Oldal 78 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2017-04-21 15:45:43 [17167]
nyír rétegelt lemezre
méret még mindig 700x270mm
az idő kicsit kevesebb 1 óra 11 perc
forgácsolo | 2703    2017-04-21 15:41:29 [17166]
újabb próbálkozás
forgácsolo | 2703    2017-04-21 15:31:17 [17165]
ez nagyon faszás lett!!!
Előzmény: D.Laci, 2017-04-21 14:32:10 [17161]
forgácsolo | 2703    2017-04-21 15:29:58 [17164]
az nazson kell!!!!!
forgácsolo | 2703    2017-04-21 15:28:52 [17163]
szia!
mert as kell!!!!!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: Franczy, 2017-04-20 23:27:48 [17160]
Hunka Tibor | 8036    2017-04-21 14:45:35 [17162]
D.Laci | 5546    2017-04-21 14:32:10 [17161]
80x35mm-s "trapézmenet".
Franczy | 6136    2017-04-20 23:27:48 [17160]
Faxák nagyon, na de ha próbálkozás akkor minek oda a teloszám?
Előzmény: forgácsolo, 2017-04-20 22:59:11 [17159]
forgácsolo | 2703    2017-04-20 22:59:11 [17159]
próbálkoztam megint
méret 700x270mm, idő 1óra 33perc
forgácsolo | 2703    2017-04-20 14:51:53 [17158]
próbáltam más távolsággal de nem lett jobb, marad a sebesség, teljesítmény játszadozás
Előzmény: PSoft, 2017-04-20 14:44:33 [17157]
PSoft | 18696    2017-04-20 14:44:33 [17157]
Ne higgy a kínai "bemérőjének".
Állítsd be azt a fókuszt, Te magad.
Előzmény: forgácsolo, 2017-04-20 07:51:50 [17155]
motion | 606    2017-04-20 10:06:59 [17156]
Ahogy Tamás is írta grav.-hoz min. levegő kell. Épp csak annyi, hogy ne szálljon vissza a lencse aljára hogy aztán ráégjen.
Lehet hogy a gép 300dpi-vel megy, de a képnek is annyi a felbontása?
A pontos fókusz is fontos...
Na meg meg kell találni a megfelelő sebesség/teljesítmény arányt.
forgácsolo | 2703    2017-04-20 07:51:50 [17155]
300dpivel megy, gyári befúvót használom,
esetleg a fókusz táv? én arra gyanakszom, adtak a géphez egy bemérőt de mi van ha mégsem jó?
Előzmény: Török Tamás, 2017-04-20 07:44:53 [17154]
Török Tamás | 2045    2017-04-20 07:44:53 [17154]
A CO nem fog fekete nyomot hagyni , szép aranybarnás lesz.
Gravírozáskor kapcsold le a levegő befújást , akkor nem keni rá a füstöt!
Nagyon durva a felbontás, minimum 300dpi -vel dolgozz!
(bérmunkánál elmegy a 125dpi-is!)
Ha tölgyet gravírozol az talán fekete lesz.....
Előzmény: forgácsolo, 2017-04-19 22:27:30 [17149]
tomtoled | 418    2017-04-20 06:41:41 [17153]
Tegyél rá maszkot , és növeld a felbontást.
Noo | 425    2017-04-20 06:20:30 [17152]
A levegőfújás növelése nem változtat a sárgaságon?
forgácsolo | 2703    2017-04-20 00:24:15 [17151]
köszönöm kolléga!!
Előzmény: TakiDekor, 2017-04-19 22:45:19 [17150]
TakiDekor | 523    2017-04-19 22:45:19 [17150]
Szerintem a sárga irigység lesz a gond!
forgácsolo | 2703    2017-04-19 22:27:30 [17149]
próbálgatom a Kínai 60W-os lézerem gravírozással de nem tetszik a végeredmény, szerintetek mi lehet a probléma?
a sárgulásokra gondolok elsősorban
a faanyag bükk rétegelt lemez, ha kisebb teljesítményt adok akkor halvány, nagyobbnál pedig besárgul, nem akarja "kormozni"
valamint még sötétebb helyeken kiszürkül, a füst ráég?, ezt nem értem, mért nem feketíti? miért szürke?
Bácsi Zoltán | 554    2017-04-17 08:26:09 [17148]
Leendő. Most készülnek a tervek, aztán nekifogok. 3-5W körüli teljesítményre gondoltam.
Előzmény: PSoft, 2017-04-16 22:35:05 [17147]
PSoft | 18696    2017-04-16 22:35:05 [17147]
Ezek szerint, "leendő" kéklézer tulajdonos vagy?
Vagy már...meg is van?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-04-16 21:32:32 [17146]
Bácsi Zoltán | 554    2017-04-16 21:32:32 [17146]
Wahh! Nagyon jó. Már alig várom, hogy kipróbálhassam ezt a technológiát.
Előzmény: PSoft, 2017-04-16 13:18:34 [17143]
sanyi84 | 1358    2017-04-16 17:36:26 [17145]
Apósnak Béla névnapra, egy egykezes pontozó ( pontozó tartó egy kézzel rendelkező embereknek). Akár körzőnek is lehet használni. 90% marás, 1% sarokcsiszoló , 9% esztergálás. Az alap egy tesla hangszóró mágnese. 8 mm es pontozót fog be. Még egy nagyobb kikönnyítésen majd túl esik a könnyebb használhatóság miatt, nem eléggé hajlékony, 8 as furat kell a 4 mm es könnyítés helyére.
PSoft | 18696    2017-04-16 13:19:35 [17144]
A segédanyagra, pld. ez az egyik lehetőség.
PSoft | 18696    2017-04-16 13:18:34 [17143]
Igen lehet, segédanyaggal.
Régebben, a kis 2W-os kékkel készültek...
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-04-16 09:37:29 [17140]
Fishi | 274    2017-04-16 09:58:36 [17142]
A sok vágás miatt ki kellett egészítsem a kompresszort egy állandó hűtéssel. Ez még nem a végleges verzió, csak még nem készültek el az acél lábak, ugyanakkor szükség volt a ventire...
Fishi | 274    2017-04-16 09:52:56 [17141]
Nálunk is felütötte a fejét a Star Wars mánia. Korból adódóan csak a mesénél tartunk még...
Folyamatban van egy fény kard lámpa. A penge plexi csőbe helyezett led csík, géllel kitöltve. A markolat 106 db lézer vágott alkatrészből áll össze, 3 és 1,5 mm-es szeletekből.
Bácsi Zoltán | 554    2017-04-16 09:37:29 [17140]
Ez nagyon tetszik!
Vajon kék 3-5W-os lézerrel is lehetne csempére "karcolni"?
Előzmény: PSoft, 2017-04-15 10:10:08 [17128]
Hunka Tibor | 8036    2017-04-16 08:56:08 [17139]
A részletek érdekel miből hogyan készült .
Előzmény: brusz, 2017-04-15 18:03:47 [17136]
alma999 | 170    2017-04-15 21:23:06 [17138]
Ízléses, szépen kivitelezett, túlzásoktól és technikai erőszaktól mentes munka. A megajándékozott örülni fog neki.
ebalint | 1774    2017-04-15 18:09:02 [17137]
Jól néz ki!
brusz | 87    2017-04-15 18:03:47 [17136]
Anyák napi projekt.
Íjász | 822    2017-04-15 17:31:08 [17135]
Előzmény: PSoft, 2017-04-15 16:01:11 [17133]
ebalint | 1774    2017-04-15 17:04:26 [17134]
Ezek nagyon profi munkák!
/ mint általában minden munkád ...
PSoft | 18696    2017-04-15 16:01:11 [17133]
Köszönöm mindenkinek!
Nyakunkon a Húsvét ....
Most van kis időm próbálgatni/tesztelgetni a 40W-os, illetve most már 50W-os CO2 lézert.
Újabb kis "képecske"...
Festett acéllemez, sebesség 400mm/s power 12-15W körül.
Az acéllemez kb. 140x105mm.
A kép 1 bites.
brusz | 87    2017-04-15 12:35:49 [17132]
Szépek!
Amatőr | 2184    2017-04-15 12:00:59 [17131]
Szuper!
Hunka Tibor | 8036    2017-04-15 11:01:34 [17130]
D.Laci | 5546    2017-04-15 10:45:49 [17129]
PSoft | 18696    2017-04-15 10:10:08 [17128]
Egy kis karcolás, Co2 lézer, mázas fehér csempére, segédanyag nélkül.
csike | 160    2017-04-11 20:32:46 [17127]
Húsvéti ajándék a Nagybácsikámnak.
Valami fűnyíró alkatrész
guliver83 | 3241    2017-04-11 20:28:26 [17126]
Egy kis hegesztés hajlítás és kész a remekmű.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-11 06:57:08 [17125]
Hát ez nagyon só, sok sikert hozzá!
Előzmény: PSoft, 2017-04-10 22:10:02 [17124]
PSoft | 18696    2017-04-10 22:10:02 [17124]
Hát, nem!:(
Mármint, az építés nem.
Úgy esett, hogy...ez a gép lett az enyém.
Ebbe vettem egy új 50W-os csövet.
Próbálkozok, próbálkozok...kezdek barátkozni a géppel.:)
Ha erre jársz, szívesen látlak.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-09 22:50:04 [17123]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-09 22:50:04 [17123]
Szia Béla!
Ha jól értelmezem sikerült építened odahaza egy CO gépecskét, és ha jól tippelem azt az asztalemelőst amit múltkor láttam, ha ez így van és ezek a képek is vele készültek akkor örülök neki hogy ismét beindul a lézeres szekér és jönnek a jobbnál jobb gravírozások és vágások, sajnálom ami a régi csöveddel történt, de jól olvasom már azt is pótoltad. Sóval sok sikert az új géphez drukkolok hogy sokáig karcoljon. Tervben van hogy megyek Tiborhoz akkor majd lehet beugrok kémkedni ha nem zavarlak.
Csak azért írok ilyen kis érthetetlenül mert mostanában nem sok időm van olvasni a fórumot és csak részleteket szoktam elkapni a történésekből.
Előzmény: PSoft, 2017-04-09 17:00:17 [17120]
forgácsolo | 2703    2017-04-09 21:51:32 [17122]
sanyi84 | 1358    2017-04-09 19:26:47 [17121]
Majdnem elkészült a műhely erősítőm. Még egy felső lap hiányzik és két poti hosszabbító.
PSoft | 18696    2017-04-09 17:00:17 [17120]
Bassza meg, csak kell a duma,:) anélkül nem mennek el az otthoni képek.
Hunka Tibor | 8036    2017-04-07 08:23:08 [17119]
Előzmény: Török Tamás, 2017-04-06 19:25:56 [17109]
Török Tamás | 2045    2017-04-07 07:01:12 [17118]
Debrecenben nagy templomépítési projekt indul, ez egy kis beugró , minta.
Lap alkatrészekként készült , utána szögbe vágva , ragasztva....
[ 1.3209 ]
