Fémöntés házilag
Oldal 78 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-07-26 17:55:00 [1903]
Nem semmi! Kár, hogy alig van információ az oldalon.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-26 06:19:00 [1902]
Szalai György | 9544    2010-07-26 06:19:00 [1902]
A lebegő drótlabdás kisérlet is érdekes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 09:23:00 [1896]
n/a (inaktív)    2010-07-25 15:53:00 [1901]
Megkaptam, köszönöm a segítséged!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-25 15:43:00 [1900]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-25 15:43:00 [1900]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 15:25:00 [1899]
n/a (inaktív)    2010-07-25 15:25:00 [1899]
Szia! Kitakarítottam,küldheted!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-25 14:45:00 [1898]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-25 14:45:00 [1898]
Szia Bodi! Küldeném a Gábor által említett könyvet, de tele a postaládád!
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-07-25 10:31:00 [1897]
Szia ! én sokszor leveszem a könyvespolcomról a Félvezetős feszültségátalakítók ( Ferenczi Ödön) c könyvet. Nem mai mű de alapozni nagyon jó
(nyitó záró ellenütemű konverterek ,félhíd teljes híd stb) Úgy rémlik mintha láttam volna valahol elektronikus formában
n/a (inaktív)    2010-07-25 09:23:00 [1896]
Nagyon érdekes ez az SMPS, el lehet vele szórakozni, nagyon magával ragadott, sokat kell tanulni és hatalmas és hangos meglepetéseket tud okozni. De szeretem,ezelőtt még sosem foglalkoztam ilyesmivel. Ki akarom majd próbálni a H-bridge megoldást is.
Gábor! Nem tudsz magyar nyelvű irodalmat az SMPS-ről?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 09:14:00 [1895]
n/a (inaktív)    2010-07-25 09:14:00 [1895]
Szia Gábor!
Igen azt építettem meg a gate trafóig, csak IRF540 fetekkel. A nagy half bridge egy kicsit más, a fetek D-S lábain van egy-egy MUR4100 dióda.
A hídra rá van kötve egy 1.4uF blocking kondin keresztül a trafó primérje. A trafó 4db E65-ös ferritből van 13menet a primer 30x0.35 litzevel. A szekunder 3 menet réz szallagból. A szekunderre van kötve egy folytón keresztül a munkatekercs a kondibankkal.A munkatekercs 7 menet, 0.6uH.
Egyenlőre egy 1000W-os halogén és egy300W izzón keresztül próbálgatom. A rezonancia freki most 90kHz körül van.
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-07-25 06:31:00 [1894]
szia Boldizsár!
az 1731 alatt linkelt kapcsolást csináltad meg? ( változtatások : C6,C7 nagykapacitás és L1 el párhuzamos a rezgőköri tankkapacitás valamint alkalmazol egy soros 0.39 uF os fojtót?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 17:49:00 [1892]
Szalai György | 9544    2010-07-24 19:20:00 [1893]
„A rezonancia frekvencián, a kondenzátoron és a tekercsen ellentétes irányú, azonos nagyságú áram folyik, ezek egymást kiegyenlítik, és a rezgőkör R ohmos ellenállást tanúsít. Minden más frekvencián reaktáns áram is folyik, ezért a rezgőkör impedanciája csökken.”
Kisebb frekinél kisebb a tekercs impedanciája. Ugyan akkora tápfeszültség hatására nagyobb áram folyik rajta. A nagyobb áram nagyobb indukciót hoz létre, gyorsabb lehet a fűtés.
Azonos tekercsáram mellett viszont a magasabb frekvencia a nyerő, mert ott nagyobb a fűtött anyagban az örvényáramú vesztesség. Ferromágneses anyagnál főleg, mert ott nem csak az örvényáram melegít, hanem a hiszterézis vesztesség is, ami szintén egyenesen arányos a frekvenciával.
n/a (inaktív)    2010-07-24 17:49:00 [1892]
Szerintem a rezgőkör impedanciája a rezonancia frekin a legkissebb, ezért ekkor legnagyobb az áram és a teljesítmény.
Azért akarok még kondit raknia bankba, hogy kissebb legyen a rezgőkör rezonancia frekije, mert az önrezgőnél azt tapasztaltam, hogy kissebb frekinél gyorsabb a hevítés.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-24 17:24:00 [1891]
Szalai György | 9544    2010-07-24 17:24:00 [1891]
„De a rezonancia frekvenciát a tank kapacitás és a munkatekercs induktivitása adja.”
Igen, mert az egy párhuzamos rezgőkör. A négyszögjel lökésének hatására (egységugrás) a rezonancia frekvenciának megfelelő frekvenciával és a vesztességei által meghatározott periodikus csillapodással lecsengő sinushullámmal válaszol.
A párhuzamos rezgőkör látszólagos ellenállása a rezonancia frekvencián a legnagyobb, tehát adott tápfeszültség mellett itt folyik rajta a legkisebb teljesítmény.
Ezért nem értem, hogy miért jó a rezonancián üzemeltetni, mikor ott kell a legnagyobb tápfeszültség a megfelelő teljesítmény átpréseléséhez.
Szerintem inkább a melegítendő anyagot leginkább fűtő frekvencián kéne üzemelnie, és a teljesítmény szabályozhatóság érdekében valahol 50% alatti kitöltési tényezőjű alapjellel.
Vagy mit nem tudok jól?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 15:18:00 [1890]
n/a (inaktív)    2010-07-24 15:18:00 [1890]
Igazad van Gyuri, elírtam. IRFP460 a fet tipusa.
Az alapgenerátornak a frekije állítható. De a rezonancia frekvenciát a tank kapacitás és a munkatekercs induktivitása adja.
Klassz az a snubber,amit belinkeltél,biztosan jól lehet hűteni. Folyamatos hűtéssel az MKP is jó, 100nF kondikból összerakva.
Különböző frekiknél más az anyagok hevítésének, olvasztásának a sebessége.
Az önrezgő kapcsolásnak minden frekvencián megvolt a rezonanciája.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-24 10:04:00 [1886]
Szalai György | 9544    2010-07-24 13:34:00 [1889]
Ez komoly akadály! Szerencsére a Hobbyista számára általában nem szempont, hogy a forrás hosszú időn keresztül is megbízható legyen, akadhat még olcsóbb, alkalmi beszerzési lehetőség. Ha keresünk.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-24 13:02:00 [1888]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-24 13:02:00 [1888]
1uF 1000V FKP Snubber, LOMEX 3261Ft, 50 db raktáron
Előzmény: Szalai György, 2010-07-24 12:07:00 [1887]
Szalai György | 9544    2010-07-24 12:07:00 [1887]
Banknak ideális lehetne az IGBT-k kondenzátora. „Snubber” (Piszésítő Áááá….) Hátha valaki tud jobb szót rá.
Sajnos árat nem találok hozzá.
(A kapcsolási túlfeszültséget kordában tartó áramkört beiktatni, ezen a teljesítmény szinten, már amúgy is nagyon megfontolandó.)
Szalai György | 9544    2010-07-24 10:04:00 [1886]
Majd lesz! Ha szabályozható és infra érzékelőről veszi a visszacsatoló jelet, akkor lehetőséget ad az alumíniumok helyi, gyors, szabályozott melegítésére lágyforrasztáshoz. Kivitelezhetővé válnak a csavarkötés nélküli, lemezből hajlított és forrasztott, merev és könnyű vázszerkezetek.
Szép a négyszöged. Gyors a fel és lefutás, nincs túllövés, nincs horpadás, gondolom a melegedés sem jelentős.
IRFP560… Van ilyen??? (Nem találok adatlapot.)
„még rakok rá, hogy a frekit lejebb vigyem.” Miért kell lejjebb vinni?
Az alapgenerátorod most hangolható frekvenciában, esetleg kitöltési tényezőben is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-23 16:22:00 [1885]
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:22:00 [1885]
Feszültség, vagy áram visszacsatolás még nincsen.
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:20:00 [1884]
A nagyhíd tápja.
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:19:00 [1883]
A kondibankot MKP100nF 630V-os kondikból építem, még rakok rá, hogy a frekit lejebb vigyem.
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:17:00 [1882]
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:16:00 [1881]
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:16:00 [1880]
Színuszjel a munkatekercsen rezonancián.
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:15:00 [1879]
Négyszögjel a nagyhíd kimenetén.
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:14:00 [1878]
A kép jobb sarkában a fojtó,39uH.
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:12:00 [1877]
n/a (inaktív)    2010-07-23 16:11:00 [1876]
Összeraktam deszkán egy hevítő kapcsolást. 12V-on IR2153-mal meghajtok egy fél-hidat IRF540 fetekkel. A félhíd meghajt egy gate trafót, amely vezérli az IRFP560-as feteket, amelyek félhídban vannak 320V tápon. Ez a nagy táp hajtja meg a nagyfrakis trafót, mamelyet 4db 65-ös EE feritből készítettem.
KisKZ | 6456    2010-07-14 17:25:00 [1875]
Nem tudom jó-e valamire, de ez az ár nem sok.
Talán nem véletlenül, de hátha:
Olvasztótégely
n/a (inaktív)    2010-06-25 18:16:00 [1874]
Persze. Volt, hogy régebben öntöttem és reliefet martam bele. Meg esztergélyoztam is öntött anyagot.
Előzmény: celophant, 2010-06-25 17:03:00 [1872]
celophant | 805    2010-06-25 17:31:00 [1873]
Itt egy kép. Elektróda ugyan, de a baloldali, jó lenne tégelynek is... hiszen az is.
celophant | 805    2010-06-25 17:03:00 [1872]
Szia Vbodi!
Amit megolvasztottál anyagot, azt lehet szépen esztergálni is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-24 19:28:00 [1868]
celophant | 805    2010-06-25 16:42:00 [1871]
Szia Vbodi!
Itt lehet kapni azt hiszem grafittégelyt... Megkérdezzem neked?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 16:18:00 [1870]
n/a (inaktív)    2010-06-25 16:18:00 [1870]
Tulajdonképpen ez áttételes olvasztás, mert az izzó acéltégely olvasztotta a bronzot. Szerezni kell egy kisméretű grafittégelyt. Egyébbként nagyon klasszul ment, a vermikulit itt is bizonyított. Még fedőt is csináltam rá. Amikor megolvadt, szórtam rá egy kis bóraxot és gyönyörű lett az olvadék.Salak nagyon kevés volt.
Előzmény: robroy007, 2010-06-24 23:14:00 [1869]
robroy007 | 2292    2010-06-24 23:14:00 [1869]
és milyen volt mesélj ?
erre várok már mióta
salak képződés stb minden érdekel hétvégén én is ki akarom próbálni a kohóban csak még nem tudom mit öntsek és mibe
n/a (inaktív)    2010-06-24 19:28:00 [1868]
n/a (inaktív)    2010-06-24 19:28:00 [1867]
n/a (inaktív)    2010-06-24 19:27:00 [1866]
Ma olvasztottam a Robi-féle bronzból.
Farkas Ádám | 1441    2010-06-24 07:52:00 [1865]
Még a CNC-t kevetd bele a dologba
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-23 21:06:00 [1859]
keri | 14086    2010-06-24 07:21:00 [1864]
Persze, egyszerű. Miután kitapostad az utat.
Home projekt a bontási fázisban. Sok aktatologatás, anyámneve 234példányban...stb.
De azt tervezem karácsonyra már lesz hely a gépeknek és a kemencének.
Akkor majd jövök ide is okosodni, mert tényleg szeretnék valami tuti ötvözetet, amiből jó dugattyúkat és motorblokkot lehetne önteni, meg a fogaskerekek edzését is meg kell oldani, arra is optimálisnak tűnik ez az indukciós eljárás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-23 22:07:00 [1862]
n/a (inaktív)    2010-06-23 22:09:00 [1863]
Még nem néztem a frekijét, ma este próbáltam ki.
Előzmény: robroy007, 2010-06-23 21:37:00 [1861]
n/a (inaktív)    2010-06-23 22:07:00 [1862]
Ez olyan egyszerű, hogy ismrve a Te kreativitásodat, bármikor megcsinálod. Hogy áll a home projekt?
Előzmény: keri, 2010-06-23 21:07:00 [1860]
robroy007 | 2292    2010-06-23 21:37:00 [1861]
Bodi
mi van akkor ha kisebb számú tekercset csinálsz? igazából az irányított edzési lehetőségre lennék kíváncsi
mekkora frekivel megy a rendszer amúgy?
megjöttek ma a salakoló sók Pestről illetve vettem nemesítő sót is de mivel nem én vettem át a cuccokat így fel kell őket holnap hívni hogy melyik zacskó mire való
van egy szürkés inhomogén por illetve egy sötét színű
keri | 14086    2010-06-23 21:07:00 [1860]
Indukciós kemence! Fantasztikus
Mi lesz a következő lépés? Nem csinálsz egy vákumkemencét? Akkor önthetnél nekem versenydugattyúkat a motoromhoz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-23 21:04:00 [1856]
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:06:00 [1859]
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:05:00 [1858]
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:05:00 [1857]
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:04:00 [1856]
Egy acéltégelyben alut olvasztok.
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:03:00 [1855]
n/a (inaktív)    2010-06-23 21:02:00 [1854]
[ 0.8879 ]
