Oldal 78 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-11-22 10:02:55 [44377]
Szerintem pl. ennél részletesebb aligha kell neked.
J-Steel | 1721    2019-11-22 09:46:05 [44376]
Melyik könyvben találok rajzot és táblázatot a kúpos withworth csőmenetről?
A Szenczy féle esztergályos táblázatos könyvben meg sincs említve a kúposság. Párhuzamos Withworth csőmenetről benne van sokminden, a de a kúpos az kimaradt.
elektron | 15859    2019-11-22 08:47:27 [44375]
Kösz, az esztergálásban még elég tanuló lennék, de így már ismerősebb.
Előzmény: Gyula65, 2019-11-22 08:33:22 [44374]
Gyula65 | 303    2019-11-22 08:33:22 [44374]
Ezüstacél!
Új jelölése: 115CrV3, vagy 1.2210
Előzmény: elektron, 2019-11-22 07:36:42 [44373]
elektron | 15859    2019-11-22 07:36:42 [44373]
Az a W8 az miféle anyag ?
Előzmény: Motoros, 2019-11-22 07:13:44 [44371]
elektron | 15859    2019-11-22 07:33:03 [44372]
Az ember bővíti az anyagismeret tudását minimum.
Előzmény: Varga László, 2019-11-22 05:03:25 [44370]
Motoros | 5101    2019-11-22 07:13:44 [44371]
Te most csak bosszantasz bennünket nemde. Miközben jókat röhögsz a reakciókon.
Ébenfából, dunakavicsból, meteoritdarabból, kutyagumiból is el lehetne készíteni, hátha... ??
Pl: W8 ból megesztergálod olajban megedzed... kész. Küldök ha nincsen.
Vagy van valami olyan oka is a görcsölésnek amit nem kötsz az orrunkra?
Varga László | 1234    2019-11-22 05:03:25 [44370]
Tudod ez a fajta görcsölések előre viszik az embert.
Erre gondoltam tegnap hogy egy recézőt átesztergálok.
Előzmény: sufnituning, 2019-11-22 00:33:44 [44367]
Varga László | 1234    2019-11-22 05:01:04 [44369]
50-es átmérőn és 1,5 emelkedésnél nem gondoltam nagy jelentőségét,hanem ott a baj ahol fellép az anyagra ,ott be kell köszörülni neki.
Előzmény: zozo, 2019-11-21 22:35:09 [44365]
Varga László | 1234    2019-11-22 04:56:35 [44368]
Most mértem 1,5-ös a cső fala nem 2mm-es .
Előzmény: KoLa, 2019-11-21 21:37:34 [44363]
sufnituning | 3480    2019-11-22 00:33:44 [44367]
Ez is ilyen anyagból van.
Előzmény: sufnituning, 2019-11-22 00:22:40 [44366]
sufnituning | 3480    2019-11-22 00:22:40 [44366]
Nem értem miért foglalkoztok ilyen kezdetleges átalakításokkal, ez mind csak görcsölés. Sokkal több vele a munka mint rendes anyaggal. Lehet kapni többek közt a Böhlernél is ehhez a mókához való 63-65 HRC-re edzhető jól forgácsolható acélt, ha kell 50mm hosszban is fillérekért és még postázzák is!
zozo | 5527    2019-11-21 22:35:09 [44365]
Szögbe is állítottad a menetemelkedésnek megfelelően?
Mert mintha az oldalra "radirozás" miatt csorbult volna ki.
Előzmény: Varga László, 2019-11-21 21:07:17 [44361]
Lacibácsi | 239    2019-11-21 22:08:48 [44364]
A csempevágó görgője nem lenne ide jó? Nincs kedved kipróbálni?
Egyébként ügyes ez a mángorlás ötleted, megdicsérlek érte!
Előzmény: Varga László, 2019-11-21 21:10:04 [44362]
KoLa | 7598    2019-11-21 21:37:34 [44363]
Ahá! ez nem látszik, mintha csak úgy, egy forgóházas csúccsal lenne megtámasztva.
A kettes falvastagság több mint fele megmarad ha, 1.5-s menetet vágsz rá, és még csalhatsz is egy műanyag anyához képest.
Van lágyított gyosacélom, sajnos 12x12 a legnagyobb, nem könnyű ezeket kilágyítani, egyszer edzés után betettem a kemencébe pár db-ot, aztán jól elfelejtkeztem róla, 5 nap múlva még langyos volt kicsit, de! a konyhakéssel lefaragtam róla némi forgácsot,ah! ez kell nekem...
Előzmény: Varga László, 2019-11-21 20:56:58 [44360]
Varga László | 1234    2019-11-21 21:10:04 [44362]
Holnap gyorsacélból esztergálok görgőt.
Annak már bírnia kell!
Varga László | 1234    2019-11-21 21:07:17 [44361]
Egy vídia lapkából köszörültem a görgőt !
Két képen meg a pályafutása vége!
Varga László | 1234    2019-11-21 20:56:58 [44360]
A cső az 50 mm átmérő 2mm falvastagság 46 mm a furat.
A képeken is látszik hogy van benne egy vastag falú béléscső (lehetne rúdanyag de ez volt itthon) ami ellentart a mángorló görgőnek.
A tokmányba a béléscsővel együtt van fogva .
A béléscső külső és a saválló cső belső átmérő között 5 tized méretkülönbség van .Ja és 1,5 menetemelkedés.
Előzmény: KoLa, 2019-11-21 20:28:25 [44357]
Szalai György | 9544    2019-11-21 20:36:11 [44359]
Laci! Ez zsinórmenet?
Előzmény: Varga László, 2019-11-21 19:02:08 [44353]
KoLa | 7598    2019-11-21 20:34:27 [44358]
Talán, ha kivennéd fogásból a vége előtt tovább bírná
KoLa | 7598    2019-11-21 20:28:25 [44357]
"Csak el tudod képzelni hogy készült!"
Nem erre gondoltam! hanem hogy, a vékonyfalú csöveket nem lehet a tokmányban csak úgy, megszorítani, ha forgócsúccsal támasztod akkor az is mángorolja és kilazul!
Mennyi is a falvastagság és a menetemelkedés?
Előzmény: Varga László, 2019-11-21 06:50:00 [44350]
dezsoe | 2934    2019-11-21 20:23:05 [44356]
Aha, na erre nem gondoltam. Köszi!
Előzmény: Révész Richárd, 2019-11-21 20:15:27 [44355]
Révész Richárd | 2073    2019-11-21 20:15:27 [44355]
A vezérorsó akkor is kottyan ha görgő van a kés helyén. Szerintem.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-21 20:12:59 [44354]
dezsoe | 2934    2019-11-21 20:12:59 [44354]
Mint abszolút hozzánemértő kérdezem: a görgőnek nem lenne mindegy, ha nem emelnéd ki visszafelé, sőt, még haladnál is befelé? Vagy csak a megszokás dolgozott a kezedben?
Varga László | 1234    2019-11-21 19:02:08 [44353]
Működik csak a vídia lapkából készült görgő megadta magát.
A golyóból készült jobb volt.
Még a hilti anyag van hátra edzve megeresztve .
pixel66 | 425    2019-11-21 09:23:00 [44352]
Nem, CAMBAM-al.
Előzmény: KoLa, 2019-11-20 21:40:20 [44348]
Motoros | 5101    2019-11-21 07:59:58 [44351]
Jó annak aki helyett a méhecskék dolgoznak, ráér ilyenekkel foglalkozni.
Varga László | 1234    2019-11-21 06:50:00 [44350]
Csapágygolyóból már görgőt nem szándékozom készíteni ,mivel csak kéreg edzett és deformálódott.
Lapkából próbálom ki .
Hátha bírja ,majd abból kaptok videót.
Előzmény: KoLa, 2019-11-20 21:29:38 [44347]
svager | 1388    2019-11-21 04:31:07 [44349]
Ezzel el is vághatod,sőt még a csapágyra sincs sükség.
KoLa | 7598    2019-11-20 21:40:20 [44348]
Érdekes megoldás!A kódot a Mach3 varázslóval készítetted?
Előzmény: pixel66, 2019-11-20 17:52:46 [44342]
KoLa | 7598    2019-11-20 21:29:38 [44347]
Jó lett!, de az tuti hogy ezt nem tudod csak úgy begörgőzni egy ilyen vékonyfalú csőbe!
Mézes menet? Jöhet a bemutató videó! a csapágygolyó esztergálásról!
Előzmény: Varga László, 2019-11-20 19:17:40 [44343]
Kopirnyák | 2705    2019-11-20 21:23:49 [44346]
Faca! Videót kérünk!
D.Laci | 5546    2019-11-20 19:53:15 [44345]
Varga László | 1234    2019-11-20 19:21:49 [44344]
Mivel a rozsdamentesnek van egy olyan jó tulajdonsága össze tud rágni a menet ,így az anya polikarbonátból készült
Varga László | 1234    2019-11-20 19:17:40 [44343]
Lehet hogy inkább ide való!
Mángoroltatok már esztergán?
Nekem sikerült egy saválló csőre .
Kiindulásom egy golyó volt amit átesztergáltam 60 fokos görgővé.vékony falú saválló csőből viszont egy mézes hordó csap lesz.
A menet volt kérdéses ,mert nem igazán adta volna ki, ha vágom a menetet.
Mivel a golyó csak felület kezelt ,a görgő deformálódott egy kicsit.
pixel66 | 425    2019-11-20 17:52:46 [44342]
Értem.Én egy kis CNC mechanikát rakok fel a hátsó késtartóra.
Előzmény: Csuhás, 2019-11-19 19:39:47 [44338]
KoLa | 7598    2019-11-19 23:57:50 [44341]
Nagy gépen, el tudom képzelni!
Előzmény: petyka1, 2019-11-19 23:38:12 [44340]
petyka1 | 106    2019-11-19 23:38:12 [44340]
Gömb esztergálásra a marógép kőrasztalát használtuk régen a keresztszánra szerelve, rendkívül sikeresen....
KoLa | 7598    2019-11-19 23:32:00 [44339]
Nekem volt egy "gyári E2N E3N gömbesztergáló",annó, nekiadtam Laslie-nek.
Nem hiszem hogy ezt a pontosságot el tudnád-e valaha is érni vele, mint a videón!
Ezek a hobby megoldások sokkal jobbak mint a gyári kütyük!
Nézd meg jobban! itt nincs csúcssugár kompenzáció, a szerszám mindíg a forgásközpont felé mutat!
A "gyári E2N E3N gömbesztergáló" egy hasonló gömbfej esztergálása esetén alul maradna pontosságban, mivel egy századpontos rádiuszkés kell hozzá ami körbejárás után adja ezt a pontosságot, és még itt van a körmozgás beállítása, teljesen lehetetlen akár tizedeket is korrigálni mivel egy ténútban kell kézzel tologatni.
A videón láthatót, akár egy hegyes késsel is meg lehet csinálni, az pedig hogy milyen közel van a tokmánypofa kinek-kinek saját dolga.
Csuhás | 6750    2019-11-19 19:39:47 [44338]
Láttam már ezt az elrendezést. Az általad mutatott az ügyesebb mert több helyzetben is beszerelhető a kést tartó oszlop. Két bajom van ezzel a kivitellel: A videón is látszik milyen kevés kell hogy beleakadjon a tokmánypofákba, illetve homorú gömböt esztergálva hosszú késkinyúlás adódik. Jobbnak gondolom a vízszintesen befogott kiesztergáló fejet mert ott legalább nem hajlítani igyekszik a kést a fő forgácsoló erő.
Most egyébként a gyári E2N E3N gömbesztergáló tűnik a leginkább használhatónak, csak azokat most éppen piszok drágán adják...
Előzmény: pixel66, 2019-11-19 18:53:00 [44337]
pixel66 | 425    2019-11-19 18:53:00 [44337]
Nem tudom ezt látta-e?
Talán ez jó lehet neked.
Előzmény: Csuhás, 2019-11-18 17:04:20 [44321]
schneyolo | 403    2019-11-19 18:50:10 [44336]
Lehetőségem lenne megvenni egy TOS SV18RB esztergát.
Ezeket 10-16kw körüli DC motor hajtotta, sebességváltó nem volt rajt, és volt hozzá egy hűtőszekrény méretű vezérlő.
Na ennek nincs meg a motorja.
A kérdésem az lenne, hogy vajon meg lehetne e hajtani ezt a gépet a képen látható Fanuc AC spindle motorral?
Illetve, ezt a motor vajon egy megfelelő méretű Vectoros frekiváltóval lehet e üzemeltetni, vagy csak a saját szervo erősítőjével.
Van kb. ez a hetem eldönteni, bele merjek e vágni. Minden építő jellegű tanácsot szívesen veszek!
VViktor | 1095    2019-11-19 18:08:27 [44335]
Szia. Tudom ezt fához használják,de.... egy próbát megérne.
Istvan0728 | 392    2019-11-19 16:00:30 [44334]
Talán ez jobb szerkezet és nem ütközik a tokmányba:https://www.youtube.com/watch?v=1AUPBj8cBQ8
laacika | 3149    2019-11-19 02:51:01 [44333]
Vagy 3 éve én is ezen agyaltam...
Milyen jó lenne menetvágáshoz,kúpokhoz ės ha esetleg ilyen kis sorozatmunkám van.
Na majd egyszer talán...
Nem tudom mennyibøl lehetne kihozni,talán egy 100 as.
Előzmény: svejk, 2019-11-18 17:12:11 [44322]
szingrati | 76    2019-11-18 21:18:47 [44332]
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/egyeb-mezogazdasagi-gep-eszkoz/eszterga/h_6998464?ref=823720db
Előzmény: szingrati, 2019-11-18 21:17:38 [44331]
szingrati | 76    2019-11-18 21:17:38 [44331]
Talán ilyen.
Előzmény: pisti73, 2019-11-13 19:00:38 [44313]
svejk | 33157    2019-11-18 18:52:15 [44330]
De csinálj hozzá egy faca kis revolver fejet is!
Előzmény: mdani2, 2019-11-18 18:33:06 [44329]
mdani2 | 273    2019-11-18 18:33:06 [44329]
Tetszik az ötlet. A hátsó késszánon szépen el is férne. Felvettem a harmadik 5 éves tervek közé.
Előzmény: svejk, 2019-11-18 18:22:53 [44328]
svejk | 33157    2019-11-18 18:22:53 [44328]
Nekem nincs, de nem látom bonyolultnak. Vagy a késszán helyére vagy ha van a hátsó késtartónak megmunkált helye akkor oda.
Természetesen ilyenkor az eredeti szánokat rögzíteni kell.
Hobby-ban vagy modellezésben az esetek túlnyomó többségében apró alkatrészek megmunkálása a cél.
A CNC-s segéd szánszerkezet akár elég ha mondjuk 100x50 mm-t mozog. Pici, 30-100 W-os motorok elegek lehetnek.
Az eredeti szánokkal rá lehet közelíteni majd csak Ciklus start.
No jó, ideáig azért nem egyszerű eljutni.
De aki már legalább egy favázas gépet összedobott az már érti a dörgést.
Előzmény: mdani2, 2019-11-18 18:13:10 [44327]
[ 1.7173 ]
