Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 78 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
tomsawyer | 153    2010-11-15 19:52:00 [2778]
Van két Gamma gyártmányú motorom (a CNC-kezdemény eredeti motorjai) jók ezek valamire vagy dobáljak vele kutyát?
Tipus ML 5756-200/24V
Feszültség 12V
Áramerősség 0.5A
inercia 140 gcm2
nyomaték 35 Ncm
step angle 1.8
Szalai György | 9544    2010-11-13 23:24:00 [2777]
Ő ezt írta: „egy milliméter hosszú kar esetén 170kg-ot tudnék megmozgatni”
Én meg ezt: „Egy milliméter hosszú vízszintes kar esetén 173,4kg-ot tudnál egyhelyben megtartani.”
Az van fordítva, hogy nem megmozgatni, hanem megtartani. Mert a léptető motorra megadott 1,7Nm az általában nem forgató nyomaték, hanem tartó nyomaték. Sajnos.
Így értettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-13 20:40:00 [2774]
svejk | 33157    2010-11-13 21:21:00 [2776]
Mágnese válogatja... a régebbi (10 év) motorok tuti lemágneseződnek.
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-13 21:15:00 [2775]
Szám Attila | 990    2010-11-13 21:15:00 [2775]
Az 5 vezetékes motor az 5 fázisút jelent?
Ha jól sejtem nem, mert gondolom az 5 fázisút nem lehet átkötözgetéssel bipolárisra kötni.
Ez a "ne szedd ki a forgórészt" dolog számomra nagyon érdekes. Főleg, mert sokan ezt vallják amit írtál. Én 4 motoromat tekercseltem át és napokig kint volt a forgórész, de nem lett semmi baja. Sőt áttekercselés után erősebb is lett ( ez volt a cél). Ekkor még senki nem mondta, hogy nem szabad kiszedni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-13 20:24:00 [2773]
Törölt felhasználó    2010-11-13 20:40:00 [2774]
Gyuri, szerintem valamit elnéztél. Nincs fordítva semmi. Viszont mindkettőtök következtetése jó, és ugyanaz. Szerintem:))
Előzmény: Szalai György, 2010-11-13 20:06:00 [2772]
Törölt felhasználó    2010-11-13 20:24:00 [2773]
Némi kézügyeségel meg lehet oldani hogy az 5 vezetékesből 8-ast csinálj.
Viszont ha elbénázod akkor a motor mehet a kukába.
Nagyon ovatossan lebontva a vezetékek felöli motor fedelét láthatóvá válnak a tekercsek.
Egy nagyon fontos, soha ne szedd ki a forgórészt!
Ha mégis megtörténik akkor a motor nyomatéka kb a felére redukálódik, mert lemágnesezödik a forgórész.
Az egymással szenben álló tekercsek alkotnak egy pár kivezetést és igy lesz 8 vezetékes
Ha megtudtál épiteni egy vezérlőt ez se fog nagy problémát okozni.
Valami nem volt érthető akkor irj nyogottan mail.
Előzmény: daniCNC, 2010-11-13 19:16:00 [2771]
Szalai György | 9544    2010-11-13 20:06:00 [2772]
Többnyire lassító áttételeket célszerű alkalmazni, mert csökkenti az egészlépésre jutó lineáris elmozdulást és illeszti a motor forgatónyomatékát a mechanikus terheléshez.
Léptető motorokra a tartó nyomatékot szeretik megadni a gyártók, tehát a számításod fordítva volna igaz. Egy milliméter hosszú vízszintes kar esetén 173,4kg-ot tudnál egyhelyben megtartani. A forgató nyomaték sajnos ettől kisebb.
De hogy mennyivel? Próba.
daniCNC | 2    2010-11-13 19:16:00 [2771]
Sziasztok! Igencsak kezdő vagyok a témában, cnc marót építek Hans Wedemeyer tervei alapján. http://hans-w.com
Elkértem tőle e-mailban a moduláris 4 tengelyes vezérlőt, el is készítettem. Tesztelés folyamatban van, mert csak unipoláris motorjaink vannak, nyomtatókból és azok nem jók (4+1 kivezetés, kipróbáltam az összes kombinációt már). Viszont érezni lehet, hogy próbálná vezérelni szerencsétlent. Az első próbánál szerintem elfüstöltek a diódák, mert tesztelésnél inkább 0-hoz közelít az értékük és kb. 480-nak kéne lennie (UF5408).
Lenne egy kérdésem motorokkal kapcsolatban. A forgatónyomatéknál helyes-e az alábbi számításom?
Ha van egy 1,7Nm-es (=1700Nmm) nyomatékú motorom, akkor egy milliméter hosszú kar esetén 170kg-ot tudnék megmozgatni 1 lépéssel. Ez átszámítható tengelyre is? pl 17mm-es tengely az 8,5mm-es sugarú. Ekkor a nyomaték 1700N/8,5mm=200Nmm lenne? Áttételek lehet alkalmazni? pl. 2:1
Üdv: Dani
Török Tamás | 2045    2010-11-13 17:02:00 [2770]
Ok! Köszönöm!!!
Törölt felhasználó    2010-11-13 17:00:00 [2769]
A táp teljesitményét hiába emeled, inkább a vezérlőn kellene áramot növelned ha van rajta ilyen lehetöség.
Milyen vezérlővel van hajtva a motor?
De ezt kisérletezéssel tudod csak megállapitani, emelsz az áramon aztán használod és nézed mennyire melegszik.
ha nem melegszik akkor adhatsz még neki áramot.
Túlhevülés esetén csökented és viszahülés után tovább teszteled , ha tartja a max 60C fok hömérsékletet akkor az a max áram amit még elvisel.
Előzmény: Török Tamás, 2010-11-13 16:46:00 [2768]
Török Tamás | 2045    2010-11-13 16:46:00 [2768]
A motor egyáltalán nem melegszik még!
Nem tudok adatot, a motorka 4x4x4cm.
Sacra mennyi amperral merjem növelni a tápteljesítményt? (Most lehet ez hüly kérdés.)
Szalai György | 9544    2010-11-13 16:04:00 [2767]
A csúcsáram növelése meghozza a nagyobb fordító nyomatékot. A csúcsáram idejének csökkentésével pedig meg lehet akadályozni a túlmelegedést. Csakhogy a melegedés az áram értékével négyzetesen emelkedik, az idő csökkentésével pedig csak lineárisan csökken. Tehát ha az áramot kicsit emeled, akkor az időt nagyon kell csökkentened, hogy állandó maradjon a melegedés. Kérdés, hogy a motortengelyre ható terhelés, legyőzhető-e a rövid idejű többlet nyomatékkal, vagy a felhasználás folyamatosan igényel többet. Mert ha folyamatosan, akkor ugyan az a motor nem fogja tudni kiszolgálni többletmelegedés nélkül. A többlet meleget le lehet fújni egy ventillátorral. Ha ez eddig nem volt alulméretezett motor, akkor az ¼ áramtöbblet okozta melegedést folyamatosan is el fogja viselni, ennyi tartalék biztosan van benne. Csak nehogy letiltsa a működést valami hőfokvédelem.
Előzmény: Török Tamás, 2010-11-13 15:33:00 [2765]
Törölt felhasználó    2010-11-13 16:01:00 [2766]
Igen, az amper növelésével élérhető nagyobb teljesítmény. Mindadig növelheted, amíg káros melegedés nem lessz. Az kb. 60 fok fölött van. De kicsit lehet a melegedés ellen, hűteni is a mocit. De lehetőleg, egyenletesen elosztva a mocin.
Én, ezt tehettem. Te meg azt:))
Török Tamás | 2045    2010-11-13 15:33:00 [2765]
A kérdésem az lenne hogy lehet-e egy léptetőmororból kb 1/4 -del nagyobb teljesítményt kipréselni, itt az erőre gondolok!
Van egy kis léptetőmotoros lézergép ami igen sűrün lépésttéveszt mehanikai okok miatt. Talán ha kicsit erősebb lenne át tudná hidalni ezt a problémát.
De nem szeretnénk kicserélni a motort, a vezérlőn is legfeljebb csak kissebb átalakitás végezhetnénk.
Adjunk neki több áramot, ampert, stb.....?????
Mit tehetünk????
elektron | 15859    2010-11-07 20:49:00 [2764]
Keress rá a típusára a neten, ha az sincs meg, akkor adjál a tekercsére annyi áramot, hogy a motor kissé langyosan melegedjen, egy perc múlva, majd mérd meg mennyi erő kell az elforgatáshoz egy kézi súlymérő és egy kis erőkar segedelmével.
Előzmény: jheim, 2010-11-07 20:42:00 [2763]
jheim | 85    2010-11-07 20:42:00 [2763]
Kérdésem az lenne, ha egy léptetőmotorra nincs ráírva a nyomatéka, akkor hogyan tudom meg ezt az értéket?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2010-10-15 21:28:00 [2762]
Remélem valaki tud nekem segíteni. Van 4 stepper motorom, ebből 3 unipoláris. A neten nem nagyon találok róla semmit, vagy lehet, hogy rossz helyen kerestem eddig. A motorokra ezek vannak ráírva:
1. 42SPM24DGYB1; PJJQ182ZB-M; 7.5 deg 140 ohm.
2. EM-286; 04Z01G; STH-39H112-02.
3. EM-278; 17PM-K303-P3L; T0Z07-0-03.
4. 55SPM25D6F1; PJJQ181ZB-M; 7.5 deg 9 ohm.
Előre is köszönöm a segítsget.
Arszlan | 33    2010-10-05 22:13:00 [2761]
Valóban nem jelzett a gépem és tényleg lassú mostanában. Ennek utánna is nézek.
Előzmény: Szám Attila, 2010-10-05 21:33:00 [2758]
kzoli | 59    2010-10-05 21:39:00 [2760]
Az oldal nálam is vírusos A mocik meg lehet, hogy érdekelnek, csak előbb tudjam működésre bírni ezeket.
Előzmény: Arszlan, 2010-10-05 21:07:00 [2755]
Szám Attila | 990    2010-10-05 21:35:00 [2759]
Találtam az Ebayen ilyen vezérlőkártyát. Durva, mert 250 GBP az ára. Akkor ezek szerint megéri a vezérlő + motor együtt a 40 ezret.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-10-05 11:42:00 [2751]
Szám Attila | 990    2010-10-05 21:33:00 [2758]
Meglehetősen az.
De ugye akinek nincs víruskergetője annak nem tűnik fel. Legfeljebb nem érti miért kínlódik a gépe egy idő után.
Előzmény: elektron, 2010-10-05 21:14:00 [2757]
elektron | 15859    2010-10-05 21:14:00 [2757]
Kicsit vírusos a linkelt oldal !!!
Szám Attila | 990    2010-10-05 21:09:00 [2756]
Lenne hozzá moci is:
Egy komolyabb marógéphez szeretném majd megvenni, ha összejön. 3 fázisú moci valóban, tehát más vezérlővel nem is tudnám használni.
Előzmény: svejk, 2010-10-05 09:54:00 [2750]
Arszlan | 33    2010-10-05 21:07:00 [2755]
Figyelem, az alábbi oldal a visszajelzések szerint vírusos !! (modi)
A következő web címen:ezen, ugyanilyen motorokat hajtanak meg a közölt kapcsolási rajz alapján épített vezérlővel. Egyébbként ilyen EM-462,463,464-es motorjaim nekem is vannak. Ha kellenek posta ellenében viheted.
Előzmény: kzoli, 2010-10-05 20:29:00 [2752]
kzoli | 59    2010-10-05 21:01:00 [2754]
De, azt is kiszereltem.
Előzmény: elektron, 2010-10-05 20:43:00 [2753]
elektron | 15859    2010-10-05 20:43:00 [2753]
A bezérlő IC-jét nem mentetted ki hozzá a nyomtatóból ? Ezek a pici motorok nyomatékilag talán olyan 0.1-0.2Nm-esek lehetnek.
kzoli | 59    2010-10-05 20:29:00 [2752]
Egy Epson c42sx nyomtatóból bontottam ezt a két léptetőmocit, de szinte semmit sem sikerült róla kiderítenem. Összeakarok rakni én is egy pici CNC-t, mielőtt belefognék egy nagyobb komolyabba és arra gondoltam, hogy ezeket a motorokat használnám fel hozzá. Szóval jó lenne tudnom a nyomatékot, szögsebességet, feszültséget stb.stb. Tehát mindent ami szükséges. Valaki találkozott már az adatlapjával?
Révész Richárd | 2073    2010-10-05 11:42:00 [2751]
Igen.Jó cucc.Ahogy svejk is mondja 3 fázisú motorhoz való.
Előzmény: Szám Attila, 2010-10-04 21:55:00 [2748]
svejk | 33157    2010-10-05 09:54:00 [2750]
Nem, de ránézésre 3 fázisú motorhoz való. csak a saját motorjával lehet érték.
Előzmény: Szám Attila, 2010-10-05 08:03:00 [2749]
Szám Attila | 990    2010-10-05 08:03:00 [2749]
Szám Attila | 990    2010-10-04 21:55:00 [2748]
Ismeri valaki ezt a vezérlőt?
vezérlő
Evodiron | 518    2010-09-09 16:50:00 [2747]
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-09-07 17:03:00 [2746]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-09-07 17:03:00 [2746]
Ez csak elvet mutatja.
A konkrét kapcsolást meg kell rajzolni.
Előzmény: Evodiron, 2010-09-07 14:41:00 [2745]
Evodiron | 518    2010-09-07 14:41:00 [2745]
Mi lenne az a megoldás? Én elolvastam azt a fórumot pár hete, de nem emléxem, hogy lett volna megoldás, csak valami ötletelés.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-09-06 09:31:00 [2738]
n/a (inaktív)    2010-09-07 09:24:00 [2744]
Köszönöm. Pont erre gondoltam. Ezzel nagyon sokat segítettél nekem.
n/a (inaktív)    2010-09-06 18:20:00 [2743]
Bocs !
Ezt nézted?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 17:19:00 [2742]
n/a (inaktív)    2010-09-06 17:19:00 [2742]
Itt nincs meg. Csak a bekötés, meg a motor dimenziói. Nekem olyasmi kell, ahol látni, hogy pl. 100ford/min-nél lejön a 12Nm, 500-nál már csak 8, 1000-nál pedig csak 2. Vagy ilyesmi. Persze egy grafikonon ábrázolva, ahol vízszintes tengelyen fordulatszámokat látok, a függőlegesen pedig nyomatékot.
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2010-09-06 16:39:00 [2741]
pl itt
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 15:49:00 [2740]
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:49:00 [2740]
Kérdéssel fordulok felétek.
Honnan lehet letölteni azoknak a Nema34-es motoroknak a fordulatszám-nyomaték görbéjét, amiket a hobbycnc oldalán árulnak. Nekem konkrétan két 6,4-es és egy 12Nm-es van. Diplomamunkaként egy ilyen portálmarót tervezek, úgyhogy valahogy hozzá kell jutnom ezekhez az adatokhoz.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Ferenczi Béla | 13    2010-09-06 10:42:00 [2739]
Köszönöm a segítő szándékot, a tanulságokat figyelembe véve remélem sikerül füstölés nélkül is üzemeltetni. Sajnos az MS-90-8.2-hez még gyüjtenem kell.
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-09-06 09:31:00 [2738]
Javaslom olvasd át a #521-től.
A probléma valós, később van megoldási javaslat.
Aki már használta a meghajtót tudja hogy nagyon érzékeny, hamar kijön belőle a füst.
Ha érdekel még van néhány darab.
Előzmény: Ferenczi Béla, 2010-09-06 06:28:00 [2735]
n/a (inaktív)    2010-09-06 08:54:00 [2737]
Ez a tökéletes megoldás!Soha semmi gond velük!
Előzmény: svejk, 2010-09-06 08:41:00 [2736]
svejk | 33157    2010-09-06 08:41:00 [2736]
Ez az MSD-90-8.2 a a Klavio kft-től biztosan jobb megoldás és azt hiszem a végére olcsóbb is lenne...
Ferenczi Béla | 13    2010-09-06 06:28:00 [2735]
De igen, bár nem csak jót hallottam erről az IC-ről, de egyenlőre nem találok jobb(olcsóbb) megoldást, mert 8A-es motorhoz kell.
Előzmény: Evodiron, 2010-09-05 23:04:00 [2734]
Evodiron | 518    2010-09-05 23:04:00 [2734]
Csak nem vezérlőt akarsz építeni?
Én is akarok csinálni, csak most az iskolakezdés miatt megrekedt a projekt. Te hogy állsz vele? (nekem van ic-m csak még nem tudom, hogy lesz-e eladó és mostanában lehet nem is fogom megtudni...)
Előzmény: Ferenczi Béla, 2010-09-05 11:18:00 [2733]
Ferenczi Béla | 13    2010-09-05 11:18:00 [2733]
Keresek megvételre A3986-os IC-t 3db-ot.Árat privátban.
n/a (inaktív)    2010-09-02 20:12:00 [2732]
Az egész kit 309 $ plusz 126,40 $ szállítás.
Szerintem nem rossz ár a szetért. 5 motor + vezérlő + táp.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-02 20:06:00 [2731]
n/a (inaktív)    2010-09-02 20:06:00 [2731]
Bocs, most látom, hogy hülyeséget írtam.
Ez egytengelyű (tengelyvégű), szóval így már érthető a számomra is. a kérdés az, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen típusú motorral?
Mennyire megbízható?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-02 19:52:00 [2730]
n/a (inaktív)    2010-09-02 19:52:00 [2730]
Tudom, az ebayen láttam.
A vezérlő elég korrektnek látszik, optikailag leválasztott, túlvezérlés és hővédett, 4 csatornás kapcsoló bemenet (végállás, vészleállító, stb) + van kézi vezérlő bemenet is.
A kérdésem végülis a motorokra vonatkoznak.
1,89 Nm nema motorok, de egy fázisú.
Ez jelent valami hátrányt?
Előzmény: Api24, 2010-09-02 19:37:00 [2729]
Api24 | 295    2010-09-02 19:37:00 [2729]
Valaki vett nem is régen ilyen vezérlőt...volt egy kis gonja vele, de megoldották, ha jól tudom. (kínai azt tudni kell)
Olvass vissza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-02 19:15:00 [2728]
[ 1.1042 ]
