Mechanikai ötletek
Oldal 78 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2015-02-02 08:52:00 [12809]
Jo reggelt!
Elkezdtem felskiccelni amit szeretnek. Az bazis ontveny 602mm hosszu. A linear elvileg 880mm. Mennyire esszeru lelogatni az UPE160 gerendat? Lehet annyit, hogy a foorso meg elerje a lehetseges munkaterulet veget? Nem fog ott rezonalni? Esetleg erdemes osszekotni a ket gerendat?
keri | 14086    2015-01-03 17:25:00 [12808]
AMúgy is kontrázni kell, nem direktbe ráhúzni a csapágyra, de ezzel együtt ütni fog.
Előzmény: elektron, 2015-01-03 17:15:00 [12807]
elektron | 15859    2015-01-03 17:15:00 [12807]
Én azt találtam ki, hogy dupla anyákat teszek egymással azokat megkontrázva mindkét oldalára a csapágynak és beállítom úgy, hogy ne szoruljon, arra, amire kell jó, mert kicsi kottyanáűs nem számít, mert a súly húzza lefele Z irányban.
Előzmény: keri, 2015-01-03 17:12:00 [12806]
keri | 14086    2015-01-03 17:12:00 [12806]
alátét, rugós alátét (3 ponton ér hozzá), alátét, anya.
De ez sem az igazi, én esztergáltam az anyát, de még így is bevisz egy kis hibát, pedig finom menetes.
Lehet hogy a menetet is esztergálni kéne, mert elég béna anyákat adnak manapság, a spéci anya meg drága...bár biztos lehet kapni
Előzmény: elektron, 2015-01-03 16:39:00 [12805]
elektron | 15859    2015-01-03 16:39:00 [12805]
Adott egy 8-as menetes szár, egy 608-as csapágyban a két végét beteszed, anyával meghúzod és itt jön a gond, ahogy forgatod, az anya szabálytalan volta miatt nem fog merőleges lenni a tengely és szorul. Erre miylen ötletek vannak megoldás, megmunkálás nélkül, mert esztergálással nyilván megoldható, de ha nincs.
Berényi József | 1155    2014-12-31 20:52:00 [12804]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-31 17:58:00 [12803]
n/a (inaktív)    2014-12-31 17:58:00 [12803]
Honnan veszed, hogy cseh vagyok Józsi ?,,,ahelyett, hogy a fantázia világban élnél, felkélne már hogy ébredj! A 12798 válaszommal meg semmire sem mész baromarcú .Attól,hogy még elmondom a receptet,még nem tanulsz meg főzni.
Szalai György | 9544    2014-12-23 10:40:00 [12802]
Csemegézz.
http://sikabolt.hu/shop_ordered/3214/pic/arlista/bauarjegyzek.pdf
Előzmény: elektron, 2014-12-22 07:50:00 [12782]
Berényi József | 1155    2014-12-23 03:42:00 [12801]
Attól függetlenül hogy cseh tud Ő helyesen is írni, na meg emberi módon válaszolni is. Nézd meg a #12798 válaszát! Csak egy kicsit biztatni kell
Előzmény: keri, 2014-12-22 07:54:00 [12783]
keri | 14086    2014-12-22 15:19:00 [12800]
Erre a problémára nem is gondoltam, bár amit én használtam epoxit az két komponensű volt, de pl. a poliészter gyanták katalizátora nagyon illékony, azt biztos kiszedné egy komolyabb vákuum.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-22 14:59:00 [12799]
n/a (inaktív)    2014-12-22 14:59:00 [12799]
Keri- a vákuumozás jó dolog, ha otthon összedobod egy régi hűtő kompréssorából, de vigyázni kel arra, hogy ne túl sokáig szivassad, mert elszívathatod a megszilárdulásához szükséges kémiai gázokat is.
n/a (inaktív)    2014-12-22 14:53:00 [12798]
Z.J.-igen,sokféle anyagokkal kísérleteztem,és másokkal is megosztottam a tapasztalataimat, amin vitáztunk is, mivel legtöbben nem kísérleteztek ilyen nagyban.Másrészről meg ahogy olvastam az a cshe fórum ötletlopásra, és kuncsaftlopásra szolgál.Konkrét recept mindig attól függ, hogy mibe akarjuk önteni, és hogy ki e akarjuk majd onnan venni.Sokféle epoxid létezik és mindegyiknek más a fizikai tulajdonsága.Az Epoxid-gránit a legjobb cudc,de nehéz hozzá jutni.Az egyes frakciókat úgy kel megválasztani,hogy egyensúlyban legyenek. Többnyire elég három frakció:0,5-1mm+1-2mm+2-4mm. Az általános összekeverési mód 30%+30%+30%+10%-epoxid,de lehet bele önteni akár 15-20% hogy ne legyen olyan sűrű. Ilyen az általános recept, amiből lehet kiindulni.
guliver83 | 3241    2014-12-22 14:37:00 [12797]
Inkább valami műanyagból csináld és ha kifúrod pontos méretre akkor is szorosan fog rámenni, én így csináltam. Úgy látom te a motor tengelyét fogtad meg,a motor burkolatát kellene.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 13:33:00 [12791]
keri | 14086    2014-12-22 13:58:00 [12796]
Szerintem elég nehéz a parafát esztergálni.
Inkább POM-ból vagy nejlonból esztergálnám.
Lehet azokat is 1-2 tizeddel szűkebbre fúrni mint a tengely és ráütve nagyon erősen megfogja.
Nekem az asztal emelgető orsó "kuplungja" készült így. És még kis rugalmassága is van.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 13:42:00 [12794]
mex | 1221    2014-12-22 13:45:00 [12795]
A porcelán levesestányér mint elektronikai alkatrésztároló tényleg nem köznapi ötlet!
A többi meg sokunk asztalán megtalálható, bár a zasszony inkább rendetlenségnek hívja.
elektron | 15859    2014-12-22 13:42:00 [12794]
Csak kérdezek azért egyet, ha egy parafa dugót ráhúzok a végére és azt megesztergálom, az szerinted az encoder lemezt elbírja majd és a rugalmassága nem vész el idővel, monjukt fúrok neki egy 3.2-essel, mert akimenő tengely 4, majd ráhúzom, az elég szoros lesz, ragasztó nélkül is talán, bár lehet valami műanyag darabot húzok rá. Majd kiderül nemsoká.
Előzmény: keri, 2014-12-22 13:38:00 [12792]
elektron | 15859    2014-12-22 13:39:00 [12793]
Ebben látsz valami ötletet ? A semmiből valami, kivéve amelyik részét csinálták a gyárba illetve fórumtárs.
keri | 14086    2014-12-22 13:38:00 [12792]
És ezt mind ingyen? Nem félsz hogy ellopják az ötleteid? :D
elektron | 15859    2014-12-22 13:33:00 [12791]
Nesztek, itt egy kis mechanikai ötlet bazár, reggel óta az eszterga felrakást csinálom, még egy hajtás kell majd motor és mehet, de a szervómotor encoder tartó esztergáláshoz még az se, előbb azt még megcsinálom.
remrendes | 4256    2014-12-22 13:01:00 [12790]
Jo reggelt! Remelem nem zavarom meg a lenti eszmefuttatast csak elkezdtem keresni a mechanikam kovetkezo darabjat es lenne egy kerdesem.
Mekkora szentsegtorest kovetnek el, ha a modositott I gerendat hatrafele kb 120mm-rel tul logatnam es nem csak a feluleten fekudne fel? Igy egyszerubb lenne kialakitani a mozgo hid reszt. Okozhat ez valami remegest, rezgest a hatso reszen?
keri | 14086    2014-12-22 08:53:00 [12789]
kb.
Nem atomfizika ez.
A kompozit anyagoknál mindig az a lényeg, hogy a hordozó anyagot a lehető leg kevesebb kötőanyaggal lehető legtömörebben ragasszuk, mert annál nagyobb nyíró erőt visel el a ragasztó minél kisebb hézagot kell áthidalni.
Azaz érdemes minden lehetséges rést feltölteni szilárd anyaggal, és tömöríteni meg vákuumozni is, mert akkor lesz a legjobb a mechanikai tulajdonsága.
Lehet persze ezek nélkül is csinálni, szétesni nem fog, csak a minőség csökken.
Előzmény: smalla, 2014-12-22 08:37:00 [12788]
smalla | 1117    2014-12-22 08:37:00 [12788]
A cnc zone com on van több recept is, csak epoxy gránitra kell keresni. 7-8 fajta szemkeveréses, meg 3fajta is, annak aki nem akarja elbonyolítani, s tapasztalatok is mellette. Nem gondolnám, hogy nagy titok ez. Meg ott van mellette az eljárás is, hohy hogyan lehet jól kiszámolni: kb végy egy vödröt, vagy nagyobb űrmértéket, s kezdd feltölteni a nagyobb szemcsemérettől, egyesével. Közben mindent mérj s jegyezz, hogy mennyi megy bele. Kevergesd, forgasd. Mikor látszólag tele a vödör, s több már nem fér bele, töltsd fel vízzel. Ettől persze a keverék összeesik. De az arányaid megvannak, s tudod mekkora lessz a végső térfogat.
keri | 14086    2014-12-22 08:31:00 [12787]
Hát ja. Ha tudnák hogy az UFO észlelésekért én vagyok a felelős :D ...jó hát kicsit vízfejű vagyok és sápadt
Amúgy párszor előfordult a polimer beton receptje ezen a fórumon is, csak rá kell keresni. Ha a kolléga nem akarja elárulni, majd elárulja más. Úgy sem fog elterjedni a polimer beton gép, mert túl macerás a vashoz képest.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 08:02:00 [12785]
jani300 | 12314    2014-12-22 08:23:00 [12786]
Üdv ! Láttam az adok - veszekben golyós hónolókat . Mennyire jók ezek ? Mondjuk egy kis motor hengerre ragadt alu tisztítására ?
elektron | 15859    2014-12-22 08:02:00 [12785]
Még hogy vadnyugat ... nem kell itt westernt se nézni.
Én se mutogatom az űrhajómat, csak a limlomot a kamra asztalról néha ...
Előzmény: keri, 2014-12-22 07:57:00 [12784]
keri | 14086    2014-12-22 07:57:00 [12784]
Na látom már be is illeszkedtél
keri | 14086    2014-12-22 07:54:00 [12783]
Talán mert Cseh?
Azon felül én sem publikálom minden okos megoldásomat, amibe energiát és pénzt fektettem, hogy aztán valami leleményes simán lemásolja minimális befektetéssel és magamnak teremtsek konkurenciát.
Előzmény: Berényi József, 2014-12-21 22:07:00 [12767]
elektron | 15859    2014-12-22 07:50:00 [12782]
Ez a polimerbeton mennyiből jön ki kb. köbmétere vagy literje ?
keri | 14086    2014-12-22 07:43:00 [12781]
Jó lesz. Kíváncsi leszek a tapasztalatokra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 18:59:00 [12760]
sanyi84 | 1358    2014-12-22 07:14:00 [12780]
Jó lett volna valami recept per kiló árral. Amit láttam hogy a vas csak össze volt gyorskötözve, ez nem tetszett, a beton viszont igen. Alumínium és beton nem tudom hogy bírja egymást. Tetszik az hogy nem zenegépet építesz, próbálod a földbe vezetni az energiát.
Nálam ha túrok helyet kellene valami súly is mert kevésnek érzem az önsúlyát és nagyon magasan is lenne a súlypontja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 21:37:00 [12762]
z.j | 65    2014-12-22 01:05:00 [12779]
Igen, végigolvastam.
Ahogy írtad sokat, sokféle anyaggal kisérleteztél. De sokan mások is megosztották veled a saját tapasztalatukat. Konktét gyártókról, konkrét anyagokról beszéltetek. Sőt úgy tünt, hogy akkor egy teljes polimerbeton gépet akartál építeni.
Egyébként maga polimerbeton nem az én témám, nem értek hozzá, csak nagyon alapokat tudok róla. Ebbe nem akarok beleszólni. Csak nem volt szimpatikus ez a fehér-fekete, jó-rossz, mindenttudó-féreg stílus. Azt észrevettem, hogy ott is, itt is előfordulnak hirtelenebb haragú emberek, kioktatóbbak is. De miért az a cél, hogy összeakasszuk a bajszunkat? Ez nekem magas.
Köszi én csak ennyit akartam mondani, Ti meg nyugodtan folytassátok, ha van rá idegrendszeretek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-22 00:46:00 [12778]
n/a (inaktív)    2014-12-22 00:46:00 [12778]
Z.J. kíváncsi lennék, hogy végig is olvastad azt amit ott írtam-írtak, vagy csak lapozgattál ?
Előzmény: z.j, 2014-12-22 00:27:00 [12776]
n/a (inaktív)    2014-12-22 00:38:00 [12777]
Nem szoktam kioktatni olyas valakit, akiben nincs tisztelet. Hagy éljen a tévedéseiben. Férgeket nem szoktam eltaposni, elég bajuk van maguktól. Nem érdekel a ferde hajlamú ember pszichológiád a szarkazmusod meg gyenge jellemre utal. Ilyen öntelt karakterrel kétlem, hogy tőled kérnének tanácsot a továbbjutáshoz.
z.j | 65    2014-12-22 00:27:00 [12776]
Még hogy más önzetlen ember tudásából raktam össze a gépem ???
Szerinted a www.c-n-c.cz oldalon nem sok önzetlen ember segítette a munkádat a hozzászóllásaival? Mellesleg ott bőbeszédűbb voltál. Úgyhogy nem értem mi ez a hirtelen felindulás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 23:27:00 [12771]
Berényi József | 1155    2014-12-22 00:25:00 [12775]
Különben meg üdv. a csapatban, érezd jól magad nálunk
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 23:39:00 [12773]
Berényi József | 1155    2014-12-22 00:21:00 [12774]
Tévedsz kisöreg! én rámutattam egy téves elgondolásra, te ahelyett hogy ezt megcáfoltad volna, te kimutattad az árokszéli mivoltodat. vagy ebben a témában még nem volt honnan ollózni? Miért nem cáfolod meg a szakmai tévedéseimet, ha te mindent magadtól tudsz, és a géped saját kútfőből van. Egy ilyen briliáns elmének nem okozhat problémát eltaposni egy ilyen kis irigy senkit
n/a (inaktív)    2014-12-21 23:39:00 [12773]
Na most megmutattad az igazi arcodat. Csak egy irigy, semmirekellő vagy akinek nincs saját ötlete, csak másokat tud piszkálni!
Előzmény: Berényi József, 2014-12-21 23:33:00 [12772]
Berényi József | 1155    2014-12-21 23:33:00 [12772]
Mert te mindenkitől függetlenül találtad fel magadnak az összes alkotóelemet, a felhasználásukra is magad jöttél rá? Kis köcsög vegyél vissza az arcodból, mert nálunk számodra így nem terem babér!
n/a (inaktív)    2014-12-21 23:27:00 [12771]
Nem tudom, hogy neked miről szól ez a fórum, de első benyomásra szerintem csak a szavad igazolására. Egyáltalán Te bekapcsolod az agyadat, mikor ilyen hülyeségeket irkálsz? Még hogy más önzetlen ember tudásából raktam össze a gépem ??? Te nem vagy normális ember, ha képes vagy alapjáratban megvádolni egy másik embert ilyen dologgal! Nyisd ki a szemed ember, mert az ilyen szintű kommunikáció csak a falusi parasztoknak van, akik a világot csak a kert végéig ismerik!
Berényi József | 1155    2014-12-21 23:09:00 [12770]
Ez a fórum egy közösségi oldal, ami arról szól hogy segítsük egymást, nem a saját vállunk veregetéséről. A gépedben rejlő tudás sok sok önzetlen ember összeadott tudásából áll össze, és kicsit furcsának találom, hogy van egy ötleted, és azt egyből szakmai titokként kezeled. Mellesleg az az ötlet nem is olyan jó ötlet. A vas-beton kompozit tökéletes párosítás, hisz megegyezik a hőtágulásuk, a kompozit betonról- vasról ez már nem mondható el, az alumíniummal meg még rosszabb a helyzet. Így ha párosítod ezeket az anyagokat kis hőingadozásra is hatalmas feszültségek ébrednek bennük, ami jó esetben csak deformálja a gépet, de még instabillá is válhat tőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 22:38:00 [12769]
n/a (inaktív)    2014-12-21 22:38:00 [12769]
Üdv. Most tesztelem a helysírási segédletet és meg kel mondjam, hogy nem rossz cudc. Kedves Józsi, nemkel rögtön általánosítani a dolgokat. Amire tudok, arra válaszolok, persze szakmai körön belül. Az mán más kérdés, ha nemtedcik a válasz.
Gyati | 638    2014-12-21 22:11:00 [12768]
Szia! Lehet, hogy nem magyar anyanyelvű?
Miért támadsz egyből?
Nem ismerjük, nem tudhatjuk. Üdv.
Berényi József | 1155    2014-12-21 22:07:00 [12767]
Ja még egy kérdés, hátha ez nem szakmai titok: Miért nem használod a helyesírási segédletet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 17:15:00 [12758]
Berényi József | 1155    2014-12-21 22:00:00 [12766]
"szal ha van valakinek valamijen konkrét kérdése, akkor inkáb arra válaszolnék"
Minek kérdezzünk ha szakmai titokVan esetleg valami ami nem szakmai titok, már csak hogy tudjuk, mire érdemes rákérdezni!
n/a (inaktív)    2014-12-21 21:45:00 [12765]
Egyrészt mert uncsi ithon meló után a semmitttevés, másrészről meg izgat a dolog.Természetesen tesztelés és tapasztalatszerzés céljábol sem elhanyagolható dolog ijenbe vágni.Ha kész lesz, és kielégiti az igényejimet, akkor vagy gyártani fokok rajta valamit eladási célból, vagy maga a gép lesz az eladási termék, nemutolsó sorban reklámnak sem rosz alap.
vjanos | 5568    2014-12-21 21:39:00 [12764]
Milyen célra építed egyébként, mit akarsz megmunkálni a géppel?
vjanos | 5568    2014-12-21 21:38:00 [12763]
Oké, világos
n/a (inaktív)    2014-12-21 21:37:00 [12762]
Szia, köszi !,,,nos a polymerbeton saját recepten alapszik, amit magam teszteltem le nemkis befektetés révén, szal ez szakmai titok.
vjanos | 5568    2014-12-21 21:32:00 [12761]
Szia, szépen dolgozol!
A polimerbeton receptet elárulod? Mennyi bazalt és homok kell mennyi epoxyhoz?
Vákuumozni kell, vagy kibuborékolja magát?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-21 15:39:00 [12756]
n/a (inaktív)    2014-12-21 18:59:00 [12760]
Igen, a váz alu profilokból lesz összecsavarozva és utólag beöntöm polymerbetonnal.Ez a legeyszerüb,és legolcsóbb,othon is megscinálható megoldás, ami kellő merevséget és rezgéscsillapitást biztosit.
Előzmény: keri, 2014-12-21 18:32:00 [12759]
[ 1.4482 ]
