ArtCam & Relief marás.
Oldal 78 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-04-07 22:47:00 [2677]
Röviden vagy hosszan?
Úgysem tudok röviden!
Ez a funció még nem jelenti közel sem azt, hogya vele görvévé alakított vonalhalmaz tényleg minden részletében ívessé válk!!!
Nem az a célja hogy az egymáson fekvő (méginkáb nem egymástól bármilyen távolságban lévő) vertexeket összekösse!!!
Ez tévedés!
Ez a funkió egyes egyedül a speciális tulajdonságokkal felruházott vektor alakzatokat formálja át, egy olyan volnalhalmazá amelyet vertexenkén, érintőnként módosítani tudsz a Veretex edit funkcióval!
A speciálus alakzatok gondolom tudod:
Az egyszerű tégleleptól kezdve a spéci mondjuk csillag alakzatokon keresztül, a fontokig terjedhet.
Persze akár lehet más is, most hirtelen nem tudom hogy a Clipartok milyenformában érkeznek be, de pl. minden GROUP-olt elem érzéketlen a vertex edit funkcióra. Azok nem görbék a Corelben addigamig csoportban vannak!
Amikor ezeket a speciális alakzatokat próbálnád így, a vertext edittel módosítani, speciális funkciók ugranak elő, mint pl a téglalapnál a sarkak lekerekítése, elipszisnél az ívhossz állíthatósága.
Amennyiben ezeket az elemeket a convert to Curves (görbévé alakítás) paranccsal emgváltozattod, ugymons felbontod alkotóelemeire.
De!
Még ekkor sem lesz folyamatos érintő görbe automatikusan a konvertélt elem. Maximum azok a részei amelyek a spéci elem képében is azok voltak!
Csak gondolj bele, hogy mondjuk van olyan hely ahol az irányváltás nem ívben megy végbe! Mondjuk egy csúcsos A betű tetején.
Pedig az egész egy görbe a corel terminológiája szerint! Azonban itt a görbe kifejezés nem ugyanazt fedi mint általában azt értelmezni szoktuk geometriailag!!!
Természetesen a csomópont és ívkezelés megint egy érdekes dolog a VERTEX EDIT funkcióval, de ezt már tényleg nem itt fejtegetném.
Tehát röviden a válaszom:
1. Nem!!!! Nem azért van!!!
2. Én nem Corelen belüli ívkezelésnél emlegettem az ívek egyenesekre tördelését, hanem a R14-es AutoCAD típusú DXF exportnál!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 17:50:00 [2676]
n/a (inaktív)    2010-04-07 17:50:00 [2676]
szia
Ez a funkcio a corelbe nem ezért van hogy a vektor pontokat össze definiálja?
Előzmény: KisKZ, 2010-04-07 16:42:00 [2669]
n/a (inaktív)    2010-04-07 17:48:00 [2675]
azt nagyon komálja,és a határ a csillagos ég!!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 17:45:00 [2674]
n/a (inaktív)    2010-04-07 17:45:00 [2674]
Éhes a remek reliefekre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 17:34:00 [2673]
n/a (inaktív)    2010-04-07 17:34:00 [2673]
az ac-nem egy állat,hogy csak ugy megeszik mindent!:)))én megnyitom simán wizzard nélkűl is!:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 17:19:00 [2672]
n/a (inaktív)    2010-04-07 17:19:00 [2672]
üdv
Igen meg eszi az artcam az iges is csak MillWizardon keresztül kell megnyitni!
Előzmény: T.Ati, 2010-04-07 16:41:00 [2668]
n/a (inaktív)    2010-04-07 17:18:00 [2671]
persze hogy jol irtam,és jol olvastad!:)))az ige,és iges fájlt is beolvassa és kezeli is!!!:)))
n/a (inaktív)    2010-04-07 17:17:00 [2670]
jaj komám,nem a kezedben van a baj,ha nem nem szánod rá magad,hogy vedd magad és elkezdjed csinálni!!:)))
Előzmény: KisKZ, 2010-04-07 16:41:00 [2667]
KisKZ | 6456    2010-04-07 16:42:00 [2669]
Én egyébként még a Corelnek ezen jó szokására gondoltam. Ráadásul eléggé pontatlanul, csúnyán darabolja az íveket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 16:38:00 [2666]
T.Ati | 407    2010-04-07 16:41:00 [2668]
Barátom,ha jól értelmeztem,akkor a te ac-d beolvas iges-t?Lehet,hogy rosszul értelmeztem
KisKZ | 6456    2010-04-07 16:41:00 [2667]
Hát...
Valaki megcsinálhatná már helyettem mondjuk a közepes gépet!
Én olyan béna vagyok hogy az nem emberi!
Másfél év után jöttem rá, hogy az eztergát hogyan állítsam be rendesen.
n/a (inaktív)    2010-04-07 16:38:00 [2666]
apoca van egy olyan buli az Ac-nél,hogy a iveket,kör cikkeket,sokszögűre szimulál,de ha az a kurva géped már kész lenne,akkor ki tudnád marni,és azok a darabos ivek gyönyörűen kimarodnak!ezt már én is tapasztaltam,de a valoságban maráskor semmi gond nincs!:)))az AC-nek,minden elterjedt rajz filét kezelni kell tudni!
KisKZ | 6456    2010-04-07 15:29:00 [2665]
Csak este tudok segíteni, de akkor megpróbálkozok ezel a kombinációval.
Elvileg a DXF-nek szépen menni kellene, még ha a COREL export a régebbi verziókban tördeli is a görbéket. Nem mindegy milyen AutoCAD verzióhoz köthető DXF-et csinálsz!
Egyszer ki kellene már szaszerolni, hogy a R14 feletti DXF-ek hogyan viselkednek.
Elvileg ott már illene a görbéket rendesen kezelni.
Én is sokat szívtam az utóbbi időben emiatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 15:18:00 [2664]
n/a (inaktív)    2010-04-07 15:18:00 [2664]
Elnézést...exportot akartam írni...úgysem megy.Egészen egzotikus alakzatok születnek. CoerlX3 ból- ArtCam9 be szeretnék .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 08:48:00 [2661]
T.Ati | 407    2010-04-07 14:19:00 [2663]
Szia!Még csak most ismerkedem a Blender 3D-vel,hogyan tudok képet,pl jpeg betenni a munkatérbe?
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-04-06 17:41:00 [2656]
KisKZ | 6456    2010-04-07 09:24:00 [2662]
Nem mentés, hanem export!!!
Találni fogsz azok közül amit Tibor koma felsorolt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 06:22:00 [2660]
n/a (inaktív)    2010-04-07 08:48:00 [2661]
szia!milyen formátumba van a megjelenitendö rajz?nekem sosincs ilyen gondom,és nem tudom milyen AC-t használtok???!!!én az iges,ige,ai,eps,dfx,dfx,dwg..stb.mind bejön!
n/a (inaktív)    2010-04-07 06:22:00 [2660]
Segítséget kérnék. .cor rajzot hogyan lehet ArtCam9ben megjeleníteni normálisan ?Végigpróbáltam a Corelx3 összes mentési módját,de használható eredményt nem kaptam.
n/a (inaktív)    2010-04-06 20:16:00 [2659]
Szervusz tibor!
Ezek szerint me jöt be neked a rhino 3d abban hitél inkább!
rhinocam szoktad használni?
n/a (inaktív)    2010-04-06 18:31:00 [2658]
Tiborkám,ezt ugye te sem gondoltad komolyan amit irtál????:))))
D.Laci | 5546    2010-04-06 17:49:00 [2657]
Mi az hogy nem lehet???
Hunka Tibor | 8036    2010-04-06 17:41:00 [2656]
Nem szorosan AC-probléma , de nagyon unom , hogy az AC-ben a szobrászkodásnál nem lehet forgatni virtuálisan a modelt. Ezért használom a Blender progit .
n/a (inaktív)    2010-04-06 15:38:00 [2655]
Sajna én nem vagyok művészlélek mint a kisebbik, 55 éves korában meghalt bratyóm volt. Egyszerűbb, főleg műszaki jellegű dolgokat (repülőmodellek, elektromos gitárok, mindenféle gépalkatrészek) csinálok, amelyhez az AC még sok is. De lehet, hogy egyszer a Rodin szoborral is megpróbálkozom. Pl. ősszel, mikor a balatonfüredi szívkórházban leszek 3 hétig. (Hacsak addig nem előz meg engem ebben a munkában valaki).
Előzmény: KisKZ, 2010-04-05 12:40:00 [2650]
KisKZ | 6456    2010-04-05 19:30:00 [2654]
tudod...
Soha nem lehet tudni.
Én is ugy állok a dologhoz hogy csak messzire előre nézve.
De szeretnék valami nagyon szépet majd. Valami hasonlót, de természetesen személyeset:
Persze valami olyat amit meg tudok majd oldani CNC-vel mert nagyon bumszli kezem van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-05 14:31:00 [2653]
n/a (inaktív)    2010-04-05 14:31:00 [2653]
Nagyon ráér az Barátom!!!!!!
KisKZ | 6456    2010-04-05 12:41:00 [2652]
Bocs javítva:
"...Ezt nem gondolhattad komolyan hogy ilyesmit én meg tudnék csinálni!!!..."
Igy egyértemű.
elektron | 15859    2010-04-05 12:41:00 [2651]
A művészek egymáson is szoktak ámulni-bámulni, mert nincs is két egyforma.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-05 12:36:00 [2649]
KisKZ | 6456    2010-04-05 12:40:00 [2650]
Most nézem a szobrot....
Ezt nem gondolhattad komolyan hog yilyesmit én megcsinálnék!!!
Egyéként lesz egy dolog amit viszont nekünk kell majd (a feleségemnek és nekem). Nem olyan régen beszéltünk róla, hogy egy-egy kis szoborba öntve szeretnénk majd egyszer nyugovóra térni. Öteteim vannak, viszont azzt biztos, hogy nagyon nagyon sokáig fogom készíteni.
KisKZ | 6456    2010-04-05 12:36:00 [2649]
Szia Géza!
De kedves az öteted!
De:
1. most kényszerl foglalkozok a szoftverrel, mert az ünnepek alatt el van foglalva a kiszoba ahol molyolni szoktam. Sok idő kellene nekem ahhoz, hogy tényleg szép dolgokat csináljak!
Ha jobban megnézed a lent készült dolgokat, vagy nem kidolgozottak, vagy nem igazán komplexek.
Ez még csak játék.
Nem is tudom, hogy komolyabban menne-e. Egyáltalán nem biztos.
2. Az elsődleges dolog egy "hardwer" készítése, mert csak akkor látom még értelmét a modellezgetésnek, ha lesz majd min kipróbálni az előállítását. Ezt is megfogadtam egy ideje. Mindent csak lépésről lépésre. Nincs értelme keverni a dolgot, mert akkor egyikkel sem tudnák egész emberként foglalkozni.
Kóstolgatni lehet, de egyszerre nem lehet mindet megenni.
De ha egyszer oda jutok, ezt az ötletedet szívesen megézném, hog ymeg tudnám-e csinálni.
Persze egy ilyen dolog elkészítése nem fél órába telik mint a lenti próbálkozások. Az sok idő és sok türelem, és mellé érzék ami csak akkor derül ki ténylegesen, ha ott van az ember és csinálja.
Azért komolyan mondom, nagyon nagyon jól esett az ajnározásotok! Hazudnék, ha mást mondanék.
Aki itt nagyon szépen dolgozik és minden dícséretet megérdemel az Íjász kolléga!
Elnéést ha valaki olyan elé helyezem aki talán még szebben dolgozik, de az Ő munkái mindig a szemembe ötlenek és csak ámulok bámulok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-05 10:22:00 [2647]
n/a (inaktív)    2010-04-05 10:24:00 [2648]
Elírtam, nem Rodi, hanem Rodin!
n/a (inaktív)    2010-04-05 10:22:00 [2647]
Szia KisKz!
Valódi agyagoozó művész vagy!
Én Aguste Rodi "a csók" című szobrának reliefjét csinálnám meg a sokadik házassági évfordulónkra, de sajnos úgy érzem ehhez kevés a művészi kreativitásom. Esetleg megpróbálod? A csajoknál -gondolom- bejönne a téma. A gugliban találsz elég képet a szoborról. Szerintem a fehér márványszobor kíváló kiindulási alap lehetne...
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 21:29:00 [2644]
n/a (inaktív)    2010-04-05 05:54:00 [2646]
Hmmm. Nem lehet hogy pályát tévesztettél ? :D
Plk | 671    2010-04-05 05:27:00 [2645]
A.A.Gonzalez rlf.
KisKZ | 6456    2010-04-04 21:29:00 [2644]
Lovagoljunk.
Tudom, hogy ez is elég nyers még, de....
n/a (inaktív)    2010-04-04 21:12:00 [2643]
Természetesen legalább 4 tengely kellene az elkészítéshez, mert a fegyveragyat forgatni kellene. Ráadásul a kélgyó nem egy kör, hanem egy változó méretű, téglalapszelvényű testre tekeredne. De nagyon baró lenne egy ilyen cuccot csinálni. Jelenleg azonban csak egyszerű, 3 tengelyes gépem van. Másrészt, gondolom maga a feladat erősen feszegetné az AC lehetőségeit...
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 11:47:00 [2631]
KisKZ | 6456    2010-04-04 19:29:00 [2642]
Szia Bódi!
Küldtem mélben!
HA bérmit szeretnél módítani rajta (méret felbontás egyéb) szólj és megcsinálom, majd újra küldöm.
De ha kell elküldhetem DXF-ben az alap vektor alakzatot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 18:04:00 [2639]
elektron | 15859    2010-04-04 18:17:00 [2641]
Az se egy utolsó szempont.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 18:07:00 [2640]
n/a (inaktív)    2010-04-04 18:07:00 [2640]
Nem az a fontos, hogy néz ki, hanem pontosan dolgozzon.
Előzmény: elektron, 2010-04-04 14:34:00 [2638]
n/a (inaktív)    2010-04-04 18:04:00 [2639]
Szia Péter! Tetszik, amit csinálsz, benne van a művészi érzéked, tehetséged és a sokéves PC gyakorlatod! Ha nem gond, küldd el a #2623 rlf file-át, szeretném kimarni.Ha van időd, játszál az AC-val a mi nagy örömünkre! Köszönöm!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 23:51:00 [2623]
elektron | 15859    2010-04-04 14:34:00 [2638]
A gép építéshez is sok idő kell, az ne vegye el a kedvedet se, minden nap egy kicsit tud haladni az ember úgy is jó. Meg aztán ha még azt is szeretné az ember, hogy jól is nézzen ki az egész, az is lassítja a dolgokat.
Amúgy sokszor az ember nem is értékeli a saját tehetségét se valamikben, mert az neki olyan természetes, hogy úgy megy ahogy, csak akkor tűnik fel, ha másokat lát és sok van olyan, akinek az nagyon nem megy, neki meg igen.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 13:38:00 [2637]
KisKZ | 6456    2010-04-04 13:38:00 [2637]
Bocsáss eg amiért nem kezdek hozzá a dologhoz, de egy ideje rájöttem, hogy egy picit ki kellereszteem.
Csak azt csinálom egy pár hete, amihez éppen hirtelenjében kedvem van. Jót tesz és rám is fér. De hogy megnyugtassalak, még az a bizonyos hajómodell sincs teljesen kész, pedig lehet csak egy fél óra kellene hozzá,de nem tudok hozzákezdeni.
Szégyellem is magam miatta nagyon.
Egyébként már említettem pár embernek,hogy ez az nem egész hobbyCNC igazából, hanem az lenne, hogy lenne egy gép amivel el tudm készíteni amit bármikor művelkedek, kigondolok.
Csak hát...
Nehezen megy a dolog.
Előbb utóbb csak lesz egy olyan gép végre ami működik.
Tegnap a közepes Y-ját legalább rendbetettem.
Már csak fel kell tenni rá a motort és a kapcsolókat. Utána persze a váz is érdekes majd és az egész összerakása, de ez igy már működőképes.
Ezen a gépen már csak a Z a kérdés. Még nem tudom moből csináljam és hogyan, de vannak alapanyagok hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 13:33:00 [2636]
n/a (inaktív)    2010-04-04 13:33:00 [2636]
A képzőművészeti egyetemen már van ilyen irányú képzés. Évfolyamomként 6-10 fő. Mindet külföldi munkahelyek várják végzés után.
Csak semmi ááá! Te is tudod, hogy két ecsetvonásból megállapítható, hogy kiből mi hozható ki.
Itt is látható már ebből a kevés felületből is, hogy nagyon helyére teszel mindent.
Ne a tápok gyártásával szarakodj, inkább ezzel gyakorolj és megtudsz majd venni minden szuper tápot rövidesen. Az elsőt már fizetném is.... egy ilyesmiért.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 13:20:00 [2635]
KisKZ | 6456    2010-04-04 13:20:00 [2635]
ááá!
Attól én nagyon messze vagyok.
Azért köszönöm a biztatást!
De eztényleg kedvez a művészi hajlamnak.
Ha ez egy komoly művész kezésbe krülne bizony érdekes dolgokat láthatnánk imitt-amott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 13:05:00 [2634]
n/a (inaktív)    2010-04-04 13:05:00 [2634]
Ilyen színvonalú reliefeket még senkitől nem láttam itt a fórumon. Gratulálok!
Látszik a 3D-ben való jártasság és a rajz készség.
Na az Artcam-ot az ilyen embereknek találták ki.
Rövidesen mindenki Tőled származó reliefeket szeretne marni.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 12:52:00 [2633]
KisKZ | 6456    2010-04-04 12:52:00 [2633]
ényleg nagyon jó a szoftver.
Tudom, hogy ez még nem igazán értékelhető, de tetszik.
Ez egy negyed órás melóval elérhető vele.
Nagyon tetszik!
elektron | 15859    2010-04-04 12:15:00 [2632]
Régebben más dolguk se volt ráértek a ruházattal, meg fegyverzettel foglalkozni, azzal ütötték el az időt, nem CNC-zéssel.
KisKZ | 6456    2010-04-04 11:47:00 [2631]
Csak Szórakoztam már egy kicsit az ARTCAM-mal.
Valahogy el kell kezdeni.
Egyébként az, lentebb látod, hog ymi volt amiből elindultam.
Szeretem az ilyen jellegű dolgokat.
A régi öltözékeket, fegyvereket. Leginkább a díszítés és a stílus ami megfog velül kapcsolatban.
Erről az íj elképzelésről van valami képed?
Érdekel, hogy hogyan gondolod, és milyen eszközzel és tengelyszámmal szeretnél nekiesni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 11:24:00 [2630]
n/a (inaktív)    2010-04-04 11:24:00 [2630]
Ez mi a "redves khár" tyúkanyó kend? Netán egy vipera feje? Én is pont azon tökölök, hogy egy olyan középkori számszeríjat csinálok, amelynek eleje egy kobrafej felfújt csuklyával, a kobra teste pedig a fegyver agyára tekeredik. A régi kínaiaknak ui. volt egy "sárkánypofájú" számszeríja. Mellékesen a 3. hobby-m a középkori hajítófegyverek...
KisKZ | 6456    2010-04-04 02:04:00 [2629]
Egy picit nagyobban:
KisKZ | 6456    2010-04-04 01:37:00 [2628]
A scluptingnál méirt nem akar nekem múködni, hogy csak egy kiválasztott vektorn belül érvéneyüljön amit szeretnék?
Emiatt nem tudom a fogagak olyan szépen kihozni.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 01:32:00 [2626]
[ 1.0391 ]
