó    2009-11-30 00:14:00 [9541]
Tiszelt Fórumtársak!
Felejtsétek el az egészet, amit próbáltam
J és társai kapcsán segíteni motorméretezési
példában. Tekintsétek úgy, nem írtam semmit.
Meggondoltam magam, nem járulok Hozzá ezen
képletek infók, közreadásához a továbbiakban!
Megkérem Svejket, töröljön mindent, a nekem
létrehozott topikkal egyetemben, tüntessetek
el mindent, pdf-t is! György! Tőled is ezt kérem!
Ne haragudjon rám senki, elnézést kérek,
de betelt a pohár. Elment egy hétvégém teljesen
fölöslegesen, de ez a legkevesebb lenne. De azt
hiszem, elérkeztem egy tűrőképességi ponthoz,
az értetlenségnek, félremagyarázásnak is van
határa Varsányi Péternek köszönhetően.
Mindenkinek itt a Fórumon áldott, békés
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új esztendőt kívánok!
Tibor45
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 23:34:00 [9538]
Svertel Istvan | 736    2009-11-29 23:46:00 [9540]
Most komolyan ! Mennyi pénz a 400 wattos motor + a hozzávaló tápok és vezérlő kártyák + a 5-ös orsó ,
és mennyi a 40 wattos + táp + kártya + 2-es orsó ha a nulláról indulok és vennem kell mindenböl újat ?
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 23:34:00 [9538]
Watt és RPM...
Sajnos ez kimaradt a számításodból...
Azt hitted, hogy senki nem veszi észre ???
Már a számításod elején azonnal vetted ezt a 20W-ot... minimalista elképzelés... elméletben...:)
Aztán felsrófoltad 50W-ra... meg a 4-es orsó... de ez kevés volt... másként kellet volna... nyomatékoldalról számítani...
Mindegy te is tanultál...
Egyébként kiszámoltattam a progival a következő gépemet...
Megmondom őszintén nem hiszem el, hogy tudni fogja azt amit kiadott... pedig minden adatlapos és a mechanikát egy "vacakra" vettem....
Tudod, hogy fafej vagyok... csak azt hiszem el amit látok... mérek... megfoghatok De majd meglátjuk... vak is azt mondta... de "érzésre" oké lesz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 23:12:00 [9535]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 23:25:00 [9537]
Bizony... ez lehet... és jó így!
Ez egy jó megoldás... HD vagy Planetary Drive...
1. Nagyon nagy emelkedésű orsók
2. Lassan forognak az orsók és nincs belengés!
Ezek a hajtóművek? Jól csinálják... nagyon jól... Tudnak... A képen egy Planetary drive van... Jól látom? Azon belül is egy Neugart gyártmány?
Hol és mikor fogasszíj? Hajtásnál vagy? 1 tonna meg gyorsan összejön egy ipari "jellegű" gépnél...
Előzmény: psychobilly, 2009-11-29 23:10:00 [9534]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 23:17:00 [9536]
A Datron gépekbe szerintem nincsenek kis emelkedésű orsók... Egyébként szerkezetileg = Gravírgép.
Kis motor... + áttétel...
Csináltál már áttételt? Tudod menyi munka és költség? Tesztelted a működési minőségét?
Tedd meg! Én már megtettem!... és 2X pénzt nem fogsz sajnálni egy 5X erősebb motorért, hogy elkerüld...
Lehet(?) hogy a gyorsítás valamivel kisebb lesz az elvi számítások alapján...
De ha igaz is... szükséged van arra hogy 20Kg tömeget XX mm/secre gyorsítsd 0.010 sec alatt? Puskagolyó sem gyorsít így... G pilóta ruhád van?
De majd a lövedéket és röppályát Tibor kiszámolja...
Közbe az áttétel a gyorsítást is redukálja... ezt se felejts el... Ahogy Tibor a nagy sebességgel pörgő motor is jobban kopik...stb...
Azt se hogy fele sebességre gyorsítani (nagyobb motor) is gyorsabb... mert Tibor ezt hallani sem akarja
Az 5-ös orsók ha 1X pénz akkor a 4-es 1,5X a 2mm-.es pedíg akár 5X pénz! Sajnos...
Táp: energia nem vész el... vagy hő lesz vagy mozgási energia...
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-11-29 23:02:00 [9531]
Törölt felhasználó    2009-11-29 23:12:00 [9535]
#9434 neked is! Olvass, ne csak írj..:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 22:59:00 [9530]
psychobilly | 273    2009-11-29 23:10:00 [9534]
Érdekes ez a Datron cég
Servo motor választék: 25W, 90W, 200W, 250W
Datron servo
A legnagyobb servojuk 250W-os, és mindegyiken ott csücsül a HD vagy egy fogasszíj!!!!
Akkor most hogy is van ez?
Ja és a gépeik azért meghaladják az 1 tonnát
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 21:55:00 [9515]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 23:07:00 [9533]
X és Y... marási sebességé a maróknak oldalt irányban egyrészt jobb a másik szempont a szabad futási sebesség... azaz az X és Y általában sokkal hosszabb = időigényes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 22:52:00 [9529]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 23:04:00 [9532]
Ó ha megvettem volna... milyen olcsó lett volna a hobby... De az már nem is hobby...
Tudom... pörög és kis fogások = kopik nagyon... de az még HSS korszakból való idézet... benne az 1950-es kiadású marós könyvben... olvastam...
De azóta már vannak keményfém marók is... viszonylag olcsón... HSS-hez képest...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 22:47:00 [9528]
Svertel Istvan | 736    2009-11-29 23:02:00 [9531]
Jó , ok , rossz példa volt a Datron , mert ez tényleg szuper gyors gép , csak arra gondoltam hogy ha van az embernek pénze kis emelkedésű orsókra és fontos az energia spórolás , akkor azzal az orsóval áttételezés nélkül a 40 wattos moci is elég volna Tibor példájában (az 50-es helyett) . Most így végig gondolva lehet hogy nem is volna drágább ? Kisebb moci = olcsóbb , kisebb táp , kimaradnak a tárcsák és a szíj költségei is , a plusz munka is kimarad (órabér) , ...
Persze a hobbista abból épít amihez hozzájut , de ha az ember ragaszkokik hogy minden alkatrész új legyen ?
Mennyi egy 5-ös emelkedésű 500mm hosszú orsó és anya ára , és mennyi egy ugyan olyan átmérőjű és hosszúságu de 2-es emelkedésűjé ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 22:36:00 [9525]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 22:59:00 [9530]
Jól van tudom az 1,6Kw-os főorsó egy kicsit túlzás... le is fogom cserélni... pl. egy 0.8 Kw-osra
De hogy miért van ez rajta? Ezt nem kérdezed? Megmondom... mert a fordulat és teljesítmény arány oktatáskor biztos hiányoztál a suliból
Mindegy én is lógtam... de nem Ohm törvényénél
Ez egy 1,6Kw-os főorsó... de 18.000rpm-nél...
és ha 9000rpm kell vagy kevesebb? akkor már csak pár száz wattos... na persze ezt nem tudtad...
Mint azt sem hogy egy "20W-os" jelzővel ellátott motort az üzemi azaz kb. 3000rpm-nél "jellemeznek"...(lásd egy bármilyen adatlap
Azaz amit számoltál, hogy az anyagban forgácsol 300rpm-el akkor az valójában egy 200W-os motor azaz 200W-os 3000rpm-nél... 300rpnél 20W... a leadott kakaó
Ha már te nem voltál hajlandó ezt a számítási hibát leírni... sajnos...
Most ha vesz valaki egy 20W-os motort és megcsinálja a gépét úgy ahogy kiszámoltad... az ciki...
Na majd kicseréli... reméljük nem vette holt komolyan és hagy helyet a mechanikán egy "normális" motor nagyságnak
Akkor nincs gáz... elhitte ... megette... megvette... jó lesz majd valamire... majd eladja
Én 5-ös orsóra számoltam volna... abból van a legtöbb és ezáltal a legolcsóbb... de biztos neked a 4-es em.ből van sok
Még egy gyári 50/14-es HD-n is 50W-os SanyoDenki motor ill. AC díszeleg... pedíg csak 50-es... nem 100-as...átt. Nem kicsi azaz 14-es HD!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 22:42:00 [9526]
Törölt felhasználó    2009-11-29 22:52:00 [9529]
"A Z-nél még a sebesség sem számít annyira,
mert nem lehet az anyagba belezúgni pl. 200mm/sec-el...
Mééé, X, Y-nél lehet forgácsolni, miféle
szerszámmal, milyen marómotorral, milyen
fogásmélység mellett, milyen anyagban, mekkora vágósebesség, meddig él az a szerszám?
Mesélj, és én kiszámolom Neked ehhez is az
előtoló irányú erőt, csak mondj valami számokat, adatokat!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 22:45:00 [9527]
Törölt felhasználó    2009-11-29 22:47:00 [9528]
Péter! És a Taylor féle szerszámél tartamról
halottál-ééééé már? Mielőtt megveszed a 12
millás gépet, ismekedjél meg vele, lehet hogy
spórolsz magadnak 12 millát!:)
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 22:45:00 [9527]
Egyébként ezeket a kicsi motorokat nagyon kedvelem pl. Z-nél!
Mert kicsik! Ott pedig a hely azaz "lapossága" nagyon fontos!... hogy ne lógjon nagyon ki nagyon = kevesebb rezonanciaveszély!
Csak az a baj, hogy pl. 1 vagy 2mm-es emelkedésű orsók szinte aranyárban van!
A Z-nél még a sebesség sem számít annyira, mert nem lehet az anyagba belezúgni pl. 200mm/sec-el...
Törölt felhasználó    2009-11-29 22:42:00 [9526]
"Neked elég 10W nekem meg nem..."
De ez nem kívánságműsor, képlet van rá, elemi
fizikia törvény!! Ha egyszer ennyi az eredmény,
akkor írd már ide a Te képletedet, miszerint
van másra is lehetősged a géped esetében.
Várjuk a forgácsolási adatokat, erőket,
előtolást, ..., csak arra vigyázz, nehogy egy
1.6 mm-es hosszlyuk maróval kapirgáljál, mert
akkor nehezen jutsz el még 5W mellékhajtómű
teljesítményhez is!:)))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 22:25:00 [9523]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 22:36:00 [9525]
Ez a gép "mindössze" 12 milla! +++ Szállítás, vám és Áfa... ha jól tudom... ez olcsónak számít...
Ez a vágyam már 2 éve ... így vágni az alut... de még nem megy... de ami késik nem múlik... Mert a remény hal meg utoljára... tudod
Mondjuk 2mm-es orsó és 3000rpm-es AC motor = 100mm/sec.... ennél többnek látszik a sebesség:) vagy? Gyorsító áttételre gondolsz? Lehet az is...
Nagyon jó a Tibor levezetése... általánosan használható... mindenki pont ilyen adottságokkal rendelkező gépet akar! Sebesség és minden passzol...
Már csak a 20W-os motort kellene beszerezni, azonosítani... mert ha nagyobb... az gáz.. mert A J nagyúr
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-11-29 22:21:00 [9522]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 22:30:00 [9524]
Megawatt Mi az, hogy watt? tudod te? motoroknál is ?
Egy 400W-os Kapcs üzemű táp 10.000Ft... najó tudom a trafó + hid + kondik + ház olcsóbb... valahol... pl. nálad... CE certifikáttal...
De ez stabil és rövidzár védett... kicsi.. automatikusan kapcsolja a hűtési ventilátort...
De kicsit fel méreteztem a gépemnél... valóban 3db-ot vettem bele... 3x 24V/16A...
De csak 16,7A ... tudom drága a villany... de a hobby is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 22:19:00 [9521]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 22:25:00 [9523]
Mert nem SMD ültető és nem habvágó gép...
Neked elég 10W nekem meg nem... különbözőek vagyunk gépteljesítmény elvárásokban...
Jó referencia videód! Itt is 10W elég volt? Persze látom a dinamikát... 1ms alatt van fent a "támadó sebességen" a gép
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 22:16:00 [9520]
Svertel Istvan | 736    2009-11-29 22:21:00 [9522]
Üdv. mindenkinek!
Rég voltam jelen a fórumon és nagyon nagy örömmel faltam Tibor45 levezetéseit . Gratula !
Remélem hamarosan másra is végez majd hasonló levezetéseket !
Varsányi ! Datron gép már nem hobbi kategória , így elképzelhető hogy 2 vagy 1 milliméteres emelkedésű orsókat használ ami a 5 vagy 4-es hez képest áttételt jelent méghozzá annyira jót hogy itt a tárcsák redukált J-it és a szíjkeltette súrlódási tényezőit kivéve a képletből amit Tibor levezetett csuda adatokat kapsz ám !!
Törölt felhasználó    2009-11-29 22:19:00 [9521]
És a kapcsoló üzemű szuper "Megawattos" tápod is
olcsó? Nem is tudtam...:)Annak hol az ára?
Törölt felhasználó    2009-11-29 22:16:00 [9520]
Aham,:) de ha egyszer csak 10 W kell komoly
forgácsoláshoz 1000N-os előtolási erőhöz,
ahogyan azt kiszámoltam a példán keresztül,
akkor a 40W mintha elégnek tűnne a számok tükrében,
de Te "csak" alapon biztos ami biztos 400W-ost
teszel ide. Azaz az erősebb motor hasztalan, drága,
izomagyú, csökönyös megoldás, és ahogyan az előbbi
szöggyorsulás adatok mutatják még ráadásul
4-szer lassabbak is dinamikában. Sneci is
erről ír, van minimális optimum elvárás még
egy Hobby CNC gépnél is!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 22:01:00 [9517]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 22:07:00 [9519]
Oké... anyagilag igazad van... Logikus érv!
E240 set 26.000Ft míg egy nagyobb motor önmagában is min. 30.000Ft.. + kb. + 25.000 a vezérlő...
De ha ezzel érvelnek az elején... már nincs is miről írnom ... tehát = egyetértés.
Persze újat használt cuccal... tudod én nem veszem egy kalap alá... de végül is oké...
Előzmény: sneci, 2009-11-29 22:03:00 [9518]
sneci | 1763    2009-11-29 22:03:00 [9518]
Jaj Péter ne gyere övön aluli ütésekkel. Mit bizonyítanak ezek a videók? Ha egy ec240 motor + enkóder + vezérlő megvan 3000+5000+18000 Ft-ból, és jólszabott áttétellel szépen működő szervót lehet csinálni, a hobbisták többségének hiába bizonygatod, hogy 30-40eF-os motorral (+vezérlő) milyen jó direkthajtást lehet csinálni. Szálljunk már le a földre.
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 22:01:00 [9517]
Mert kisebb a forgórész súlya... egyiket, a kisebbet SMD ültetőkhöz használják... a másikat komoly, erős megmunkáló központokhoz.
Igen a kicsi gyorsabban tudja rakni a pici alkatrészeket a nyákra... jobb választás ehhez és hasonló a feladathoz!
10X erősebb motor és csak 4X a gyorsulási különbség? Nem is hittem volna! Köszi! Megint okosabb lettem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 21:57:00 [9516]
Törölt felhasználó    2009-11-29 21:57:00 [9516]
Akik kicsit szoktak még gondolkodni a dolgok
mikéntjén, azoknak kimásoltam ide két Sanyo D.
DC szervomotor adatot a gyártó leírásából:
T404-012: P=40 W, szöggyorsulás=90500 rad/s2
T840-012: P=400W, szöggyorsulás=24000 rad/s2
A kicsi motor 4-szer jobban tud gyorsulni.
Vajon miért? Költői kérdés volt...:)
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:55:00 [9515]
Bizony... Bizony... 10mm/sec már nagyon jó... de nem itt Jó kis áttétel lehet rajta...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:46:00 [9514]
Van aki persze áttétellel csinálja.... és elég is a 20W ehhez...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:44:00 [9513]
Megy is rendesen... VIDEO::::::::::::::: Nem egy cammogó valami Nem tudta a 20W-ot Ő sem
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 21:41:00 [9512]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:41:00 [9512]
A német ULI servós gépe... sajnos Ő is elfelejtette redukálni a sebességet De nem lógnak ki a motorok
UHU gép.... Video.....
HJózsi | 3862    2009-11-29 21:40:00 [9511]
Ja, nem látni az orsó emelkedését...
Amúgy én meg utálom a kilógó motorokat ... Fúrjam ki a falat, hogy elférjen? ... Te hogy csináltad?... :D
Fogasszíjjal simán befordítom a tengely mögé/mellé ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 21:36:00 [9510]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:36:00 [9510]
Isel gép mint (nem)látható áttétellel:
HJózsi | 3862    2009-11-29 21:36:00 [9509]
Na ez jó hír végre, mert akkor a következő talin lesz izgalmas teszt! Jó marketinggel!
A méretezés nem titok és nem csak a kiváltságosoké, nem szent Grál, bárki megtanulhatja... köszönet Tibornak, hogy bemutatott egy egyszerű, hobbistáknak használható
módszert. Talán jó lenne, egy vizsga néhány tárgyból, annak aki hobbi cnc masinát akar építeni ... nincs még szabályozva, mint a gépjármű vezetés, horgászat, hajó vezetés vagy búvárkodás esetén ... Gondolj csak bele, mi lenne ha valakik csak úgy felkapnának egy-egy palackot, ugrás a vízbe, 40m-re le ott bóklászás, majd verseny, ki jön fel gyorsabban ... szerintem tudod mi lenne az eredmény ... két agyembóliás ... a mai világban mindenhez hozzá lehet férni, de a mi témánkban nincs kötelező vizsga, mint a kertészkedéshez sem ... pedig a mi témánkban több szakma, több tantárgy találkozik, gépészet elektronika sw. ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 21:18:00 [9508]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:18:00 [9508]
Marketing szempontból Tibor el tudná adni magát... de nem így...
De ezt elmondtam már neki személyesen is... Ő tud olyat amit senki más idehaza... olyan összetett szolgáltatást adni... komplett...
De ez itt a hobby fórum... de akár lehetne repülőmodellező is... akkor se kellene mindenkinek vadászpilóta vizsga Ugye érted...
Kár akkor egy ködöt bedobni... minek? Oké... titkai vannak... a méretezés is egy titok... értem én...
De a másik oldalon ez elég költséges... ha nem jön be
Én is hittem... drága volt... Ezért erősködök...
Jó lenne már egy kitiltás nekem... mert nem leszek így kész sose a gépemmel
Ja.... T45 egységugrás álló lesz Ez a jó hír... persze a setup-ot majd hozzá állítom ekkor...
Előzmény: HJózsi, 2009-11-29 20:57:00 [9505]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:09:00 [9507]
Megint írtad a semmit... Talán nincs gyakorlati tapasztalatod...
Majd ha a "Mamut"-ot gyorsítod 200mm/secre 10ms alatt akkor meglátod mi lesz... meg ugye lassítod is 10ms alatt
Remélem nem lesz baleset... dokumentáld, videó! Ahogy én! Mert csak akkor hisszük el...
Videó: ne csinálj 3-4 mp-eket... egy teljes folyamatot dokumentálj...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 20:51:00 [9504]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 21:06:00 [9506]
Nem kampányolok a Tibi számítása ellen...
De az nem használható behelyettesítesel sem... erről gondoskodott... Watt/prm...
Ezt a progit szervót (fel)használó mérnököknek csinálták... Persze mi csak hobysták vagyunk...
Nekik jó egy gyors számításhoz, kalkulációhoz egy motor kiválasztásához átt. meghatározásához? Nekünk meg senki sem számol...? Ez oké?
Persze én nem vagyok fizikus sem szervóhajtástchnikai tervező mérnök sem... így talán megérthető, hogy mint felhasználónak ez nekem megfelel...
Előzmény: sneci, 2009-11-29 20:50:00 [9503]
HJózsi | 3862    2009-11-29 20:57:00 [9505]
Ja, vagy úgy ... onnan fúj a szél ... tehát az zavar, hogy bizonyos dolgokat nem ad ki, amin sokad dolgozott, vagy amiből él ?...
Ezzel van így más is... CocaCola, Unicum ... stb ... Akkor ha bármit mond cikizni kell?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 20:45:00 [9502]
Törölt felhasználó    2009-11-29 20:51:00 [9504]
"Tehát 200mm/sec a minimum... ez a mérce ebből
nem engedek..."
Két sorral arrébb:
"De vissza veszem mert 100 is több mint életveszélyes!"
Péter én a feladom, Te egy különleges
ember vagy, Veled egyszerűen szakmai alapon
semmiről nem lehet beszélni, azt gondolom, hiába fáradtam ezzel az egésszel, Te ebből
zéró körüli dolgot értesz...Ennél lejjebb
érthetőségi szintben már nem tudok menni,
ennél egyszerűbben én tényleg nem tudok
elmondani semmit. Azért azt érzékelem,
van Akiknek segítettem ezzel, köszönöm a
visszajelzéseket, és egy ilyen irányból történő
objektív közelítés mód (szervo gyorsítási
teljesítmény, energia kérdések kontra dinamika, J),
majd az általános tanulságok levonása a végén
segít eligazodni a szervo "dzsungelben" Másoknak. Ne féljetek a szervótól olvasgassátok
irományomat, le fog ez ülepedni, de azért a
fél szemeteket mindig a J-n tartsátok, akár
steppeltek akár szervóztok!:):)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 20:13:00 [9494]
sneci | 1763    2009-11-29 20:50:00 [9503]
Péter ezzel az a baj, hogy a lényeget, a fizikát nem magyarázza el. Ha valaki megérti Tibor egyszerűsített modelljén az elemeket és a levezetést, akkor érezni is fogja. Ne kampányolj ellene.
Ezekkel a programok nagyon hasznos segédeszközök, de ettől még nem lesz világos a fizikája.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-29 20:35:00 [9500]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 20:45:00 [9502]
Mint látható... nekem nincsenek (üzletpolitikai) titkaim... hobbysta vagyok... sajnálom...
Kicsit túl sok itt a "vakvezető profi" Vagy mire gondolsz?
Előzmény: HJózsi, 2009-11-29 20:40:00 [9501]
HJózsi | 3862    2009-11-29 20:40:00 [9501]
Ha addig kellene féllábon állnod ameddig ezt a programot írták, ... hááát ... gyorsan visszavonnád amit most írtál ...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-29 20:35:00 [9500]
Elnézését kérek...
A Samsung-Rockwell Motor Selection progi a teljes AC setup szoftver feltelepítése nélkül nem érhetők el a motor adatok...
(14 Mega csak és egyszerű install...)
A progiban:
Start SmartJog - Tool - Motor Program ... és működik rendesen...
Különböző AC motorokat lehet választani... teljesítményre... de ott vannak mellette az nyomatékok minteria értékek...
Egy hasonló motort kell keresni az adatbázisban mintha DC lenne... általában egy nagyobb teljesítményűt... a paraméterek, adatok alapján.
Ez nem egy ingyenes (demo) program... a vezérlőhöz adták nekem... töltsétek le mert egy idő után törölnöm kellene... gondolom...
SMARTJOG V 3.0 ZIP ::::::::::::::::::::
Tök egyszerű... inkább erről a progiról kellene írogatnunk... aztán minden egyszerű lesz... perceken belül...
Ez pont azt csinálja se-perc alatt amit a Tibornak valóban sok munkával sikerült csak...
Tudom vannak még ilyen más programok is... az már volt linkelve... de ez nagyon egyszerű...
A program tud számolni vízszintes mozgásra, fügőleges mozgásra... és nemcsak golyós orsóval...
Három magyarázó és táblázat a progihoz:
Nem akarom betenni mert viszonylag nagy képek...
Törölt felhasználó    2009-11-29 20:24:00 [9499]
Köszönöm, már nem éltem hiába!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 20:11:00 [9493]
[ 1.3936 ]
