Kezdő vagyok.
Oldal 78 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-01-11 17:46:00 [8840]
Igazából ez egy elég komplikált kérdés. Van rá több ötletem.
Én egy modelltérben elhelyezném mindhárom pozícióra a munkadarabot és a hozzá tartozó sablont. Ez után két felé másolnám, és kitörölném az egyikből a munkadarabot a másikból a sablont.
Ebből csinálnék G kódot és előbb kimunkáltatnám a sablont. Ezek után mivel a másik G kódban a munkadarab koordinátái egybe esnek a sablonéval változatlan pozícióval kimarnám a munkadarabokat. G kódba be lehet iktatni szüneteket, hogy az átrakás idejére megálljon és parkoló pályára küldje a marót, vagy akár szét is lehet szedni és akkor lehet szériázni az egyes munkafázisokkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-11 16:49:00 [8838]
keri | 14086    2015-01-11 17:35:00 [8839]
Igen. A Perske egy jó kis motor ilyen célokra.
Előzmény: bat, 2015-01-10 17:32:00 [8835]
n/a (inaktív)    2015-01-11 16:49:00 [8838]
bocsánat nem sikerült a kép beillesztése csak linkként
n/a (inaktív)    2015-01-11 16:48:00 [8837]
kép
n/a (inaktív)    2015-01-11 16:47:00 [8836]
Kezdő vagyok a témában ezért kérlek nézzétek el ha nagy hülyeséget kérdeznék. Van egy Blacfoot 4'x8'-as gépem amit mach3-as progival fogok használni. Gitár gyártásra fogom használni a gépet. A kérdésem a null pont felvétellel kapcsolatos. Adott mondjuk a gitár nyaka amit a mellékelt kép szerint tervezek egy sablonra rögzíteni, hogy mindíg ugyanoda kerüljön a gépen. A mellékelt ábrán 3 különböző pozició van tehát a nyakat 3x kell marni. A kérdés az hogy itt hol kell legyen a null pont és ezt hogy állítom be pontosan. Tudom ez nagyon amatőr kérdés de végig túrtam a netet és nem találtam rendes magyarázatot
bat | 43    2015-01-10 17:32:00 [8835]
koszi. akkor a snowman altal ajanlott 110w-os perske a hozzavalo frekivaltoval pont elegendo lenne, ugye?
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1400217192#12487
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-10 17:21:00 [8834]
Törölt felhasználó    2015-01-10 17:21:00 [8834]
A nagyjából körvonalazott elképzelt marásaid forgácsolási teljesítmény igénye maximum 50 W körül mozog.
Így aztán nem érdemes túl nagy motorra beruháznod, hiszen gyakran lesz 10 W alatt is a terhelése, és így még alacsonyabb fordulatnál is marad P a motorban akkor is, ha direktben, mechanikai áttétel nélkül használod.
Előzmény: bat, 2015-01-10 16:58:00 [8833]
bat | 43    2015-01-10 16:58:00 [8833]
kedves szakertok!
igazabol total amator kezdemeny vagyok. epitek egy hobbi gepet kitbol, mar lenyegeben a foorson kivul minden meg is van, ossze van rakva. abszolut hobbi cucc, az openbuilds ox cnc egyik valtozata.
fat, muanyagot szeretnek megmunkalni vele. esetenkent talan aluminiumot is, de abszolut hobbi celbol.
ehhez probalnek foorsot talalni.
ja igen, es nyakot is marnek esetenkent.
mivel alapvetoen lovesem sincs meg semmihez, nem tudom megitelni, hogy mekkora teljesitmenyu motort valasszak.
amilyen motorokat eddig talaltam (az ebayen) azok vagy kefes, papiron 400-500w-os dc motorok voltak, vagy a "standard" 800w,1.5kw, 2.2kw kinai frekivaltot igenylo dolgok voltak. gondolom az impressziv teljesitmenyt jelzo szam valahol osszefugg a fordulatszammal is, es mondjuk alacsonyabb fordulatszamon mar ennek (aranyosan) a toredeket tudom csak majd elerni.
de mivel gyakorlatom kb 0, nem tudom, ez mire elegendo...
tudna vki valami iranymutatast adni?
Beck Attila | 300    2015-01-10 15:33:00 [8832]
Helyesen:
A TB6560-as nekem is lassú és hangos volt. A 6600 viszont szerencsére pasztás, és jól teljesít.
Előzmény: Beck Attila, 2015-01-10 14:41:00 [8831]
Beck Attila | 300    2015-01-10 14:41:00 [8831]
A TB6560-as naked is lassú és hangos volt. A 6600 viszont szerencsére pasztás, és jól teljesít.
Előzmény: istvan3, 2015-01-10 14:25:00 [8830]
istvan3 | 713    2015-01-10 14:25:00 [8830]
Mondjuk most újranézve a képet, nekem csak a 3.5Amperes van a TB6560-as, de a többi ugyanilyen.
istvan3 | 713    2015-01-10 14:24:00 [8829]
Nekem is 2 ilyen van a tekercselőmön, egy éve mennek rendesen. Igaz, hogy lassúak, hangosan, sípolnak a motorok néhány beállításnál, és valószínűleg az áramok sem stimmelnek, de azon a gépen megfelelnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-10 00:16:00 [8824]
Sz.József | 3169    2015-01-10 08:02:00 [8828]
Én is belefutottam már paszta hiányosba...
Sőt a step táblázat is össze volt kutyulva.
Ráadásul még az amper táblázat se fedte a valóságot.
Ha minden igaz, ezek javítva lettek...
De az is lehetséges nem mindegy melyik kereskedőtől lett rendelve.
Előzmény: Vernyul, 2015-01-10 07:33:00 [8827]
Vernyul | 1392    2015-01-10 07:33:00 [8827]
Akkor ezek szerint van belőle jobb fajta is, neked is van paszta az IC- alatt mint Andrásnak? Az enyémeknél nem volt egy gramm sem( az enyém kb. júniusi rendelés volt).
Megköszönnénk a linket hátha más is rendelne majd.
Előzmény: Beck Attila, 2015-01-10 06:18:00 [8826]
Beck Attila | 300    2015-01-10 06:18:00 [8826]
Jó reggelt.
Én ugyan ezt használom (kb 3 hónapja rendeltem) és tökéletes. Olvastam akkor én is ezt a fórumot, majd amikor megjött a vezérlő, akkor az első dolgom volt hogy szétszedtem és ellenőriztem még bekapcsolás előtt.
Nincsenek azok a problémák, amikre a fórumon hivatkoznak, valószínű javították őket.
Nekem szép csendben és gyorsan mennek a motorok, lépésvesztés nélkül. Ennek ellenére természetesen előfordulhat, hogy aki rendel, a korábbi hibás sorozatból kap.
Ha gondoljátok, szivessen elküldöm a kínai linkjét akitől én rendeltem.
Előzmény: Vernyul, 2015-01-09 23:59:00 [8823]
Törölt felhasználó    2015-01-10 01:02:00 [8825]
Nekem ilyen van 3 db a gépemen, és semmi gond vele!
A mikrolépés jó a táblázatban, paszta van az IC alatt rendesen, és viszi is a gépet rendesen.
Törölt felhasználó    2015-01-10 00:16:00 [8824]
Pár napja csináltam egy ATT-s gép átalakítást és ott találkoztam ezzel a kínai fos vezérlővel.
Kétszer háromszor sikerült megmozgatni a Z tengelyt és jött a bada bumm meg Winnetou. ( magyarán a füstjelek )
Még azt a 3000 Ft-se érte meg amennyiért szállítással együtt jött.
Felteszem a képét is hogy ettől óvakodjatok!
Vernyul | 1392    2015-01-09 23:59:00 [8823]
Kicsit belekotyognék ha szabad.
A TB6600-as vezérlőid sajnos egy kínai hulladékok, van itthon 3 db is belőle és hasonló jelenséget produkálnak nálam is, de olcsó volt :P
Ha tudsz angolul itt van egy kis leírás róla:
HY-DIV268N-5A
A lényeg:
Nincs hővezető paszta a ház és TB ic között azonnal pótolni kell, és ha már szétszeded akkor nem árt valamivel leszigetelni a lábait a nyáknak mert hozzáérhet a házhoz mert csak "lebeg" a dobozban, le is köszörülte a kínai őket amennyire sikerült neki.
Rossz a mikrolépés tábla a dobozon, SW4 és SW5 fel van cserélve rajta.
Motor áramban 30%-ot ad csak neki mozgás közben, e miatt harmatos a nyomatéka a motornak(van ampermérő a tápomon tartó áram rendben is van kb. de ha mozog rögtön lezuhan 1A alá). A 3-as 4-es láb összekötésével ez orvosolható a TB ic-n de akkor 100%-ot kap és kimúlik gyorsan (túlmelegszik) ha 2.5A felé viszed.
Lehet benne cserélgetni ezt-azt, hogy jobb legyen (Kondi, ellenállások (abból is pár rossz benne nem a nyákon feltüntetett van benne hanem ami volt a polcon éppen) de igazság szerint a komód alá való ha annak kitörik a lába.
Persze lehet, hogy a tied már javított verzió, de nyiss ki egyet és nézd meg a nyákot benne.
Ahogy már a többiek is írták léptetőmotort nem szétszedni tényleg megdöglik(saját tapasztalat is)
Előzmény: Victor75, 2015-01-09 08:57:00 [8795]
Törölt felhasználó    2015-01-09 22:22:00 [8822]
Igen, egy nagy Csepel sugárfúrógépen van a Z tengely, ami szögben is elforgatható. Ezért van ott fürtökben "méhkaptár" szerűen annyi motor.
Az X, Y tengelyt pedig egy gyári nagy 2 tonnás koordináta asztal valósítja meg.
A nagy mozgó tömegek miatt a szervók csak harmad P-vel dolgoznak (~350W), Ferenc egyébként sem szeret levegőt szántani. A DC tárcsaszervó motorokat pedig egy KUKA robotból bányászta ki, így alakult ki tervei, átalakításai alapján ez az egyedi nagy mammut masina.
Előzmény: vjanos, 2015-01-09 21:43:00 [8820]
Beck Attila | 300    2015-01-09 22:18:00 [8821]
vjanos | 5568    2015-01-09 21:43:00 [8820]
Nem semmi, ez egy mammut sugárfúrógép volt eredetileg?
A tetején az a három fém "méhkaptár" micsoda? A motorok?
Szoktad számolgatni az előtolás teljesítményigényét... itt szükség van az 1100 wattra?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 13:48:00 [8810]
janko | 945    2015-01-09 19:58:00 [8819]
Elszurtam. www.3D-art.hu
janko | 945    2015-01-09 19:57:00 [8818]
Légyszives nézdd meg. www.3dart.hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 18:24:00 [8816]
lovas gyula | 1877    2015-01-09 18:46:00 [8817]
Minden talin ott van, de igazából nem jellemző, hogy mutatna bármit is. Csak ha kérdezik. Akkor viszont maximális a segitőkészsége
Törölt felhasználó    2015-01-09 18:24:00 [8816]
Tiborkánk is megpróbálta felbasztatni a savam, de olyan nyugodt tudok lenni mert más hülyesége miatt nem fogom magam büntetni mérgelődéssel.
Mellesleg jó pár találkozón ott voltam, de sajnos nem emlékszem az illetőre se a kiállított munkákra.
Előzmény: lovas gyula, 2015-01-09 18:13:00 [8815]
lovas gyula | 1877    2015-01-09 18:13:00 [8815]
Igy igaz, de ezt én helyette nem mondhatom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 16:00:00 [8814]
Törölt felhasználó    2015-01-09 16:00:00 [8814]
És neki van igaza mert így nincs kötözködés és így idegeskedés sem.
Még jó hogy boldog mert szervóval nem lesz lépésvesztés
Előzmény: lovas gyula, 2015-01-09 15:36:00 [8812]
Törölt felhasználó    2015-01-09 15:52:00 [8813]
Persze aki a te nem igaz és nagyképű szövegedre rámutat, az kötözködik szerinted.
Itt az újabb duma gyöngyszemed:
"Mellesleg az említett személy munkáiról még semmit nem láttam ezen a százhuszonhatszor felemlegetett fotón kívül."
1. Nézzél szét abban a könyvtárban, ahol az említett fotó is van, máris látsz pár képet a munkájáról. Ha neked ez semmi, hát istenem, így jártál a hazug dumáddal. Valamint elég lett volna pár CNC talin szétnézned, miket gyártott, tett ki az asztalra már Ferenc.
2. Ezen a Fórumon biztos hogy 5 alatti azon linkek száma, amik erre a képre utalnak. Így aztán az általad beírt 126 picit nagyobb szám.
Na pá nagy mesemondó barátom, részemről itt ez a kis csörténk véget ért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 14:05:00 [8811]
lovas gyula | 1877    2015-01-09 15:36:00 [8812]
Az úr nem fórumozik! igy nincs is alkalma publikálni semmit.
Napi kapcsolatban vagyok vele. Sokat és tartalmasan dolgozik és boldognak tünik
Törölt felhasználó    2015-01-09 14:05:00 [8811]
Szokásod szerint te meg kötözködsz!
Ha már a lottónál tartunk akkor itt egy érdekes hír
85 darab 5-ös találat a lottón
Tehát másnak is lehet szerencséje, ergo nem lehetetlent írtam
Én meg a gyári vezérlőjére céloztam és annak az esélyeit latolgattam.
Erre vered itt a melled, hogy te már csináltál, szerintem ez nem volt benne sehol a hozzászólásomban. ( nem lehetetlen gyártani )
Törölt felhasználó    2015-01-09 13:48:00 [8810]
Szokásod szerint túlzol.
"Ez meg ugyebár a fehér holló esete, mert még step dir-t is tudjon annak esélye lottó ötössel egyenlő."
Érdekes, akkor én fehér holló vagyok, és lottóznom kellene, mert ötösöm is lehetne.:)
Hiszen évekkel ezelőtt már készítettem Aradi Ferenc nagy mamut CNC gépéhez step/dir DC szervót Mavilor 1100 W-os tárcsa szervó motorokhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 13:28:00 [8809]
Törölt felhasználó    2015-01-09 13:28:00 [8809]
A léptetőmotort is újra lehet mágnesezni, de nem rentábilis 1-2 darabbal tökölni. (még 20-30 darab sem)
Márpedig azért nem, mert minden mérethez másik berendezést kell gyártani.
A másik meg, hogy egy igénytelen valamiről beszélünk ami csereszabatos és fillérekért be lehet szerezni.
Viszont ha egy ilyen tárcsamotoros szervóról van szó, ezek szinte pótolhatatlanok.
Főleg ha egy célgépen vannak és mással nem kiváltható.
Arról nem is beszélve, hogy dinamikában egyenértékű, ha nem jobb az AC szervókkal.
Hobbi körökben nem állja meg a helyét a gigantikus áramai miatt, ha csak nem vezérlővel együtt tudja beszerezni az ember.
Előzmény: CeFReX, 2015-01-09 12:43:00 [8808]
CeFReX | 171    2015-01-09 12:43:00 [8808]
Nekem is van egy hasonló tárcsamotorom, de nem tudom mire használni.
Ha ezt újra lehet éleszteni, akkor vajon a léptetőt is?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 12:13:00 [8805]
Victor75 | 114    2015-01-09 12:41:00 [8807]
Most én is beruháztam egy USB-s kártyára, igaz ez is Kínából jön majd. Motort meg akkor nem babrálom, lemágnesezésről csak annyi jutott az eszembe, mármint hogy valaki esetleg babráltat akar ránk sózni, hogy ezt így kézzel az erős mágnesek miatt alig lehet forgatni, így talán csak észrevenni ennek hiányát.
na tényleg mennem kell melózni, mindenkinek további szép napot, és kösz mindent!
Beck Attila | 300    2015-01-09 12:27:00 [8806]
Én ugyan ilyen meghajtót, és motort használok a habvágómon. Szerintem meg se próbáld szétszedni a gyárit.
A kapcs üzemű tápom nekem is felpörög néha ha semilyen terhelést sem rakok rá.
Léptetőkhöz a legjobb a toroid egyébként, külföldi fórumokon azt olvastam, hogy az összes léptető meghajtód áramának kb a 2/3-a bőven elegendő torodidból (tehát neked 6A-körül), míg kapcs. üzeműből, a másfélszeres sem sok. (neked 13-14A).
A három TB6600-hoz egy 33V 6A toroiddal sebesen fog hasítani (az 46-47V Dc).
Nagyon sok múlik a jó minőségű leválasztó kártyán. Én próbáltam a cncdrive-os HDDB-2-őt, meg a cncpart-os 3v1 kártyákat, mindkettő nagyszerű.
De ami a legfőbb az LPT port jel tisztasága, ezen meg vitán felül álló, hogy a legjobban akkor jársz, ha UC100, vagy UC300-at használsz.
Törölt felhasználó    2015-01-09 12:13:00 [8805]
Tárcsamotornál is fennáll ez a veszély, de az javítható.
A mellékelt ábrán látni a felmágnesező tekercsek kivezetéseit.
Több száz voltra feltöltött kondenzátor bankot szoktak rádurrantani párszor és visszanyeri az eredeti állapotát.
Előzmény: CeFReX, 2015-01-09 11:55:00 [8803]
keri | 14086    2015-01-09 12:04:00 [8804]
Észreveszed ha lemágneseződött egy léptető motor.
CeFReX | 171    2015-01-09 11:55:00 [8803]
Kár, hogy nem divat a csavarfejeket leragasztani, legalább látná az ember, ha olyanba fut bele, ami már volt babrálva.
Szervóknál is van ilyen kockázat?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-09 11:51:00 [8802]
Törölt felhasználó    2015-01-09 11:51:00 [8802]
Ha belekukkantasz utána mehet is a kukába !
Léptetőmotort nem szabad szétszedni, mert ha a forgórészt is kihúzod akkor lemágneseződik.
Sokan azt állítják, hogy az új motoroknál nincs ilyen gond , de én azért erős fenntartásokkal vagyok ez irányban.
Előzmény: Victor75, 2015-01-09 11:46:00 [8801]
Victor75 | 114    2015-01-09 11:46:00 [8801]
Köszi szépen a segítséget!
Megnyugodtam, hogy azért mindent jól csináltam, és ha csak ennyit tud, akkor ennyivel megy, szerencsére nem fog senki zargatni a ciklusidő miatt mint melóhelyen. Hétvégén azért kíváncsiságból is belekukkantok a motorba, megnézem a tekercselését. Most kaja aztán irány a meló
Törölt felhasználó    2015-01-09 10:52:00 [8800]
Sajnos elég gyatra motort választottál.:( Nagy csodát ettől így ne várj.
Ugyanis a 4 kivezetés, a nagy feszültség, induktivitás, és J értéke megpecsételte sorsát dinamikailag. Ez a motor ~1000 rpm fölött a "halálán" van. Javítani csak egy 80-90 V-os táppal és ezzel is működő másik komolyabb motorvezérlővel tudnál a helyzeten, ha megtartod ezt a motort.
Vagy esetleg megpróbálkozhatsz a motor pajzsának leszerelésével, és belül átkötni, hátha sorosra van most kötve, így párhuzamosra tudod átvariálni.
Előzmény: Victor75, 2015-01-09 09:58:00 [8798]
keri | 14086    2015-01-09 10:11:00 [8799]
Elvileg bőven elég az az áram amit adsz neki, mert egyszerre úgy sem vesz fel annyit. Még fele akkora teljesítménnyel is üzemképes.
Nekem akkor is bekapcsol a kapcsoló üzemű táp ventilora ha nem teszek rá terhelést, ez ne izgasson.
Puffer kondi viszont jó ötlet, dióda nem kell.
Victor75 | 114    2015-01-09 09:58:00 [8798]
Ilyen motorom van:
ACT motor adattok
Motor bekötésénél én csak egyfajta megoldást látok, mivel csak 4 vezetékes.
Előttem írták, hogy a nyomtatóport is lehet bűnös, mert volt aki átállt USB-s csatolóra és nagyobb sebességet, és csendesebb járású motort kapott. Első körben valószínűleg én is ez irányba fogok elindulni, de azért ez a toroid táp is piszkálja a fantáziámat :D
B.Zoltán | 1722    2015-01-09 09:53:00 [8797]
Jó lenne ha megtudnád mérni egy fogyasztás mérővel a motorod teljesítmény gyorsjáratba.
Közelebb lennél megoldáshoz.
De lehet hogy egy soros diódán keresztül (hogy ne zavarja a kapcsolóüzemű tápodat) érdemes volna megpufferelni a kimenetet legalább egy 10000uf elkóval hogy jobban bírja a csúcsokat.
Tőlem okosabbak majd megmondják, hogy jó gondolat vagy hülyeség.
Törölt felhasználó    2015-01-09 09:16:00 [8796]
Mik a léptető motorod alap adatai (feszültség, áram), és hogyan van bekötve (soros, párhuzamos bipol.)? Ugyanis ezektől sok függ, hogy egyáltalán mire lehet képes a hajtásod.
Victor75 | 114    2015-01-09 08:57:00 [8795]
Látom kicsit belendült a fórum, míg dolgoztam délután, ezért válaszolok csak most, de ahogy a délutáni beszélgetéseket elolvasom, illetve beleolvastam a USB-LPT átalakítós témába, így sejthető, hogy több vérből is vérezhet a rendszer, nyomtatóport hibája, de én el tudom képzelni, hogy akár a táp sem bírhatja.
Motorvezérlőm az TB6600-as, 3,3A-ra állítva (motor 3A-es)
TB6600
Tápom pedig ilyen:
Táp: 36V 9,7A
Viszont amikor gyorsjáratban pörgetem a motort, akkor hallom, hogy a táp ventilátora is felpörög, pedig ez csak egy motor Lehet, hogy érdemes volna beszereznem valami komolyabb tápot, esetleg toroidot?
Toroidnál szerintetek minimum milyen méretben érdemes gondolkodni, hogy ezt a 3db 3A-es motort kényelmesen kiszolgálja. Láttam egy jónak ígérkezőt az OLX-en , csak kár, hogy nekem kicsit messze van:
Toroid
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-08 12:30:00 [8771]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-08 22:22:00 [8794]
Előzmény: designr, 2015-01-08 22:02:00 [8793]
designr | 3621    2015-01-08 22:02:00 [8793]
Szerintem a 4-5 kinai majdnem ugyanaz..néha még kereszt is találkozom velük..egy adott cég honlapján a másik márkájú vezérlőt-motor hírdette..Nekem van Wantai..Leadshine..nem is néztem még bele..de figyelj itt van egy..ez biztosan kiszolgálja a motorodat..bár olcsón hírdet hozzá 3.1NM motort
Vezérlő
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-08 21:35:00 [8792]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-08 21:35:00 [8792]
Az értékek nekem megfelelnének, hisz egy 0,8, és egy 1Nm mocit kellene hajtani.
De végül is mégis lebeszéltem magam miután az előbb láttam egy török oldalon hogy mi van egy ilyen vezérlő belsejébe.
Szerintem nézzétek meg, érdekes, biztos nem rossz, de nem egy Ledshine szintű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-08 20:54:00 [8788]
Devecz Miklós | 2663    2015-01-08 21:20:00 [8791]
Nekem csak annyi tapasztalatom van, hogy tavasszal venni akartam tőlük, de nem jött össze. Először a megigért szállítási határidő nem jött össze, majd sehogy sem akartak megérkezni a vezérlők.
Végül is közös megegyezéssel visszaadták a pénzt, jó két hónap levelezés után.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-08 20:21:00 [8786]
[ 1.1804 ]
